testnutzer
Experte
ich habe nochmal über die beiden alten Threads nachgedacht und wollte AMD noch eine allerletzte Chance geben.
Aufgrund der Empfehlungen vom alten Thread habe ich mir folgenden Kühler gekauft:
Ist das der richtige für AMD Ryzen optimierte Kühler (hoffentlich)?
So sehen die prime95 Small FTT Werte mit dem Boxed Kühler aus (etwa 5 Minuten Prime):
So sehen die Temperaturen im Idle aus:
Soll ich den Kühler montieren und schauen, ob die Temperaturen dadurch besser werden? Und kann ich sonst noch etwas tun, damit die Temperaturen sinken? Ich wollte wie im Titel schon erwähnt AMD nochmal eine zweite Chance geben.
Derzeitiges System:
Ryzen 2600X
Gigabyte Aurous X470
Boxed Kühler
2x Lüfter (Noctua und Franctal Design)
16GB DDR4 2400MHz RAM (läuft auf Standardtakt). Eine Übertaktung auf 3000 MHz mit 1,35V ist möglich.
RX460 4GB
Dann hatte ich nochmal eine Frage zum RAM: Ist es eigentlich schädlich, wenn der RAM mit 1,35 V läuft? Und wie kann ich die Timings nochmal etwas optimieren? Habe den DRAM Calculator mal drüberlaufen lassen: Sind Dual Rank, Micron A-die Chips. Kann ich die Werte vom DRAM Calculator so übernehmen?
Ich werde versuchen jeden Ratschlag zu berüksichtigen und aufgrund der Empfehlung des Moderators neutral zu bleiben Ich bin dankbar über jeden Ratschlag.
Viele Grüße
testnutzer
Derzeitiges System:
Ryzen 2600X
Boxed Kühler
RX460 4GB
Viele Grüße
testnutzer
