[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
Vielleicht ist die nachgemachte Kopie mit anderen SpWas ja sogar besser als die original Vega...? :fresse:
Ist nix nachgemacht, ich denke die Spannungswandler kommen einfach je nach Hersteller und Produktionswoche von verschiedenen Herstellern. Andere Spannungswandler habe ich schon bei anderen Vega Karten gesehen, aber diese hier haben zumindest eine Aufschrift, die letzten nicht.
Die Karte ist eine 1A Referenzkarte, bei der der normale Wasserkühler auch freundlicherweise Perfekt paßt
Bin gerade dabei die Karte aus Thailand zu testen und bis jetzt fetzt die ziemlich gut
P6 1537 920
P7 1632 940
HBM 1120 / 980mV
TimeSpy 50,51fps bei 185W Gpu only
Gpu Core ziemlich konstant bei 1575
PT bei +10
Cpu Temp max 33
Hotspot 53
WOW, sehr gutes UV für ne Ref. (und durch die niedrige Temp geht auch HBM gut)
Kannst Du sagen, ob Das durch PT+10 kommt, das die Graka weniger boostet und damit stabil bleibt ?
Bitte bei Gelegenheit mal Testen mit PT+50.
Oder hattest Du schon auf h2o umgebaut bei dem Test ?
AUF EINEN BLICK alle 56er-Customs
Asus Radeon RX Vega 56 Strix im Test (Seite 3) - ComputerBase
Die Nitro scheint im EffizienzModus gut eingestellt zu sein-Temps schon mal in die richtige Richtung.
(natürlich immer noch wesentlich schlechter als richtiges UV, aber meistens bringt HBM OC schon viel)
Die Strixx scheint überfordert - schlechte Temps.--> wenig HBM OC.
@Freeserver PT niedriger = kein Boost --> funzt supi
Bei mir Bios2 = PT+35 ( Bios1 dann ca. PT+25)
P6 1487/967 P7 1602/1022 HBM 905/900
Als Stabilitätstest nehme ich die TS-Demo, weil da W-Spitzen.
Bei mir hängt sich mit zu niedrigem PT gleich der Startbildschirm von 3dMark auf,
erfordert zwar Neustart per Knopfdruck, hilft aber schnell einen guten Wert zu finden.
Mit weiter erhöhtem P7-Takt steigt dann max.W ein wenig, da sollte man dann
irgendwann wieder an eine Grenze des PT stossen.
Mal schauen wie hoch ich noch mit P7 komme.
NICE
TS P7 1607/1022 avg. VDDC<0,9875V
Valley P7 1617/1025 avg.VDDC<0,9875V
btw.
mit 1617/1025 TS 88,84fps reicht für 24/7.
Das Setting geht auch noch etwas besser
P6 1537 900
P7 1632 930
HBM 1150 / 980mV
TimeSpy 51,15fps bei 192W Gpu only
Gpu Core ziemlich konstant bei 1544
PT bei +10
Cpu Temp max 31
Hotspot 51
Also zwar etwas weniger Takt, aber durch höheren HBM mehr FPS.
Mal schauen was PT +20 bringt
P6 1537 900
P7 1632 930
HBM 1150 / 980mV
PT bei +10
Cpu Temp max 31
Hotspot 51
Klingt Spitze, der HBM mag halt COOL
Golden Chip aus Thailand = ich finds GUT; Wahnsinn= eff.Takt was Du bei selben W rausholst!
Mehr PT -->Das wird sicher solange gut gehen bis der Boost einsetzt.
Bei mir war P7 1627/1022 schon nicht mehr stabil .
Absturz zw. Demo + T1
btw.
Die Woche hatte einen kleinen Durchhänger,
aber jetzt das ist TOP.
Meine min.Lüfter=1200 scheint auch gut zu funzen.
Crysis@60fps dreht gar nicht hoch.
btw.
Zum PT habe ich auch etwas heraus gefunden.
Ich hänge mal bei dem von mir angesprochenen Versuchen, vor dem kleinen Durchhänger, ein :)
Es hat sich bei mir z.b. gezeigt, das ein PT Limit gesetzt bei einer Differenz von ~40W zwischen Verbrauchsspitze TS und maxilamen PT sich als sehr stabil ohne sporadischen boost oder boost ins Nirvana + crash herausstellt.
z.b. 220W +- Asic das PT-Limit auf 260W setzen. Andere Werte dann entsprechend einfach nachrechnen RX56@64bios + RX64 Ref PT0=220W und RX56@LCbios + RX64LC PT0=263W.
Ich schmeiße jetzt auch mal zum Ausprobieren LC Werte hier rein = bisher Machbar mit h2o= Chip+HBM unter 50°C + Hotspot ~60°C. (RX56+64Ref@LC Bios + natürlich RX64LC)
P6 1667/1040mV P7 1727/1050mV HBM 1150/950mV
Sehr Stabil ohne hänger, ungewollten boost, Spiele liefen auch ohne FPS-Limit und Treibereinstellungen auf AMD-Optimiert.
Ich weiße aber genau wie Gerry darauf hin, das FPS-Limit(nicht zu tief setzen) + Tess. 6x + AF=8x deutliche Vorteile bietet und zusammen oder einzeln eingesetzt zu empfehlen sind!
Falls es Artefaktbildung oder andere Probleme gibt zu erst HBM reduzieren, aber aufpassen durch den geringeren SOC nimmt sich der Chip ein paar MHz mehr bei !GLEICHER VDDC REGELUNG! daher mit der Einstellung etwas zurück.
Es ist immer Wichtig was am ENDE raus kommt = VDDC Regelung + effektive Taktraten!
P6 1667/1040mV P7 1717/1050mV HBM 1050/950mV
Wenn immer noch noch Probelme HBM auf 1000MHz setzen, da wieder 1107MHZ SOC anliegen, keine Veränderung der effektiven Taktraten.
Für 64er Chip durch die höhere Shader-Anzahl werden sich höhere effektive Taktraten einstellen bei diesen Werten. Daher testen ob Vddc-Regelung trotzdem passt(die ist Chip-Unabhängigkeit bei ~gleichen Temps).
Wenn crash oder Fehler, die Taktrateinstellung im Wattman für P7 (und nur diese!) soweit zurück nehmen bis ihr auch bei einem effektiven Takt zwischen 1570-1575 in TS kommt.
Gerne mal gegen Checken, Werte direkt für RX56Bios über mein Bios2 für h2o teste ich noch auf Stabilität ohne FPS-Limit usw. (schaut aber bisher gut aus)
RX64Air/Custom folgt auch noch, da dort nicht alles Anwendbar ist durch verschobenen Memory P-State (wichtig für HBM-Controller) und anderer Taktverlauf.
Außerdem werde ich mich um die Temperatur kümmern und diese Werte für Air Nutzbar machen! (ich lasse meine Wakü einfach Passiv laufen und damit künstlich die Air temps provozieren)
Dazu bitte Vorschläge bei welchen Temperaturen die Ref-lüfter Nutzer mit annehmbarer Lautstärke landen!
Selbiges dann auch für Custom-Nutzer.
Danke im voraus:wink:
Falls doch Interesse an Reg.file besteht:
Bessere Vddc-Regelung + Taktverlauf + Avg-Verbrauch und nimmt sich auch in der Spitze ca. 5-10W weniger im Vergleich zu Wattman.
bzgl. PT ist R56 Bios2 mit den max.W etwas knapper geschnitten,
deswegen PT+35 hier.(reicht für meine Spitze von 205W)
Wir bräuchten mal ne RX64air-Ref, um zu schauen ob dort PT+25 passt.
@free-server
Was hast Du für eine h2o ?
Also PT+20 und +50 geht auch ohne Probleme, bringt aber Leistungsmäßig gar nichts..
Ja ist klar, weil Der nur nimmt was Er braucht.
Bei LC war auch meistens P7 1702/1050 kritisch mit dem Boost.
Vllt. kannst Du da mal schauen mit PT+20..+25.
1160 HBM läuft bei gleichen Settings auch problemlos durch, bringt bei den fps aber nur 0,9 mehr Leistung bei 8W höherem Verbrauch.
0,9 fps ist bei TS ne WELT ! Das ist sehr gut.
Falls Du mal 1702/1050 PT+20 testet, bitte HBM runter auf 1140 zur Sicherheit.
@Kintaro Schön, das Du heute früher Zeit hast.
Mach bitte erst mal einen Valley-Run mit
P6 1497/967 P7 1617/1025 HBM 1080/960 was ja der SAFE für HBM wäre.
Das sehen wir die Temps@passiv.
TS ist nicht so gut geeigent wegen der Mehrshader der R64.
Dann kann man ja nochmal mit HBM 1110/1000 laufen lassen.
1150MHz scheint, ich nenne es jetzt mal so, "Sweetspot" zu sein was Verbrauch gegenüber zugewinn Performance angeht, User42 ist da auf das gleiche Ergebnis gekommen wie ich.
Noch mehr HBM skaliert zwar weiterhin gut mit, Verbrauch steigt aber immer stärker an und frisst Leistung für den Chip weg.
Bei fast allen Vegas, die ich bis jetzt hatte war der HBM Sweetpoint bei 1140-1155, aber bei der aktuellen ist der Weg nach unten immer noch offen.
Gleiches GrundSetting aber beim Spannungsregler noch mal 50mV weniger ( ich wollte eigentlich nur um 20 Senken, durch nen Tippfehler sinds 50 geworden und läuft...)
Update... doch nur 20mV weniger, bin in der Zeile verrutscht
50,95 FPS bei 181W
P6 1537 900
P7 1632 930
HBM 1150 / 960
Bei R64 mit mehr Shadern wird die Grenze sicherlich höher liegen als bei R56, was den Bandbreitenbedarf angeht.
Und dann sind auch die Games unterschiedlich. Nur Einige dürften Das mitnehmen.
Da müßte man die min. fps checken.
Falls Du mal 1702/1050 PT+20 testet bitte HBM auf 1140 zur Sicherheit.
TS ist für den effektiven Takt gedacht zwecks Vollast bei moderaten Verbrauch = maximal möglicher effektiver Takt P7 kommt zum Zug.
Ingame sieht das anders aus, der höchste Takt ist wie gesagt nicht gleich der höchste Verbrauch!
Daher die ~40W Luft lassen um das Setting nicht künstlich zu beschränken und gleichzeitig kein boost + crash zu provozieren.
Klar mit Valley die Temps dann für Air Temperatur Stabil ausprobieren, nehme ich so auf, danke. Es wird auch nicht alles sofort von mir gepostet, bisschen auf stabilität möcht ich da schon achten und im Vorfeld schon Probleme für die Empfehlung ausräumen.
Ergebnisse folgen darauf nach und nach.
Aber erstmal nur die Temperatur Bereiche + Lautstärke die für die meisten annehmbar sind abstecken.
Danach wird sich das Setting inklusive Stabilität richten.
Und bitte mal die Testreihe + Einstellungen meiner Seits so stehen lassen wie ich sie beschreibe, dort ist genau wie bei dir ein SINN dahinter! Anpassungen werden gerne erfolgen zwecks weiterer Optimierung.
Um den Grundstock zu legen aber bitte wie gesagt erstmal bei den Vorschlägen + Test bleiben, sonst wirds ein durcheinander und nicht nachvollziehbar. (gleiche Testbedingungen als Grundstock helfen da sehr)
Die Testbedingungen sind so von mir ausgelegt das man die nötigen Werte abstecken kann die dann RealGame Stabilität garantieren können.
Deinen Vorschlag Teste ich gerne auch nach zwecks Temperatur(also mit Passiv=höhere Temps bei mir) als Referenz, Danke:wink:
50,95 FPS bei 181W
P6 1537 900
P7 1632 930
HBM 1150 / 930mV
Ja, der HBM hängt nur an der Temp, weil dann 1,314V mehr Wert sind.
Die Spannung vom UNCORE (Speichercontroller) wird aber den eff.Takt beeinflussen.
Könnte mir vorstellen, das Deine VDDc und der eff.Takt niedriger waren.
@Kintaro
Lass Dir Zeit. Die Geschichte mit dem PT muss schon gründlich erforscht werden, bevor auf S.1 .
Das Problem wird immer sein, das bei Vielen der HBM>60°C max. 1080 schafft.
Und selbst die 1080 haben dann bestimmt ein Grenztemp. , wo man besser auf 1040 runter sollte.
Das wäre dann der Extremfall mit knapp 70°C.
Deine Shots 1+
Schon toll, was mit 40°C so geht. PT0=220W ist das wirklich bei RX64 so ?
@Kintaro
Daher bitte wenn es Möglich ist erstmal die Antworten auf meine Fragen in POST #4836 abwarten, das werde ich testen und einmal abstecken was machbar ist.
Danach können wir immer noch darauf hinweisen, was die Temperaturen bringen(was sich aber mit den h2o Werten + Ergebnissen eh von selbst erklärt).
Für die Safe S.1 Empfehlung direkt von mir möchte ich mich nicht auf Spekulationen verlassen.
Radeon RX Vega 64/56: 6 BIOS-Power-Modi und Undervolting im Test - ComputerBase
Zu meinen Post #4836
Ich möchte erstmal mit dem guten Mittelmaß anfangen was Verbrauch + Leistung angeht.
Je nachdem was in Masse dabei rum kommt, habe ich noch Einstellungen für ein Powersafe + Turbo.:cool:
@Kintaro
Lt. Spec sind die 220W incl. HBM, weshalb ich staune, das Du die vollen 220W GPU-only schon nutzen kannst.
Der Safe-Wert für HBM ist natürlich bei jeder Graka anders. Man muss halt irgendwo anfangen.
@Kintaro
In dem Link steht direkt drin PT Limit = Asic ohne HBM2!
Ist seit 3,5 Monaten in denen ich die Vega habe auch schon immer so gewesen.
Sorry, da hat CB was Falsches geschrieben.
Dann müßte für RX64+LC ja PT+10 dicke reichen.
Bei mir mit Bios 2 dann PT+37 = 205,5W erf. !
Funzt mit 1622/1025 noch nicht.
Mal schauen, ob PT+40 reicht. TS hat sich die vollen 211W genommen. Läuft durch.
In Post #4836 sieht man doch eigentlich schön das sich nichts ändert was das angeht.
Bei unterschiedlichen HBM + SOC.
Und die Werte passen auch wenn man die Einstellungen so wählt das sie vom eingestellten PT-limit eingebremst werden.
Aber ich möchte da schon korrekte Werte verwenden, hast du einen guten Tipp + Informationslink dazu?
Edit: Richtig für 220W in TS +ca 40W für Realgame(um nicht auszubremsen)langt bei ner LC dicke PT0 :)
P6 1667/1040 P7 1717/1050 HBM 1050/950 PT 0%
Sind das die richtigen Werte für mich?
Damit Crasht meine Vega richtig :fresse: sehe nach den TS Ladebildschirm nur schwarz komme auf den Desktop und schaffe es gerade so noch das System neu zu starten.
Meine Vega ist aber sehr Zickig also wenn es bei mir irgendwann lüft dann ist ein Setting wirklich Stable ;).
Also für P7 1642 hatte ich 1160mv gebraucht um stabil zu sein @ PT +35%
Diese Einstellungen sind geeignet wenn du Temperaturen unter 50°C mit genau diesen Einstellungen schaffst :)
Versuche mit erhöhten Temperaturen und speziell für das RX64Air/Custom Bios werden folgen.
Wichtig wäre auch noch da du eine RX64Ref hast das auf Bios 1 das 64LC bios geflasht ist, ansonsten sind diese Einstellungen überhaupt nicht möglich :)
Daher erstmal am wichtigsten wo liegst du denn im normal Fall mit deinen Temperaturen, damit man da Schritt für Schritt ran gehen kann.
Bei 60°C @ca. 250Watt ASIC. Bei den versuchh war die Karte allerdings noch weit unter 50°C da sofort crash ^^
Edit: werde nur mit Ref Air bios testen da ich nicht flashen möchte ;)
@Kintaro
Nach neuer Nachrechnung R56 Bios2 braucht PT+40 =211W.
Damit geht in TS auch noch 1622/1025. Mehr PT+V wäre dann schon mit zu hohen Temps verbunden.
Im 2.Anlauf nicht stabil. Back to 1617@PT+35.
TS nimmt sich immer das volle PT bei mir.
Evtl. günstig, da knapp drunter zu bleiben.
!!! 150*1,35=202,5 und TS zeigt 205 an !!!
Hängt sicherlich auch vom NT ab, was die 12V Schiene so taugt.
btw.
Da bB nen Morpheus-Mod hat, wird sein Ergebnis dann nicht für RX64air-Ref passen.
Falls ein Besitzer einer 64-Ref da gleich mitmachen will.
Lieber erstmal vorsichtig anfangen:
P6 1497/967..981 P7 1612..17/1025 HBM 1040/960 PT0..+5..+10
Es darf kein Boost auftreten !
Hat eigentlich die 64 den selben Lüfter wie die 56? Dann wären 40W mehr ne Menge Holz!
Da wird es bei 60°C+ immer eng mit dem HBM.
Alles klar, wie gesagt RX64Air/Custom mache ich noch, muss da nur wieder drauf flashen um Vergleichswärte zu bekommen.
Wenn keine RX64LC oder zumindest LC bios geflasht, klappt mein erster Vorschlag nicht.
Ist erstmal noch nicht zufriedenstellend, ich bin nur gerade schon die ganze Zeit mit LC bios unterwegs, deswegen hat es sich gerade Angeboten damit anzufangen.
oh man, das letzte Setting läuft aktuell bei etlichen Spielen absolut stabil.
Im Vergleich zur Max OC XFX mit 1740Mhz/1200 sind es mal satte 195W Unterschied und dank freesync praktisch keine wirklich sichtbaren Unterschiede zur OC Version.
Ich werd mal schauen, daß ich das Setting hardcoded als Bios zurückbekomme
@Kintaro
btw.
Eigentlich garnicht so wirklich günstig, du bremst deinen Takt ein und rennst ins Limit.
PT50 dürfte noch mal minimal effektiven Takt anheben.
Wichtig wäre mal alle Erkenntnisse miteinander zu verbinden, nur einen Wert verändern funktioniert nicht. Wir haben Abhängigkeiten.
Aber allgemein mit PT Einstellungen veränderst du nichts an Vddc Regelung. Das gibst du mit den Einstellungen der P-state im zusammenspiel mit HBM-Controller vor.
Und dein maximaler Takt ist immer noch nicht gleich maximales PT in TS oder sonstigen Spielen :)
Wenn du im PT-Limit hängst oder dicht dran geht der effektive Takt nach unten.
Zum Ausprobieren daher bitte logisch und in Abhängigkeit deiner bisherigen Stabilität einstellen = Vddc + effektiver Takt müssen stabil zusammen passen wie vorher auch.
Das du bei PT Versuchen gleichzeitig sofort mit P-States in Bezug auf Takt und Spannung rumspielst hin und her, macht die Auswirkung des PT-Limits nicht ersichtlich.
Ich möchte dir da wirklich nicht zu nahe treten, es wirkt manchmal etwas Wirr und durcheinander was du anstellst und was du bei dem hin und her immer so klar heraus siehst.
Deswegen versuche ich immer zu erklären was ich mache und was ich nicht verstehe. Wie gesagt bevor wir da aneinander vorbei reden, gib mir bitte die Möglichkeit zum einen dich zu verstehen und zum anderen es Nachzuvollziehen.
Soll von mir auch eine Hilfestellung sein.
Und wie du mit gaaanz vielen !!!! erkannt hast, gibt es minimale Toleranz was die Fix-Werte betrifft, die sind aber immer im gleichen Rahmen, bei mir sieht auch so aus wie bei dir. Liegt leicht über der Angabe und ist zu vernachlässigen.
Ich werde mich auch mal um die RX56stock kümmern und schauen was ich da bei mir einstellt, sollte gerade mit Bios 2 was tolles heraus kommen :)
Ich bin wirklich dankbar, das du mit machst!
Aber entweder Schlage ich mein Vorgehen für die gewünschten Safe.1 H2o( unter 50°C) Safe Settings inklusive Versuchen vor, mit den doch von einigen gewünschten vollen Taktverlauf von P0-7 ohne sprung und ohne Abhängkeiten eines FPS-Limits oder anderen Einschränkungen um Stabil zu sein und versuche diese dann im nachhinein wenn gewünscht für Air Nutzbar zu machen.
Und du testen diese Werte mit, so wie ich deine Werte direkt auch mit getestet habe um sich aus zutauschen.
Oder wie jetzt schon wieder in deinen letzten Posts, du gibst den Ton an und schlägst deine Werte mit Sprung usw. vor die nicht mehr in den Kontext passen.
Dann Versuch aber bitte diesmal nicht Alle 3 Karten inklusive Bios über einen Kamm zu schären. Das geht nicht!
Was mit LC funktioniert, geht auch nur damit. USW USW......
Wir müssen uns alle zusammen nur einig werden, in welche Richtung es gehen soll.
Ich bin nach den Anfragen nur davon ausgegangen das ich mal etwas vorgeben sollte?
Die 930mV Variante ?
Was hast Du eigentlich für eine h2o?
@Kintaro
Das war nicht zufällig auf PT+1,35 sondern das letzte stabile Setting.
Kann gerne nochmal mit 1,37 +1,40 schauen, wann der Boost los geht.
Bin aber schon bei den Temps >55°C, was ich eigentlich nur knapp überbieten wollte.
PT+40 läuft.
zu PT +50% hatte ich schon mal erwähnt das es in die Hose gehen kann bei manchen Games oder wenn doch mal der Treiber abschmiert und max v gibt.
Ich würde PT 50 nicht für die Tests voraussetzen, zumindest werde ich mit max 35% fahren. Schöner ist ein Setting wo das PT beliebig ist oder unten 30% bleibt auch wenn das am ende nicht das Optimum ist.
Könnt ihr natürlich mit 50% machen wenn ihr möchte.
