GRRRRRRRRRRRRRRR
voraussetzung ist natürlich die passende Hardware.
Wenn der Rechner abstürzt dann sollten Sie die OC. schritte weiter
minimalisieren und sich auf diversen Foren Anregungen einholen, was alles bei
OC. zu beachten ist.
Wenn Sie also mit den DEFAULT SETTINGS keinerlei dieser Anomalien
haben, darf ASUS nicht weiterhelfen, um individuelle CPU Settings, etc.
durchzugehen.
Zum OC. gibt es keine off. Beratung, da es auch nicht von der Mehrzahl der
Endkunden benötigt wird.
Mit freundlichen Grüssen / Best Regards
das kam grade von asus -.-
den 667 ab nem htt von ~250 - 260 funzt das nicht mehr also pc startet nicht -.- wenn ich den 800er teiler nehme komme ihc bis 260 aber ab da an limitiert mein ram.... der 667er teiler wäre perfekt weil ich dann ca 510 mhz ramm takt hätte und die 3 ghz
Hinzugefügter Post:
warum schreiben die penner dann auf die verpackung für maximal overclocking records??? wenn man da keine beratung nicht dabei bekommt.... gRr
Hinzugefügter Post:
meine frage an asus: Problembeschreibung]
hallo folgende problem: wenn ich meinen phenom 9500 auf 2,75 ghz getaktet habe
und mein Gskill
PC 8000 mit dem tiler 667 betreibe komme ich kein mhz höher, der monitor bleibt schwarz!
wenn
ich den ramteiler auf 800 stelle komme ich auf 2,8 ghz ! ab da an limitiert dann der
speicher, alle
anderen teiler funktionieren einwandfrei ! wenn meine CPU am ende wäre würde sie mit
dem
533er teielr nicht auf stabile 3,1 ghz kommen !
ist mein meinboard defekt? bzw der teielr fehlerhaft? habe in sämtlichen foren nachgeschaut
und
keinem ist das problem bekannt!! auch die neuen biosversionen bringen nichts,,,
latenzen wurden vom ram manuell eingestellt und mit cpu z auf richtigkeit überprüft....
daran liegt
es also auch nicht...
wäre über informationen dazu sehr erfreut,
mit freundlichen Grüßen
mir wurde somit auf keine einzige meiner fragen geantortet
