H!dek! schrieb:So ich hab mal Prime über Nacht laufen lassen !
Hammerdan schrieb:Schade das da nicht wesentlich mehr drinn ist.
Was sagtest du ist maximal drinn ( 2800Mhz ) ?
H!dek! schrieb:joa 2800 MHz @ 1,6v aber ich werde nochmal weiter testen !
DOPIERDALACZ schrieb:da erwarte ich von dir mindestens 3300 Mhz...du findest schon einen Weg![]()
Welcher Test?Fata schrieb:Hab ihn jetzt mal auf Auto V-Core
2 1/2h im Prime rennen lassen![]()
ganz normal Tortureforumer schrieb:Welcher Test?
Ganz normal... Du mußt da schon etwas auswählen im TorturetestFata schrieb:ganz normal Torture
forumer schrieb:Ganz normal... Du mußt da schon etwas auswählen im Torturetest![]()
Starte mal InPlace, dann kocht alles. Das führte bei mir zu 10° höheren Temps der PWM's, als bei meinem 3700+. Die CPU-Temps steigt auch um einige Grad mehr an. Verglichen jeweils mit 1,6V Opt 144 2800MHz / 1,65V 3700+ 2800MHz.Fata schrieb:Der Blend test ...
forumer schrieb:Starte mal InPlace, dann kocht alles. Das führte bei mir zu 10° höheren Temps der PWM's, als bei meinem 3700+. Die CPU-Temps steigt auch um einige Grad mehr an. Verglichen jeweils mit 1,6V Opt 144 2800MHz / 1,65V 3700+ 2800MHz.
Mumins schrieb:Blend is doch Unsinn, das geht nur aufn RAM. Du brauchst large in place FFTs.
