[Sammelthread] AMD Phenom X2/ X3/ X4 Overclocking- Liste
jo 3 ghz :d mit vista undenkbar hehe geil frag mich wieviel noch drin ist... wenn ich das getestet habe schau ich mal welche settings stabil laufen :d
64 bit
Hinzugefügter Post:
hmm was brauch man für progs damit 3dmark startet ? hängt sich immer auf am start o_O hat schon ohne systemscan gestartet bringt aber auch nichts....
hab jetzt alle versionen durch @3dmark06
sooo... hab jetzt mal den multipikator wieder auf auto gesetzt und mich am fsb vergangen..
allerdings bin ich mit dem baby weng überfordert (mit meinem alten Athlon64 war das alles einfacher)..
folgendes problem: wenn ich den fsb auf 230 setz, startet mein pc zwar, aber irgendwie nicht stabil, was mir auch prime95 bestätigt (nach ca 1. sek. ein fehler)..
meine vcore ist immernoch auf auto.. liegt hier der fehler??
könnt ihr mir da weiterhelfen?? ich muss nicht unbedingt die 3 erreichen, aber ein bisschen sollte schon gehn find ich..
hab anscheinend zu xp noch die richtigen bioseinstellungen gefunden ab 270 ist der pc nicht mehr gestartet jetzt bootet windows schon mit 280 htt
:fresse:
also bis 2,6 ghz hatte ich 1,25 volt anliegen ab da an musste ich ziehmlich zulegen bin jetzt bei 3,03 ghz mit 1,475 vcore... aber ohne wasserkühlung würde ich das nicht empfehlen.. aber gib ihm mal ruhig 1,35 vcore... da müsste dann schoin was mehr drin sein
Anzunehmen erhöh mal die V Core langsam die NB Voltage solltest Du an die V Core
angleichen und den Ram eventuell runterstellen.
Den NB Teiler auf 7
Achte aber auf die CPU Temp!
motkachler...achja wollts noch sagen habe die nb vcore auf standart gelassen genau wie alle anderen spannungen... is echt komisch... -.-
werdes nochmal so machen wenn ich nicht weiter komme...
gruss neow
wo müsste ich in etwa anfangen bei der vcore?? cpuz zeigt mir 1,264v an.. und meinst du mit nb voltage anpassen, dass ich ihr die selbe spannung geb?? soll ich dann schon auf 1.275v gehn??
Mit diesen Einstellungen hab ich meinen auf 3 Ghz laufen seit Tagen absolut stabil. Bios 801 Final
Mit TLB Fix disabled. Geht bei mir nur mit RW Everything
Hab allerdings 1066 er RAM
also der temüeraturunterschied zwischen 1,475 und 1,4 vcore ist der wahnsinn hatte bei ersterem 51 grad cpu temp und beim letzteren jetzt 42 grad unter lasst beides
Hinzugefügter Post:
und er läuft jetzzt schon länger in prime als mit höherer voltzahl... also brauch der phenom garnicht so viel volt...
Hinzugefügter Post:
Jup meiner läuft auch mit 1,35 Volt super
motkachler kannst du mal nen screenshot von der verknüpfungseigenschaften und dem inhalt der textdatei machen plz bei mir funzt das irgendwie nicht :/ also das mit dem rw everything
Verknüpfungseigenschaften
Ziel=
C:\Programme\RW-Everything\Rw.exe /Command=TLB_fix_disable_CMD.rw /Logfile=logfile.txt
Ausführen in = C:\Programme\RW-Everything
Logfile=
>cpu 1
Current CPU = CPU1
>wrmsr 0xc0010015 0 0x01000010
Write MSR Register (C0010015) : High 32bit(EDX) = 00000000, Low 32bit(EAX) = 01000010
>wrmsr 0xc0011023 0 0x00200020
Write MSR Register (C0011023) : High 32bit(EDX) = 00000000, Low 32bit(EAX) = 00200020
>cpu 2
Current CPU = CPU2
>cpu 3
Current CPU = CPU3
>cpu 4
Current CPU = CPU4
>rwexit
RW Exit
bei mir sachter file not found
grml hast du nur die test datei erstellt das eingetragen und die Logfile=
so benannt wie in der verknüpfung?
das war alles?
jo hat super geklappt danke dir :)
aber schneller läuft der cpu test bei 3dmark dann doch nicht -g-
hast du gemerkt das er irgendwoi mehr bzw schneller rechnet?
wieviel punkte haste bei deinem 3,1 ghz phenom ?+
hab jetzt 3080 mhz am laufen :)
Auf dem M2N32-SLI
CPU Punkte 4560
Auf dem M3A32 4698
Bei Chinebench Winrar Everest Membench und Sandra Membench ist er ohne Fix um einiges schneller.
jo gut :) hab 4545 pkt
so hab mal meine graka auf takt gebracht mal schaun wieviel #ges punkte ich im 3dmark erereiche :)
Hat jemand von euch nen 9600BE mit 0748 Stepping?
Meine Retoure kam Heute wieder und muste gleich mal testen. Naja hatte nix anderes erwartet, Bluescreen „a clock interupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval“ im Standard Takt. :mad:
Werd nachher noch mein 2ten BE reinstecken, mal schauen wat der sagt. :hmm:
P.S. der 2te friert beim Vista Start nicht ein. Werd jetzt mal weiter testen.
@Motkachler
*interessant zu sehen das das AM2+ Board im 3D mark schon ne gewisse "mehrleistung bringt"
@backhand
habs eingetragen kein thema!
öhm mal so ne frage am rande ich hab heute mal wieder am takt geschraubt dann fiel mir im aod auf das meine pci freq auf 124 stand und rot war aber im bios steht die auf 100 was is da falsch ?
also bei 3036 mhz läuft alles stabil.... 3200 mhz habe ich mit reboots zu tun.... einfrieren tut er nicht...hatte sowas bei meinem altem system eigentlich nur wegen dem ram wenn der instabil lief...hat jemand ne idee?
gruss neow
gruss neow
Hatte auch reboots bis ich den RAM auf 2,3 Volt gestellt hatte. Jetzt läuft er seit tagen
ohne das geringste Problem auf 3 Ghz und RAM auf 940 Mhz 4-4-4-5
Hab mir ne Artic Silver 5 Wärmeleitpaste bestellt.
Hatte nur noch so ne Pampe mit der ich gleich 10 Grad mehr hatte als beim Be mit Arctic Silver
mit 1,45 Volt. Wenn ich die habe probier ich mal mehr.
Die Temps sind mit der Pampe gerade bei 3 Ghz 1,35 Volt noch aktzeptabel.
Ja ich hatte einen. Der lief erst mit 2,1Ghz stabil, mit 2,3Ghz kein Boot von Vista 64Bit. Habe Ihn Retoure geschickt und hoffe mit dem neuen habe ich dann mal Glück :(
Habe auch extra AMD angeschrieben, was der "Müll" soll. Als Antwort kam dann zurück, das anscheinend der Phenom 9600 BE Probleme mit Vista 64Bit hat und sie an einer Lösung dran wären. Ich soll dann Bescheid bekommen :hmm:
Schreib am besten auch mal AMD an, damit die mal mitkriegen was da läuft!
danke motkachler werde auch mal versuchen meinen ram zu stabilkisieren :) evtl schafft ja mein kleiner 9500er die 3,2 ghz :d
