[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
Die Zeit lässt es jetzt wieder bisschen mehr zu, ich werd mich mal über das rum gespringe des HBM Taktes annehmen bei den aktuellen Treibern.
Ich teste gerade mal mit RX64air Bios mit P4 Verknüpfung und Vergleiche. Dort fällt es zumindest mit Auto Voltage nicht auf, außer im IDLE.
Hallo zusammen,
gibt es einen Wakü Block für die Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC ?
Danke vorab!
Viel Hype um nix also.
Viel Hype - Ja. Aber den wuerde ich jetzt nicht nur Team Green in die Schuhe schieben und da bin ich von AMD ganz anderes gewohnt (erinnert sich irgendwer an Poor Volta?) ... Und von nix wuerde ich auch nicht sprechen wollen. Die 2080 ohne Ti ist ~ 40% schneller als eine Vega 64 bei einem EURO 100,- hoeheren Launchpreis.
(...)wird AMD leicht genug absetzen um den Marktanteil weiter auszubauen und kann dem ganzen gelasssen entgegenwirken.
Der Marktanteil von AMD (nicht nur Vega!) bei GPUs war vor der Miningblase ca. 27% hoch. Vega duerfte hier einen eher esotherischen Beitrag geleistet haben. Mag ja sein, dass nun die Preise fallen, um den (Ab)Verkauf anzukurbeln, aber am grundsaetzlichen Bild wird sich nichts aendern ... weil sich ja am Kraefteverhaeltnis nichts aendert. Jedenfalls nicht zugunsten von AMD.
Vielleicht kommt gar mein Horn Treiber Update beim Release der RTX 2070 und man macht nochmals 10% Wett.
Ich weiss zwar nicht, was ein "Horn Treiber Update" sein soll, aber sollte nicht schon die RX580 die GTX 1070 vernichten?
Vega tut was sie kann, buchstaeblich. Mehr ist einfach nicht drin. Statt fine wine wirds diesmal bestenfalls im Schlauch gaeren und schlimmstenfalls gammeln.
Die 2080 kostet 850€ die Vega 64 500€ also vom Preis/Leistungs Verhältnis ok wenn man die RT Cores außen vor lässt ;). (hatte meine letztes Jahr für 499 bekommen, sind wegen Morpheus bissl über 600 geworden aber dafür gab es bastelspaß und HotSpot gefummel ^^)
Naja, sowas kauft man sich eher weniger aus Optikgründen. Außer man steht auf BlingBling und so. Für mich reicht schlicht und dafür aber Praktikabel.
Sieht ja schrecklich aus :d
Ich find der Heizkörper schaut schon gut aus. Würde gut in mein (neues) Case passen, leider nicht ins Budget :fresse:
Naja, kommt schon noch irgendwann. Irgendwas muss man ja mit 3x 360mm Radiplätzen anfangen.
Schade, schade, pumpade...
Mit meinen Settings mit den 1120MHz HBM ist BF1 nach ca. 10-15min abgestürzt.
Ich habe noch mal ein Log davon aufgezeichnet. Nach Absturz ist der Lüfter dann automatisch auf Max gegangen. Ich nehme an, ich sollte es dann mal mit 1110 versuchen.
Code:
       Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-09-22 15:16:20 ,               43.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  33.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,         17   ,                   6.0   ,                        1520   ,                       176   , 0.7500   ,               40.6   ,                  4798   ,
2018-09-22 15:16:21 ,               39.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  33.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   6.0   ,                        1512   ,                       176   , 0.7500   ,               39.3   ,                  4797   ,
2018-09-22 15:16:22 ,               40.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  33.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   6.0   ,                        1512   ,                       176   , 0.8000   ,               38.5   ,                  4796   ,
2018-09-22 15:16:23 ,              838.0   ,               1120.0   ,               31.0   ,               34.0   ,                  33.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,         78   ,                 128.0   ,                        1982   ,                       184   , 0.9688   ,               48.5   ,                  4848   ,
2018-09-22 15:16:24 ,             1428.0   ,               1120.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  35.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               8   ,         69   ,                 150.0   ,                        1898   ,                       184   , 1.0000   ,               47.5   ,                  4846   ,
2018-09-22 15:16:25 ,             1484.0   ,               1120.0   ,               33.0   ,               36.0   ,                  36.0   ,                  36.0   ,                   0   ,               9   ,         76   ,                 151.0   ,                        1898   ,                       184   , 1.0000   ,               46.6   ,                  4840   ,
2018-09-22 15:16:26 ,             1437.0   ,               1120.0   ,               33.0   ,               36.0   ,                  36.0   ,                  36.0   ,                   0   ,              10   ,         66   ,                 129.0   ,                        1898   ,                       184   , 0.9813   ,               46.0   ,                  4840   ,
2018-09-22 15:16:27 ,             1414.0   ,               1120.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  37.0   ,                  36.0   ,                   0   ,              10   ,         67   ,                 132.0   ,                        1891   ,                       184   , 1.0750   ,               45.8   ,                  4839   ,
2018-09-22 15:16:28 ,             1308.0   ,               1120.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  38.0   ,                  36.0   ,                   0   ,              10   ,         74   ,                 126.0   ,                        1891   ,                       184   , 1.0188   ,               45.1   ,                  4832   ,
2018-09-22 15:16:29 ,             1272.0   ,               1120.0   ,               34.0   ,               38.0   ,                  38.0   ,                  37.0   ,                   0   ,              11   ,         69   ,                 127.0   ,                        1891   ,                       184   , 1.0625   ,               45.0   ,                  4832   ,
2018-09-22 15:16:30 ,             1274.0   ,               1120.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  38.0   ,                  37.0   ,                   0   ,              12   ,         73   ,                 128.0   ,                        1891   ,                       184   , 1.0750   ,               44.6   ,                  4831   ,
2018-09-22 15:16:31 ,             1261.0   ,               1120.0   ,               35.0   ,               39.0   ,                  39.0   ,                  37.0   ,                   0   ,              13   ,         65   ,                 127.0   ,                        1891   ,                       184   , 0.9875   ,               44.4   ,                  4831   ,
2018-09-22 15:16:32 ,             1256.0   ,               1120.0   ,               35.0   ,               39.0   ,                  39.0   ,                  37.0   ,                   0   ,              13   ,         70   ,                 129.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0625   ,               44.0   ,                  4828   ,
2018-09-22 15:16:33 ,             1254.0   ,               1120.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  40.0   ,                  37.0   ,                   0   ,              14   ,         71   ,                 130.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0625   ,               44.0   ,                  4828   ,
2018-09-22 15:16:34 ,             1258.0   ,               1120.0   ,               38.0   ,               39.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,              15   ,         72   ,                 127.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0625   ,               43.9   ,                  4828   ,
2018-09-22 15:16:35 ,             1269.0   ,               1120.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,              16   ,         73   ,                 127.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0188   ,               43.9   ,                  4828   ,
2018-09-22 15:16:36 ,             1260.0   ,               1120.0   ,               36.0   ,               40.0   ,                  41.0   ,                  38.0   ,                   0   ,              16   ,         65   ,                 126.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0750   ,               43.9   ,                  4828   ,
2018-09-22 15:16:37 ,             1269.0   ,               1120.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  41.0   ,                  38.0   ,                   0   ,              17   ,         72   ,                 131.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0625   ,               43.9   ,                  4827   ,
2018-09-22 15:16:38 ,             1271.0   ,               1120.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  41.0   ,                  38.0   ,                   0   ,              18   ,         72   ,                 133.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0625   ,               43.9   ,                  4827   ,
2018-09-22 15:16:39 ,             1285.0   ,               1120.0   ,               37.0   ,               41.0   ,                  42.0   ,                  39.0   ,                   0   ,              19   ,         70   ,                 134.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0688   ,               43.9   ,                  4826   ,
2018-09-22 15:16:40 ,             1292.0   ,               1120.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  42.0   ,                  39.0   ,                   0   ,              19   ,         78   ,                 135.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0188   ,               43.8   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:41 ,             1296.0   ,               1120.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  42.0   ,                  39.0   ,                   0   ,              19   ,         60   ,                 130.0   ,                        1891   ,                       154   , 0.9875   ,               43.8   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:42 ,             1287.0   ,               1120.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  43.0   ,                  39.0   ,                   0   ,              20   ,         68   ,                 130.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0188   ,               43.8   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:43 ,             1275.0   ,               1120.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  43.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              21   ,         69   ,                 127.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0625   ,               43.8   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:44 ,             1268.0   ,               1120.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  43.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              21   ,         71   ,                 125.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0250   ,               43.8   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:45 ,             1268.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              22   ,         68   ,                 128.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0188   ,               43.8   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:46 ,             1260.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  44.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              23   ,         70   ,                 127.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0625   ,               52.8   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:47 ,             1280.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  44.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              24   ,         69   ,                 128.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0688   ,               51.4   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:48 ,             1278.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               44.0   ,                  44.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              24   ,         64   ,                 132.0   ,                        1891   ,                       154   , 1.0750   ,               49.8   ,                  4825   ,
2018-09-22 15:16:49 ,             1262.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  41.0   ,                   0   ,              25   ,         72   ,                 124.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0688   ,               48.6   ,                  4827   ,
2018-09-22 15:16:50 ,             1254.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  41.0   ,                   0   ,              26   ,         71   ,                 130.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0625   ,               47.4   ,                  4828   ,
2018-09-22 15:16:51 ,             1244.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  41.0   ,                   0   ,              26   ,         72   ,                 127.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0750   ,               46.8   ,                  4840   ,
2018-09-22 15:16:52 ,             1261.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  41.0   ,                   0   ,              27   ,         65   ,                 132.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0750   ,               46.5   ,                  4840   ,
2018-09-22 15:16:53 ,             1285.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  46.0   ,                  41.0   ,                   0   ,              27   ,         60   ,                 131.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0750   ,               45.8   ,                  4838   ,
2018-09-22 15:16:54 ,             1271.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  46.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              28   ,         60   ,                 129.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0750   ,               45.4   ,                  4838   ,
2018-09-22 15:16:55 ,             1267.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               45.0   ,                  46.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              29   ,         65   ,                 130.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0688   ,               45.3   ,                  4838   ,
2018-09-22 15:16:56 ,             1255.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  47.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              30   ,         77   ,                 130.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0250   ,               45.0   ,                  4838   ,
2018-09-22 15:16:57 ,             1256.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  47.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              30   ,         61   ,                 128.0   ,                        1892   ,                       154   , 0.9813   ,               45.0   ,                  4838   ,
2018-09-22 15:16:58 ,             1237.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  47.0   ,                  42.0   ,                 348   ,              31   ,         64   ,                 129.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0688   ,               44.9   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:16:59 ,             1236.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  47.0   ,                  43.0   ,                 820   ,              32   ,         66   ,                 129.0   ,                        1892   ,                       154   , 0.9875   ,               44.8   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:00 ,             1251.0   ,                500.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  47.0   ,                  43.0   ,                 706   ,              33   ,         60   ,                 129.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0313   ,               44.8   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:01 ,             1245.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  48.0   ,                  43.0   ,                 657   ,              33   ,         65   ,                 128.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0313   ,               44.8   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:02 ,             1247.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  48.0   ,                  43.0   ,                 646   ,              34   ,         65   ,                 130.0   ,                        1892   ,                       154   , 0.9813   ,               44.6   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:03 ,             1249.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  48.0   ,                  43.0   ,                 662   ,              34   ,         64   ,                 132.0   ,                        1892   ,                       154   , 0.9875   ,               44.6   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:04 ,             1244.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  48.0   ,                  44.0   ,                 692   ,              35   ,         64   ,                 129.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0813   ,               44.5   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:05 ,             1238.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  49.0   ,                  44.0   ,                 735   ,              36   ,         66   ,                 126.0   ,                        1892   ,                       154   , 0.9875   ,               44.4   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:06 ,             1246.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  49.0   ,                  44.0   ,                 786   ,              36   ,         67   ,                 130.0   ,                        1892   ,                       154   , 1.0313   ,               44.4   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:07 ,             1366.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  49.0   ,                  44.0   ,                 829   ,              37   ,         81   ,                 178.0   ,                        1942   ,                       154   , 0.9938   ,               44.4   ,                  4836   ,
2018-09-22 15:17:08 ,             1469.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  45.0   ,                 884   ,              38   ,         73   ,                 149.0   ,                        1942   ,                       154   , 0.9938   ,               44.4   ,                  4837   ,
2018-09-22 15:17:09 ,             1484.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  50.0   ,                  45.0   ,                 933   ,              39   ,         77   ,                 160.0   ,                        1942   ,                       154   , 0.9813   ,               53.5   ,                  4839   ,
2018-09-22 15:17:10 ,             1263.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  45.0   ,                 989   ,              39   ,         73   ,                 121.0   ,                        1920   ,                       154   , 1.0188   ,               51.9   ,                  4839   ,
2018-09-22 15:17:11 ,             1157.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  45.0   ,                1038   ,              40   ,         69   ,                 114.0   ,                        1920   ,                       154   , 1.0313   ,               50.4   ,                  4839   ,
2018-09-22 15:17:12 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  45.0   ,                1089   ,              40   ,         72   ,                 113.0   ,                        1920   ,                       154   , 0.9750   ,               48.9   ,                  4839   ,
2018-09-22 15:17:13 ,             1135.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  45.0   ,                1117   ,              40   ,         72   ,                 117.0   ,                        1920   ,                       154   , 0.9750   ,               47.6   ,                  4839   ,
2018-09-22 15:17:14 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  46.0   ,                1131   ,              40   ,         73   ,                 108.0   ,                        1920   ,                       154   , 0.9688   ,               46.9   ,                  4839   ,
2018-09-22 15:17:15 ,             1142.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  46.0   ,                1139   ,              40   ,         73   ,                 106.0   ,                        1920   ,                       154   , 0.9750   ,               46.5   ,                  4839   ,
2018-09-22 15:17:16 ,             1151.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  46.0   ,                1164   ,              41   ,         73   ,                 114.0   ,                        1920   ,                       154   , 1.0188   ,               46.4   ,                  4729   ,
2018-09-22 15:17:17 ,             1148.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  46.0   ,                1180   ,              41   ,         70   ,                 113.0   ,                        1920   ,                       154   , 1.0250   ,               46.0   ,                  4728   ,
2018-09-22 15:17:18 ,             1167.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  46.0   ,                1186   ,              41   ,         72   ,                 117.0   ,                        1920   ,                       154   , 1.0188   ,               46.0   ,                  4728   ,
2018-09-22 15:17:19 ,             1151.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  46.0   ,                1191   ,              41   ,         71   ,                 112.0   ,                        1920   ,                       154   , 1.0250   ,               45.8   ,                  4735   ,
2018-09-22 15:17:20 ,             1162.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  52.0   ,                  46.0   ,                1193   ,              41   ,         69   ,                 121.0   ,                        1920   ,                       154   , 1.0188   ,               45.5   ,                  4734   ,
2018-09-22 15:17:21 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  52.0   ,                  47.0   ,                1194   ,              41   ,         73   ,                 113.0   ,                        1920   ,                       154   , 1.0188   ,               45.5   ,                  4755   ,
2018-09-22 15:17:22 ,             1146.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  52.0   ,                  47.0   ,                1196   ,              41   ,         77   ,                 121.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               45.5   ,                  4799   ,
2018-09-22 15:17:23 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  52.0   ,                  47.0   ,                1196   ,              41   ,         69   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               45.5   ,                  4800   ,
2018-09-22 15:17:24 ,             1140.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  52.0   ,                  47.0   ,                1196   ,              41   ,         69   ,                 126.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9750   ,               45.5   ,                  4799   ,
2018-09-22 15:17:25 ,             1130.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  52.0   ,                  47.0   ,                1197   ,              41   ,         71   ,                 125.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9750   ,               45.5   ,                  4781   ,
2018-09-22 15:17:26 ,             1128.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  52.0   ,                  47.0   ,                1196   ,              41   ,         71   ,                 127.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               45.5   ,                  4781   ,
2018-09-22 15:17:27 ,             1154.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  48.0   ,                1199   ,              41   ,         65   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0313   ,               45.5   ,                  4779   ,
2018-09-22 15:17:28 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  48.0   ,                1198   ,              41   ,         61   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0750   ,               45.5   ,                  4778   ,
2018-09-22 15:17:29 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  48.0   ,                1196   ,              41   ,         67   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               45.4   ,                  4778   ,
2018-09-22 15:17:30 ,             1152.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  48.0   ,                1196   ,              41   ,         71   ,                 116.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               45.3   ,                  4778   ,
2018-09-22 15:17:31 ,             1150.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  48.0   ,                1195   ,              41   ,         68   ,                 112.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0750   ,               45.3   ,                  4778   ,
2018-09-22 15:17:32 ,             1151.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  48.0   ,                1197   ,              41   ,         65   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               45.3   ,                  4778   ,
2018-09-22 15:17:33 ,             1155.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  48.0   ,                1198   ,              41   ,         66   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               45.3   ,                  4777   ,
2018-09-22 15:17:34 ,             1156.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  49.0   ,                1198   ,              41   ,         66   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               45.3   ,                  4777   ,
2018-09-22 15:17:35 ,             1157.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  49.0   ,                1198   ,              41   ,         64   ,                 129.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9813   ,               45.3   ,                  4777   ,
2018-09-22 15:17:36 ,             1143.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  49.0   ,                1198   ,              41   ,         70   ,                 122.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9750   ,               45.3   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:37 ,             1134.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  49.0   ,                1197   ,              41   ,         70   ,                 121.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9750   ,               45.3   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:38 ,             1127.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  49.0   ,                1197   ,              41   ,         64   ,                 128.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0313   ,               45.3   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:39 ,             1132.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  54.0   ,                  49.0   ,                1197   ,              41   ,         68   ,                 132.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               54.3   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:40 ,             1146.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  54.0   ,                  49.0   ,                1194   ,              41   ,         69   ,                 126.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               52.8   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:41 ,             1152.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  49.0   ,                1195   ,              41   ,         71   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               51.3   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:42 ,             1144.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                1195   ,              41   ,         62   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0750   ,               49.8   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:43 ,             1153.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                1197   ,              41   ,         67   ,                 112.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               48.6   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:44 ,             1148.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                1196   ,              41   ,         61   ,                 125.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9813   ,               47.8   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:45 ,             1146.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                1194   ,              41   ,         71   ,                 133.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               47.4   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:46 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                1196   ,              41   ,         73   ,                 133.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               47.1   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:47 ,             1136.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                1196   ,              41   ,         69   ,                 125.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9875   ,               56.5   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:48 ,             1136.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                1196   ,              41   ,         74   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0250   ,               54.9   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:49 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  56.0   ,                  50.0   ,                1196   ,              41   ,         71   ,                 122.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0625   ,               53.4   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:50 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                1196   ,              41   ,         65   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0688   ,               51.8   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:51 ,             1175.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                1197   ,              41   ,         70   ,                 116.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0625   ,               50.3   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:52 ,             1164.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                1197   ,              41   ,         71   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               48.9   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:53 ,             1161.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                1199   ,              41   ,         71   ,                 116.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9813   ,               48.0   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:54 ,             1149.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                1197   ,              41   ,         70   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               47.6   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:55 ,             1149.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                1199   ,              41   ,         72   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9750   ,               47.4   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:56 ,             1145.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  51.0   ,                1199   ,              41   ,         72   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9750   ,               47.4   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:57 ,             1135.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  51.0   ,                1197   ,              41   ,         72   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       156   , 0.9750   ,               47.1   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:58 ,             1139.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  51.0   ,                1195   ,              41   ,         72   ,                 130.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               55.9   ,                  4776   ,
2018-09-22 15:17:59 ,             1130.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  52.0   ,                1196   ,              41   ,         73   ,                 127.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               54.4   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:00 ,             1135.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  52.0   ,                1197   ,              41   ,         74   ,                 125.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               52.8   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:01 ,             1133.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  52.0   ,                1198   ,              41   ,         70   ,                 128.0   ,                        1854   ,                       156   , 1.0188   ,               51.3   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:02 ,             1142.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  52.0   ,                1198   ,              41   ,         68   ,                 133.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               50.0   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:03 ,             1125.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  52.0   ,                1219   ,              41   ,         68   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               49.3   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:04 ,             1136.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  52.0   ,                1231   ,              41   ,         71   ,                 131.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.5   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:05 ,             1136.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  52.0   ,                1237   ,              41   ,         73   ,                 129.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.1   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:06 ,             1138.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  52.0   ,                1242   ,              41   ,         71   ,                 124.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               47.9   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:07 ,             1128.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  52.0   ,                1245   ,              41   ,         71   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               47.6   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:08 ,             1153.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1244   ,              41   ,         70   ,                 116.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               47.4   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:09 ,             1165.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1245   ,              41   ,         71   ,                 113.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               47.4   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:10 ,             1176.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1262   ,              42   ,         65   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               47.3   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:11 ,             1151.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1278   ,              42   ,         69   ,                 110.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               47.0   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:12 ,             1148.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1285   ,              42   ,         74   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               47.0   ,                  4774   ,
2018-09-22 15:18:13 ,             1151.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1288   ,              42   ,         68   ,                 125.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               46.9   ,                  4771   ,
2018-09-22 15:18:14 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1293   ,              42   ,         65   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9813   ,               46.9   ,                  4771   ,
2018-09-22 15:18:15 ,             1145.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1294   ,              42   ,         65   ,                 124.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9813   ,               46.9   ,                  4771   ,
2018-09-22 15:18:16 ,             1131.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1293   ,              42   ,         67   ,                 122.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9813   ,               46.9   ,                  4771   ,
2018-09-22 15:18:17 ,             1133.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  53.0   ,                1293   ,              42   ,         69   ,                 131.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               46.9   ,                  4771   ,
2018-09-22 15:18:18 ,             1134.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  53.0   ,                1295   ,              42   ,         68   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0313   ,               46.9   ,                  4771   ,
2018-09-22 15:18:19 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1296   ,              42   ,         71   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9813   ,               46.9   ,                  4761   ,
2018-09-22 15:18:20 ,             1144.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1296   ,              42   ,         69   ,                 130.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9813   ,               58.4   ,                  4761   ,
2018-09-22 15:18:21 ,             1129.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1296   ,              42   ,         66   ,                 128.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               56.9   ,                  4760   ,
2018-09-22 15:18:22 ,             1129.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1296   ,              42   ,         75   ,                 131.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               55.3   ,                  4760   ,
2018-09-22 15:18:23 ,             1123.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1296   ,              42   ,         75   ,                 124.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               53.9   ,                  4760   ,
2018-09-22 15:18:24 ,             1130.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1296   ,              42   ,         73   ,                 127.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               52.3   ,                  4760   ,
2018-09-22 15:18:25 ,             1145.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1297   ,              42   ,         73   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               50.9   ,                  4760   ,
2018-09-22 15:18:26 ,             1149.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1296   ,              42   ,         67   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9813   ,               50.1   ,                  4760   ,
2018-09-22 15:18:27 ,             1146.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  54.0   ,                1293   ,              42   ,         66   ,                 114.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:28 ,             1139.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  54.0   ,                1292   ,              42   ,         73   ,                 113.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               48.8   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:29 ,             1155.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  54.0   ,                1292   ,              42   ,         72   ,                 114.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               48.3   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:30 ,             1156.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  54.0   ,                1292   ,              42   ,         70   ,                 116.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0313   ,               48.3   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:31 ,             1153.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1295   ,              42   ,         75   ,                 114.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9688   ,               48.1   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:32 ,             1140.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1293   ,              42   ,         72   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               48.1   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:33 ,             1147.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1292   ,              42   ,         70   ,                 131.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0125   ,               48.0   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:34 ,             1139.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1295   ,              42   ,         74   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9688   ,               48.0   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:35 ,             1134.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1298   ,              42   ,         67   ,                 128.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0375   ,               48.0   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:36 ,             1124.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1298   ,              42   ,         67   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9875   ,               47.9   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:37 ,             1130.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1298   ,              42   ,         73   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               55.9   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:38 ,             1133.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1300   ,              42   ,         74   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               54.3   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:39 ,             1151.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1298   ,              42   ,         71   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               52.9   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:40 ,             1154.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  55.0   ,                1297   ,              42   ,         73   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               51.4   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:41 ,             1154.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  55.0   ,                1293   ,              42   ,         67   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0750   ,               50.3   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:42 ,             1158.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  55.0   ,                1294   ,              42   ,         72   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               49.4   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:43 ,             1154.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  55.0   ,                1292   ,              42   ,         71   ,                 116.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               49.1   ,                  4759   ,
2018-09-22 15:18:44 ,             1164.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1293   ,              42   ,         73   ,                 122.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.9   ,                  4758   ,
2018-09-22 15:18:45 ,             1148.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1295   ,              42   ,         70   ,                 121.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               48.8   ,                  4758   ,
2018-09-22 15:18:46 ,             1140.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1297   ,              42   ,         75   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               48.5   ,                  4758   ,
2018-09-22 15:18:47 ,             1137.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1292   ,              42   ,         75   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               48.4   ,                  4758   ,
2018-09-22 15:18:48 ,             1139.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1295   ,              42   ,         70   ,                 129.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.4   ,                  4758   ,
2018-09-22 15:18:49 ,             1134.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1295   ,              42   ,         71   ,                 130.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.4   ,                  4756   ,
2018-09-22 15:18:50 ,             1131.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1295   ,              42   ,         74   ,                 126.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               48.1   ,                  4755   ,
2018-09-22 15:18:51 ,             1127.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1295   ,              42   ,         68   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               48.1   ,                  4755   ,
2018-09-22 15:18:52 ,             1149.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1295   ,              42   ,         74   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.1   ,                  4755   ,
2018-09-22 15:18:53 ,             1151.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  56.0   ,                1295   ,              42   ,         74   ,                 116.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               56.6   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:18:54 ,             1146.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  56.0   ,                1299   ,              42   ,         71   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               55.0   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:18:55 ,             1143.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  56.0   ,                1299   ,              42   ,         70   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               53.6   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:18:56 ,             1159.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  56.0   ,                1297   ,              42   ,         70   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0625   ,               52.1   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:18:57 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  56.0   ,                1295   ,              42   ,         71   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               51.0   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:18:58 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1297   ,              42   ,         68   ,                 122.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0313   ,               50.1   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:18:59 ,             1156.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1299   ,              42   ,         71   ,                 122.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               49.6   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:00 ,             1148.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1299   ,              42   ,         69   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               49.5   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:01 ,             1140.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1296   ,              42   ,         75   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9688   ,               49.5   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:02 ,             1133.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1294   ,              42   ,         74   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               49.4   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:03 ,             1130.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1295   ,              42   ,         69   ,                 133.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               49.4   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:04 ,             1133.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1294   ,              42   ,         70   ,                 125.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               49.4   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:05 ,             1130.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1296   ,              42   ,         67   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               49.1   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:06 ,             1139.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1296   ,              42   ,         73   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               49.1   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:07 ,             1152.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1292   ,              42   ,         71   ,                 121.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               49.0   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:08 ,             1136.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1292   ,              42   ,         68   ,                 134.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               49.0   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:09 ,             1137.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1296   ,              42   ,         70   ,                 132.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               49.0   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:10 ,             1129.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1296   ,              42   ,         71   ,                 130.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               49.0   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:11 ,             1130.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1296   ,              42   ,         71   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               49.0   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:12 ,             1150.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1296   ,              42   ,         68   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               49.0   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:13 ,             1155.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1294   ,              42   ,         73   ,                 112.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.8   ,                  4754   ,
2018-09-22 15:19:14 ,             1164.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1296   ,              42   ,         72   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.6   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:15 ,             1164.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1297   ,              42   ,         63   ,                 116.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9875   ,               48.5   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:16 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1296   ,              42   ,         70   ,                 113.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               48.5   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:17 ,             1152.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1297   ,              42   ,         73   ,                 111.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9688   ,               48.5   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:18 ,             1148.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1296   ,              42   ,         75   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9688   ,               48.3   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:19 ,             1147.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1294   ,              42   ,         73   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9688   ,               48.3   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:20 ,             1142.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1292   ,              42   ,         74   ,                 126.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               48.3   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:21 ,             1135.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1292   ,              42   ,         73   ,                 135.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               48.3   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:22 ,             1130.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1294   ,              42   ,         69   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       147   , 0.9750   ,               48.1   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:23 ,             1132.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1296   ,              42   ,         68   ,                 128.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               56.3   ,                  4752   ,
2018-09-22 15:19:24 ,             1141.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1275   ,              41   ,         74   ,                 123.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               54.8   ,                  4752   ,
2018-09-22 15:19:25 ,             1143.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1264   ,              41   ,         74   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               53.3   ,                  4752   ,
2018-09-22 15:19:26 ,             1159.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1257   ,              41   ,         74   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               52.0   ,                  4752   ,
2018-09-22 15:19:27 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1253   ,              41   ,         73   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               50.8   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:28 ,             1167.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1248   ,              41   ,         71   ,                 114.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               50.5   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:29 ,             1156.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,             1253.0   ,                1253.0   ,                  72.0   ,                1248   ,              41   ,         72   ,                  72.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               50.5   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:30 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1246   ,              41   ,         66   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0250   ,               50.1   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:31 ,             1156.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1246   ,              41   ,         73   ,                 118.0   ,                        1854   ,                       147   , 1.0188   ,               50.0   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:32 ,             1152.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1248   ,              41   ,         66   ,                 122.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0188   ,               49.9   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:33 ,             1147.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1248   ,              41   ,         73   ,                 128.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0250   ,               49.5   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:34 ,             1140.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         69   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       142   , 0.9750   ,               49.3   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:35 ,             1135.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1248   ,              41   ,         64   ,                 112.0   ,                        1854   ,                       142   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:36 ,             1139.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         64   ,                 121.0   ,                        1854   ,                       142   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:37 ,             1129.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1246   ,              41   ,         75   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       142   , 0.9688   ,               49.3   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:38 ,             1139.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         73   ,                 130.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0188   ,               49.1   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:39 ,             1131.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         75   ,                 125.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0250   ,               49.0   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:40 ,             1139.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1248   ,              41   ,         71   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0250   ,               48.9   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:41 ,             1137.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         71   ,                 120.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0188   ,               48.9   ,                  4751   ,
2018-09-22 15:19:42 ,             1135.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         67   ,                 115.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0250   ,               48.9   ,                  4750   ,
2018-09-22 15:19:43 ,             1151.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1248   ,              41   ,         68   ,                 113.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0750   ,               48.8   ,                  4750   ,
2018-09-22 15:19:44 ,             1168.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         73   ,                 117.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0188   ,               48.8   ,                  4750   ,
2018-09-22 15:19:45 ,             1162.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1253   ,              41   ,         65   ,                 119.0   ,                        1854   ,                       142   , 1.0250   ,               48.8   ,                  4750   ,
2018-09-22 15:19:46 ,             1160.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         71   ,                 118.0   ,                        1853   ,                       142   , 0.9688   ,               48.8   ,                  4750   ,
2018-09-22 15:19:47 ,             1118.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         64   ,                 105.0   ,                        1853   ,                       142   , 0.9875   ,               48.8   ,                  4750   ,
2018-09-22 15:19:48 ,             1115.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1251   ,              41   ,         65   ,                 107.0   ,                        1853   ,                       142   , 0.9813   ,               48.8   ,                  4744   ,
2018-09-22 15:19:49 ,             1112.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1250   ,              41   ,         65   ,                 104.0   ,                        1853   ,                       142   , 0.9813   ,               48.6   ,                  4753   ,
2018-09-22 15:19:50 ,             1097.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                1245   ,              41   ,         72   ,                 104.0   ,                        1853   ,                       142   , 0.9813   ,               48.6   ,                  4757   ,
2018-09-22 15:19:51 ,             1064.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1226   ,              41   ,         24   ,                  45.0   ,                         973   ,                       143   , 0.9813   ,               57.1   ,                  4265   ,
2018-09-22 15:19:52 ,             1030.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                1207   ,              40   ,         21   ,                  44.0   ,                         973   ,                       143   , 0.9813   ,               55.5   ,                  4265   ,
2018-09-22 15:19:53 ,             1017.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                1180   ,              39   ,          0   ,                  25.0   ,                         973   ,                       143   , 1.0000   ,               54.0   ,                  4263   ,
2018-09-22 15:19:54 ,             1042.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                1144   ,              39   ,         22   ,                  50.0   ,                         971   ,                       143   , 0.9938   ,               52.4   ,                  4354   ,
2018-09-22 15:19:55 ,             1056.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1103   ,              39   ,         20   ,                  55.0   ,                        1013   ,                       143   , 0.9875   ,               51.5   ,                  4686   ,
2018-09-22 15:19:56 ,             1106.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                1059   ,              38   ,         21   ,                  60.0   ,                        1062   ,                       143   , 0.9875   ,               50.8   ,                  4914   ,
2018-09-22 15:19:57 ,             1051.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                1011   ,              37   ,         17   ,                  56.0   ,                        1124   ,                       143   , 0.9875   ,               50.4   ,                  5198   ,
2018-09-22 15:19:58 ,             1046.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                 957   ,              36   ,         17   ,                  57.0   ,                        1342   ,                       145   , 0.9938   ,               49.8   ,                  5444   ,
2018-09-22 15:19:59 ,             1047.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                 909   ,              36   ,         13   ,                  48.0   ,                        1587   ,                       145   , 0.9938   ,               49.5   ,                  5608   ,
2018-09-22 15:20:00 ,             1069.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                 865   ,              36   ,         88   ,                  78.0   ,                        2656   ,                       146   , 0.9688   ,               57.8   ,                  5753   ,
2018-09-22 15:20:01 ,             1372.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 818   ,              35   ,         74   ,                 156.0   ,                        2776   ,                       149   , 0.9813   ,               56.5   ,                  5822   ,
2018-09-22 15:20:02 ,             1497.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                 784   ,              35   ,         98   ,                 166.0   ,                        2945   ,                       215   , 0.9875   ,               55.3   ,                  5929   ,
2018-09-22 15:20:03 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                 790   ,              36   ,         97   ,                 174.0   ,                        2951   ,                       215   , 0.9813   ,               54.8   ,                  5934   ,
2018-09-22 15:20:04 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                 844   ,              38   ,         92   ,                 170.0   ,                        2956   ,                       215   , 0.9875   ,               54.6   ,                  5937   ,
2018-09-22 15:20:05 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                 933   ,              39   ,         66   ,                 161.0   ,                        2845   ,                       215   , 0.9938   ,               54.3   ,                  5941   ,
2018-09-22 15:20:06 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                1047   ,              41   ,         73   ,                 155.0   ,                        2911   ,                       207   , 0.9938   ,               54.3   ,                  6030   ,
2018-09-22 15:20:07 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                1172   ,              43   ,         97   ,                 182.0   ,                        3115   ,                       182   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6126   ,
2018-09-22 15:20:08 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                1293   ,              45   ,         87   ,                 177.0   ,                        3161   ,                       213   , 0.9875   ,               54.1   ,                  6189   ,
2018-09-22 15:20:09 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                1426   ,              47   ,         99   ,                 189.0   ,                        3132   ,                       213   , 0.9813   ,               54.0   ,                  6192   ,
2018-09-22 15:20:10 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                1560   ,              50   ,         99   ,                 189.0   ,                        3140   ,                       213   , 0.9875   ,               53.9   ,                  6194   ,
2018-09-22 15:20:11 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                1690   ,              52   ,         99   ,                 190.0   ,                        3140   ,                       213   , 0.9813   ,               53.9   ,                  6194   ,
2018-09-22 15:20:12 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                1818   ,              54   ,         99   ,                 190.0   ,                        3140   ,                       213   , 0.9813   ,               53.8   ,                  6194   ,
2018-09-22 15:20:13 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                1948   ,              56   ,         99   ,                 186.0   ,                        3135   ,                       213   , 0.9813   ,               53.8   ,                  6196   ,
2018-09-22 15:20:14 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2064   ,              59   ,        100   ,                 203.0   ,                        3135   ,                       201   , 0.9813   ,               53.8   ,                  6198   ,
2018-09-22 15:20:15 ,             1502.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2165   ,              60   ,         70   ,                 147.0   ,                        3174   ,                       184   , 0.9813   ,               53.8   ,                  6203   ,
2018-09-22 15:20:16 ,             1395.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2238   ,              61   ,         61   ,                 110.0   ,                        3201   ,                       182   , 0.9625   ,               53.8   ,                  6216   ,
2018-09-22 15:20:17 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2288   ,              61   ,         99   ,                 203.0   ,                        3170   ,                       174   , 0.9813   ,               53.8   ,                  6216   ,
2018-09-22 15:20:18 ,             1532.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2325   ,              62   ,         99   ,                 204.0   ,                        3182   ,                       147   , 0.9750   ,               53.8   ,                  6202   ,
2018-09-22 15:20:19 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2352   ,              63   ,         80   ,                 143.0   ,                        3124   ,                       147   , 1.0000   ,               53.8   ,                  6200   ,
2018-09-22 15:20:20 ,             1414.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2375   ,              63   ,         70   ,                 154.0   ,                        3124   ,                       147   , 1.0750   ,               53.5   ,                  6192   ,
2018-09-22 15:20:21 ,             1394.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2386   ,              63   ,         72   ,                 138.0   ,                        3124   ,                       147   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6180   ,
2018-09-22 15:20:22 ,             1388.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2380   ,              63   ,         66   ,                 139.0   ,                        3124   ,                       147   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6151   ,
2018-09-22 15:20:23 ,             1228.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2386   ,              63   ,         18   ,                  49.0   ,                        1917   ,                       147   , 0.9938   ,               52.4   ,                  5998   ,
2018-09-22 15:20:24 ,             1078.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2386   ,              63   ,         16   ,                  43.0   ,                        1314   ,                       147   , 0.9875   ,               51.3   ,                  4919   ,
2018-09-22 15:20:25 ,             1047.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                2381   ,              62   ,         14   ,                  38.0   ,                        1350   ,                       147   , 0.9938   ,               50.9   ,                  5102   ,
2018-09-22 15:20:26 ,             1100.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                2364   ,              61   ,         18   ,                  51.0   ,                        1398   ,                       147   , 0.9938   ,               50.8   ,                  5273   ,
2018-09-22 15:20:27 ,             1057.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                2337   ,              61   ,         14   ,                  40.0   ,                        1508   ,                       147   , 0.9938   ,               50.6   ,                  5596   ,
2018-09-22 15:20:28 ,             1051.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2310   ,              60   ,         14   ,                  51.0   ,                        1760   ,                       147   , 0.9938   ,               50.4   ,                  5787   ,
2018-09-22 15:20:29 ,             1066.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2274   ,              60   ,         16   ,                  50.0   ,                        2642   ,                       147   , 0.9938   ,               50.3   ,                  5897   ,
2018-09-22 15:20:30 ,             1387.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                2249   ,              59   ,        100   ,                 198.0   ,                        2847   ,                       147   , 0.9750   ,               50.3   ,                  5939   ,
2018-09-22 15:20:31 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2214   ,              59   ,         99   ,                 205.0   ,                        2811   ,                       147   , 0.9813   ,               50.4   ,                  6001   ,
2018-09-22 15:20:32 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2205   ,              59   ,         99   ,                 203.0   ,                        2821   ,                       147   , 0.9813   ,               62.9   ,                  6012   ,
2018-09-22 15:20:33 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2219   ,              60   ,         99   ,                 207.0   ,                        2821   ,                       147   , 0.9813   ,               61.3   ,                  6012   ,
2018-09-22 15:20:34 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2239   ,              61   ,         99   ,                 213.0   ,                        2821   ,                       147   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6017   ,
2018-09-22 15:20:35 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2290   ,              62   ,         99   ,                 205.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6013   ,
2018-09-22 15:20:36 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2348   ,              64   ,         99   ,                 203.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               56.6   ,                  6010   ,
2018-09-22 15:20:37 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2421   ,              66   ,         99   ,                 208.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               55.4   ,                  6010   ,
2018-09-22 15:20:38 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2512   ,              68   ,         98   ,                 210.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               54.8   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:39 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2603   ,              70   ,         99   ,                 202.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               54.6   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:40 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2694   ,              73   ,         99   ,                 209.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               54.3   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:41 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2775   ,              74   ,         99   ,                 201.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               54.0   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:42 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2838   ,              76   ,         99   ,                 203.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               54.0   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:43 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2895   ,              77   ,         99   ,                 213.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               54.0   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:44 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2938   ,              78   ,         99   ,                 203.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               53.9   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:45 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2973   ,              79   ,         99   ,                 214.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.8   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:46 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2991   ,              79   ,         99   ,                 207.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.8   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:47 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3000   ,              79   ,         99   ,                 205.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               53.6   ,                  6009   ,
2018-09-22 15:20:48 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3027   ,              80   ,         99   ,                 204.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               53.6   ,                  6008   ,
2018-09-22 15:20:49 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3036   ,              80   ,         99   ,                 203.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               53.6   ,                  6008   ,
2018-09-22 15:20:50 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3037   ,              81   ,         99   ,                 200.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               53.5   ,                  6008   ,
2018-09-22 15:20:51 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3055   ,              81   ,         99   ,                 208.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5996   ,
2018-09-22 15:20:52 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3055   ,              81   ,         99   ,                 201.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5996   ,
2018-09-22 15:20:53 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3056   ,              81   ,         99   ,                 214.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5995   ,
2018-09-22 15:20:54 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3056   ,              81   ,         99   ,                 201.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5995   ,
2018-09-22 15:20:55 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3056   ,              81   ,         99   ,                 217.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5994   ,
2018-09-22 15:20:56 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3047   ,              81   ,         99   ,                 210.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:20:57 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3047   ,              81   ,         99   ,                 203.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:20:58 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3056   ,              81   ,        100   ,                 210.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:20:59 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3057   ,              81   ,         99   ,                 201.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:00 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3047   ,              81   ,         99   ,                 202.0   ,                        2822   ,                       147   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:01 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3057   ,              81   ,         99   ,                 202.0   ,                        2821   ,                       146   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5981   ,
2018-09-22 15:21:02 ,             1509.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3048   ,              81   ,         99   ,                 206.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5992   ,
2018-09-22 15:21:03 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3057   ,              81   ,        100   ,                 204.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5994   ,
2018-09-22 15:21:04 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3039   ,              81   ,        100   ,                 205.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5995   ,
2018-09-22 15:21:05 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3057   ,              81   ,        100   ,                 198.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5995   ,
2018-09-22 15:21:06 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3048   ,              81   ,         99   ,                 200.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5995   ,
2018-09-22 15:21:07 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3048   ,              81   ,         99   ,                 199.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5995   ,
2018-09-22 15:21:08 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3039   ,              81   ,         99   ,                 202.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9750   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:09 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3030   ,              80   ,         99   ,                 199.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:10 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3021   ,              80   ,         99   ,                 201.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9875   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:11 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3021   ,              80   ,         99   ,                 198.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:12 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3021   ,              80   ,         99   ,                 205.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:13 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3021   ,              80   ,        100   ,                 199.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:14 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3012   ,              80   ,        100   ,                 202.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5993   ,
2018-09-22 15:21:15 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                3012   ,              80   ,         89   ,                 187.0   ,                        2849   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5994   ,
2018-09-22 15:21:16 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3012   ,              80   ,         65   ,                 159.0   ,                        3045   ,                       146   , 1.0000   ,               53.5   ,                  6131   ,
2018-09-22 15:21:17 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3021   ,              80   ,         93   ,                 170.0   ,                        3144   ,                       146   , 0.9813   ,               53.5   ,                  6177   ,
2018-09-22 15:21:18 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3012   ,              79   ,         99   ,                 188.0   ,                        3160   ,                       146   , 0.9813   ,               61.9   ,                  6180   ,
2018-09-22 15:21:19 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2994   ,              79   ,         99   ,                 188.0   ,                        3162   ,                       146   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6184   ,
2018-09-22 15:21:20 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2968   ,              79   ,         99   ,                 187.0   ,                        3162   ,                       146   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6187   ,
2018-09-22 15:21:21 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2942   ,              78   ,         99   ,                 192.0   ,                        3163   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6191   ,
2018-09-22 15:21:22 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2933   ,              77   ,         99   ,                 189.0   ,                        3169   ,                       150   , 0.9813   ,               57.6   ,                  6206   ,
2018-09-22 15:21:23 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2908   ,              77   ,         89   ,                 173.0   ,                        3182   ,                       150   , 0.9813   ,               57.6   ,                  6145   ,
2018-09-22 15:21:24 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2899   ,              76   ,         99   ,                 187.0   ,                        3196   ,                       150   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6069   ,
2018-09-22 15:21:25 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2883   ,              76   ,         99   ,                 192.0   ,                        3207   ,                       150   , 0.9813   ,               57.4   ,                  6077   ,
2018-09-22 15:21:26 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2858   ,              76   ,         95   ,                 175.0   ,                        3217   ,                       150   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6081   ,
2018-09-22 15:21:27 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                2842   ,              75   ,         94   ,                 180.0   ,                        3217   ,                       150   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6084   ,
2018-09-22 15:21:28 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2834   ,              75   ,         99   ,                 191.0   ,                        3218   ,                       150   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6099   ,
2018-09-22 15:21:29 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 195.0   ,                        3221   ,                       150   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6102   ,
2018-09-22 15:21:30 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2827   ,              75   ,        100   ,                 188.0   ,                        3222   ,                       150   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6104   ,
2018-09-22 15:21:31 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2826   ,              75   ,         99   ,                 200.0   ,                        3223   ,                       150   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6105   ,
2018-09-22 15:21:32 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2834   ,              75   ,        100   ,                 189.0   ,                        3226   ,                       150   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6108   ,
2018-09-22 15:21:33 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2827   ,              75   ,         98   ,                 194.0   ,                        3226   ,                       147   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6105   ,
2018-09-22 15:21:34 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 191.0   ,                        3226   ,                       147   , 0.9750   ,               57.0   ,                  6106   ,
2018-09-22 15:21:35 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 187.0   ,                        3226   ,                       147   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6106   ,
2018-09-22 15:21:36 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2819   ,              74   ,         99   ,                 186.0   ,                        3226   ,                       147   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6105   ,
2018-09-22 15:21:37 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2811   ,              74   ,         99   ,                 188.0   ,                        3226   ,                       147   , 0.9813   ,               56.9   ,                  6105   ,
2018-09-22 15:21:38 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2795   ,              74   ,         97   ,                 176.0   ,                        3226   ,                       147   , 0.9875   ,               56.6   ,                  6106   ,
2018-09-22 15:21:39 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2795   ,              73   ,         99   ,                 190.0   ,                        3231   ,                       147   , 0.9813   ,               56.6   ,                  6109   ,
2018-09-22 15:21:40 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2787   ,              73   ,         99   ,                 192.0   ,                        3227   ,                       147   , 0.9813   ,               56.6   ,                  6110   ,
2018-09-22 15:21:41 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2765   ,              73   ,         99   ,                 195.0   ,                        3227   ,                       147   , 0.9813   ,               56.6   ,                  6110   ,
2018-09-22 15:21:42 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2757   ,              73   ,         99   ,                 188.0   ,                        3227   ,                       147   , 0.9813   ,               56.6   ,                  6111   ,
2018-09-22 15:21:43 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2742   ,              72   ,         97   ,                 184.0   ,                        3228   ,                       147   , 0.9875   ,               56.6   ,                  6111   ,
2018-09-22 15:21:44 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2727   ,              72   ,         99   ,                 195.0   ,                        3228   ,                       147   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6112   ,
2018-09-22 15:21:45 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2720   ,              72   ,         99   ,                 200.0   ,                        3230   ,                       147   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6113   ,
2018-09-22 15:21:46 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2713   ,              72   ,         97   ,                 185.0   ,                        3230   ,                       147   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6115   ,
2018-09-22 15:21:47 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2720   ,              72   ,         99   ,                 189.0   ,                        3230   ,                       147   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6117   ,
2018-09-22 15:21:48 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2713   ,              71   ,         99   ,                 191.0   ,                        3230   ,                       147   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6118   ,
2018-09-22 15:21:49 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2705   ,              71   ,         99   ,                 189.0   ,                        3230   ,                       147   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6118   ,
2018-09-22 15:21:50 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2705   ,              71   ,         95   ,                 184.0   ,                        3230   ,                       147   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6118   ,
2018-09-22 15:21:51 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2684   ,              70   ,         99   ,                 194.0   ,                        3232   ,                       147   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6117   ,
2018-09-22 15:21:52 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2677   ,              70   ,         98   ,                 181.0   ,                        3256   ,                       165   , 0.9938   ,               56.4   ,                  6146   ,
2018-09-22 15:21:53 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2663   ,              70   ,         92   ,                 172.0   ,                        3258   ,                       177   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6168   ,
2018-09-22 15:21:54 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2649   ,              70   ,         89   ,                 164.0   ,                        3289   ,                       179   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6181   ,
2018-09-22 15:21:55 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                2628   ,              69   ,         82   ,                 164.0   ,                        3289   ,                       179   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6184   ,
2018-09-22 15:21:56 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                2608   ,              68   ,         93   ,                 167.0   ,                        3289   ,                       179   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6188   ,
2018-09-22 15:21:57 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                2581   ,              67   ,         81   ,                 156.0   ,                        3305   ,                       179   , 1.0000   ,               56.4   ,                  6196   ,
2018-09-22 15:21:58 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                2555   ,              67   ,         99   ,                 193.0   ,                        3301   ,                       179   , 0.9750   ,               56.4   ,                  6199   ,
2018-09-22 15:21:59 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2529   ,              66   ,         92   ,                 178.0   ,                        3298   ,                       179   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6207   ,
2018-09-22 15:22:00 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2504   ,              66   ,         90   ,                 174.0   ,                        3326   ,                       179   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6214   ,
2018-09-22 15:22:01 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2479   ,              65   ,         97   ,                 178.0   ,                        3326   ,                       179   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6215   ,
2018-09-22 15:22:02 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2461   ,              64   ,         91   ,                 185.0   ,                        3329   ,                       179   , 0.9938   ,               56.4   ,                  6225   ,
2018-09-22 15:22:03 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2437   ,              64   ,         97   ,                 178.0   ,                        3359   ,                       179   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6230   ,
2018-09-22 15:22:04 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2431   ,              64   ,         85   ,                 161.0   ,                        3375   ,                       179   , 0.9938   ,               56.4   ,                  6235   ,
2018-09-22 15:22:05 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2425   ,              64   ,         86   ,                 164.0   ,                        3375   ,                       179   , 0.9938   ,               56.4   ,                  6240   ,
2018-09-22 15:22:06 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2431   ,              64   ,         93   ,                 176.0   ,                        3377   ,                       179   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6240   ,
2018-09-22 15:22:07 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2414   ,              64   ,         98   ,                 184.0   ,                        3382   ,                       179   , 0.9875   ,               65.5   ,                  6244   ,
2018-09-22 15:22:08 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2408   ,              64   ,         98   ,                 184.0   ,                        3390   ,                       179   , 0.9875   ,               63.9   ,                  6259   ,
2018-09-22 15:22:09 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2396   ,              64   ,         97   ,                 176.0   ,                        3394   ,                       179   , 0.9813   ,               62.4   ,                  6260   ,
2018-09-22 15:22:10 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2396   ,              64   ,         92   ,                 178.0   ,                        3409   ,                       178   , 0.9875   ,               61.0   ,                  6264   ,
2018-09-22 15:22:11 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2391   ,              64   ,         94   ,                 178.0   ,                        3421   ,                       178   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6268   ,
2018-09-22 15:22:12 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2374   ,              63   ,         97   ,                 186.0   ,                        3430   ,                       176   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6268   ,
2018-09-22 15:22:13 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2357   ,              63   ,         91   ,                 161.0   ,                        3429   ,                       229   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6335   ,
2018-09-22 15:22:14 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2357   ,              63   ,         87   ,                 156.0   ,                        3423   ,                       227   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6344   ,
2018-09-22 15:22:15 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                2341   ,              62   ,         90   ,                 156.0   ,                        3437   ,                       235   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6357   ,
2018-09-22 15:22:16 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                2325   ,              61   ,         85   ,                 172.0   ,                        3455   ,                       237   , 1.0000   ,               57.9   ,                  6363   ,
2018-09-22 15:22:17 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                2303   ,              61   ,         95   ,                 171.0   ,                        3447   ,                       236   , 0.9750   ,               57.8   ,                  6359   ,
2018-09-22 15:22:18 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                2277   ,              61   ,         86   ,                 170.0   ,                        3522   ,                       198   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6381   ,
2018-09-22 15:22:19 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2257   ,              60   ,         99   ,                 186.0   ,                        3492   ,                       196   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6379   ,
2018-09-22 15:22:20 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2242   ,              60   ,         99   ,                 193.0   ,                        3490   ,                       196   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6379   ,
2018-09-22 15:22:21 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2237   ,              60   ,         99   ,                 201.0   ,                        3476   ,                       175   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6369   ,
2018-09-22 15:22:22 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2232   ,              61   ,         95   ,                 190.0   ,                        3501   ,                       146   , 0.9750   ,               57.6   ,                  6352   ,
2018-09-22 15:22:23 ,             1522.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2257   ,              61   ,         91   ,                 170.0   ,                        3514   ,                       204   , 0.9813   ,               57.6   ,                  6406   ,
2018-09-22 15:22:24 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2277   ,              61   ,         99   ,                 191.0   ,                        3490   ,                       204   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6403   ,
2018-09-22 15:22:25 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2288   ,              62   ,         92   ,                 174.0   ,                        3519   ,                       204   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6392   ,
2018-09-22 15:22:26 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2314   ,              62   ,         86   ,                 181.0   ,                        3503   ,                       169   , 0.9938   ,               57.4   ,                  6392   ,
2018-09-22 15:22:27 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2324   ,              62   ,         96   ,                 182.0   ,                        3506   ,                       169   , 0.9875   ,               69.5   ,                  6399   ,
2018-09-22 15:22:28 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2324   ,              62   ,         88   ,                 184.0   ,                        3514   ,                       169   , 0.9938   ,               68.0   ,                  6402   ,
2018-09-22 15:22:29 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2330   ,              62   ,         99   ,                 185.0   ,                        3522   ,                       198   , 0.9813   ,               66.4   ,                  6428   ,
2018-09-22 15:22:30 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2319   ,              62   ,         91   ,                 172.0   ,                        3526   ,                       206   , 0.9813   ,               64.9   ,                  6442   ,
2018-09-22 15:22:31 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2319   ,              62   ,         75   ,                 163.0   ,                        3556   ,                       230   , 0.9875   ,               63.4   ,                  6472   ,
2018-09-22 15:22:32 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2314   ,              61   ,         75   ,                 152.0   ,                        3556   ,                       242   , 0.9813   ,               61.9   ,                  6480   ,
2018-09-22 15:22:33 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2303   ,              61   ,         78   ,                 148.0   ,                        3551   ,                       242   , 1.0000   ,               60.6   ,                  6482   ,
2018-09-22 15:22:34 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2282   ,              61   ,         74   ,                 149.0   ,                        3565   ,                       242   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:22:35 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2267   ,              60   ,         87   ,                 172.0   ,                        3522   ,                       242   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6487   ,
2018-09-22 15:22:36 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2242   ,              60   ,         82   ,                 162.0   ,                        3547   ,                       233   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6492   ,
2018-09-22 15:22:37 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2217   ,              59   ,         85   ,                 167.0   ,                        3536   ,                       231   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6496   ,
2018-09-22 15:22:38 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2203   ,              59   ,         90   ,                 173.0   ,                        3549   ,                       231   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6506   ,
2018-09-22 15:22:39 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2179   ,              59   ,         97   ,                 182.0   ,                        3536   ,                       229   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6509   ,
2018-09-22 15:22:40 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2170   ,              59   ,         79   ,                 166.0   ,                        3535   ,                       222   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6502   ,
2018-09-22 15:22:41 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2156   ,              58   ,         70   ,                 147.0   ,                        3573   ,                       230   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6510   ,
2018-09-22 15:22:42 ,             1531.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2147   ,              58   ,         81   ,                 149.0   ,                        3474   ,                       228   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:22:43 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2138   ,              58   ,         71   ,                 151.0   ,                        3525   ,                       228   , 0.9938   ,               57.6   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:22:44 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2124   ,              57   ,         88   ,                 158.0   ,                        3552   ,                       227   , 0.9813   ,               57.6   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:22:45 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2106   ,              57   ,         94   ,                 175.0   ,                        3461   ,                       215   , 0.9750   ,               57.6   ,                  6507   ,
2018-09-22 15:22:46 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2085   ,              56   ,         98   ,                 172.0   ,                        3466   ,                       215   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6506   ,
2018-09-22 15:22:47 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2072   ,              56   ,         87   ,                 176.0   ,                        3466   ,                       215   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6502   ,
2018-09-22 15:22:48 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2068   ,              56   ,         91   ,                 177.0   ,                        3496   ,                       214   , 0.9813   ,               57.6   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:22:49 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2064   ,              56   ,         99   ,                 187.0   ,                        3504   ,                       214   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:22:50 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2068   ,              56   ,         86   ,                 162.0   ,                        3511   ,                       216   , 1.0000   ,               57.6   ,                  6485   ,
2018-09-22 15:22:51 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2063   ,              56   ,         95   ,                 173.0   ,                        3512   ,                       216   , 0.9938   ,               57.6   ,                  6487   ,
2018-09-22 15:22:52 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2068   ,              56   ,         97   ,                 181.0   ,                        3521   ,                       216   , 0.9938   ,               66.5   ,                  6490   ,
2018-09-22 15:22:53 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2059   ,              56   ,         99   ,                 190.0   ,                        3521   ,                       216   , 0.9813   ,               65.0   ,                  6488   ,
2018-09-22 15:22:54 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2059   ,              56   ,         96   ,                 186.0   ,                        3521   ,                       216   , 0.9875   ,               63.4   ,                  6489   ,
2018-09-22 15:22:55 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2063   ,              56   ,         75   ,                 142.0   ,                        3522   ,                       216   , 1.0000   ,               61.9   ,                  6488   ,
2018-09-22 15:22:56 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2055   ,              56   ,         85   ,                 182.0   ,                        3510   ,                       216   , 0.9813   ,               60.8   ,                  6489   ,
2018-09-22 15:22:57 ,             1530.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2059   ,              56   ,         71   ,                 139.0   ,                        3462   ,                       210   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6489   ,
2018-09-22 15:22:58 ,             1532.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2059   ,              56   ,         66   ,                 134.0   ,                        3462   ,                       211   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6490   ,
2018-09-22 15:22:59 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2059   ,              56   ,         83   ,                 147.0   ,                        3473   ,                       211   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6489   ,
2018-09-22 15:23:00 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2043   ,              56   ,         84   ,                 154.0   ,                        3474   ,                       211   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6487   ,
2018-09-22 15:23:01 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2014   ,              55   ,         74   ,                 141.0   ,                        3489   ,                       206   , 0.9563   ,               58.4   ,                  6490   ,
2018-09-22 15:23:02 ,             1535.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1994   ,              54   ,         82   ,                 145.0   ,                        3524   ,                       200   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6490   ,
2018-09-22 15:23:03 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1982   ,              54   ,         81   ,                 154.0   ,                        3534   ,                       195   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6499   ,
2018-09-22 15:23:04 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1967   ,              54   ,         74   ,                 162.0   ,                        3521   ,                       195   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6497   ,
2018-09-22 15:23:05 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1944   ,              53   ,         80   ,                 146.0   ,                        3476   ,                       195   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6496   ,
2018-09-22 15:23:06 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1930   ,              53   ,         52   ,                 152.0   ,                        3486   ,                       187   , 1.0188   ,               58.0   ,                  6491   ,
2018-09-22 15:23:07 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1915   ,              53   ,         86   ,                 151.0   ,                        3519   ,                       154   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6469   ,
2018-09-22 15:23:08 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1890   ,              53   ,         99   ,                 197.0   ,                        3506   ,                       154   , 0.9750   ,               69.3   ,                  6468   ,
2018-09-22 15:23:09 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1886   ,              53   ,         93   ,                 178.0   ,                        3534   ,                       154   , 0.9750   ,               67.6   ,                  6470   ,
2018-09-22 15:23:10 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1883   ,              53   ,         81   ,                 174.0   ,                        3537   ,                       147   , 1.0000   ,               66.1   ,                  6465   ,
2018-09-22 15:23:11 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1876   ,              53   ,         87   ,                 157.0   ,                        3539   ,                       178   , 0.9875   ,               64.5   ,                  6494   ,
2018-09-22 15:23:12 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1879   ,              53   ,         81   ,                 167.0   ,                        3533   ,                       180   , 0.9938   ,               63.0   ,                  6496   ,
2018-09-22 15:23:13 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1879   ,              53   ,         88   ,                 161.0   ,                        3533   ,                       180   , 0.9875   ,               61.6   ,                  6497   ,
2018-09-22 15:23:14 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1886   ,              53   ,         79   ,                 161.0   ,                        3531   ,                       180   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6505   ,
2018-09-22 15:23:15 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1886   ,              53   ,         94   ,                 191.0   ,                        3503   ,                       171   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6499   ,
2018-09-22 15:23:16 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1890   ,              53   ,         89   ,                 177.0   ,                        3507   ,                       160   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6498   ,
2018-09-22 15:23:17 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1900   ,              53   ,         92   ,                 185.0   ,                        3488   ,                       160   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6497   ,
2018-09-22 15:23:18 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1908   ,              53   ,         90   ,                 186.0   ,                        3488   ,                       160   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6491   ,
2018-09-22 15:23:19 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1926   ,              54   ,         82   ,                 168.0   ,                        3515   ,                       147   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6485   ,
2018-09-22 15:23:20 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1944   ,              54   ,         87   ,                 179.0   ,                        3509   ,                       147   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6481   ,
2018-09-22 15:23:21 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1959   ,              55   ,         80   ,                 168.0   ,                        3523   ,                       147   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6476   ,
2018-09-22 15:23:22 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1978   ,              55   ,         72   ,                 169.0   ,                        3527   ,                       145   , 1.0125   ,               58.3   ,                  6469   ,
2018-09-22 15:23:23 ,             1531.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1986   ,              55   ,         76   ,                 143.0   ,                        3546   ,                       184   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6505   ,
2018-09-22 15:23:24 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1990   ,              55   ,         85   ,                 148.0   ,                        3527   ,                       186   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6509   ,
2018-09-22 15:23:25 ,             1534.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1998   ,              55   ,         84   ,                 158.0   ,                        3510   ,                       186   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6508   ,
2018-09-22 15:23:26 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1994   ,              55   ,         79   ,                 161.0   ,                        3510   ,                       186   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6505   ,
2018-09-22 15:23:27 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1998   ,              55   ,         88   ,                 153.0   ,                        3475   ,                       188   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6501   ,
2018-09-22 15:23:28 ,             1529.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1990   ,              55   ,         77   ,                 146.0   ,                        3475   ,                       194   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6506   ,
2018-09-22 15:23:29 ,             1485.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1975   ,              54   ,         67   ,                 131.0   ,                        3477   ,                       194   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6512   ,
2018-09-22 15:23:30 ,             1516.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1963   ,              54   ,         85   ,                 152.0   ,                        3485   ,                       194   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:23:31 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1940   ,              53   ,         79   ,                 170.0   ,                        3485   ,                       198   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:23:32 ,             1484.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1922   ,              53   ,         65   ,                 147.0   ,                        3497   ,                       198   , 0.9750   ,               57.8   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:23:33 ,             1512.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1904   ,              53   ,         70   ,                 150.0   ,                        3498   ,                       200   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6522   ,
2018-09-22 15:23:34 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1876   ,              52   ,         70   ,                 163.0   ,                        3493   ,                       177   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:23:35 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1859   ,              52   ,         87   ,                 166.0   ,                        3473   ,                       175   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:23:36 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1848   ,              52   ,         92   ,                 175.0   ,                        3473   ,                       175   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:23:37 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1845   ,              52   ,         81   ,                 160.0   ,                        3490   ,                       175   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6507   ,
2018-09-22 15:23:38 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1845   ,              52   ,         78   ,                 168.0   ,                        3477   ,                       175   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6504   ,
2018-09-22 15:23:39 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1842   ,              52   ,         94   ,                 177.0   ,                        3511   ,                       145   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6487   ,
2018-09-22 15:23:40 ,             1521.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1848   ,              52   ,         77   ,                 139.0   ,                        3490   ,                       145   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6477   ,
2018-09-22 15:23:41 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1845   ,              52   ,         69   ,                 137.0   ,                        3491   ,                       146   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6476   ,
2018-09-22 15:23:42 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1845   ,              52   ,         76   ,                 158.0   ,                        3491   ,                       146   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6472   ,
2018-09-22 15:23:43 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1848   ,              52   ,         85   ,                 169.0   ,                        3491   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6468   ,
2018-09-22 15:23:44 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1842   ,              52   ,         88   ,                 167.0   ,                        3492   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6466   ,
2018-09-22 15:23:45 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1842   ,              52   ,         73   ,                 160.0   ,                        3493   ,                       146   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6465   ,
2018-09-22 15:23:46 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1842   ,              52   ,         80   ,                 166.0   ,                        3493   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6464   ,
2018-09-22 15:23:47 ,             1511.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1845   ,              52   ,         66   ,                 148.0   ,                        3489   ,                       146   , 0.9563   ,               57.8   ,                  6464   ,
2018-09-22 15:23:48 ,             1329.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1848   ,              52   ,         68   ,                 144.0   ,                        3467   ,                       145   , 0.9688   ,               57.8   ,                  6464   ,
2018-09-22 15:23:49 ,             1423.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1848   ,              52   ,         56   ,                 140.0   ,                        3467   ,                       145   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6464   ,
2018-09-22 15:23:50 ,             1390.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1832   ,              51   ,         61   ,                 138.0   ,                        3468   ,                       145   , 0.9688   ,               57.8   ,                  6460   ,
2018-09-22 15:23:51 ,             1367.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1815   ,              50   ,         64   ,                 144.0   ,                        3468   ,                       145   , 0.9688   ,               57.8   ,                  6460   ,
2018-09-22 15:23:52 ,             1386.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1790   ,              50   ,         65   ,                 138.0   ,                        3468   ,                       145   , 1.0625   ,               57.8   ,                  6461   ,
2018-09-22 15:23:53 ,             1375.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1771   ,              50   ,         49   ,                 130.0   ,                        3468   ,                       145   , 1.0875   ,               57.8   ,                  6461   ,
2018-09-22 15:23:54 ,             1391.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1749   ,              50   ,         70   ,                 142.0   ,                        3469   ,                       145   , 0.9688   ,               57.8   ,                  6461   ,
2018-09-22 15:23:55 ,             1365.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1722   ,              49   ,         69   ,                 149.0   ,                        3469   ,                       145   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6460   ,
2018-09-22 15:23:56 ,             1368.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                1708   ,              49   ,         71   ,                 138.0   ,                        3469   ,                       145   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6459   ,
2018-09-22 15:23:57 ,             1289.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                1677   ,              48   ,         90   ,                 147.0   ,                        3644   ,                       145   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6473   ,
2018-09-22 15:23:58 ,             1500.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1663   ,              47   ,         95   ,                 169.0   ,                        3536   ,                       145   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6474   ,
2018-09-22 15:23:59 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1639   ,              47   ,         90   ,                 179.0   ,                        3562   ,                       145   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6472   ,
2018-09-22 15:24:00 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1631   ,              48   ,         77   ,                 163.0   ,                        3581   ,                       145   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6478   ,
2018-09-22 15:24:01 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1639   ,              48   ,         88   ,                 174.0   ,                        3514   ,                       145   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6475   ,
2018-09-22 15:24:02 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1639   ,              48   ,         94   ,                 171.0   ,                        3514   ,                       145   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6474   ,
2018-09-22 15:24:03 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1660   ,              49   ,         74   ,                 170.0   ,                        3538   ,                       145   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6473   ,
2018-09-22 15:24:04 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1683   ,              50   ,         78   ,                 165.0   ,                        3550   ,                       145   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6472   ,
2018-09-22 15:24:05 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1708   ,              50   ,         82   ,                 169.0   ,                        3540   ,                       145   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6470   ,
2018-09-22 15:24:06 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1740   ,              50   ,         89   ,                 173.0   ,                        3520   ,                       145   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6468   ,
2018-09-22 15:24:07 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1765   ,              51   ,         84   ,                 172.0   ,                        3524   ,                       152   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6472   ,
2018-09-22 15:24:08 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1809   ,              52   ,         86   ,                 154.0   ,                        3533   ,                       152   , 0.9875   ,               66.1   ,                  6473   ,
2018-09-22 15:24:09 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1842   ,              53   ,         82   ,                 161.0   ,                        3544   ,                       154   , 1.0000   ,               64.6   ,                  6474   ,
2018-09-22 15:24:10 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1879   ,              53   ,         82   ,                 147.0   ,                        3536   ,                       160   , 1.0000   ,               63.0   ,                  6480   ,
2018-09-22 15:24:11 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1900   ,              53   ,         84   ,                 165.0   ,                        3569   ,                       160   , 1.0000   ,               61.6   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:24:12 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1915   ,              53   ,         88   ,                 171.0   ,                        3536   ,                       160   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6480   ,
2018-09-22 15:24:13 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1919   ,              53   ,         86   ,                 175.0   ,                        3536   ,                       160   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6479   ,
2018-09-22 15:24:14 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1919   ,              53   ,         85   ,                 177.0   ,                        3538   ,                       158   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6479   ,
2018-09-22 15:24:15 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1922   ,              53   ,         89   ,                 179.0   ,                        3521   ,                       158   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6476   ,
2018-09-22 15:24:16 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1937   ,              54   ,         95   ,                 179.0   ,                        3513   ,                       158   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6478   ,
2018-09-22 15:24:17 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1952   ,              54   ,         88   ,                 171.0   ,                        3572   ,                       158   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6472   ,
2018-09-22 15:24:18 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1956   ,              54   ,         96   ,                 181.0   ,                        3585   ,                       150   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6470   ,
2018-09-22 15:24:19 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1956   ,              54   ,         95   ,                 179.0   ,                        3581   ,                       150   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6471   ,
2018-09-22 15:24:20 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1971   ,              55   ,         93   ,                 181.0   ,                        3578   ,                       150   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6468   ,
2018-09-22 15:24:21 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1990   ,              56   ,         92   ,                 187.0   ,                        3537   ,                       150   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6465   ,
2018-09-22 15:24:22 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2010   ,              56   ,         98   ,                 187.0   ,                        3532   ,                       154   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6465   ,
2018-09-22 15:24:23 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2022   ,              56   ,         99   ,                 190.0   ,                        3541   ,                       170   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6483   ,
2018-09-22 15:24:24 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2043   ,              56   ,         99   ,                 194.0   ,                        3549   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6481   ,
2018-09-22 15:24:25 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2059   ,              56   ,         99   ,                 192.0   ,                        3549   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:24:26 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2080   ,              57   ,         99   ,                 194.0   ,                        3549   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:24:27 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2097   ,              58   ,        100   ,                 191.0   ,                        3552   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6485   ,
2018-09-22 15:24:28 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2115   ,              58   ,        100   ,                 189.0   ,                        3572   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:24:29 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2137   ,              59   ,         99   ,                 188.0   ,                        3528   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:24:30 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2156   ,              59   ,         98   ,                 189.0   ,                        3529   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6483   ,
2018-09-22 15:24:31 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2160   ,              59   ,         99   ,                 193.0   ,                        3534   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6483   ,
2018-09-22 15:24:32 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2165   ,              59   ,         99   ,                 194.0   ,                        3553   ,                       170   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6484   ,
2018-09-22 15:24:33 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2169   ,              59   ,         80   ,                 175.0   ,                        3550   ,                       173   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6494   ,
2018-09-22 15:24:34 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2160   ,              59   ,         79   ,                 160.0   ,                        3565   ,                       219   , 1.0063   ,               58.5   ,                  6541   ,
2018-09-22 15:24:35 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2165   ,              59   ,         97   ,                 168.0   ,                        3534   ,                       220   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:24:36 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2169   ,              59   ,         89   ,                 168.0   ,                        3511   ,                       198   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6542   ,
2018-09-22 15:24:37 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2169   ,              59   ,         78   ,                 159.0   ,                        3521   ,                       194   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6536   ,
2018-09-22 15:24:38 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2169   ,              59   ,         95   ,                 167.0   ,                        3525   ,                       194   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6533   ,
2018-09-22 15:24:39 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2170   ,              58   ,         97   ,                 180.0   ,                        3519   ,                       194   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6532   ,
2018-09-22 15:24:40 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2147   ,              58   ,         98   ,                 177.0   ,                        3521   ,                       194   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:24:41 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2142   ,              58   ,         79   ,                 188.0   ,                        3520   ,                       192   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6525   ,
2018-09-22 15:24:42 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2142   ,              58   ,         98   ,                 189.0   ,                        3501   ,                       190   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:24:43 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2138   ,              58   ,         99   ,                 184.0   ,                        3520   ,                       197   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6521   ,
2018-09-22 15:24:44 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2133   ,              58   ,         84   ,                 176.0   ,                        3520   ,                       216   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6538   ,
2018-09-22 15:24:45 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2133   ,              58   ,         98   ,                 184.0   ,                        3513   ,                       217   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6542   ,
2018-09-22 15:24:46 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2133   ,              58   ,         99   ,                 186.0   ,                        3500   ,                       217   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6544   ,
2018-09-22 15:24:47 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2137   ,              58   ,         99   ,                 183.0   ,                        3498   ,                       211   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6544   ,
2018-09-22 15:24:48 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2133   ,              58   ,         98   ,                 180.0   ,                        3508   ,                       203   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6541   ,
2018-09-22 15:24:49 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2138   ,              58   ,         98   ,                 176.0   ,                        3528   ,                       184   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6528   ,
2018-09-22 15:24:50 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2133   ,              58   ,         99   ,                 183.0   ,                        3528   ,                       205   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6537   ,
2018-09-22 15:24:51 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2133   ,              58   ,         95   ,                 173.0   ,                        3529   ,                       205   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6532   ,
2018-09-22 15:24:52 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2133   ,              58   ,         68   ,                 157.0   ,                        3509   ,                       205   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6528   ,
2018-09-22 15:24:53 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2124   ,              57   ,         79   ,                 174.0   ,                        3509   ,                       205   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6529   ,
2018-09-22 15:24:54 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2111   ,              57   ,         96   ,                 177.0   ,                        3510   ,                       205   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:24:55 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2106   ,              57   ,         94   ,                 176.0   ,                        3510   ,                       205   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6526   ,
2018-09-22 15:24:56 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2107   ,              57   ,         92   ,                 159.0   ,                        3511   ,                       205   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6524   ,
2018-09-22 15:24:57 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2102   ,              57   ,         98   ,                 181.0   ,                        3515   ,                       205   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6517   ,
2018-09-22 15:24:58 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2098   ,              57   ,         99   ,                 193.0   ,                        3515   ,                       205   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:24:59 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2094   ,              57   ,         96   ,                 184.0   ,                        3518   ,                       205   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:25:00 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2089   ,              57   ,         99   ,                 188.0   ,                        3499   ,                       205   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:25:01 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         96   ,                 178.0   ,                        3508   ,                       195   , 0.9750   ,               58.5   ,                  6499   ,
2018-09-22 15:25:02 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         67   ,                 168.0   ,                        3539   ,                       195   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6492   ,
2018-09-22 15:25:03 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2093   ,              57   ,         97   ,                 182.0   ,                        3541   ,                       195   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6496   ,
2018-09-22 15:25:04 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         99   ,                 192.0   ,                        3522   ,                       195   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6495   ,
2018-09-22 15:25:05 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         99   ,                 181.0   ,                        3518   ,                       195   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6495   ,
2018-09-22 15:25:06 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2093   ,              57   ,         99   ,                 191.0   ,                        3518   ,                       195   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6494   ,
2018-09-22 15:25:07 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2093   ,              57   ,         95   ,                 167.0   ,                        3518   ,                       201   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6494   ,
2018-09-22 15:25:08 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2093   ,              57   ,         93   ,                 180.0   ,                        3518   ,                       201   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6492   ,
2018-09-22 15:25:09 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         96   ,                 180.0   ,                        3519   ,                       201   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6493   ,
2018-09-22 15:25:10 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         90   ,                 189.0   ,                        3473   ,                       201   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6494   ,
2018-09-22 15:25:11 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2093   ,              57   ,         95   ,                 184.0   ,                        3472   ,                       201   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6495   ,
2018-09-22 15:25:12 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         99   ,                 186.0   ,                        3473   ,                       201   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6494   ,
2018-09-22 15:25:13 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         96   ,                 182.0   ,                        3470   ,                       198   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6495   ,
2018-09-22 15:25:14 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         93   ,                 181.0   ,                        3476   ,                       190   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6494   ,
2018-09-22 15:25:15 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         86   ,                 176.0   ,                        3540   ,                       187   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6490   ,
2018-09-22 15:25:16 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         95   ,                 187.0   ,                        3548   ,                       155   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6468   ,
2018-09-22 15:25:17 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         97   ,                 183.0   ,                        3552   ,                       155   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6467   ,
2018-09-22 15:25:18 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         93   ,                 171.0   ,                        3567   ,                       155   , 0.9750   ,               58.5   ,                  6462   ,
2018-09-22 15:25:19 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         86   ,                 156.0   ,                        3573   ,                       155   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6463   ,
2018-09-22 15:25:20 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         76   ,                 140.0   ,                        3588   ,                       155   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6459   ,
2018-09-22 15:25:21 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         84   ,                 163.0   ,                        3573   ,                       159   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6460   ,
2018-09-22 15:25:22 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2085   ,              56   ,         87   ,                 159.0   ,                        3583   ,                       159   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6460   ,
2018-09-22 15:25:23 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2072   ,              56   ,         91   ,                 175.0   ,                        3560   ,                       159   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6459   ,
2018-09-22 15:25:24 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         89   ,                 166.0   ,                        3530   ,                       159   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6459   ,
2018-09-22 15:25:25 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         86   ,                 159.0   ,                        3542   ,                       159   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6462   ,
2018-09-22 15:25:26 ,             1502.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         84   ,                 159.0   ,                        3556   ,                       187   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6502   ,
2018-09-22 15:25:27 ,             1534.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         85   ,                 158.0   ,                        3535   ,                       183   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6503   ,
2018-09-22 15:25:28 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2059   ,              56   ,         78   ,                 166.0   ,                        3502   ,                       173   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6502   ,
2018-09-22 15:25:29 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2043   ,              56   ,         99   ,                 183.0   ,                        3482   ,                       173   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6501   ,
2018-09-22 15:25:30 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         96   ,                 188.0   ,                        3519   ,                       173   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6498   ,
2018-09-22 15:25:31 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         99   ,                 191.0   ,                        3516   ,                       170   , 0.9750   ,               58.5   ,                  6499   ,
2018-09-22 15:25:32 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         92   ,                 177.0   ,                        3527   ,                       159   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6492   ,
2018-09-22 15:25:33 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         93   ,                 179.0   ,                        3528   ,                       159   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6490   ,
2018-09-22 15:25:34 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         95   ,                 183.0   ,                        3539   ,                       159   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6490   ,
2018-09-22 15:25:35 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         96   ,                 184.0   ,                        3549   ,                       159   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6487   ,
2018-09-22 15:25:36 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         92   ,                 179.0   ,                        3549   ,                       159   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6486   ,
2018-09-22 15:25:37 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2035   ,              56   ,         94   ,                 184.0   ,                        3553   ,                       155   , 0.9813   ,               67.3   ,                  6483   ,
2018-09-22 15:25:38 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         96   ,                 184.0   ,                        3553   ,                       155   , 0.9813   ,               65.8   ,                  6482   ,
2018-09-22 15:25:39 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         97   ,                 184.0   ,                        3553   ,                       155   , 0.9813   ,               64.3   ,                  6481   ,
2018-09-22 15:25:40 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         93   ,                 183.0   ,                        3553   ,                       155   , 0.9813   ,               62.9   ,                  6481   ,
2018-09-22 15:25:41 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2055   ,              56   ,         97   ,                 187.0   ,                        3553   ,                       155   , 0.9813   ,               61.6   ,                  6481   ,
2018-09-22 15:25:42 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2059   ,              56   ,         95   ,                 187.0   ,                        3553   ,                       155   , 0.9813   ,               60.9   ,                  6482   ,
2018-09-22 15:25:43 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         73   ,                 174.0   ,                        3528   ,                       152   , 0.9875   ,               60.6   ,                  6479   ,
2018-09-22 15:25:44 ,             1443.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         76   ,                 145.0   ,                        3459   ,                       151   , 0.9625   ,               60.1   ,                  6476   ,
2018-09-22 15:25:45 ,             1352.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         81   ,                 149.0   ,                        3459   ,                       151   , 1.0562   ,               59.9   ,                  6476   ,
2018-09-22 15:25:46 ,             1425.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2068   ,              56   ,         72   ,                 135.0   ,                        3459   ,                       151   , 0.9625   ,               59.8   ,                  6471   ,
2018-09-22 15:25:47 ,             1373.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2072   ,              56   ,         67   ,                 145.0   ,                        3459   ,                       151   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6470   ,
2018-09-22 15:25:48 ,             1381.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2051   ,              56   ,         81   ,                 140.0   ,                        3465   ,                       145   , 1.0562   ,               59.5   ,                  6468   ,
2018-09-22 15:25:49 ,             1415.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2039   ,              56   ,         78   ,                 151.0   ,                        3519   ,                       145   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6469   ,
2018-09-22 15:25:50 ,             1488.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2039   ,              56   ,         88   ,                 158.0   ,                        3568   ,                       153   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6481   ,
2018-09-22 15:25:51 ,             1533.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2023   ,              55   ,         82   ,                 161.0   ,                        3569   ,                       153   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6480   ,
2018-09-22 15:25:52 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2010   ,              55   ,         79   ,                 157.0   ,                        3580   ,                       153   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6479   ,
2018-09-22 15:25:53 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2002   ,              55   ,         83   ,                 158.0   ,                        3590   ,                       155   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6481   ,
2018-09-22 15:25:54 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         89   ,                 157.0   ,                        3587   ,                       155   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6481   ,
2018-09-22 15:25:55 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              54   ,         92   ,                 163.0   ,                        3591   ,                       155   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6480   ,
2018-09-22 15:25:56 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1971   ,              54   ,         71   ,                 140.0   ,                        3591   ,                       155   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6482   ,
2018-09-22 15:25:57 ,             1489.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1964   ,              54   ,         84   ,                 145.0   ,                        3566   ,                       155   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6479   ,
2018-09-22 15:25:58 ,             1522.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         71   ,                 156.0   ,                        3566   ,                       155   , 1.0063   ,               59.3   ,                  6477   ,
2018-09-22 15:25:59 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         71   ,                 151.0   ,                        3575   ,                       154   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6472   ,
2018-09-22 15:26:00 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              53   ,         81   ,                 151.0   ,                        3561   ,                       153   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6471   ,
2018-09-22 15:26:01 ,             1511.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              53   ,         77   ,                 139.0   ,                        3574   ,                       151   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6472   ,
2018-09-22 15:26:02 ,             1513.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1930   ,              53   ,         87   ,                 152.0   ,                        3578   ,                       181   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6500   ,
2018-09-22 15:26:03 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         81   ,                 163.0   ,                        3533   ,                       181   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6501   ,
2018-09-22 15:26:04 ,             1519.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1926   ,              53   ,         76   ,                 154.0   ,                        3534   ,                       191   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6508   ,
2018-09-22 15:26:05 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1901   ,              53   ,         91   ,                 178.0   ,                        3549   ,                       195   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:26:06 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1894   ,              53   ,         95   ,                 173.0   ,                        3549   ,                       195   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6518   ,
2018-09-22 15:26:07 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         82   ,                 156.0   ,                        3523   ,                       201   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:26:08 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         84   ,                 154.0   ,                        3523   ,                       203   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:26:09 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         87   ,                 157.0   ,                        3523   ,                       203   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6533   ,
2018-09-22 15:26:10 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         86   ,                 164.0   ,                        3550   ,                       203   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6535   ,
2018-09-22 15:26:11 ,             1532.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         93   ,                 176.0   ,                        3544   ,                       203   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6534   ,
2018-09-22 15:26:12 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         94   ,                 170.0   ,                        3514   ,                       201   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6535   ,
2018-09-22 15:26:13 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         90   ,                 161.0   ,                        3500   ,                       193   , 0.9750   ,               68.5   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:26:14 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              53   ,         94   ,                 177.0   ,                        3534   ,                       211   , 0.9813   ,               66.9   ,                  6550   ,
2018-09-22 15:26:15 ,             1532.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              53   ,         91   ,                 163.0   ,                        3564   ,                       215   , 0.9750   ,               65.4   ,                  6560   ,
2018-09-22 15:26:16 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              53   ,         93   ,                 177.0   ,                        3568   ,                       217   , 0.9813   ,               64.0   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:26:17 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              53   ,         91   ,                 170.0   ,                        3552   ,                       217   , 0.9813   ,               62.6   ,                  6561   ,
2018-09-22 15:26:18 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         78   ,                 153.0   ,                        3532   ,                       214   , 0.9938   ,               61.8   ,                  6560   ,
2018-09-22 15:26:19 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         85   ,                 157.0   ,                        3551   ,                       214   , 0.9875   ,               61.1   ,                  6561   ,
2018-09-22 15:26:20 ,             1520.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         78   ,                 156.0   ,                        3561   ,                       214   , 0.9875   ,               60.8   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:26:21 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         95   ,                 171.0   ,                        3554   ,                       212   , 0.9813   ,               60.5   ,                  6561   ,
2018-09-22 15:26:22 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         92   ,                 171.0   ,                        3518   ,                       207   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6559   ,
2018-09-22 15:26:23 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         95   ,                 180.0   ,                        3493   ,                       188   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6558   ,
2018-09-22 15:26:24 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         95   ,                 184.0   ,                        3492   ,                       187   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6558   ,
2018-09-22 15:26:25 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         87   ,                 192.0   ,                        3499   ,                       187   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6556   ,
2018-09-22 15:26:26 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1894   ,              53   ,         95   ,                 187.0   ,                        3554   ,                       201   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:26:27 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1908   ,              53   ,         99   ,                 184.0   ,                        3555   ,                       201   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:26:28 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1926   ,              54   ,         99   ,                 193.0   ,                        3546   ,                       201   , 0.9750   ,               59.6   ,                  6567   ,
2018-09-22 15:26:29 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               94.0   ,                  81.0   ,                  94.0   ,                1949   ,              55   ,          0   ,                  94.0   ,                        3552   ,                       201   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:26:30 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,             1559.0   ,                  99.0   ,                  72.0   ,                1975   ,              56   ,         99   ,                   3.0   ,                        3538   ,                       201   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:26:31 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2010   ,              56   ,          0   ,                   0.0   ,                        3521   ,                       201   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6570   ,
2018-09-22 15:26:32 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         99   ,                 190.0   ,                        3521   ,                       201   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:26:33 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              57   ,         98   ,                 186.0   ,                        3515   ,                       181   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:26:34 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              58   ,          3   ,                 183.0   ,                        3493   ,                       178   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6562   ,
2018-09-22 15:26:35 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2133   ,              59   ,         97   ,                 190.0   ,                        3493   ,                       178   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:26:36 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2151   ,              59   ,         99   ,                 184.0   ,                        3494   ,                       178   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6558   ,
2018-09-22 15:26:37 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         95   ,                 175.0   ,                        3519   ,                       193   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:26:38 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2165   ,              59   ,         95   ,                 177.0   ,                        3519   ,                       209   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6578   ,
2018-09-22 15:26:39 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         95   ,                 180.0   ,                        3543   ,                       209   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6581   ,
2018-09-22 15:26:40 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         93   ,                 177.0   ,                        3543   ,                       209   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6581   ,
2018-09-22 15:26:41 ,             1523.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         75   ,                 160.0   ,                        3562   ,                       175   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6564   ,
2018-09-22 15:26:42 ,             1531.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2165   ,              59   ,         67   ,                 149.0   ,                        3555   ,                       180   , 1.0125   ,               59.3   ,                  6567   ,
2018-09-22 15:26:43 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2165   ,              59   ,         95   ,                 171.0   ,                        3576   ,                       187   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6571   ,
2018-09-22 15:26:44 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2165   ,              59   ,         69   ,                 171.0   ,                        3572   ,                       187   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6572   ,
2018-09-22 15:26:45 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2165   ,              59   ,         97   ,                 179.0   ,                        3534   ,                       187   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:26:46 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         96   ,                 195.0   ,                        3520   ,                       175   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:26:47 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         99   ,                 199.0   ,                        3511   ,                       175   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6560   ,
2018-09-22 15:26:48 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2165   ,              59   ,         96   ,                 188.0   ,                        3518   ,                       175   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6552   ,
2018-09-22 15:26:49 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         87   ,                 178.0   ,                        3521   ,                       175   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6547   ,
2018-09-22 15:26:50 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2184   ,              59   ,         79   ,                 164.0   ,                        3525   ,                       172   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6545   ,
2018-09-22 15:26:51 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2193   ,              59   ,         79   ,                 153.0   ,                        3533   ,                       169   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:26:52 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         69   ,                 157.0   ,                        3534   ,                       169   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6542   ,
2018-09-22 15:26:53 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         95   ,                 185.0   ,                        3515   ,                       165   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6540   ,
2018-09-22 15:26:54 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         94   ,                 174.0   ,                        3525   ,                       155   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:26:55 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         89   ,                 167.0   ,                        3547   ,                       157   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:26:56 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         93   ,                 173.0   ,                        3547   ,                       157   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:26:57 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         83   ,                 167.0   ,                        3547   ,                       157   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:26:58 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         81   ,                 152.0   ,                        3547   ,                       157   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:26:59 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         88   ,                 165.0   ,                        3547   ,                       161   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6534   ,
2018-09-22 15:27:00 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         89   ,                 175.0   ,                        3547   ,                       161   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6534   ,
2018-09-22 15:27:01 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2175   ,              59   ,         81   ,                 167.0   ,                        3549   ,                       161   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6534   ,
2018-09-22 15:27:02 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         94   ,                 183.0   ,                        3543   ,                       161   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6536   ,
2018-09-22 15:27:03 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         80   ,                 168.0   ,                        3543   ,                       161   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6536   ,
2018-09-22 15:27:04 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         90   ,                 167.0   ,                        3536   ,                       158   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6535   ,
2018-09-22 15:27:05 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         93   ,                 180.0   ,                        3533   ,                       145   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6528   ,
2018-09-22 15:27:06 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         85   ,                 168.0   ,                        3533   ,                       145   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6526   ,
2018-09-22 15:27:07 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         90   ,                 168.0   ,                        3530   ,                       145   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6522   ,
2018-09-22 15:27:08 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         79   ,                 162.0   ,                        3529   ,                       145   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6518   ,
2018-09-22 15:27:09 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         86   ,                 161.0   ,                        3549   ,                       145   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6517   ,
2018-09-22 15:27:10 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         85   ,                 167.0   ,                        3543   ,                       145   , 0.9875   ,               68.5   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:27:11 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         77   ,                 172.0   ,                        3543   ,                       145   , 0.9875   ,               66.9   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:27:12 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2157   ,              58   ,         91   ,                 173.0   ,                        3543   ,                       145   , 0.9813   ,               65.4   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:27:13 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2143   ,              58   ,         83   ,                 173.0   ,                        3545   ,                       145   , 0.9875   ,               63.9   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:27:14 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         95   ,                 177.0   ,                        3545   ,                       145   , 0.9750   ,               62.6   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:27:15 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2125   ,              58   ,         91   ,                 166.0   ,                        3547   ,                       145   , 0.9813   ,               61.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:27:16 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         75   ,                 152.0   ,                        3559   ,                       145   , 0.9813   ,               61.3   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:27:17 ,             1535.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         77   ,                 160.0   ,                        3558   ,                       145   , 1.0063   ,               60.9   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:27:18 ,             1532.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2134   ,              58   ,         87   ,                 151.0   ,                        3552   ,                       145   , 1.0000   ,               60.4   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:27:19 ,             1530.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2134   ,              58   ,         83   ,                 157.0   ,                        3540   ,                       145   , 0.9938   ,               60.4   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:27:20 ,             1535.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2125   ,              57   ,         81   ,                 160.0   ,                        3547   ,                       145   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:27:21 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2111   ,              57   ,         87   ,                 150.0   ,                        3547   ,                       145   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:27:22 ,             1533.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         92   ,                 176.0   ,                        3570   ,                       145   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:27:23 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         89   ,                 175.0   ,                        3567   ,                       145   , 1.0000   ,               60.0   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:27:24 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         93   ,                 171.0   ,                        3560   ,                       145   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6510   ,
2018-09-22 15:27:25 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         91   ,                 186.0   ,                        3574   ,                       145   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6508   ,
2018-09-22 15:27:26 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         90   ,                 180.0   ,                        3551   ,                       145   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6510   ,
2018-09-22 15:27:27 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         91   ,                 154.0   ,                        3560   ,                       145   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:27:28 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         81   ,                 173.0   ,                        3571   ,                       145   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:27:29 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         85   ,                 167.0   ,                        3548   ,                       145   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6512   ,
2018-09-22 15:27:30 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         87   ,                 161.0   ,                        3577   ,                       149   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:27:31 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         98   ,                 185.0   ,                        3571   ,                       155   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6523   ,
2018-09-22 15:27:32 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         96   ,                 178.0   ,                        3569   ,                       155   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6522   ,
2018-09-22 15:27:33 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         86   ,                 171.0   ,                        3566   ,                       151   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6525   ,
2018-09-22 15:27:34 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         92   ,                 161.0   ,                        3557   ,                       151   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6527   ,
2018-09-22 15:27:35 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         83   ,                 162.0   ,                        3569   ,                       151   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6527   ,
2018-09-22 15:27:36 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         91   ,                 169.0   ,                        3550   ,                       149   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6521   ,
2018-09-22 15:27:37 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         93   ,                 174.0   ,                        3550   ,                       149   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:27:38 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         77   ,                 169.0   ,                        3556   ,                       149   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6518   ,
2018-09-22 15:27:39 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         92   ,                 175.0   ,                        3556   ,                       149   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6517   ,
2018-09-22 15:27:40 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         92   ,                 174.0   ,                        3556   ,                       149   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6518   ,
2018-09-22 15:27:41 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         98   ,                 177.0   ,                        3560   ,                       145   , 0.9750   ,               59.5   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:27:42 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         84   ,                 158.0   ,                        3561   ,                       145   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:27:43 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         79   ,                 161.0   ,                        3567   ,                       145   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:27:44 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         92   ,                 174.0   ,                        3559   ,                       145   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:27:45 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         83   ,                 166.0   ,                        3565   ,                       145   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6509   ,
2018-09-22 15:27:46 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         81   ,                 161.0   ,                        3567   ,                       145   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6509   ,
2018-09-22 15:27:47 ,             1526.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         67   ,                 155.0   ,                        3575   ,                       145   , 0.9563   ,               59.5   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:27:48 ,             1532.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2094   ,              57   ,         87   ,                 153.0   ,                        3573   ,                       145   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:27:49 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2094   ,              56   ,         86   ,                 167.0   ,                        3573   ,                       145   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:27:50 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2077   ,              56   ,         85   ,                 163.0   ,                        3575   ,                       175   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:27:51 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2068   ,              56   ,         86   ,                 153.0   ,                        3575   ,                       177   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6544   ,
2018-09-22 15:27:52 ,             1523.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         69   ,                 153.0   ,                        3575   ,                       177   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6544   ,
2018-09-22 15:27:53 ,             1404.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2068   ,              56   ,         80   ,                 140.0   ,                        3485   ,                       145   , 0.9563   ,               59.5   ,                  6545   ,
2018-09-22 15:27:54 ,             1307.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         84   ,                 150.0   ,                        3485   ,                       145   , 0.9500   ,               59.3   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:27:55 ,             1412.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2043   ,              56   ,         81   ,                 138.0   ,                        3485   ,                       145   , 0.9563   ,               59.3   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:27:56 ,             1396.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2035   ,              56   ,         68   ,                 137.0   ,                        3485   ,                       145   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6540   ,
2018-09-22 15:27:57 ,             1384.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2019   ,              55   ,         79   ,                 140.0   ,                        3486   ,                       145   , 0.9563   ,               59.3   ,                  6540   ,
2018-09-22 15:27:58 ,             1387.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2003   ,              55   ,         74   ,                 138.0   ,                        3486   ,                       145   , 1.0562   ,               59.3   ,                  6540   ,
2018-09-22 15:27:59 ,             1377.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              54   ,         85   ,                 147.0   ,                        3486   ,                       145   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6533   ,
2018-09-22 15:28:00 ,             1376.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1972   ,              54   ,         80   ,                 145.0   ,                        3484   ,                       145   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6533   ,
2018-09-22 15:28:01 ,             1384.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1968   ,              54   ,         73   ,                 137.0   ,                        3484   ,                       145   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6528   ,
2018-09-22 15:28:02 ,             1385.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1934   ,              53   ,         79   ,                 141.0   ,                        3523   ,                       145   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6527   ,
2018-09-22 15:28:03 ,             1439.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1927   ,              53   ,         89   ,                 148.0   ,                        3530   ,                       145   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6512   ,
2018-09-22 15:28:04 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         92   ,                 176.0   ,                        3561   ,                       145   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6510   ,
2018-09-22 15:28:05 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1916   ,              53   ,         94   ,                 174.0   ,                        3573   ,                       145   , 0.9813   ,               67.3   ,                  6510   ,
2018-09-22 15:28:06 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1916   ,              53   ,         88   ,                 173.0   ,                        3588   ,                       145   , 1.0000   ,               65.6   ,                  6509   ,
2018-09-22 15:28:07 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1934   ,              54   ,         85   ,                 158.0   ,                        3588   ,                       145   , 0.9875   ,               64.1   ,                  6509   ,
2018-09-22 15:28:08 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              54   ,         83   ,                 177.0   ,                        3598   ,                       145   , 0.9875   ,               62.8   ,                  6509   ,
2018-09-22 15:28:09 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1968   ,              55   ,         66   ,                 145.0   ,                        3611   ,                       147   , 0.9875   ,               61.6   ,                  6506   ,
2018-09-22 15:28:10 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              55   ,         91   ,                 170.0   ,                        3611   ,                       147   , 0.9875   ,               61.0   ,                  6506   ,
2018-09-22 15:28:11 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         93   ,                 175.0   ,                        3611   ,                       147   , 0.9875   ,               60.6   ,                  6506   ,
2018-09-22 15:28:12 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         86   ,                 162.0   ,                        3587   ,                       147   , 1.0000   ,               60.6   ,                  6505   ,
2018-09-22 15:28:13 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         88   ,                 173.0   ,                        3589   ,                       147   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6506   ,
2018-09-22 15:28:14 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         83   ,                 162.0   ,                        3589   ,                       147   , 0.9938   ,               60.4   ,                  6506   ,
2018-09-22 15:28:15 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         95   ,                 178.0   ,                        3589   ,                       147   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6507   ,
2018-09-22 15:28:16 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         77   ,                 165.0   ,                        3601   ,                       147   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6505   ,
2018-09-22 15:28:17 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         83   ,                 171.0   ,                        3603   ,                       183   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6538   ,
2018-09-22 15:28:18 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         90   ,                 174.0   ,                        3557   ,                       185   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6540   ,
2018-09-22 15:28:19 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         95   ,                 168.0   ,                        3557   ,                       185   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6541   ,
2018-09-22 15:28:20 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         88   ,                 160.0   ,                        3558   ,                       187   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6542   ,
2018-09-22 15:28:21 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         94   ,                 176.0   ,                        3559   ,                       189   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:28:22 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         89   ,                 163.0   ,                        3573   ,                       205   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6558   ,
2018-09-22 15:28:23 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         90   ,                 165.0   ,                        3554   ,                       205   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6557   ,
2018-09-22 15:28:24 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         83   ,                 165.0   ,                        3554   ,                       205   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6558   ,
2018-09-22 15:28:25 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         88   ,                 174.0   ,                        3559   ,                       208   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6559   ,
2018-09-22 15:28:26 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         93   ,                 169.0   ,                        3572   ,                       229   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6576   ,
2018-09-22 15:28:27 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         82   ,                 177.0   ,                        3566   ,                       229   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6585   ,
2018-09-22 15:28:28 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         95   ,                 172.0   ,                        3569   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6578   ,
2018-09-22 15:28:29 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         83   ,                 146.0   ,                        3630   ,                       223   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6595   ,
2018-09-22 15:28:30 ,             1535.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         86   ,                 162.0   ,                        3540   ,                       217   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6605   ,
2018-09-22 15:28:31 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         88   ,                 177.0   ,                        3492   ,                       203   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6591   ,
2018-09-22 15:28:32 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         86   ,                 169.0   ,                        3529   ,                       203   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6591   ,
2018-09-22 15:28:33 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         87   ,                 166.0   ,                        3541   ,                       203   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6591   ,
2018-09-22 15:28:34 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         93   ,                 174.0   ,                        3542   ,                       203   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6587   ,
2018-09-22 15:28:35 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         90   ,                 172.0   ,                        3542   ,                       203   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6587   ,
2018-09-22 15:28:36 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         96   ,                 175.0   ,                        3542   ,                       203   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6587   ,
2018-09-22 15:28:37 ,             1530.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              55   ,         89   ,                 161.0   ,                        3542   ,                       203   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6584   ,
2018-09-22 15:28:38 ,             1523.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              55   ,         87   ,                 163.0   ,                        3484   ,                       203   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6584   ,
2018-09-22 15:28:39 ,             1531.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         91   ,                 174.0   ,                        3487   ,                       185   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6580   ,
2018-09-22 15:28:40 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         86   ,                 168.0   ,                        3490   ,                       184   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6580   ,
2018-09-22 15:28:41 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         83   ,                 173.0   ,                        3490   ,                       184   , 0.9875   ,               68.3   ,                  6576   ,
2018-09-22 15:28:42 ,             1529.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         88   ,                 168.0   ,                        3521   ,                       169   , 0.9750   ,               66.8   ,                  6564   ,
2018-09-22 15:28:43 ,             1533.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         87   ,                 175.0   ,                        3521   ,                       169   , 0.9875   ,               65.1   ,                  6564   ,
2018-09-22 15:28:44 ,             1523.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         90   ,                 160.0   ,                        3521   ,                       200   , 0.9875   ,               63.6   ,                  6590   ,
2018-09-22 15:28:45 ,             1529.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         83   ,                 159.0   ,                        3521   ,                       200   , 0.9875   ,               62.3   ,                  6590   ,
2018-09-22 15:28:46 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         73   ,                 160.0   ,                        3538   ,                       198   , 0.9875   ,               61.5   ,                  6589   ,
2018-09-22 15:28:47 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         92   ,                 171.0   ,                        3538   ,                       195   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6588   ,
2018-09-22 15:28:48 ,             1530.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         92   ,                 170.0   ,                        3550   ,                       187   , 0.9813   ,               60.6   ,                  6581   ,
2018-09-22 15:28:49 ,             1523.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         82   ,                 157.0   ,                        3534   ,                       186   , 1.0000   ,               60.4   ,                  6579   ,
2018-09-22 15:28:50 ,             1535.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         94   ,                 171.0   ,                        3525   ,                       186   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6576   ,
2018-09-22 15:28:51 ,             1529.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         83   ,                 165.0   ,                        3486   ,                       184   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6575   ,
2018-09-22 15:28:52 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         89   ,                 162.0   ,                        3486   ,                       184   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6574   ,
2018-09-22 15:28:53 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1987   ,              55   ,         93   ,                 174.0   ,                        3502   ,                       168   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:28:54 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1987   ,              55   ,         92   ,                 173.0   ,                        3510   ,                       168   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6560   ,
2018-09-22 15:28:55 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         94   ,                 177.0   ,                        3510   ,                       165   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6559   ,
2018-09-22 15:28:56 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         94   ,                 171.0   ,                        3518   ,                       165   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6558   ,
2018-09-22 15:28:57 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         88   ,                 171.0   ,                        3518   ,                       165   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6557   ,
2018-09-22 15:28:58 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1987   ,              55   ,         97   ,                 181.0   ,                        3522   ,                       164   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6555   ,
2018-09-22 15:28:59 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         96   ,                 176.0   ,                        3543   ,                       151   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6545   ,
2018-09-22 15:29:00 ,             1531.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         87   ,                 163.0   ,                        3544   ,                       151   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:29:01 ,             1506.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         83   ,                 126.0   ,                        3539   ,                       151   , 0.9625   ,               59.8   ,                  6545   ,
2018-09-22 15:29:02 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         98   ,                 184.0   ,                        3544   ,                       146   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:29:03 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         99   ,                 199.0   ,                        3548   ,                       146   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:29:04 ,             1531.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1987   ,              55   ,         87   ,                 184.0   ,                        3534   ,                       146   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6534   ,
2018-09-22 15:29:05 ,             1509.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         77   ,                 153.0   ,                        3618   ,                       180   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6566   ,
2018-09-22 15:29:06 ,             1535.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         94   ,                 176.0   ,                        3620   ,                       184   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6566   ,
2018-09-22 15:29:07 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         91   ,                 165.0   ,                        3620   ,                       184   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:29:08 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         84   ,                 169.0   ,                        3621   ,                       186   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6562   ,
2018-09-22 15:29:09 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1999   ,              55   ,         98   ,                 173.0   ,                        3621   ,                       186   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6562   ,
2018-09-22 15:29:10 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1999   ,              55   ,         95   ,                 181.0   ,                        3621   ,                       186   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6562   ,
2018-09-22 15:29:11 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         93   ,                 173.0   ,                        3621   ,                       194   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6570   ,
2018-09-22 15:29:12 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1999   ,              55   ,         96   ,                 184.0   ,                        3625   ,                       194   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6570   ,
2018-09-22 15:29:13 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1999   ,              55   ,         93   ,                 169.0   ,                        3625   ,                       194   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6571   ,
2018-09-22 15:29:14 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         95   ,                 165.0   ,                        3625   ,                       194   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6572   ,
2018-09-22 15:29:15 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1999   ,              56   ,         92   ,                 174.0   ,                        3625   ,                       204   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6583   ,
2018-09-22 15:29:16 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2015   ,              56   ,         93   ,                 173.0   ,                        3625   ,                       212   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6592   ,
2018-09-22 15:29:17 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         92   ,                 167.0   ,                        3624   ,                       258   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6652   ,
2018-09-22 15:29:18 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         99   ,                 178.0   ,                        3488   ,                       249   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6654   ,
2018-09-22 15:29:19 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         91   ,                 165.0   ,                        3489   ,                       249   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6655   ,
2018-09-22 15:29:20 ,             1514.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         85   ,                 158.0   ,                        3502   ,                       249   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6657   ,
2018-09-22 15:29:21 ,             1529.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         86   ,                 177.0   ,                        3502   ,                       249   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6652   ,
2018-09-22 15:29:22 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         90   ,                 186.0   ,                        3507   ,                       245   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6648   ,
2018-09-22 15:29:23 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         99   ,                 197.0   ,                        3516   ,                       245   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6660   ,
2018-09-22 15:29:24 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         91   ,                 169.0   ,                        3517   ,                       219   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6658   ,
2018-09-22 15:29:25 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         96   ,                 177.0   ,                        3517   ,                       219   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6658   ,
2018-09-22 15:29:26 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         98   ,                 175.0   ,                        3491   ,                       212   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6660   ,
2018-09-22 15:29:27 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         96   ,                 180.0   ,                        3541   ,                       184   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6618   ,
2018-09-22 15:29:28 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2043   ,              56   ,         96   ,                 178.0   ,                        3566   ,                       184   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6620   ,
2018-09-22 15:29:29 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2056   ,              56   ,         99   ,                 179.0   ,                        3574   ,                       238   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6668   ,
2018-09-22 15:29:30 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2060   ,              56   ,         95   ,                 185.0   ,                        3494   ,                       238   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6668   ,
2018-09-22 15:29:31 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         95   ,                 181.0   ,                        3480   ,                       233   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6654   ,
2018-09-22 15:29:32 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         98   ,                 188.0   ,                        3478   ,                       233   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6648   ,
2018-09-22 15:29:33 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2060   ,              56   ,         99   ,                 197.0   ,                        3512   ,                       194   , 0.9750   ,               59.5   ,                  6614   ,
2018-09-22 15:29:34 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2077   ,              57   ,         92   ,                 179.0   ,                        3513   ,                       194   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6608   ,
2018-09-22 15:29:35 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2085   ,              57   ,         97   ,                 178.0   ,                        3537   ,                       188   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6598   ,
2018-09-22 15:29:36 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2090   ,              57   ,         99   ,                 184.0   ,                        3530   ,                       187   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6599   ,
2018-09-22 15:29:37 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         96   ,                 192.0   ,                        3528   ,                       186   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6598   ,
2018-09-22 15:29:38 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         90   ,                 157.0   ,                        3557   ,                       186   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6583   ,
2018-09-22 15:29:39 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2103   ,              58   ,         76   ,                 163.0   ,                        3608   ,                       198   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6601   ,
2018-09-22 15:29:40 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2120   ,              58   ,         74   ,                 164.0   ,                        3558   ,                       185   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6602   ,
2018-09-22 15:29:41 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         90   ,                 175.0   ,                        3578   ,                       174   , 1.0000   ,               59.4   ,                  6593   ,
2018-09-22 15:29:42 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         81   ,                 170.0   ,                        3546   ,                       174   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6588   ,
2018-09-22 15:29:43 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         91   ,                 166.0   ,                        3546   ,                       174   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6585   ,
2018-09-22 15:29:44 ,             1481.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         81   ,                 159.0   ,                        3547   ,                       236   , 1.0000   ,               59.4   ,                  6634   ,
2018-09-22 15:29:45 ,             1510.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         80   ,                 157.0   ,                        3540   ,                       236   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6631   ,
2018-09-22 15:29:46 ,             1513.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2138   ,              58   ,         73   ,                 166.0   ,                        3516   ,                       236   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6631   ,
2018-09-22 15:29:47 ,             1505.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         87   ,                 163.0   ,                        3516   ,                       236   , 0.8938   ,               71.9   ,                  6631   ,
2018-09-22 15:29:48 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         80   ,                 168.0   ,                        3517   ,                       236   , 0.9875   ,               70.3   ,                  6631   ,
2018-09-22 15:29:49 ,             1526.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         75   ,                 166.0   ,                        3525   ,                       236   , 0.9875   ,               68.8   ,                  6630   ,
2018-09-22 15:29:50 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         93   ,                 172.0   ,                        3536   ,                       226   , 0.9813   ,               67.3   ,                  6625   ,
2018-09-22 15:29:51 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         89   ,                 171.0   ,                        3499   ,                       206   , 0.9875   ,               65.6   ,                  6623   ,
2018-09-22 15:29:52 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         99   ,                 192.0   ,                        3514   ,                       206   , 0.9750   ,               64.5   ,                  6621   ,
2018-09-22 15:29:53 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         90   ,                 188.0   ,                        3520   ,                       206   , 0.9875   ,               63.1   ,                  6620   ,
2018-09-22 15:29:54 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         89   ,                 179.0   ,                        3508   ,                       182   , 0.9813   ,               61.9   ,                  6617   ,
2018-09-22 15:29:55 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  74.0   ,                2134   ,              58   ,         98   ,                 164.0   ,                        3541   ,                       150   , 0.9875   ,               61.3   ,                  6590   ,
2018-09-22 15:29:56 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         97   ,                 183.0   ,                        3545   ,                       146   , 0.9875   ,               61.1   ,                  6587   ,
2018-09-22 15:29:57 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2134   ,              58   ,         99   ,                 188.0   ,                        3544   ,                       146   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6583   ,
2018-09-22 15:29:58 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         99   ,                 189.0   ,                        3550   ,                       146   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6574   ,
2018-09-22 15:29:59 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2138   ,              59   ,         98   ,                 184.0   ,                        3571   ,                       146   , 0.9875   ,               60.4   ,                  6571   ,
2018-09-22 15:30:00 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2152   ,              59   ,         99   ,                 182.0   ,                        3590   ,                       160   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6577   ,
2018-09-22 15:30:01 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2157   ,              59   ,         99   ,                 184.0   ,                        3599   ,                       164   , 0.9875   ,               60.4   ,                  6582   ,
2018-09-22 15:30:02 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2161   ,              59   ,         90   ,                 178.0   ,                        3584   ,                       164   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6584   ,
2018-09-22 15:30:03 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2161   ,              59   ,         99   ,                 181.0   ,                        3615   ,                       164   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6586   ,
2018-09-22 15:30:04 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2161   ,              59   ,         92   ,                 174.0   ,                        3625   ,                       169   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6589   ,
2018-09-22 15:30:05 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2180   ,              59   ,         92   ,                 176.0   ,                        3601   ,                       180   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6602   ,
2018-09-22 15:30:06 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2189   ,              59   ,         99   ,                 189.0   ,                        3582   ,                       192   , 0.9750   ,               60.0   ,                  6615   ,
2018-09-22 15:30:07 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2199   ,              59   ,         99   ,                 197.0   ,                        3561   ,                       192   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6611   ,
2018-09-22 15:30:08 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2194   ,              59   ,         71   ,                 175.0   ,                        3564   ,                       192   , 1.0125   ,               60.0   ,                  6609   ,
2018-09-22 15:30:09 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2204   ,              59   ,         95   ,                 179.0   ,                        3534   ,                       222   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6645   ,
2018-09-22 15:30:10 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2204   ,              59   ,         81   ,                 164.0   ,                        3534   ,                       222   , 1.0000   ,               60.0   ,                  6638   ,
2018-09-22 15:30:11 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2199   ,              59   ,         81   ,                 174.0   ,                        3518   ,                       222   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6639   ,
2018-09-22 15:30:12 ,             1531.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2199   ,              59   ,         90   ,                 168.0   ,                        3526   ,                       222   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6635   ,
2018-09-22 15:30:13 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2199   ,              59   ,         76   ,                 163.0   ,                        3499   ,                       216   , 1.0063   ,               59.9   ,                  6636   ,
2018-09-22 15:30:14 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2194   ,              59   ,         82   ,                 159.0   ,                        3510   ,                       216   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6632   ,
2018-09-22 15:30:15 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  74.0   ,                2199   ,              59   ,         83   ,                 159.0   ,                        3520   ,                       216   , 1.0000   ,               59.9   ,                  6633   ,
2018-09-22 15:30:16 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         80   ,                 165.0   ,                        3528   ,                       208   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6627   ,
2018-09-22 15:30:17 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         87   ,                 167.0   ,                        3520   ,                       208   , 1.0000   ,               59.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 15:30:18 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         88   ,                 160.0   ,                        3519   ,                       208   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6618   ,
2018-09-22 15:30:19 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         82   ,                 160.0   ,                        3517   ,                       208   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6617   ,
2018-09-22 15:30:20 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         82   ,                 163.0   ,                        3517   ,                       222   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6628   ,
2018-09-22 15:30:21 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         89   ,                 171.0   ,                        3517   ,                       222   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6626   ,
2018-09-22 15:30:22 ,             1529.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         88   ,                 169.0   ,                        3519   ,                       222   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6626   ,
2018-09-22 15:30:23 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         83   ,                 174.0   ,                        3482   ,                       206   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6625   ,
2018-09-22 15:30:24 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         98   ,                 189.0   ,                        3501   ,                       187   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6620   ,
2018-09-22 15:30:25 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         74   ,                 162.0   ,                        3494   ,                       182   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6619   ,
2018-09-22 15:30:26 ,             1504.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         87   ,                 157.0   ,                        3489   ,                       177   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6616   ,
2018-09-22 15:30:27 ,             1523.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         93   ,                 172.0   ,                        3520   ,                       146   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6586   ,
2018-09-22 15:30:28 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2213   ,              60   ,         91   ,                 168.0   ,                        3558   ,                       150   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6576   ,
2018-09-22 15:30:29 ,             1520.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2223   ,              60   ,         73   ,                 167.0   ,                        3482   ,                       148   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6567   ,
2018-09-22 15:30:30 ,             1266.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2223   ,              60   ,         61   ,                 132.0   ,                        3484   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6559   ,
2018-09-22 15:30:31 ,             1356.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         73   ,                 135.0   ,                        3484   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6550   ,
2018-09-22 15:30:32 ,             1342.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         65   ,                 150.0   ,                        3488   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:30:33 ,             1349.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         53   ,                 134.0   ,                        3488   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:30:34 ,             1349.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         60   ,                 140.0   ,                        3488   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6512   ,
2018-09-22 15:30:35 ,             1320.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2223   ,              59   ,         56   ,                 153.0   ,                        3492   ,                       146   , 1.0875   ,               59.6   ,                  6508   ,
2018-09-22 15:30:36 ,             1288.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2208   ,              59   ,         69   ,                 156.0   ,                        3492   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6508   ,
2018-09-22 15:30:37 ,             1252.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2204   ,              59   ,         64   ,                 110.0   ,                        3571   ,                       146   , 0.9750   ,               59.6   ,                  6500   ,
2018-09-22 15:30:38 ,             1419.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         82   ,                 177.0   ,                        3555   ,                       148   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6502   ,
2018-09-22 15:30:39 ,             1512.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2180   ,              59   ,         72   ,                 145.0   ,                        3532   ,                       156   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:30:40 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2171   ,              59   ,         75   ,                 158.0   ,                        3532   ,                       156   , 1.0000   ,               68.9   ,                  6511   ,
2018-09-22 15:30:41 ,             1534.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         87   ,                 163.0   ,                        3532   ,                       156   , 0.9813   ,               67.4   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:30:42 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         84   ,                 159.0   ,                        3540   ,                       204   , 0.9875   ,               65.9   ,                  6561   ,
2018-09-22 15:30:43 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2148   ,              58   ,         84   ,                 161.0   ,                        3540   ,                       208   , 0.9875   ,               64.5   ,                  6565   ,
2018-09-22 15:30:44 ,             1533.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2143   ,              58   ,         80   ,                 154.0   ,                        3494   ,                       198   , 0.9875   ,               63.3   ,                  6565   ,
2018-09-22 15:30:45 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         77   ,                 163.0   ,                        3495   ,                       198   , 0.9875   ,               62.3   ,                  6565   ,
2018-09-22 15:30:46 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         67   ,                 153.0   ,                        3538   ,                       184   , 0.9938   ,               61.8   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:30:47 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2130   ,              58   ,         71   ,                 154.0   ,                        3549   ,                       184   , 0.9875   ,               61.6   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:30:48 ,             1503.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2130   ,              58   ,         77   ,                 148.0   ,                        3540   ,                       184   , 0.9875   ,               61.0   ,                  6556   ,
2018-09-22 15:30:49 ,             1506.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2130   ,              58   ,         79   ,                 154.0   ,                        3574   ,                       152   , 0.9938   ,               60.8   ,                  6529   ,
2018-09-22 15:30:50 ,             1531.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2121   ,              57   ,         82   ,                 166.0   ,                        3579   ,                       152   , 1.0000   ,               60.8   ,                  6529   ,
2018-09-22 15:30:51 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2103   ,              57   ,         99   ,                 194.0   ,                        3566   ,                       152   , 0.9813   ,               60.5   ,                  6528   ,
2018-09-22 15:30:52 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2099   ,              58   ,         91   ,                 192.0   ,                        3548   ,                       152   , 0.9813   ,               60.5   ,                  6527   ,
2018-09-22 15:30:53 ,             1521.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2112   ,              59   ,         77   ,                 145.0   ,                        3574   ,                       152   , 0.9750   ,               60.4   ,                  6527   ,
2018-09-22 15:30:54 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2143   ,              59   ,         80   ,                 171.0   ,                        3536   ,                       150   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6525   ,
2018-09-22 15:30:55 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2148   ,              59   ,         72   ,                 169.0   ,                        3544   ,                       150   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6525   ,
2018-09-22 15:30:56 ,             1523.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2157   ,              59   ,         75   ,                 155.0   ,                        3565   ,                       185   , 1.0125   ,               59.9   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:30:57 ,             1512.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         85   ,                 160.0   ,                        3558   ,                       188   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6544   ,
2018-09-22 15:30:58 ,             1516.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         82   ,                 149.0   ,                        3539   ,                       188   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6545   ,
2018-09-22 15:30:59 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2157   ,              58   ,         96   ,                 191.0   ,                        3507   ,                       185   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6544   ,
2018-09-22 15:31:00 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2139   ,              58   ,         92   ,                 198.0   ,                        3516   ,                       178   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6540   ,
2018-09-22 15:31:01 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2130   ,              58   ,         82   ,                 182.0   ,                        3516   ,                       178   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6538   ,
2018-09-22 15:31:02 ,             1474.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2130   ,              58   ,         61   ,                 140.0   ,                        3489   ,                       174   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6538   ,
2018-09-22 15:31:03 ,             1296.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2130   ,              58   ,         78   ,                 146.0   ,                        3483   ,                       170   , 1.0562   ,               59.8   ,                  6538   ,
2018-09-22 15:31:04 ,             1369.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2130   ,              58   ,         61   ,                 136.0   ,                        3482   ,                       170   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6537   ,
2018-09-22 15:31:05 ,             1308.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2130   ,              58   ,         72   ,                 154.0   ,                        3506   ,                       147   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:31:06 ,             1336.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2129   ,              58   ,         58   ,                 143.0   ,                        3509   ,                       147   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:31:07 ,             1355.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2129   ,              57   ,         77   ,                 146.0   ,                        3510   ,                       146   , 0.9688   ,               59.8   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:31:08 ,             1362.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2112   ,              57   ,         84   ,                 139.0   ,                        3510   ,                       146   , 0.9563   ,               59.6   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:31:09 ,             1356.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         55   ,                 146.0   ,                        3510   ,                       146   , 1.0750   ,               59.6   ,                  6528   ,
2018-09-22 15:31:10 ,             1361.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2099   ,              56   ,         62   ,                 141.0   ,                        3512   ,                       146   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6526   ,
2018-09-22 15:31:11 ,             1378.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2081   ,              56   ,         60   ,                 136.0   ,                        3512   ,                       146   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6525   ,
2018-09-22 15:31:12 ,             1396.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2069   ,              56   ,         55   ,                 133.0   ,                        3512   ,                       146   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6524   ,
2018-09-22 15:31:13 ,             1364.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2052   ,              56   ,         60   ,                 137.0   ,                        3512   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6524   ,
2018-09-22 15:31:14 ,             1359.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         66   ,                 139.0   ,                        3512   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6524   ,
2018-09-22 15:31:15 ,             1338.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2015   ,              55   ,         81   ,                 158.0   ,                        3539   ,                       146   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6521   ,
2018-09-22 15:31:16 ,             1497.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2003   ,              55   ,         70   ,                 151.0   ,                        3566   ,                       146   , 1.0000   ,               59.6   ,                  6521   ,
2018-09-22 15:31:17 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2003   ,              55   ,         78   ,                 162.0   ,                        3572   ,                       146   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:31:18 ,             1534.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         77   ,                 152.0   ,                        3598   ,                       146   , 1.0063   ,               59.5   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:31:19 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         75   ,                 162.0   ,                        3603   ,                       150   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6517   ,
2018-09-22 15:31:20 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         81   ,                 160.0   ,                        3608   ,                       150   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6518   ,
2018-09-22 15:31:21 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1988   ,              55   ,         94   ,                 173.0   ,                        3592   ,                       150   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6518   ,
2018-09-22 15:31:22 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         73   ,                 161.0   ,                        3592   ,                       150   , 1.0063   ,               59.5   ,                  6519   ,
2018-09-22 15:31:23 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         75   ,                 149.0   ,                        3553   ,                       150   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6519   ,
2018-09-22 15:31:24 ,             1532.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         83   ,                 156.0   ,                        3553   ,                       148   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:31:25 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         85   ,                 177.0   ,                        3555   ,                       146   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:31:26 ,             1519.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         76   ,                 147.0   ,                        3549   ,                       146   , 1.0063   ,               68.6   ,                  6518   ,
2018-09-22 15:31:27 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         95   ,                 183.0   ,                        3537   ,                       146   , 0.9813   ,               67.1   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:31:28 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         96   ,                 187.0   ,                        3538   ,                       146   , 0.9813   ,               65.5   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:31:29 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         95   ,                 191.0   ,                        3538   ,                       146   , 0.9750   ,               64.4   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:31:30 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2007   ,              56   ,         85   ,                 188.0   ,                        3555   ,                       146   , 0.9875   ,               63.1   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:31:31 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         83   ,                 189.0   ,                        3555   ,                       146   , 0.9750   ,               62.1   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:31:32 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              57   ,         92   ,                 183.0   ,                        3555   ,                       146   , 0.9813   ,               61.5   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:31:33 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2103   ,              59   ,         82   ,                 160.0   ,                        3555   ,                       146   , 0.9813   ,               61.3   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:31:34 ,             1373.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2143   ,              59   ,         81   ,                 149.0   ,                        3509   ,                       146   , 1.0750   ,               60.8   ,                  6507   ,
2018-09-22 15:31:35 ,             1248.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2180   ,              59   ,         53   ,                 154.0   ,                        3509   ,                       146   , 0.9938   ,               60.6   ,                  6505   ,
2018-09-22 15:31:36 ,             1353.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2180   ,              59   ,         73   ,                 138.0   ,                        3509   ,                       146   , 0.9563   ,               60.5   ,                  6505   ,
2018-09-22 15:31:37 ,             1332.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2175   ,              59   ,         76   ,                 156.0   ,                        3509   ,                       146   , 1.0688   ,               60.4   ,                  6503   ,
2018-09-22 15:31:38 ,             1353.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2171   ,              59   ,         86   ,                 149.0   ,                        3509   ,                       146   , 1.0562   ,               60.3   ,                  6502   ,
2018-09-22 15:31:39 ,             1370.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2170   ,              59   ,         63   ,                 139.0   ,                        3509   ,                       146   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6503   ,
2018-09-22 15:31:40 ,             1340.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2157   ,              58   ,         87   ,                 143.0   ,                        3510   ,                       146   , 1.0625   ,               60.3   ,                  6503   ,
2018-09-22 15:31:41 ,             1238.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2139   ,              58   ,         78   ,                 135.0   ,                        3565   ,                       146   , 1.0000   ,               60.1   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:31:42 ,             1481.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2139   ,              57   ,         93   ,                 179.0   ,                        3585   ,                       206   , 1.0000   ,               60.1   ,                  6577   ,
2018-09-22 15:31:43 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2116   ,              57   ,         84   ,                 174.0   ,                        3519   ,                       206   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6578   ,
2018-09-22 15:31:44 ,             1511.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2107   ,              57   ,         84   ,                 144.0   ,                        3522   ,                       236   , 0.9938   ,               60.1   ,                  6605   ,
2018-09-22 15:31:45 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         85   ,                 153.0   ,                        3523   ,                       236   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6604   ,
2018-09-22 15:31:46 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2094   ,              56   ,         90   ,                 149.0   ,                        3524   ,                       236   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6605   ,
2018-09-22 15:31:47 ,             1515.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2081   ,              56   ,         77   ,                 142.0   ,                        3524   ,                       236   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6603   ,
2018-09-22 15:31:48 ,             1525.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2077   ,              56   ,         74   ,                 145.0   ,                        3527   ,                       236   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6602   ,
2018-09-22 15:31:49 ,             1516.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2073   ,              56   ,         86   ,                 149.0   ,                        3582   ,                       236   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6601   ,
2018-09-22 15:31:50 ,             1527.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         81   ,                 158.0   ,                        3485   ,                       219   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6600   ,
2018-09-22 15:31:51 ,             1535.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2048   ,              56   ,         83   ,                 159.0   ,                        3481   ,                       219   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6600   ,
2018-09-22 15:31:52 ,             1483.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2040   ,              56   ,         62   ,                 131.0   ,                        3490   ,                       206   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6600   ,
2018-09-22 15:31:53 ,             1467.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2035   ,              56   ,         87   ,                 142.0   ,                        3524   ,                       186   , 0.9750   ,               59.9   ,                  6563   ,
2018-09-22 15:31:54 ,             1522.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2031   ,              56   ,         92   ,                 168.0   ,                        3528   ,                       206   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6572   ,
2018-09-22 15:31:55 ,             1530.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         92   ,                 177.0   ,                        3566   ,                       208   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6573   ,
2018-09-22 15:31:56 ,             1534.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         96   ,                 180.0   ,                        3532   ,                       206   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6573   ,
2018-09-22 15:31:57 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         79   ,                 163.0   ,                        3532   ,                       206   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6574   ,
2018-09-22 15:31:58 ,             1349.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         74   ,                 138.0   ,                        3480   ,                       146   , 1.0313   ,               59.8   ,                  6555   ,
2018-09-22 15:31:59 ,             1242.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         83   ,                 148.0   ,                        3480   ,                       146   , 1.0625   ,               59.8   ,                  6555   ,
2018-09-22 15:32:00 ,             1312.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2027   ,              56   ,         83   ,                 144.0   ,                        3480   ,                       146   , 1.0562   ,               59.8   ,                  6555   ,
2018-09-22 15:32:01 ,             1242.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2027   ,              56   ,         74   ,                 155.0   ,                        3480   ,                       146   , 1.0562   ,               59.8   ,                  6553   ,
2018-09-22 15:32:02 ,             1210.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2027   ,              56   ,         80   ,                 143.0   ,                        3488   ,                       146   , 1.0063   ,               59.8   ,                  6554   ,
2018-09-22 15:32:03 ,             1212.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2027   ,              56   ,         83   ,                 134.0   ,                        3488   ,                       146   , 1.0125   ,               59.8   ,                  6553   ,
2018-09-22 15:32:04 ,             1243.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2027   ,              56   ,         80   ,                 157.0   ,                        3488   ,                       146   , 1.0500   ,               59.8   ,                  6547   ,
2018-09-22 15:32:05 ,             1312.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2007   ,              55   ,         79   ,                 144.0   ,                        3488   ,                       146   , 0.9563   ,               59.8   ,                  6546   ,
2018-09-22 15:32:06 ,             1311.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2003   ,              55   ,         72   ,                 150.0   ,                        3488   ,                       146   , 0.9625   ,               59.8   ,                  6546   ,
2018-09-22 15:32:07 ,             1182.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1999   ,              55   ,         79   ,                 111.0   ,                        3539   ,                       146   , 0.9688   ,               59.8   ,                  6532   ,
2018-09-22 15:32:08 ,             1474.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1999   ,              55   ,         90   ,                 177.0   ,                        3581   ,                       146   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6536   ,
2018-09-22 15:32:09 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1991   ,              55   ,         96   ,                 178.0   ,                        3589   ,                       146   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6536   ,
2018-09-22 15:32:10 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         96   ,                 186.0   ,                        3593   ,                       146   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6533   ,
2018-09-22 15:32:11 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         84   ,                 172.0   ,                        3595   ,                       146   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6533   ,
2018-09-22 15:32:12 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         88   ,                 149.0   ,                        3614   ,                       152   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6539   ,
2018-09-22 15:32:13 ,             1533.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1999   ,              55   ,         98   ,                 168.0   ,                        3614   ,                       162   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6548   ,
2018-09-22 15:32:14 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         96   ,                 176.0   ,                        3528   ,                       162   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6548   ,
2018-09-22 15:32:15 ,             1547.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         90   ,                 168.0   ,                        3528   ,                       162   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6548   ,
2018-09-22 15:32:16 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              56   ,         90   ,                 169.0   ,                        3537   ,                       152   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6544   ,
2018-09-22 15:32:17 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2007   ,              56   ,         96   ,                 181.0   ,                        3544   ,                       152   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:32:18 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2019   ,              56   ,         75   ,                 157.0   ,                        3550   ,                       146   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6536   ,
2018-09-22 15:32:19 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         92   ,                 170.0   ,                        3550   ,                       146   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6535   ,
2018-09-22 15:32:20 ,             1553.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2023   ,              56   ,         93   ,                 176.0   ,                        3544   ,                       146   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6534   ,
2018-09-22 15:32:21 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         86   ,                 166.0   ,                        3561   ,                       158   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6545   ,
2018-09-22 15:32:22 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         83   ,                 166.0   ,                        3538   ,                       156   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6541   ,
2018-09-22 15:32:23 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2023   ,              56   ,         83   ,                 163.0   ,                        3560   ,                       150   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6541   ,
2018-09-22 15:32:24 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         76   ,                 154.0   ,                        3572   ,                       146   , 1.0063   ,               59.5   ,                  6535   ,
2018-09-22 15:32:25 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         88   ,                 173.0   ,                        3570   ,                       146   , 0.9750   ,               59.5   ,                  6534   ,
2018-09-22 15:32:26 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         73   ,                 153.0   ,                        3576   ,                       146   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6532   ,
2018-09-22 15:32:27 ,             1532.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         75   ,                 145.0   ,                        3581   ,                       146   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:32:28 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         83   ,                 169.0   ,                        3563   ,                       146   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6537   ,
2018-09-22 15:32:29 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         85   ,                 158.0   ,                        3564   ,                       146   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6535   ,
2018-09-22 15:32:30 ,             1545.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         91   ,                 180.0   ,                        3558   ,                       146   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6535   ,
2018-09-22 15:32:31 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         99   ,                 181.0   ,                        3554   ,                       146   , 0.9813   ,               69.9   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:32:32 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         87   ,                 169.0   ,                        3553   ,                       146   , 0.9938   ,               68.4   ,                  6529   ,
2018-09-22 15:32:33 ,             1520.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         62   ,                 147.0   ,                        3566   ,                       146   , 1.0063   ,               66.8   ,                  6531   ,
2018-09-22 15:32:34 ,             1521.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         73   ,                 150.0   ,                        3566   ,                       154   , 0.9938   ,               65.3   ,                  6538   ,
2018-09-22 15:32:35 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              55   ,         94   ,                 163.0   ,                        3566   ,                       154   , 0.9875   ,               63.6   ,                  6538   ,
2018-09-22 15:32:36 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2011   ,              55   ,         82   ,                 166.0   ,                        3573   ,                       154   , 0.9875   ,               62.4   ,                  6539   ,
2018-09-22 15:32:37 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         81   ,                 151.0   ,                        3575   ,                       154   , 0.9813   ,               61.6   ,                  6536   ,
2018-09-22 15:32:38 ,             1518.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         79   ,                 139.0   ,                        3586   ,                       158   , 0.9625   ,               61.1   ,                  6539   ,
2018-09-22 15:32:39 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         82   ,                 158.0   ,                        3590   ,                       164   , 1.0000   ,               60.5   ,                  6545   ,
2018-09-22 15:32:40 ,             1474.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         73   ,                 136.0   ,                        3575   ,                       168   , 1.0063   ,               60.5   ,                  6547   ,
2018-09-22 15:32:41 ,             1484.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              54   ,         80   ,                 153.0   ,                        3570   ,                       168   , 0.9938   ,               60.4   ,                  6545   ,
2018-09-22 15:32:42 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1972   ,              54   ,         91   ,                 161.0   ,                        3557   ,                       168   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6546   ,
2018-09-22 15:32:43 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         90   ,                 181.0   ,                        3527   ,                       168   , 0.9938   ,               60.3   ,                  6546   ,
2018-09-22 15:32:44 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              54   ,         93   ,                 177.0   ,                        3540   ,                       168   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:32:45 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              54   ,         94   ,                 188.0   ,                        3560   ,                       148   , 0.9750   ,               60.3   ,                  6529   ,
2018-09-22 15:32:46 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              54   ,         82   ,                 164.0   ,                        3563   ,                       148   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6530   ,
2018-09-22 15:32:47 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              54   ,         84   ,                 161.0   ,                        3563   ,                       148   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6528   ,
2018-09-22 15:32:48 ,             1544.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              54   ,         94   ,                 184.0   ,                        3563   ,                       148   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6528   ,
2018-09-22 15:32:49 ,             1536.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              54   ,         74   ,                 171.0   ,                        3561   ,                       148   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6526   ,
2018-09-22 15:32:50 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              54   ,         94   ,                 183.0   ,                        3542   ,                       146   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6523   ,
2018-09-22 15:32:51 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         98   ,                 192.0   ,                        3538   ,                       146   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6523   ,
2018-09-22 15:32:52 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1968   ,              55   ,         90   ,                 181.0   ,                        3538   ,                       146   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6522   ,
2018-09-22 15:32:53 ,             1541.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1980   ,              55   ,         86   ,                 169.0   ,                        3538   ,                       146   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6519   ,
2018-09-22 15:32:54 ,             1538.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         85   ,                 157.0   ,                        3538   ,                       146   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6519   ,
2018-09-22 15:32:55 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         89   ,                 165.0   ,                        3539   ,                       146   , 0.9750   ,               60.0   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:32:56 ,             1517.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         73   ,                 157.0   ,                        3551   ,                       146   , 0.9875   ,               69.3   ,                  6519   ,
2018-09-22 15:32:57 ,             1515.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         97   ,                 177.0   ,                        3554   ,                       146   , 0.9813   ,               67.6   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:32:58 ,             1526.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         85   ,                 174.0   ,                        3513   ,                       146   , 0.9813   ,               66.1   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:32:59 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         95   ,                 181.0   ,                        3524   ,                       150   , 0.9813   ,               64.6   ,                  6520   ,
2018-09-22 15:33:00 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         98   ,                 203.0   ,                        3545   ,                       148   , 0.9813   ,               63.1   ,                  6512   ,
2018-09-22 15:33:01 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         99   ,                 206.0   ,                        3552   ,                       146   , 0.9813   ,               62.3   ,                  6512   ,
2018-09-22 15:33:02 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2015   ,              56   ,         99   ,                 195.0   ,                        3552   ,                       146   , 0.9813   ,               61.5   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:33:03 ,             1426.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2048   ,              57   ,         70   ,                 143.0   ,                        3499   ,                       146   , 1.0063   ,               61.4   ,                  6517   ,
2018-09-22 15:33:04 ,             1202.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2077   ,              57   ,         85   ,                 149.0   ,                        3499   ,                       146   , 1.0562   ,               60.8   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:33:05 ,             1311.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2090   ,              57   ,         84   ,                 163.0   ,                        3499   ,                       146   , 1.0500   ,               60.6   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:33:06 ,             1302.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2099   ,              57   ,         81   ,                 148.0   ,                        3499   ,                       146   , 1.0562   ,               60.6   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:33:07 ,             1355.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         86   ,                 147.0   ,                        3499   ,                       146   , 0.9500   ,               60.3   ,                  6516   ,
2018-09-22 15:33:08 ,             1345.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         79   ,                 157.0   ,                        3499   ,                       146   , 1.0625   ,               60.3   ,                  6515   ,
2018-09-22 15:33:09 ,             1315.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2099   ,              57   ,         78   ,                 155.0   ,                        3499   ,                       146   , 0.9625   ,               60.3   ,                  6514   ,
2018-09-22 15:33:10 ,             1362.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2094   ,              56   ,         74   ,                 142.0   ,                        3499   ,                       146   , 0.9625   ,               60.3   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:33:11 ,             1339.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2077   ,              56   ,         68   ,                 140.0   ,                        3499   ,                       146   , 1.0562   ,               60.1   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:33:12 ,             1310.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2073   ,              56   ,         41   ,                 145.0   ,                        3543   ,                       146   , 1.0438   ,               60.1   ,                  6513   ,
2018-09-22 15:33:13 ,             1417.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2068   ,              56   ,         78   ,                 152.0   ,                        3557   ,                       158   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6529   ,
2018-09-22 15:33:14 ,             1522.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2060   ,              56   ,         75   ,                 149.0   ,                        3576   ,                       164   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6534   ,
2018-09-22 15:33:15 ,             1542.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2039   ,              56   ,         83   ,                 154.0   ,                        3559   ,                       164   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6535   ,
2018-09-22 15:33:16 ,             1500.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         76   ,                 139.0   ,                        3612   ,                       202   , 0.9563   ,               59.6   ,                  6575   ,
2018-09-22 15:33:17 ,             1523.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         82   ,                 146.0   ,                        3599   ,                       204   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6576   ,
2018-09-22 15:33:18 ,             1530.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         87   ,                 162.0   ,                        3591   ,                       204   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6576   ,
2018-09-22 15:33:19 ,             1475.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2023   ,              56   ,         74   ,                 123.0   ,                        3583   ,                       204   , 1.0813   ,               59.6   ,                  6577   ,
2018-09-22 15:33:20 ,             1507.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2015   ,              55   ,         83   ,                 147.0   ,                        3545   ,                       204   , 1.0000   ,               68.8   ,                  6578   ,
2018-09-22 15:33:21 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2003   ,              55   ,         92   ,                 161.0   ,                        3545   ,                       204   , 0.9813   ,               67.3   ,                  6577   ,
2018-09-22 15:33:22 ,             1543.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         92   ,                 177.0   ,                        3545   ,                       204   , 0.9813   ,               65.6   ,                  6578   ,
2018-09-22 15:33:23 ,             1534.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         91   ,                 155.0   ,                        3546   ,                       204   , 0.9813   ,               64.1   ,                  6577   ,
2018-09-22 15:33:24 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         80   ,                 158.0   ,                        3546   ,                       204   , 0.9875   ,               63.0   ,                  6576   ,
2018-09-22 15:33:25 ,             1548.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         94   ,                 171.0   ,                        3540   ,                       204   , 0.9813   ,               62.1   ,                  6575   ,
2018-09-22 15:33:26 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         91   ,                 168.0   ,                        3530   ,                       204   , 0.9813   ,               61.6   ,                  6576   ,
2018-09-22 15:33:27 ,             1522.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         84   ,                 154.0   ,                        3552   ,                       198   , 0.9875   ,               61.5   ,                  6575   ,
2018-09-22 15:33:28 ,             1515.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         81   ,                 154.0   ,                        3576   ,                       178   , 0.9875   ,               61.1   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:33:29 ,             1498.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         77   ,                 146.0   ,                        3578   ,                       177   , 0.9938   ,               60.6   ,                  6566   ,
2018-09-22 15:33:30 ,             1521.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         79   ,                 142.0   ,                        3587   ,                       178   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:33:31 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         91   ,                 163.0   ,                        3572   ,                       180   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6566   ,
2018-09-22 15:33:32 ,             1537.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         93   ,                 169.0   ,                        3572   ,                       180   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6565   ,
2018-09-22 15:33:33 ,             1539.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1980   ,              54   ,         89   ,                 176.0   ,                        3572   ,                       180   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6565   ,
2018-09-22 15:33:34 ,             1530.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1964   ,              54   ,         80   ,                 154.0   ,                        3578   ,                       184   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:33:35 ,             1505.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              54   ,         70   ,                 138.0   ,                        3584   ,                       186   , 0.9625   ,               60.3   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:33:36 ,             1520.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         59   ,                 145.0   ,                        3584   ,                       186   , 1.0000   ,               60.1   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:33:37 ,             1517.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         76   ,                 154.0   ,                        3585   ,                       186   , 0.9938   ,               60.1   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:33:38 ,             1516.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         81   ,                 156.0   ,                        3585   ,                       186   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:33:39 ,             1520.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         76   ,                 150.0   ,                        3585   ,                       186   , 0.9938   ,               60.1   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:33:40 ,             1425.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         84   ,                 138.0   ,                        3476   ,                       178   , 0.9688   ,               60.0   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:33:41 ,             1330.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         72   ,                 154.0   ,                        3477   ,                       178   , 0.9688   ,               59.9   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:33:42 ,             1404.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1945   ,              53   ,         75   ,                 138.0   ,                        3476   ,                       176   , 0.9563   ,               59.8   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:33:43 ,             1392.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1934   ,              53   ,         82   ,                 142.0   ,                        3476   ,                       176   , 0.9563   ,               59.8   ,                  6568   ,
2018-09-22 15:33:44 ,             1347.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1930   ,              53   ,         78   ,                 159.0   ,                        3506   ,                       146   , 1.0625   ,               59.8   ,                  6556   ,
2018-09-22 15:33:45 ,             1379.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1927   ,              53   ,         90   ,                 162.0   ,                        3530   ,                       146   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6547   ,
2018-09-22 15:33:46 ,             1495.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1920   ,              53   ,         81   ,                 157.0   ,                        3569   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6543   ,
2018-09-22 15:33:47 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1901   ,              53   ,         86   ,                 164.0   ,                        3569   ,                       146   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6537   ,
2018-09-22 15:33:48 ,             1540.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1891   ,              53   ,         94   ,                 170.0   ,                        3569   ,                       151   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6539   ,
2018-09-22 15:33:49 ,             1528.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         95   ,                 170.0   ,                        3563   ,                       151   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6547   ,
2018-09-22 15:33:50 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         96   ,                 176.0   ,                        3534   ,                       151   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6547   ,
2018-09-22 15:33:51 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1894   ,              53   ,         86   ,                 174.0   ,                        3559   ,                       169   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:33:52 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1909   ,              53   ,         86   ,                 169.0   ,                        3582   ,                       169   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6569   ,
2018-09-22 15:33:53 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1920   ,              54   ,         91   ,                 175.0   ,                        3576   ,                       169   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6573   ,
2018-09-22 15:33:54 ,             1526.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1938   ,              54   ,         89   ,                 177.0   ,                        3555   ,                       201   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6602   ,
2018-09-22 15:33:55 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1957   ,              55   ,         99   ,                 187.0   ,                        3555   ,                       201   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6603   ,
2018-09-22 15:33:56 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              56   ,         87   ,                 175.0   ,                        3555   ,                       203   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6608   ,
2018-09-22 15:33:57 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2007   ,              56   ,         94   ,                 171.0   ,                        3563   ,                       233   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6639   ,
2018-09-22 15:33:58 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2039   ,              56   ,         98   ,                 186.0   ,                        3505   ,                       232   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6638   ,
2018-09-22 15:33:59 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              57   ,         98   ,                 182.0   ,                        3544   ,                       225   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6638   ,
2018-09-22 15:34:00 ,             1551.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              58   ,         95   ,                 171.0   ,                        3582   ,                       205   , 0.9750   ,               59.5   ,                  6639   ,
2018-09-22 15:34:01 ,             1552.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2125   ,              59   ,         95   ,                 175.0   ,                        3598   ,                       225   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6647   ,
2018-09-22 15:34:02 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2152   ,              59   ,         95   ,                 178.0   ,                        3583   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6649   ,
2018-09-22 15:34:03 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         98   ,                 179.0   ,                        3588   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6649   ,
2018-09-22 15:34:04 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         96   ,                 188.0   ,                        3598   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6646   ,
2018-09-22 15:34:05 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         94   ,                 178.0   ,                        3598   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6646   ,
2018-09-22 15:34:06 ,             1556.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2175   ,              59   ,         99   ,                 186.0   ,                        3598   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6643   ,
2018-09-22 15:34:07 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2184   ,              59   ,         99   ,                 183.0   ,                        3598   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6641   ,
2018-09-22 15:34:08 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         97   ,                 186.0   ,                        3600   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6641   ,
2018-09-22 15:34:09 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         99   ,                 191.0   ,                        3600   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6641   ,
2018-09-22 15:34:10 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         95   ,                 182.0   ,                        3601   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6641   ,
2018-09-22 15:34:11 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         93   ,                 174.0   ,                        3601   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6641   ,
2018-09-22 15:34:12 ,             1555.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         96   ,                 183.0   ,                        3601   ,                       227   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6641   ,
2018-09-22 15:34:13 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2208   ,              60   ,         87   ,                 163.0   ,                        3603   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6641   ,
2018-09-22 15:34:14 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2218   ,              60   ,         94   ,                 176.0   ,                        3546   ,                       227   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6639   ,
2018-09-22 15:34:15 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         90   ,                 176.0   ,                        3546   ,                       227   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6646   ,
2018-09-22 15:34:16 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         99   ,                 177.0   ,                        3546   ,                       227   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6647   ,
2018-09-22 15:34:17 ,             1549.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         89   ,                 165.0   ,                        3549   ,                       227   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6647   ,
2018-09-22 15:34:18 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         94   ,                 180.0   ,                        3549   ,                       227   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6647   ,
2018-09-22 15:34:19 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         78   ,                 165.0   ,                        3555   ,                       221   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6649   ,
2018-09-22 15:34:20 ,             1550.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2238   ,              60   ,         90   ,                 172.0   ,                        3548   ,                       221   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6650   ,
2018-09-22 15:34:21 ,             1546.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         90   ,                 171.0   ,                        3505   ,                       221   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6650   ,
2018-09-22 15:34:22 ,             1554.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2223   ,              60   ,         93   ,                 178.0   ,                        3508   ,                       209   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6643   ,
2018-09-22 15:34:23 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         98   ,                 194.0   ,                        3514   ,                       208   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6643   ,
2018-09-22 15:34:24 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,        100   ,                 195.0   ,                        3514   ,                       208   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6637   ,
2018-09-22 15:34:25 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2223   ,              60   ,         99   ,                 189.0   ,                        3512   ,                       206   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6634   ,
2018-09-22 15:34:26 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         83   ,                 176.0   ,                        3560   ,                       192   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6631   ,
2018-09-22 15:34:27 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         97   ,                 183.0   ,                        3557   ,                       153   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6592   ,
2018-09-22 15:34:28 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         99   ,                 191.0   ,                        3560   ,                       153   , 0.9813   ,               68.8   ,                  6593   ,
2018-09-22 15:34:29 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2243   ,              61   ,         99   ,                 192.0   ,                        3560   ,                       153   , 0.9813   ,               67.3   ,                  6590   ,
2018-09-22 15:34:30 ,             1558.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2253   ,              61   ,         95   ,                 191.0   ,                        3586   ,                       146   , 0.9813   ,               65.6   ,                  6584   ,
2018-09-22 15:34:31 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2258   ,              61   ,         99   ,                 194.0   ,                        3565   ,                       157   , 0.9813   ,               64.3   ,                  6587   ,
2018-09-22 15:34:32 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2258   ,              61   ,         95   ,                 179.0   ,                        3566   ,                       159   , 0.9813   ,               63.0   ,                  6518   ,
2018-09-22 15:34:33 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2263   ,              61   ,         99   ,                 191.0   ,                        3566   ,                       175   , 0.9813   ,               62.0   ,                  6441   ,
2018-09-22 15:34:34 ,             1557.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2273   ,              61   ,         98   ,                 184.0   ,                        3542   ,                       175   , 0.9813   ,               61.5   ,                  6439   ,
2018-09-22 15:34:35 ,             1560.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2288   ,              61   ,         95   ,                 185.0   ,                        3542   ,                       175   , 0.9813   ,               61.1   ,                  6439   ,
2018-09-22 15:34:36 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2288   ,              61   ,         98   ,                 181.0   ,                        3536   ,                       175   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6439   ,
2018-09-22 15:34:37 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2299   ,              61   ,         97   ,                 183.0   ,                        3531   ,                       175   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6434   ,
2018-09-22 15:34:38 ,             1513.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2294   ,              61   ,          1   ,                 135.0   ,                        3525   ,                       175   , 0.9938   ,               60.9   ,                  6436   ,
2018-09-22 15:34:39 ,             1077.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               59.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2299   ,              61   ,          0   ,                  29.0   ,                        3526   ,                       174   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6436   ,
2018-09-22 15:34:40 ,             1019.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2294   ,              61   ,          0   ,                  28.0   ,                        3526   ,                       174   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6436   ,
2018-09-22 15:34:41 ,             1011.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               57.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                2299   ,              61   ,          0   ,                  28.0   ,                        3526   ,                       174   , 0.9938   ,               56.4   ,                  6436   ,
Es ist wirklich sehr schwer unter Luft nen HBM takt von 1107 mhz+ zu erreichen. Da begrenzt sehr die Temp beim HBM.
Hattest du keine Artefakte oder ähnliches beim spielen mit dem HBM Takt gehabt?
Nö gar nichts. Ob es Mikroruckler gab oder nicht, fällt mir schwer zu beurteilen. Habe dafür Gott sei Dank kein besonderes Gespür^^.
Aber laut Anzeige ist die HBM Temperatur doch super oder stimmt die etwa nicht.
- - - Updated - - -
Abgestürzt mit Blue Screen. Irgendwas mit Video_Scheduler_internal_Error.
Hier ist das Log:
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-09-22 15:57:19 ,               40.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                   7.0   ,                         257   ,                       123   , 0.7500   ,               35.3   ,                  2498   ,
2018-09-22 15:57:20 ,               37.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         257   ,                       123   , 0.7500   ,               35.3   ,                  2498   ,
2018-09-22 15:57:21 ,               52.0   ,                500.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         27   ,                   8.0   ,                         259   ,                       124   , 0.7500   ,               35.5   ,                  2498   ,
2018-09-22 15:57:22 ,               64.0   ,                500.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         18   ,                   9.0   ,                         271   ,                       124   , 0.8000   ,               35.6   ,                  2515   ,
2018-09-22 15:57:23 ,               56.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         265   ,                       120   , 0.7500   ,               36.3   ,                  2513   ,
2018-09-22 15:57:24 ,               37.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         265   ,                       120   , 0.8000   ,               36.1   ,                  2508   ,
2018-09-22 15:57:25 ,               71.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                   8.0   ,                         265   ,                       120   , 0.8000   ,               36.1   ,                  2507   ,
2018-09-22 15:57:26 ,               64.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         265   ,                       120   , 0.7500   ,               36.1   ,                  2507   ,
2018-09-22 15:57:27 ,               40.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         265   ,                       120   , 0.7500   ,               36.0   ,                  2507   ,
2018-09-22 15:57:28 ,               37.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         265   ,                       125   , 0.7500   ,               36.0   ,                  2515   ,
2018-09-22 15:57:29 ,               32.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                   7.0   ,                         265   ,                       125   , 0.7500   ,               36.9   ,                  2629   ,
2018-09-22 15:57:30 ,               32.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         265   ,                       125   , 0.7500   ,               37.4   ,                  2703   ,
2018-09-22 15:57:31 ,               30.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         265   ,                       125   , 0.7500   ,               38.6   ,                  2704   ,
2018-09-22 15:57:32 ,               32.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         265   ,                       125   , 0.7500   ,               38.6   ,                  2704   ,
2018-09-22 15:57:33 ,               42.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         265   ,                       125   , 0.7500   ,               38.6   ,                  2705   ,
2018-09-22 15:57:34 ,               38.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                   7.0   ,                         265   ,                       125   , 0.7500   ,               38.6   ,                  2705   ,
2018-09-22 15:57:35 ,               36.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         265   ,                       125   , 0.7500   ,               38.8   ,                  2706   ,
2018-09-22 15:57:36 ,               50.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         241   ,                       124   , 0.7500   ,               38.8   ,                  2713   ,
2018-09-22 15:57:37 ,              122.0   ,                500.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                  10.0   ,                         263   ,                       125   , 0.8000   ,               39.1   ,                  3033   ,
2018-09-22 15:57:38 ,              172.0   ,                500.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                  10.0   ,                         410   ,                       143   , 0.8000   ,               48.8   ,                  3140   ,
2018-09-22 15:57:39 ,              162.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         35   ,                  13.0   ,                         418   ,                       143   , 0.7500   ,               47.1   ,                  3140   ,
2018-09-22 15:57:40 ,              833.0   ,               1110.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         456   ,                       143   , 1.0000   ,               45.6   ,                  3179   ,
2018-09-22 15:57:41 ,              990.0   ,               1110.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         465   ,                       143   , 1.0000   ,               44.9   ,                  3221   ,
2018-09-22 15:57:42 ,             1036.0   ,               1110.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                  26.0   ,                         471   ,                       143   , 1.0000   ,               44.9   ,                  3326   ,
2018-09-22 15:57:43 ,             1057.0   ,               1110.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         24   ,                  59.0   ,                         956   ,                       155   , 0.9938   ,               44.9   ,                  3666   ,
2018-09-22 15:57:44 ,             1081.0   ,               1110.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               8   ,         58   ,                  91.0   ,                        1187   ,                       155   , 0.9750   ,               44.8   ,                  3752   ,
2018-09-22 15:57:45 ,             1084.0   ,               1110.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               9   ,         58   ,                  82.0   ,                        1284   ,                       160   , 0.9813   ,               44.8   ,                  4040   ,
2018-09-22 15:57:46 ,             1079.0   ,               1110.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,         61   ,                  86.0   ,                        1353   ,                       160   , 0.9813   ,               44.8   ,                  4249   ,
2018-09-22 15:57:47 ,             1083.0   ,               1110.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,         54   ,                  83.0   ,                        1633   ,                       166   , 0.9813   ,               44.6   ,                  4333   ,
2018-09-22 15:57:48 ,             1078.0   ,               1110.0   ,               45.0   ,               49.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,         65   ,                  82.0   ,                        1634   ,                       166   , 0.9750   ,               44.6   ,                  4336   ,
2018-09-22 15:57:49 ,             1081.0   ,               1110.0   ,               45.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              11   ,         66   ,                  89.0   ,                        1625   ,                       166   , 0.9813   ,               44.6   ,                  4335   ,
2018-09-22 15:57:50 ,             1080.0   ,               1110.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              12   ,         57   ,                  85.0   ,                        1629   ,                       166   , 0.9875   ,               44.6   ,                  4335   ,
2018-09-22 15:57:51 ,             1080.0   ,               1110.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              13   ,         64   ,                  93.0   ,                        1629   ,                       166   , 0.9875   ,               44.6   ,                  4333   ,
2018-09-22 15:57:52 ,             1084.0   ,               1110.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              13   ,         54   ,                  97.0   ,                        1629   ,                       166   , 0.9875   ,               44.5   ,                  4333   ,
2018-09-22 15:57:53 ,             1091.0   ,               1110.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              14   ,         53   ,                  98.0   ,                        1629   ,                       166   , 0.9875   ,               44.5   ,                  4332   ,
2018-09-22 15:57:54 ,             1087.0   ,               1110.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              15   ,         61   ,                  93.0   ,                        1629   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4331   ,
2018-09-22 15:57:55 ,             1083.0   ,               1110.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              16   ,         61   ,                  90.0   ,                        1629   ,                       165   , 0.8750   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:57:56 ,             1080.0   ,               1110.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              16   ,         56   ,                  90.0   ,                        1629   ,                       165   , 0.9875   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:57:57 ,             1085.0   ,               1110.0   ,               49.0   ,               50.0   ,                  52.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              17   ,         57   ,                  97.0   ,                        1629   ,                       165   , 0.9875   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:57:58 ,             1089.0   ,               1110.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              17   ,         59   ,                  98.0   ,                        1638   ,                       165   , 0.9875   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:57:59 ,             1367.0   ,               1110.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              18   ,         71   ,                 152.0   ,                        1721   ,                       165   , 0.9938   ,               44.5   ,                  4356   ,
2018-09-22 15:58:00 ,             1458.0   ,               1110.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  53.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              19   ,         72   ,                 155.0   ,                        1721   ,                       165   , 0.9938   ,               44.5   ,                  4355   ,
2018-09-22 15:58:01 ,             1483.0   ,               1110.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  53.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              19   ,         74   ,                 145.0   ,                        1721   ,                       165   , 1.0000   ,               44.5   ,                  4355   ,
2018-09-22 15:58:02 ,             1502.0   ,               1110.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  54.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              21   ,         74   ,                 138.0   ,                        1721   ,                       165   , 1.0063   ,               44.5   ,                  4355   ,
2018-09-22 15:58:03 ,             1526.0   ,               1110.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  54.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              21   ,         69   ,                 121.0   ,                        1721   ,                       165   , 0.9688   ,               44.5   ,                  4355   ,
2018-09-22 15:58:04 ,             1493.0   ,               1110.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  54.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              23   ,         73   ,                 138.0   ,                        1721   ,                       165   , 0.9938   ,               44.5   ,                  4355   ,
2018-09-22 15:58:05 ,             1518.0   ,               1110.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  55.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              24   ,         69   ,                 122.0   ,                        1721   ,                       165   , 0.9688   ,               44.5   ,                  4353   ,
2018-09-22 15:58:06 ,             1486.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  55.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              25   ,         70   ,                 120.0   ,                        1721   ,                       165   , 1.0625   ,               44.5   ,                  4353   ,
2018-09-22 15:58:07 ,             1383.0   ,               1110.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  55.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              26   ,         72   ,                 127.0   ,                        1721   ,                       165   , 1.0688   ,               44.5   ,                  4342   ,
2018-09-22 15:58:08 ,             1359.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  56.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              28   ,         71   ,                 124.0   ,                        1689   ,                       165   , 1.0188   ,               44.5   ,                  4337   ,
2018-09-22 15:58:09 ,             1233.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  56.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              30   ,         76   ,                 135.0   ,                        1689   ,                       165   , 1.0188   ,               44.5   ,                  4337   ,
2018-09-22 15:58:10 ,             1200.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  56.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              31   ,         67   ,                 123.0   ,                        1681   ,                       165   , 1.0313   ,               44.5   ,                  4337   ,
2018-09-22 15:58:11 ,             1158.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  56.0   ,                  52.0   ,                 880   ,              33   ,         69   ,                 121.0   ,                        1681   ,                       165   , 1.0250   ,               44.5   ,                  4338   ,
2018-09-22 15:58:12 ,             1151.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  56.0   ,                  52.0   ,                 787   ,              35   ,         71   ,                 125.0   ,                        1681   ,                       165   , 1.0188   ,               44.5   ,                  4333   ,
2018-09-22 15:58:13 ,             1178.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  57.0   ,                  53.0   ,                 787   ,              36   ,         65   ,                 128.0   ,                        1681   ,                       165   , 1.0688   ,               44.5   ,                  4333   ,
2018-09-22 15:58:14 ,             1407.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  57.0   ,                  53.0   ,                 848   ,              38   ,         74   ,                 166.0   ,                        1726   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:58:15 ,             1384.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                 942   ,              39   ,         67   ,                 142.0   ,                        1726   ,                       165   , 0.9625   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:58:16 ,             1448.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1059   ,              41   ,         60   ,                 157.0   ,                        1721   ,                       165   , 1.0688   ,               44.5   ,                  4331   ,
2018-09-22 15:58:17 ,             1158.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  53.0   ,                1179   ,              44   ,         63   ,                 115.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:58:18 ,             1106.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1309   ,              45   ,         67   ,                 116.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:58:19 ,             1097.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1417   ,              46   ,         64   ,                 114.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:58:20 ,             1084.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1494   ,              47   ,         67   ,                 111.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:58:21 ,             1084.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1538   ,              47   ,         70   ,                 110.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9750   ,               44.5   ,                  4330   ,
2018-09-22 15:58:22 ,             1084.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1557   ,              47   ,         66   ,                 109.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:58:23 ,             1087.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1564   ,              47   ,         67   ,                 109.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:58:24 ,             1101.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  59.0   ,                  54.0   ,                1569   ,              47   ,         67   ,                 107.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:58:25 ,             1093.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1572   ,              47   ,         65   ,                 107.0   ,                        1714   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:58:26 ,             1088.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1574   ,              47   ,         66   ,                 110.0   ,                        1713   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:58:27 ,             1093.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1577   ,              47   ,         65   ,                 105.0   ,                        1713   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:58:28 ,             1103.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1574   ,              47   ,         65   ,                 104.0   ,                        1713   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:58:29 ,             1094.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1577   ,              47   ,         60   ,                 107.0   ,                        1713   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4329   ,
2018-09-22 15:58:30 ,             1087.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1574   ,              47   ,         60   ,                 106.0   ,                        1713   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4332   ,
2018-09-22 15:58:31 ,             1075.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1575   ,              47   ,         65   ,                 105.0   ,                        1713   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4332   ,
2018-09-22 15:58:32 ,             1081.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1577   ,              47   ,         62   ,                 105.0   ,                        1713   ,                       165   , 0.9813   ,               44.5   ,                  4332   ,
2018-09-22 15:58:33 ,             1095.0   ,               1110.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1575   ,              47   ,         37   ,                  66.0   ,                        1136   ,                       165   , 0.9875   ,               44.5   ,                  4190   ,
2018-09-22 15:58:34 ,             1038.0   ,               1110.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1575   ,              47   ,         27   ,                  44.0   ,                         770   ,                       165   , 0.9875   ,               44.5   ,                  3846   ,
2018-09-22 15:58:35 ,             1028.0   ,               1110.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1575   ,              47   ,          2   ,                  34.0   ,                         866   ,                       165   , 0.9938   ,               44.4   ,                  3841   ,
2018-09-22 15:58:36 ,             1050.0   ,               1110.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1567   ,              46   ,         15   ,                  55.0   ,                         892   ,                       165   , 0.9938   ,               44.4   ,                  4204   ,
2018-09-22 15:58:37 ,             1071.0   ,               1110.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  58.0   ,                  55.0   ,                1551   ,              46   ,         14   ,                  48.0   ,                         931   ,                       165   , 0.9938   ,               52.5   ,                  4475   ,
2018-09-22 15:58:38 ,             1116.0   ,               1110.0   ,               51.0   ,               51.0   ,                  58.0   ,                  55.0   ,                1541   ,              46   ,         22   ,                  57.0   ,                         931   ,                       165   , 0.9938   ,               51.0   ,                  4607   ,
2018-09-22 15:58:39 ,             1105.0   ,               1110.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  58.0   ,                  55.0   ,                1514   ,              45   ,         17   ,                  57.0   ,                         931   ,                       165   , 0.9875   ,               49.9   ,                  4765   ,
2018-09-22 15:58:40 ,             1049.0   ,               1110.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1496   ,              44   ,         18   ,                  52.0   ,                        1052   ,                       165   , 0.9938   ,               49.3   ,                  5011   ,
2018-09-22 15:58:41 ,             1040.0   ,               1110.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1468   ,              44   ,         17   ,                  55.0   ,                        1215   ,                       165   , 0.9938   ,               48.6   ,                  5151   ,
2018-09-22 15:58:42 ,             1057.0   ,               1110.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1433   ,              43   ,         16   ,                  42.0   ,                        1648   ,                       165   , 0.9938   ,               48.3   ,                  5433   ,
2018-09-22 15:58:43 ,             1038.0   ,               1110.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1393   ,              43   ,         17   ,                  54.0   ,                        1711   ,                       165   , 0.9938   ,               47.8   ,                  5463   ,
2018-09-22 15:58:44 ,             1049.0   ,               1110.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1354   ,              42   ,          0   ,                  32.0   ,                        2513   ,                       166   , 1.0000   ,               47.3   ,                  5524   ,
2018-09-22 15:58:45 ,             1374.0   ,               1110.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1310   ,              41   ,         85   ,                 141.0   ,                        2795   ,                       207   , 0.9625   ,               47.5   ,                  5670   ,
2018-09-22 15:58:46 ,             1550.0   ,               1110.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1284   ,              41   ,         83   ,                 150.0   ,                        2811   ,                       224   , 1.0000   ,               48.0   ,                  5728   ,
2018-09-22 15:58:47 ,             1563.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  60.0   ,                  55.0   ,                1277   ,              42   ,         91   ,                 167.0   ,                        2849   ,                       230   , 0.9875   ,               48.1   ,                  5791   ,
2018-09-22 15:58:48 ,             1552.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1300   ,              43   ,         99   ,                 185.0   ,                        2682   ,                       220   , 0.9875   ,               48.3   ,                  5811   ,
2018-09-22 15:58:49 ,             1533.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1345   ,              44   ,         99   ,                 185.0   ,                        2855   ,                       279   , 0.9813   ,               48.4   ,                  5890   ,
2018-09-22 15:58:50 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  62.0   ,                  57.0   ,                1412   ,              46   ,         99   ,                 191.0   ,                        2876   ,                       279   , 0.9813   ,               48.8   ,                  5912   ,
2018-09-22 15:58:51 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1496   ,              47   ,         36   ,                 175.0   ,                        2915   ,                       254   , 0.9938   ,               60.3   ,                  5956   ,
2018-09-22 15:58:52 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1583   ,              50   ,         98   ,                 186.0   ,                        3199   ,                       236   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6084   ,
2018-09-22 15:58:53 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1683   ,              51   ,         98   ,                 190.0   ,                        3238   ,                       228   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6095   ,
2018-09-22 15:58:54 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1778   ,              53   ,         99   ,                 197.0   ,                        3244   ,                       228   , 0.9813   ,               55.8   ,                  6109   ,
2018-09-22 15:58:55 ,             1560.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1877   ,              55   ,         56   ,                 163.0   ,                        3214   ,                       225   , 0.9750   ,               54.6   ,                  6119   ,
2018-09-22 15:58:56 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                1980   ,              57   ,         99   ,                 188.0   ,                        3209   ,                       222   , 0.9750   ,               54.0   ,                  6128   ,
2018-09-22 15:58:57 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  58.0   ,                2078   ,              59   ,         99   ,                 182.0   ,                        3224   ,                       207   , 0.9813   ,               53.6   ,                  6120   ,
2018-09-22 15:58:58 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  65.0   ,                  58.0   ,                2176   ,              61   ,         99   ,                 185.0   ,                        3220   ,                       206   , 0.9875   ,               53.3   ,                  6119   ,
2018-09-22 15:58:59 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  58.0   ,                2279   ,              63   ,         91   ,                 176.0   ,                        3220   ,                       206   , 0.9938   ,               53.3   ,                  6118   ,
2018-09-22 15:59:00 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  65.0   ,                  58.0   ,                2370   ,              65   ,         99   ,                 185.0   ,                        3224   ,                       202   , 0.9875   ,               53.1   ,                  6114   ,
2018-09-22 15:59:01 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2451   ,              66   ,         99   ,                 182.0   ,                        3224   ,                       199   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6111   ,
2018-09-22 15:59:02 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2506   ,              67   ,         97   ,                 187.0   ,                        3224   ,                       199   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6110   ,
2018-09-22 15:59:03 ,             1557.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2551   ,              68   ,         91   ,                 172.0   ,                        3227   ,                       199   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6117   ,
2018-09-22 15:59:04 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2583   ,              68   ,         95   ,                 184.0   ,                        3227   ,                       199   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6114   ,
2018-09-22 15:59:05 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2617   ,              69   ,         99   ,                 178.0   ,                        3226   ,                       198   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6112   ,
2018-09-22 15:59:06 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2637   ,              70   ,         99   ,                 186.0   ,                        3228   ,                       196   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6110   ,
2018-09-22 15:59:07 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2652   ,              70   ,        100   ,                 186.0   ,                        3228   ,                       196   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6110   ,
2018-09-22 15:59:08 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2672   ,              70   ,         99   ,                 186.0   ,                        3228   ,                       196   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6108   ,
2018-09-22 15:59:09 ,             1552.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2694   ,              71   ,         98   ,                 169.0   ,                        3228   ,                       196   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6111   ,
2018-09-22 15:59:10 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2709   ,              71   ,         99   ,                 183.0   ,                        3228   ,                       196   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6111   ,
2018-09-22 15:59:11 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2716   ,              71   ,         89   ,                 178.0   ,                        3221   ,                       195   , 0.9938   ,               53.0   ,                  6111   ,
2018-09-22 15:59:12 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2716   ,              71   ,         99   ,                 188.0   ,                        3229   ,                       187   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6102   ,
2018-09-22 15:59:13 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2716   ,              71   ,         99   ,                 188.0   ,                        3228   ,                       187   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6102   ,
2018-09-22 15:59:14 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2716   ,              71   ,         99   ,                 187.0   ,                        3228   ,                       187   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6101   ,
2018-09-22 15:59:15 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2717   ,              71   ,         98   ,                 185.0   ,                        3229   ,                       186   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6103   ,
2018-09-22 15:59:16 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2709   ,              71   ,         99   ,                 188.0   ,                        3229   ,                       186   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6102   ,
2018-09-22 15:59:17 ,             1531.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2717   ,              71   ,         87   ,                 161.0   ,                        3232   ,                       186   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6107   ,
2018-09-22 15:59:18 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2710   ,              71   ,         96   ,                 182.0   ,                        3234   ,                       186   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6107   ,
2018-09-22 15:59:19 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2710   ,              71   ,         99   ,                 180.0   ,                        3235   ,                       186   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6106   ,
2018-09-22 15:59:20 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2710   ,              71   ,         99   ,                 185.0   ,                        3235   ,                       186   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6106   ,
2018-09-22 15:59:21 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2703   ,              71   ,         97   ,                 180.0   ,                        3235   ,                       186   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6105   ,
2018-09-22 15:59:22 ,             1536.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2717   ,              71   ,         23   ,                 126.0   ,                        3319   ,                       186   , 1.0438   ,               53.0   ,                  6141   ,
2018-09-22 15:59:23 ,             1533.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2717   ,              71   ,         87   ,                 164.0   ,                        3470   ,                       238   , 0.9938   ,               53.0   ,                  6250   ,
2018-09-22 15:59:24 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2717   ,              71   ,         96   ,                 173.0   ,                        3472   ,                       238   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6252   ,
2018-09-22 15:59:25 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2710   ,              71   ,         87   ,                 174.0   ,                        3477   ,                       238   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6252   ,
2018-09-22 15:59:26 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2717   ,              71   ,         74   ,                 147.0   ,                        3479   ,                       236   , 1.0063   ,               53.0   ,                  6249   ,
2018-09-22 15:59:27 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2717   ,              71   ,         80   ,                 158.0   ,                        3512   ,                       236   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6259   ,
2018-09-22 15:59:28 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2710   ,              71   ,         79   ,                 166.0   ,                        3526   ,                       236   , 0.9938   ,               53.0   ,                  6268   ,
2018-09-22 15:59:29 ,             1583.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2710   ,              71   ,         95   ,                 171.0   ,                        3529   ,                       236   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6271   ,
2018-09-22 15:59:30 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2703   ,              71   ,         96   ,                 168.0   ,                        3551   ,                       236   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6282   ,
2018-09-22 15:59:31 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2710   ,              71   ,         98   ,                 170.0   ,                        3556   ,                       223   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6285   ,
2018-09-22 15:59:32 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2703   ,              71   ,         94   ,                 176.0   ,                        3556   ,                       219   , 0.9938   ,               53.0   ,                  6277   ,
2018-09-22 15:59:33 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2710   ,              71   ,         99   ,                 182.0   ,                        3554   ,                       219   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6277   ,
2018-09-22 15:59:34 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2711   ,              71   ,         98   ,                 186.0   ,                        3590   ,                       219   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6278   ,
2018-09-22 15:59:35 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2710   ,              71   ,         88   ,                 174.0   ,                        3615   ,                       217   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6310   ,
2018-09-22 15:59:36 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2703   ,              71   ,         99   ,                 195.0   ,                        3618   ,                       197   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6298   ,
2018-09-22 15:59:37 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2711   ,              71   ,         99   ,                 184.0   ,                        3612   ,                       195   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6301   ,
2018-09-22 15:59:38 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2703   ,              71   ,         99   ,                 189.0   ,                        3598   ,                       201   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6306   ,
2018-09-22 15:59:39 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2703   ,              71   ,         96   ,                 174.0   ,                        3505   ,                       204   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6309   ,
2018-09-22 15:59:40 ,             1517.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2711   ,              71   ,         96   ,                 171.0   ,                        3506   ,                       196   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6306   ,
2018-09-22 15:59:41 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2711   ,              71   ,         98   ,                 173.0   ,                        3509   ,                       196   , 0.9875   ,               53.0   ,                  6304   ,
2018-09-22 15:59:42 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2704   ,              71   ,         97   ,                 184.0   ,                        3511   ,                       196   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6301   ,
2018-09-22 15:59:43 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2704   ,              71   ,         93   ,                 171.0   ,                        3513   ,                       196   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6300   ,
2018-09-22 15:59:44 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2704   ,              71   ,         87   ,                 174.0   ,                        3521   ,                       196   , 0.9938   ,               53.0   ,                  6297   ,
2018-09-22 15:59:45 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2704   ,              71   ,         96   ,                 175.0   ,                        3521   ,                       196   , 0.9750   ,               53.0   ,                  6299   ,
2018-09-22 15:59:46 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2704   ,              70   ,         84   ,                 174.0   ,                        3526   ,                       195   , 1.0063   ,               53.0   ,                  6297   ,
2018-09-22 15:59:47 ,             1445.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2689   ,              70   ,         86   ,                 147.0   ,                        3583   ,                       223   , 0.9813   ,               53.0   ,                  6356   ,
2018-09-22 15:59:48 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2682   ,              70   ,         74   ,                 145.0   ,                        3567   ,                       251   , 1.0000   ,               53.0   ,                  6395   ,
2018-09-22 15:59:49 ,             1563.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2682   ,              70   ,         79   ,                 156.0   ,                        3558   ,                       249   , 1.0000   ,               53.6   ,                  6391   ,
2018-09-22 15:59:50 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2661   ,              70   ,         92   ,                 171.0   ,                        3575   ,                       240   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6386   ,
2018-09-22 15:59:51 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2647   ,              70   ,         80   ,                 165.0   ,                        3600   ,                       219   , 0.9938   ,               54.1   ,                  6367   ,
2018-09-22 15:59:52 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2640   ,              70   ,         96   ,                 177.0   ,                        3575   ,                       219   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6371   ,
2018-09-22 15:59:53 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2640   ,              70   ,         86   ,                 177.0   ,                        3594   ,                       213   , 0.9875   ,               54.1   ,                  6361   ,
2018-09-22 15:59:54 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2647   ,              70   ,         85   ,                 161.0   ,                        3592   ,                       215   , 0.9938   ,               54.1   ,                  6354   ,
2018-09-22 15:59:55 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2647   ,              70   ,         84   ,                 164.0   ,                        3593   ,                       217   , 0.9875   ,               54.1   ,                  6364   ,
2018-09-22 15:59:56 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2640   ,              70   ,         90   ,                 156.0   ,                        3574   ,                       217   , 0.9875   ,               54.3   ,                  6362   ,
2018-09-22 15:59:57 ,             1585.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2647   ,              70   ,         89   ,                 165.0   ,                        3582   ,                       221   , 0.9875   ,               54.3   ,                  6364   ,
2018-09-22 15:59:58 ,             1588.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2633   ,              69   ,         85   ,                 171.0   ,                        3574   ,                       221   , 0.9875   ,               54.3   ,                  6358   ,
2018-09-22 15:59:59 ,             1587.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2626   ,              69   ,         79   ,                 160.0   ,                        3575   ,                       227   , 0.9938   ,               54.4   ,                  6360   ,
2018-09-22 16:00:00 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2613   ,              68   ,         76   ,                 151.0   ,                        3580   ,                       219   , 1.0000   ,               54.4   ,                  6354   ,
2018-09-22 16:00:01 ,             1586.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2593   ,              68   ,         81   ,                 164.0   ,                        3616   ,                       219   , 0.9875   ,               54.5   ,                  6353   ,
2018-09-22 16:00:02 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2573   ,              67   ,         83   ,                 169.0   ,                        3574   ,                       219   , 0.9938   ,               54.5   ,                  6349   ,
2018-09-22 16:00:03 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2566   ,              67   ,         85   ,                 168.0   ,                        3569   ,                       216   , 0.9875   ,               54.5   ,                  6335   ,
2018-09-22 16:00:04 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2547   ,              67   ,         92   ,                 162.0   ,                        3585   ,                       216   , 0.9813   ,               54.5   ,                  6333   ,
2018-09-22 16:00:05 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2522   ,              66   ,         95   ,                 192.0   ,                        3582   ,                       211   , 0.9875   ,               54.5   ,                  6329   ,
2018-09-22 16:00:06 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2503   ,              66   ,         84   ,                 161.0   ,                        3587   ,                       211   , 0.9875   ,               54.5   ,                  6317   ,
2018-09-22 16:00:07 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2496   ,              65   ,         87   ,                 169.0   ,                        3595   ,                       211   , 0.9875   ,               54.5   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:00:08 ,             1585.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2472   ,              65   ,         94   ,                 173.0   ,                        3555   ,                       211   , 0.9875   ,               54.5   ,                  6311   ,
2018-09-22 16:00:09 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2454   ,              64   ,         91   ,                 171.0   ,                        3567   ,                       211   , 0.9875   ,               54.5   ,                  6312   ,
2018-09-22 16:00:10 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2448   ,              64   ,         92   ,                 181.0   ,                        3560   ,                       204   , 0.9938   ,               54.6   ,                  6316   ,
2018-09-22 16:00:11 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2442   ,              64   ,         82   ,                 179.0   ,                        3562   ,                       204   , 0.9875   ,               54.6   ,                  6317   ,
2018-09-22 16:00:12 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2436   ,              64   ,         82   ,                 156.0   ,                        3595   ,                       201   , 0.9813   ,               54.6   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:00:13 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2436   ,              64   ,         75   ,                 158.0   ,                        3598   ,                       211   , 0.9875   ,               54.6   ,                  6323   ,
2018-09-22 16:00:14 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2442   ,              64   ,         80   ,                 151.0   ,                        3604   ,                       217   , 0.9938   ,               54.8   ,                  6335   ,
2018-09-22 16:00:15 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                2436   ,              64   ,         74   ,                 151.0   ,                        3592   ,                       217   , 0.9938   ,               54.8   ,                  6334   ,
2018-09-22 16:00:16 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2413   ,              64   ,         79   ,                 166.0   ,                        3579   ,                       211   , 1.0125   ,               54.8   ,                  6334   ,
2018-09-22 16:00:17 ,             1553.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2407   ,              64   ,         85   ,                 161.0   ,                        3620   ,                       210   , 0.9875   ,               54.8   ,                  6341   ,
2018-09-22 16:00:18 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2401   ,              64   ,         91   ,                 176.0   ,                        3566   ,                       203   , 0.9813   ,               54.8   ,                  6337   ,
2018-09-22 16:00:19 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2396   ,              64   ,         92   ,                 175.0   ,                        3575   ,                       197   , 0.9938   ,               54.8   ,                  6344   ,
2018-09-22 16:00:20 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2396   ,              64   ,         97   ,                 180.0   ,                        3572   ,                       197   , 0.9813   ,               54.8   ,                  6345   ,
2018-09-22 16:00:21 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2401   ,              64   ,         89   ,                 176.0   ,                        3584   ,                       187   , 0.9813   ,               54.8   ,                  6339   ,
2018-09-22 16:00:22 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2401   ,              64   ,         98   ,                 191.0   ,                        3578   ,                       187   , 0.9813   ,               54.8   ,                  6339   ,
2018-09-22 16:00:23 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2401   ,              64   ,         97   ,                 193.0   ,                        3560   ,                       187   , 0.9813   ,               62.6   ,                  6339   ,
2018-09-22 16:00:24 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2418   ,              64   ,         97   ,                 189.0   ,                        3580   ,                       187   , 0.9875   ,               61.0   ,                  6342   ,
2018-09-22 16:00:25 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2424   ,              64   ,         91   ,                 172.0   ,                        3573   ,                       187   , 1.0000   ,               59.8   ,                  6340   ,
2018-09-22 16:00:26 ,             1469.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2424   ,              65   ,         89   ,                 152.0   ,                        3547   ,                       183   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6342   ,
2018-09-22 16:00:27 ,             1540.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2436   ,              65   ,         89   ,                 158.0   ,                        3552   ,                       180   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6339   ,
2018-09-22 16:00:28 ,             1543.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2436   ,              64   ,         80   ,                 159.0   ,                        3554   ,                       180   , 0.9875   ,               57.9   ,                  6345   ,
2018-09-22 16:00:29 ,             1529.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2430   ,              64   ,         93   ,                 161.0   ,                        3554   ,                       180   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6352   ,
2018-09-22 16:00:30 ,             1538.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2407   ,              64   ,         68   ,                 158.0   ,                        3553   ,                       180   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6355   ,
2018-09-22 16:00:31 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2384   ,              63   ,         81   ,                 166.0   ,                        3553   ,                       180   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6359   ,
2018-09-22 16:00:32 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2362   ,              62   ,         79   ,                 164.0   ,                        3553   ,                       180   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6361   ,
2018-09-22 16:00:33 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2335   ,              61   ,         92   ,                 170.0   ,                        3553   ,                       180   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6366   ,
2018-09-22 16:00:34 ,             1553.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2319   ,              61   ,         71   ,                 162.0   ,                        3554   ,                       180   , 0.9813   ,               57.5   ,                  6368   ,
2018-09-22 16:00:35 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2292   ,              61   ,         91   ,                 166.0   ,                        3554   ,                       180   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6371   ,
2018-09-22 16:00:36 ,             1557.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2262   ,              60   ,         83   ,                 155.0   ,                        3546   ,                       180   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6373   ,
2018-09-22 16:00:37 ,             1538.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2222   ,              59   ,         69   ,                 157.0   ,                        3546   ,                       180   , 0.9625   ,               57.5   ,                  6374   ,
2018-09-22 16:00:38 ,             1368.0   ,               1110.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2198   ,              59   ,         86   ,                 138.0   ,                        3641   ,                       217   , 1.0625   ,               57.5   ,                  6466   ,
2018-09-22 16:00:39 ,             1519.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2174   ,              58   ,         84   ,                 154.0   ,                        3601   ,                       199   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6473   ,
2018-09-22 16:00:40 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2142   ,              57   ,         82   ,                 166.0   ,                        3618   ,                       198   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6476   ,
2018-09-22 16:00:41 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2111   ,              57   ,         87   ,                 163.0   ,                        3590   ,                       195   , 0.9813   ,               57.5   ,                  6475   ,
2018-09-22 16:00:42 ,             1552.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2102   ,              57   ,         63   ,                 150.0   ,                        3617   ,                       195   , 1.0813   ,               57.5   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:00:43 ,             1531.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2102   ,              57   ,          0   ,                 153.0   ,                        3621   ,                       181   , 0.9813   ,               57.4   ,                  6490   ,
2018-09-22 16:00:44 ,             1528.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2089   ,              56   ,         77   ,                 133.0   ,                        3622   ,                       195   , 0.9813   ,               57.4   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:00:45 ,             1540.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2072   ,              56   ,         82   ,                 154.0   ,                        3615   ,                       197   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:00:46 ,             1555.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2055   ,              56   ,         83   ,                 166.0   ,                        3616   ,                       191   , 0.9813   ,               57.4   ,                  6647   ,
2018-09-22 16:00:47 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2034   ,              55   ,         74   ,                 162.0   ,                        3632   ,                       187   , 0.9938   ,               57.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:00:48 ,             1562.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2010   ,              55   ,         72   ,                 168.0   ,                        3627   ,                       184   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6645   ,
2018-09-22 16:00:49 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2002   ,              55   ,         66   ,                 165.0   ,                        3645   ,                       193   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6647   ,
2018-09-22 16:00:50 ,             1537.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                1994   ,              56   ,         88   ,                 149.0   ,                        3631   ,                       193   , 0.9625   ,               57.3   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:00:51 ,             1320.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2018   ,              56   ,         67   ,                  77.0   ,                        3669   ,                       194   , 0.9750   ,               57.3   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:00:52 ,             1517.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2006   ,              55   ,         86   ,                 168.0   ,                        3619   ,                       194   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:00:53 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                1998   ,              54   ,         71   ,                 156.0   ,                        3615   ,                       190   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:00:54 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1978   ,              54   ,         90   ,                 174.0   ,                        3605   ,                       190   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6565   ,
2018-09-22 16:00:55 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1967   ,              54   ,         79   ,                 170.0   ,                        3605   ,                       190   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6564   ,
2018-09-22 16:00:56 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1959   ,              54   ,         88   ,                 167.0   ,                        3605   ,                       190   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6564   ,
2018-09-22 16:00:57 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1955   ,              54   ,         80   ,                 166.0   ,                        3605   ,                       191   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:00:58 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1959   ,              54   ,         75   ,                 151.0   ,                        3619   ,                       206   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6576   ,
2018-09-22 16:00:59 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1959   ,              54   ,         75   ,                 157.0   ,                        3629   ,                       212   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6580   ,
2018-09-22 16:01:00 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1959   ,              54   ,         80   ,                 170.0   ,                        3667   ,                       212   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6595   ,
2018-09-22 16:01:01 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1959   ,              54   ,         79   ,                 161.0   ,                        3648   ,                       212   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6589   ,
2018-09-22 16:01:02 ,             1583.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1959   ,              54   ,         85   ,                 177.0   ,                        3629   ,                       210   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6589   ,
2018-09-22 16:01:03 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1955   ,              54   ,         92   ,                 176.0   ,                        3601   ,                       210   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6590   ,
2018-09-22 16:01:04 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1951   ,              54   ,         95   ,                 178.0   ,                        3601   ,                       210   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6590   ,
2018-09-22 16:01:05 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1959   ,              54   ,         94   ,                 182.0   ,                        3661   ,                       205   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:01:06 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1963   ,              55   ,         98   ,                 190.0   ,                        3646   ,                       199   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:01:07 ,             1537.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1978   ,              55   ,         88   ,                 163.0   ,                        3632   ,                       228   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:01:08 ,             1544.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1990   ,              55   ,         91   ,                 160.0   ,                        3652   ,                       240   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:01:09 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2002   ,              56   ,         79   ,                 168.0   ,                        3650   ,                       252   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:01:10 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2017   ,              56   ,         84   ,                 186.0   ,                        3560   ,                       245   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:01:11 ,             1495.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2026   ,              56   ,         76   ,                 145.0   ,                        3654   ,                       252   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:01:12 ,             1538.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2030   ,              56   ,         79   ,                 151.0   ,                        3656   ,                       266   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:01:13 ,             1551.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2025   ,              55   ,         66   ,                 137.0   ,                        3635   ,                       266   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:01:14 ,             1552.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2009   ,              55   ,         86   ,                 157.0   ,                        3635   ,                       266   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:01:15 ,             1562.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1994   ,              54   ,         72   ,                 141.0   ,                        3569   ,                       250   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6666   ,
2018-09-22 16:01:16 ,             1538.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1974   ,              54   ,         69   ,                 146.0   ,                        3599   ,                       255   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6675   ,
2018-09-22 16:01:17 ,             1558.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1951   ,              53   ,         76   ,                 145.0   ,                        3622   ,                       261   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:01:18 ,             1548.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1925   ,              53   ,         71   ,                 153.0   ,                        3604   ,                       261   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:01:19 ,             1547.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1900   ,              52   ,         80   ,                 156.0   ,                        3604   ,                       261   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:01:20 ,             1550.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1868   ,              52   ,         67   ,                 160.0   ,                        3554   ,                       258   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:01:21 ,             1532.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1851   ,              52   ,         84   ,                 129.0   ,                        3574   ,                       258   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6677   ,
2018-09-22 16:01:22 ,             1534.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1838   ,              51   ,         82   ,                 153.0   ,                        3568   ,                       250   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6675   ,
2018-09-22 16:01:23 ,             1486.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1821   ,              51   ,         76   ,                 136.0   ,                        3580   ,                       215   , 0.9625   ,               57.1   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:01:24 ,             1526.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1798   ,              50   ,         87   ,                 144.0   ,                        3580   ,                       215   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:01:25 ,             1535.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1783   ,              50   ,         82   ,                 150.0   ,                        3580   ,                       215   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:01:26 ,             1528.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1755   ,              50   ,         76   ,                 139.0   ,                        3580   ,                       214   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:01:27 ,             1544.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1728   ,              49   ,         78   ,                 147.0   ,                        3580   ,                       214   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:01:28 ,             1553.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1708   ,              49   ,         94   ,                 152.0   ,                        3581   ,                       213   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6655   ,
2018-09-22 16:01:29 ,             1549.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1688   ,              49   ,         84   ,                 153.0   ,                        3581   ,                       213   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:01:30 ,             1546.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1679   ,              48   ,         89   ,                 151.0   ,                        3582   ,                       213   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:01:31 ,             1538.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1665   ,              48   ,         84   ,                 145.0   ,                        3582   ,                       209   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:01:32 ,             1545.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1657   ,              48   ,         84   ,                 146.0   ,                        3582   ,                       209   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:01:33 ,             1551.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1652   ,              48   ,         85   ,                 151.0   ,                        3583   ,                       209   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:01:34 ,             1563.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1649   ,              48   ,         88   ,                 165.0   ,                        3583   ,                       209   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:01:35 ,             1546.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1649   ,              48   ,         79   ,                 145.0   ,                        3585   ,                       211   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:01:36 ,             1555.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1649   ,              48   ,         82   ,                 160.0   ,                        3585   ,                       211   , 0.9750   ,               57.1   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:01:37 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1652   ,              48   ,         91   ,                 152.0   ,                        3585   ,                       211   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:01:38 ,             1507.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1652   ,              48   ,         90   ,                 147.0   ,                        3636   ,                       209   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:01:39 ,             1544.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1654   ,              48   ,         84   ,                 161.0   ,                        3596   ,                       233   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:01:40 ,             1523.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1652   ,              48   ,         84   ,                 143.0   ,                        3613   ,                       239   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6666   ,
2018-09-22 16:01:41 ,             1566.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1652   ,              48   ,         75   ,                 152.0   ,                        3577   ,                       226   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:01:42 ,             1528.0   ,               1110.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1654   ,              48   ,         73   ,                 141.0   ,                        3621   ,                       215   , 1.0688   ,               57.1   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:01:43 ,             1550.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1649   ,              48   ,         83   ,                 171.0   ,                        3631   ,                       220   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6679   ,
2018-09-22 16:01:44 ,             1536.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1649   ,              48   ,         89   ,                 156.0   ,                        3627   ,                       220   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6677   ,
2018-09-22 16:01:45 ,             1551.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1649   ,              48   ,         87   ,                 180.0   ,                        3593   ,                       220   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6673   ,
2018-09-22 16:01:46 ,             1558.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                1649   ,              48   ,         81   ,                 178.0   ,                        3573   ,                       187   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:01:47 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1649   ,              48   ,         75   ,                 169.0   ,                        3598   ,                       187   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:01:48 ,             1524.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1665   ,              49   ,         75   ,                 153.0   ,                        3640   ,                       216   , 1.0063   ,               57.1   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:01:49 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1682   ,              49   ,         52   ,                 137.0   ,                        3587   ,                       216   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:01:50 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1688   ,              49   ,         71   ,                 154.0   ,                        3587   ,                       232   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6700   ,
2018-09-22 16:01:51 ,             1550.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                1690   ,              49   ,         59   ,                 139.0   ,                        3591   ,                       232   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:01:52 ,             1497.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1693   ,              49   ,         74   ,                 126.0   ,                        3668   ,                       254   , 1.0688   ,               57.1   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:01:53 ,             1545.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  67.0   ,                1685   ,              48   ,         88   ,                 170.0   ,                        3603   ,                       254   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:01:54 ,             1560.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1665   ,              48   ,         92   ,                 168.0   ,                        3561   ,                       244   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:01:55 ,             1548.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1657   ,              48   ,         70   ,                 142.0   ,                        3581   ,                       227   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6709   ,
2018-09-22 16:01:56 ,             1527.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1654   ,              48   ,         71   ,                 135.0   ,                        3590   ,                       246   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:01:57 ,             1551.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1652   ,              48   ,         54   ,                 148.0   ,                        3571   ,                       239   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6716   ,
2018-09-22 16:01:58 ,             1532.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1646   ,              48   ,         70   ,                 147.0   ,                        3605   ,                       231   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6711   ,
2018-09-22 16:01:59 ,             1535.0   ,               1110.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1649   ,              48   ,         91   ,                 153.0   ,                        3615   ,                       228   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6708   ,
2018-09-22 16:02:00 ,             1558.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1652   ,              48   ,         96   ,                 171.0   ,                        3653   ,                       229   , 0.9750   ,               57.1   ,                  6705   ,
2018-09-22 16:02:01 ,             1560.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1649   ,              48   ,         82   ,                 161.0   ,                        3634   ,                       229   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6704   ,
2018-09-22 16:02:02 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1646   ,              48   ,         85   ,                 160.0   ,                        3578   ,                       218   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6704   ,
2018-09-22 16:02:03 ,             1544.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1646   ,              48   ,         89   ,                 149.0   ,                        3605   ,                       220   , 1.0625   ,               57.1   ,                  6699   ,
2018-09-22 16:02:04 ,             1531.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1646   ,              48   ,         73   ,                 143.0   ,                        3612   ,                       241   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:02:05 ,             1545.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1652   ,              48   ,         82   ,                 160.0   ,                        3597   ,                       241   , 0.9750   ,               57.1   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:02:06 ,             1545.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1652   ,              48   ,         69   ,                 139.0   ,                        3609   ,                       241   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6709   ,
2018-09-22 16:02:07 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1649   ,              48   ,         70   ,                 159.0   ,                        3609   ,                       245   , 1.0063   ,               57.1   ,                  6713   ,
2018-09-22 16:02:08 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1646   ,              48   ,         78   ,                 146.0   ,                        3561   ,                       244   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6713   ,
2018-09-22 16:02:09 ,             1559.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1652   ,              48   ,         92   ,                 145.0   ,                        3564   ,                       249   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:02:10 ,             1562.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1647   ,              48   ,         65   ,                 147.0   ,                        3565   ,                       249   , 1.0125   ,               57.1   ,                  6711   ,
2018-09-22 16:02:11 ,             1567.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1630   ,              47   ,         78   ,                 139.0   ,                        3611   ,                       255   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6710   ,
2018-09-22 16:02:12 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1615   ,              47   ,         81   ,                 159.0   ,                        3563   ,                       255   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6709   ,
2018-09-22 16:02:13 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1615   ,              47   ,         82   ,                 156.0   ,                        3560   ,                       254   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6708   ,
2018-09-22 16:02:14 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1607   ,              47   ,         76   ,                 162.0   ,                        3556   ,                       254   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6706   ,
2018-09-22 16:02:15 ,             1561.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1607   ,              47   ,         79   ,                 169.0   ,                        3553   ,                       226   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6698   ,
2018-09-22 16:02:16 ,             1566.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1607   ,              47   ,         81   ,                 151.0   ,                        3554   ,                       226   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:02:17 ,             1557.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1610   ,              47   ,         77   ,                 149.0   ,                        3554   ,                       226   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:02:18 ,             1562.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1615   ,              47   ,         71   ,                 143.0   ,                        3558   ,                       226   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6696   ,
2018-09-22 16:02:19 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1612   ,              47   ,         70   ,                 150.0   ,                        3558   ,                       226   , 1.0063   ,               57.1   ,                  6696   ,
2018-09-22 16:02:20 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1607   ,              47   ,         89   ,                 154.0   ,                        3610   ,                       202   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:02:21 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1628   ,              48   ,         81   ,                 160.0   ,                        3642   ,                       191   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6676   ,
2018-09-22 16:02:22 ,             1553.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1641   ,              48   ,         71   ,                 166.0   ,                        3634   ,                       191   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:02:23 ,             1559.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1646   ,              48   ,         84   ,                 166.0   ,                        3626   ,                       191   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:02:24 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1649   ,              48   ,         68   ,                 145.0   ,                        3632   ,                       187   , 1.0063   ,               57.1   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:02:25 ,             1558.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1652   ,              48   ,         67   ,                 153.0   ,                        3629   ,                       187   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:02:26 ,             1559.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1649   ,              48   ,         88   ,                 160.0   ,                        3630   ,                       189   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:02:27 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1649   ,              48   ,         79   ,                 162.0   ,                        3576   ,                       189   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:02:28 ,             1560.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1652   ,              48   ,         86   ,                 168.0   ,                        3600   ,                       183   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:02:29 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1652   ,              48   ,         96   ,                 183.0   ,                        3607   ,                       183   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6591   ,
2018-09-22 16:02:30 ,             1566.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1665   ,              49   ,         76   ,                 176.0   ,                        3636   ,                       167   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6572   ,
2018-09-22 16:02:31 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1690   ,              50   ,         84   ,                 165.0   ,                        3636   ,                       189   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:02:32 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1707   ,              50   ,         86   ,                 165.0   ,                        3640   ,                       193   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6594   ,
2018-09-22 16:02:33 ,             1543.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1737   ,              50   ,         71   ,                 144.0   ,                        3626   ,                       193   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6597   ,
2018-09-22 16:02:34 ,             1562.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1755   ,              50   ,         73   ,                 146.0   ,                        3631   ,                       193   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6596   ,
2018-09-22 16:02:35 ,             1566.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1761   ,              50   ,         84   ,                 152.0   ,                        3635   ,                       193   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:02:36 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1770   ,              50   ,         85   ,                 149.0   ,                        3631   ,                       193   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:02:37 ,             1545.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1770   ,              50   ,         80   ,                 144.0   ,                        3684   ,                       183   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:02:38 ,             1557.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1767   ,              50   ,         88   ,                 167.0   ,                        3620   ,                       180   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6578   ,
2018-09-22 16:02:39 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1767   ,              50   ,         94   ,                 178.0   ,                        3639   ,                       178   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6587   ,
2018-09-22 16:02:40 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1767   ,              50   ,         93   ,                 179.0   ,                        3642   ,                       176   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:02:41 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1777   ,              51   ,         87   ,                 177.0   ,                        3643   ,                       176   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6584   ,
2018-09-22 16:02:42 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1799   ,              52   ,         93   ,                 182.0   ,                        3643   ,                       169   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:02:43 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1828   ,              53   ,         94   ,                 179.0   ,                        3653   ,                       169   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6580   ,
2018-09-22 16:02:44 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1872   ,              53   ,         95   ,                 174.0   ,                        3654   ,                       169   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6576   ,
2018-09-22 16:02:45 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1918   ,              54   ,         90   ,                 181.0   ,                        3655   ,                       171   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6578   ,
2018-09-22 16:02:46 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1955   ,              55   ,         79   ,                 178.0   ,                        3654   ,                       170   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6570   ,
2018-09-22 16:02:47 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1998   ,              56   ,         81   ,                 174.0   ,                        3644   ,                       167   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6563   ,
2018-09-22 16:02:48 ,             1563.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2026   ,              56   ,         90   ,                 180.0   ,                        3617   ,                       165   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6564   ,
2018-09-22 16:02:49 ,             1562.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2050   ,              56   ,         71   ,                 155.0   ,                        3646   ,                       169   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:02:50 ,             1558.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2054   ,              56   ,         68   ,                 161.0   ,                        3665   ,                       179   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6578   ,
2018-09-22 16:02:51 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2063   ,              56   ,         94   ,                 180.0   ,                        3621   ,                       179   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:02:52 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2063   ,              56   ,         94   ,                 182.0   ,                        3630   ,                       177   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6580   ,
2018-09-22 16:02:53 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2071   ,              56   ,         95   ,                 181.0   ,                        3642   ,                       175   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6584   ,
2018-09-22 16:02:54 ,             1583.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2075   ,              56   ,         90   ,                 164.0   ,                        3663   ,                       179   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:02:55 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2071   ,              56   ,         88   ,                 158.0   ,                        3657   ,                       185   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:02:56 ,             1586.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2067   ,              56   ,         74   ,                 164.0   ,                        3678   ,                       197   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6602   ,
2018-09-22 16:02:57 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2071   ,              56   ,         80   ,                 156.0   ,                        3657   ,                       233   , 1.0063   ,               57.1   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:02:58 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2067   ,              56   ,         83   ,                 180.0   ,                        3596   ,                       233   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:02:59 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2063   ,              56   ,         89   ,                 175.0   ,                        3637   ,                       194   , 1.0063   ,               57.1   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:03:00 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2059   ,              56   ,         87   ,                 166.0   ,                        3625   ,                       191   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:03:01 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2038   ,              56   ,         86   ,                 168.0   ,                        3654   ,                       189   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:03:02 ,             1585.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2030   ,              56   ,         82   ,                 161.0   ,                        3654   ,                       189   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:03:03 ,             1583.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2034   ,              56   ,         90   ,                 173.0   ,                        3636   ,                       187   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:03:04 ,             1584.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2026   ,              55   ,         89   ,                 154.0   ,                        3646   ,                       181   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:03:05 ,             1583.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2010   ,              55   ,         71   ,                 153.0   ,                        3648   ,                       181   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:03:06 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2002   ,              55   ,         75   ,                 146.0   ,                        3653   ,                       181   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:03:07 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1994   ,              54   ,         74   ,                 143.0   ,                        3660   ,                       181   , 1.0063   ,               57.1   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:03:08 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1978   ,              54   ,         64   ,                 145.0   ,                        3629   ,                       179   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:03:09 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1963   ,              53   ,         75   ,                 170.0   ,                        3651   ,                       179   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:03:10 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1944   ,              53   ,         78   ,                 156.0   ,                        3664   ,                       181   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:03:11 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1933   ,              53   ,         79   ,                 159.0   ,                        3658   ,                       179   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6613   ,
2018-09-22 16:03:12 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1907   ,              53   ,         78   ,                 157.0   ,                        3664   ,                       179   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:03:13 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1893   ,              53   ,         87   ,                 162.0   ,                        3652   ,                       179   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6611   ,
2018-09-22 16:03:14 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1886   ,              53   ,         83   ,                 160.0   ,                        3649   ,                       179   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:03:15 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1883   ,              53   ,         90   ,                 158.0   ,                        3650   ,                       181   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:03:16 ,             1586.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1883   ,              53   ,         77   ,                 160.0   ,                        3671   ,                       179   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:03:17 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1876   ,              52   ,         86   ,                 166.0   ,                        3645   ,                       178   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:03:18 ,             1583.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1862   ,              52   ,         83   ,                 160.0   ,                        3638   ,                       178   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:03:19 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1852   ,              52   ,         84   ,                 160.0   ,                        3643   ,                       181   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6611   ,
2018-09-22 16:03:20 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1855   ,              52   ,         66   ,                 153.0   ,                        3641   ,                       181   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:03:21 ,             1537.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1852   ,              52   ,         84   ,                 147.0   ,                        3646   ,                       230   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:03:22 ,             1544.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1852   ,              52   ,         79   ,                 141.0   ,                        3604   ,                       230   , 0.9563   ,               57.1   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:03:23 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1835   ,              51   ,         77   ,                 147.0   ,                        3641   ,                       230   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6673   ,
2018-09-22 16:03:24 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1815   ,              51   ,         74   ,                 150.0   ,                        3608   ,                       223   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:03:25 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1812   ,              51   ,         71   ,                 155.0   ,                        3611   ,                       223   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:03:26 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1805   ,              50   ,         91   ,                 159.0   ,                        3636   ,                       207   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:03:27 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1786   ,              50   ,         84   ,                 156.0   ,                        3644   ,                       209   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:03:28 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1777   ,              50   ,         79   ,                 152.0   ,                        3650   ,                       209   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:03:29 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1771   ,              50   ,         85   ,                 149.0   ,                        3644   ,                       209   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:03:30 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1767   ,              50   ,         82   ,                 136.0   ,                        3670   ,                       209   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:03:31 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1771   ,              50   ,         76   ,                 146.0   ,                        3655   ,                       205   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:03:32 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1771   ,              50   ,         88   ,                 152.0   ,                        3646   ,                       205   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:03:33 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1755   ,              50   ,         73   ,                 134.0   ,                        3646   ,                       215   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:03:34 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1743   ,              50   ,         81   ,                 149.0   ,                        3658   ,                       215   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:03:35 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1722   ,              49   ,         81   ,                 152.0   ,                        3644   ,                       215   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:03:36 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1708   ,              49   ,         82   ,                 146.0   ,                        3633   ,                       215   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:03:37 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1699   ,              49   ,         87   ,                 160.0   ,                        3639   ,                       215   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:03:38 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1696   ,              49   ,         86   ,                 156.0   ,                        3619   ,                       215   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:03:39 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1694   ,              49   ,         79   ,                 153.0   ,                        3611   ,                       211   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:03:40 ,             1551.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1694   ,              49   ,         83   ,                 149.0   ,                        3610   ,                       211   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:03:41 ,             1555.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         83   ,                 146.0   ,                        3611   ,                       211   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:03:42 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         88   ,                 148.0   ,                        3617   ,                       211   , 0.9938   ,               57.3   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:03:43 ,             1544.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         70   ,                 150.0   ,                        3635   ,                       193   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:03:44 ,             1549.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         78   ,                 152.0   ,                        3646   ,                       193   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:03:45 ,             1549.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         81   ,                 153.0   ,                        3675   ,                       189   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:03:46 ,             1533.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1688   ,              49   ,         58   ,                 127.0   ,                        3691   ,                       189   , 1.0688   ,               57.3   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:03:47 ,             1550.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         91   ,                 169.0   ,                        3642   ,                       189   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:03:48 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         90   ,                 168.0   ,                        3652   ,                       184   , 0.9750   ,               57.3   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:03:49 ,             1563.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         92   ,                 170.0   ,                        3650   ,                       194   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:03:50 ,             1551.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         76   ,                 154.0   ,                        3610   ,                       194   , 0.9938   ,               57.3   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:03:51 ,             1560.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1714   ,              50   ,         83   ,                 151.0   ,                        3653   ,                       194   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:03:52 ,             1552.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1725   ,              50   ,         77   ,                 151.0   ,                        3694   ,                       194   , 0.9938   ,               57.3   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:03:53 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1728   ,              50   ,         91   ,                 161.0   ,                        3631   ,                       192   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:03:54 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1731   ,              50   ,         94   ,                 188.0   ,                        3612   ,                       192   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:03:55 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1743   ,              50   ,         98   ,                 201.0   ,                        3589   ,                       184   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:03:56 ,             1562.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1764   ,              51   ,         88   ,                 192.0   ,                        3590   ,                       181   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:03:57 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              53   ,         99   ,                 202.0   ,                        3596   ,                       181   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:03:58 ,             1566.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1879   ,              55   ,         99   ,                 203.0   ,                        3591   ,                       181   , 0.9750   ,               57.3   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:03:59 ,             1567.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1967   ,              56   ,         99   ,                 205.0   ,                        3591   ,                       181   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:04:00 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2059   ,              59   ,         92   ,                 175.0   ,                        3654   ,                       163   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:04:01 ,             1505.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2155   ,              60   ,          5   ,                 122.0   ,                        3579   ,                       163   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:04:02 ,             1518.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2202   ,              60   ,         82   ,                 155.0   ,                        3581   ,                       163   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:04:03 ,             1536.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2221   ,              60   ,         91   ,                 161.0   ,                        3579   ,                       163   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:04:04 ,             1539.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2236   ,              60   ,         73   ,                 164.0   ,                        3581   ,                       162   , 1.0063   ,               57.3   ,                  6615   ,
2018-09-22 16:04:05 ,             1549.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2241   ,              60   ,         77   ,                 164.0   ,                        3590   ,                       162   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:04:06 ,             1557.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2236   ,              60   ,         69   ,                 160.0   ,                        3589   ,                       162   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6615   ,
2018-09-22 16:04:07 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2236   ,              60   ,         87   ,                 159.0   ,                        3594   ,                       160   , 0.9750   ,               57.3   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:04:08 ,             1408.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2236   ,              59   ,         86   ,                 136.0   ,                        3714   ,                       215   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:04:09 ,             1541.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2217   ,              59   ,         76   ,                 153.0   ,                        3672   ,                       198   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:04:10 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2212   ,              59   ,         83   ,                 159.0   ,                        3674   ,                       191   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6678   ,
2018-09-22 16:04:11 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2188   ,              59   ,         82   ,                 165.0   ,                        3678   ,                       191   , 1.0063   ,               57.3   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:04:12 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2179   ,              59   ,         88   ,                 176.0   ,                        3686   ,                       191   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6673   ,
2018-09-22 16:04:13 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2174   ,              59   ,         92   ,                 172.0   ,                        3680   ,                       190   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:04:14 ,             1537.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2179   ,              59   ,         67   ,                 131.0   ,                        3727   ,                       189   , 0.9688   ,               57.3   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:04:15 ,             1543.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2156   ,              58   ,         85   ,                 166.0   ,                        3660   ,                       185   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:04:16 ,             1531.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2146   ,              58   ,         86   ,                 158.0   ,                        3667   ,                       176   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:04:17 ,             1533.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2137   ,              58   ,         87   ,                 163.0   ,                        3625   ,                       174   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:04:18 ,             1561.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2124   ,              57   ,         87   ,                 162.0   ,                        3645   ,                       180   , 0.9938   ,               57.3   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:04:19 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2111   ,              57   ,         94   ,                 167.0   ,                        3653   ,                       184   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:04:20 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2106   ,              57   ,         82   ,                 168.0   ,                        3653   ,                       184   , 0.9875   ,               65.1   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:04:21 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2106   ,              57   ,         81   ,                 172.0   ,                        3674   ,                       184   , 0.9938   ,               63.5   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:04:22 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2080   ,              56   ,         92   ,                 171.0   ,                        3660   ,                       184   , 0.9813   ,               62.0   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:04:23 ,             1560.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2067   ,              56   ,         87   ,                 170.0   ,                        3674   ,                       184   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:04:24 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2059   ,              56   ,         87   ,                 173.0   ,                        3632   ,                       184   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:04:25 ,             1560.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2059   ,              56   ,         69   ,                 159.0   ,                        3622   ,                       184   , 0.9875   ,               60.4   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:04:26 ,             1548.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2063   ,              56   ,         79   ,                 151.0   ,                        3627   ,                       184   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:04:27 ,             1540.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2059   ,              56   ,         68   ,                 142.0   ,                        3636   ,                       177   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:04:28 ,             1521.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2063   ,              56   ,         88   ,                 145.0   ,                        3660   ,                       181   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6649   ,
2018-09-22 16:04:29 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2055   ,              56   ,         88   ,                 151.0   ,                        3677   ,                       181   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:04:30 ,             1550.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2043   ,              56   ,         83   ,                 138.0   ,                        3631   ,                       187   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:04:31 ,             1561.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2022   ,              55   ,         87   ,                 152.0   ,                        3692   ,                       189   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:04:32 ,             1559.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2006   ,              54   ,         71   ,                 156.0   ,                        3601   ,                       189   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:04:33 ,             1552.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1979   ,              54   ,         72   ,                 151.0   ,                        3632   ,                       187   , 1.0000   ,               59.4   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:04:34 ,             1563.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1975   ,              54   ,         85   ,                 151.0   ,                        3647   ,                       189   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:04:35 ,             1551.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1967   ,              54   ,         86   ,                 143.0   ,                        3652   ,                       187   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:04:36 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1963   ,              54   ,         88   ,                 161.0   ,                        3655   ,                       187   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:04:37 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1944   ,              53   ,         64   ,                 149.0   ,                        3606   ,                       183   , 1.0063   ,               59.3   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:04:38 ,             1563.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1933   ,              53   ,         71   ,                 158.0   ,                        3616   ,                       185   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:04:39 ,             1549.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1926   ,              53   ,         75   ,                 152.0   ,                        3644   ,                       185   , 1.0063   ,               59.3   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:04:40 ,             1567.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1922   ,              53   ,         72   ,                 143.0   ,                        3686   ,                       185   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:04:41 ,             1537.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1918   ,              53   ,         63   ,                 144.0   ,                        3650   ,                       185   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:04:42 ,             1542.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1901   ,              53   ,         77   ,                 145.0   ,                        3681   ,                       182   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:04:43 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1893   ,              53   ,         81   ,                 154.0   ,                        3663   ,                       182   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:04:44 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1883   ,              52   ,         81   ,                 150.0   ,                        3672   ,                       183   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:04:45 ,             1561.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1859   ,              52   ,         79   ,                 161.0   ,                        3645   ,                       183   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:04:46 ,             1550.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1855   ,              52   ,         90   ,                 153.0   ,                        3661   ,                       183   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6647   ,
2018-09-22 16:04:47 ,             1550.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1852   ,              52   ,         90   ,                 150.0   ,                        3678   ,                       185   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:04:48 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         89   ,                 157.0   ,                        3671   ,                       185   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:04:49 ,             1559.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         81   ,                 156.0   ,                        3667   ,                       185   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:04:50 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         90   ,                 156.0   ,                        3684   ,                       191   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:04:51 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         80   ,                 159.0   ,                        3682   ,                       191   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:04:52 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         81   ,                 157.0   ,                        3658   ,                       191   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:04:53 ,             1561.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         73   ,                 152.0   ,                        3654   ,                       185   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:04:54 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         76   ,                 156.0   ,                        3650   ,                       185   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:04:55 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         88   ,                 155.0   ,                        3646   ,                       187   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:04:56 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         81   ,                 150.0   ,                        3670   ,                       195   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:04:57 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         83   ,                 154.0   ,                        3660   ,                       199   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:04:58 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1852   ,              52   ,         83   ,                 155.0   ,                        3657   ,                       199   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:04:59 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         78   ,                 166.0   ,                        3622   ,                       197   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:05:00 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         79   ,                 149.0   ,                        3648   ,                       191   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:05:01 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                1571.0   ,                1845   ,              52   ,         81   ,                 161.0   ,                        3670   ,                       195   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:05:02 ,             1561.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1842   ,              52   ,         71   ,                 144.0   ,                        3651   ,                       193   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:05:03 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         87   ,                 163.0   ,                        3680   ,                       193   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:05:04 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         89   ,                 161.0   ,                        3662   ,                       189   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:05:05 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1842   ,              52   ,         90   ,                 158.0   ,                        3674   ,                       179   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:05:06 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         73   ,                 158.0   ,                        3676   ,                       181   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:05:07 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1842   ,              52   ,         78   ,                 159.0   ,                        3732   ,                       183   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:05:08 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         92   ,                 176.0   ,                        3688   ,                       181   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:05:09 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         94   ,                 176.0   ,                        3682   ,                       181   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:05:10 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1848   ,              52   ,         79   ,                 168.0   ,                        3676   ,                       181   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:05:11 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1862   ,              53   ,         97   ,                 170.0   ,                        3644   ,                       181   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:05:12 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1879   ,              53   ,         91   ,                 174.0   ,                        3655   ,                       181   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:05:13 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1904   ,              53   ,         86   ,                 176.0   ,                        3654   ,                       181   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:05:14 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              54   ,         85   ,                 168.0   ,                        3643   ,                       181   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:05:15 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1941   ,              54   ,         55   ,                 162.0   ,                        3640   ,                       181   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:05:16 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1963   ,              55   ,         85   ,                 171.0   ,                        3672   ,                       181   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:05:17 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1979   ,              55   ,         89   ,                 163.0   ,                        3685   ,                       181   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:05:18 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1986   ,              55   ,         78   ,                 157.0   ,                        3672   ,                       181   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:05:19 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1990   ,              55   ,         78   ,                 163.0   ,                        3685   ,                       181   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:05:20 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1990   ,              55   ,         92   ,                 168.0   ,                        3689   ,                       181   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:05:21 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1990   ,              55   ,         84   ,                 165.0   ,                        3689   ,                       181   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:05:22 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1990   ,              55   ,         89   ,                 167.0   ,                        3680   ,                       179   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:05:23 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1986   ,              55   ,         86   ,                 175.0   ,                        3680   ,                       179   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:05:24 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1986   ,              55   ,         88   ,                 173.0   ,                        3637   ,                       179   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:05:25 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1994   ,              55   ,         93   ,                 174.0   ,                        3637   ,                       179   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:05:26 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1994   ,              55   ,         89   ,                 151.0   ,                        3665   ,                       183   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:05:27 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1990   ,              55   ,         75   ,                 153.0   ,                        3664   ,                       183   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:05:28 ,                0.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1986   ,              55   ,         79   ,                 154.0   ,                        3667   ,                       183   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:05:29 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1994   ,              55   ,         85   ,                 145.0   ,                        3672   ,                       183   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:05:30 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                   0.0   ,                1990   ,              55   ,         88   ,                  88.0   ,                        3635   ,                       183   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:05:31 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               88.0   ,                1580.0   ,                  71.0   ,                1990   ,              55   ,         88   ,                1999.0   ,                        3673   ,                       183   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:05:32 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1990   ,              55   ,         86   ,                 166.0   ,                        3672   ,                       183   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:05:33 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               92.0   ,                  92.0   ,                1574.0   ,                1990   ,              55   ,         93   ,                1999.0   ,                        3678   ,                       183   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:05:34 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1994   ,              55   ,          0   ,                2003.0   ,                        3681   ,                       181   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:05:35 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1994   ,              55   ,         83   ,                 159.0   ,                        3676   ,                       181   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:05:36 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1990   ,              55   ,         90   ,                 179.0   ,                        3676   ,                       181   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:05:37 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1986   ,              55   ,         92   ,                 173.0   ,                        3676   ,                       181   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:05:38 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1986   ,              55   ,         87   ,                 160.0   ,                        3677   ,                       183   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:05:39 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1979   ,              54   ,         77   ,                 142.0   ,                        3664   ,                       183   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:05:40 ,             1539.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1971   ,              54   ,         67   ,                 146.0   ,                        3671   ,                       183   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6655   ,
2018-09-22 16:05:41 ,             1567.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1967   ,              54   ,         81   ,                 154.0   ,                        3671   ,                       183   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:05:42 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              53   ,         77   ,                 166.0   ,                        3671   ,                       183   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:05:43 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1937   ,              53   ,         93   ,                 172.0   ,                        3671   ,                       183   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:05:44 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         80   ,                 162.0   ,                        3671   ,                       183   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:05:45 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         83   ,                 149.0   ,                        3628   ,                       183   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:05:46 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         81   ,                 175.0   ,                        3628   ,                       185   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:05:47 ,             1579.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         85   ,                 156.0   ,                        3628   ,                       185   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:05:48 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         88   ,                 156.0   ,                        3630   ,                       185   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:05:49 ,             1581.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         81   ,                 155.0   ,                        3622   ,                       185   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:05:50 ,             1582.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         86   ,                 172.0   ,                        3621   ,                       185   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:05:51 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         77   ,                 155.0   ,                        3621   ,                       185   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:05:52 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         77   ,                 165.0   ,                        3621   ,                       185   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:05:53 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         73   ,                 159.0   ,                        3622   ,                       185   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:05:54 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         82   ,                 165.0   ,                        3624   ,                       185   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:05:55 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         82   ,                 166.0   ,                        3624   ,                       185   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:05:56 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         94   ,                 169.0   ,                        3631   ,                       185   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:05:57 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         73   ,                 163.0   ,                        3630   ,                       185   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:05:58 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         83   ,                 158.0   ,                        3630   ,                       185   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:05:59 ,             1567.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1918   ,              53   ,         74   ,                 154.0   ,                        3623   ,                       185   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:06:00 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         80   ,                 166.0   ,                        3623   ,                       185   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6673   ,
2018-09-22 16:06:01 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         81   ,                 169.0   ,                        3623   ,                       185   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6673   ,
2018-09-22 16:06:02 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         85   ,                 171.0   ,                        3623   ,                       185   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:06:03 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         77   ,                 166.0   ,                        3623   ,                       185   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:06:04 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         79   ,                 167.0   ,                        3623   ,                       185   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:06:05 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         84   ,                 165.0   ,                        3623   ,                       185   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:06:06 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         70   ,                 159.0   ,                        3623   ,                       185   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:06:07 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              53   ,         80   ,                 167.0   ,                        3623   ,                       185   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:06:08 ,             1567.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         71   ,                 161.0   ,                        3623   ,                       185   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:06:09 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         84   ,                 167.0   ,                        3623   ,                       185   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:06:10 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         86   ,                 168.0   ,                        3619   ,                       184   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:06:11 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         78   ,                 165.0   ,                        3621   ,                       184   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:06:12 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         87   ,                 166.0   ,                        3622   ,                       184   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:06:13 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         79   ,                 166.0   ,                        3622   ,                       184   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:06:14 ,             1567.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         82   ,                 162.0   ,                        3637   ,                       184   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:06:15 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         96   ,                 176.0   ,                        3620   ,                       181   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:06:16 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         95   ,                 173.0   ,                        3622   ,                       181   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:06:17 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         92   ,                 170.0   ,                        3633   ,                       180   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:06:18 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         83   ,                 171.0   ,                        3633   ,                       180   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:06:19 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              53   ,         77   ,                 171.0   ,                        3633   ,                       180   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:06:20 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1918   ,              53   ,         96   ,                 178.0   ,                        3633   ,                       180   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:06:21 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         83   ,                 169.0   ,                        3644   ,                       190   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:06:22 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         82   ,                 161.0   ,                        3643   ,                       190   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:06:23 ,             1566.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         68   ,                 163.0   ,                        3643   ,                       190   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:06:24 ,             1572.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         83   ,                 163.0   ,                        3645   ,                       190   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:06:25 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         90   ,                 168.0   ,                        3645   ,                       190   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:06:26 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         85   ,                 159.0   ,                        3645   ,                       190   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:06:27 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         77   ,                 158.0   ,                        3645   ,                       190   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:06:28 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         76   ,                 156.0   ,                        3635   ,                       190   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:06:29 ,             1576.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         73   ,                 162.0   ,                        3653   ,                       190   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:06:30 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         96   ,                 184.0   ,                        3634   ,                       190   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:06:31 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1911   ,              53   ,         87   ,                 164.0   ,                        3679   ,                       190   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:06:32 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         92   ,                 171.0   ,                        3691   ,                       194   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:06:33 ,             1575.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         97   ,                 179.0   ,                        3669   ,                       196   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6696   ,
2018-09-22 16:06:34 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1911   ,              53   ,         91   ,                 177.0   ,                        3652   ,                       196   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6698   ,
2018-09-22 16:06:35 ,             1580.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         85   ,                 169.0   ,                        3656   ,                       193   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6695   ,
2018-09-22 16:06:36 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         91   ,                 180.0   ,                        3635   ,                       190   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:06:37 ,             1552.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         68   ,                 154.0   ,                        3626   ,                       183   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:06:38 ,             1547.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         83   ,                 148.0   ,                        3664   ,                       200   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6716   ,
2018-09-22 16:06:39 ,             1544.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         79   ,                 145.0   ,                        3698   ,                       204   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:06:40 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         80   ,                 143.0   ,                        3664   ,                       206   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6719   ,
2018-09-22 16:06:41 ,             1549.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1908   ,              53   ,         74   ,                 144.0   ,                        3745   ,                       206   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:06:42 ,             1530.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1904   ,              53   ,         76   ,                 151.0   ,                        3661   ,                       190   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6722   ,
2018-09-22 16:06:43 ,             1564.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         90   ,                 165.0   ,                        3633   ,                       189   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:06:44 ,             1502.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         85   ,                 141.0   ,                        3635   ,                       254   , 1.0688   ,               58.8   ,                  6792   ,
2018-09-22 16:06:45 ,             1554.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1876   ,              53   ,         74   ,                 162.0   ,                        3582   ,                       258   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6803   ,
2018-09-22 16:06:46 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1879   ,              53   ,         74   ,                 147.0   ,                        3638   ,                       213   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6781   ,
2018-09-22 16:06:47 ,             1557.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         80   ,                 153.0   ,                        3638   ,                       215   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6781   ,
2018-09-22 16:06:48 ,             1569.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1872   ,              52   ,         76   ,                 155.0   ,                        3655   ,                       213   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6782   ,
2018-09-22 16:06:49 ,             1573.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1855   ,              52   ,         83   ,                 166.0   ,                        3671   ,                       213   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6774   ,
2018-09-22 16:06:50 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1852   ,              52   ,         86   ,                 156.0   ,                        3669   ,                       247   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6795   ,
2018-09-22 16:06:51 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         82   ,                 165.0   ,                        3628   ,                       234   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6791   ,
2018-09-22 16:06:52 ,             1571.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         94   ,                 174.0   ,                        3644   ,                       213   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6792   ,
2018-09-22 16:06:53 ,             1565.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         89   ,                 166.0   ,                        3667   ,                       191   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6770   ,
2018-09-22 16:06:54 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         87   ,                 162.0   ,                        3687   ,                       188   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6763   ,
2018-09-22 16:06:55 ,             1549.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1838   ,              52   ,         96   ,                 186.0   ,                        3637   ,                       186   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6755   ,
2018-09-22 16:06:56 ,             1570.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         81   ,                 174.0   ,                        3663   ,                       167   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6746   ,
2018-09-22 16:06:57 ,             1568.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         83   ,                 177.0   ,                        3671   ,                       159   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:06:58 ,             1574.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         93   ,                 187.0   ,                        3665   ,                       161   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6717   ,
2018-09-22 16:06:59 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         92   ,                 164.0   ,                        3695   ,                       165   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6714   ,
2018-09-22 16:07:00 ,             1578.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         78   ,                 164.0   ,                        3677   ,                       165   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6715   ,
2018-09-22 16:07:01 ,             1577.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         93   ,                 171.0   ,                        3679   ,                       165   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6708   ,
2018-09-22 16:07:02 ,             1532.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         77   ,                 148.0   ,                        3668   ,                       181   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:07:03 ,             1405.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         84   ,                 124.0   ,                        3566   ,                       170   , 1.0250   ,               58.8   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:07:04 ,             1499.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         64   ,                 147.0   ,                        3572   ,                       162   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:07:05 ,             1502.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1848   ,              52   ,         81   ,                 151.0   ,                        3572   ,                       162   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6707   ,
2018-09-22 16:07:06 ,             1512.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1852   ,              52   ,         77   ,                 150.0   ,                        3575   ,                       162   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6700   ,
2018-09-22 16:07:07 ,             1536.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1832   ,              51   ,         80   ,                 156.0   ,                        3575   ,                       162   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6701   ,
2018-09-22 16:07:08 ,             1543.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1822   ,              51   ,         83   ,                 157.0   ,                        3575   ,                       162   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6701   ,
2018-09-22 16:07:09 ,             1532.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1815   ,              51   ,         69   ,                 151.0   ,                        3579   ,                       161   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6699   ,
2018-09-22 16:07:10 ,             1527.0   ,               1110.0   ,               60.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         83   ,                 147.0   ,                        3616   ,                       163   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6705   ,
2018-09-22 16:07:11 ,             1448.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         88   ,                 152.0   ,                        3676   ,                       227   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6775   ,
2018-09-22 16:07:12 ,             1556.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         88   ,                 156.0   ,                        3630   ,                       200   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6756   ,
2018-09-22 16:07:13 ,             1561.0   ,               1110.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1787   ,              50   ,         79   ,                 154.0   ,                        3638   ,                       200   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6758   ,
2018-09-22 16:07:14 ,             1528.0   ,               1110.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         86   ,                 138.0   ,                        3662   ,                       193   , 0.7813   ,               58.8   ,                  6740   ,
2018-09-22 16:07:15 ,             1506.0   ,               1110.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         60   ,                 126.0   ,                        3649   ,                       195   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6724   ,
Probier mal mit 1105Mhz HBM
Werde ich machen. Mit 1100 geht es auf jeden Fall schon mal.
Wie kann ich denn messen, wie die Performance abgesehen von Min, Max und Average FPS ist? Also zum Beispiel Mikroruckler detektieren?
Hier ist das Log von 1100:
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-09-22 16:14:51 ,               34.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  56.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         148   ,                       105   , 0.7500   ,               35.3   ,                  2231   ,
2018-09-22 16:14:52 ,               43.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         148   ,                       105   , 0.7500   ,               35.3   ,                  2228   ,
2018-09-22 16:14:53 ,               34.0   ,                167.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         148   ,                       105   , 0.7500   ,               35.3   ,                  2228   ,
2018-09-22 16:14:54 ,               50.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                   9.0   ,                         153   ,                       105   , 0.7500   ,               35.1   ,                  2228   ,
2018-09-22 16:14:55 ,               44.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  56.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   8.0   ,                         145   ,                       105   , 0.7500   ,               35.0   ,                  2228   ,
2018-09-22 16:14:56 ,               50.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  56.0   ,                   0   ,               7   ,         19   ,                   9.0   ,                         145   ,                       105   , 0.7500   ,               35.3   ,                  2227   ,
2018-09-22 16:14:57 ,               63.0   ,                500.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   8.0   ,                         150   ,                       109   , 0.8000   ,               35.8   ,                  2241   ,
2018-09-22 16:14:58 ,               55.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  56.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                   9.0   ,                         150   ,                       109   , 0.8000   ,               35.8   ,                  2241   ,
2018-09-22 16:14:59 ,               52.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  56.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   8.0   ,                         150   ,                       102   , 0.7500   ,               45.3   ,                  2251   ,
2018-09-22 16:15:00 ,               36.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  56.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         150   ,                       101   , 0.7500   ,               44.1   ,                  2271   ,
2018-09-22 16:15:01 ,               33.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         150   ,                       101   , 0.7500   ,               43.9   ,                  2307   ,
2018-09-22 16:15:02 ,               35.0   ,                500.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   8.0   ,                         152   ,                       102   , 0.8000   ,               43.3   ,                  2350   ,
2018-09-22 16:15:03 ,               37.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                   8.0   ,                         153   ,                       104   , 0.7500   ,               42.3   ,                  2384   ,
2018-09-22 16:15:04 ,               31.0   ,                167.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         150   ,                       101   , 0.7500   ,               40.9   ,                  2365   ,
2018-09-22 16:15:05 ,               31.0   ,                167.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         150   ,                       101   , 0.7500   ,               39.4   ,                  2364   ,
2018-09-22 16:15:06 ,               39.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         152   ,                       102   , 0.7500   ,               48.8   ,                  2370   ,
2018-09-22 16:15:07 ,               36.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         190   ,                       107   , 0.7500   ,               47.1   ,                  2433   ,
2018-09-22 16:15:08 ,               48.0   ,                167.0   ,               52.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   9.0   ,                         196   ,                       108   , 0.7500   ,               46.0   ,                  2522   ,
2018-09-22 16:15:09 ,               41.0   ,                167.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         196   ,                       108   , 0.7500   ,               45.1   ,                  2560   ,
2018-09-22 16:15:10 ,               53.0   ,                167.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   9.0   ,                         214   ,                       113   , 0.7500   ,               44.0   ,                  2549   ,
2018-09-22 16:15:11 ,               69.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   9.0   ,                         219   ,                       113   , 0.7500   ,               43.3   ,                  2558   ,
2018-09-22 16:15:12 ,               77.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   9.0   ,                         231   ,                       114   , 0.7500   ,               43.0   ,                  2619   ,
2018-09-22 16:15:13 ,               82.0   ,                500.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         28   ,                  10.0   ,                         228   ,                       114   , 0.7500   ,               41.8   ,                  2620   ,
2018-09-22 16:15:14 ,               76.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   9.0   ,                         243   ,                       114   , 0.7500   ,               40.8   ,                  2629   ,
2018-09-22 16:15:15 ,               44.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         242   ,                       113   , 0.7500   ,               40.3   ,                  2630   ,
2018-09-22 16:15:16 ,               61.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                  10.0   ,                         242   ,                       113   , 0.7500   ,               39.1   ,                  2627   ,
2018-09-22 16:15:17 ,               75.0   ,                500.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         20   ,                  10.0   ,                         242   ,                       113   , 0.7500   ,               38.9   ,                  2627   ,
2018-09-22 16:15:18 ,               59.0   ,                167.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                   8.0   ,                         242   ,                       113   , 0.7500   ,               38.3   ,                  2625   ,
2018-09-22 16:15:19 ,               37.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         242   ,                       113   , 0.7500   ,               37.3   ,                  2623   ,
2018-09-22 16:15:20 ,               33.0   ,                500.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   8.0   ,                         241   ,                       118   , 0.7500   ,               37.1   ,                  2673   ,
2018-09-22 16:15:21 ,               34.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         241   ,                       118   , 0.7500   ,               38.5   ,                  2819   ,
2018-09-22 16:15:22 ,               29.0   ,                167.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         241   ,                       118   , 0.7500   ,               39.6   ,                  2822   ,
2018-09-22 16:15:23 ,               36.0   ,                167.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                   8.0   ,                         241   ,                       118   , 0.7500   ,               39.4   ,                  2822   ,
2018-09-22 16:15:24 ,               30.0   ,                167.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         241   ,                       118   , 0.7500   ,               40.0   ,                  2823   ,
2018-09-22 16:15:25 ,               29.0   ,                167.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         241   ,                       118   , 0.7500   ,               40.0   ,                  2815   ,
2018-09-22 16:15:26 ,               30.0   ,                167.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         241   ,                       118   , 0.7500   ,               40.4   ,                  2813   ,
2018-09-22 16:15:27 ,               28.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   8.0   ,                         241   ,                       118   , 0.7500   ,               40.9   ,                  2812   ,
2018-09-22 16:15:28 ,               65.0   ,                500.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                  10.0   ,                         263   ,                       119   , 0.8000   ,               40.9   ,                  2985   ,
2018-09-22 16:15:29 ,              185.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  54.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         38   ,                  12.0   ,                         411   ,                       136   , 0.7500   ,               49.8   ,                  3237   ,
2018-09-22 16:15:30 ,              153.0   ,                500.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,         49   ,                  13.0   ,                         411   ,                       136   , 0.7500   ,               48.4   ,                  3234   ,
2018-09-22 16:15:31 ,              716.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                  32.0   ,                         460   ,                       136   , 0.9938   ,               47.5   ,                  3270   ,
2018-09-22 16:15:32 ,              990.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  26.0   ,                         460   ,                       136   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3275   ,
2018-09-22 16:15:33 ,             1007.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               8   ,          6   ,                  25.0   ,                         460   ,                       136   , 0.9938   ,               46.9   ,                  3332   ,
2018-09-22 16:15:34 ,             1044.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                   0   ,               8   ,          6   ,                  31.0   ,                         607   ,                       147   , 0.9938   ,               46.8   ,                  3653   ,
2018-09-22 16:15:35 ,             1075.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  56.0   ,                  56.0   ,                   0   ,               9   ,         48   ,                  95.0   ,                        1171   ,                       148   , 0.9938   ,               46.1   ,                  3742   ,
2018-09-22 16:15:36 ,             1083.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                   0   ,              10   ,         61   ,                  80.0   ,                        1279   ,                       153   , 0.9813   ,               46.1   ,                  4067   ,
2018-09-22 16:15:37 ,             1080.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                   0   ,              13   ,         47   ,                  80.0   ,                        1325   ,                       153   , 0.9875   ,               56.3   ,                  4246   ,
2018-09-22 16:15:38 ,             1086.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                   0   ,              14   ,         62   ,                  75.0   ,                        1724   ,                       159   , 0.9750   ,               54.6   ,                  4379   ,
2018-09-22 16:15:39 ,             1078.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                   0   ,              16   ,         60   ,                  84.0   ,                        1629   ,                       159   , 0.9875   ,               53.1   ,                  4378   ,
2018-09-22 16:15:40 ,             1086.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  58.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              18   ,         62   ,                  95.0   ,                        1628   ,                       159   , 0.9813   ,               51.5   ,                  4380   ,
2018-09-22 16:15:41 ,             1092.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  58.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              20   ,         61   ,                  97.0   ,                        1637   ,                       159   , 0.9750   ,               50.1   ,                  4379   ,
2018-09-22 16:15:42 ,             1089.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  58.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              22   ,         59   ,                  94.0   ,                        1641   ,                       159   , 0.9875   ,               48.6   ,                  4378   ,
2018-09-22 16:15:43 ,             1099.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              24   ,         65   ,                 101.0   ,                        1641   ,                       159   , 0.9750   ,               47.6   ,                  4378   ,
2018-09-22 16:15:44 ,             1088.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              27   ,         59   ,                  96.0   ,                        1641   ,                       159   , 0.9875   ,               47.1   ,                  4377   ,
2018-09-22 16:15:45 ,             1084.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              29   ,         59   ,                  98.0   ,                        1641   ,                       159   , 0.9750   ,               47.0   ,                  4376   ,
2018-09-22 16:15:46 ,             1085.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              31   ,         57   ,                  97.0   ,                        1641   ,                       159   , 0.9750   ,               47.0   ,                  4375   ,
2018-09-22 16:15:47 ,             1079.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                 633   ,              34   ,         60   ,                  93.0   ,                        1641   ,                       159   , 0.9875   ,               46.9   ,                  4375   ,
2018-09-22 16:15:48 ,             1083.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                 870   ,              36   ,         59   ,                  96.0   ,                        1641   ,                       159   , 0.9750   ,               46.9   ,                  4374   ,
2018-09-22 16:15:49 ,             1082.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                 884   ,              38   ,         57   ,                  89.0   ,                        1641   ,                       159   , 0.9750   ,               46.9   ,                  4374   ,
2018-09-22 16:15:50 ,             1290.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                 956   ,              39   ,         71   ,                 140.0   ,                        1700   ,                       159   , 1.0750   ,               46.9   ,                  4379   ,
2018-09-22 16:15:51 ,             1364.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                1063   ,              41   ,         73   ,                 124.0   ,                        1700   ,                       159   , 1.0750   ,               46.9   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:15:52 ,             1356.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                1191   ,              44   ,         72   ,                 138.0   ,                        1700   ,                       159   , 0.9813   ,               46.8   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:15:53 ,             1371.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                1334   ,              47   ,         76   ,                 144.0   ,                        1700   ,                       159   , 1.0625   ,               46.6   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:15:54 ,             1388.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                1492   ,              50   ,         71   ,                 117.0   ,                        1700   ,                       159   , 1.0688   ,               46.5   ,                  4371   ,
2018-09-22 16:15:55 ,             1378.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                1653   ,              52   ,         70   ,                 120.0   ,                        1700   ,                       159   , 1.0625   ,               46.5   ,                  4371   ,
2018-09-22 16:15:56 ,             1364.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                1800   ,              55   ,         74   ,                 126.0   ,                        1700   ,                       159   , 1.0688   ,               46.5   ,                  4370   ,
2018-09-22 16:15:57 ,             1350.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                1938   ,              56   ,         79   ,                 128.0   ,                        1700   ,                       159   , 1.0625   ,               55.8   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:15:58 ,             1355.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                2065   ,              59   ,         70   ,                 143.0   ,                        1679   ,                       159   , 1.0625   ,               54.3   ,                  4374   ,
2018-09-22 16:15:59 ,             1364.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2163   ,              60   ,         68   ,                 138.0   ,                        1679   ,                       159   , 1.0750   ,               52.8   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:16:00 ,             1376.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2225   ,              61   ,         73   ,                 131.0   ,                        1683   ,                       157   , 1.0625   ,               51.4   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:16:01 ,             1234.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2275   ,              61   ,         71   ,                 126.0   ,                        1646   ,                       157   , 1.0313   ,               50.6   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:16:02 ,             1205.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2317   ,              63   ,         72   ,                 123.0   ,                        1640   ,                       157   , 1.0250   ,               49.8   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:16:03 ,             1171.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2354   ,              63   ,         69   ,                 117.0   ,                        1640   ,                       157   , 0.9813   ,               49.1   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:16:04 ,             1156.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2388   ,              64   ,         67   ,                 115.0   ,                        1640   ,                       157   , 1.0250   ,               49.0   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:16:05 ,             1156.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2411   ,              64   ,         70   ,                 117.0   ,                        1640   ,                       157   , 1.0188   ,               48.6   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:16:06 ,             1167.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2417   ,              64   ,         65   ,                 121.0   ,                        1640   ,                       157   , 1.0313   ,               48.3   ,                  4372   ,
2018-09-22 16:16:07 ,             1238.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2423   ,              64   ,         73   ,                 161.0   ,                        1690   ,                       157   , 0.9875   ,               48.3   ,                  4383   ,
2018-09-22 16:16:08 ,             1441.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2423   ,              64   ,         70   ,                 145.0   ,                        1689   ,                       157   , 0.9625   ,               48.3   ,                  4383   ,
2018-09-22 16:16:09 ,             1384.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2423   ,              64   ,         68   ,                 163.0   ,                        1689   ,                       157   , 1.0688   ,               48.3   ,                  4382   ,
2018-09-22 16:16:10 ,             1246.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                2423   ,              64   ,         65   ,                 104.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9813   ,               56.4   ,                  4383   ,
2018-09-22 16:16:11 ,             1123.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2412   ,              64   ,         68   ,                 106.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               54.8   ,                  4383   ,
2018-09-22 16:16:12 ,             1116.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2412   ,              64   ,         67   ,                 107.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               53.3   ,                  4383   ,
2018-09-22 16:16:13 ,             1117.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2412   ,              64   ,         65   ,                 108.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               51.8   ,                  4382   ,
2018-09-22 16:16:14 ,             1116.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2418   ,              64   ,         72   ,                 117.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4382   ,
2018-09-22 16:16:15 ,             1106.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2418   ,              64   ,         69   ,                 115.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               50.0   ,                  4382   ,
2018-09-22 16:16:16 ,             1089.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2417   ,              64   ,         62   ,                 113.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9813   ,               49.4   ,                  4382   ,
2018-09-22 16:16:17 ,             1079.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2418   ,              64   ,         67   ,                 111.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9875   ,               49.1   ,                  4382   ,
2018-09-22 16:16:18 ,             1095.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2418   ,              64   ,         64   ,                 117.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9813   ,               49.1   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:19 ,             1081.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2424   ,              64   ,         62   ,                 109.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:20 ,             1079.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2412   ,              63   ,         73   ,                 108.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:21 ,             1077.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2401   ,              63   ,         72   ,                 107.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:22 ,             1083.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2378   ,              62   ,         70   ,                 104.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:23 ,             1093.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2362   ,              62   ,         67   ,                 103.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:24 ,             1103.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2340   ,              61   ,         69   ,                 104.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:25 ,             1112.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2318   ,              61   ,         62   ,                 105.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:26 ,             1113.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2297   ,              61   ,         73   ,                 106.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:27 ,             1116.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2277   ,              60   ,         70   ,                 108.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:28 ,             1115.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2246   ,              59   ,         73   ,                 114.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4381   ,
2018-09-22 16:16:29 ,             1109.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2222   ,              59   ,         70   ,                 116.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4378   ,
2018-09-22 16:16:30 ,             1106.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2197   ,              58   ,         70   ,                 114.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4377   ,
2018-09-22 16:16:31 ,             1092.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2164   ,              57   ,         72   ,                 117.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4376   ,
2018-09-22 16:16:32 ,             1091.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2137   ,              57   ,         62   ,                 110.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4376   ,
2018-09-22 16:16:33 ,             1082.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2106   ,              56   ,         73   ,                 108.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               59.0   ,                  4376   ,
2018-09-22 16:16:34 ,             1078.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2072   ,              56   ,         66   ,                 106.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9875   ,               57.5   ,                  4376   ,
2018-09-22 16:16:35 ,             1080.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2034   ,              55   ,         73   ,                 106.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9813   ,               56.0   ,                  4376   ,
2018-09-22 16:16:36 ,             1088.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1998   ,              54   ,         67   ,                 106.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               54.4   ,                  4376   ,
2018-09-22 16:16:37 ,             1090.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1967   ,              53   ,         60   ,                 104.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9875   ,               53.5   ,                  4407   ,
2018-09-22 16:16:38 ,             1088.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1944   ,              53   ,         72   ,                 107.0   ,                        1682   ,                       157   , 0.9750   ,               52.8   ,                  4502   ,
2018-09-22 16:16:39 ,             1105.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1914   ,              53   ,         62   ,                 102.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9875   ,               51.9   ,                  4505   ,
2018-09-22 16:16:40 ,             1110.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1882   ,              52   ,         70   ,                 104.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               51.3   ,                  4505   ,
2018-09-22 16:16:41 ,             1107.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1848   ,              51   ,         66   ,                 102.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               51.0   ,                  4505   ,
2018-09-22 16:16:42 ,             1115.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1818   ,              50   ,         70   ,                 109.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               50.8   ,                  4506   ,
2018-09-22 16:16:43 ,             1116.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1783   ,              50   ,         62   ,                 110.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               50.4   ,                  4532   ,
2018-09-22 16:16:44 ,             1110.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1746   ,              49   ,         65   ,                 114.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  4434   ,
2018-09-22 16:16:45 ,             1098.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1713   ,              48   ,         66   ,                 116.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               57.1   ,                  4433   ,
2018-09-22 16:16:46 ,             1086.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1674   ,              47   ,         64   ,                 113.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               55.6   ,                  4433   ,
2018-09-22 16:16:47 ,             1080.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1641   ,              47   ,         72   ,                 109.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               54.1   ,                  4433   ,
2018-09-22 16:16:48 ,             1078.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1610   ,              46   ,         70   ,                 108.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               53.0   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:49 ,             1078.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1567   ,              45   ,         66   ,                 108.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               51.9   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:50 ,             1081.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1527   ,              45   ,         65   ,                 106.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               51.3   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:51 ,             1093.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1489   ,              44   ,         67   ,                 105.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:52 ,             1098.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1447   ,              44   ,         63   ,                 103.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               50.6   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:53 ,             1108.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1403   ,              43   ,         67   ,                 103.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               50.4   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:54 ,             1109.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1363   ,              42   ,         68   ,                 107.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9875   ,               50.4   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:55 ,             1116.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1331   ,              41   ,         68   ,                 109.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               50.1   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:56 ,             1118.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1292   ,              41   ,         63   ,                 113.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               50.1   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:57 ,             1107.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1276   ,              41   ,         70   ,                 116.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9688   ,               50.0   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:58 ,             1097.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1264   ,              41   ,         62   ,                 114.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               50.0   ,                  4432   ,
2018-09-22 16:16:59 ,             1094.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1240   ,              41   ,         68   ,                 114.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               50.0   ,                  4431   ,
2018-09-22 16:17:00 ,             1084.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1225   ,              41   ,         69   ,                 109.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               50.0   ,                  4430   ,
2018-09-22 16:17:01 ,             1079.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1209   ,              40   ,         66   ,                 107.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               49.9   ,                  4430   ,
2018-09-22 16:17:02 ,             1079.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1182   ,              40   ,         67   ,                 107.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               49.8   ,                  4430   ,
2018-09-22 16:17:03 ,             1083.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1170   ,              40   ,         68   ,                 107.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               49.6   ,                  4430   ,
2018-09-22 16:17:04 ,             1097.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1141   ,              39   ,         66   ,                 104.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               49.6   ,                  4430   ,
2018-09-22 16:17:05 ,             1100.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1123   ,              39   ,         70   ,                 104.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9875   ,               49.5   ,                  4430   ,
2018-09-22 16:17:06 ,             1109.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1111   ,              39   ,         64   ,                 105.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               49.5   ,                  4429   ,
2018-09-22 16:17:07 ,             1114.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1106   ,              39   ,         67   ,                 107.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9750   ,               49.5   ,                  4409   ,
2018-09-22 16:17:08 ,             1118.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1103   ,              39   ,         63   ,                 110.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               49.5   ,                  4408   ,
2018-09-22 16:17:09 ,             1118.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1102   ,              39   ,         61   ,                 112.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9875   ,               49.5   ,                  4408   ,
2018-09-22 16:17:10 ,             1104.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                1100   ,              39   ,         66   ,                 114.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9875   ,               49.5   ,                  4407   ,
2018-09-22 16:17:11 ,             1094.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                1099   ,              39   ,         73   ,                 116.0   ,                        1703   ,                       159   , 0.9813   ,               49.4   ,                  4407   ,
2018-09-22 16:17:12 ,             1092.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                1100   ,              39   ,         63   ,                 110.0   ,                        1702   ,                       159   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4406   ,
2018-09-22 16:17:13 ,             1082.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                1101   ,              39   ,         71   ,                 104.0   ,                        1702   ,                       159   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4406   ,
2018-09-22 16:17:14 ,             1077.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                1102   ,              39   ,         63   ,                 103.0   ,                        1702   ,                       159   , 0.9875   ,               49.3   ,                  4397   ,
2018-09-22 16:17:15 ,             1073.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                1101   ,              39   ,         64   ,                 105.0   ,                        1702   ,                       159   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4397   ,
2018-09-22 16:17:16 ,             1073.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                1100   ,              39   ,         71   ,                 105.0   ,                        1702   ,                       159   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4397   ,
2018-09-22 16:17:17 ,             1089.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                1100   ,              39   ,          6   ,                  85.0   ,                        1582   ,                       159   , 0.9938   ,               49.3   ,                  4412   ,
2018-09-22 16:17:18 ,             1047.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1099   ,              39   ,         27   ,                  46.0   ,                         783   ,                       159   , 0.9875   ,               49.0   ,                  3913   ,
2018-09-22 16:17:19 ,             1032.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1081   ,              39   ,         22   ,                  42.0   ,                         783   ,                       159   , 0.9875   ,               48.8   ,                  3913   ,
2018-09-22 16:17:20 ,             1046.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                1053   ,              38   ,         20   ,                  58.0   ,                         887   ,                       159   , 0.9938   ,               48.5   ,                  4132   ,
2018-09-22 16:17:21 ,             1043.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                1013   ,              37   ,         13   ,                  44.0   ,                         954   ,                       159   , 0.9938   ,               58.0   ,                  4491   ,
2018-09-22 16:17:22 ,             1057.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                 967   ,              36   ,         18   ,                  48.0   ,                         954   ,                       159   , 0.9875   ,               57.4   ,                  4635   ,
2018-09-22 16:17:23 ,             1063.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 917   ,              36   ,         17   ,                  49.0   ,                         954   ,                       159   , 0.9938   ,               57.4   ,                  4781   ,
2018-09-22 16:17:24 ,             1058.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 866   ,              35   ,         16   ,                  49.0   ,                         954   ,                       159   , 0.9938   ,               57.4   ,                  4947   ,
2018-09-22 16:17:25 ,             1066.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 816   ,              34   ,         19   ,                  45.0   ,                        1183   ,                       159   , 0.9875   ,               57.4   ,                  5216   ,
2018-09-22 16:17:26 ,             1066.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 764   ,              33   ,         14   ,                  49.0   ,                        1487   ,                       159   , 0.9938   ,               57.4   ,                  5441   ,
2018-09-22 16:17:27 ,             1068.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 710   ,              33   ,         19   ,                  48.0   ,                        1754   ,                       159   , 0.9875   ,               57.4   ,                  5553   ,
2018-09-22 16:17:28 ,             1054.0   ,               1100.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                 663   ,              33   ,          0   ,                  26.0   ,                        2190   ,                       159   , 1.0000   ,               57.4   ,                  5605   ,
2018-09-22 16:17:29 ,             1093.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               50.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 613   ,              32   ,         39   ,                 107.0   ,                        2550   ,                       160   , 0.9938   ,               57.4   ,                  5630   ,
2018-09-22 16:17:30 ,             1186.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 573   ,              31   ,         99   ,                 100.0   ,                        2913   ,                       161   , 1.0250   ,               57.4   ,                  5659   ,
2018-09-22 16:17:31 ,             1137.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               51.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 545   ,              31   ,         27   ,                  43.0   ,                        2968   ,                       161   , 0.9750   ,               57.4   ,                  5687   ,
2018-09-22 16:17:32 ,             1102.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 527   ,              31   ,         66   ,                  90.0   ,                        3006   ,                       161   , 0.9875   ,               57.4   ,                  5714   ,
2018-09-22 16:17:33 ,             1093.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                 520   ,              32   ,         57   ,                  86.0   ,                        3038   ,                       161   , 0.9938   ,               57.4   ,                  5754   ,
2018-09-22 16:17:34 ,             1097.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                 527   ,              33   ,         54   ,                  91.0   ,                        2905   ,                       161   , 0.9938   ,               57.4   ,                  5799   ,
2018-09-22 16:17:35 ,             1432.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                 552   ,              33   ,         99   ,                 180.0   ,                        2916   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  5826   ,
2018-09-22 16:17:36 ,             1472.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                 608   ,              35   ,         81   ,                 147.0   ,                        2965   ,                       235   , 0.9875   ,               56.1   ,                  5977   ,
2018-09-22 16:17:37 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                 695   ,              37   ,         77   ,                 151.0   ,                        3171   ,                       235   , 0.9875   ,               55.8   ,                  6096   ,
2018-09-22 16:17:38 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                 808   ,              39   ,         92   ,                 166.0   ,                        3212   ,                       235   , 0.9813   ,               55.5   ,                  6120   ,
2018-09-22 16:17:39 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                 938   ,              40   ,         89   ,                 160.0   ,                        3212   ,                       235   , 0.9938   ,               55.3   ,                  6123   ,
2018-09-22 16:17:40 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                1062   ,              42   ,         73   ,                 146.0   ,                        3212   ,                       235   , 1.0063   ,               55.3   ,                  6124   ,
2018-09-22 16:17:41 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                1212   ,              44   ,         91   ,                 166.0   ,                        3213   ,                       235   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6125   ,
2018-09-22 16:17:42 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                1341   ,              46   ,         85   ,                 161.0   ,                        3224   ,                       235   , 0.9938   ,               55.3   ,                  6136   ,
2018-09-22 16:17:43 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                1484   ,              49   ,         93   ,                 165.0   ,                        3224   ,                       235   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6136   ,
2018-09-22 16:17:44 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                1617   ,              51   ,         90   ,                 163.0   ,                        3222   ,                       235   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6136   ,
2018-09-22 16:17:45 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                1748   ,              53   ,         91   ,                 161.0   ,                        3222   ,                       235   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6137   ,
2018-09-22 16:17:46 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                1878   ,              56   ,         85   ,                 164.0   ,                        3223   ,                       235   , 0.9813   ,               55.1   ,                  6138   ,
2018-09-22 16:17:47 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                1997   ,              58   ,         86   ,                 165.0   ,                        3229   ,                       235   , 0.9813   ,               55.1   ,                  6134   ,
2018-09-22 16:17:48 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2101   ,              59   ,         95   ,                 168.0   ,                        3230   ,                       235   , 0.9875   ,               55.1   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:17:49 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                2196   ,              61   ,         93   ,                 163.0   ,                        3230   ,                       235   , 0.9813   ,               55.1   ,                  6131   ,
2018-09-22 16:17:50 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                2260   ,              61   ,         95   ,                 169.0   ,                        3230   ,                       235   , 0.9813   ,               55.1   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:17:51 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                2307   ,              62   ,         82   ,                 162.0   ,                        3229   ,                       233   , 1.0000   ,               55.1   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:17:52 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                2339   ,              63   ,         85   ,                 166.0   ,                        3231   ,                       231   , 0.9875   ,               55.0   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:17:53 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                2366   ,              63   ,         86   ,                 166.0   ,                        3231   ,                       231   , 1.0000   ,               55.0   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:17:54 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2377   ,              63   ,         79   ,                 156.0   ,                        3234   ,                       231   , 0.9875   ,               55.0   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:17:55 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2383   ,              63   ,         86   ,                 157.0   ,                        3234   ,                       231   , 0.9938   ,               55.0   ,                  6131   ,
2018-09-22 16:17:56 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2383   ,              63   ,         93   ,                 164.0   ,                        3235   ,                       231   , 0.9813   ,               55.0   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:17:57 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2377   ,              63   ,         90   ,                 165.0   ,                        3235   ,                       231   , 0.9875   ,               55.0   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:17:58 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2383   ,              63   ,         89   ,                 166.0   ,                        3235   ,                       231   , 0.9938   ,               55.0   ,                  6131   ,
2018-09-22 16:17:59 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                2383   ,              63   ,         89   ,                 162.0   ,                        3235   ,                       231   , 0.9875   ,               55.0   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:18:00 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                2383   ,              63   ,         75   ,                 154.0   ,                        3235   ,                       231   , 1.0063   ,               55.0   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:01 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                2383   ,              63   ,         90   ,                 159.0   ,                        3235   ,                       231   , 0.9813   ,               64.8   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:02 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                2383   ,              63   ,         83   ,                 165.0   ,                        3235   ,                       231   , 0.9875   ,               63.3   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:18:03 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                2378   ,              63   ,         90   ,                 164.0   ,                        3243   ,                       231   , 0.9875   ,               61.6   ,                  6135   ,
2018-09-22 16:18:04 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2378   ,              63   ,         95   ,                 166.0   ,                        3245   ,                       231   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6135   ,
2018-09-22 16:18:05 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2372   ,              63   ,         88   ,                 168.0   ,                        3245   ,                       231   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6134   ,
2018-09-22 16:18:06 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2367   ,              63   ,         90   ,                 166.0   ,                        3245   ,                       231   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:07 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2362   ,              63   ,         87   ,                 167.0   ,                        3245   ,                       231   , 0.9813   ,               57.5   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:08 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2367   ,              63   ,         88   ,                 164.0   ,                        3245   ,                       231   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:18:09 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2367   ,              63   ,         93   ,                 163.0   ,                        3245   ,                       231   , 0.9750   ,               57.1   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:10 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2367   ,              63   ,         84   ,                 164.0   ,                        3245   ,                       231   , 0.9938   ,               56.9   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:11 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2372   ,              63   ,         84   ,                 167.0   ,                        3248   ,                       231   , 0.9875   ,               56.8   ,                  6132   ,
2018-09-22 16:18:12 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2367   ,              63   ,         86   ,                 168.0   ,                        3249   ,                       231   , 0.9875   ,               56.8   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:13 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2378   ,              63   ,         89   ,                 163.0   ,                        3249   ,                       231   , 0.9875   ,               56.8   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:14 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2378   ,              63   ,         83   ,                 164.0   ,                        3249   ,                       231   , 0.9813   ,               56.8   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:18:15 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2373   ,              63   ,         84   ,                 167.0   ,                        3253   ,                       231   , 0.9938   ,               56.8   ,                  6135   ,
2018-09-22 16:18:16 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                2356   ,              62   ,         88   ,                 164.0   ,                        3253   ,                       231   , 0.9813   ,               56.8   ,                  6135   ,
2018-09-22 16:18:17 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2345   ,              62   ,         82   ,                 160.0   ,                        3253   ,                       231   , 0.9938   ,               56.8   ,                  6136   ,
2018-09-22 16:18:18 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2340   ,              62   ,         90   ,                 160.0   ,                        3253   ,                       231   , 0.9813   ,               56.8   ,                  6136   ,
2018-09-22 16:18:19 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                2340   ,              62   ,         73   ,                 157.0   ,                        3253   ,                       231   , 1.0000   ,               56.6   ,                  6136   ,
2018-09-22 16:18:20 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2340   ,              62   ,         83   ,                 154.0   ,                        3254   ,                       231   , 0.9875   ,               56.6   ,                  6138   ,
2018-09-22 16:18:21 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2345   ,              62   ,         81   ,                 154.0   ,                        3258   ,                       231   , 1.0063   ,               56.6   ,                  6142   ,
2018-09-22 16:18:22 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                2340   ,              62   ,         87   ,                 157.0   ,                        3259   ,                       231   , 0.9875   ,               56.6   ,                  6144   ,
2018-09-22 16:18:23 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2345   ,              62   ,         83   ,                 153.0   ,                        3259   ,                       231   , 0.9813   ,               56.6   ,                  6143   ,
2018-09-22 16:18:24 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2351   ,              62   ,         87   ,                 160.0   ,                        3259   ,                       231   , 0.9875   ,               56.6   ,                  6144   ,
2018-09-22 16:18:25 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2345   ,              62   ,         87   ,                 161.0   ,                        3259   ,                       231   , 1.0000   ,               56.6   ,                  6144   ,
2018-09-22 16:18:26 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2345   ,              61   ,         81   ,                 156.0   ,                        3260   ,                       231   , 0.9875   ,               56.6   ,                  6145   ,
2018-09-22 16:18:27 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2319   ,              61   ,         81   ,                 163.0   ,                        3260   ,                       231   , 1.0063   ,               56.6   ,                  6145   ,
2018-09-22 16:18:28 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2318   ,              61   ,         82   ,                 159.0   ,                        3260   ,                       231   , 0.9938   ,               56.6   ,                  6145   ,
2018-09-22 16:18:29 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2308   ,              61   ,         91   ,                 159.0   ,                        3260   ,                       231   , 0.9813   ,               56.6   ,                  6145   ,
2018-09-22 16:18:30 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2292   ,              61   ,         87   ,                 154.0   ,                        3259   ,                       212   , 0.9938   ,               56.6   ,                  6144   ,
2018-09-22 16:18:31 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2287   ,              61   ,         87   ,                 159.0   ,                        3259   ,                       212   , 0.9875   ,               56.5   ,                  6145   ,
2018-09-22 16:18:32 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2282   ,              60   ,         77   ,                 162.0   ,                        3266   ,                       221   , 0.9938   ,               56.5   ,                  6157   ,
2018-09-22 16:18:33 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2256   ,              60   ,         94   ,                 158.0   ,                        3280   ,                       223   , 0.9750   ,               56.5   ,                  6170   ,
2018-09-22 16:18:34 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2251   ,              59   ,         95   ,                 163.0   ,                        3232   ,                       221   , 0.9875   ,               56.5   ,                  6174   ,
2018-09-22 16:18:35 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2226   ,              59   ,         95   ,                 161.0   ,                        3232   ,                       221   , 0.9875   ,               56.5   ,                  6174   ,
2018-09-22 16:18:36 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2207   ,              59   ,         93   ,                 161.0   ,                        3232   ,                       221   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6173   ,
2018-09-22 16:18:37 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2188   ,              59   ,         90   ,                 158.0   ,                        3232   ,                       221   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6173   ,
2018-09-22 16:18:38 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2160   ,              58   ,         86   ,                 158.0   ,                        3237   ,                       216   , 1.0000   ,               56.5   ,                  6172   ,
2018-09-22 16:18:39 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2142   ,              57   ,         95   ,                 164.0   ,                        3237   ,                       216   , 0.9875   ,               56.5   ,                  6173   ,
2018-09-22 16:18:40 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2119   ,              57   ,         93   ,                 162.0   ,                        3237   ,                       216   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6170   ,
2018-09-22 16:18:41 ,             1584.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2093   ,              56   ,         79   ,                 158.0   ,                        3237   ,                       216   , 0.9750   ,               56.5   ,                  6169   ,
2018-09-22 16:18:42 ,             1584.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2076   ,              56   ,         82   ,                 159.0   ,                        3237   ,                       216   , 1.0063   ,               56.5   ,                  6169   ,
2018-09-22 16:18:43 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2067   ,              56   ,         92   ,                 160.0   ,                        3237   ,                       216   , 0.9938   ,               56.5   ,                  6169   ,
2018-09-22 16:18:44 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2051   ,              56   ,         74   ,                 159.0   ,                        3237   ,                       216   , 1.0063   ,               56.5   ,                  6169   ,
2018-09-22 16:18:45 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2030   ,              55   ,         91   ,                 159.0   ,                        3237   ,                       216   , 0.9875   ,               56.5   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:18:46 ,             1583.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2014   ,              55   ,         95   ,                 163.0   ,                        3237   ,                       216   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:18:47 ,             1584.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1994   ,              54   ,         89   ,                 157.0   ,                        3238   ,                       216   , 1.0000   ,               56.5   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:18:48 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1978   ,              54   ,         95   ,                 161.0   ,                        3238   ,                       216   , 0.9875   ,               56.5   ,                  6167   ,
2018-09-22 16:18:49 ,             1586.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1963   ,              54   ,         91   ,                 159.0   ,                        3238   ,                       216   , 0.9938   ,               56.5   ,                  6167   ,
2018-09-22 16:18:50 ,             1584.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1944   ,              53   ,         94   ,                 164.0   ,                        3238   ,                       216   , 0.9875   ,               64.8   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:18:51 ,             1584.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1933   ,              53   ,         95   ,                 160.0   ,                        3240   ,                       216   , 0.9938   ,               63.3   ,                  6164   ,
2018-09-22 16:18:52 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1929   ,              53   ,         90   ,                 161.0   ,                        3241   ,                       215   , 0.9938   ,               61.8   ,                  6167   ,
2018-09-22 16:18:53 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  66.0   ,                1907   ,              53   ,         92   ,                 159.0   ,                        3241   ,                       215   , 0.9875   ,               60.4   ,                  6167   ,
2018-09-22 16:18:54 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1893   ,              53   ,         96   ,                 163.0   ,                        3241   ,                       215   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6166   ,
2018-09-22 16:18:55 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                1889   ,              53   ,         94   ,                 162.0   ,                        3241   ,                       215   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6166   ,
2018-09-22 16:18:56 ,             1582.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1883   ,              53   ,         94   ,                 161.0   ,                        3241   ,                       215   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6166   ,
2018-09-22 16:18:57 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1882   ,              53   ,         87   ,                 160.0   ,                        3243   ,                       215   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6166   ,
2018-09-22 16:18:58 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                1886   ,              53   ,         94   ,                 164.0   ,                        3243   ,                       215   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6166   ,
2018-09-22 16:18:59 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1886   ,              53   ,         91   ,                 161.0   ,                        3243   ,                       215   , 0.9750   ,               58.0   ,                  6166   ,
2018-09-22 16:19:00 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1882   ,              53   ,         96   ,                 160.0   ,                        3243   ,                       215   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6167   ,
2018-09-22 16:19:01 ,             1583.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1886   ,              53   ,         95   ,                 163.0   ,                        3243   ,                       215   , 0.9938   ,               57.9   ,                  6167   ,
2018-09-22 16:19:02 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1886   ,              53   ,         92   ,                 163.0   ,                        3243   ,                       215   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6166   ,
2018-09-22 16:19:03 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1886   ,              53   ,         77   ,                 159.0   ,                        3244   ,                       215   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6165   ,
2018-09-22 16:19:04 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1886   ,              53   ,         92   ,                 158.0   ,                        3245   ,                       207   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:19:05 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1886   ,              53   ,         94   ,                 159.0   ,                        3245   ,                       207   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6169   ,
2018-09-22 16:19:06 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1882   ,              53   ,         95   ,                 162.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:19:07 ,             1582.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1882   ,              53   ,         92   ,                 165.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:19:08 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1865   ,              52   ,         98   ,                 161.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:19:09 ,             1584.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1858   ,              52   ,         85   ,                 161.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:19:10 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1851   ,              52   ,         92   ,                 163.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:19:11 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1851   ,              52   ,         93   ,                 159.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:19:12 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1851   ,              52   ,         65   ,                 154.0   ,                        3254   ,                       207   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6169   ,
2018-09-22 16:19:13 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1844   ,              51   ,         94   ,                 160.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6169   ,
2018-09-22 16:19:14 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1824   ,              51   ,         94   ,                 156.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6170   ,
2018-09-22 16:19:15 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1818   ,              51   ,         94   ,                 166.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6169   ,
2018-09-22 16:19:16 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1815   ,              51   ,         90   ,                 159.0   ,                        3254   ,                       207   , 0.9813   ,               57.6   ,                  6168   ,
2018-09-22 16:19:17 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1808   ,              51   ,         69   ,                 140.0   ,                        3313   ,                       205   , 1.0063   ,               57.6   ,                  6182   ,
2018-09-22 16:19:18 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1795   ,              50   ,         67   ,                 157.0   ,                        3465   ,                       211   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6254   ,
2018-09-22 16:19:19 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1786   ,              50   ,         74   ,                 145.0   ,                        3571   ,                       211   , 0.9875   ,               57.3   ,                  6294   ,
2018-09-22 16:19:20 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1780   ,              50   ,         87   ,                 173.0   ,                        3523   ,                       201   , 0.9938   ,               57.3   ,                  6296   ,
2018-09-22 16:19:21 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1767   ,              50   ,         82   ,                 150.0   ,                        3544   ,                       180   , 0.9625   ,               57.1   ,                  6303   ,
2018-09-22 16:19:22 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                1770   ,              50   ,         68   ,                 159.0   ,                        3537   ,                       185   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:19:23 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                1773   ,              50   ,         89   ,                 169.0   ,                        3545   ,                       185   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6312   ,
2018-09-22 16:19:24 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1770   ,              50   ,         79   ,                 159.0   ,                        3556   ,                       185   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:19:25 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1770   ,              50   ,         74   ,                 162.0   ,                        3563   ,                       185   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6316   ,
2018-09-22 16:19:26 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1767   ,              50   ,         80   ,                 157.0   ,                        3563   ,                       185   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6318   ,
2018-09-22 16:19:27 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1767   ,              50   ,         73   ,                 149.0   ,                        3551   ,                       182   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6315   ,
2018-09-22 16:19:28 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1767   ,              50   ,         75   ,                 143.0   ,                        3551   ,                       182   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6314   ,
2018-09-22 16:19:29 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1770   ,              50   ,         73   ,                 161.0   ,                        3617   ,                       181   , 1.0125   ,               57.1   ,                  6310   ,
2018-09-22 16:19:30 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1767   ,              50   ,         51   ,                 128.0   ,                        3592   ,                       179   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6317   ,
2018-09-22 16:19:31 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1767   ,              50   ,         68   ,                 155.0   ,                        3581   ,                       179   , 1.0063   ,               57.1   ,                  6326   ,
2018-09-22 16:19:32 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1761   ,              50   ,         76   ,                 163.0   ,                        3585   ,                       179   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6325   ,
2018-09-22 16:19:33 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1761   ,              50   ,         88   ,                 160.0   ,                        3582   ,                       182   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6329   ,
2018-09-22 16:19:34 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1770   ,              50   ,         80   ,                 167.0   ,                        3579   ,                       182   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6329   ,
2018-09-22 16:19:35 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1770   ,              50   ,         78   ,                 157.0   ,                        3590   ,                       182   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6327   ,
2018-09-22 16:19:36 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1773   ,              50   ,         77   ,                 149.0   ,                        3561   ,                       182   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6326   ,
2018-09-22 16:19:37 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1773   ,              50   ,         73   ,                 159.0   ,                        3559   ,                       181   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6329   ,
2018-09-22 16:19:38 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1770   ,              50   ,         64   ,                 130.0   ,                        3559   ,                       176   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6320   ,
2018-09-22 16:19:39 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1764   ,              50   ,         83   ,                 169.0   ,                        3549   ,                       175   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6317   ,
2018-09-22 16:19:40 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1743   ,              50   ,         77   ,                 161.0   ,                        3566   ,                       175   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6318   ,
2018-09-22 16:19:41 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1737   ,              50   ,         72   ,                 152.0   ,                        3584   ,                       171   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6315   ,
2018-09-22 16:19:42 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1737   ,              50   ,         81   ,                 161.0   ,                        3574   ,                       170   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6316   ,
2018-09-22 16:19:43 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1728   ,              50   ,         83   ,                 180.0   ,                        3588   ,                       152   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6310   ,
2018-09-22 16:19:44 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1728   ,              50   ,         99   ,                 179.0   ,                        3603   ,                       172   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6324   ,
2018-09-22 16:19:45 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1734   ,              50   ,         88   ,                 155.0   ,                        3499   ,                       168   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6325   ,
2018-09-22 16:19:46 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1737   ,              50   ,         86   ,                 151.0   ,                        3512   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6317   ,
2018-09-22 16:19:47 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1734   ,              50   ,         91   ,                 160.0   ,                        3512   ,                       162   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6316   ,
2018-09-22 16:19:48 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1734   ,              50   ,         85   ,                 156.0   ,                        3512   ,                       162   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6314   ,
2018-09-22 16:19:49 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1731   ,              50   ,         83   ,                 152.0   ,                        3512   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:19:50 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1731   ,              50   ,         91   ,                 160.0   ,                        3512   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:19:51 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1731   ,              50   ,         94   ,                 167.0   ,                        3513   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:19:52 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1731   ,              50   ,         85   ,                 161.0   ,                        3513   ,                       162   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:19:53 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1734   ,              50   ,         91   ,                 163.0   ,                        3513   ,                       162   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6310   ,
2018-09-22 16:19:54 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1734   ,              50   ,         93   ,                 157.0   ,                        3521   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6311   ,
2018-09-22 16:19:55 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1737   ,              50   ,         88   ,                 152.0   ,                        3521   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6312   ,
2018-09-22 16:19:56 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1734   ,              50   ,         86   ,                 158.0   ,                        3521   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:19:57 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1734   ,              50   ,         89   ,                 158.0   ,                        3522   ,                       162   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:19:58 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1734   ,              50   ,         96   ,                 160.0   ,                        3583   ,                       200   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6378   ,
2018-09-22 16:19:59 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1731   ,              50   ,         94   ,                 185.0   ,                        3564   ,                       196   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6382   ,
2018-09-22 16:20:00 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1731   ,              50   ,         94   ,                 169.0   ,                        3572   ,                       173   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6366   ,
2018-09-22 16:20:01 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1731   ,              50   ,         78   ,                 148.0   ,                        3580   ,                       175   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6353   ,
2018-09-22 16:20:02 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1752   ,              50   ,         75   ,                 153.0   ,                        3566   ,                       175   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6353   ,
2018-09-22 16:20:03 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1761   ,              50   ,         85   ,                 158.0   ,                        3559   ,                       189   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6369   ,
2018-09-22 16:20:04 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1764   ,              50   ,         77   ,                 147.0   ,                        3573   ,                       189   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6368   ,
2018-09-22 16:20:05 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1770   ,              50   ,         64   ,                 157.0   ,                        3597   ,                       189   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6366   ,
2018-09-22 16:20:06 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1770   ,              50   ,         86   ,                 163.0   ,                        3606   ,                       195   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6370   ,
2018-09-22 16:20:07 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1770   ,              50   ,         84   ,                 161.0   ,                        3580   ,                       201   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6372   ,
2018-09-22 16:20:08 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1767   ,              50   ,         89   ,                 181.0   ,                        3564   ,                       200   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6368   ,
2018-09-22 16:20:09 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1770   ,              50   ,         89   ,                 172.0   ,                        3584   ,                       197   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6364   ,
2018-09-22 16:20:10 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1773   ,              50   ,         87   ,                 165.0   ,                        3574   ,                       197   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6364   ,
2018-09-22 16:20:11 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1780   ,              51   ,         62   ,                 154.0   ,                        3572   ,                       191   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6366   ,
2018-09-22 16:20:12 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1796   ,              51   ,         73   ,                 141.0   ,                        3584   ,                       197   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6369   ,
2018-09-22 16:20:13 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1802   ,              51   ,         77   ,                 144.0   ,                        3573   ,                       195   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6368   ,
2018-09-22 16:20:14 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1812   ,              51   ,         71   ,                 143.0   ,                        3571   ,                       195   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6367   ,
2018-09-22 16:20:15 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1811   ,              51   ,         77   ,                 138.0   ,                        3598   ,                       191   , 0.9625   ,               57.0   ,                  6367   ,
2018-09-22 16:20:16 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1811   ,              51   ,         72   ,                 145.0   ,                        3565   ,                       191   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6360   ,
2018-09-22 16:20:17 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1795   ,              50   ,         75   ,                 160.0   ,                        3581   ,                       191   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6369   ,
2018-09-22 16:20:18 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1780   ,              50   ,         77   ,                 144.0   ,                        3570   ,                       191   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6365   ,
2018-09-22 16:20:19 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1773   ,              50   ,         85   ,                 147.0   ,                        3581   ,                       191   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6367   ,
2018-09-22 16:20:20 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1770   ,              50   ,         75   ,                 140.0   ,                        3582   ,                       190   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6372   ,
2018-09-22 16:20:21 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1746   ,              50   ,         73   ,                 156.0   ,                        3556   ,                       185   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6368   ,
2018-09-22 16:20:22 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1740   ,              50   ,         74   ,                 152.0   ,                        3575   ,                       187   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6367   ,
2018-09-22 16:20:23 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                1731   ,              50   ,         74   ,                 138.0   ,                        3603   ,                       187   , 1.0063   ,               57.0   ,                  6374   ,
2018-09-22 16:20:24 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                1731   ,              49   ,         74   ,                 143.0   ,                        3595   ,                       183   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6373   ,
2018-09-22 16:20:25 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1711   ,              49   ,         69   ,                 141.0   ,                        3601   ,                       183   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6372   ,
2018-09-22 16:20:26 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                1702   ,              49   ,         72   ,                 151.0   ,                        3621   ,                       183   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6381   ,
2018-09-22 16:20:27 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1696   ,              49   ,         58   ,                 145.0   ,                        3601   ,                       179   , 1.0125   ,               57.0   ,                  6373   ,
2018-09-22 16:20:28 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1690   ,              48   ,         70   ,                 145.0   ,                        3623   ,                       185   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6379   ,
2018-09-22 16:20:29 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1671   ,              48   ,         78   ,                 153.0   ,                        3560   ,                       189   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6385   ,
2018-09-22 16:20:30 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1663   ,              48   ,         85   ,                 156.0   ,                        3568   ,                       189   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6385   ,
2018-09-22 16:20:31 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1654   ,              48   ,         62   ,                 155.0   ,                        3572   ,                       168   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6394   ,
2018-09-22 16:20:32 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         76   ,                 165.0   ,                        3572   ,                       168   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6394   ,
2018-09-22 16:20:33 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         65   ,                 145.0   ,                        3584   ,                       168   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6393   ,
2018-09-22 16:20:34 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         57   ,                 145.0   ,                        3591   ,                       172   , 1.0063   ,               57.0   ,                  6398   ,
2018-09-22 16:20:35 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         70   ,                 145.0   ,                        3601   ,                       172   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6395   ,
2018-09-22 16:20:36 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         84   ,                 149.0   ,                        3592   ,                       174   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6397   ,
2018-09-22 16:20:37 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1649   ,              48   ,         78   ,                 168.0   ,                        3647   ,                       174   , 1.0063   ,               57.0   ,                  6398   ,
2018-09-22 16:20:38 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1649   ,              48   ,         61   ,                 159.0   ,                        3638   ,                       174   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6390   ,
2018-09-22 16:20:39 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1646   ,              48   ,         77   ,                 170.0   ,                        3598   ,                       174   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6390   ,
2018-09-22 16:20:40 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1649   ,              48   ,         74   ,                 167.0   ,                        3616   ,                       180   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6394   ,
2018-09-22 16:20:41 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         75   ,                 157.0   ,                        3608   ,                       182   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6397   ,
2018-09-22 16:20:42 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1655   ,              48   ,         61   ,                 137.0   ,                        3575   ,                       182   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6394   ,
2018-09-22 16:20:43 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         68   ,                 142.0   ,                        3590   ,                       175   , 0.9625   ,               57.0   ,                  6384   ,
2018-09-22 16:20:44 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1649   ,              48   ,         67   ,                 148.0   ,                        3619   ,                       175   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6377   ,
2018-09-22 16:20:45 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1649   ,              48   ,         59   ,                 157.0   ,                        3557   ,                       158   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6375   ,
2018-09-22 16:20:46 ,             1460.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1649   ,              48   ,         77   ,                 145.0   ,                        3614   ,                       179   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6396   ,
2018-09-22 16:20:47 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         73   ,                 134.0   ,                        3588   ,                       178   , 0.9750   ,               57.0   ,                  6402   ,
2018-09-22 16:20:48 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1652   ,              48   ,         66   ,                 132.0   ,                        3613   ,                       162   , 0.9688   ,               57.0   ,                  6406   ,
2018-09-22 16:20:49 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1641   ,              47   ,         68   ,                 155.0   ,                        3557   ,                       160   , 0.9938   ,               65.4   ,                  6406   ,
2018-09-22 16:20:50 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1623   ,              47   ,         63   ,                 154.0   ,                        3576   ,                       142   , 1.0063   ,               63.9   ,                  6395   ,
2018-09-22 16:20:51 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1618   ,              47   ,         75   ,                 160.0   ,                        3599   ,                       146   , 1.0000   ,               62.4   ,                  6394   ,
2018-09-22 16:20:52 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1615   ,              47   ,         69   ,                 140.0   ,                        3620   ,                       180   , 0.9875   ,               60.9   ,                  6418   ,
2018-09-22 16:20:53 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1612   ,              47   ,         68   ,                 144.0   ,                        3607   ,                       180   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6419   ,
2018-09-22 16:20:54 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1612   ,              47   ,         70   ,                 152.0   ,                        3552   ,                       178   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6421   ,
2018-09-22 16:20:55 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1612   ,              47   ,         87   ,                 152.0   ,                        3581   ,                       172   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6428   ,
2018-09-22 16:20:56 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1610   ,              47   ,         91   ,                 173.0   ,                        3591   ,                       172   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6431   ,
2018-09-22 16:20:57 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1610   ,              47   ,         77   ,                 157.0   ,                        3626   ,                       142   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6414   ,
2018-09-22 16:20:58 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1607   ,              47   ,         82   ,                 168.0   ,                        3621   ,                       145   , 1.0063   ,               58.3   ,                  6411   ,
2018-09-22 16:20:59 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1607   ,              47   ,         87   ,                 172.0   ,                        3621   ,                       145   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6412   ,
2018-09-22 16:21:00 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1618   ,              48   ,         78   ,                 170.0   ,                        3618   ,                       151   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6413   ,
2018-09-22 16:21:01 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1633   ,              48   ,         79   ,                 165.0   ,                        3616   ,                       153   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6414   ,
2018-09-22 16:21:02 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1652   ,              49   ,         77   ,                 166.0   ,                        3562   ,                       153   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6413   ,
2018-09-22 16:21:03 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1671   ,              49   ,         77   ,                 164.0   ,                        3560   ,                       153   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6412   ,
2018-09-22 16:21:04 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1699   ,              50   ,         65   ,                 140.0   ,                        3651   ,                       153   , 0.9625   ,               57.9   ,                  6409   ,
2018-09-22 16:21:05 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1728   ,              50   ,         75   ,                 145.0   ,                        3614   ,                       153   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6406   ,
2018-09-22 16:21:06 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1752   ,              50   ,         74   ,                 141.0   ,                        3593   ,                       153   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6405   ,
2018-09-22 16:21:07 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1761   ,              50   ,         84   ,                 173.0   ,                        3568   ,                       153   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6406   ,
2018-09-22 16:21:08 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1767   ,              50   ,         88   ,                 183.0   ,                        3569   ,                       153   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6406   ,
2018-09-22 16:21:09 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1770   ,              50   ,         79   ,                 182.0   ,                        3569   ,                       153   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6406   ,
2018-09-22 16:21:10 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1780   ,              51   ,         70   ,                 172.0   ,                        3569   ,                       153   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6406   ,
2018-09-22 16:21:11 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1802   ,              51   ,         89   ,                 187.0   ,                        3569   ,                       155   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6407   ,
2018-09-22 16:21:12 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1815   ,              52   ,         69   ,                 173.0   ,                        3570   ,                       157   , 1.0125   ,               57.8   ,                  6410   ,
2018-09-22 16:21:13 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1828   ,              52   ,         87   ,                 168.0   ,                        3573   ,                       157   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6410   ,
2018-09-22 16:21:14 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1838   ,              52   ,         87   ,                 164.0   ,                        3539   ,                       161   , 0.9750   ,               57.8   ,                  6416   ,
2018-09-22 16:21:15 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         89   ,                 148.0   ,                        3523   ,                       161   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6416   ,
2018-09-22 16:21:16 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         85   ,                 154.0   ,                        3523   ,                       161   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6417   ,
2018-09-22 16:21:17 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         73   ,                 148.0   ,                        3531   ,                       161   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6418   ,
2018-09-22 16:21:18 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         76   ,                 153.0   ,                        3532   ,                       161   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6418   ,
2018-09-22 16:21:19 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1848   ,              52   ,         78   ,                 156.0   ,                        3532   ,                       161   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6418   ,
2018-09-22 16:21:20 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1838   ,              51   ,         88   ,                 161.0   ,                        3532   ,                       161   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6418   ,
2018-09-22 16:21:21 ,             1341.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1821   ,              51   ,         80   ,                 146.0   ,                        3616   ,                       197   , 1.0625   ,               57.8   ,                  6484   ,
2018-09-22 16:21:22 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1815   ,              51   ,         73   ,                 155.0   ,                        3623   ,                       215   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6501   ,
2018-09-22 16:21:23 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1815   ,              50   ,         82   ,                 151.0   ,                        3611   ,                       215   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6501   ,
2018-09-22 16:21:24 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1789   ,              50   ,         80   ,                 149.0   ,                        3567   ,                       210   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6498   ,
2018-09-22 16:21:25 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1783   ,              50   ,         79   ,                 153.0   ,                        3565   ,                       203   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:21:26 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1780   ,              50   ,         55   ,                 137.0   ,                        3572   ,                       196   , 1.0313   ,               57.8   ,                  6499   ,
2018-09-22 16:21:27 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1774   ,              50   ,         73   ,                 141.0   ,                        3580   ,                       231   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6524   ,
2018-09-22 16:21:28 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1752   ,              50   ,         81   ,                 149.0   ,                        3585   ,                       231   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:21:29 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1740   ,              50   ,         77   ,                 150.0   ,                        3583   ,                       233   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:21:30 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1737   ,              50   ,         85   ,                 161.0   ,                        3550   ,                       233   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:21:31 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1731   ,              50   ,         87   ,                 171.0   ,                        3573   ,                       221   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:21:32 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1728   ,              50   ,         90   ,                 183.0   ,                        3578   ,                       221   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6519   ,
2018-09-22 16:21:33 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1728   ,              50   ,         93   ,                 169.0   ,                        3563   ,                       213   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6524   ,
2018-09-22 16:21:34 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1734   ,              50   ,         96   ,                 176.0   ,                        3571   ,                       213   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:21:35 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1728   ,              50   ,         94   ,                 174.0   ,                        3530   ,                       207   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:21:36 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1743   ,              50   ,         88   ,                 165.0   ,                        3539   ,                       207   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:21:37 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1755   ,              50   ,         71   ,                 169.0   ,                        3527   ,                       194   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:21:38 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1767   ,              50   ,         96   ,                 162.0   ,                        3575   ,                       151   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6487   ,
2018-09-22 16:21:39 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1764   ,              50   ,         82   ,                 177.0   ,                        3587   ,                       151   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6487   ,
2018-09-22 16:21:40 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              51   ,         92   ,                 176.0   ,                        3601   ,                       193   , 0.9813   ,               66.8   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:21:41 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1799   ,              51   ,         83   ,                 162.0   ,                        3592   ,                       193   , 0.9813   ,               65.1   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:21:42 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1802   ,              51   ,         80   ,                 157.0   ,                        3581   ,                       169   , 0.9938   ,               63.6   ,                  6517   ,
2018-09-22 16:21:43 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1805   ,              51   ,         87   ,                 168.0   ,                        3585   ,                       168   , 0.9813   ,               62.1   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:21:44 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1805   ,              51   ,         88   ,                 162.0   ,                        3547   ,                       168   , 0.9875   ,               61.0   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:21:45 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         84   ,                 146.0   ,                        3562   ,                       149   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:21:46 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1802   ,              50   ,         85   ,                 163.0   ,                        3557   ,                       149   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6479   ,
2018-09-22 16:21:47 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1789   ,              50   ,         49   ,                 145.0   ,                        3571   ,                       149   , 1.0688   ,               58.8   ,                  6474   ,
2018-09-22 16:21:48 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         72   ,                 165.0   ,                        3575   ,                       149   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6468   ,
2018-09-22 16:21:49 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         95   ,                 187.0   ,                        3574   ,                       149   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6469   ,
2018-09-22 16:21:50 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         94   ,                 181.0   ,                        3583   ,                       149   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6470   ,
2018-09-22 16:21:51 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         98   ,                 205.0   ,                        3583   ,                       149   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6471   ,
2018-09-22 16:21:52 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1767   ,              51   ,         88   ,                 187.0   ,                        3583   ,                       149   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6470   ,
2018-09-22 16:21:53 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1789   ,              51   ,         90   ,                 195.0   ,                        3583   ,                       149   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6470   ,
2018-09-22 16:21:54 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              52   ,         84   ,                 145.0   ,                        3584   ,                       213   , 1.0063   ,               58.5   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:21:55 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1828   ,              52   ,         85   ,                 157.0   ,                        3488   ,                       209   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:21:56 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1838   ,              52   ,         75   ,                 149.0   ,                        3514   ,                       184   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:21:57 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1835   ,              52   ,         79   ,                 154.0   ,                        3514   ,                       184   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6505   ,
2018-09-22 16:21:58 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1841   ,              52   ,         79   ,                 146.0   ,                        3514   ,                       184   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:21:59 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         63   ,                 143.0   ,                        3515   ,                       184   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:22:00 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              51   ,         85   ,                 155.0   ,                        3515   ,                       184   , 0.9750   ,               58.1   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:22:01 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1825   ,              51   ,         78   ,                 154.0   ,                        3515   ,                       180   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6492   ,
2018-09-22 16:22:02 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1818   ,              51   ,         59   ,                 137.0   ,                        3516   ,                       180   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6505   ,
2018-09-22 16:22:03 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         89   ,                 159.0   ,                        3516   ,                       180   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:22:04 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         87   ,                 159.0   ,                        3516   ,                       180   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:22:05 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1802   ,              50   ,         87   ,                 158.0   ,                        3517   ,                       180   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:22:06 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1783   ,              50   ,         91   ,                 158.0   ,                        3517   ,                       180   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:22:07 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1780   ,              50   ,         87   ,                 156.0   ,                        3518   ,                       180   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:22:08 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         77   ,                 148.0   ,                        3526   ,                       180   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6511   ,
2018-09-22 16:22:09 ,             1329.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1767   ,              50   ,         59   ,                 131.0   ,                        3656   ,                       218   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:22:10 ,             1483.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1767   ,              50   ,         84   ,                 138.0   ,                        3641   ,                       218   , 0.9563   ,               58.1   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:22:11 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1758   ,              50   ,         83   ,                 187.0   ,                        3516   ,                       208   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:22:12 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1743   ,              50   ,         81   ,                 157.0   ,                        3549   ,                       177   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6545   ,
2018-09-22 16:22:13 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1740   ,              50   ,         88   ,                 173.0   ,                        3561   ,                       177   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6539   ,
2018-09-22 16:22:14 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1734   ,              50   ,         93   ,                 175.0   ,                        3570   ,                       177   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6540   ,
2018-09-22 16:22:15 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1731   ,              50   ,         94   ,                 182.0   ,                        3553   ,                       169   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:22:16 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1734   ,              50   ,         92   ,                 184.0   ,                        3556   ,                       169   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6535   ,
2018-09-22 16:22:17 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1761   ,              51   ,         93   ,                 184.0   ,                        3570   ,                       149   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:22:18 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1783   ,              51   ,         98   ,                 187.0   ,                        3555   ,                       147   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:22:19 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1818   ,              52   ,         83   ,                 140.0   ,                        3547   ,                       144   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6504   ,
2018-09-22 16:22:20 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1835   ,              52   ,         89   ,                 154.0   ,                        3559   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6501   ,
2018-09-22 16:22:21 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         87   ,                 152.0   ,                        3559   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:22:22 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         73   ,                 143.0   ,                        3559   ,                       144   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:22:23 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         76   ,                 154.0   ,                        3559   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6492   ,
2018-09-22 16:22:24 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              51   ,         76   ,                 142.0   ,                        3559   ,                       144   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6492   ,
2018-09-22 16:22:25 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1822   ,              51   ,         80   ,                 152.0   ,                        3560   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6493   ,
2018-09-22 16:22:26 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1818   ,              51   ,         78   ,                 136.0   ,                        3570   ,                       144   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6493   ,
2018-09-22 16:22:27 ,             1388.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         52   ,                 139.0   ,                        3614   ,                       207   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6563   ,
2018-09-22 16:22:28 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         94   ,                 186.0   ,                        3572   ,                       207   , 0.9750   ,               58.0   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:22:29 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         85   ,                 156.0   ,                        3566   ,                       207   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6564   ,
2018-09-22 16:22:30 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         83   ,                 161.0   ,                        3584   ,                       207   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6561   ,
2018-09-22 16:22:31 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         67   ,                 136.0   ,                        3615   ,                       219   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6572   ,
2018-09-22 16:22:32 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         89   ,                 162.0   ,                        3585   ,                       219   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6570   ,
2018-09-22 16:22:33 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         79   ,                 155.0   ,                        3546   ,                       197   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:22:34 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         62   ,                 147.0   ,                        3571   ,                       197   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:22:35 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         72   ,                 155.0   ,                        3571   ,                       197   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6564   ,
2018-09-22 16:22:36 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1799   ,              50   ,         76   ,                 143.0   ,                        3573   ,                       183   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6548   ,
2018-09-22 16:22:37 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1786   ,              50   ,         76   ,                 151.0   ,                        3583   ,                       183   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6545   ,
2018-09-22 16:22:38 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         69   ,                 143.0   ,                        3623   ,                       180   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6535   ,
2018-09-22 16:22:39 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         85   ,                 153.0   ,                        3594   ,                       178   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:22:40 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         66   ,                 146.0   ,                        3576   ,                       178   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:22:41 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         77   ,                 157.0   ,                        3588   ,                       153   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:22:42 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1758   ,              50   ,         58   ,                 158.0   ,                        3593   ,                       149   , 0.9938   ,               67.8   ,                  6505   ,
2018-09-22 16:22:43 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1746   ,              50   ,         79   ,                 157.0   ,                        3581   ,                       177   , 0.9813   ,               66.3   ,                  6524   ,
2018-09-22 16:22:44 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1731   ,              50   ,         73   ,                 171.0   ,                        3561   ,                       177   , 1.0000   ,               64.6   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:22:45 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1749   ,              50   ,         83   ,                 169.0   ,                        3561   ,                       177   , 0.9813   ,               63.1   ,                  6524   ,
2018-09-22 16:22:46 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1761   ,              50   ,         86   ,                 176.0   ,                        3603   ,                       165   , 0.9813   ,               61.5   ,                  6517   ,
2018-09-22 16:22:47 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         95   ,                 184.0   ,                        3603   ,                       165   , 0.9750   ,               60.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:22:48 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1786   ,              51   ,         91   ,                 157.0   ,                        3591   ,                       150   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6504   ,
2018-09-22 16:22:49 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1802   ,              51   ,         88   ,                 172.0   ,                        3594   ,                       151   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6502   ,
2018-09-22 16:22:50 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1802   ,              51   ,         88   ,                 167.0   ,                        3594   ,                       183   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:22:51 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         83   ,                 170.0   ,                        3568   ,                       183   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:22:52 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1815   ,              51   ,         73   ,                 167.0   ,                        3568   ,                       183   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:22:53 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         66   ,                 151.0   ,                        3584   ,                       211   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:22:54 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1805   ,              51   ,         79   ,                 165.0   ,                        3562   ,                       210   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:22:55 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         91   ,                 173.0   ,                        3561   ,                       189   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6540   ,
2018-09-22 16:22:56 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         89   ,                 177.0   ,                        3607   ,                       203   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6552   ,
2018-09-22 16:22:57 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         97   ,                 184.0   ,                        3544   ,                       203   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6552   ,
2018-09-22 16:22:58 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         90   ,                 178.0   ,                        3541   ,                       198   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6551   ,
2018-09-22 16:22:59 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1805   ,              51   ,         88   ,                 176.0   ,                        3562   ,                       176   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6538   ,
2018-09-22 16:23:00 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         85   ,                 184.0   ,                        3561   ,                       176   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:23:01 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         78   ,                 164.0   ,                        3569   ,                       207   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6551   ,
2018-09-22 16:23:02 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         75   ,                 138.0   ,                        3587   ,                       211   , 0.9625   ,               58.3   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:23:03 ,             1441.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         79   ,                 141.0   ,                        3530   ,                       189   , 1.0625   ,               58.3   ,                  6549   ,
2018-09-22 16:23:04 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         84   ,                 149.0   ,                        3546   ,                       150   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:23:05 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         74   ,                 144.0   ,                        3544   ,                       150   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6504   ,
2018-09-22 16:23:06 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         74   ,                 148.0   ,                        3547   ,                       147   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6466   ,
2018-09-22 16:23:07 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         68   ,                 142.0   ,                        3563   ,                       207   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6501   ,
2018-09-22 16:23:08 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1802   ,              50   ,         79   ,                 162.0   ,                        3534   ,                       207   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6499   ,
2018-09-22 16:23:09 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1783   ,              50   ,         77   ,                 161.0   ,                        3566   ,                       187   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6504   ,
2018-09-22 16:23:10 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              50   ,         89   ,                 169.0   ,                        3600   ,                       155   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6482   ,
2018-09-22 16:23:11 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         73   ,                 163.0   ,                        3608   ,                       155   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6481   ,
2018-09-22 16:23:12 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         68   ,                 153.0   ,                        3602   ,                       159   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6482   ,
2018-09-22 16:23:13 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         82   ,                 152.0   ,                        3603   ,                       159   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6479   ,
2018-09-22 16:23:14 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         91   ,                 173.0   ,                        3604   ,                       159   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6480   ,
2018-09-22 16:23:15 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         84   ,                 184.0   ,                        3606   ,                       159   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6478   ,
2018-09-22 16:23:16 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         86   ,                 174.0   ,                        3608   ,                       159   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6470   ,
2018-09-22 16:23:17 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         85   ,                 172.0   ,                        3629   ,                       159   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6470   ,
2018-09-22 16:23:18 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         89   ,                 181.0   ,                        3626   ,                       159   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6468   ,
2018-09-22 16:23:19 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         82   ,                 178.0   ,                        3626   ,                       159   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6466   ,
2018-09-22 16:23:20 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              51   ,         91   ,                 179.0   ,                        3626   ,                       159   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6465   ,
2018-09-22 16:23:21 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1802   ,              52   ,         84   ,                 180.0   ,                        3633   ,                       159   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6465   ,
2018-09-22 16:23:22 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1835   ,              53   ,         83   ,                 170.0   ,                        3622   ,                       156   , 0.9750   ,               58.1   ,                  6465   ,
2018-09-22 16:23:23 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1859   ,              53   ,         87   ,                 177.0   ,                        3623   ,                       156   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6466   ,
2018-09-22 16:23:24 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         80   ,                 182.0   ,                        3600   ,                       155   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6464   ,
2018-09-22 16:23:25 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                1907   ,              53   ,         91   ,                 188.0   ,                        3608   ,                       155   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6463   ,
2018-09-22 16:23:26 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1926   ,              54   ,         87   ,                 193.0   ,                        3615   ,                       155   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6465   ,
2018-09-22 16:23:27 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1952   ,              55   ,         84   ,                 179.0   ,                        3621   ,                       155   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6463   ,
2018-09-22 16:23:28 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1986   ,              56   ,         84   ,                 178.0   ,                        3620   ,                       155   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6462   ,
2018-09-22 16:23:29 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2022   ,              56   ,         74   ,                 172.0   ,                        3608   ,                       151   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6459   ,
2018-09-22 16:23:30 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2047   ,              56   ,         94   ,                 186.0   ,                        3612   ,                       151   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6459   ,
2018-09-22 16:23:31 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2059   ,              56   ,         92   ,                 179.0   ,                        3631   ,                       161   , 0.9750   ,               58.0   ,                  6466   ,
2018-09-22 16:23:32 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2063   ,              57   ,         89   ,                 175.0   ,                        3591   ,                       161   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6466   ,
2018-09-22 16:23:33 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2085   ,              57   ,         89   ,                 178.0   ,                        3597   ,                       161   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6463   ,
2018-09-22 16:23:34 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2093   ,              57   ,         88   ,                 165.0   ,                        3600   ,                       161   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6460   ,
2018-09-22 16:23:35 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2102   ,              57   ,         80   ,                 148.0   ,                        3622   ,                       161   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6458   ,
2018-09-22 16:23:36 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         74   ,                 150.0   ,                        3598   ,                       161   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6457   ,
2018-09-22 16:23:37 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2102   ,              57   ,         88   ,                 174.0   ,                        3589   ,                       161   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6457   ,
2018-09-22 16:23:38 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2102   ,              57   ,         93   ,                 167.0   ,                        3606   ,                       161   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6457   ,
2018-09-22 16:23:39 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2106   ,              57   ,         84   ,                 171.0   ,                        3584   ,                       161   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6463   ,
2018-09-22 16:23:40 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2102   ,              57   ,         89   ,                 162.0   ,                        3578   ,                       159   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6464   ,
2018-09-22 16:23:41 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2102   ,              57   ,         99   ,                 210.0   ,                        3601   ,                       145   , 0.9750   ,               58.0   ,                  6453   ,
2018-09-22 16:23:42 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2093   ,              57   ,         99   ,                 193.0   ,                        3657   ,                       145   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6452   ,
2018-09-22 16:23:43 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              57   ,         99   ,                 187.0   ,                        3618   ,                       145   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6450   ,
2018-09-22 16:23:44 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2102   ,              57   ,         88   ,                 153.0   ,                        3514   ,                       142   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6446   ,
2018-09-22 16:23:45 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2102   ,              57   ,         74   ,                 144.0   ,                        3528   ,                       142   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6446   ,
2018-09-22 16:23:46 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         81   ,                 141.0   ,                        3530   ,                       142   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6445   ,
2018-09-22 16:23:47 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         83   ,                 148.0   ,                        3533   ,                       142   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6446   ,
2018-09-22 16:23:48 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         90   ,                 154.0   ,                        3540   ,                       142   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6445   ,
2018-09-22 16:23:49 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         70   ,                 151.0   ,                        3540   ,                       142   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6445   ,
2018-09-22 16:23:50 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         71   ,                 149.0   ,                        3540   ,                       142   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6444   ,
2018-09-22 16:23:51 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         94   ,                 165.0   ,                        3546   ,                       142   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6442   ,
2018-09-22 16:23:52 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         89   ,                 157.0   ,                        3546   ,                       142   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6442   ,
2018-09-22 16:23:53 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2089   ,              56   ,         67   ,                 155.0   ,                        3546   ,                       142   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6442   ,
2018-09-22 16:23:54 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2072   ,              56   ,         70   ,                 151.0   ,                        3559   ,                       142   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6436   ,
2018-09-22 16:23:55 ,             1432.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2068   ,              56   ,         89   ,                 146.0   ,                        3663   ,                       193   , 1.0625   ,               66.1   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:23:56 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         89   ,                 166.0   ,                        3614   ,                       181   , 0.9813   ,               64.5   ,                  6490   ,
2018-09-22 16:23:57 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         71   ,                 156.0   ,                        3584   ,                       180   , 1.0063   ,               63.1   ,                  6484   ,
2018-09-22 16:23:58 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         72   ,                 170.0   ,                        3601   ,                       169   , 1.0063   ,               61.6   ,                  6477   ,
2018-09-22 16:23:59 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         53   ,                 146.0   ,                        3593   ,                       162   , 0.9875   ,               60.4   ,                  6473   ,
2018-09-22 16:24:00 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2063   ,              56   ,         75   ,                 149.0   ,                        3604   ,                       175   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6490   ,
2018-09-22 16:24:01 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2051   ,              56   ,         64   ,                 144.0   ,                        3605   ,                       175   , 1.0063   ,               59.1   ,                  6488   ,
2018-09-22 16:24:02 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2047   ,              56   ,         71   ,                 146.0   ,                        3639   ,                       177   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6489   ,
2018-09-22 16:24:03 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2034   ,              55   ,         81   ,                 165.0   ,                        3581   ,                       176   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6490   ,
2018-09-22 16:24:04 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2018   ,              55   ,         96   ,                 182.0   ,                        3578   ,                       176   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6490   ,
2018-09-22 16:24:05 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2002   ,              55   ,         80   ,                 173.0   ,                        3595   ,                       174   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6480   ,
2018-09-22 16:24:06 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1994   ,              55   ,         89   ,                 179.0   ,                        3598   ,                       152   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6458   ,
2018-09-22 16:24:07 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1994   ,              55   ,         83   ,                 173.0   ,                        3598   ,                       164   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6469   ,
2018-09-22 16:24:08 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         76   ,                 158.0   ,                        3613   ,                       164   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6473   ,
2018-09-22 16:24:09 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1990   ,              55   ,         66   ,                 157.0   ,                        3629   ,                       164   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6470   ,
2018-09-22 16:24:10 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1990   ,              55   ,         82   ,                 157.0   ,                        3613   ,                       178   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6481   ,
2018-09-22 16:24:11 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         62   ,                 142.0   ,                        3654   ,                       180   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6485   ,
2018-09-22 16:24:12 ,             1456.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1994   ,              55   ,         67   ,                 137.0   ,                        3600   ,                       178   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6491   ,
2018-09-22 16:24:13 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1986   ,              55   ,         75   ,                 151.0   ,                        3585   ,                       178   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:24:14 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1971   ,              54   ,         78   ,                 165.0   ,                        3590   ,                       169   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6485   ,
2018-09-22 16:24:15 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         87   ,                 164.0   ,                        3577   ,                       169   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6485   ,
2018-09-22 16:24:16 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         94   ,                 173.0   ,                        3596   ,                       169   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6485   ,
2018-09-22 16:24:17 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         91   ,                 164.0   ,                        3597   ,                       167   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6480   ,
2018-09-22 16:24:18 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         83   ,                 150.0   ,                        3598   ,                       167   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6480   ,
2018-09-22 16:24:19 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         90   ,                 169.0   ,                        3598   ,                       167   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6479   ,
2018-09-22 16:24:20 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         92   ,                 174.0   ,                        3592   ,                       167   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6479   ,
2018-09-22 16:24:21 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         70   ,                 143.0   ,                        3529   ,                       164   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6481   ,
2018-09-22 16:24:22 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         75   ,                 142.0   ,                        3535   ,                       162   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6484   ,
2018-09-22 16:24:23 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1948   ,              54   ,         86   ,                 147.0   ,                        3546   ,                       151   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6477   ,
2018-09-22 16:24:24 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1948   ,              54   ,         92   ,                 157.0   ,                        3546   ,                       151   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6477   ,
2018-09-22 16:24:25 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1944   ,              54   ,         89   ,                 158.0   ,                        3547   ,                       151   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6476   ,
2018-09-22 16:24:26 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1937   ,              53   ,         77   ,                 149.0   ,                        3547   ,                       151   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6475   ,
2018-09-22 16:24:27 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              53   ,         94   ,                 157.0   ,                        3547   ,                       151   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6475   ,
2018-09-22 16:24:28 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         86   ,                 160.0   ,                        3548   ,                       151   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6475   ,
2018-09-22 16:24:29 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              53   ,         68   ,                 140.0   ,                        3562   ,                       151   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6469   ,
2018-09-22 16:24:30 ,             1468.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1911   ,              53   ,         76   ,                 143.0   ,                        3611   ,                       191   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6524   ,
2018-09-22 16:24:31 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1901   ,              53   ,         68   ,                 155.0   ,                        3559   ,                       190   , 1.0063   ,               58.6   ,                  6524   ,
2018-09-22 16:24:32 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         85   ,                 171.0   ,                        3555   ,                       190   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:24:33 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1886   ,              53   ,         70   ,                 135.0   ,                        3638   ,                       218   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6554   ,
2018-09-22 16:24:34 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1886   ,              53   ,         59   ,                 138.0   ,                        3604   ,                       206   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:24:35 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1859   ,              52   ,         79   ,                 138.0   ,                        3587   ,                       196   , 0.9688   ,               58.6   ,                  6550   ,
2018-09-22 16:24:36 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1852   ,              52   ,         77   ,                 147.0   ,                        3598   ,                       196   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6551   ,
2018-09-22 16:24:37 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1848   ,              52   ,         83   ,                 137.0   ,                        3595   ,                       195   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6548   ,
2018-09-22 16:24:38 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1835   ,              51   ,         75   ,                 137.0   ,                        3584   ,                       191   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6548   ,
2018-09-22 16:24:39 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1822   ,              51   ,         80   ,                 140.0   ,                        3610   ,                       177   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6544   ,
2018-09-22 16:24:40 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         66   ,                 144.0   ,                        3602   ,                       175   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:24:41 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1796   ,              50   ,         76   ,                 151.0   ,                        3619   ,                       173   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6543   ,
2018-09-22 16:24:42 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1786   ,              50   ,         92   ,                 180.0   ,                        3585   ,                       173   , 0.9750   ,               58.5   ,                  6545   ,
2018-09-22 16:24:43 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         74   ,                 157.0   ,                        3609   ,                       170   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6547   ,
2018-09-22 16:24:44 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         73   ,                 174.0   ,                        3621   ,                       161   , 1.0063   ,               58.4   ,                  6543   ,
2018-09-22 16:24:45 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         79   ,                 162.0   ,                        3651   ,                       161   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:24:46 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         80   ,                 158.0   ,                        3615   ,                       161   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:24:47 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         84   ,                 155.0   ,                        3616   ,                       159   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:24:48 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         87   ,                 160.0   ,                        3622   ,                       159   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:24:49 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         77   ,                 158.0   ,                        3603   ,                       159   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:24:50 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         76   ,                 179.0   ,                        3603   ,                       159   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:24:51 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         79   ,                 169.0   ,                        3603   ,                       159   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:24:52 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              51   ,         93   ,                 178.0   ,                        3603   ,                       159   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:24:53 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1790   ,              51   ,         72   ,                 163.0   ,                        3604   ,                       159   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6522   ,
2018-09-22 16:24:54 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1815   ,              52   ,         88   ,                 151.0   ,                        3585   ,                       158   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:24:55 ,             1447.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1828   ,              52   ,         83   ,                 130.0   ,                        3593   ,                       158   , 0.9688   ,               58.1   ,                  6518   ,
2018-09-22 16:24:56 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1835   ,              52   ,         88   ,                 151.0   ,                        3593   ,                       158   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:24:57 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         83   ,                 148.0   ,                        3594   ,                       158   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:24:58 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         93   ,                 155.0   ,                        3601   ,                       151   , 0.9750   ,               58.1   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:24:59 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              51   ,         79   ,                 153.0   ,                        3601   ,                       151   , 1.0063   ,               58.1   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:25:00 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1825   ,              51   ,         89   ,                 150.0   ,                        3601   ,                       151   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6511   ,
2018-09-22 16:25:01 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1819   ,              51   ,         79   ,                 143.0   ,                        3602   ,                       151   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:25:02 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1815   ,              51   ,         41   ,                 143.0   ,                        3602   ,                       151   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:25:03 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1815   ,              51   ,         80   ,                 149.0   ,                        3602   ,                       147   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:25:04 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1815   ,              51   ,         74   ,                 140.0   ,                        3610   ,                       147   , 1.0063   ,               58.1   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:25:05 ,             1473.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1793   ,              50   ,         76   ,                 148.0   ,                        3617   ,                       191   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6565   ,
2018-09-22 16:25:06 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1783   ,              50   ,         78   ,                 153.0   ,                        3607   ,                       191   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:25:07 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         71   ,                 151.0   ,                        3607   ,                       191   , 1.0063   ,               58.1   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:25:08 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         73   ,                 150.0   ,                        3608   ,                       191   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6567   ,
2018-09-22 16:25:09 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         86   ,                 157.0   ,                        3608   ,                       191   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:25:10 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         80   ,                 154.0   ,                        3605   ,                       181   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:25:11 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         64   ,                 150.0   ,                        3613   ,                       181   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6569   ,
2018-09-22 16:25:12 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         92   ,                 174.0   ,                        3619   ,                       177   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:25:13 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         70   ,                 140.0   ,                        3612   ,                       175   , 0.9688   ,               58.1   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:25:14 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         80   ,                 164.0   ,                        3609   ,                       213   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6591   ,
2018-09-22 16:25:15 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         72   ,                 158.0   ,                        3560   ,                       213   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:25:16 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         89   ,                 174.0   ,                        3583   ,                       179   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:25:17 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         92   ,                 165.0   ,                        3585   ,                       176   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6554   ,
2018-09-22 16:25:18 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         70   ,                 152.0   ,                        3624   ,                       163   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6535   ,
2018-09-22 16:25:19 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         67   ,                 138.0   ,                        3617   ,                       211   , 1.0063   ,               58.1   ,                  6569   ,
2018-09-22 16:25:20 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         79   ,                 148.0   ,                        3630   ,                       213   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:25:21 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         87   ,                 170.0   ,                        3556   ,                       223   , 0.9750   ,               58.1   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:25:22 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         72   ,                 140.0   ,                        3562   ,                       217   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6584   ,
2018-09-22 16:25:23 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         78   ,                 149.0   ,                        3614   ,                       214   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6582   ,
2018-09-22 16:25:24 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         87   ,                 167.0   ,                        3543   ,                       203   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6574   ,
2018-09-22 16:25:25 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         83   ,                 169.0   ,                        3575   ,                       184   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6573   ,
2018-09-22 16:25:26 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         71   ,                 165.0   ,                        3580   ,                       182   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:25:27 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         66   ,                 153.0   ,                        3605   ,                       180   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6574   ,
2018-09-22 16:25:28 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         79   ,                 164.0   ,                        3604   ,                       180   , 1.0063   ,               58.1   ,                  6574   ,
2018-09-22 16:25:29 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         79   ,                 166.0   ,                        3605   ,                       179   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6569   ,
2018-09-22 16:25:30 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         77   ,                 156.0   ,                        3641   ,                       179   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:25:31 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         86   ,                 155.0   ,                        3625   ,                       179   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6560   ,
2018-09-22 16:25:32 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1762   ,              50   ,         78   ,                 152.0   ,                        3627   ,                       179   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:25:33 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         74   ,                 157.0   ,                        3629   ,                       179   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:25:34 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         90   ,                 163.0   ,                        3630   ,                       179   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:25:35 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         80   ,                 144.0   ,                        3611   ,                       179   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:25:36 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         78   ,                 155.0   ,                        3582   ,                       175   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:25:37 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         80   ,                 153.0   ,                        3575   ,                       175   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:25:38 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         78   ,                 155.0   ,                        3588   ,                       175   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6555   ,
2018-09-22 16:25:39 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         69   ,                 154.0   ,                        3601   ,                       175   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6552   ,
2018-09-22 16:25:40 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         81   ,                 140.0   ,                        3614   ,                       161   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6541   ,
2018-09-22 16:25:41 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         80   ,                 140.0   ,                        3631   ,                       161   , 0.9625   ,               58.1   ,                  6538   ,
2018-09-22 16:25:42 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         76   ,                 129.0   ,                        3643   ,                       183   , 1.0625   ,               58.1   ,                  6560   ,
2018-09-22 16:25:43 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         76   ,                 138.0   ,                        3646   ,                       185   , 0.9625   ,               58.1   ,                  6561   ,
2018-09-22 16:25:44 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1749   ,              50   ,         52   ,                 141.0   ,                        3642   ,                       187   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:25:45 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1734   ,              50   ,         86   ,                 170.0   ,                        3567   ,                       187   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:25:46 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1731   ,              50   ,         76   ,                 173.0   ,                        3559   ,                       185   , 1.0063   ,               58.1   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:25:47 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         79   ,                 170.0   ,                        3582   ,                       172   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6548   ,
2018-09-22 16:25:48 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         76   ,                 159.0   ,                        3617   ,                       151   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6533   ,
2018-09-22 16:25:49 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         62   ,                 163.0   ,                        3608   ,                       151   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6531   ,
2018-09-22 16:25:50 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         60   ,                 144.0   ,                        3633   ,                       169   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6543   ,
2018-09-22 16:25:51 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         78   ,                 155.0   ,                        3585   ,                       169   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6541   ,
2018-09-22 16:25:52 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1725   ,              50   ,         73   ,                 155.0   ,                        3587   ,                       175   , 1.0063   ,               58.1   ,                  6543   ,
2018-09-22 16:25:53 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         84   ,                 157.0   ,                        3587   ,                       177   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6545   ,
2018-09-22 16:25:54 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         83   ,                 159.0   ,                        3587   ,                       177   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:25:55 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         60   ,                 137.0   ,                        3610   ,                       177   , 1.0125   ,               58.1   ,                  6544   ,
2018-09-22 16:25:56 ,             1474.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1734   ,              50   ,         65   ,                 141.0   ,                        3610   ,                       179   , 1.0250   ,               68.6   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:25:57 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1737   ,              50   ,         66   ,                 146.0   ,                        3610   ,                       179   , 1.0000   ,               67.0   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:25:58 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         82   ,                 165.0   ,                        3580   ,                       179   , 1.0000   ,               65.6   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:25:59 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1711   ,              49   ,         84   ,                 168.0   ,                        3565   ,                       175   , 1.0000   ,               64.0   ,                  6544   ,
2018-09-22 16:26:00 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1697   ,              49   ,         83   ,                 165.0   ,                        3583   ,                       175   , 0.9813   ,               62.5   ,                  6545   ,
2018-09-22 16:26:01 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         67   ,                 161.0   ,                        3580   ,                       172   , 0.9938   ,               61.3   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:26:02 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         90   ,                 167.0   ,                        3597   ,                       170   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:26:03 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         68   ,                 169.0   ,                        3592   ,                       170   , 1.0063   ,               60.0   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:26:04 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         68   ,                 152.0   ,                        3627   ,                       155   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6533   ,
2018-09-22 16:26:05 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         79   ,                 147.0   ,                        3631   ,                       163   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6540   ,
2018-09-22 16:26:06 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         80   ,                 146.0   ,                        3631   ,                       163   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6541   ,
2018-09-22 16:26:07 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         74   ,                 144.0   ,                        3631   ,                       167   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6543   ,
2018-09-22 16:26:08 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1694   ,              49   ,         72   ,                 149.0   ,                        3635   ,                       167   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6541   ,
2018-09-22 16:26:09 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         77   ,                 134.0   ,                        3607   ,                       171   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6548   ,
2018-09-22 16:26:10 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         79   ,                 147.0   ,                        3605   ,                       171   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6550   ,
2018-09-22 16:26:11 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1688   ,              49   ,         78   ,                 148.0   ,                        3625   ,                       215   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6591   ,
2018-09-22 16:26:12 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1688   ,              48   ,         67   ,                 157.0   ,                        3617   ,                       175   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:26:13 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1669   ,              48   ,         87   ,                 160.0   ,                        3617   ,                       175   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6582   ,
2018-09-22 16:26:14 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1660   ,              48   ,         68   ,                 130.0   ,                        3634   ,                       175   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:26:15 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1655   ,              48   ,         50   ,                 121.0   ,                        3637   ,                       197   , 0.9688   ,               58.3   ,                  6588   ,
2018-09-22 16:26:16 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1652   ,              48   ,         67   ,                 136.0   ,                        3634   ,                       209   , 0.9875   ,               68.0   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:26:17 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1655   ,              48   ,         77   ,                 155.0   ,                        3605   ,                       194   , 1.0000   ,               66.5   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:26:18 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1642   ,              47   ,         70   ,                 161.0   ,                        3557   ,                       193   , 0.9938   ,               64.9   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:26:19 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1623   ,              47   ,         73   ,                 158.0   ,                        3559   ,                       193   , 0.9875   ,               63.4   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:26:20 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1621   ,              47   ,         70   ,                 156.0   ,                        3570   ,                       193   , 1.0063   ,               61.8   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:26:21 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1613   ,              47   ,         77   ,                 158.0   ,                        3573   ,                       193   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:26:22 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1613   ,              47   ,         77   ,                 132.0   ,                        3574   ,                       193   , 0.9688   ,               59.9   ,                  6602   ,
2018-09-22 16:26:23 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1610   ,              47   ,         86   ,                 150.0   ,                        3531   ,                       186   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:26:24 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              47   ,         83   ,                 144.0   ,                        3540   ,                       180   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6595   ,
2018-09-22 16:26:25 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         81   ,                 153.0   ,                        3540   ,                       180   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6592   ,
2018-09-22 16:26:26 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              47   ,         81   ,                 143.0   ,                        3541   ,                       180   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:26:27 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         90   ,                 149.0   ,                        3542   ,                       180   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:26:28 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         88   ,                 152.0   ,                        3542   ,                       180   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6582   ,
2018-09-22 16:26:29 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         91   ,                 153.0   ,                        3542   ,                       180   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:26:30 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         71   ,                 143.0   ,                        3543   ,                       180   , 1.0063   ,               58.5   ,                  6578   ,
2018-09-22 16:26:31 ,             1357.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         85   ,                 109.0   ,                        3643   ,                       173   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6590   ,
2018-09-22 16:26:32 ,             1349.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1605   ,              47   ,         66   ,                 139.0   ,                        3660   ,                       201   , 0.9750   ,               58.3   ,                  6602   ,
2018-09-22 16:26:33 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1588   ,              47   ,         80   ,                 148.0   ,                        3602   ,                       201   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:26:34 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1580   ,              47   ,         81   ,                 159.0   ,                        3617   ,                       187   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6603   ,
2018-09-22 16:26:35 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1573   ,              47   ,         72   ,                 134.0   ,                        3596   ,                       187   , 1.0688   ,               58.3   ,                  6600   ,
2018-09-22 16:26:36 ,             1387.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1573   ,              47   ,         75   ,                 149.0   ,                        3627   ,                       237   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:26:37 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         76   ,                 143.0   ,                        3678   ,                       237   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:26:38 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1565   ,              47   ,         67   ,                 137.0   ,                        3649   ,                       237   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:26:39 ,             1403.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1566   ,              47   ,         76   ,                 138.0   ,                        3580   ,                       237   , 1.0750   ,               58.3   ,                  6673   ,
2018-09-22 16:26:40 ,             1419.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1565   ,              47   ,         69   ,                 133.0   ,                        3567   ,                       207   , 0.9625   ,               58.3   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:26:41 ,             1416.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1566   ,              47   ,         77   ,                 137.0   ,                        3574   ,                       207   , 0.9750   ,               58.3   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:26:42 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         76   ,                 136.0   ,                        3593   ,                       200   , 0.9750   ,               58.3   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:26:43 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         65   ,                 140.0   ,                        3602   ,                       191   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:26:44 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1551   ,              46   ,         83   ,                 157.0   ,                        3610   ,                       191   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:26:45 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1539   ,              46   ,         87   ,                 174.0   ,                        3610   ,                       198   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:26:46 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1535   ,              47   ,         91   ,                 168.0   ,                        3633   ,                       228   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:26:47 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1551   ,              47   ,         96   ,                 174.0   ,                        3621   ,                       229   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:26:48 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1568   ,              47   ,         84   ,                 174.0   ,                        3618   ,                       229   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:26:49 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1595   ,              48   ,         88   ,                 175.0   ,                        3612   ,                       229   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:26:50 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1631   ,              49   ,         93   ,                 173.0   ,                        3533   ,                       227   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:26:51 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1671   ,              50   ,         73   ,                 174.0   ,                        3533   ,                       227   , 0.9750   ,               58.3   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:26:52 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1720   ,              50   ,         77   ,                 169.0   ,                        3587   ,                       227   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:26:53 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              52   ,         74   ,                 164.0   ,                        3586   ,                       223   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:26:54 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1805   ,              53   ,         86   ,                 154.0   ,                        3626   ,                       245   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6676   ,
2018-09-22 16:26:55 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1848   ,              53   ,         80   ,                 136.0   ,                        3636   ,                       245   , 0.9688   ,               58.3   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:26:56 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1869   ,              53   ,         78   ,                 139.0   ,                        3537   ,                       239   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:26:57 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         78   ,                 148.0   ,                        3579   ,                       243   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:26:58 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1879   ,              53   ,         73   ,                 141.0   ,                        3607   ,                       243   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:26:59 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1879   ,              53   ,         73   ,                 154.0   ,                        3629   ,                       243   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:27:00 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1879   ,              53   ,         70   ,                 148.0   ,                        3587   ,                       241   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:27:01 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1865   ,              52   ,         72   ,                 142.0   ,                        3634   ,                       241   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:27:02 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1862   ,              52   ,         81   ,                 143.0   ,                        3594   ,                       241   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6677   ,
2018-09-22 16:27:03 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1848   ,              52   ,         84   ,                 144.0   ,                        3566   ,                       241   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6677   ,
2018-09-22 16:27:04 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         79   ,                 148.0   ,                        3607   ,                       238   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:27:05 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         78   ,                 154.0   ,                        3610   ,                       233   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:27:06 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1828   ,              51   ,         85   ,                 151.0   ,                        3612   ,                       237   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6667   ,
2018-09-22 16:27:07 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1819   ,              51   ,         76   ,                 147.0   ,                        3610   ,                       237   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6667   ,
2018-09-22 16:27:08 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         79   ,                 146.0   ,                        3595   ,                       237   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6666   ,
2018-09-22 16:27:09 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         76   ,                 140.0   ,                        3607   ,                       235   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:27:10 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         76   ,                 158.0   ,                        3518   ,                       224   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:27:11 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              50   ,         81   ,                 148.0   ,                        3550   ,                       205   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:27:12 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1796   ,              50   ,         68   ,                 143.0   ,                        3586   ,                       199   , 1.0000   ,               58.3   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:27:13 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1780   ,              50   ,         72   ,                 142.0   ,                        3611   ,                       195   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:27:14 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         85   ,                 156.0   ,                        3601   ,                       195   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:27:15 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         80   ,                 149.0   ,                        3593   ,                       195   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:27:16 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         77   ,                 143.0   ,                        3599   ,                       187   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:27:17 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1764   ,              50   ,         88   ,                 164.0   ,                        3589   ,                       193   , 0.9813   ,               68.8   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:27:18 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1746   ,              50   ,         78   ,                 154.0   ,                        3612   ,                       189   , 0.9938   ,               67.3   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:27:19 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1737   ,              50   ,         77   ,                 153.0   ,                        3619   ,                       185   , 0.9875   ,               65.8   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:27:20 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1734   ,              50   ,         75   ,                 151.0   ,                        3608   ,                       193   , 0.9813   ,               64.1   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:27:21 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1731   ,              50   ,         72   ,                 140.0   ,                        3586   ,                       187   , 0.9875   ,               62.6   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:27:22 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1728   ,              50   ,         59   ,                 146.0   ,                        3614   ,                       191   , 0.9875   ,               61.0   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:27:23 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1731   ,              50   ,         83   ,                 159.0   ,                        3599   ,                       191   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:27:24 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1731   ,              50   ,         74   ,                 152.0   ,                        3596   ,                       191   , 1.0000   ,               59.9   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:27:25 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1711   ,              49   ,         83   ,                 147.0   ,                        3598   ,                       205   , 1.0063   ,               59.4   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:27:26 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1702   ,              49   ,         77   ,                 143.0   ,                        3582   ,                       205   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:27:27 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1699   ,              49   ,         57   ,                 143.0   ,                        3547   ,                       200   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:27:28 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1697   ,              49   ,         77   ,                 136.0   ,                        3612   ,                       189   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:27:29 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         81   ,                 143.0   ,                        3597   ,                       189   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:27:30 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         78   ,                 144.0   ,                        3597   ,                       189   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:27:31 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1671   ,              48   ,         83   ,                 149.0   ,                        3606   ,                       193   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:27:32 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1663   ,              48   ,         76   ,                 142.0   ,                        3619   ,                       195   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:27:33 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1660   ,              48   ,         76   ,                 131.0   ,                        3602   ,                       195   , 0.9625   ,               58.5   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:27:34 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1660   ,              48   ,         73   ,                 142.0   ,                        3569   ,                       195   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:27:35 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         70   ,                 139.0   ,                        3581   ,                       233   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:27:36 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1641   ,              47   ,         74   ,                 144.0   ,                        3603   ,                       251   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:27:37 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1626   ,              47   ,         80   ,                 153.0   ,                        3597   ,                       253   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:27:38 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1621   ,              47   ,         86   ,                 164.0   ,                        3603   ,                       253   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:27:39 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1615   ,              47   ,         75   ,                 146.0   ,                        3612   ,                       253   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6667   ,
2018-09-22 16:27:40 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1613   ,              47   ,         84   ,                 146.0   ,                        3633   ,                       253   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:27:41 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              47   ,         76   ,                 143.0   ,                        3613   ,                       251   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:27:42 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              47   ,         69   ,                 146.0   ,                        3607   ,                       251   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:27:43 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         79   ,                 157.0   ,                        3592   ,                       250   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:27:44 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              47   ,         82   ,                 152.0   ,                        3594   ,                       251   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:27:45 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         79   ,                 154.0   ,                        3587   ,                       251   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:27:46 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              47   ,         77   ,                 153.0   ,                        3587   ,                       251   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:27:47 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              48   ,         70   ,                 144.0   ,                        3541   ,                       232   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:27:48 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1631   ,              48   ,         68   ,                 135.0   ,                        3513   ,                       209   , 0.9688   ,               58.3   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:27:49 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1639   ,              48   ,         68   ,                 123.0   ,                        3585   ,                       249   , 0.9688   ,               58.3   ,                  6691   ,
2018-09-22 16:27:50 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1641   ,              48   ,         75   ,                 145.0   ,                        3597   ,                       249   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:27:51 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1644   ,              48   ,         81   ,                 147.0   ,                        3612   ,                       251   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:27:52 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1647   ,              48   ,         75   ,                 143.0   ,                        3572   ,                       251   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:27:53 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1647   ,              48   ,         81   ,                 150.0   ,                        3563   ,                       242   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6693   ,
2018-09-22 16:27:54 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         72   ,                 144.0   ,                        3594   ,                       247   , 1.0063   ,               58.3   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:27:55 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1649   ,              48   ,         81   ,                 138.0   ,                        3640   ,                       249   , 0.9625   ,               58.3   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:27:56 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1649   ,              48   ,         68   ,                 133.0   ,                        3606   ,                       255   , 0.9750   ,               58.3   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:27:57 ,             1449.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1636   ,              47   ,         78   ,                 134.0   ,                        3579   ,                       255   , 0.9688   ,               58.1   ,                  6690   ,
2018-09-22 16:27:58 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1623   ,              47   ,         74   ,                 132.0   ,                        3568   ,                       255   , 0.9750   ,               58.1   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:27:59 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1615   ,              47   ,         65   ,                 142.0   ,                        3561   ,                       237   , 1.0125   ,               58.1   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:28:00 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              47   ,         85   ,                 128.0   ,                        3539   ,                       233   , 0.9938   ,               58.1   ,                  6678   ,
2018-09-22 16:28:01 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         84   ,                 141.0   ,                        3574   ,                       231   , 1.0063   ,               58.1   ,                  6677   ,
2018-09-22 16:28:02 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1587   ,              47   ,         84   ,                 151.0   ,                        3568   ,                       220   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6676   ,
2018-09-22 16:28:03 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1578   ,              47   ,         71   ,                 140.0   ,                        3593   ,                       220   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6673   ,
2018-09-22 16:28:04 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1573   ,              47   ,         60   ,                 149.0   ,                        3612   ,                       202   , 1.0000   ,               58.1   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:28:05 ,             1430.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         81   ,                 146.0   ,                        3611   ,                       200   , 0.9688   ,               58.1   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:28:06 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1565   ,              47   ,         73   ,                 123.0   ,                        3624   ,                       184   , 0.9688   ,               58.1   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:28:07 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1563   ,              47   ,         80   ,                 155.0   ,                        3650   ,                       184   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:28:08 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         69   ,                 158.0   ,                        3591   ,                       174   , 1.0125   ,               58.0   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:28:09 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         69   ,                 157.0   ,                        3594   ,                       170   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:28:10 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         82   ,                 169.0   ,                        3603   ,                       152   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6602   ,
2018-09-22 16:28:11 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1570   ,              47   ,         86   ,                 147.0   ,                        3577   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6588   ,
2018-09-22 16:28:12 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         89   ,                 142.0   ,                        3573   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:28:13 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         90   ,                 154.0   ,                        3573   ,                       144   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:28:14 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1565   ,              47   ,         81   ,                 147.0   ,                        3573   ,                       144   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:28:15 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         88   ,                 149.0   ,                        3575   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6577   ,
2018-09-22 16:28:16 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1565   ,              47   ,         88   ,                 147.0   ,                        3576   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:28:17 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         79   ,                 146.0   ,                        3577   ,                       144   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6574   ,
2018-09-22 16:28:18 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1565   ,              47   ,         83   ,                 147.0   ,                        3578   ,                       144   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:28:19 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1570   ,              47   ,         88   ,                 152.0   ,                        3578   ,                       144   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6574   ,
2018-09-22 16:28:20 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         81   ,                 130.0   ,                        3607   ,                       144   , 0.9625   ,               58.0   ,                  6573   ,
2018-09-22 16:28:21 ,             1433.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1570   ,              47   ,         79   ,                 136.0   ,                        3574   ,                       198   , 0.9688   ,               58.0   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:28:22 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1565   ,              47   ,         81   ,                 162.0   ,                        3580   ,                       198   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6645   ,
2018-09-22 16:28:23 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         79   ,                 163.0   ,                        3590   ,                       166   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:28:24 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1570   ,              47   ,         91   ,                 166.0   ,                        3602   ,                       166   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6617   ,
2018-09-22 16:28:25 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1580   ,              47   ,         79   ,                 152.0   ,                        3581   ,                       166   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:28:26 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1592   ,              47   ,         75   ,                 143.0   ,                        3606   ,                       165   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:28:27 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1602   ,              47   ,         80   ,                 145.0   ,                        3587   ,                       164   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:28:28 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1602   ,              47   ,         67   ,                 124.0   ,                        3602   ,                       156   , 0.9688   ,               58.0   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:28:29 ,             1464.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1600   ,              47   ,         56   ,                 138.0   ,                        3594   ,                       156   , 0.9750   ,               58.0   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:28:30 ,             1451.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1585   ,              47   ,         72   ,                 140.0   ,                        3585   ,                       156   , 1.0562   ,               58.0   ,                  6573   ,
2018-09-22 16:28:31 ,             1438.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1578   ,              47   ,         61   ,                 131.0   ,                        3597   ,                       154   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:28:32 ,             1403.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         72   ,                 125.0   ,                        3614   ,                       162   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6588   ,
2018-09-22 16:28:33 ,             1438.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1568   ,              47   ,         68   ,                 136.0   ,                        3633   ,                       166   , 0.9625   ,               58.0   ,                  6596   ,
2018-09-22 16:28:34 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1565   ,              47   ,         58   ,                 130.0   ,                        3616   ,                       159   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:28:35 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1544   ,              46   ,         77   ,                 140.0   ,                        3630   ,                       154   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6578   ,
2018-09-22 16:28:36 ,             1452.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1537   ,              46   ,         74   ,                 149.0   ,                        3676   ,                       160   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:28:37 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1530   ,              46   ,         80   ,                 154.0   ,                        3542   ,                       156   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:28:38 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         80   ,                 142.0   ,                        3584   ,                       178   , 0.9625   ,               58.0   ,                  6592   ,
2018-09-22 16:28:39 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         79   ,                 154.0   ,                        3644   ,                       186   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:28:40 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         83   ,                 159.0   ,                        3614   ,                       186   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6604   ,
2018-09-22 16:28:41 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1521   ,              46   ,         82   ,                 158.0   ,                        3610   ,                       186   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:28:42 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1521   ,              46   ,         84   ,                 177.0   ,                        3505   ,                       168   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:28:43 ,             1415.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1521   ,              46   ,         72   ,                 125.0   ,                        3510   ,                       168   , 0.9625   ,               58.0   ,                  6581   ,
2018-09-22 16:28:44 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         82   ,                 140.0   ,                        3521   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6573   ,
2018-09-22 16:28:45 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         87   ,                 150.0   ,                        3522   ,                       158   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6572   ,
2018-09-22 16:28:46 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         89   ,                 146.0   ,                        3522   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6571   ,
2018-09-22 16:28:47 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         89   ,                 155.0   ,                        3522   ,                       158   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6571   ,
2018-09-22 16:28:48 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         71   ,                 150.0   ,                        3522   ,                       158   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6569   ,
2018-09-22 16:28:49 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         87   ,                 153.0   ,                        3522   ,                       158   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6569   ,
2018-09-22 16:28:50 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         85   ,                 160.0   ,                        3522   ,                       158   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6569   ,
2018-09-22 16:28:51 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         75   ,                 148.0   ,                        3522   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6569   ,
2018-09-22 16:28:52 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         85   ,                 155.0   ,                        3522   ,                       158   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:28:53 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         74   ,                 149.0   ,                        3522   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:28:54 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         76   ,                 148.0   ,                        3541   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:28:55 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         74   ,                 153.0   ,                        3541   ,                       158   , 1.0063   ,               58.0   ,                  6565   ,
2018-09-22 16:28:56 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         78   ,                 153.0   ,                        3542   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6563   ,
2018-09-22 16:28:57 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         59   ,                 145.0   ,                        3542   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6563   ,
2018-09-22 16:28:58 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         84   ,                 151.0   ,                        3546   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6561   ,
2018-09-22 16:28:59 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         83   ,                 148.0   ,                        3546   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:29:00 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         76   ,                 143.0   ,                        3546   ,                       158   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:29:01 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         68   ,                 133.0   ,                        3552   ,                       158   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6563   ,
2018-09-22 16:29:02 ,             1313.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1528   ,              46   ,         81   ,                 120.0   ,                        3628   ,                       222   , 1.0313   ,               58.0   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:29:03 ,             1473.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         61   ,                 117.0   ,                        3634   ,                       240   , 1.0250   ,               57.8   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:29:04 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         81   ,                 156.0   ,                        3620   ,                       248   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:29:05 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         72   ,                 139.0   ,                        3578   ,                       245   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:29:06 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1505   ,              45   ,         76   ,                 144.0   ,                        3596   ,                       236   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:29:07 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1496   ,              45   ,         84   ,                 152.0   ,                        3589   ,                       236   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:29:08 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1494   ,              46   ,         81   ,                 133.0   ,                        3643   ,                       234   , 0.9625   ,               57.8   ,                  6649   ,
2018-09-22 16:29:09 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1510   ,              46   ,         77   ,                 149.0   ,                        3648   ,                       234   , 0.9625   ,               57.8   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:29:10 ,             1452.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1514   ,              46   ,         66   ,                 131.0   ,                        3604   ,                       192   , 0.9688   ,               57.8   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:29:11 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1521   ,              46   ,         68   ,                 146.0   ,                        3636   ,                       192   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:29:12 ,             1396.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         73   ,                 103.0   ,                        3625   ,                       208   , 0.9750   ,               57.8   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:29:13 ,             1419.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         74   ,                 142.0   ,                        3633   ,                       256   , 0.9688   ,               57.8   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:29:14 ,             1448.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         70   ,                 125.0   ,                        3614   ,                       266   , 0.9750   ,               57.8   ,                  6690   ,
2018-09-22 16:29:15 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         76   ,                 150.0   ,                        3611   ,                       264   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:29:16 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         84   ,                 156.0   ,                        3571   ,                       228   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:29:17 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         82   ,                 160.0   ,                        3612   ,                       194   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:29:18 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         70   ,                 142.0   ,                        3587   ,                       180   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:29:19 ,             1460.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         74   ,                 146.0   ,                        3640   ,                       248   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6708   ,
2018-09-22 16:29:20 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         78   ,                 139.0   ,                        3607   ,                       268   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:29:21 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1528   ,              46   ,         77   ,                 156.0   ,                        3571   ,                       258   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:29:22 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         84   ,                 163.0   ,                        3579   ,                       229   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:29:23 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1525   ,              46   ,         83   ,                 169.0   ,                        3595   ,                       216   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:29:24 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1523   ,              46   ,         82   ,                 167.0   ,                        3624   ,                       213   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6714   ,
2018-09-22 16:29:25 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1521   ,              46   ,         62   ,                 157.0   ,                        3618   ,                       200   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6704   ,
2018-09-22 16:29:26 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1535   ,              47   ,         75   ,                 155.0   ,                        3631   ,                       200   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6705   ,
2018-09-22 16:29:27 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1558   ,              47   ,         80   ,                 153.0   ,                        3635   ,                       200   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:29:28 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1582   ,              47   ,         77   ,                 160.0   ,                        3605   ,                       200   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6701   ,
2018-09-22 16:29:29 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1595   ,              47   ,         78   ,                 151.0   ,                        3630   ,                       200   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6699   ,
2018-09-22 16:29:30 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1603   ,              47   ,         85   ,                 157.0   ,                        3623   ,                       190   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:29:31 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1608   ,              47   ,         81   ,                 145.0   ,                        3607   ,                       196   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:29:32 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1626   ,              48   ,         84   ,                 159.0   ,                        3621   ,                       200   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:29:33 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1639   ,              48   ,         81   ,                 157.0   ,                        3631   ,                       200   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:29:34 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1644   ,              48   ,         78   ,                 158.0   ,                        3621   ,                       200   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:29:35 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1644   ,              48   ,         76   ,                 158.0   ,                        3623   ,                       196   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:29:36 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1649   ,              48   ,         79   ,                 146.0   ,                        3633   ,                       190   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:29:37 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1655   ,              48   ,         83   ,                 164.0   ,                        3637   ,                       190   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:29:38 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1649   ,              48   ,         93   ,                 182.0   ,                        3644   ,                       192   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:29:39 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1650   ,              49   ,         84   ,                 162.0   ,                        3628   ,                       192   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:29:40 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1668   ,              49   ,         92   ,                 173.0   ,                        3630   ,                       192   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:29:41 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1682   ,              49   ,         90   ,                 176.0   ,                        3630   ,                       192   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:29:42 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1685   ,              49   ,         86   ,                 169.0   ,                        3685   ,                       196   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:29:43 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         93   ,                 168.0   ,                        3807   ,                       196   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:29:44 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              50   ,         88   ,                 176.0   ,                        3800   ,                       198   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:29:45 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1702   ,              50   ,         93   ,                 175.0   ,                        3800   ,                       198   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:29:46 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1714   ,              50   ,         86   ,                 161.0   ,                        3827   ,                       198   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:29:47 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1725   ,              50   ,         91   ,                 173.0   ,                        3783   ,                       198   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:29:48 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1734   ,              50   ,         89   ,                 168.0   ,                        3784   ,                       198   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:29:49 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1752   ,              50   ,         87   ,                 164.0   ,                        3797   ,                       198   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:29:50 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1762   ,              50   ,         89   ,                 170.0   ,                        3683   ,                       198   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:29:51 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1774   ,              50   ,         91   ,                 172.0   ,                        3691   ,                       197   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6649   ,
2018-09-22 16:29:52 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1771   ,              50   ,         92   ,                 177.0   ,                        3601   ,                       200   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:29:53 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1786   ,              51   ,         90   ,                 174.0   ,                        3559   ,                       200   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:29:54 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1799   ,              51   ,         87   ,                 170.0   ,                        3561   ,                       200   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:29:55 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1802   ,              51   ,         80   ,                 156.0   ,                        3603   ,                       200   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:29:56 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1806   ,              51   ,         81   ,                 154.0   ,                        3606   ,                       199   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6647   ,
2018-09-22 16:29:57 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1809   ,              51   ,         73   ,                 159.0   ,                        3617   ,                       198   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:29:58 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1806   ,              51   ,         90   ,                 175.0   ,                        3599   ,                       190   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:29:59 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1818   ,              52   ,         90   ,                 177.0   ,                        3606   ,                       189   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:30:00 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1828   ,              52   ,         90   ,                 177.0   ,                        3609   ,                       189   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:30:01 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1842   ,              52   ,         91   ,                 182.0   ,                        3615   ,                       187   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:30:02 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1845   ,              52   ,         98   ,                 188.0   ,                        3608   ,                       190   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:30:03 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1848   ,              52   ,         77   ,                 148.0   ,                        3650   ,                       210   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:30:04 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1848   ,              52   ,         82   ,                 158.0   ,                        3615   ,                       210   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:30:05 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1852   ,              52   ,         92   ,                 168.0   ,                        3606   ,                       214   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:30:06 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1845   ,              52   ,         82   ,                 153.0   ,                        3624   ,                       214   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:30:07 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1842   ,              52   ,         83   ,                 154.0   ,                        3606   ,                       216   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:30:08 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1845   ,              52   ,         72   ,                 144.0   ,                        3635   ,                       216   , 0.9688   ,               57.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:30:09 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1845   ,              52   ,         82   ,                 158.0   ,                        3617   ,                       216   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:30:10 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1845   ,              52   ,         80   ,                 167.0   ,                        3625   ,                       216   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:30:11 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1848   ,              52   ,         87   ,                 167.0   ,                        3603   ,                       213   , 0.9813   ,               67.9   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:30:12 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1848   ,              52   ,         87   ,                 167.0   ,                        3613   ,                       200   , 0.9813   ,               66.4   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:30:13 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1842   ,              52   ,         92   ,                 172.0   ,                        3598   ,                       200   , 0.9750   ,               64.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:30:14 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1842   ,              52   ,         93   ,                 175.0   ,                        3608   ,                       181   , 0.9875   ,               63.3   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:30:15 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1866   ,              53   ,         86   ,                 168.0   ,                        3654   ,                       179   , 0.9875   ,               61.8   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:30:16 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1876   ,              53   ,         63   ,                 133.0   ,                        3627   ,                       224   , 0.9875   ,               60.6   ,                  6673   ,
2018-09-22 16:30:17 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1879   ,              53   ,         73   ,                 142.0   ,                        3625   ,                       232   , 0.9938   ,               60.3   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:30:18 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1883   ,              53   ,         87   ,                 161.0   ,                        3608   ,                       230   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:30:19 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1883   ,              53   ,         74   ,                 131.0   ,                        3575   ,                       185   , 0.9625   ,               59.6   ,                  6676   ,
2018-09-22 16:30:20 ,             1423.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1879   ,              53   ,         59   ,                 136.0   ,                        3618   ,                       216   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6690   ,
2018-09-22 16:30:21 ,             1429.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1883   ,              53   ,         64   ,                 141.0   ,                        3613   ,                       216   , 1.0750   ,               59.4   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:30:22 ,             1330.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1883   ,              53   ,         68   ,                 144.0   ,                        3601   ,                       215   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:30:23 ,             1474.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1883   ,              53   ,         65   ,                 137.0   ,                        3570   ,                       206   , 1.0625   ,               59.1   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:30:24 ,             1331.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  73.0   ,                1883   ,              53   ,         74   ,                 138.0   ,                        3603   ,                       220   , 1.0625   ,               59.0   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:30:25 ,             1401.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              52   ,         68   ,                 141.0   ,                        3609   ,                       232   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:30:26 ,             1467.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1866   ,              52   ,         62   ,                 136.0   ,                        3569   ,                       190   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:30:27 ,             1463.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1855   ,              52   ,         69   ,                 132.0   ,                        3624   ,                       178   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6667   ,
2018-09-22 16:30:28 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1852   ,              52   ,         73   ,                 163.0   ,                        3578   ,                       172   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:30:29 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1852   ,              52   ,         73   ,                 144.0   ,                        3600   ,                       158   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6645   ,
2018-09-22 16:30:30 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         82   ,                 155.0   ,                        3627   ,                       172   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:30:31 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1848   ,              52   ,         64   ,                 136.0   ,                        3601   ,                       180   , 1.0125   ,               58.8   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:30:32 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         77   ,                 137.0   ,                        3592   ,                       180   , 1.0562   ,               58.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:30:33 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1852   ,              52   ,         68   ,                 129.0   ,                        3654   ,                       176   , 0.9625   ,               58.8   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:30:34 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1848   ,              52   ,         73   ,                 148.0   ,                        3638   ,                       182   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:30:35 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              51   ,         73   ,                 149.0   ,                        3597   ,                       182   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:30:36 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1825   ,              51   ,         79   ,                 139.0   ,                        3631   ,                       176   , 0.9625   ,               58.8   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:30:37 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         75   ,                 155.0   ,                        3589   ,                       176   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:30:38 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         62   ,                 144.0   ,                        3579   ,                       181   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:30:39 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         78   ,                 144.0   ,                        3589   ,                       216   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6679   ,
2018-09-22 16:30:40 ,             1458.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1825   ,              52   ,         79   ,                 134.0   ,                        3605   ,                       218   , 1.0688   ,               58.6   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:30:41 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1819   ,              51   ,         77   ,                 152.0   ,                        3620   ,                       218   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:30:42 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1815   ,              51   ,         62   ,                 136.0   ,                        3620   ,                       238   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6701   ,
2018-09-22 16:30:43 ,             1468.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         72   ,                 140.0   ,                        3621   ,                       244   , 1.0562   ,               58.6   ,                  6709   ,
2018-09-22 16:30:44 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1799   ,              50   ,         77   ,                 141.0   ,                        3596   ,                       244   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6716   ,
2018-09-22 16:30:45 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1787   ,              50   ,         78   ,                 149.0   ,                        3607   ,                       242   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6715   ,
2018-09-22 16:30:46 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              50   ,         75   ,                 151.0   ,                        3568   ,                       240   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6717   ,
2018-09-22 16:30:47 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              50   ,         80   ,                 160.0   ,                        3579   ,                       225   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6717   ,
2018-09-22 16:30:48 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         85   ,                 170.0   ,                        3562   ,                       220   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6719   ,
2018-09-22 16:30:49 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         82   ,                 144.0   ,                        3561   ,                       220   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:30:50 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         71   ,                 139.0   ,                        3601   ,                       172   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6691   ,
2018-09-22 16:30:51 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         70   ,                 150.0   ,                        3621   ,                       161   , 1.0125   ,               58.5   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:30:52 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         84   ,                 172.0   ,                        3616   ,                       165   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:30:53 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         71   ,                 157.0   ,                        3622   ,                       169   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:30:54 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1762   ,              50   ,         72   ,                 150.0   ,                        3616   ,                       193   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6705   ,
2018-09-22 16:30:55 ,             1473.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         73   ,                 142.0   ,                        3620   ,                       218   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:30:56 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1752   ,              50   ,         72   ,                 155.0   ,                        3618   ,                       223   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:30:57 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1738   ,              50   ,         81   ,                 156.0   ,                        3617   ,                       227   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:30:58 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         79   ,                 162.0   ,                        3618   ,                       233   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6734   ,
2018-09-22 16:30:59 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         81   ,                 154.0   ,                        3645   ,                       233   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6735   ,
2018-09-22 16:31:00 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         77   ,                 164.0   ,                        3626   ,                       233   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6735   ,
2018-09-22 16:31:01 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         78   ,                 160.0   ,                        3626   ,                       233   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:31:02 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         90   ,                 150.0   ,                        3666   ,                       233   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6738   ,
2018-09-22 16:31:03 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              50   ,         71   ,                 149.0   ,                        3485   ,                       214   , 1.0063   ,               58.5   ,                  6737   ,
2018-09-22 16:31:04 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         79   ,                 148.0   ,                        3484   ,                       214   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:31:05 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         82   ,                 149.0   ,                        3486   ,                       214   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:31:06 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         73   ,                 154.0   ,                        3486   ,                       214   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:31:07 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         86   ,                 153.0   ,                        3486   ,                       214   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:31:08 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         76   ,                 151.0   ,                        3514   ,                       186   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:31:09 ,             1382.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         61   ,                 106.0   ,                        3679   ,                       186   , 0.9750   ,               58.5   ,                  6698   ,
2018-09-22 16:31:10 ,             1464.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         75   ,                 140.0   ,                        3612   ,                       182   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:31:11 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         84   ,                 157.0   ,                        3599   ,                       185   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:31:12 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         76   ,                 142.0   ,                        3614   ,                       183   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:31:13 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         75   ,                 148.0   ,                        3615   ,                       171   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6667   ,
2018-09-22 16:31:14 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         55   ,                 135.0   ,                        3607   ,                       217   , 1.0188   ,               58.5   ,                  6710   ,
2018-09-22 16:31:15 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              49   ,         73   ,                 145.0   ,                        3608   ,                       226   , 1.0562   ,               58.5   ,                  6711   ,
2018-09-22 16:31:16 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1708   ,              49   ,         72   ,                 139.0   ,                        3618   ,                       239   , 1.0063   ,               58.5   ,                  6716   ,
2018-09-22 16:31:17 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1700   ,              49   ,         68   ,                 147.0   ,                        3632   ,                       243   , 1.0063   ,               58.5   ,                  6720   ,
2018-09-22 16:31:18 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1694   ,              49   ,         76   ,                 149.0   ,                        3621   ,                       243   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6719   ,
2018-09-22 16:31:19 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         70   ,                 144.0   ,                        3591   ,                       243   , 0.9625   ,               58.5   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:31:20 ,             1462.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         61   ,                 141.0   ,                        3603   ,                       231   , 1.0688   ,               58.5   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:31:21 ,             1448.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         67   ,                 141.0   ,                        3609   ,                       229   , 0.9625   ,               58.5   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:31:22 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1694   ,              49   ,         84   ,                 157.0   ,                        3546   ,                       229   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6722   ,
2018-09-22 16:31:23 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         84   ,                 146.0   ,                        3564   ,                       213   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6716   ,
2018-09-22 16:31:24 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1685   ,              49   ,         80   ,                 160.0   ,                        3597   ,                       209   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6705   ,
2018-09-22 16:31:25 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         79   ,                 148.0   ,                        3585   ,                       209   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6701   ,
2018-09-22 16:31:26 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1694   ,              49   ,         90   ,                 164.0   ,                        3551   ,                       203   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6700   ,
2018-09-22 16:31:27 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1694   ,              49   ,         85   ,                 160.0   ,                        3579   ,                       203   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:31:28 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1697   ,              49   ,         85   ,                 155.0   ,                        3577   ,                       203   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:31:29 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1694   ,              49   ,         73   ,                 142.0   ,                        3601   ,                       233   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6711   ,
2018-09-22 16:31:30 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         65   ,                 149.0   ,                        3606   ,                       233   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6711   ,
2018-09-22 16:31:31 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         55   ,                 137.0   ,                        3582   ,                       231   , 1.0063   ,               58.4   ,                  6711   ,
2018-09-22 16:31:32 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         80   ,                 152.0   ,                        3587   ,                       237   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6717   ,
2018-09-22 16:31:33 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         74   ,                 154.0   ,                        3598   ,                       237   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6715   ,
2018-09-22 16:31:34 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         59   ,                 129.0   ,                        3612   ,                       237   , 1.0688   ,               58.4   ,                  6720   ,
2018-09-22 16:31:35 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1677   ,              48   ,         83   ,                 144.0   ,                        3600   ,                       229   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6716   ,
2018-09-22 16:31:36 ,             1488.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1666   ,              48   ,         81   ,                 140.0   ,                        3590   ,                       229   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6716   ,
2018-09-22 16:31:37 ,             1311.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1660   ,              48   ,         59   ,                 120.0   ,                        3616   ,                       215   , 1.0250   ,               58.4   ,                  6715   ,
2018-09-22 16:31:38 ,             1379.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1658   ,              48   ,         56   ,                 132.0   ,                        3611   ,                       229   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6717   ,
2018-09-22 16:31:39 ,             1459.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1655   ,              47   ,         76   ,                 149.0   ,                        3587   ,                       226   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:31:40 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1634   ,              47   ,         81   ,                 137.0   ,                        3568   ,                       202   , 0.9688   ,               58.4   ,                  6715   ,
2018-09-22 16:31:41 ,             1330.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1621   ,              47   ,         66   ,                 135.0   ,                        3588   ,                       232   , 1.0625   ,               58.4   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:31:42 ,             1401.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1615   ,              47   ,         66   ,                 136.0   ,                        3608   ,                       239   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:31:43 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1613   ,              47   ,         64   ,                 135.0   ,                        3597   ,                       239   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:31:44 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1613   ,              47   ,         62   ,                 139.0   ,                        3596   ,                       239   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:31:45 ,             1428.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1610   ,              47   ,         55   ,                 128.0   ,                        3628   ,                       239   , 1.0813   ,               58.4   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:31:46 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1613   ,              47   ,         74   ,                 146.0   ,                        3620   ,                       253   , 1.0063   ,               58.4   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:31:47 ,             1445.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         69   ,                 134.0   ,                        3556   ,                       253   , 0.9688   ,               58.4   ,                  6736   ,
2018-09-22 16:31:48 ,             1330.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1595   ,              47   ,         62   ,                 134.0   ,                        3548   ,                       236   , 1.0813   ,               58.4   ,                  6740   ,
2018-09-22 16:31:49 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1580   ,              47   ,         71   ,                 148.0   ,                        3547   ,                       232   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6739   ,
2018-09-22 16:31:50 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1573   ,              47   ,         75   ,                 162.0   ,                        3546   ,                       219   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:31:51 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1570   ,              47   ,         93   ,                 175.0   ,                        3533   ,                       207   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:31:52 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1570   ,              47   ,         98   ,                 194.0   ,                        3562   ,                       171   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6706   ,
2018-09-22 16:31:53 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1592   ,              48   ,         84   ,                 170.0   ,                        3591   ,                       171   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:31:54 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1628   ,              49   ,         95   ,                 167.0   ,                        3552   ,                       171   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6675   ,
2018-09-22 16:31:55 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1666   ,              50   ,         83   ,                 152.0   ,                        3509   ,                       171   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6670   ,
2018-09-22 16:31:56 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1702   ,              50   ,         76   ,                 140.0   ,                        3514   ,                       171   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6667   ,
2018-09-22 16:31:57 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1714   ,              50   ,         63   ,                 149.0   ,                        3532   ,                       153   , 1.0063   ,               58.4   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:31:58 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1725   ,              50   ,         76   ,                 145.0   ,                        3533   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:31:59 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         86   ,                 150.0   ,                        3533   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:32:00 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              50   ,         81   ,                 151.0   ,                        3534   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:32:01 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         84   ,                 151.0   ,                        3534   ,                       153   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:32:02 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         87   ,                 158.0   ,                        3534   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:32:03 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         83   ,                 154.0   ,                        3534   ,                       153   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:32:04 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         67   ,                 145.0   ,                        3534   ,                       153   , 1.0125   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:05 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         88   ,                 159.0   ,                        3534   ,                       153   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:32:06 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         86   ,                 155.0   ,                        3537   ,                       153   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:07 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         88   ,                 157.0   ,                        3537   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:08 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         83   ,                 156.0   ,                        3537   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:09 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         79   ,                 151.0   ,                        3540   ,                       153   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:32:10 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         77   ,                 152.0   ,                        3541   ,                       153   , 1.0063   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:11 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         90   ,                 161.0   ,                        3543   ,                       153   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:12 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         70   ,                 153.0   ,                        3543   ,                       153   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:13 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         90   ,                 150.0   ,                        3550   ,                       153   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:32:14 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         87   ,                 153.0   ,                        3558   ,                       153   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:32:15 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         82   ,                 156.0   ,                        3558   ,                       153   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:32:16 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1725   ,              50   ,         80   ,                 153.0   ,                        3559   ,                       153   , 1.0063   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:17 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         86   ,                 158.0   ,                        3559   ,                       153   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:18 ,             1405.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         86   ,                 118.0   ,                        3589   ,                       177   , 1.0813   ,               58.4   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:32:19 ,             1436.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1728   ,              50   ,         81   ,                 132.0   ,                        3609   ,                       177   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6679   ,
2018-09-22 16:32:20 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1725   ,              50   ,         80   ,                 145.0   ,                        3599   ,                       177   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6675   ,
2018-09-22 16:32:21 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1722   ,              49   ,         78   ,                 141.0   ,                        3607   ,                       177   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:32:22 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1708   ,              49   ,         77   ,                 140.0   ,                        3607   ,                       179   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6666   ,
2018-09-22 16:32:23 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1699   ,              49   ,         84   ,                 150.0   ,                        3599   ,                       179   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:32:24 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1697   ,              49   ,         88   ,                 159.0   ,                        3568   ,                       175   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:32:25 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1697   ,              49   ,         85   ,                 165.0   ,                        3568   ,                       173   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:32:26 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1696   ,              49   ,         90   ,                 163.0   ,                        3595   ,                       164   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:32:27 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1694   ,              49   ,         80   ,                 163.0   ,                        3605   ,                       157   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:32:28 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1694   ,              49   ,         92   ,                 161.0   ,                        3619   ,                       157   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:32:29 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         80   ,                 153.0   ,                        3605   ,                       165   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:32:30 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1688   ,              49   ,         91   ,                 173.0   ,                        3601   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:32:31 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         93   ,                 180.0   ,                        3573   ,                       162   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:32:32 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         94   ,                 176.0   ,                        3590   ,                       159   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:32:33 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1702   ,              50   ,         94   ,                 181.0   ,                        3603   ,                       143   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:32:34 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1720   ,              50   ,         74   ,                 148.0   ,                        3600   ,                       143   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:32:35 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1746   ,              50   ,         85   ,                 148.0   ,                        3622   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:32:36 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1761   ,              50   ,         92   ,                 168.0   ,                        3642   ,                       155   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:37 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         84   ,                 176.0   ,                        3598   ,                       157   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:32:38 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         93   ,                 180.0   ,                        3604   ,                       153   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:32:39 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         93   ,                 175.0   ,                        3578   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:32:40 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1767   ,              50   ,         96   ,                 179.0   ,                        3592   ,                       150   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:32:41 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1786   ,              51   ,         87   ,                 181.0   ,                        3600   ,                       145   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:32:42 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1812   ,              52   ,         78   ,                 150.0   ,                        3645   ,                       159   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:32:43 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1828   ,              52   ,         99   ,                 180.0   ,                        3574   ,                       159   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:32:44 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1838   ,              52   ,         96   ,                 191.0   ,                        3580   ,                       157   , 0.9813   ,               67.1   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:32:45 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1862   ,              53   ,         95   ,                 179.0   ,                        3575   ,                       152   , 0.9875   ,               65.6   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:32:46 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1869   ,              53   ,         88   ,                 181.0   ,                        3589   ,                       152   , 0.9750   ,               64.1   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:32:47 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1879   ,              53   ,         94   ,                 186.0   ,                        3578   ,                       152   , 0.9813   ,               62.6   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:32:48 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1908   ,              53   ,         93   ,                 186.0   ,                        3603   ,                       143   , 0.9750   ,               61.6   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:32:49 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1918   ,              54   ,         99   ,                 194.0   ,                        3601   ,                       143   , 0.9813   ,               60.8   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:32:50 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1952   ,              55   ,         97   ,                 192.0   ,                        3601   ,                       143   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6596   ,
2018-09-22 16:32:51 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                1990   ,              56   ,         99   ,                 193.0   ,                        3615   ,                       143   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6594   ,
2018-09-22 16:32:52 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2034   ,              56   ,         86   ,                 167.0   ,                        3625   ,                       143   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:32:53 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2046   ,              56   ,         87   ,                 158.0   ,                        3603   ,                       147   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6600   ,
2018-09-22 16:32:54 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2059   ,              56   ,         78   ,                 154.0   ,                        3612   ,                       147   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6602   ,
2018-09-22 16:32:55 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2059   ,              56   ,         89   ,                 163.0   ,                        3638   ,                       151   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6600   ,
2018-09-22 16:32:56 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2072   ,              56   ,         79   ,                 160.0   ,                        3623   ,                       151   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:32:57 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2072   ,              56   ,         89   ,                 176.0   ,                        3624   ,                       151   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6598   ,
2018-09-22 16:32:58 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2072   ,              56   ,         95   ,                 173.0   ,                        3625   ,                       157   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6598   ,
2018-09-22 16:32:59 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2072   ,              56   ,         92   ,                 171.0   ,                        3620   ,                       157   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6598   ,
2018-09-22 16:33:00 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2072   ,              56   ,         85   ,                 163.0   ,                        3596   ,                       157   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6604   ,
2018-09-22 16:33:01 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2063   ,              56   ,         77   ,                 145.0   ,                        3591   ,                       157   , 0.9625   ,               58.9   ,                  6604   ,
2018-09-22 16:33:02 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2063   ,              56   ,         91   ,                 164.0   ,                        3617   ,                       157   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:33:03 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         82   ,                 146.0   ,                        3633   ,                       169   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:33:04 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         85   ,                 159.0   ,                        3627   ,                       177   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:33:05 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         72   ,                 149.0   ,                        3632   ,                       177   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:33:06 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         86   ,                 160.0   ,                        3629   ,                       179   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:33:07 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         84   ,                 154.0   ,                        3623   ,                       175   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:33:08 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2063   ,              56   ,         79   ,                 161.0   ,                        3604   ,                       177   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:33:09 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         80   ,                 148.0   ,                        3653   ,                       221   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6676   ,
2018-09-22 16:33:10 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         86   ,                 150.0   ,                        3577   ,                       198   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6678   ,
2018-09-22 16:33:11 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2067   ,              56   ,         71   ,                 149.0   ,                        3610   ,                       194   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6679   ,
2018-09-22 16:33:12 ,             1408.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2063   ,              56   ,         75   ,                 143.0   ,                        3606   ,                       209   , 0.9688   ,               58.9   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:33:13 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2063   ,              56   ,         58   ,                 128.0   ,                        3623   ,                       217   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6698   ,
2018-09-22 16:33:14 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         74   ,                 125.0   ,                        3628   ,                       249   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:33:15 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2055   ,              56   ,         74   ,                 147.0   ,                        3634   ,                       249   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:33:16 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2039   ,              56   ,         78   ,                 157.0   ,                        3562   ,                       247   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:33:17 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2034   ,              56   ,         66   ,                 134.0   ,                        3598   ,                       247   , 1.0125   ,               58.9   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:33:18 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2026   ,              55   ,         67   ,                 142.0   ,                        3654   ,                       249   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:33:19 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2010   ,              55   ,         65   ,                 137.0   ,                        3595   ,                       245   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6731   ,
2018-09-22 16:33:20 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2002   ,              55   ,         84   ,                 143.0   ,                        3605   ,                       239   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6734   ,
2018-09-22 16:33:21 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              54   ,         79   ,                 140.0   ,                        3589   ,                       237   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6731   ,
2018-09-22 16:33:22 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1971   ,              54   ,         82   ,                 164.0   ,                        3617   ,                       236   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:33:23 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1967   ,              54   ,         72   ,                 137.0   ,                        3608   ,                       239   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:33:24 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1963   ,              54   ,         73   ,                 144.0   ,                        3614   ,                       245   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:33:25 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              53   ,         93   ,                 161.0   ,                        3579   ,                       245   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6736   ,
2018-09-22 16:33:26 ,             1582.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1926   ,              53   ,         66   ,                 145.0   ,                        3615   ,                       237   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6734   ,
2018-09-22 16:33:27 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1926   ,              53   ,         84   ,                 151.0   ,                        3665   ,                       239   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:33:28 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1922   ,              53   ,         65   ,                 141.0   ,                        3637   ,                       251   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6731   ,
2018-09-22 16:33:29 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         73   ,                 148.0   ,                        3603   ,                       246   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:33:30 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1897   ,              53   ,         78   ,                 139.0   ,                        3625   ,                       239   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:33:31 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1886   ,              53   ,         89   ,                 161.0   ,                        3592   ,                       229   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:33:32 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1886   ,              53   ,         73   ,                 143.0   ,                        3639   ,                       229   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:33:33 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         77   ,                 161.0   ,                        3620   ,                       229   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:33:34 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1879   ,              52   ,         87   ,                 164.0   ,                        3646   ,                       215   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6734   ,
2018-09-22 16:33:35 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1866   ,              52   ,         84   ,                 175.0   ,                        3586   ,                       207   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:33:36 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1852   ,              52   ,         90   ,                 174.0   ,                        3631   ,                       167   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:33:37 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1848   ,              52   ,         82   ,                 159.0   ,                        3614   ,                       179   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:33:38 ,             1423.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         76   ,                 126.0   ,                        3600   ,                       179   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:33:39 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         90   ,                 146.0   ,                        3607   ,                       179   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:33:40 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         77   ,                 156.0   ,                        3577   ,                       179   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6677   ,
2018-09-22 16:33:41 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         86   ,                 139.0   ,                        3546   ,                       176   , 0.9625   ,               58.9   ,                  6667   ,
2018-09-22 16:33:42 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         82   ,                 154.0   ,                        3544   ,                       176   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:33:43 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         83   ,                 139.0   ,                        3559   ,                       175   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:33:44 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         85   ,                 147.0   ,                        3560   ,                       179   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:33:45 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1848   ,              52   ,         79   ,                 150.0   ,                        3582   ,                       179   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:33:46 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         79   ,                 156.0   ,                        3539   ,                       179   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:33:47 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1848   ,              52   ,         81   ,                 152.0   ,                        3537   ,                       179   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:33:48 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         76   ,                 150.0   ,                        3542   ,                       175   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6649   ,
2018-09-22 16:33:49 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         75   ,                 152.0   ,                        3544   ,                       175   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:33:50 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         79   ,                 131.0   ,                        3544   ,                       175   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:33:51 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         72   ,                 142.0   ,                        3548   ,                       181   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:33:52 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         78   ,                 146.0   ,                        3548   ,                       181   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:33:53 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         83   ,                 146.0   ,                        3548   ,                       181   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:33:54 ,             1583.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         87   ,                 154.0   ,                        3548   ,                       181   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:33:55 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         80   ,                 153.0   ,                        3535   ,                       181   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:33:56 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         59   ,                 148.0   ,                        3535   ,                       181   , 1.0125   ,               58.8   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:33:57 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              51   ,         86   ,                 144.0   ,                        3536   ,                       191   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:33:58 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1825   ,              51   ,         72   ,                 137.0   ,                        3544   ,                       193   , 1.0688   ,               58.8   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:33:59 ,             1450.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         66   ,                 138.0   ,                        3618   ,                       205   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:34:00 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         86   ,                 154.0   ,                        3593   ,                       196   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:34:01 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         86   ,                 150.0   ,                        3590   ,                       194   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:34:02 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         87   ,                 159.0   ,                        3572   ,                       194   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:34:03 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         85   ,                 168.0   ,                        3568   ,                       188   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:34:04 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         92   ,                 181.0   ,                        3584   ,                       188   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:34:05 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         68   ,                 151.0   ,                        3621   ,                       227   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6666   ,
2018-09-22 16:34:06 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         84   ,                 160.0   ,                        3619   ,                       211   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 16:34:07 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         92   ,                 159.0   ,                        3631   ,                       211   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:34:08 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         90   ,                 166.0   ,                        3544   ,                       209   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:34:09 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         93   ,                 177.0   ,                        3558   ,                       204   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:34:10 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         93   ,                 182.0   ,                        3586   ,                       159   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:34:11 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              52   ,         86   ,                 170.0   ,                        3593   ,                       157   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6594   ,
2018-09-22 16:34:12 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1832   ,              52   ,         64   ,                 163.0   ,                        3601   ,                       159   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6594   ,
2018-09-22 16:34:13 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         91   ,                 166.0   ,                        3621   ,                       163   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6594   ,
2018-09-22 16:34:14 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1838   ,              52   ,         94   ,                 183.0   ,                        3580   ,                       165   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:34:15 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1838   ,              52   ,         84   ,                 170.0   ,                        3606   ,                       219   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:34:16 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         82   ,                 157.0   ,                        3592   ,                       221   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:34:17 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         98   ,                 184.0   ,                        3562   ,                       219   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:34:18 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         93   ,                 184.0   ,                        3545   ,                       201   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:34:19 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         97   ,                 187.0   ,                        3582   ,                       168   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:34:20 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         94   ,                 184.0   ,                        3597   ,                       168   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:34:21 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1862   ,              53   ,         95   ,                 181.0   ,                        3605   ,                       167   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:34:22 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              54   ,         97   ,                 186.0   ,                        3592   ,                       167   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6617   ,
2018-09-22 16:34:23 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1922   ,              54   ,         95   ,                 188.0   ,                        3594   ,                       167   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:34:24 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1963   ,              56   ,         97   ,                 187.0   ,                        3601   ,                       145   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:34:25 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2006   ,              56   ,         95   ,                 188.0   ,                        3596   ,                       145   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:34:26 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2047   ,              57   ,         98   ,                 194.0   ,                        3579   ,                       144   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:34:27 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2084   ,              58   ,         99   ,                 200.0   ,                        3585   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:34:28 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2124   ,              59   ,         96   ,                 174.0   ,                        3588   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6571   ,
2018-09-22 16:34:29 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2160   ,              59   ,         71   ,                 151.0   ,                        3616   ,                       149   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6581   ,
2018-09-22 16:34:30 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2184   ,              59   ,         74   ,                 153.0   ,                        3621   ,                       163   , 1.0000   ,               66.9   ,                  6587   ,
2018-09-22 16:34:31 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         71   ,                 143.0   ,                        3648   ,                       162   , 0.9875   ,               65.4   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:34:32 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2193   ,              59   ,         78   ,                 151.0   ,                        3619   ,                       213   , 0.9813   ,               63.9   ,                  6645   ,
2018-09-22 16:34:33 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2207   ,              59   ,         84   ,                 156.0   ,                        3596   ,                       213   , 0.9875   ,               62.6   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:34:34 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         82   ,                 160.0   ,                        3601   ,                       208   , 0.9875   ,               61.5   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:34:35 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         83   ,                 151.0   ,                        3586   ,                       201   , 0.9875   ,               60.6   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:34:36 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2193   ,              59   ,         86   ,                 163.0   ,                        3600   ,                       205   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:34:37 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2198   ,              59   ,         82   ,                 157.0   ,                        3629   ,                       205   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6647   ,
2018-09-22 16:34:38 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2203   ,              59   ,         76   ,                 150.0   ,                        3640   ,                       207   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:34:39 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2203   ,              59   ,         71   ,                 135.0   ,                        3624   ,                       211   , 0.9688   ,               69.1   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:34:40 ,             1474.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2203   ,              59   ,         70   ,                 131.0   ,                        3644   ,                       219   , 0.9875   ,               67.5   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:34:41 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2193   ,              59   ,         75   ,                 132.0   ,                        3612   ,                       169   , 1.0125   ,               66.0   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:34:42 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2184   ,              59   ,         88   ,                 157.0   ,                        3632   ,                       187   , 0.9875   ,               64.5   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:34:43 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2174   ,              59   ,         86   ,                 163.0   ,                        3637   ,                       187   , 0.9813   ,               62.9   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:34:44 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2170   ,              59   ,         76   ,                 156.0   ,                        3598   ,                       175   , 0.9875   ,               61.6   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:34:45 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2151   ,              58   ,         89   ,                 156.0   ,                        3631   ,                       187   , 0.9875   ,               60.6   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:34:46 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2138   ,              58   ,         80   ,                 148.0   ,                        3627   ,                       185   , 0.9563   ,               60.0   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:34:47 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2138   ,              58   ,         59   ,                 156.0   ,                        3634   ,                       145   , 1.0125   ,               59.8   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:34:48 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2124   ,              57   ,         90   ,                 174.0   ,                        3625   ,                       145   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:34:49 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2111   ,              57   ,         90   ,                 169.0   ,                        3592   ,                       145   , 0.9750   ,               59.8   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:34:50 ,             1434.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         67   ,                 145.0   ,                        3638   ,                       164   , 1.0813   ,               59.5   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:34:51 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2102   ,              57   ,         56   ,                 136.0   ,                        3596   ,                       193   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:34:52 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         84   ,                 158.0   ,                        3611   ,                       197   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:34:53 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2076   ,              56   ,         74   ,                 153.0   ,                        3586   ,                       197   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:34:54 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         63   ,                 144.0   ,                        3608   ,                       176   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:34:55 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2068   ,              56   ,         84   ,                 164.0   ,                        3593   ,                       173   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:34:56 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         77   ,                 150.0   ,                        3600   ,                       172   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:34:57 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         67   ,                 138.0   ,                        3629   ,                       173   , 1.0750   ,               59.0   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:34:58 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2068   ,              56   ,         29   ,                 134.0   ,                        3628   ,                       177   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:34:59 ,             1459.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         55   ,                 132.0   ,                        3619   ,                       203   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:35:00 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                2059   ,              56   ,         76   ,                 138.0   ,                        3617   ,                       207   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:35:01 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2043   ,              56   ,         70   ,                 138.0   ,                        3661   ,                       207   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:35:02 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2030   ,              55   ,         71   ,                 154.0   ,                        3625   ,                       207   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:35:03 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2010   ,              55   ,         59   ,                 138.0   ,                        3595   ,                       207   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 16:35:04 ,             1461.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1995   ,              55   ,         64   ,                 137.0   ,                        3589   ,                       203   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:35:05 ,             1373.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1979   ,              54   ,         71   ,                 117.0   ,                        3622   ,                       195   , 1.0375   ,               58.8   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:35:06 ,             1467.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1967   ,              54   ,         71   ,                 155.0   ,                        3596   ,                       203   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6661   ,
2018-09-22 16:35:07 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1937   ,              53   ,         79   ,                 155.0   ,                        3583   ,                       195   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:35:08 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              53   ,         78   ,                 153.0   ,                        3622   ,                       195   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:35:09 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1901   ,              53   ,         74   ,                 137.0   ,                        3667   ,                       209   , 1.0063   ,               58.6   ,                  6655   ,
2018-09-22 16:35:10 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         71   ,                 148.0   ,                        3703   ,                       209   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:35:11 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         74   ,                 152.0   ,                        3678   ,                       209   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:35:12 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1880   ,              52   ,         83   ,                 157.0   ,                        3608   ,                       209   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:35:13 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1859   ,              52   ,         81   ,                 147.0   ,                        3621   ,                       197   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:35:14 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         75   ,                 146.0   ,                        3631   ,                       191   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:35:15 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         82   ,                 157.0   ,                        3581   ,                       189   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:35:16 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         88   ,                 165.0   ,                        3568   ,                       185   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:35:17 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1839   ,              52   ,         86   ,                 164.0   ,                        3574   ,                       166   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:35:18 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1835   ,              52   ,         88   ,                 164.0   ,                        3588   ,                       162   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:35:19 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1839   ,              52   ,         86   ,                 174.0   ,                        3573   ,                       162   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:35:20 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         87   ,                 164.0   ,                        3602   ,                       143   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:35:21 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1859   ,              53   ,         85   ,                 154.0   ,                        3604   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:35:22 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1869   ,              53   ,         84   ,                 159.0   ,                        3615   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6603   ,
2018-09-22 16:35:23 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1876   ,              53   ,         83   ,                 159.0   ,                        3631   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:35:24 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1876   ,              53   ,         78   ,                 159.0   ,                        3640   ,                       159   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:35:25 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1894   ,              53   ,         94   ,                 177.0   ,                        3666   ,                       163   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6611   ,
2018-09-22 16:35:26 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1908   ,              53   ,         94   ,                 183.0   ,                        3576   ,                       161   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:35:27 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              54   ,         80   ,                 165.0   ,                        3574   ,                       157   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:35:28 ,             1427.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1945   ,              54   ,         90   ,                 114.0   ,                        3520   ,                       143   , 1.0125   ,               58.6   ,                  6595   ,
2018-09-22 16:35:29 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1948   ,              54   ,         74   ,                 154.0   ,                        3532   ,                       143   , 1.0063   ,               58.6   ,                  6590   ,
2018-09-22 16:35:30 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              54   ,         78   ,                 160.0   ,                        3535   ,                       143   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6588   ,
2018-09-22 16:35:31 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1960   ,              54   ,         80   ,                 149.0   ,                        3554   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:35:32 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         78   ,                 157.0   ,                        3556   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:35:33 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              54   ,         79   ,                 156.0   ,                        3557   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:35:34 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              54   ,         81   ,                 158.0   ,                        3557   ,                       143   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:35:35 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         85   ,                 158.0   ,                        3557   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:35:36 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         83   ,                 151.0   ,                        3557   ,                       143   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:35:37 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         66   ,                 111.0   ,                        3618   ,                       155   , 0.9688   ,               58.6   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:35:38 ,             1453.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              54   ,         77   ,                 151.0   ,                        3562   ,                       199   , 0.9563   ,               58.5   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:35:39 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         85   ,                 154.0   ,                        3586   ,                       167   , 0.9813   ,               68.3   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:35:40 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              54   ,         85   ,                 161.0   ,                        3626   ,                       167   , 0.9813   ,               66.8   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:35:41 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         79   ,                 158.0   ,                        3635   ,                       156   , 0.9813   ,               65.1   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:35:42 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1960   ,              54   ,         92   ,                 171.0   ,                        3614   ,                       156   , 0.9750   ,               63.8   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:35:43 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         88   ,                 177.0   ,                        3595   ,                       156   , 0.9813   ,               62.4   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:35:44 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         89   ,                 167.0   ,                        3590   ,                       156   , 0.9813   ,               61.3   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:35:45 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         74   ,                 169.0   ,                        3591   ,                       156   , 0.9938   ,               60.3   ,                  6617   ,
2018-09-22 16:35:46 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1960   ,              54   ,         72   ,                 163.0   ,                        3615   ,                       156   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6611   ,
2018-09-22 16:35:47 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1963   ,              54   ,         86   ,                 159.0   ,                        3634   ,                       156   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:35:48 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1963   ,              54   ,         72   ,                 159.0   ,                        3624   ,                       156   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:35:49 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1960   ,              54   ,         80   ,                 158.0   ,                        3614   ,                       156   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:35:50 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1960   ,              54   ,         73   ,                 148.0   ,                        3615   ,                       160   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:35:51 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1960   ,              54   ,         83   ,                 153.0   ,                        3612   ,                       160   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:35:52 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1963   ,              54   ,         93   ,                 182.0   ,                        3608   ,                       160   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:35:53 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         95   ,                 189.0   ,                        3582   ,                       160   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:35:54 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         92   ,                 180.0   ,                        3583   ,                       160   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:35:55 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         90   ,                 188.0   ,                        3582   ,                       160   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6604   ,
2018-09-22 16:35:56 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1964   ,              55   ,         93   ,                 185.0   ,                        3590   ,                       160   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:35:57 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              55   ,         93   ,                 178.0   ,                        3592   ,                       160   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6600   ,
2018-09-22 16:35:58 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2010   ,              56   ,         91   ,                 184.0   ,                        3558   ,                       158   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6597   ,
2018-09-22 16:35:59 ,             1447.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2022   ,              56   ,         68   ,                 129.0   ,                        3533   ,                       158   , 0.9688   ,               59.3   ,                  6597   ,
2018-09-22 16:36:00 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2034   ,              56   ,         84   ,                 156.0   ,                        3534   ,                       158   , 0.9750   ,               59.1   ,                  6598   ,
2018-09-22 16:36:01 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2030   ,              56   ,         89   ,                 161.0   ,                        3534   ,                       158   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6597   ,
2018-09-22 16:36:02 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2035   ,              56   ,         71   ,                 157.0   ,                        3542   ,                       150   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6594   ,
2018-09-22 16:36:03 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2030   ,              56   ,         87   ,                 157.0   ,                        3544   ,                       150   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6594   ,
2018-09-22 16:36:04 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2035   ,              56   ,         87   ,                 159.0   ,                        3544   ,                       150   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:36:05 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2018   ,              55   ,         82   ,                 162.0   ,                        3544   ,                       150   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:36:06 ,             1376.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2006   ,              55   ,         76   ,                 137.0   ,                        3609   ,                       208   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6668   ,
2018-09-22 16:36:07 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1998   ,              55   ,         97   ,                 187.0   ,                        3575   ,                       174   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6647   ,
2018-09-22 16:36:08 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1994   ,              55   ,         83   ,                 169.0   ,                        3589   ,                       158   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:36:09 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1994   ,              55   ,         58   ,                 149.0   ,                        3618   ,                       167   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:36:10 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1994   ,              55   ,         92   ,                 172.0   ,                        3618   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:36:11 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2002   ,              55   ,         84   ,                 176.0   ,                        3618   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:36:12 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1994   ,              55   ,         84   ,                 166.0   ,                        3618   ,                       168   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:36:13 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         93   ,                 170.0   ,                        3622   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:36:14 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         91   ,                 169.0   ,                        3625   ,                       168   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:36:15 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         90   ,                 162.0   ,                        3626   ,                       168   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:36:16 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         85   ,                 158.0   ,                        3626   ,                       168   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:36:17 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         85   ,                 170.0   ,                        3626   ,                       168   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:36:18 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         87   ,                 172.0   ,                        3634   ,                       168   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:36:19 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         89   ,                 171.0   ,                        3635   ,                       168   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:36:20 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         89   ,                 171.0   ,                        3635   ,                       168   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:36:21 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         88   ,                 175.0   ,                        3640   ,                       168   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:36:22 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         91   ,                 157.0   ,                        3588   ,                       165   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:36:23 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         69   ,                 150.0   ,                        3620   ,                       163   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:36:24 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1994   ,              55   ,         75   ,                 139.0   ,                        3616   ,                       168   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:36:25 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1998   ,              55   ,         71   ,                 155.0   ,                        3607   ,                       168   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:36:26 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              54   ,         68   ,                 140.0   ,                        3607   ,                       176   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:36:27 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1967   ,              54   ,         81   ,                 161.0   ,                        3608   ,                       176   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:36:28 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1967   ,              54   ,         82   ,                 156.0   ,                        3592   ,                       175   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:36:29 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         69   ,                 142.0   ,                        3585   ,                       175   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:36:30 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         71   ,                 139.0   ,                        3601   ,                       166   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:36:31 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         75   ,                 139.0   ,                        3597   ,                       166   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:36:32 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              53   ,         70   ,                 139.0   ,                        3613   ,                       174   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:36:33 ,             1457.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1930   ,              53   ,         58   ,                 122.0   ,                        3620   ,                       174   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:36:34 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1922   ,              53   ,         77   ,                 143.0   ,                        3616   ,                       170   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:36:35 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1901   ,              53   ,         73   ,                 140.0   ,                        3631   ,                       166   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:36:36 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1894   ,              53   ,         71   ,                 145.0   ,                        3613   ,                       166   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6615   ,
2018-09-22 16:36:37 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1873   ,              52   ,         78   ,                 152.0   ,                        3616   ,                       166   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6615   ,
2018-09-22 16:36:38 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1856   ,              52   ,         92   ,                 172.0   ,                        3596   ,                       178   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:36:39 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1846   ,              52   ,         75   ,                 148.0   ,                        3578   ,                       182   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:36:40 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         84   ,                 152.0   ,                        3594   ,                       182   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:36:41 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         81   ,                 159.0   ,                        3600   ,                       182   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:36:42 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         73   ,                 151.0   ,                        3584   ,                       182   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:36:43 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         71   ,                 145.0   ,                        3588   ,                       182   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:36:44 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         65   ,                 160.0   ,                        3602   ,                       182   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:36:45 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         84   ,                 161.0   ,                        3648   ,                       178   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:36:46 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1839   ,              52   ,         89   ,                 167.0   ,                        3629   ,                       154   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:36:47 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         93   ,                 170.0   ,                        3641   ,                       154   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:36:48 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1839   ,              52   ,         93   ,                 175.0   ,                        3639   ,                       172   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:36:49 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         64   ,                 114.0   ,                        3529   ,                       167   , 0.9688   ,               58.8   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:36:50 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         71   ,                 150.0   ,                        3533   ,                       167   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:36:51 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         51   ,                 150.0   ,                        3540   ,                       160   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:36:52 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         75   ,                 149.0   ,                        3540   ,                       160   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:36:53 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         75   ,                 149.0   ,                        3554   ,                       160   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:36:54 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1839   ,              52   ,         84   ,                 160.0   ,                        3554   ,                       160   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:36:55 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1835   ,              51   ,         89   ,                 160.0   ,                        3554   ,                       160   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:36:56 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1819   ,              51   ,         86   ,                 156.0   ,                        3555   ,                       160   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:36:57 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1819   ,              51   ,         60   ,                 128.0   ,                        3624   ,                       165   , 1.0625   ,               58.8   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:36:58 ,             1372.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         74   ,                 152.0   ,                        3687   ,                       196   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:36:59 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         84   ,                 159.0   ,                        3578   ,                       194   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:37:00 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         85   ,                 150.0   ,                        3577   ,                       192   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:37:01 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         65   ,                 148.0   ,                        3591   ,                       191   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:37:02 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         81   ,                 160.0   ,                        3613   ,                       164   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:37:03 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         75   ,                 149.0   ,                        3603   ,                       164   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:37:04 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         68   ,                 148.0   ,                        3613   ,                       162   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6513   ,
2018-09-22 16:37:05 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         61   ,                 127.0   ,                        3592   ,                       162   , 0.9688   ,               58.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:37:06 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         75   ,                 145.0   ,                        3602   ,                       162   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6513   ,
2018-09-22 16:37:07 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         65   ,                 142.0   ,                        3652   ,                       158   , 1.0750   ,               67.5   ,                  6517   ,
2018-09-22 16:37:08 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1790   ,              50   ,         84   ,                 168.0   ,                        3647   ,                       158   , 0.9875   ,               65.9   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:37:09 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         77   ,                 145.0   ,                        3636   ,                       158   , 0.9813   ,               64.4   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:37:10 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         70   ,                 151.0   ,                        3635   ,                       158   , 0.9938   ,               62.9   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:37:11 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         78   ,                 135.0   ,                        3642   ,                       166   , 0.9625   ,               61.5   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:37:12 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         76   ,                 147.0   ,                        3643   ,                       178   , 0.9875   ,               60.8   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:37:13 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         75   ,                 148.0   ,                        3617   ,                       178   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6517   ,
2018-09-22 16:37:14 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         81   ,                 163.0   ,                        3580   ,                       178   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6522   ,
2018-09-22 16:37:15 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         88   ,                 165.0   ,                        3579   ,                       178   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:37:16 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         57   ,                 128.0   ,                        3579   ,                       178   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6522   ,
2018-09-22 16:37:17 ,             1423.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         80   ,                 155.0   ,                        3585   ,                       178   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:37:18 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         91   ,                 171.0   ,                        3584   ,                       178   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:37:19 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         78   ,                 149.0   ,                        3583   ,                       178   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:37:20 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         73   ,                 146.0   ,                        3588   ,                       177   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:37:21 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         73   ,                 149.0   ,                        3616   ,                       177   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:37:22 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         78   ,                 148.0   ,                        3617   ,                       177   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:37:23 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         84   ,                 157.0   ,                        3650   ,                       177   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:37:24 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              51   ,         67   ,                 145.0   ,                        3654   ,                       174   , 1.0063   ,               59.0   ,                  6519   ,
2018-09-22 16:37:25 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1793   ,              51   ,         68   ,                 140.0   ,                        3665   ,                       174   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6518   ,
2018-09-22 16:37:26 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1799   ,              51   ,         67   ,                 143.0   ,                        3671   ,                       174   , 1.0063   ,               59.0   ,                  6518   ,
2018-09-22 16:37:27 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1803   ,              51   ,         81   ,                 167.0   ,                        3633   ,                       174   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6517   ,
2018-09-22 16:37:28 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         73   ,                 153.0   ,                        3607   ,                       174   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6517   ,
2018-09-22 16:37:29 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         83   ,                 159.0   ,                        3617   ,                       164   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:37:30 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         79   ,                 149.0   ,                        3617   ,                       164   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6511   ,
2018-09-22 16:37:31 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1815   ,              51   ,         68   ,                 147.0   ,                        3639   ,                       172   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:37:32 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         85   ,                 166.0   ,                        3632   ,                       172   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:37:33 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         79   ,                 156.0   ,                        3613   ,                       172   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:37:34 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         78   ,                 153.0   ,                        3613   ,                       174   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:37:35 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         85   ,                 163.0   ,                        3637   ,                       174   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:37:36 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         87   ,                 166.0   ,                        3634   ,                       174   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6513   ,
2018-09-22 16:37:37 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         93   ,                 168.0   ,                        3625   ,                       174   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:37:38 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         85   ,                 166.0   ,                        3605   ,                       174   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:37:39 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         82   ,                 154.0   ,                        3605   ,                       174   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6513   ,
2018-09-22 16:37:40 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         78   ,                 143.0   ,                        3601   ,                       174   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:37:41 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         70   ,                 131.0   ,                        3624   ,                       174   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:37:42 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1802   ,              50   ,         70   ,                 142.0   ,                        3623   ,                       174   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:37:43 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1783   ,              50   ,         65   ,                 139.0   ,                        3613   ,                       174   , 1.0625   ,               58.8   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:37:44 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         69   ,                 141.0   ,                        3602   ,                       174   , 0.9563   ,               58.8   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:37:45 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         78   ,                 146.0   ,                        3603   ,                       174   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:37:46 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1753   ,              50   ,         84   ,                 166.0   ,                        3605   ,                       174   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:37:47 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1744   ,              50   ,         90   ,                 176.0   ,                        3552   ,                       174   , 0.9813   ,               68.0   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:37:48 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1735   ,              50   ,         85   ,                 174.0   ,                        3552   ,                       174   , 0.9813   ,               66.5   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:37:49 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         80   ,                 169.0   ,                        3552   ,                       174   , 0.9563   ,               65.0   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:37:50 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1741   ,              50   ,         76   ,                 150.0   ,                        3555   ,                       172   , 0.9938   ,               63.5   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:37:51 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1756   ,              50   ,         74   ,                 150.0   ,                        3555   ,                       172   , 0.9813   ,               62.0   ,                  6511   ,
2018-09-22 16:37:52 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         82   ,                 149.0   ,                        3556   ,                       172   , 0.9938   ,               61.0   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:37:53 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         84   ,                 153.0   ,                        3556   ,                       172   , 0.9938   ,               60.3   ,                  6511   ,
2018-09-22 16:37:54 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         68   ,                 165.0   ,                        3557   ,                       172   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6511   ,
2018-09-22 16:37:55 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         91   ,                 174.0   ,                        3557   ,                       172   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:37:56 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         80   ,                 159.0   ,                        3557   ,                       172   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:37:57 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         81   ,                 158.0   ,                        3557   ,                       172   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:37:58 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         80   ,                 163.0   ,                        3557   ,                       172   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:37:59 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         87   ,                 162.0   ,                        3557   ,                       172   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:38:00 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         83   ,                 176.0   ,                        3559   ,                       172   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:38:01 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         85   ,                 173.0   ,                        3570   ,                       172   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6503   ,
2018-09-22 16:38:02 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         80   ,                 155.0   ,                        3570   ,                       176   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6505   ,
2018-09-22 16:38:03 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              50   ,         78   ,                 152.0   ,                        3570   ,                       180   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:38:04 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         76   ,                 152.0   ,                        3581   ,                       180   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:38:05 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         86   ,                 160.0   ,                        3582   ,                       180   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:38:06 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         83   ,                 164.0   ,                        3582   ,                       180   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:38:07 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         84   ,                 162.0   ,                        3583   ,                       180   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:38:08 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         81   ,                 159.0   ,                        3588   ,                       180   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:38:09 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         81   ,                 171.0   ,                        3588   ,                       180   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:38:10 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         85   ,                 169.0   ,                        3563   ,                       180   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:38:11 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         79   ,                 160.0   ,                        3562   ,                       172   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:38:12 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              50   ,         86   ,                 165.0   ,                        3558   ,                       172   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:38:13 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         77   ,                 158.0   ,                        3558   ,                       172   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:38:14 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         86   ,                 163.0   ,                        3560   ,                       172   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6504   ,
2018-09-22 16:38:15 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              51   ,         90   ,                 158.0   ,                        3568   ,                       164   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6505   ,
2018-09-22 16:38:16 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1796   ,              51   ,         73   ,                 140.0   ,                        3588   ,                       172   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6503   ,
2018-09-22 16:38:17 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1803   ,              51   ,         71   ,                 142.0   ,                        3588   ,                       174   , 0.9688   ,               68.1   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:38:18 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1803   ,              51   ,         82   ,                 143.0   ,                        3607   ,                       174   , 0.9938   ,               66.6   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:38:19 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1803   ,              50   ,         85   ,                 162.0   ,                        3575   ,                       162   , 0.9875   ,               65.0   ,                  6513   ,
2018-09-22 16:38:20 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1783   ,              50   ,         85   ,                 182.0   ,                        3593   ,                       144   , 0.9813   ,               63.8   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:38:21 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         92   ,                 173.0   ,                        3592   ,                       146   , 0.9813   ,               62.5   ,                  6498   ,
2018-09-22 16:38:22 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1784   ,              51   ,         93   ,                 175.0   ,                        3594   ,                       146   , 0.9813   ,               61.4   ,                  6498   ,
2018-09-22 16:38:23 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1796   ,              51   ,         86   ,                 170.0   ,                        3595   ,                       146   , 0.9813   ,               60.6   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:38:24 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1799   ,              51   ,         98   ,                 180.0   ,                        3597   ,                       150   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:38:25 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         75   ,                 141.0   ,                        3563   ,                       150   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6493   ,
2018-09-22 16:38:26 ,             1475.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         72   ,                 135.0   ,                        3563   ,                       150   , 1.0063   ,               59.8   ,                  6490   ,
2018-09-22 16:38:27 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         78   ,                 150.0   ,                        3564   ,                       150   , 1.0000   ,               59.6   ,                  6487   ,
2018-09-22 16:38:28 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         77   ,                 146.0   ,                        3564   ,                       150   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6484   ,
2018-09-22 16:38:29 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1825   ,              52   ,         79   ,                 155.0   ,                        3564   ,                       150   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6482   ,
2018-09-22 16:38:30 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1835   ,              52   ,         84   ,                 154.0   ,                        3564   ,                       150   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6482   ,
2018-09-22 16:38:31 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1839   ,              51   ,         87   ,                 155.0   ,                        3565   ,                       150   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6482   ,
2018-09-22 16:38:32 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1825   ,              51   ,         83   ,                 144.0   ,                        3572   ,                       149   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6482   ,
2018-09-22 16:38:33 ,             1336.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1822   ,              51   ,         70   ,                 139.0   ,                        3636   ,                       186   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:38:34 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         67   ,                 140.0   ,                        3638   ,                       188   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:38:35 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         71   ,                 145.0   ,                        3636   ,                       188   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:38:36 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         65   ,                 143.0   ,                        3636   ,                       188   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:38:37 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         65   ,                 136.0   ,                        3637   ,                       188   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:38:38 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         74   ,                 137.0   ,                        3635   ,                       188   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:38:39 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1803   ,              50   ,         66   ,                 132.0   ,                        3611   ,                       188   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:38:40 ,             1423.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1780   ,              50   ,         65   ,                 132.0   ,                        3622   ,                       196   , 1.0688   ,               58.9   ,                  6540   ,
2018-09-22 16:38:41 ,             1443.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              50   ,         70   ,                 141.0   ,                        3619   ,                       196   , 0.9625   ,               58.9   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:38:42 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              50   ,         80   ,                 140.0   ,                        3610   ,                       196   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:38:43 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         65   ,                 139.0   ,                        3594   ,                       194   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:38:44 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         60   ,                 133.0   ,                        3628   ,                       191   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:38:45 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         74   ,                 137.0   ,                        3613   ,                       192   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:38:46 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1750   ,              50   ,         74   ,                 137.0   ,                        3603   ,                       192   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:38:47 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1740   ,              50   ,         81   ,                 154.0   ,                        3587   ,                       192   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:38:48 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         71   ,                 140.0   ,                        3601   ,                       187   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6514   ,
2018-09-22 16:38:49 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1735   ,              50   ,         71   ,                 138.0   ,                        3639   ,                       166   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:38:50 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1735   ,              50   ,         78   ,                 151.0   ,                        3622   ,                       164   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6502   ,
2018-09-22 16:38:51 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         83   ,                 154.0   ,                        3615   ,                       164   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:38:52 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         90   ,                 160.0   ,                        3605   ,                       152   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:38:53 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         89   ,                 157.0   ,                        3611   ,                       152   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6499   ,
2018-09-22 16:38:54 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         88   ,                 166.0   ,                        3590   ,                       150   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:38:55 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1735   ,              50   ,         80   ,                 168.0   ,                        3585   ,                       144   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:38:56 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         68   ,                 150.0   ,                        3605   ,                       146   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6495   ,
2018-09-22 16:38:57 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         77   ,                 157.0   ,                        3613   ,                       146   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6493   ,
2018-09-22 16:38:58 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         83   ,                 165.0   ,                        3615   ,                       152   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:38:59 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         75   ,                 153.0   ,                        3621   ,                       156   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:39:00 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         80   ,                 154.0   ,                        3658   ,                       166   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:39:01 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         89   ,                 172.0   ,                        3601   ,                       166   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6502   ,
2018-09-22 16:39:02 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         94   ,                 169.0   ,                        3589   ,                       166   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6505   ,
2018-09-22 16:39:03 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         91   ,                 176.0   ,                        3578   ,                       166   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:39:04 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1744   ,              50   ,         91   ,                 181.0   ,                        3588   ,                       166   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:39:05 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1749   ,              50   ,         90   ,                 179.0   ,                        3585   ,                       166   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:39:06 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1774   ,              51   ,         87   ,                 179.0   ,                        3604   ,                       154   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:39:07 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1812   ,              53   ,         90   ,                 173.0   ,                        3604   ,                       154   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:39:08 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              53   ,         84   ,                 166.0   ,                        3604   ,                       152   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6502   ,
2018-09-22 16:39:09 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1866   ,              53   ,         77   ,                 158.0   ,                        3604   ,                       152   , 1.0063   ,               58.6   ,                  6502   ,
2018-09-22 16:39:10 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1897   ,              53   ,         87   ,                 169.0   ,                        3627   ,                       154   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6502   ,
2018-09-22 16:39:11 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1908   ,              53   ,         88   ,                 173.0   ,                        3636   ,                       154   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:39:12 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1922   ,              53   ,         84   ,                 154.0   ,                        3635   ,                       162   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:39:13 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         49   ,                 147.0   ,                        3604   ,                       162   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:39:14 ,             1467.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         70   ,                 141.0   ,                        3606   ,                       181   , 0.9688   ,               58.6   ,                  6540   ,
2018-09-22 16:39:15 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         75   ,                 131.0   ,                        3607   ,                       186   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6544   ,
2018-09-22 16:39:16 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         70   ,                 132.0   ,                        3630   ,                       187   , 0.9688   ,               58.6   ,                  6543   ,
2018-09-22 16:39:17 ,             1496.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1922   ,              53   ,         77   ,                 142.0   ,                        3626   ,                       165   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6538   ,
2018-09-22 16:39:18 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1922   ,              53   ,         85   ,                 149.0   ,                        3647   ,                       167   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6533   ,
2018-09-22 16:39:19 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         63   ,                 160.0   ,                        3645   ,                       173   , 1.0063   ,               58.6   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:39:20 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         78   ,                 160.0   ,                        3623   ,                       173   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6538   ,
2018-09-22 16:39:21 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         74   ,                 145.0   ,                        3625   ,                       173   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:39:22 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1926   ,              53   ,         63   ,                 141.0   ,                        3626   ,                       179   , 1.0125   ,               58.6   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:39:23 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         81   ,                 165.0   ,                        3615   ,                       179   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6519   ,
2018-09-22 16:39:24 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         82   ,                 165.0   ,                        3602   ,                       179   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6518   ,
2018-09-22 16:39:25 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         85   ,                 165.0   ,                        3593   ,                       179   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:39:26 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         95   ,                 185.0   ,                        3591   ,                       179   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6516   ,
2018-09-22 16:39:27 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         81   ,                 164.0   ,                        3583   ,                       172   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:39:28 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         86   ,                 165.0   ,                        3586   ,                       172   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:39:29 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         71   ,                 156.0   ,                        3612   ,                       165   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:39:30 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         80   ,                 155.0   ,                        3621   ,                       165   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:39:31 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         78   ,                 159.0   ,                        3632   ,                       165   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:39:32 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         84   ,                 170.0   ,                        3613   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:39:33 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         78   ,                 154.0   ,                        3611   ,                       159   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:39:34 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         83   ,                 162.0   ,                        3621   ,                       155   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:39:35 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         78   ,                 158.0   ,                        3621   ,                       155   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:39:36 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1922   ,              53   ,         81   ,                 169.0   ,                        3626   ,                       155   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6531   ,
2018-09-22 16:39:37 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         79   ,                 154.0   ,                        3627   ,                       159   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:39:38 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         82   ,                 166.0   ,                        3613   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:39:39 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         82   ,                 170.0   ,                        3614   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6535   ,
2018-09-22 16:39:40 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         73   ,                 145.0   ,                        3614   ,                       159   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:39:41 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         80   ,                 147.0   ,                        3614   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:39:42 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1901   ,              53   ,         82   ,                 152.0   ,                        3614   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:39:43 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         81   ,                 152.0   ,                        3615   ,                       159   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6512   ,
2018-09-22 16:39:44 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         91   ,                 163.0   ,                        3617   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6504   ,
2018-09-22 16:39:45 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         76   ,                 145.0   ,                        3617   ,                       159   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6483   ,
2018-09-22 16:39:46 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         73   ,                 144.0   ,                        3617   ,                       159   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6483   ,
2018-09-22 16:39:47 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         80   ,                 152.0   ,                        3618   ,                       159   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6483   ,
2018-09-22 16:39:48 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              53   ,         81   ,                 157.0   ,                        3618   ,                       159   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6481   ,
2018-09-22 16:39:49 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              53   ,         70   ,                 156.0   ,                        3618   ,                       163   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6484   ,
2018-09-22 16:39:50 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         74   ,                 157.0   ,                        3618   ,                       163   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6483   ,
2018-09-22 16:39:51 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         62   ,                 128.0   ,                        3616   ,                       163   , 0.9750   ,               67.1   ,                  6484   ,
2018-09-22 16:39:52 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1869   ,              52   ,         88   ,                 165.0   ,                        3591   ,                       187   , 0.9875   ,               65.6   ,                  6505   ,
2018-09-22 16:39:53 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1855   ,              52   ,         86   ,                 179.0   ,                        3560   ,                       187   , 0.9813   ,               64.1   ,                  6502   ,
2018-09-22 16:39:54 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1849   ,              52   ,         87   ,                 183.0   ,                        3557   ,                       187   , 0.9813   ,               62.6   ,                  6504   ,
2018-09-22 16:39:55 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1852   ,              53   ,         75   ,                 139.0   ,                        3557   ,                       205   , 0.9875   ,               61.3   ,                  6515   ,
2018-09-22 16:39:56 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1869   ,              53   ,         85   ,                 160.0   ,                        3559   ,                       219   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6530   ,
2018-09-22 16:39:57 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              53   ,         84   ,                 162.0   ,                        3559   ,                       221   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6531   ,
2018-09-22 16:39:58 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         76   ,                 148.0   ,                        3559   ,                       221   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:39:59 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         80   ,                 156.0   ,                        3559   ,                       221   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6531   ,
2018-09-22 16:40:00 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         80   ,                 153.0   ,                        3561   ,                       221   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:40:01 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         80   ,                 160.0   ,                        3561   ,                       221   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:40:02 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         87   ,                 154.0   ,                        3565   ,                       221   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:40:03 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         85   ,                 159.0   ,                        3565   ,                       223   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6533   ,
2018-09-22 16:40:04 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         70   ,                 147.0   ,                        3565   ,                       225   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:40:05 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              52   ,         80   ,                 159.0   ,                        3579   ,                       225   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:40:06 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1866   ,              52   ,         70   ,                 150.0   ,                        3579   ,                       225   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:40:07 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1855   ,              52   ,         82   ,                 157.0   ,                        3580   ,                       225   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:40:08 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         93   ,                 161.0   ,                        3569   ,                       225   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:40:09 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1859   ,              53   ,         82   ,                 156.0   ,                        3569   ,                       225   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:40:10 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         81   ,                 158.0   ,                        3569   ,                       225   , 1.0063   ,               59.1   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:40:11 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         80   ,                 145.0   ,                        3587   ,                       224   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:40:12 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         90   ,                 177.0   ,                        3530   ,                       216   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:40:13 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1886   ,              53   ,         65   ,                 138.0   ,                        3534   ,                       210   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6530   ,
2018-09-22 16:40:14 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         72   ,                 151.0   ,                        3545   ,                       213   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:40:15 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         81   ,                 149.0   ,                        3545   ,                       217   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6549   ,
2018-09-22 16:40:16 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         70   ,                 154.0   ,                        3546   ,                       217   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6553   ,
2018-09-22 16:40:17 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         78   ,                 141.0   ,                        3546   ,                       219   , 0.9938   ,               68.0   ,                  6555   ,
2018-09-22 16:40:18 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         84   ,                 157.0   ,                        3547   ,                       219   , 0.9938   ,               66.5   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:40:19 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         85   ,                 154.0   ,                        3555   ,                       219   , 0.9813   ,               64.9   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:40:20 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1872   ,              52   ,         73   ,                 143.0   ,                        3555   ,                       219   , 0.9938   ,               63.4   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:40:21 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1862   ,              52   ,         76   ,                 144.0   ,                        3553   ,                       215   , 0.9875   ,               62.0   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:40:22 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1852   ,              52   ,         63   ,                 142.0   ,                        3553   ,                       215   , 1.0063   ,               60.9   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:40:23 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         72   ,                 146.0   ,                        3549   ,                       215   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:40:24 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         92   ,                 179.0   ,                        3544   ,                       213   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:40:25 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         67   ,                 146.0   ,                        3544   ,                       199   , 1.0063   ,               59.6   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:40:26 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         60   ,                 145.0   ,                        3546   ,                       199   , 1.0125   ,               59.3   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:40:27 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1835   ,              51   ,         78   ,                 158.0   ,                        3570   ,                       199   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:40:28 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1819   ,              51   ,         66   ,                 148.0   ,                        3595   ,                       197   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6519   ,
2018-09-22 16:40:29 ,             1467.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         76   ,                 134.0   ,                        3598   ,                       192   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:40:30 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         81   ,                 143.0   ,                        3625   ,                       189   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:40:31 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         74   ,                 149.0   ,                        3613   ,                       189   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6520   ,
2018-09-22 16:40:32 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1815   ,              51   ,         55   ,                 142.0   ,                        3614   ,                       189   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:40:33 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1799   ,              50   ,         74   ,                 134.0   ,                        3623   ,                       188   , 0.9688   ,               59.3   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:40:34 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1777   ,              50   ,         79   ,                 137.0   ,                        3612   ,                       188   , 0.9688   ,               59.3   ,                  6522   ,
2018-09-22 16:40:35 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              50   ,         65   ,                 154.0   ,                        3584   ,                       188   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6522   ,
2018-09-22 16:40:36 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              50   ,         83   ,                 147.0   ,                        3588   ,                       205   , 0.9688   ,               59.3   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:40:37 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         48   ,                 145.0   ,                        3680   ,                       205   , 1.0750   ,               59.1   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:40:38 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1771   ,              50   ,         90   ,                 182.0   ,                        3576   ,                       195   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6530   ,
2018-09-22 16:40:39 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              51   ,         96   ,                 180.0   ,                        3577   ,                       173   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:40:40 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1793   ,              51   ,         87   ,                 168.0   ,                        3611   ,                       162   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6519   ,
2018-09-22 16:40:41 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              52   ,         87   ,                 177.0   ,                        3627   ,                       153   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6510   ,
2018-09-22 16:40:42 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1852   ,              53   ,         73   ,                 166.0   ,                        3620   ,                       154   , 0.9750   ,               59.1   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:40:43 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1886   ,              53   ,         93   ,                 170.0   ,                        3633   ,                       161   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:40:44 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1901   ,              53   ,         88   ,                 170.0   ,                        3634   ,                       163   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:40:45 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1911   ,              53   ,         87   ,                 160.0   ,                        3617   ,                       163   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6495   ,
2018-09-22 16:40:46 ,             1431.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         75   ,                 142.0   ,                        3698   ,                       203   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6533   ,
2018-09-22 16:40:47 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         80   ,                 166.0   ,                        3543   ,                       200   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:40:48 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         93   ,                 178.0   ,                        3640   ,                       185   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6540   ,
2018-09-22 16:40:49 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1922   ,              53   ,         96   ,                 201.0   ,                        3633   ,                       185   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:40:50 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1930   ,              54   ,         99   ,                 210.0   ,                        3642   ,                       184   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6533   ,
2018-09-22 16:40:51 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1956   ,              55   ,         92   ,                 206.0   ,                        3645   ,                       184   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:40:52 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1998   ,              56   ,         99   ,                 199.0   ,                        3662   ,                       143   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:40:53 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2051   ,              57   ,         82   ,                 190.0   ,                        3627   ,                       143   , 0.9750   ,               67.9   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:40:54 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2102   ,              59   ,         93   ,                 185.0   ,                        3622   ,                       143   , 0.9750   ,               66.3   ,                  6495   ,
2018-09-22 16:40:55 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2160   ,              59   ,         82   ,                 158.0   ,                        3654   ,                       143   , 0.9875   ,               64.8   ,                  6485   ,
2018-09-22 16:40:56 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              60   ,         65   ,                 160.0   ,                        3665   ,                       144   , 1.0000   ,               63.1   ,                  6484   ,
2018-09-22 16:40:57 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2217   ,              60   ,         83   ,                 168.0   ,                        3655   ,                       155   , 0.9938   ,               61.9   ,                  6490   ,
2018-09-22 16:40:58 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2232   ,              60   ,         87   ,                 164.0   ,                        3646   ,                       155   , 0.9875   ,               61.1   ,                  6483   ,
2018-09-22 16:40:59 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2232   ,              60   ,         82   ,                 152.0   ,                        3642   ,                       155   , 0.9813   ,               60.9   ,                  6483   ,
2018-09-22 16:41:00 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2237   ,              60   ,         86   ,                 171.0   ,                        3643   ,                       155   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6482   ,
2018-09-22 16:41:01 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2227   ,              60   ,         99   ,                 187.0   ,                        3626   ,                       151   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:41:02 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2232   ,              60   ,         91   ,                 189.0   ,                        3633   ,                       151   , 0.9750   ,               60.0   ,                  6493   ,
2018-09-22 16:41:03 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2232   ,              60   ,         87   ,                 166.0   ,                        3634   ,                       143   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6485   ,
2018-09-22 16:41:04 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2232   ,              60   ,         92   ,                 177.0   ,                        3628   ,                       143   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6481   ,
2018-09-22 16:41:05 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2237   ,              60   ,         59   ,                 158.0   ,                        3652   ,                       143   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6479   ,
2018-09-22 16:41:06 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2237   ,              60   ,         91   ,                 181.0   ,                        3627   ,                       143   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6479   ,
2018-09-22 16:41:07 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2237   ,              60   ,         92   ,                 192.0   ,                        3624   ,                       143   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6480   ,
2018-09-22 16:41:08 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2237   ,              60   ,         91   ,                 190.0   ,                        3622   ,                       143   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6480   ,
2018-09-22 16:41:09 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2257   ,              61   ,         81   ,                 173.0   ,                        3622   ,                       143   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6478   ,
2018-09-22 16:41:10 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2267   ,              61   ,         94   ,                 184.0   ,                        3624   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6478   ,
2018-09-22 16:41:11 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2267   ,              61   ,         91   ,                 166.0   ,                        3622   ,                       145   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6478   ,
2018-09-22 16:41:12 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2267   ,              61   ,         81   ,                 176.0   ,                        3634   ,                       163   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:41:13 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2277   ,              61   ,         99   ,                 191.0   ,                        3581   ,                       163   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6496   ,
2018-09-22 16:41:14 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2288   ,              61   ,         97   ,                 187.0   ,                        3580   ,                       163   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:41:15 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2298   ,              61   ,         96   ,                 181.0   ,                        3600   ,                       162   , 0.9813   ,               68.8   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:41:16 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2298   ,              61   ,         87   ,                 177.0   ,                        3570   ,                       157   , 0.9875   ,               67.1   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:41:17 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2293   ,              61   ,         82   ,                 165.0   ,                        3607   ,                       161   , 0.9938   ,               65.6   ,                  6495   ,
2018-09-22 16:41:18 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2293   ,              61   ,         96   ,                 184.0   ,                        3567   ,                       161   , 0.9813   ,               64.1   ,                  6497   ,
2018-09-22 16:41:19 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2298   ,              61   ,         87   ,                 167.0   ,                        3597   ,                       165   , 0.9813   ,               62.6   ,                  6501   ,
2018-09-22 16:41:20 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2293   ,              61   ,         75   ,                 168.0   ,                        3564   ,                       165   , 0.9875   ,               61.4   ,                  6501   ,
2018-09-22 16:41:21 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2293   ,              61   ,         90   ,                 180.0   ,                        3605   ,                       165   , 0.9750   ,               60.8   ,                  6501   ,
2018-09-22 16:41:22 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2298   ,              61   ,         86   ,                 173.0   ,                        3610   ,                       164   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6500   ,
2018-09-22 16:41:23 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2298   ,              61   ,         84   ,                 184.0   ,                        3611   ,                       155   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6494   ,
2018-09-22 16:41:24 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2293   ,              61   ,         81   ,                 159.0   ,                        3601   ,                       163   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6491   ,
2018-09-22 16:41:25 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2298   ,              61   ,         81   ,                 150.0   ,                        3610   ,                       177   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:41:26 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2293   ,              61   ,         75   ,                 161.0   ,                        3612   ,                       177   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:41:27 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2293   ,              61   ,         82   ,                 164.0   ,                        3603   ,                       177   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6509   ,
2018-09-22 16:41:28 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2298   ,              61   ,         82   ,                 165.0   ,                        3603   ,                       177   , 1.0000   ,               59.4   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:41:29 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2298   ,              61   ,         84   ,                 171.0   ,                        3600   ,                       177   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:41:30 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2288   ,              61   ,         90   ,                 174.0   ,                        3600   ,                       177   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6506   ,
2018-09-22 16:41:31 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2278   ,              61   ,         82   ,                 174.0   ,                        3600   ,                       204   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6531   ,
2018-09-22 16:41:32 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2267   ,              61   ,         87   ,                 177.0   ,                        3600   ,                       210   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6535   ,
2018-09-22 16:41:33 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         95   ,                 176.0   ,                        3600   ,                       226   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6550   ,
2018-09-22 16:41:34 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         78   ,                 174.0   ,                        3600   ,                       226   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6550   ,
2018-09-22 16:41:35 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2268   ,              61   ,         86   ,                 170.0   ,                        3543   ,                       221   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6552   ,
2018-09-22 16:41:36 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         86   ,                 163.0   ,                        3580   ,                       214   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:41:37 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         92   ,                 179.0   ,                        3618   ,                       185   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6540   ,
2018-09-22 16:41:38 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         89   ,                 185.0   ,                        3611   ,                       166   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:41:39 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2267   ,              61   ,         91   ,                 187.0   ,                        3634   ,                       166   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6526   ,
2018-09-22 16:41:40 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2267   ,              61   ,         96   ,                 183.0   ,                        3628   ,                       163   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6522   ,
2018-09-22 16:41:41 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         86   ,                 164.0   ,                        3629   ,                       218   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6567   ,
2018-09-22 16:41:42 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2267   ,              61   ,         92   ,                 176.0   ,                        3618   ,                       218   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6570   ,
2018-09-22 16:41:43 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2273   ,              61   ,         85   ,                 159.0   ,                        3541   ,                       205   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:41:44 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         88   ,                 168.0   ,                        3543   ,                       205   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6567   ,
2018-09-22 16:41:45 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              60   ,         83   ,                 151.0   ,                        3545   ,                       202   , 0.9875   ,               67.5   ,                  6567   ,
2018-09-22 16:41:46 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2242   ,              60   ,         92   ,                 183.0   ,                        3534   ,                       182   , 0.9813   ,               66.0   ,                  6563   ,
2018-09-22 16:41:47 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2242   ,              60   ,         68   ,                 139.0   ,                        3529   ,                       182   , 1.0063   ,               64.4   ,                  6563   ,
2018-09-22 16:41:48 ,             1469.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2237   ,              60   ,         54   ,                 124.0   ,                        3576   ,                       172   , 0.9875   ,               62.9   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:41:49 ,             1397.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2228   ,              59   ,         76   ,                 139.0   ,                        3614   ,                       178   , 0.9625   ,               61.5   ,                  6552   ,
2018-09-22 16:41:50 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2213   ,              59   ,         90   ,                 161.0   ,                        3610   ,                       210   , 0.9813   ,               60.9   ,                  6581   ,
2018-09-22 16:41:51 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2203   ,              59   ,         80   ,                 170.0   ,                        3540   ,                       206   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:41:52 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2189   ,              59   ,         84   ,                 163.0   ,                        3540   ,                       206   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:41:53 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2180   ,              59   ,         91   ,                 174.0   ,                        3543   ,                       205   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6583   ,
2018-09-22 16:41:54 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2189   ,              59   ,         90   ,                 178.0   ,                        3542   ,                       202   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6561   ,
2018-09-22 16:41:55 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         86   ,                 186.0   ,                        3561   ,                       195   , 1.0000   ,               59.6   ,                  6560   ,
2018-09-22 16:41:56 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2189   ,              59   ,         86   ,                 192.0   ,                        3552   ,                       187   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:41:57 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         94   ,                 191.0   ,                        3550   ,                       187   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6556   ,
2018-09-22 16:41:58 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2208   ,              60   ,         80   ,                 173.0   ,                        3618   ,                       181   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6551   ,
2018-09-22 16:41:59 ,             1478.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2223   ,              60   ,         66   ,                 128.0   ,                        3619   ,                       144   , 0.9563   ,               59.5   ,                  6523   ,
2018-09-22 16:42:00 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2227   ,              60   ,         81   ,                 149.0   ,                        3640   ,                       148   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6508   ,
2018-09-22 16:42:01 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2218   ,              59   ,         70   ,                 155.0   ,                        3640   ,                       157   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6507   ,
2018-09-22 16:42:02 ,             1434.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2208   ,              59   ,         65   ,                 139.0   ,                        3640   ,                       208   , 1.0813   ,               59.3   ,                  6554   ,
2018-09-22 16:42:03 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2203   ,              59   ,         85   ,                 152.0   ,                        3521   ,                       187   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6561   ,
2018-09-22 16:42:04 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2180   ,              59   ,         76   ,                 146.0   ,                        3527   ,                       176   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6561   ,
2018-09-22 16:42:05 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         92   ,                 153.0   ,                        3532   ,                       176   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:42:06 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2156   ,              58   ,         79   ,                 151.0   ,                        3532   ,                       176   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6552   ,
2018-09-22 16:42:07 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2143   ,              58   ,         84   ,                 159.0   ,                        3533   ,                       175   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6552   ,
2018-09-22 16:42:08 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2120   ,              57   ,         61   ,                 149.0   ,                        3535   ,                       175   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6551   ,
2018-09-22 16:42:09 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2111   ,              57   ,         80   ,                 145.0   ,                        3536   ,                       175   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6546   ,
2018-09-22 16:42:10 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2081   ,              56   ,         87   ,                 162.0   ,                        3536   ,                       175   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:42:11 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2072   ,              56   ,         85   ,                 153.0   ,                        3536   ,                       175   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6538   ,
2018-09-22 16:42:12 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2047   ,              56   ,         82   ,                 154.0   ,                        3536   ,                       175   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:42:13 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2039   ,              56   ,         79   ,                 157.0   ,                        3536   ,                       175   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6531   ,
2018-09-22 16:42:14 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2039   ,              56   ,         77   ,                 149.0   ,                        3536   ,                       175   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6530   ,
2018-09-22 16:42:15 ,             1425.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2023   ,              55   ,         51   ,                  97.0   ,                        3632   ,                       164   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6535   ,
2018-09-22 16:42:16 ,             1269.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2007   ,              55   ,         60   ,                 131.0   ,                        3641   ,                       234   , 1.0813   ,               58.9   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:42:17 ,             1438.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              54   ,         67   ,                 136.0   ,                        3619   ,                       236   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:42:18 ,             1404.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1972   ,              54   ,         67   ,                 133.0   ,                        3611   ,                       236   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:42:19 ,             1386.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1945   ,              53   ,         76   ,                 148.0   ,                        3611   ,                       236   , 1.0562   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:42:20 ,             1423.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1916   ,              53   ,         71   ,                 142.0   ,                        3611   ,                       236   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:42:21 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              52   ,         82   ,                 149.0   ,                        3576   ,                       236   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:42:22 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1866   ,              52   ,         69   ,                 147.0   ,                        3565   ,                       236   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:42:23 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1846   ,              51   ,         66   ,                 138.0   ,                        3565   ,                       236   , 0.9688   ,               58.9   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:42:24 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1819   ,              51   ,         69   ,                 140.0   ,                        3569   ,                       236   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:42:25 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         72   ,                 127.0   ,                        3567   ,                       236   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:42:26 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1790   ,              50   ,         72   ,                 144.0   ,                        3565   ,                       236   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:42:27 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1778   ,              50   ,         71   ,                 150.0   ,                        3564   ,                       236   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:42:28 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1775   ,              50   ,         78   ,                 142.0   ,                        3573   ,                       236   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:42:29 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         56   ,                 134.0   ,                        3572   ,                       236   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:42:30 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         69   ,                 143.0   ,                        3558   ,                       232   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:42:31 ,             1464.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         69   ,                 129.0   ,                        3562   ,                       232   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6603   ,
2018-09-22 16:42:32 ,             1460.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1744   ,              50   ,         69   ,                 135.0   ,                        3564   ,                       232   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6604   ,
2018-09-22 16:42:33 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              50   ,         67   ,                 135.0   ,                        3565   ,                       232   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6598   ,
2018-09-22 16:42:34 ,             1428.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         63   ,                 127.0   ,                        3565   ,                       232   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:42:35 ,             1393.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1732   ,              50   ,         70   ,                 139.0   ,                        3543   ,                       228   , 1.0625   ,               58.9   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:42:36 ,             1405.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1726   ,              50   ,         60   ,                 124.0   ,                        3538   ,                       222   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6594   ,
2018-09-22 16:42:37 ,             1396.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1726   ,              50   ,         67   ,                 124.0   ,                        3538   ,                       222   , 1.0625   ,               58.9   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:42:38 ,             1438.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1729   ,              50   ,         54   ,                 125.0   ,                        3553   ,                       211   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:42:39 ,             1419.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1726   ,              50   ,         70   ,                 133.0   ,                        3553   ,                       209   , 1.0750   ,               58.9   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:42:40 ,             1435.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1726   ,              50   ,         67   ,                 127.0   ,                        3553   ,                       207   , 1.0625   ,               58.9   ,                  6586   ,
2018-09-22 16:42:41 ,             1453.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1720   ,              49   ,         62   ,                 129.0   ,                        3553   ,                       207   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6585   ,
2018-09-22 16:42:42 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1703   ,              49   ,         62   ,                 129.0   ,                        3550   ,                       204   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6598   ,
2018-09-22 16:42:43 ,             1439.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1689   ,              48   ,         62   ,                 130.0   ,                        3556   ,                       194   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:42:44 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1666   ,              48   ,         65   ,                 120.0   ,                        3554   ,                       194   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6590   ,
2018-09-22 16:42:45 ,             1415.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1650   ,              47   ,         66   ,                 138.0   ,                        3560   ,                       188   , 1.0625   ,               58.9   ,                  6587   ,
2018-09-22 16:42:46 ,             1438.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1626   ,              47   ,         68   ,                 132.0   ,                        3586   ,                       170   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6572   ,
2018-09-22 16:42:47 ,             1403.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1618   ,              47   ,         61   ,                 135.0   ,                        3598   ,                       170   , 1.0625   ,               58.9   ,                  6573   ,
2018-09-22 16:42:48 ,             1461.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1590   ,              47   ,         69   ,                 123.0   ,                        3611   ,                       170   , 0.9625   ,               58.9   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:42:49 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1578   ,              47   ,         78   ,                 136.0   ,                        3628   ,                       172   , 0.9688   ,               58.9   ,                  6568   ,
2018-09-22 16:42:50 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1571   ,              47   ,         78   ,                 156.0   ,                        3617   ,                       172   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:42:51 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1571   ,              47   ,         86   ,                 164.0   ,                        3609   ,                       172   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:42:52 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1566   ,              47   ,         93   ,                 178.0   ,                        3586   ,                       172   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:42:53 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1583   ,              48   ,         96   ,                 183.0   ,                        3583   ,                       172   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6540   ,
2018-09-22 16:42:54 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1631   ,              50   ,         94   ,                 180.0   ,                        3582   ,                       172   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6537   ,
2018-09-22 16:42:55 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1711   ,              52   ,         99   ,                 194.0   ,                        3570   ,                       172   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:42:56 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1819   ,              55   ,         99   ,                 201.0   ,                        3549   ,                       172   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6535   ,
2018-09-22 16:42:57 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1945   ,              58   ,         99   ,                 194.0   ,                        3549   ,                       172   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:42:58 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2085   ,              60   ,         99   ,                 196.0   ,                        3549   ,                       172   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:42:59 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2227   ,              63   ,         98   ,                 175.0   ,                        3549   ,                       172   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:43:00 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2357   ,              66   ,         99   ,                 177.0   ,                        3557   ,                       172   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:43:01 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2460   ,              67   ,         99   ,                 179.0   ,                        3557   ,                       172   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:43:02 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2534   ,              69   ,         99   ,                 181.0   ,                        3540   ,                       172   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:43:03 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2586   ,              70   ,         98   ,                 180.0   ,                        3541   ,                       171   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:43:04 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2626   ,              70   ,         99   ,                 183.0   ,                        3541   ,                       171   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:43:05 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2640   ,              70   ,         99   ,                 183.0   ,                        3541   ,                       171   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:43:06 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2647   ,              70   ,         97   ,                 184.0   ,                        3541   ,                       171   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:43:07 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2647   ,              70   ,         94   ,                 174.0   ,                        3541   ,                       169   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:43:08 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2640   ,              70   ,         99   ,                 180.0   ,                        3541   ,                       169   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:43:09 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2641   ,              70   ,         93   ,                 172.0   ,                        3541   ,                       169   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:43:10 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2641   ,              70   ,         96   ,                 183.0   ,                        3541   ,                       169   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:43:11 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2641   ,              70   ,         98   ,                 181.0   ,                        3541   ,                       169   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:43:12 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2634   ,              70   ,         97   ,                 179.0   ,                        3541   ,                       169   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6527   ,
2018-09-22 16:43:13 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2634   ,              69   ,         99   ,                 181.0   ,                        3546   ,                       168   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:43:14 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2627   ,              69   ,         99   ,                 181.0   ,                        3548   ,                       166   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6525   ,
2018-09-22 16:43:15 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2614   ,              69   ,         86   ,                 165.0   ,                        3612   ,                       196   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6570   ,
2018-09-22 16:43:16 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2614   ,              69   ,         76   ,                 168.0   ,                        3612   ,                       198   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6573   ,
2018-09-22 16:43:17 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2600   ,              68   ,         92   ,                 174.0   ,                        3611   ,                       198   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6573   ,
2018-09-22 16:43:18 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2594   ,              68   ,         96   ,                 174.0   ,                        3608   ,                       198   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6569   ,
2018-09-22 16:43:19 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2580   ,              68   ,         88   ,                 171.0   ,                        3608   ,                       198   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6570   ,
2018-09-22 16:43:20 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2561   ,              67   ,         88   ,                 175.0   ,                        3608   ,                       198   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6570   ,
2018-09-22 16:43:21 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2554   ,              67   ,         96   ,                 177.0   ,                        3608   ,                       198   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6570   ,
2018-09-22 16:43:22 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2548   ,              67   ,         87   ,                 170.0   ,                        3608   ,                       198   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6570   ,
2018-09-22 16:43:23 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2541   ,              67   ,         99   ,                 183.0   ,                        3532   ,                       207   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6564   ,
2018-09-22 16:43:24 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2529   ,              67   ,         99   ,                 190.0   ,                        3543   ,                       207   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:43:25 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2522   ,              67   ,         94   ,                 139.0   ,                        3560   ,                       190   , 0.9688   ,               57.8   ,                  6542   ,
2018-09-22 16:43:26 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2522   ,              67   ,        100   ,                 184.0   ,                        3485   ,                       170   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6536   ,
2018-09-22 16:43:27 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2522   ,              67   ,        100   ,                 188.0   ,                        3485   ,                       170   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6535   ,
2018-09-22 16:43:28 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2516   ,              67   ,         99   ,                 186.0   ,                        3485   ,                       170   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6534   ,
2018-09-22 16:43:29 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2516   ,              67   ,        100   ,                 188.0   ,                        3489   ,                       169   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6528   ,
2018-09-22 16:43:30 ,             1184.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2522   ,              67   ,         26   ,                  50.0   ,                        1662   ,                       143   , 0.9875   ,               56.1   ,                  5987   ,
2018-09-22 16:43:31 ,             1051.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               56.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2522   ,              66   ,          0   ,                  28.0   ,                        1163   ,                       143   , 0.9938   ,               55.1   ,                  4723   ,
2018-09-22 16:43:32 ,             1044.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2497   ,              65   ,         17   ,                  41.0   ,                        1131   ,                       143   , 0.9938   ,               54.4   ,                  4786   ,
2018-09-22 16:43:33 ,             1051.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  75.0   ,                  70.0   ,                2473   ,              64   ,         15   ,                  51.0   ,                        1165   ,                       143   , 0.9938   ,               54.3   ,                  4913   ,
2018-09-22 16:43:34 ,             1065.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                2455   ,              64   ,         20   ,                  51.0   ,                        1206   ,                       143   , 0.9875   ,               55.0   ,                  5135   ,
2018-09-22 16:43:35 ,             1065.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                2420   ,              63   ,         18   ,                  52.0   ,                        1206   ,                       143   , 0.9938   ,               56.5   ,                  5318   ,
2018-09-22 16:43:36 ,             1063.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                2402   ,              63   ,         15   ,                  50.0   ,                        1268   ,                       144   , 0.9875   ,               58.1   ,                  5537   ,
2018-09-22 16:43:37 ,             1070.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               54.0   ,                  73.0   ,                  68.0   ,                2385   ,              62   ,         18   ,                  49.0   ,                        1523   ,                       146   , 0.9938   ,               59.6   ,                  5745   ,
2018-09-22 16:43:38 ,             1074.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  73.0   ,                  68.0   ,                2358   ,              61   ,         16   ,                  47.0   ,                        1738   ,                       146   , 0.9938   ,               60.8   ,                  5894   ,
2018-09-22 16:43:39 ,             1079.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  73.0   ,                  68.0   ,                2325   ,              61   ,          4   ,                  37.0   ,                        2633   ,                       146   , 0.9938   ,               61.0   ,                  5925   ,
2018-09-22 16:43:40 ,             1311.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  68.0   ,                2288   ,              61   ,         99   ,                 166.0   ,                        2806   ,                       146   , 0.9813   ,               61.5   ,                  5948   ,
2018-09-22 16:43:41 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                2258   ,              60   ,         95   ,                 179.0   ,                        3003   ,                       159   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6067   ,
2018-09-22 16:43:42 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                2248   ,              61   ,         98   ,                 191.0   ,                        2909   ,                       153   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6085   ,
2018-09-22 16:43:43 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                2258   ,              61   ,         98   ,                 193.0   ,                        2909   ,                       153   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6081   ,
2018-09-22 16:43:44 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2273   ,              62   ,         99   ,                 198.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6074   ,
2018-09-22 16:43:45 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2314   ,              64   ,         99   ,                 197.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               58.1   ,                  6071   ,
2018-09-22 16:43:46 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2374   ,              65   ,        100   ,                 200.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6070   ,
2018-09-22 16:43:47 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2449   ,              67   ,         99   ,                 196.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               57.5   ,                  6067   ,
2018-09-22 16:43:48 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2535   ,              70   ,         99   ,                 195.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6062   ,
2018-09-22 16:43:49 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2614   ,              71   ,         99   ,                 201.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:50 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2697   ,              73   ,        100   ,                 195.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:51 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2756   ,              75   ,         99   ,                 194.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:52 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2818   ,              76   ,         99   ,                 199.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:53 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2866   ,              77   ,         99   ,                 195.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:54 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2915   ,              78   ,         99   ,                 195.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9750   ,               56.9   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:55 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2941   ,              79   ,         99   ,                 200.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               56.9   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:56 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2959   ,              79   ,         99   ,                 196.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               56.8   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:57 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2976   ,              79   ,         99   ,                 199.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               56.8   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:58 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2994   ,              80   ,         99   ,                 198.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9750   ,               56.8   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:43:59 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                3003   ,              80   ,        100   ,                 194.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               56.6   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:00 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                3012   ,              80   ,         99   ,                 201.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:01 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                3012   ,              80   ,         99   ,                 196.0   ,                        2916   ,                       146   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:02 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                3012   ,              80   ,        100   ,                 199.0   ,                        2909   ,                       146   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:03 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                3003   ,              80   ,         99   ,                 197.0   ,                        2909   ,                       146   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:04 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                3004   ,              80   ,         99   ,                 187.0   ,                        2909   ,                       146   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:05 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                3004   ,              80   ,         99   ,                 192.0   ,                        2909   ,                       146   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:06 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                3004   ,              80   ,         99   ,                 191.0   ,                        2909   ,                       146   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:07 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2995   ,              80   ,         99   ,                 196.0   ,                        2909   ,                       146   , 0.9813   ,               56.5   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:08 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2995   ,              80   ,         99   ,                 190.0   ,                        2931   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:09 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2995   ,              80   ,        100   ,                 194.0   ,                        2940   ,                       146   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:10 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2995   ,              80   ,         99   ,                 195.0   ,                        2940   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:11 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                3004   ,              80   ,         99   ,                 196.0   ,                        2940   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:12 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                3004   ,              80   ,        100   ,                 197.0   ,                        2940   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:13 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                3004   ,              80   ,         99   ,                 195.0   ,                        2940   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:14 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2995   ,              80   ,        100   ,                 187.0   ,                        2940   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:15 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2995   ,              80   ,         99   ,                 197.0   ,                        2940   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6059   ,
2018-09-22 16:44:16 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                3004   ,              80   ,        100   ,                 196.0   ,                        2940   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6059   ,
2018-09-22 16:44:17 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2995   ,              80   ,        100   ,                 196.0   ,                        2946   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:18 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,         99   ,                 189.0   ,                        2946   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:19 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,         99   ,                 191.0   ,                        2946   ,                       146   , 0.9875   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:20 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,        100   ,                 190.0   ,                        2946   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:21 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,        100   ,                 195.0   ,                        2946   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:22 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,         99   ,                 193.0   ,                        2946   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:23 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,         99   ,                 193.0   ,                        2946   ,                       146   , 0.9813   ,               56.4   ,                  6061   ,
2018-09-22 16:44:24 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,        100   ,                 194.0   ,                        2988   ,                       146   , 0.9813   ,               66.9   ,                  6115   ,
2018-09-22 16:44:25 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,         99   ,                 192.0   ,                        2989   ,                       146   , 0.9813   ,               65.3   ,                  6120   ,
2018-09-22 16:44:26 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2987   ,              80   ,        100   ,                 193.0   ,                        2993   ,                       146   , 0.9813   ,               63.8   ,                  6129   ,
2018-09-22 16:44:27 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,        100   ,                 192.0   ,                        2994   ,                       146   , 0.9813   ,               62.3   ,                  6133   ,
2018-09-22 16:44:28 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2996   ,              80   ,         99   ,                 197.0   ,                        3004   ,                       146   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6142   ,
2018-09-22 16:44:29 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2978   ,              80   ,        100   ,                 190.0   ,                        3051   ,                       146   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6161   ,
2018-09-22 16:44:30 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2987   ,              80   ,         99   ,                 185.0   ,                        3250   ,                       146   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6226   ,
2018-09-22 16:44:31 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2987   ,              80   ,         99   ,                 185.0   ,                        3255   ,                       147   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6233   ,
2018-09-22 16:44:32 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2978   ,              79   ,         94   ,                 183.0   ,                        3255   ,                       149   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6238   ,
2018-09-22 16:44:33 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2978   ,              79   ,         94   ,                 168.0   ,                        3189   ,                       223   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6321   ,
2018-09-22 16:44:34 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2969   ,              79   ,         92   ,                 171.0   ,                        3202   ,                       210   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:44:35 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2943   ,              79   ,         96   ,                 180.0   ,                        3202   ,                       210   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6311   ,
2018-09-22 16:44:36 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2918   ,              78   ,         96   ,                 181.0   ,                        3226   ,                       210   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6324   ,
2018-09-22 16:44:37 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2901   ,              77   ,         76   ,                 154.0   ,                        3242   ,                       199   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6316   ,
2018-09-22 16:44:38 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2876   ,              76   ,         96   ,                 175.0   ,                        3242   ,                       197   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6314   ,
2018-09-22 16:44:39 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2860   ,              76   ,         99   ,                 182.0   ,                        3248   ,                       187   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6314   ,
2018-09-22 16:44:40 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2844   ,              76   ,         99   ,                 187.0   ,                        3249   ,                       187   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6314   ,
2018-09-22 16:44:41 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2820   ,              75   ,         99   ,                 184.0   ,                        3247   ,                       185   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6315   ,
2018-09-22 16:44:42 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2812   ,              75   ,         99   ,                 190.0   ,                        3297   ,                       168   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6313   ,
2018-09-22 16:44:43 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2805   ,              75   ,         99   ,                 186.0   ,                        3313   ,                       189   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6329   ,
2018-09-22 16:44:44 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2812   ,              75   ,         91   ,                 170.0   ,                        3309   ,                       189   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6334   ,
2018-09-22 16:44:45 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2805   ,              75   ,         96   ,                 182.0   ,                        3309   ,                       189   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6334   ,
2018-09-22 16:44:46 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2812   ,              75   ,         98   ,                 180.0   ,                        3309   ,                       189   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6332   ,
2018-09-22 16:44:47 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2804   ,              75   ,         73   ,                 164.0   ,                        3313   ,                       205   , 1.0125   ,               58.8   ,                  6354   ,
2018-09-22 16:44:48 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2789   ,              74   ,         89   ,                 156.0   ,                        3304   ,                       245   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6401   ,
2018-09-22 16:44:49 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2789   ,              74   ,         79   ,                 158.0   ,                        3285   ,                       231   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6404   ,
2018-09-22 16:44:50 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2774   ,              73   ,         87   ,                 160.0   ,                        3297   ,                       241   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6403   ,
2018-09-22 16:44:51 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2759   ,              73   ,         87   ,                 165.0   ,                        3290   ,                       234   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6404   ,
2018-09-22 16:44:52 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               59.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2736   ,              72   ,         95   ,                 125.0   ,                        3303   ,                       243   , 1.0125   ,               58.8   ,                  6409   ,
2018-09-22 16:44:53 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2707   ,              71   ,         93   ,                 158.0   ,                        3304   ,                       247   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6418   ,
2018-09-22 16:44:54 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2678   ,              70   ,         89   ,                 156.0   ,                        3289   ,                       230   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6420   ,
2018-09-22 16:44:55 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2657   ,              70   ,         89   ,                 160.0   ,                        3305   ,                       245   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6421   ,
2018-09-22 16:44:56 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2630   ,              69   ,         85   ,                 160.0   ,                        3305   ,                       245   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6422   ,
2018-09-22 16:44:57 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2609   ,              69   ,         79   ,                 155.0   ,                        3305   ,                       213   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6410   ,
2018-09-22 16:44:58 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2576   ,              68   ,         84   ,                 153.0   ,                        3313   ,                       210   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6414   ,
2018-09-22 16:44:59 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2550   ,              67   ,         90   ,                 160.0   ,                        3316   ,                       207   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6413   ,
2018-09-22 16:45:00 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2525   ,              67   ,         81   ,                 150.0   ,                        3316   ,                       207   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6413   ,
2018-09-22 16:45:01 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2499   ,              66   ,         86   ,                 160.0   ,                        3290   ,                       230   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6430   ,
2018-09-22 16:45:02 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2481   ,              65   ,         79   ,                 160.0   ,                        3315   ,                       206   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6419   ,
2018-09-22 16:45:03 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2457   ,              65   ,         88   ,                 165.0   ,                        3315   ,                       206   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6418   ,
2018-09-22 16:45:04 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2439   ,              64   ,         93   ,                 166.0   ,                        3315   ,                       206   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6415   ,
2018-09-22 16:45:05 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2421   ,              64   ,         85   ,                 158.0   ,                        3315   ,                       243   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6441   ,
2018-09-22 16:45:06 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2398   ,              64   ,         97   ,                 175.0   ,                        3315   ,                       245   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6444   ,
2018-09-22 16:45:07 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2387   ,              64   ,         87   ,                 172.0   ,                        3293   ,                       236   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6447   ,
2018-09-22 16:45:08 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2387   ,              64   ,         97   ,                 171.0   ,                        3316   ,                       246   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6453   ,
2018-09-22 16:45:09 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2387   ,              64   ,         99   ,                 188.0   ,                        3316   ,                       246   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6454   ,
2018-09-22 16:45:10 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2387   ,              64   ,         96   ,                 180.0   ,                        3316   ,                       242   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6450   ,
2018-09-22 16:45:11 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2381   ,              64   ,         99   ,                 186.0   ,                        3316   ,                       246   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6456   ,
2018-09-22 16:45:12 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2381   ,              64   ,         99   ,                 184.0   ,                        3316   ,                       240   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6450   ,
2018-09-22 16:45:13 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2381   ,              64   ,         97   ,                 174.0   ,                        3317   ,                       246   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6456   ,
2018-09-22 16:45:14 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2381   ,              64   ,         95   ,                 175.0   ,                        3317   ,                       246   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6458   ,
2018-09-22 16:45:15 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2381   ,              64   ,         93   ,                 172.0   ,                        3319   ,                       246   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6458   ,
2018-09-22 16:45:16 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2381   ,              64   ,         80   ,                 156.0   ,                        3335   ,                       239   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6459   ,
2018-09-22 16:45:17 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2381   ,              64   ,         67   ,                 152.0   ,                        3318   ,                       224   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6457   ,
2018-09-22 16:45:18 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2381   ,              64   ,         99   ,                 179.0   ,                        3332   ,                       233   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6450   ,
2018-09-22 16:45:19 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2370   ,              63   ,         94   ,                 169.0   ,                        3318   ,                       225   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6453   ,
2018-09-22 16:45:20 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2359   ,              63   ,         82   ,                 156.0   ,                        3335   ,                       231   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6452   ,
2018-09-22 16:45:21 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2353   ,              63   ,         85   ,                 168.0   ,                        3335   ,                       237   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6459   ,
2018-09-22 16:45:22 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2353   ,              63   ,         91   ,                 166.0   ,                        3335   ,                       241   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6463   ,
2018-09-22 16:45:23 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2348   ,              63   ,         95   ,                 163.0   ,                        3337   ,                       241   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6467   ,
2018-09-22 16:45:24 ,             1581.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2347   ,              62   ,         95   ,                 179.0   ,                        3338   ,                       241   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6467   ,
2018-09-22 16:45:25 ,             1580.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2331   ,              62   ,         95   ,                 172.0   ,                        3325   ,                       232   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6469   ,
2018-09-22 16:45:26 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2326   ,              62   ,         98   ,                 190.0   ,                        3324   ,                       232   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6467   ,
2018-09-22 16:45:27 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2321   ,              62   ,         99   ,                 191.0   ,                        3328   ,                       230   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6463   ,
2018-09-22 16:45:28 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2326   ,              63   ,         95   ,                 182.0   ,                        3344   ,                       214   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6457   ,
2018-09-22 16:45:29 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2337   ,              63   ,         99   ,                 191.0   ,                        3348   ,                       214   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6455   ,
2018-09-22 16:45:30 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2348   ,              63   ,         88   ,                 165.0   ,                        3430   ,                       212   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6481   ,
2018-09-22 16:45:31 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2353   ,              63   ,         94   ,                 164.0   ,                        3432   ,                       253   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6529   ,
2018-09-22 16:45:32 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2353   ,              63   ,         88   ,                 151.0   ,                        3432   ,                       253   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6530   ,
2018-09-22 16:45:33 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2358   ,              63   ,         94   ,                 167.0   ,                        3399   ,                       234   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6532   ,
2018-09-22 16:45:34 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2342   ,              62   ,         97   ,                 185.0   ,                        3416   ,                       221   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6524   ,
2018-09-22 16:45:35 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2331   ,              62   ,         99   ,                 179.0   ,                        3444   ,                       210   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6531   ,
2018-09-22 16:45:36 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2326   ,              62   ,         96   ,                 174.0   ,                        3444   ,                       184   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6522   ,
2018-09-22 16:45:37 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2320   ,              62   ,         95   ,                 177.0   ,                        3471   ,                       180   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6521   ,
2018-09-22 16:45:38 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2320   ,              62   ,         99   ,                 177.0   ,                        3474   ,                       180   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6518   ,
2018-09-22 16:45:39 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2315   ,              62   ,         89   ,                 165.0   ,                        3484   ,                       188   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6518   ,
2018-09-22 16:45:40 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2320   ,              62   ,         92   ,                 159.0   ,                        3534   ,                       242   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6579   ,
2018-09-22 16:45:41 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2320   ,              62   ,         91   ,                 156.0   ,                        3533   ,                       242   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6582   ,
2018-09-22 16:45:42 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2320   ,              62   ,         84   ,                 144.0   ,                        3587   ,                       254   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:45:43 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2320   ,              62   ,         94   ,                 170.0   ,                        3497   ,                       211   , 0.9813   ,               67.4   ,                  6615   ,
2018-09-22 16:45:44 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2310   ,              61   ,         86   ,                 166.0   ,                        3533   ,                       178   , 1.0000   ,               65.8   ,                  6592   ,
2018-09-22 16:45:45 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2294   ,              61   ,         84   ,                 150.0   ,                        3562   ,                       175   , 0.9813   ,               64.3   ,                  6590   ,
2018-09-22 16:45:46 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2289   ,              61   ,         78   ,                 154.0   ,                        3598   ,                       175   , 0.9875   ,               62.8   ,                  6596   ,
2018-09-22 16:45:47 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2268   ,              61   ,         90   ,                 161.0   ,                        3585   ,                       175   , 0.9875   ,               61.4   ,                  6592   ,
2018-09-22 16:45:48 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2263   ,              61   ,         93   ,                 170.0   ,                        3573   ,                       175   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6589   ,
2018-09-22 16:45:49 ,             1484.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2243   ,              60   ,         96   ,                 157.0   ,                        3602   ,                       257   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:45:50 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2233   ,              60   ,         98   ,                 177.0   ,                        3578   ,                       275   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:45:51 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2209   ,              59   ,         97   ,                 178.0   ,                        3572   ,                       281   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6678   ,
2018-09-22 16:45:52 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2199   ,              59   ,         92   ,                 179.0   ,                        3513   ,                       256   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:45:53 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2190   ,              59   ,         89   ,                 168.0   ,                        3540   ,                       238   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:45:54 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         82   ,                 152.0   ,                        3539   ,                       228   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6669   ,
2018-09-22 16:45:55 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2185   ,              59   ,         77   ,                 150.0   ,                        3495   ,                       291   , 0.9625   ,               59.1   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:45:56 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2185   ,              59   ,         83   ,                 148.0   ,                        3510   ,                       276   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:45:57 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2190   ,              59   ,         89   ,                 146.0   ,                        3510   ,                       276   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6702   ,
2018-09-22 16:45:58 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2190   ,              59   ,         95   ,                 167.0   ,                        3501   ,                       275   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6699   ,
2018-09-22 16:45:59 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2190   ,              59   ,         96   ,                 195.0   ,                        3511   ,                       242   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:46:00 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         91   ,                 174.0   ,                        3512   ,                       275   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:46:01 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         92   ,                 165.0   ,                        3512   ,                       275   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:46:02 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2190   ,              59   ,         97   ,                 168.0   ,                        3529   ,                       214   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6676   ,
2018-09-22 16:46:03 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2190   ,              59   ,         95   ,                 178.0   ,                        3536   ,                       210   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:46:04 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2190   ,              59   ,         96   ,                 178.0   ,                        3544   ,                       196   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:46:05 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         99   ,                 184.0   ,                        3544   ,                       196   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:46:06 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2185   ,              59   ,         91   ,                 182.0   ,                        3544   ,                       189   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:46:07 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2185   ,              59   ,         94   ,                 175.0   ,                        3544   ,                       187   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:46:08 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2204   ,              60   ,         94   ,                 175.0   ,                        3552   ,                       187   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:46:09 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2214   ,              60   ,         91   ,                 168.0   ,                        3552   ,                       187   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:46:10 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              60   ,         92   ,                 161.0   ,                        3555   ,                       187   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:46:11 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              60   ,         74   ,                 168.0   ,                        3505   ,                       261   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6713   ,
2018-09-22 16:46:12 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              60   ,         86   ,                 158.0   ,                        3513   ,                       253   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6714   ,
2018-09-22 16:46:13 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              60   ,         80   ,                 157.0   ,                        3506   ,                       231   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6713   ,
2018-09-22 16:46:14 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2228   ,              60   ,         85   ,                 155.0   ,                        3561   ,                       253   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:46:15 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2214   ,              59   ,         89   ,                 165.0   ,                        3560   ,                       253   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:46:16 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2204   ,              59   ,         91   ,                 177.0   ,                        3557   ,                       235   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:46:17 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2199   ,              59   ,         79   ,                 172.0   ,                        3581   ,                       237   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:46:18 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         92   ,                 170.0   ,                        3472   ,                       224   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:46:19 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2199   ,              59   ,         78   ,                 150.0   ,                        3504   ,                       192   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6666   ,
2018-09-22 16:46:20 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2199   ,              59   ,         83   ,                 142.0   ,                        3500   ,                       192   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6666   ,
2018-09-22 16:46:21 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         91   ,                 177.0   ,                        3531   ,                       206   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:46:22 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         96   ,                 181.0   ,                        3493   ,                       190   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:46:23 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2199   ,              59   ,         99   ,                 184.0   ,                        3493   ,                       190   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:46:24 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         88   ,                 181.0   ,                        3549   ,                       146   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:46:25 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         99   ,                 196.0   ,                        3543   ,                       146   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:46:26 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2209   ,              60   ,         99   ,                 195.0   ,                        3536   ,                       146   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:46:27 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2233   ,              61   ,         99   ,                 201.0   ,                        3534   ,                       146   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:46:28 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2283   ,              63   ,         98   ,                 194.0   ,                        3535   ,                       146   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:46:29 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2347   ,              64   ,        100   ,                 199.0   ,                        3529   ,                       146   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:46:30 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2403   ,              66   ,         99   ,                 192.0   ,                        3513   ,                       146   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:46:31 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2473   ,              67   ,         98   ,                 194.0   ,                        3513   ,                       146   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:46:32 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2523   ,              68   ,         76   ,                 151.0   ,                        3525   ,                       146   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6613   ,
2018-09-22 16:46:33 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2555   ,              68   ,         84   ,                 152.0   ,                        3525   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:46:34 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2568   ,              68   ,         96   ,                 162.0   ,                        3526   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:46:35 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2574   ,              68   ,         87   ,                 154.0   ,                        3519   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6604   ,
2018-09-22 16:46:36 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2568   ,              67   ,         84   ,                 143.0   ,                        3527   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:46:37 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2549   ,              67   ,         85   ,                 148.0   ,                        3549   ,                       143   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:46:38 ,             1484.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2542   ,              67   ,         87   ,                 149.0   ,                        3546   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:46:39 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2529   ,              67   ,         95   ,                 175.0   ,                        3527   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:46:40 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2504   ,              66   ,         80   ,                 157.0   ,                        3532   ,                       143   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:46:41 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2492   ,              66   ,         81   ,                 158.0   ,                        3553   ,                       143   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6604   ,
2018-09-22 16:46:42 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2474   ,              65   ,         72   ,                 145.0   ,                        3556   ,                       143   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6600   ,
2018-09-22 16:46:43 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2444   ,              64   ,         86   ,                 159.0   ,                        3572   ,                       143   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:46:44 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2438   ,              64   ,         91   ,                 158.0   ,                        3585   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6602   ,
2018-09-22 16:46:45 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2409   ,              64   ,         81   ,                 141.0   ,                        3585   ,                       143   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6602   ,
2018-09-22 16:46:46 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2386   ,              63   ,         89   ,                 142.0   ,                        3574   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6603   ,
2018-09-22 16:46:47 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2364   ,              62   ,         89   ,                 151.0   ,                        3574   ,                       143   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6603   ,
2018-09-22 16:46:48 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2331   ,              61   ,         88   ,                 150.0   ,                        3592   ,                       157   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:46:49 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2300   ,              61   ,         84   ,                 150.0   ,                        3584   ,                       157   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:46:50 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2274   ,              60   ,         85   ,                 151.0   ,                        3586   ,                       157   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:46:51 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2253   ,              59   ,         86   ,                 161.0   ,                        3550   ,                       165   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:46:52 ,             1468.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2219   ,              59   ,         82   ,                 144.0   ,                        3543   ,                       165   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:46:53 ,             1468.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2195   ,              59   ,         65   ,                 146.0   ,                        3549   ,                       165   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:46:54 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2176   ,              59   ,         49   ,                 140.0   ,                        3569   ,                       157   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:46:55 ,             1466.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2148   ,              58   ,         87   ,                 151.0   ,                        3576   ,                       156   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:46:56 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2117   ,              57   ,         87   ,                 152.0   ,                        3577   ,                       156   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:46:57 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2091   ,              56   ,         69   ,                 146.0   ,                        3565   ,                       156   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:46:58 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2077   ,              56   ,         87   ,                 150.0   ,                        3563   ,                       156   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:46:59 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2044   ,              56   ,         52   ,                 128.0   ,                        3576   ,                       143   , 1.0625   ,               58.9   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:47:00 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2032   ,              55   ,         80   ,                 135.0   ,                        3576   ,                       143   , 0.9813   ,               67.3   ,                  6611   ,
2018-09-22 16:47:01 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2008   ,              55   ,         87   ,                 151.0   ,                        3576   ,                       143   , 0.9875   ,               65.8   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:47:02 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1988   ,              54   ,         81   ,                 161.0   ,                        3574   ,                       143   , 0.9938   ,               64.3   ,                  6611   ,
2018-09-22 16:47:03 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1969   ,              54   ,         70   ,                 164.0   ,                        3594   ,                       143   , 0.9875   ,               62.8   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:47:04 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1961   ,              54   ,         90   ,                 162.0   ,                        3563   ,                       143   , 0.9813   ,               61.5   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:47:05 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1957   ,              54   ,         76   ,                 165.0   ,                        3548   ,                       143   , 0.9875   ,               60.8   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:47:06 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1953   ,              54   ,         94   ,                 164.0   ,                        3547   ,                       143   , 0.9938   ,               60.1   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:47:07 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1950   ,              54   ,         75   ,                 145.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:47:08 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1953   ,              54   ,         86   ,                 156.0   ,                        3550   ,                       143   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:47:09 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1953   ,              54   ,         81   ,                 149.0   ,                        3608   ,                       143   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:47:10 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1953   ,              54   ,         81   ,                 144.0   ,                        3602   ,                       143   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:47:11 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1953   ,              54   ,         88   ,                 153.0   ,                        3572   ,                       143   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:47:12 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1957   ,              54   ,         88   ,                 155.0   ,                        3565   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:47:13 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1957   ,              54   ,         88   ,                 161.0   ,                        3566   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:47:14 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1953   ,              54   ,         90   ,                 169.0   ,                        3596   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:47:15 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1957   ,              54   ,         82   ,                 185.0   ,                        3553   ,                       143   , 1.0000   ,               59.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:47:16 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1961   ,              55   ,         92   ,                 161.0   ,                        3586   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:47:17 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1976   ,              55   ,         91   ,                 154.0   ,                        3591   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:47:18 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1988   ,              55   ,         73   ,                 143.0   ,                        3576   ,                       143   , 1.0063   ,               59.3   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:47:19 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1984   ,              55   ,         72   ,                 148.0   ,                        3576   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:47:20 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1988   ,              55   ,         67   ,                 146.0   ,                        3651   ,                       143   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:47:21 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1995   ,              55   ,         98   ,                 187.0   ,                        3634   ,                       145   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:47:22 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1992   ,              55   ,         99   ,                 208.0   ,                        3578   ,                       143   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:47:23 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2007   ,              56   ,         93   ,                 196.0   ,                        3603   ,                       143   , 0.9688   ,               59.1   ,                  6696   ,
2018-09-22 16:47:24 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2052   ,              57   ,         80   ,                 175.0   ,                        3558   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6693   ,
2018-09-22 16:47:25 ,             1437.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2099   ,              59   ,         83   ,                 143.0   ,                        3551   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:47:26 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2157   ,              59   ,         86   ,                 158.0   ,                        3551   ,                       143   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:47:27 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              60   ,         84   ,                 156.0   ,                        3553   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:47:28 ,             1492.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2213   ,              60   ,         91   ,                 159.0   ,                        3553   ,                       143   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:47:29 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              60   ,         89   ,                 158.0   ,                        3561   ,                       143   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6693   ,
2018-09-22 16:47:30 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2228   ,              60   ,         84   ,                 158.0   ,                        3561   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6693   ,
2018-09-22 16:47:31 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              60   ,         86   ,                 159.0   ,                        3561   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6693   ,
2018-09-22 16:47:32 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              60   ,         90   ,                 156.0   ,                        3560   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:47:33 ,             1484.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2218   ,              60   ,         88   ,                 155.0   ,                        3561   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6691   ,
2018-09-22 16:47:34 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              60   ,         91   ,                 159.0   ,                        3554   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6691   ,
2018-09-22 16:47:35 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2228   ,              60   ,         92   ,                 159.0   ,                        3554   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6690   ,
2018-09-22 16:47:36 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2218   ,              59   ,         88   ,                 158.0   ,                        3554   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:47:37 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2204   ,              59   ,         89   ,                 163.0   ,                        3554   ,                       143   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:47:38 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2199   ,              59   ,         89   ,                 157.0   ,                        3553   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:47:39 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         91   ,                 158.0   ,                        3558   ,                       143   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:47:40 ,             1405.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2194   ,              59   ,         48   ,                 136.0   ,                        3643   ,                       178   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:47:41 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2185   ,              59   ,         94   ,                 182.0   ,                        3552   ,                       180   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:47:42 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2171   ,              59   ,         96   ,                 178.0   ,                        3562   ,                       170   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6714   ,
2018-09-22 16:47:43 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2162   ,              59   ,         97   ,                 181.0   ,                        3569   ,                       170   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6714   ,
2018-09-22 16:47:44 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2162   ,              59   ,         97   ,                 186.0   ,                        3569   ,                       170   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:47:45 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2175   ,              59   ,         96   ,                 183.0   ,                        3573   ,                       170   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:47:46 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2185   ,              59   ,         92   ,                 172.0   ,                        3578   ,                       154   , 0.9813   ,               67.5   ,                  6707   ,
2018-09-22 16:47:47 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2189   ,              59   ,         91   ,                 171.0   ,                        3646   ,                       154   , 0.9875   ,               66.0   ,                  6696   ,
2018-09-22 16:47:48 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2189   ,              59   ,         91   ,                 170.0   ,                        3610   ,                       154   , 0.9875   ,               64.5   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:47:49 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2194   ,              59   ,         88   ,                 167.0   ,                        3616   ,                       144   , 0.9875   ,               63.0   ,                  6677   ,
2018-09-22 16:47:50 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2189   ,              59   ,         93   ,                 171.0   ,                        3604   ,                       144   , 0.9813   ,               61.8   ,                  6678   ,
2018-09-22 16:47:51 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2190   ,              59   ,         97   ,                 173.0   ,                        3634   ,                       144   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:47:52 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2194   ,              59   ,         92   ,                 173.0   ,                        3642   ,                       150   , 0.9938   ,               60.4   ,                  6693   ,
2018-09-22 16:47:53 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2190   ,              59   ,         98   ,                 174.0   ,                        3645   ,                       176   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:47:54 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2194   ,              59   ,         95   ,                 169.0   ,                        3627   ,                       196   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6737   ,
2018-09-22 16:47:55 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2194   ,              59   ,         97   ,                 177.0   ,                        3608   ,                       186   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6738   ,
2018-09-22 16:47:56 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2199   ,              59   ,         97   ,                 176.0   ,                        3623   ,                       178   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6735   ,
2018-09-22 16:47:57 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               96.0   ,                  96.0   ,                   3.0   ,                2199   ,              59   ,         96   ,                  96.0   ,                        3629   ,                       184   , 0.9750   ,               59.4   ,                  6739   ,
2018-09-22 16:47:58 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2194   ,              59   ,         89   ,                 158.0   ,                        3594   ,                       200   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6754   ,
2018-09-22 16:47:59 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2194   ,              59   ,         99   ,                 173.0   ,                        3583   ,                       200   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6752   ,
2018-09-22 16:48:00 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2194   ,              59   ,         88   ,                 172.0   ,                        3583   ,                       200   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6754   ,
2018-09-22 16:48:01 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2194   ,              59   ,         95   ,                 166.0   ,                        3583   ,                       200   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6752   ,
2018-09-22 16:48:02 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2199   ,              59   ,         88   ,                 159.0   ,                        3597   ,                       200   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6751   ,
2018-09-22 16:48:03 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2199   ,              59   ,         78   ,                 157.0   ,                        3607   ,                       200   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6752   ,
2018-09-22 16:48:04 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2199   ,              59   ,         95   ,                 182.0   ,                        3607   ,                       202   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6754   ,
2018-09-22 16:48:05 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2199   ,              59   ,         89   ,                 163.0   ,                        3610   ,                       202   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6755   ,
2018-09-22 16:48:06 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2180   ,              59   ,         75   ,                 149.0   ,                        3610   ,                       250   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6820   ,
2018-09-22 16:48:07 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2175   ,              59   ,         87   ,                 156.0   ,                        3539   ,                       248   , 1.0000   ,               67.0   ,                  6823   ,
2018-09-22 16:48:08 ,             1468.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         95   ,                 163.0   ,                        3551   ,                       280   , 0.9813   ,               65.4   ,                  6853   ,
2018-09-22 16:48:09 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         92   ,                 164.0   ,                        3532   ,                       254   , 0.9813   ,               63.9   ,                  6853   ,
2018-09-22 16:48:10 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2152   ,              58   ,         88   ,                 164.0   ,                        3529   ,                       254   , 0.9813   ,               62.6   ,                  6850   ,
2018-09-22 16:48:11 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2134   ,              58   ,         93   ,                 160.0   ,                        3549   ,                       235   , 0.9938   ,               61.6   ,                  6847   ,
2018-09-22 16:48:12 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2134   ,              58   ,         90   ,                 164.0   ,                        3550   ,                       254   , 0.9875   ,               60.8   ,                  6838   ,
2018-09-22 16:48:13 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2125   ,              58   ,         90   ,                 165.0   ,                        3538   ,                       247   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6838   ,
2018-09-22 16:48:14 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         94   ,                 169.0   ,                        3544   ,                       246   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6838   ,
2018-09-22 16:48:15 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         85   ,                 161.0   ,                        3529   ,                       238   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6834   ,
2018-09-22 16:48:16 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         90   ,                 163.0   ,                        3563   ,                       204   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6811   ,
2018-09-22 16:48:17 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         92   ,                 157.0   ,                        3563   ,                       204   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6816   ,
2018-09-22 16:48:18 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2139   ,              59   ,         96   ,                 175.0   ,                        3571   ,                       208   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6810   ,
2018-09-22 16:48:19 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2157   ,              59   ,         99   ,                 177.0   ,                        3571   ,                       208   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6810   ,
2018-09-22 16:48:20 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2157   ,              59   ,         94   ,                 174.0   ,                        3571   ,                       212   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6814   ,
2018-09-22 16:48:21 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2157   ,              59   ,         90   ,                 169.0   ,                        3571   ,                       212   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6813   ,
2018-09-22 16:48:22 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2162   ,              59   ,         87   ,                 163.0   ,                        3572   ,                       212   , 1.0000   ,               59.6   ,                  6812   ,
2018-09-22 16:48:23 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2161   ,              59   ,         94   ,                 170.0   ,                        3576   ,                       212   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6810   ,
2018-09-22 16:48:24 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2161   ,              59   ,         94   ,                 165.0   ,                        3575   ,                       212   , 0.9813   ,               68.1   ,                  6810   ,
2018-09-22 16:48:25 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         94   ,                 173.0   ,                        3575   ,                       212   , 0.9813   ,               66.6   ,                  6810   ,
2018-09-22 16:48:26 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         88   ,                 170.0   ,                        3576   ,                       212   , 0.9875   ,               65.1   ,                  6811   ,
2018-09-22 16:48:27 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         94   ,                 178.0   ,                        3576   ,                       212   , 0.9813   ,               63.6   ,                  6809   ,
2018-09-22 16:48:28 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2161   ,              59   ,         99   ,                 183.0   ,                        3592   ,                       212   , 0.9750   ,               62.1   ,                  6809   ,
2018-09-22 16:48:29 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2161   ,              59   ,         98   ,                 184.0   ,                        3574   ,                       211   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6810   ,
2018-09-22 16:48:30 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2157   ,              59   ,         96   ,                 178.0   ,                        3578   ,                       211   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6812   ,
2018-09-22 16:48:31 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         95   ,                 181.0   ,                        3582   ,                       211   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6811   ,
2018-09-22 16:48:32 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2162   ,              59   ,         88   ,                 179.0   ,                        3602   ,                       222   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6817   ,
2018-09-22 16:48:33 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         98   ,                 180.0   ,                        3602   ,                       228   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6822   ,
2018-09-22 16:48:34 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         94   ,                 175.0   ,                        3607   ,                       228   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6822   ,
2018-09-22 16:48:35 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2166   ,              59   ,         94   ,                 168.0   ,                        3609   ,                       228   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6821   ,
2018-09-22 16:48:36 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2162   ,              59   ,         85   ,                 148.0   ,                        3610   ,                       228   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6822   ,
2018-09-22 16:48:37 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2161   ,              59   ,         91   ,                 155.0   ,                        3605   ,                       228   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6819   ,
2018-09-22 16:48:38 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2152   ,              58   ,         85   ,                 167.0   ,                        3598   ,                       227   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6821   ,
2018-09-22 16:48:39 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2143   ,              58   ,         87   ,                 154.0   ,                        3598   ,                       227   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6821   ,
2018-09-22 16:48:40 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         88   ,                 166.0   ,                        3601   ,                       227   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6823   ,
2018-09-22 16:48:41 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         82   ,                 142.0   ,                        3583   ,                       222   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6822   ,
2018-09-22 16:48:42 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         98   ,                 179.0   ,                        3625   ,                       217   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6816   ,
2018-09-22 16:48:43 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2134   ,              58   ,         99   ,                 189.0   ,                        3625   ,                       217   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6815   ,
2018-09-22 16:48:44 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2134   ,              58   ,         99   ,                 191.0   ,                        3625   ,                       217   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6814   ,
2018-09-22 16:48:45 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         99   ,                 190.0   ,                        3623   ,                       217   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6811   ,
2018-09-22 16:48:46 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              59   ,         77   ,                 166.0   ,                        3531   ,                       203   , 1.0063   ,               59.3   ,                  6810   ,
2018-09-22 16:48:47 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               72.0   ,                   0.0   ,                   0.0   ,                2148   ,              59   ,          0   ,                 125.0   ,                        3514   ,                       143   , 0.9688   ,               59.3   ,                  6793   ,
2018-09-22 16:48:48 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2157   ,              59   ,         87   ,                 163.0   ,                        3523   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6775   ,
2018-09-22 16:48:49 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2161   ,              59   ,         88   ,                 156.0   ,                        3524   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6764   ,
2018-09-22 16:48:50 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2161   ,              59   ,         90   ,                 161.0   ,                        3527   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6757   ,
2018-09-22 16:48:51 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2162   ,              59   ,         89   ,                 163.0   ,                        3527   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6756   ,
2018-09-22 16:48:52 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2157   ,              58   ,         91   ,                 161.0   ,                        3527   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6751   ,
2018-09-22 16:48:53 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2143   ,              58   ,         90   ,                 162.0   ,                        3529   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6734   ,
2018-09-22 16:48:54 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2134   ,              58   ,         84   ,                 153.0   ,                        3529   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:48:55 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2130   ,              58   ,         86   ,                 155.0   ,                        3530   ,                       143   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:48:56 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2125   ,              58   ,         88   ,                 160.0   ,                        3530   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:48:57 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2121   ,              57   ,         91   ,                 160.0   ,                        3530   ,                       143   , 0.9813   ,               67.4   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:48:58 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2103   ,              57   ,         90   ,                 163.0   ,                        3530   ,                       143   , 0.9813   ,               65.9   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:48:59 ,             1404.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2099   ,              57   ,         76   ,                 140.0   ,                        3738   ,                       162   , 1.0562   ,               64.4   ,                  6759   ,
2018-09-22 16:49:00 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2094   ,              57   ,         89   ,                 163.0   ,                        3586   ,                       159   , 0.9875   ,               63.1   ,                  6756   ,
2018-09-22 16:49:01 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2090   ,              57   ,         99   ,                 200.0   ,                        3589   ,                       143   , 0.9750   ,               61.8   ,                  6743   ,
2018-09-22 16:49:02 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2099   ,              57   ,         99   ,                 192.0   ,                        3574   ,                       143   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6742   ,
2018-09-22 16:49:03 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2099   ,              57   ,         99   ,                 197.0   ,                        3593   ,                       143   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6738   ,
2018-09-22 16:49:04 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2112   ,              58   ,         97   ,                 180.0   ,                        3593   ,                       143   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6737   ,
2018-09-22 16:49:05 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2139   ,              59   ,         96   ,                 196.0   ,                        3579   ,                       143   , 0.9750   ,               59.8   ,                  6731   ,
2018-09-22 16:49:06 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         94   ,                 189.0   ,                        3589   ,                       143   , 0.9750   ,               59.5   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:49:07 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2194   ,              60   ,         90   ,                 175.0   ,                        3607   ,                       143   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:49:08 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2213   ,              60   ,         84   ,                 171.0   ,                        3624   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6720   ,
2018-09-22 16:49:09 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2218   ,              60   ,         94   ,                 177.0   ,                        3608   ,                       147   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:49:10 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2228   ,              60   ,         96   ,                 188.0   ,                        3586   ,                       148   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6734   ,
2018-09-22 16:49:11 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         96   ,                 183.0   ,                        3561   ,                       148   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:49:12 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2228   ,              60   ,         98   ,                 185.0   ,                        3565   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:49:13 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2228   ,              60   ,         99   ,                 196.0   ,                        3565   ,                       143   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:49:14 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         96   ,                 182.0   ,                        3579   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:49:15 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         98   ,                 182.0   ,                        3581   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6720   ,
2018-09-22 16:49:16 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2228   ,              60   ,         98   ,                 188.0   ,                        3580   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6719   ,
2018-09-22 16:49:17 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         83   ,                 158.0   ,                        3563   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6714   ,
2018-09-22 16:49:18 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2228   ,              60   ,         85   ,                 150.0   ,                        3558   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6707   ,
2018-09-22 16:49:19 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         85   ,                 159.0   ,                        3562   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6708   ,
2018-09-22 16:49:20 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         80   ,                 147.0   ,                        3562   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6709   ,
2018-09-22 16:49:21 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2228   ,              60   ,         74   ,                 144.0   ,                        3559   ,                       143   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6707   ,
2018-09-22 16:49:22 ,             1496.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2213   ,              59   ,         72   ,                 152.0   ,                        3564   ,                       160   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6735   ,
2018-09-22 16:49:23 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2199   ,              59   ,         90   ,                 164.0   ,                        3572   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6719   ,
2018-09-22 16:49:24 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2199   ,              59   ,         92   ,                 169.0   ,                        3577   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6709   ,
2018-09-22 16:49:25 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2180   ,              59   ,         93   ,                 172.0   ,                        3585   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:49:26 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         92   ,                 173.0   ,                        3601   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6698   ,
2018-09-22 16:49:27 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         92   ,                 169.0   ,                        3567   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6692   ,
2018-09-22 16:49:28 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2162   ,              59   ,         88   ,                 163.0   ,                        3572   ,                       143   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6687   ,
2018-09-22 16:49:29 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2162   ,              59   ,         87   ,                 157.0   ,                        3575   ,                       143   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:49:30 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         88   ,                 162.0   ,                        3576   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:49:31 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2143   ,              58   ,         92   ,                 158.0   ,                        3580   ,                       143   , 0.9813   ,               68.5   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:49:32 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2134   ,              59   ,         94   ,                 171.0   ,                        3580   ,                       143   , 0.9813   ,               67.0   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:49:33 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2152   ,              59   ,         85   ,                 174.0   ,                        3581   ,                       143   , 0.9813   ,               65.4   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:49:34 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         92   ,                 176.0   ,                        3581   ,                       143   , 0.9813   ,               63.9   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:49:35 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         92   ,                 174.0   ,                        3581   ,                       143   , 0.9813   ,               62.6   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:49:36 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2162   ,              59   ,         95   ,                 175.0   ,                        3581   ,                       143   , 0.9813   ,               61.4   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:49:37 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         87   ,                 167.0   ,                        3528   ,                       192   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:49:38 ,             1440.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         60   ,                 127.0   ,                        3526   ,                       143   , 0.9938   ,               60.4   ,                  6706   ,
2018-09-22 16:49:39 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         80   ,                 157.0   ,                        3533   ,                       143   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:49:40 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         85   ,                 163.0   ,                        3538   ,                       143   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:49:41 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2152   ,              58   ,         85   ,                 156.0   ,                        3538   ,                       143   , 0.9563   ,               59.6   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:49:42 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2143   ,              58   ,         93   ,                 158.0   ,                        3538   ,                       143   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:49:43 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2139   ,              58   ,         85   ,                 156.0   ,                        3538   ,                       143   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:49:44 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2134   ,              58   ,         89   ,                 161.0   ,                        3538   ,                       143   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:49:45 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2134   ,              58   ,         88   ,                 154.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9750   ,               59.5   ,                  6689   ,
2018-09-22 16:49:46 ,             1441.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2112   ,              57   ,         33   ,                 125.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.8313   ,               59.4   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:49:47 ,             1454.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2099   ,              57   ,         79   ,                 151.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:49:48 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2099   ,              57   ,         92   ,                 151.0   ,                        3543   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:49:49 ,             1396.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2099   ,              57   ,         82   ,                 138.0   ,                        3643   ,                       158   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:49:50 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2082   ,              56   ,         82   ,                 156.0   ,                        3578   ,                       158   , 0.9813   ,               68.8   ,                  6695   ,
2018-09-22 16:49:51 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2069   ,              56   ,         85   ,                 150.0   ,                        3579   ,                       158   , 0.9875   ,               67.3   ,                  6693   ,
2018-09-22 16:49:52 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2064   ,              56   ,         83   ,                 145.0   ,                        3580   ,                       158   , 0.9813   ,               65.6   ,                  6694   ,
2018-09-22 16:49:53 ,             1484.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2052   ,              56   ,         81   ,                 137.0   ,                        3582   ,                       156   , 1.0188   ,               64.1   ,                  6697   ,
2018-09-22 16:49:54 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2040   ,              56   ,         82   ,                 157.0   ,                        3587   ,                       154   , 0.9875   ,               62.6   ,                  6698   ,
2018-09-22 16:49:55 ,             1430.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2031   ,              56   ,         86   ,                 139.0   ,                        3611   ,                       176   , 1.0688   ,               61.1   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:49:56 ,             1488.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2027   ,              55   ,         87   ,                 145.0   ,                        3574   ,                       176   , 1.0000   ,               60.8   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:49:57 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2003   ,              55   ,         91   ,                 155.0   ,                        3576   ,                       176   , 1.0000   ,               60.3   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:49:58 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1999   ,              55   ,         75   ,                 135.0   ,                        3627   ,                       172   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:49:59 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1995   ,              55   ,         85   ,                 157.0   ,                        3630   ,                       174   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:50:00 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1991   ,              55   ,         85   ,                 156.0   ,                        3615   ,                       174   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:50:01 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1995   ,              55   ,         92   ,                 160.0   ,                        3577   ,                       164   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:50:02 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1991   ,              55   ,         80   ,                 151.0   ,                        3587   ,                       172   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:50:03 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              55   ,         80   ,                 148.0   ,                        3607   ,                       172   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:50:04 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1991   ,              55   ,         93   ,                 169.0   ,                        3614   ,                       174   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:50:05 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1991   ,              55   ,         93   ,                 182.0   ,                        3621   ,                       174   , 0.9750   ,               59.1   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:50:06 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1999   ,              56   ,         99   ,                 195.0   ,                        3623   ,                       204   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6750   ,
2018-09-22 16:50:07 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2023   ,              56   ,         98   ,                 197.0   ,                        3596   ,                       204   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6750   ,
2018-09-22 16:50:08 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2052   ,              57   ,         88   ,                 177.0   ,                        3614   ,                       170   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6738   ,
2018-09-22 16:50:09 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2077   ,              58   ,         99   ,                 191.0   ,                        3606   ,                       160   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6739   ,
2018-09-22 16:50:10 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2112   ,              59   ,         95   ,                 178.0   ,                        3618   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6740   ,
2018-09-22 16:50:11 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2139   ,              59   ,         95   ,                 169.0   ,                        3608   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6739   ,
2018-09-22 16:50:12 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2152   ,              59   ,         92   ,                 167.0   ,                        3603   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6737   ,
2018-09-22 16:50:13 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         91   ,                 168.0   ,                        3603   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6734   ,
2018-09-22 16:50:14 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         94   ,                 173.0   ,                        3599   ,                       168   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:50:15 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2161   ,              59   ,         95   ,                 187.0   ,                        3608   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:50:16 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         92   ,                 179.0   ,                        3620   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:50:17 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         90   ,                 167.0   ,                        3572   ,                       167   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:50:18 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         95   ,                 187.0   ,                        3573   ,                       162   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:50:19 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,        100   ,                 203.0   ,                        3596   ,                       158   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6722   ,
2018-09-22 16:50:20 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2171   ,              59   ,         99   ,                 211.0   ,                        3559   ,                       158   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:50:21 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2194   ,              60   ,         99   ,                 185.0   ,                        3521   ,                       157   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:50:22 ,             1448.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2218   ,              61   ,         79   ,                 146.0   ,                        3523   ,                       157   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:50:23 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2248   ,              61   ,         87   ,                 154.0   ,                        3531   ,                       157   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6717   ,
2018-09-22 16:50:24 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2253   ,              61   ,         83   ,                 159.0   ,                        3546   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6706   ,
2018-09-22 16:50:25 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2258   ,              61   ,         84   ,                 156.0   ,                        3560   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6705   ,
2018-09-22 16:50:26 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2243   ,              60   ,         80   ,                 153.0   ,                        3561   ,                       143   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:50:27 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         87   ,                 159.0   ,                        3561   ,                       143   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:50:28 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         92   ,                 161.0   ,                        3561   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:50:29 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2233   ,              60   ,         89   ,                 161.0   ,                        3561   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:50:30 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2218   ,              59   ,         84   ,                 159.0   ,                        3561   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:50:31 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2204   ,              59   ,         65   ,                 154.0   ,                        3562   ,                       143   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6703   ,
2018-09-22 16:50:32 ,             1467.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2194   ,              59   ,         43   ,                 152.0   ,                        3644   ,                       168   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:50:33 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2194   ,              59   ,         63   ,                 153.0   ,                        3684   ,                       208   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6778   ,
2018-09-22 16:50:34 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2180   ,              59   ,         81   ,                 142.0   ,                        3593   ,                       222   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6793   ,
2018-09-22 16:50:35 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2175   ,              59   ,         77   ,                 148.0   ,                        3620   ,                       234   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6812   ,
2018-09-22 16:50:36 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2157   ,              58   ,         91   ,                 171.0   ,                        3617   ,                       234   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6807   ,
2018-09-22 16:50:37 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2143   ,              58   ,         74   ,                 152.0   ,                        3630   ,                       244   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6816   ,
2018-09-22 16:50:38 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2134   ,              58   ,         96   ,                 164.0   ,                        3608   ,                       244   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6817   ,
2018-09-22 16:50:39 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2134   ,              58   ,         89   ,                 154.0   ,                        3592   ,                       214   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6818   ,
2018-09-22 16:50:40 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2116   ,              57   ,         74   ,                 142.0   ,                        3603   ,                       212   , 0.9688   ,               58.8   ,                  6815   ,
2018-09-22 16:50:41 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2103   ,              57   ,         89   ,                 156.0   ,                        3604   ,                       212   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6815   ,
2018-09-22 16:50:42 ,             1453.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2099   ,              57   ,         77   ,                 111.0   ,                        3640   ,                       233   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6832   ,
2018-09-22 16:50:43 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2099   ,              57   ,         86   ,                 145.0   ,                        3638   ,                       260   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6857   ,
2018-09-22 16:50:44 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2090   ,              56   ,         81   ,                 142.0   ,                        3584   ,                       262   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6860   ,
2018-09-22 16:50:45 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2073   ,              56   ,         80   ,                 147.0   ,                        3598   ,                       266   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6861   ,
2018-09-22 16:50:46 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2060   ,              56   ,         88   ,                 144.0   ,                        3547   ,                       252   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6860   ,
2018-09-22 16:50:47 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2035   ,              56   ,         86   ,                 161.0   ,                        3537   ,                       243   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6859   ,
2018-09-22 16:50:48 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2019   ,              55   ,         88   ,                 167.0   ,                        3558   ,                       210   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6846   ,
2018-09-22 16:50:49 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2003   ,              55   ,         95   ,                 181.0   ,                        3541   ,                       199   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6842   ,
2018-09-22 16:50:50 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1995   ,              55   ,         77   ,                 141.0   ,                        3563   ,                       220   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6822   ,
2018-09-22 16:50:51 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1991   ,              55   ,         81   ,                 152.0   ,                        3563   ,                       252   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6848   ,
2018-09-22 16:50:52 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              55   ,         78   ,                 151.0   ,                        3563   ,                       252   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6848   ,
2018-09-22 16:50:53 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1984   ,              55   ,         74   ,                 153.0   ,                        3566   ,                       262   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6859   ,
2018-09-22 16:50:54 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              55   ,         84   ,                 156.0   ,                        3551   ,                       210   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6843   ,
2018-09-22 16:50:55 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              55   ,         92   ,                 158.0   ,                        3580   ,                       204   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6839   ,
2018-09-22 16:50:56 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              55   ,         87   ,                 154.0   ,                        3579   ,                       196   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6839   ,
2018-09-22 16:50:57 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              55   ,         86   ,                 153.0   ,                        3588   ,                       187   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6828   ,
2018-09-22 16:50:58 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              55   ,         86   ,                 156.0   ,                        3588   ,                       188   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6827   ,
2018-09-22 16:50:59 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1991   ,              55   ,         79   ,                 144.0   ,                        3589   ,                       196   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6826   ,
2018-09-22 16:51:00 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1987   ,              54   ,         82   ,                 143.0   ,                        3589   ,                       242   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6860   ,
2018-09-22 16:51:01 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1972   ,              54   ,         71   ,                 140.0   ,                        3589   ,                       266   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6878   ,
2018-09-22 16:51:02 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1960   ,              54   ,         86   ,                 144.0   ,                        3574   ,                       266   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6870   ,
2018-09-22 16:51:03 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1957   ,              54   ,         77   ,                 143.0   ,                        3537   ,                       240   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6875   ,
2018-09-22 16:51:04 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1945   ,              53   ,         88   ,                 162.0   ,                        3574   ,                       225   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6869   ,
2018-09-22 16:51:05 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1930   ,              53   ,         71   ,                 154.0   ,                        3568   ,                       225   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6869   ,
2018-09-22 16:51:06 ,             1402.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         94   ,                 130.0   ,                        3642   ,                       254   , 0.9625   ,               58.8   ,                  6900   ,
2018-09-22 16:51:07 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1920   ,              53   ,         78   ,                 151.0   ,                        3544   ,                       232   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6898   ,
2018-09-22 16:51:08 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1916   ,              53   ,         64   ,                 133.0   ,                        3619   ,                       202   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6870   ,
2018-09-22 16:51:09 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1938   ,              54   ,         85   ,                 144.0   ,                        3575   ,                       207   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6871   ,
2018-09-22 16:51:10 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1945   ,              54   ,         80   ,                 157.0   ,                        3561   ,                       203   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6861   ,
2018-09-22 16:51:11 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              54   ,         71   ,                 130.0   ,                        3571   ,                       213   , 0.9688   ,               58.8   ,                  6858   ,
2018-09-22 16:51:12 ,             1473.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              54   ,         74   ,                 136.0   ,                        3585   ,                       243   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6882   ,
2018-09-22 16:51:13 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              53   ,         87   ,                 158.0   ,                        3550   ,                       243   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6878   ,
2018-09-22 16:51:14 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1930   ,              53   ,         84   ,                 161.0   ,                        3547   ,                       243   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6876   ,
2018-09-22 16:51:15 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         88   ,                 145.0   ,                        3566   ,                       219   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6854   ,
2018-09-22 16:51:16 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         85   ,                 151.0   ,                        3585   ,                       169   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6829   ,
2018-09-22 16:51:17 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         76   ,                 143.0   ,                        3585   ,                       165   , 1.0063   ,               58.6   ,                  6829   ,
2018-09-22 16:51:18 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1916   ,              53   ,         81   ,                 155.0   ,                        3585   ,                       165   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6828   ,
2018-09-22 16:51:19 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         89   ,                 157.0   ,                        3657   ,                       162   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6813   ,
2018-09-22 16:51:20 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         94   ,                 182.0   ,                        3639   ,                       162   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6814   ,
2018-09-22 16:51:21 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              54   ,         92   ,                 170.0   ,                        3663   ,                       143   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6802   ,
2018-09-22 16:51:22 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1941   ,              54   ,         89   ,                 150.0   ,                        3608   ,                       145   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6802   ,
2018-09-22 16:51:23 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              54   ,         89   ,                 159.0   ,                        3601   ,                       145   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6798   ,
2018-09-22 16:51:24 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              54   ,         89   ,                 165.0   ,                        3603   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6796   ,
2018-09-22 16:51:25 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              54   ,         67   ,                 148.0   ,                        3618   ,                       143   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6792   ,
2018-09-22 16:51:26 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              54   ,         93   ,                 159.0   ,                        3602   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6776   ,
2018-09-22 16:51:27 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         89   ,                 168.0   ,                        3594   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6771   ,
2018-09-22 16:51:28 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         92   ,                 164.0   ,                        3593   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6768   ,
2018-09-22 16:51:29 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              54   ,         53   ,                 148.0   ,                        3593   ,                       194   , 1.0188   ,               58.6   ,                  6811   ,
2018-09-22 16:51:30 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         95   ,                 175.0   ,                        3610   ,                       221   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6836   ,
2018-09-22 16:51:31 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         96   ,                 183.0   ,                        3592   ,                       215   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6843   ,
2018-09-22 16:51:32 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         74   ,                 153.0   ,                        3542   ,                       219   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6851   ,
2018-09-22 16:51:33 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         95   ,                 161.0   ,                        3557   ,                       219   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6850   ,
2018-09-22 16:51:34 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         92   ,                 156.0   ,                        3549   ,                       211   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6847   ,
2018-09-22 16:51:35 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         91   ,                 160.0   ,                        3567   ,                       193   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6833   ,
2018-09-22 16:51:36 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         92   ,                 163.0   ,                        3585   ,                       187   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6832   ,
2018-09-22 16:51:37 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         73   ,                 145.0   ,                        3564   ,                       241   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6871   ,
2018-09-22 16:51:38 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         97   ,                 166.0   ,                        3554   ,                       241   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6869   ,
2018-09-22 16:51:39 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         97   ,                 175.0   ,                        3568   ,                       257   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6878   ,
2018-09-22 16:51:40 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         98   ,                 177.0   ,                        3569   ,                       257   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6875   ,
2018-09-22 16:51:41 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         86   ,                 167.0   ,                        3593   ,                       259   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6876   ,
2018-09-22 16:51:42 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1957   ,              54   ,         90   ,                 159.0   ,                        3543   ,                       241   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6891   ,
2018-09-22 16:51:43 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         82   ,                 153.0   ,                        3562   ,                       206   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6880   ,
2018-09-22 16:51:44 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         98   ,                 181.0   ,                        3562   ,                       253   , 0.9813   ,               66.5   ,                  6886   ,
2018-09-22 16:51:45 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1949   ,              54   ,         61   ,                 165.0   ,                        3562   ,                       267   , 0.9625   ,               64.9   ,                  6894   ,
2018-09-22 16:51:46 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         89   ,                 175.0   ,                        3559   ,                       228   , 0.9813   ,               63.4   ,                  6906   ,
2018-09-22 16:51:47 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         62   ,                 160.0   ,                        3602   ,                       195   , 1.0125   ,               62.3   ,                  6880   ,
2018-09-22 16:51:48 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         89   ,                 164.0   ,                        3614   ,                       261   , 0.9813   ,               61.3   ,                  6918   ,
2018-09-22 16:51:49 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         88   ,                 160.0   ,                        3541   ,                       241   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6917   ,
2018-09-22 16:51:50 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         85   ,                 174.0   ,                        3565   ,                       222   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6906   ,
2018-09-22 16:51:51 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         67   ,                 146.0   ,                        3580   ,                       270   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6925   ,
2018-09-22 16:51:52 ,             1397.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              53   ,         82   ,                 150.0   ,                        3584   ,                       282   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6938   ,
2018-09-22 16:51:53 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1934   ,              53   ,         98   ,                 180.0   ,                        3576   ,                       278   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6934   ,
2018-09-22 16:51:54 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         99   ,                 177.0   ,                        3571   ,                       278   , 0.9750   ,               59.5   ,                  6932   ,
2018-09-22 16:51:55 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         97   ,                 181.0   ,                        3572   ,                       278   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6931   ,
2018-09-22 16:51:56 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         88   ,                 152.0   ,                        3597   ,                       278   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6923   ,
2018-09-22 16:51:57 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         70   ,                 133.0   ,                        3600   ,                       278   , 0.9750   ,               59.1   ,                  6923   ,
2018-09-22 16:51:58 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         85   ,                 157.0   ,                        3595   ,                       274   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6923   ,
2018-09-22 16:51:59 ,             1465.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         89   ,                 132.0   ,                        3558   ,                       260   , 1.0625   ,               59.1   ,                  6900   ,
2018-09-22 16:52:00 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         80   ,                 158.0   ,                        3539   ,                       248   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6899   ,
2018-09-22 16:52:01 ,             1418.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1916   ,              53   ,         64   ,                 143.0   ,                        3584   ,                       284   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6933   ,
2018-09-22 16:52:02 ,             1488.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1916   ,              53   ,         94   ,                 144.0   ,                        3557   ,                       244   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6914   ,
2018-09-22 16:52:03 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1912   ,              53   ,         96   ,                 180.0   ,                        3556   ,                       204   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6897   ,
2018-09-22 16:52:04 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1916   ,              53   ,         74   ,                 132.0   ,                        3556   ,                       246   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6907   ,
2018-09-22 16:52:05 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1916   ,              53   ,         87   ,                 154.0   ,                        3544   ,                       236   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6899   ,
2018-09-22 16:52:06 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         90   ,                 159.0   ,                        3570   ,                       218   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6890   ,
2018-09-22 16:52:07 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         79   ,                 156.0   ,                        3586   ,                       184   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6865   ,
2018-09-22 16:52:08 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         95   ,                 153.0   ,                        3587   ,                       161   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6847   ,
2018-09-22 16:52:09 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         86   ,                 160.0   ,                        3597   ,                       159   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6845   ,
2018-09-22 16:52:10 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         96   ,                 169.0   ,                        3600   ,                       242   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6896   ,
2018-09-22 16:52:11 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         72   ,                 150.0   ,                        3558   ,                       207   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6886   ,
2018-09-22 16:52:12 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         96   ,                 181.0   ,                        3617   ,                       173   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6879   ,
2018-09-22 16:52:13 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1916   ,              53   ,         91   ,                 168.0   ,                        3642   ,                       174   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6849   ,
2018-09-22 16:52:14 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1916   ,              53   ,         98   ,                 184.0   ,                        3611   ,                       174   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6829   ,
2018-09-22 16:52:15 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         79   ,                 157.0   ,                        3615   ,                       174   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6817   ,
2018-09-22 16:52:16 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         82   ,                 155.0   ,                        3613   ,                       170   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6813   ,
2018-09-22 16:52:17 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         92   ,                 171.0   ,                        3561   ,                       169   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6811   ,
2018-09-22 16:52:18 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1916   ,              53   ,         86   ,                 172.0   ,                        3566   ,                       169   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6811   ,
2018-09-22 16:52:19 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         97   ,                 176.0   ,                        3585   ,                       150   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6792   ,
2018-09-22 16:52:20 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         98   ,                 183.0   ,                        3592   ,                       150   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6781   ,
2018-09-22 16:52:21 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1912   ,              53   ,         98   ,                 184.0   ,                        3597   ,                       150   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6782   ,
2018-09-22 16:52:22 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1927   ,              54   ,         96   ,                 176.0   ,                        3597   ,                       150   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6782   ,
2018-09-22 16:52:23 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1945   ,              54   ,         79   ,                 145.0   ,                        3616   ,                       152   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6782   ,
2018-09-22 16:52:24 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         81   ,                 152.0   ,                        3601   ,                       152   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6781   ,
2018-09-22 16:52:25 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         74   ,                 154.0   ,                        3606   ,                       152   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6782   ,
2018-09-22 16:52:26 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         87   ,                 160.0   ,                        3617   ,                       152   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6781   ,
2018-09-22 16:52:27 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         82   ,                 154.0   ,                        3536   ,                       231   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6870   ,
2018-09-22 16:52:28 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         81   ,                 167.0   ,                        3549   ,                       218   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6871   ,
2018-09-22 16:52:29 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         81   ,                 150.0   ,                        3547   ,                       207   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6870   ,
2018-09-22 16:52:30 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         81   ,                 144.0   ,                        3571   ,                       178   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6841   ,
2018-09-22 16:52:31 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              53   ,         85   ,                 156.0   ,                        3550   ,                       174   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6840   ,
2018-09-22 16:52:32 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1934   ,              53   ,         85   ,                 155.0   ,                        3548   ,                       174   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6841   ,
2018-09-22 16:52:33 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1927   ,              53   ,         81   ,                 160.0   ,                        3548   ,                       174   , 0.9875   ,               69.8   ,                  6841   ,
2018-09-22 16:52:34 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         81   ,                 157.0   ,                        3547   ,                       174   , 0.9875   ,               68.3   ,                  6829   ,
2018-09-22 16:52:35 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         90   ,                 151.0   ,                        3571   ,                       150   , 0.9813   ,               66.6   ,                  6804   ,
2018-09-22 16:52:36 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1916   ,              53   ,         81   ,                 155.0   ,                        3571   ,                       158   , 0.9875   ,               65.1   ,                  6793   ,
2018-09-22 16:52:37 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         78   ,                 151.0   ,                        3583   ,                       158   , 0.9938   ,               63.6   ,                  6793   ,
2018-09-22 16:52:38 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         89   ,                 149.0   ,                        3599   ,                       166   , 0.9813   ,               62.1   ,                  6796   ,
2018-09-22 16:52:39 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1912   ,              53   ,         91   ,                 161.0   ,                        3583   ,                       164   , 0.9813   ,               60.9   ,                  6794   ,
2018-09-22 16:52:40 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1898   ,              53   ,         89   ,                 157.0   ,                        3571   ,                       158   , 1.0000   ,               60.1   ,                  6795   ,
2018-09-22 16:52:41 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         74   ,                 142.0   ,                        3577   ,                       158   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6790   ,
2018-09-22 16:52:42 ,             1485.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         73   ,                 140.0   ,                        3581   ,                       206   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6846   ,
2018-09-22 16:52:43 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         78   ,                 144.0   ,                        3530   ,                       206   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6846   ,
2018-09-22 16:52:44 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         82   ,                 143.0   ,                        3526   ,                       206   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6846   ,
2018-09-22 16:52:45 ,             1446.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         78   ,                 130.0   ,                        3526   ,                       206   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6841   ,
2018-09-22 16:52:46 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         86   ,                 151.0   ,                        3534   ,                       204   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6830   ,
2018-09-22 16:52:47 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1884   ,              53   ,         79   ,                 151.0   ,                        3580   ,                       156   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6787   ,
2018-09-22 16:52:48 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1877   ,              52   ,         88   ,                 156.0   ,                        3585   ,                       156   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6786   ,
2018-09-22 16:52:49 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1856   ,              52   ,         91   ,                 163.0   ,                        3594   ,                       156   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6786   ,
2018-09-22 16:52:50 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         86   ,                 161.0   ,                        3640   ,                       158   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6786   ,
2018-09-22 16:52:51 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         78   ,                 152.0   ,                        3666   ,                       158   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6786   ,
2018-09-22 16:52:52 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         86   ,                 160.0   ,                        3678   ,                       174   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6795   ,
2018-09-22 16:52:53 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1846   ,              52   ,         80   ,                 160.0   ,                        3684   ,                       176   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6794   ,
2018-09-22 16:52:54 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1846   ,              52   ,         89   ,                 158.0   ,                        3639   ,                       178   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6792   ,
2018-09-22 16:52:55 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1846   ,              52   ,         92   ,                 161.0   ,                        3626   ,                       178   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6789   ,
2018-09-22 16:52:56 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         87   ,                 160.0   ,                        3627   ,                       178   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6790   ,
2018-09-22 16:52:57 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1839   ,              52   ,         87   ,                 154.0   ,                        3670   ,                       178   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6792   ,
2018-09-22 16:52:58 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         88   ,                 154.0   ,                        3617   ,                       170   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6785   ,
2018-09-22 16:52:59 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         88   ,                 165.0   ,                        3586   ,                       168   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6786   ,
2018-09-22 16:53:00 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         86   ,                 159.0   ,                        3591   ,                       166   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6785   ,
2018-09-22 16:53:01 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1846   ,              52   ,         77   ,                 140.0   ,                        3585   ,                       164   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6784   ,
2018-09-22 16:53:02 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1846   ,              52   ,         91   ,                 159.0   ,                        3585   ,                       164   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6782   ,
2018-09-22 16:53:03 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         91   ,                 164.0   ,                        3625   ,                       159   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6771   ,
2018-09-22 16:53:04 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1846   ,              52   ,         91   ,                 157.0   ,                        3662   ,                       161   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6771   ,
2018-09-22 16:53:05 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1846   ,              52   ,         90   ,                 169.0   ,                        3619   ,                       158   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6772   ,
2018-09-22 16:53:06 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         96   ,                 181.0   ,                        3640   ,                       155   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6766   ,
2018-09-22 16:53:07 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1846   ,              53   ,         95   ,                 184.0   ,                        3632   ,                       155   , 0.9875   ,               70.1   ,                  6765   ,
2018-09-22 16:53:08 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1859   ,              53   ,         93   ,                 150.0   ,                        3687   ,                       155   , 0.9875   ,               68.5   ,                  6760   ,
2018-09-22 16:53:09 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1866   ,              53   ,         90   ,                 171.0   ,                        3676   ,                       159   , 0.9813   ,               67.0   ,                  6757   ,
2018-09-22 16:53:10 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         93   ,                 185.0   ,                        3676   ,                       159   , 0.9813   ,               65.4   ,                  6757   ,
2018-09-22 16:53:11 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1880   ,              53   ,         95   ,                 181.0   ,                        3634   ,                       159   , 0.9813   ,               64.0   ,                  6756   ,
2018-09-22 16:53:12 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1894   ,              53   ,         95   ,                 178.0   ,                        3582   ,                       159   , 0.9813   ,               62.5   ,                  6756   ,
2018-09-22 16:53:13 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1908   ,              53   ,         86   ,                 172.0   ,                        3578   ,                       159   , 0.9875   ,               61.3   ,                  6755   ,
2018-09-22 16:53:14 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1930   ,              54   ,         93   ,                 173.0   ,                        3577   ,                       159   , 0.9813   ,               60.5   ,                  6754   ,
2018-09-22 16:53:15 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1945   ,              54   ,         92   ,                 177.0   ,                        3578   ,                       159   , 1.0000   ,               60.1   ,                  6752   ,
2018-09-22 16:53:16 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         92   ,                 177.0   ,                        3584   ,                       158   , 0.9750   ,               59.9   ,                  6751   ,
2018-09-22 16:53:17 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         93   ,                 178.0   ,                        3584   ,                       158   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6751   ,
2018-09-22 16:53:18 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         86   ,                 167.0   ,                        3611   ,                       155   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6750   ,
2018-09-22 16:53:19 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1968   ,              55   ,         98   ,                 185.0   ,                        3603   ,                       155   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6751   ,
2018-09-22 16:53:20 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1983   ,              55   ,         99   ,                 185.0   ,                        3602   ,                       155   , 0.9750   ,               59.5   ,                  6751   ,
2018-09-22 16:53:21 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              56   ,         90   ,                 178.0   ,                        3606   ,                       143   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6743   ,
2018-09-22 16:53:22 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2015   ,              56   ,         86   ,                 164.0   ,                        3576   ,                       183   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6773   ,
2018-09-22 16:53:23 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2023   ,              56   ,         96   ,                 171.0   ,                        3577   ,                       163   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6763   ,
2018-09-22 16:53:24 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         91   ,                 167.0   ,                        3604   ,                       156   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6763   ,
2018-09-22 16:53:25 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2052   ,              56   ,         96   ,                 176.0   ,                        3617   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6753   ,
2018-09-22 16:53:26 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2060   ,              56   ,         95   ,                 182.0   ,                        3604   ,                       143   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6752   ,
2018-09-22 16:53:27 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2055   ,              56   ,         99   ,                 184.0   ,                        3644   ,                       143   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6748   ,
2018-09-22 16:53:28 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2060   ,              56   ,         79   ,                 167.0   ,                        3620   ,                       143   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6748   ,
2018-09-22 16:53:29 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2056   ,              56   ,         84   ,                 160.0   ,                        3631   ,                       143   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6743   ,
2018-09-22 16:53:30 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2060   ,              56   ,         78   ,                 164.0   ,                        3631   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:53:31 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2060   ,              56   ,         91   ,                 176.0   ,                        3664   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:53:32 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         83   ,                 167.0   ,                        3670   ,                       143   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:53:33 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2060   ,              56   ,         68   ,                 156.0   ,                        3621   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:53:34 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         94   ,                 191.0   ,                        3605   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:53:35 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         85   ,                 183.0   ,                        3591   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:53:36 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              57   ,         94   ,                 197.0   ,                        3597   ,                       143   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:53:37 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2077   ,              57   ,         94   ,                 188.0   ,                        3597   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:53:38 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2094   ,              57   ,         93   ,                 188.0   ,                        3597   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6722   ,
2018-09-22 16:53:39 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2098   ,              58   ,         93   ,                 188.0   ,                        3597   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:53:40 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2116   ,              58   ,         94   ,                 192.0   ,                        3597   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:53:41 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2125   ,              58   ,         95   ,                 194.0   ,                        3593   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6722   ,
2018-09-22 16:53:42 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2147   ,              59   ,         71   ,                 167.0   ,                        3599   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:53:43 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2156   ,              59   ,         90   ,                 166.0   ,                        3614   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:53:44 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2165   ,              59   ,         96   ,                 181.0   ,                        3660   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:53:45 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2170   ,              59   ,         85   ,                 157.0   ,                        3593   ,                       145   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:53:46 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         79   ,                 162.0   ,                        3595   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6722   ,
2018-09-22 16:53:47 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         76   ,                 149.0   ,                        3625   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:53:48 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         86   ,                 160.0   ,                        3635   ,                       143   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:53:49 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         80   ,                 158.0   ,                        3634   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:53:50 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         90   ,                 169.0   ,                        3635   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:53:51 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         93   ,                 167.0   ,                        3618   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:53:52 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         85   ,                 169.0   ,                        3618   ,                       143   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6723   ,
2018-09-22 16:53:53 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         71   ,                 164.0   ,                        3587   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:53:54 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         84   ,                 167.0   ,                        3604   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:53:55 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         93   ,                 174.0   ,                        3604   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:53:56 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         85   ,                 163.0   ,                        3602   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:53:57 ,             1416.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         76   ,                 133.0   ,                        3616   ,                       165   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6746   ,
2018-09-22 16:53:58 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         83   ,                 164.0   ,                        3617   ,                       165   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6746   ,
2018-09-22 16:53:59 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         71   ,                 146.0   ,                        3613   ,                       154   , 0.9625   ,               68.9   ,                  6746   ,
2018-09-22 16:54:00 ,             1310.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         62   ,                 132.0   ,                        3617   ,                       149   , 0.9688   ,               67.4   ,                  6740   ,
2018-09-22 16:54:01 ,             1370.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              59   ,         74   ,                 131.0   ,                        3614   ,                       149   , 0.9625   ,               65.8   ,                  6739   ,
2018-09-22 16:54:02 ,             1433.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         73   ,                 129.0   ,                        3620   ,                       149   , 0.9625   ,               64.3   ,                  6740   ,
2018-09-22 16:54:03 ,             1395.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2166   ,              59   ,         78   ,                 147.0   ,                        3636   ,                       151   , 0.9813   ,               62.8   ,                  6743   ,
2018-09-22 16:54:04 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2157   ,              59   ,         92   ,                 170.0   ,                        3633   ,                       151   , 0.9938   ,               61.6   ,                  6745   ,
2018-09-22 16:54:05 ,             1331.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         75   ,                 116.0   ,                        3675   ,                       151   , 1.0125   ,               60.8   ,                  6739   ,
2018-09-22 16:54:06 ,             1447.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2152   ,              58   ,         85   ,                 155.0   ,                        3657   ,                       151   , 0.9875   ,               60.1   ,                  6738   ,
2018-09-22 16:54:07 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         87   ,                 157.0   ,                        3630   ,                       151   , 1.0000   ,               59.9   ,                  6737   ,
2018-09-22 16:54:08 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2134   ,              58   ,         85   ,                 156.0   ,                        3600   ,                       143   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:54:09 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2143   ,              59   ,         90   ,                 160.0   ,                        3608   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:54:10 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2148   ,              58   ,         88   ,                 161.0   ,                        3608   ,                       143   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:54:11 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2138   ,              58   ,         93   ,                 155.0   ,                        3592   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:54:12 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2138   ,              58   ,         88   ,                 162.0   ,                        3589   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:54:13 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2134   ,              58   ,         78   ,                 144.0   ,                        3595   ,                       143   , 1.0625   ,               59.4   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:54:14 ,             1455.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2134   ,              58   ,         73   ,                 137.0   ,                        3602   ,                       145   , 0.9625   ,               59.4   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:54:15 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2129   ,              58   ,         76   ,                 132.0   ,                        3600   ,                       145   , 0.9625   ,               59.4   ,                  6725   ,
2018-09-22 16:54:16 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2116   ,              57   ,         79   ,                 142.0   ,                        3595   ,                       147   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:54:17 ,             1466.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2112   ,              57   ,         63   ,                 131.0   ,                        3612   ,                       151   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:54:18 ,             1412.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         73   ,                 137.0   ,                        3639   ,                       155   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:54:19 ,             1408.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2085   ,              56   ,         62   ,                 131.0   ,                        3652   ,                       157   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:54:20 ,             1442.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2073   ,              56   ,         68   ,                 128.0   ,                        3656   ,                       159   , 0.9688   ,               59.3   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:54:21 ,             1435.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2060   ,              56   ,         76   ,                 139.0   ,                        3631   ,                       159   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:54:22 ,             1404.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2069   ,              56   ,         80   ,                 142.0   ,                        3608   ,                       160   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6733   ,
2018-09-22 16:54:23 ,             1492.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2043   ,              56   ,         73   ,                 151.0   ,                        3562   ,                       160   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:54:24 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              55   ,         72   ,                 137.0   ,                        3561   ,                       160   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:54:25 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2003   ,              55   ,         73   ,                 144.0   ,                        3569   ,                       152   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:54:26 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2003   ,              55   ,         82   ,                 144.0   ,                        3561   ,                       152   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:54:27 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1979   ,              54   ,         82   ,                 144.0   ,                        3561   ,                       152   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:54:28 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1968   ,              54   ,         90   ,                 145.0   ,                        3560   ,                       152   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6729   ,
2018-09-22 16:54:29 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1964   ,              54   ,         84   ,                 145.0   ,                        3571   ,                       152   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:54:30 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1945   ,              53   ,         81   ,                 152.0   ,                        3573   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:54:31 ,             1454.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1930   ,              53   ,         79   ,                 132.0   ,                        3603   ,                       143   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:54:32 ,             1464.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1927   ,              53   ,         82   ,                 134.0   ,                        3605   ,                       143   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6721   ,
2018-09-22 16:54:33 ,             1424.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1905   ,              53   ,         66   ,                 118.0   ,                        3620   ,                       155   , 0.9688   ,               59.1   ,                  6731   ,
2018-09-22 16:54:34 ,             1424.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1894   ,              53   ,         76   ,                 126.0   ,                        3590   ,                       155   , 0.9688   ,               59.1   ,                  6731   ,
2018-09-22 16:54:35 ,             1409.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1873   ,              52   ,         75   ,                 138.0   ,                        3585   ,                       155   , 1.0688   ,               59.0   ,                  6732   ,
2018-09-22 16:54:36 ,             1472.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1852   ,              51   ,         82   ,                 135.0   ,                        3594   ,                       155   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6731   ,
2018-09-22 16:54:37 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1823   ,              51   ,         77   ,                 142.0   ,                        3594   ,                       155   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6731   ,
2018-09-22 16:54:38 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1816   ,              51   ,         91   ,                 158.0   ,                        3584   ,                       155   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6730   ,
2018-09-22 16:54:39 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1796   ,              50   ,         88   ,                 160.0   ,                        3582   ,                       145   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6728   ,
2018-09-22 16:54:40 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1784   ,              50   ,         79   ,                 151.0   ,                        3582   ,                       145   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:54:41 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1775   ,              50   ,         84   ,                 147.0   ,                        3581   ,                       145   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6727   ,
2018-09-22 16:54:42 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         75   ,                 138.0   ,                        3582   ,                       145   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6726   ,
2018-09-22 16:54:43 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1759   ,              50   ,         78   ,                 145.0   ,                        3582   ,                       145   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6724   ,
2018-09-22 16:54:44 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         80   ,                 140.0   ,                        3590   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6718   ,
2018-09-22 16:54:45 ,             1453.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1762   ,              50   ,         63   ,                 132.0   ,                        3601   ,                       143   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:54:46 ,             1442.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         86   ,                 131.0   ,                        3602   ,                       143   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:54:47 ,             1441.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         83   ,                 130.0   ,                        3602   ,                       143   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6711   ,
2018-09-22 16:54:48 ,             1438.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         83   ,                 135.0   ,                        3608   ,                       143   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6712   ,
2018-09-22 16:54:49 ,             1454.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         85   ,                 135.0   ,                        3609   ,                       143   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6710   ,
2018-09-22 16:54:50 ,             1456.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1750   ,              50   ,         76   ,                 137.0   ,                        3620   ,                       143   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6710   ,
2018-09-22 16:54:51 ,             1439.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1741   ,              50   ,         74   ,                 131.0   ,                        3621   ,                       145   , 1.0063   ,               59.0   ,                  6713   ,
2018-09-22 16:54:52 ,             1427.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1738   ,              49   ,         70   ,                 145.0   ,                        3630   ,                       145   , 0.9875   ,               67.9   ,                  6710   ,
2018-09-22 16:54:53 ,             1483.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1714   ,              49   ,         82   ,                 151.0   ,                        3647   ,                       145   , 0.9813   ,               66.4   ,                  6707   ,
2018-09-22 16:54:54 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1700   ,              49   ,         87   ,                 147.0   ,                        3620   ,                       145   , 0.9625   ,               64.8   ,                  6700   ,
2018-09-22 16:54:55 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1697   ,              49   ,         87   ,                 153.0   ,                        3620   ,                       145   , 0.9813   ,               63.4   ,                  6695   ,
2018-09-22 16:54:56 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1689   ,              49   ,         88   ,                 146.0   ,                        3622   ,                       145   , 0.9813   ,               61.9   ,                  6688   ,
2018-09-22 16:54:57 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1689   ,              49   ,         85   ,                 153.0   ,                        3623   ,                       145   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:54:58 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1686   ,              49   ,         80   ,                 152.0   ,                        3623   ,                       145   , 0.9813   ,               60.8   ,                  6686   ,
2018-09-22 16:54:59 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1686   ,              49   ,         86   ,                 144.0   ,                        3626   ,                       145   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:55:00 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         93   ,                 150.0   ,                        3610   ,                       143   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6684   ,
2018-09-22 16:55:01 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         85   ,                 165.0   ,                        3613   ,                       147   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:55:02 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1686   ,              49   ,         77   ,                 151.0   ,                        3621   ,                       151   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:55:03 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1689   ,              49   ,         94   ,                 155.0   ,                        3642   ,                       159   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:55:04 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1688   ,              49   ,         90   ,                 162.0   ,                        3624   ,                       159   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6567   ,
2018-09-22 16:55:05 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1686   ,              49   ,         87   ,                 163.0   ,                        3614   ,                       159   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6567   ,
2018-09-22 16:55:06 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1706   ,              50   ,         87   ,                 156.0   ,                        3622   ,                       159   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:55:07 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1717   ,              50   ,         73   ,                 145.0   ,                        3615   ,                       146   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:55:08 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1723   ,              50   ,         74   ,                 144.0   ,                        3618   ,                       146   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6564   ,
2018-09-22 16:55:09 ,             1462.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         79   ,                 145.0   ,                        3619   ,                       146   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:55:10 ,             1483.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1714   ,              49   ,         73   ,                 142.0   ,                        3619   ,                       146   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6561   ,
2018-09-22 16:55:11 ,             1425.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1703   ,              49   ,         76   ,                 128.0   ,                        3619   ,                       146   , 0.9688   ,               59.1   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:55:12 ,             1468.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1697   ,              49   ,         73   ,                 137.0   ,                        3608   ,                       143   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:55:13 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         87   ,                 156.0   ,                        3608   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:55:14 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         88   ,                 154.0   ,                        3594   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6555   ,
2018-09-22 16:55:15 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         82   ,                 150.0   ,                        3595   ,                       153   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6555   ,
2018-09-22 16:55:16 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         83   ,                 157.0   ,                        3597   ,                       155   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6561   ,
2018-09-22 16:55:17 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1689   ,              49   ,         76   ,                 148.0   ,                        3597   ,                       155   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:55:18 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1688   ,              49   ,         79   ,                 147.0   ,                        3598   ,                       155   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6563   ,
2018-09-22 16:55:19 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1689   ,              49   ,         84   ,                 144.0   ,                        3596   ,                       150   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6562   ,
2018-09-22 16:55:20 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1686   ,              49   ,         78   ,                 152.0   ,                        3588   ,                       149   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:55:21 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         87   ,                 149.0   ,                        3595   ,                       143   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6559   ,
2018-09-22 16:55:22 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1689   ,              49   ,         89   ,                 156.0   ,                        3596   ,                       143   , 0.9875   ,               68.5   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:55:23 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         82   ,                 151.0   ,                        3601   ,                       143   , 0.9875   ,               66.9   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:55:24 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         85   ,                 165.0   ,                        3599   ,                       143   , 1.0000   ,               65.4   ,                  6558   ,
2018-09-22 16:55:25 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1689   ,              49   ,         69   ,                 161.0   ,                        3600   ,                       143   , 0.9875   ,               63.9   ,                  6557   ,
2018-09-22 16:55:26 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1686   ,              49   ,         81   ,                 158.0   ,                        3587   ,                       143   , 0.9938   ,               62.4   ,                  6555   ,
2018-09-22 16:55:27 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1700   ,              50   ,         88   ,                 167.0   ,                        3587   ,                       143   , 0.9813   ,               61.4   ,                  6555   ,
2018-09-22 16:55:28 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1714   ,              50   ,         59   ,                 160.0   ,                        3603   ,                       167   , 0.9875   ,               60.6   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:55:29 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1723   ,              50   ,         83   ,                 161.0   ,                        3568   ,                       167   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6576   ,
2018-09-22 16:55:30 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1726   ,              50   ,         66   ,                 157.0   ,                        3578   ,                       167   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6576   ,
2018-09-22 16:55:31 ,             1485.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              50   ,         73   ,                 137.0   ,                        3588   ,                       158   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6574   ,
2018-09-22 16:55:32 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1726   ,              50   ,         87   ,                 162.0   ,                        3590   ,                       158   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:55:33 ,             1466.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1726   ,              50   ,         85   ,                 139.0   ,                        3586   ,                       158   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6575   ,
2018-09-22 16:55:34 ,             1468.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         70   ,                 138.0   ,                        3617   ,                       143   , 0.9688   ,               59.1   ,                  6564   ,
2018-09-22 16:55:35 ,             1451.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         77   ,                 127.0   ,                        3619   ,                       143   , 1.0063   ,               59.1   ,                  6566   ,
2018-09-22 16:55:36 ,             1472.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         81   ,                 140.0   ,                        3652   ,                       169   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6589   ,
2018-09-22 16:55:37 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         84   ,                 133.0   ,                        3651   ,                       179   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6592   ,
2018-09-22 16:55:38 ,             1449.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              49   ,         84   ,                 128.0   ,                        3595   ,                       172   , 0.9563   ,               58.8   ,                  6592   ,
2018-09-22 16:55:39 ,             1459.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1714   ,              49   ,         81   ,                 136.0   ,                        3608   ,                       144   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6577   ,
2018-09-22 16:55:40 ,             1440.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1703   ,              49   ,         72   ,                 146.0   ,                        3605   ,                       144   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6578   ,
2018-09-22 16:55:41 ,             1425.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1700   ,              49   ,         83   ,                 149.0   ,                        3626   ,                       167   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6596   ,
2018-09-22 16:55:42 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         83   ,                 152.0   ,                        3578   ,                       143   , 1.0562   ,               58.8   ,                  6584   ,
2018-09-22 16:55:43 ,             1436.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         91   ,                 138.0   ,                        3617   ,                       147   , 1.0625   ,               58.8   ,                  6580   ,
2018-09-22 16:55:44 ,             1475.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         86   ,                 140.0   ,                        3614   ,                       161   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6593   ,
2018-09-22 16:55:45 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         77   ,                 156.0   ,                        3614   ,                       161   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6590   ,
2018-09-22 16:55:46 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         82   ,                 154.0   ,                        3612   ,                       175   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6602   ,
2018-09-22 16:55:47 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         90   ,                 161.0   ,                        3612   ,                       189   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6615   ,
2018-09-22 16:55:48 ,             1434.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         69   ,                 130.0   ,                        3592   ,                       189   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:55:49 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1688   ,              49   ,         98   ,                 191.0   ,                        3531   ,                       168   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:55:50 ,             1471.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         82   ,                 150.0   ,                        3556   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6600   ,
2018-09-22 16:55:51 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         80   ,                 153.0   ,                        3563   ,                       143   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6599   ,
2018-09-22 16:55:52 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1688   ,              49   ,         79   ,                 161.0   ,                        3570   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6597   ,
2018-09-22 16:55:53 ,             1399.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         77   ,                 134.0   ,                        3587   ,                       183   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:55:54 ,             1363.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              48   ,         75   ,                 143.0   ,                        3587   ,                       183   , 1.0750   ,               58.6   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:55:55 ,             1326.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1669   ,              48   ,         60   ,                 134.0   ,                        3588   ,                       183   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:55:56 ,             1327.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1658   ,              48   ,         65   ,                 140.0   ,                        3588   ,                       183   , 1.0750   ,               58.6   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:55:57 ,             1286.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1655   ,              48   ,         70   ,                 138.0   ,                        3589   ,                       183   , 1.0688   ,               58.6   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:55:58 ,             1332.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         76   ,                 135.0   ,                        3589   ,                       183   , 0.9563   ,               58.5   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:55:59 ,             1364.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1653   ,              48   ,         62   ,                 134.0   ,                        3590   ,                       183   , 0.9750   ,               58.5   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:56:00 ,             1370.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1631   ,              47   ,         67   ,                 131.0   ,                        3600   ,                       183   , 1.0688   ,               58.5   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:56:01 ,             1428.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1621   ,              47   ,         72   ,                 125.0   ,                        3599   ,                       171   , 0.9625   ,               58.5   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:56:02 ,             1389.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1616   ,              47   ,         64   ,                 132.0   ,                        3624   ,                       169   , 0.9688   ,               58.5   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:56:03 ,             1438.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1611   ,              47   ,         76   ,                 136.0   ,                        3633   ,                       169   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:56:04 ,             1492.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1608   ,              47   ,         74   ,                 139.0   ,                        3658   ,                       169   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:56:05 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1585   ,              47   ,         75   ,                 133.0   ,                        3672   ,                       169   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:56:06 ,             1462.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1578   ,              47   ,         61   ,                 127.0   ,                        3666   ,                       167   , 1.0688   ,               58.5   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:56:07 ,             1306.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1573   ,              47   ,         64   ,                 136.0   ,                        3683   ,                       206   , 1.0688   ,               58.5   ,                  6663   ,
2018-09-22 16:56:08 ,             1345.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1571   ,              47   ,         85   ,                 146.0   ,                        3627   ,                       207   , 1.0562   ,               58.5   ,                  6664   ,
2018-09-22 16:56:09 ,             1394.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1571   ,              47   ,         69   ,                 140.0   ,                        3589   ,                       207   , 1.0750   ,               58.5   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:56:10 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1556   ,              46   ,         64   ,                 142.0   ,                        3604   ,                       203   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6665   ,
2018-09-22 16:56:11 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1537   ,              46   ,         77   ,                 127.0   ,                        3635   ,                       194   , 0.9688   ,               58.5   ,                  6667   ,
2018-09-22 16:56:12 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1533   ,              46   ,         79   ,                 150.0   ,                        3672   ,                       175   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6648   ,
2018-09-22 16:56:13 ,             1408.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1528   ,              46   ,         80   ,                 135.0   ,                        3678   ,                       215   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:56:14 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1526   ,              46   ,         73   ,                 154.0   ,                        3589   ,                       215   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:56:15 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1526   ,              46   ,         94   ,                 160.0   ,                        3607   ,                       215   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:56:16 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1523   ,              46   ,         96   ,                 169.0   ,                        3617   ,                       215   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6680   ,
2018-09-22 16:56:17 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1547   ,              47   ,         81   ,                 158.0   ,                        3607   ,                       182   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6658   ,
2018-09-22 16:56:18 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1558   ,              47   ,         88   ,                 164.0   ,                        3607   ,                       166   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6649   ,
2018-09-22 16:56:19 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1583   ,              47   ,         88   ,                 152.0   ,                        3623   ,                       166   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6647   ,
2018-09-22 16:56:20 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1611   ,              48   ,         75   ,                 154.0   ,                        3622   ,                       158   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:56:21 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1631   ,              48   ,         87   ,                 154.0   ,                        3622   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:56:22 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1642   ,              49   ,         86   ,                 164.0   ,                        3622   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:56:23 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1666   ,              49   ,         89   ,                 185.0   ,                        3583   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:56:24 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1686   ,              50   ,         91   ,                 178.0   ,                        3594   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6633   ,
2018-09-22 16:56:25 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1711   ,              50   ,         87   ,                 165.0   ,                        3630   ,                       177   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:56:26 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1741   ,              50   ,         94   ,                 169.0   ,                        3632   ,                       177   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:56:27 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              51   ,         94   ,                 174.0   ,                        3604   ,                       177   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:56:28 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              52   ,         95   ,                 168.0   ,                        3597   ,                       177   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:56:29 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1835   ,              52   ,         90   ,                 154.0   ,                        3620   ,                       177   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:56:30 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         90   ,                 151.0   ,                        3597   ,                       177   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:56:31 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         61   ,                 140.0   ,                        3608   ,                       175   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:56:32 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         86   ,                 149.0   ,                        3608   ,                       179   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:56:33 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         83   ,                 163.0   ,                        3613   ,                       179   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6652   ,
2018-09-22 16:56:34 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         77   ,                 149.0   ,                        3638   ,                       179   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:56:35 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         85   ,                 162.0   ,                        3615   ,                       165   , 0.9625   ,               58.4   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:56:36 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         99   ,                 180.0   ,                        3590   ,                       165   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6645   ,
2018-09-22 16:56:37 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         97   ,                 178.0   ,                        3596   ,                       165   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:56:38 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         95   ,                 185.0   ,                        3596   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:56:39 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1855   ,              53   ,         97   ,                 198.0   ,                        3571   ,                       164   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:56:40 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         93   ,                 161.0   ,                        3582   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:56:41 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1904   ,              53   ,         96   ,                 175.0   ,                        3578   ,                       153   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:56:42 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1912   ,              53   ,         98   ,                 183.0   ,                        3585   ,                       153   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:56:43 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         93   ,                 177.0   ,                        3590   ,                       145   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:56:44 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         86   ,                 148.0   ,                        3589   ,                       145   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:56:45 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              54   ,         75   ,                 152.0   ,                        3601   ,                       145   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:56:46 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1948   ,              54   ,         91   ,                 174.0   ,                        3586   ,                       143   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6617   ,
2018-09-22 16:56:47 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         82   ,                 169.0   ,                        3580   ,                       143   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6617   ,
2018-09-22 16:56:48 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1952   ,              54   ,         94   ,                 175.0   ,                        3616   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:56:49 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1956   ,              54   ,         91   ,                 168.0   ,                        3617   ,                       165   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:56:50 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         94   ,                 167.0   ,                        3578   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:56:51 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1956   ,              54   ,         94   ,                 185.0   ,                        3587   ,                       165   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:56:52 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1975   ,              55   ,         95   ,                 172.0   ,                        3594   ,                       165   , 0.9813   ,               67.1   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:56:53 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1979   ,              55   ,         89   ,                 173.0   ,                        3595   ,                       165   , 0.9813   ,               65.6   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:56:54 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1990   ,              55   ,         72   ,                 172.0   ,                        3579   ,                       157   , 0.9875   ,               64.1   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:56:55 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         98   ,                 184.0   ,                        3581   ,                       157   , 0.9813   ,               63.0   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:56:56 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         97   ,                 185.0   ,                        3587   ,                       151   , 0.9750   ,               61.9   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:56:57 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2002   ,              56   ,         84   ,                 170.0   ,                        3579   ,                       151   , 0.9813   ,               61.1   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:56:58 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2018   ,              56   ,         83   ,                 157.0   ,                        3601   ,                       151   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:56:59 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2026   ,              56   ,         81   ,                 162.0   ,                        3575   ,                       151   , 0.9875   ,               69.5   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:57:00 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         93   ,                 167.0   ,                        3566   ,                       151   , 0.9813   ,               67.9   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:57:01 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2026   ,              56   ,         88   ,                 169.0   ,                        3588   ,                       143   , 0.9813   ,               66.4   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:57:02 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         81   ,                 154.0   ,                        3647   ,                       145   , 0.9938   ,               64.9   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:57:03 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         65   ,                 135.0   ,                        3617   ,                       169   , 0.9688   ,               63.4   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:57:04 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         85   ,                 148.0   ,                        3577   ,                       169   , 1.0000   ,               61.8   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:57:05 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         94   ,                 155.0   ,                        3578   ,                       167   , 0.9875   ,               60.9   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:57:06 ,             1496.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         71   ,                 139.0   ,                        3581   ,                       161   , 0.9938   ,               60.4   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:57:07 ,             1456.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         89   ,                 152.0   ,                        3603   ,                       193   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:57:08 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         73   ,                 153.0   ,                        3601   ,                       193   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:57:09 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2039   ,              56   ,         88   ,                 154.0   ,                        3596   ,                       193   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6660   ,
2018-09-22 16:57:10 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         73   ,                 156.0   ,                        3594   ,                       193   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:57:11 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         84   ,                 159.0   ,                        3586   ,                       193   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:57:12 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2039   ,              56   ,         85   ,                 158.0   ,                        3565   ,                       175   , 1.0000   ,               59.4   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:57:13 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         91   ,                 160.0   ,                        3563   ,                       175   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:57:14 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         97   ,                 184.0   ,                        3563   ,                       175   , 0.9813   ,               67.9   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:57:15 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         80   ,                 152.0   ,                        3575   ,                       165   , 0.9938   ,               66.3   ,                  6655   ,
2018-09-22 16:57:16 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         71   ,                 155.0   ,                        3565   ,                       163   , 0.9875   ,               64.8   ,                  6655   ,
2018-09-22 16:57:17 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         82   ,                 150.0   ,                        3577   ,                       163   , 0.9938   ,               63.3   ,                  6655   ,
2018-09-22 16:57:18 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         87   ,                 157.0   ,                        3576   ,                       160   , 0.9813   ,               62.0   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:57:19 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2023   ,              56   ,         81   ,                 148.0   ,                        3566   ,                       159   , 0.9813   ,               60.8   ,                  6650   ,
2018-09-22 16:57:20 ,             1496.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         65   ,                 138.0   ,                        3581   ,                       144   , 1.0125   ,               60.4   ,                  6637   ,
2018-09-22 16:57:21 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         84   ,                 161.0   ,                        3603   ,                       144   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:57:22 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         88   ,                 156.0   ,                        3604   ,                       144   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:57:23 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         89   ,                 154.0   ,                        3605   ,                       144   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:57:24 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         79   ,                 150.0   ,                        3609   ,                       144   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:57:25 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         81   ,                 159.0   ,                        3628   ,                       144   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:57:26 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2023   ,              55   ,         81   ,                 161.0   ,                        3579   ,                       143   , 1.0000   ,               59.6   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:57:27 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2007   ,              55   ,         83   ,                 142.0   ,                        3598   ,                       143   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:57:28 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2003   ,              55   ,         93   ,                 169.0   ,                        3603   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:57:29 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         86   ,                 142.0   ,                        3605   ,                       143   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:57:30 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              55   ,         86   ,                 154.0   ,                        3618   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:57:31 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         91   ,                 165.0   ,                        3618   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:57:32 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         82   ,                 146.0   ,                        3630   ,                       143   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:57:33 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         75   ,                 141.0   ,                        3624   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:57:34 ,             1469.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1983   ,              54   ,         81   ,                 138.0   ,                        3636   ,                       169   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:57:35 ,             1445.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1968   ,              54   ,         83   ,                 130.0   ,                        3577   ,                       169   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:57:36 ,             1460.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         81   ,                 141.0   ,                        3577   ,                       169   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:57:37 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         81   ,                 143.0   ,                        3586   ,                       169   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6654   ,
2018-09-22 16:57:38 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              53   ,         85   ,                 159.0   ,                        3583   ,                       169   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6649   ,
2018-09-22 16:57:39 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1927   ,              53   ,         87   ,                 150.0   ,                        3597   ,                       168   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6649   ,
2018-09-22 16:57:40 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         84   ,                 147.0   ,                        3630   ,                       143   , 1.0063   ,               59.1   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:57:41 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         83   ,                 152.0   ,                        3630   ,                       143   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:57:42 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1905   ,              53   ,         65   ,                 133.0   ,                        3630   ,                       143   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:57:43 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1898   ,              53   ,         81   ,                 151.0   ,                        3637   ,                       143   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:57:44 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         88   ,                 160.0   ,                        3632   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:57:45 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         85   ,                 144.0   ,                        3646   ,                       143   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:57:46 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         89   ,                 161.0   ,                        3623   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:57:47 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         79   ,                 151.0   ,                        3623   ,                       143   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:57:48 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         81   ,                 148.0   ,                        3632   ,                       143   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:57:49 ,             1413.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         71   ,                 143.0   ,                        3627   ,                       143   , 1.0625   ,               59.0   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:57:50 ,             1432.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         80   ,                 134.0   ,                        3649   ,                       143   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:57:51 ,             1336.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         78   ,                 130.0   ,                        3706   ,                       147   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:57:52 ,             1415.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1869   ,              52   ,         82   ,                 135.0   ,                        3652   ,                       147   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:57:53 ,             1460.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1856   ,              52   ,         68   ,                 127.0   ,                        3628   ,                       147   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:57:54 ,             1342.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              51   ,         71   ,                 139.0   ,                        3649   ,                       147   , 1.0688   ,               59.0   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:57:55 ,             1361.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1826   ,              51   ,         68   ,                 127.0   ,                        3629   ,                       146   , 1.0750   ,               59.0   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:57:56 ,             1439.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1816   ,              51   ,         78   ,                 138.0   ,                        3651   ,                       146   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:57:57 ,             1496.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1799   ,              50   ,         85   ,                 144.0   ,                        3653   ,                       143   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6622   ,
2018-09-22 16:57:58 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1781   ,              50   ,         89   ,                 141.0   ,                        3653   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:57:59 ,             1396.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         75   ,                 109.0   ,                        3692   ,                       143   , 1.0188   ,               59.0   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:58:00 ,             1368.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         79   ,                 129.0   ,                        3599   ,                       143   , 0.9625   ,               58.9   ,                  6617   ,
2018-09-22 16:58:01 ,             1433.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1756   ,              50   ,         73   ,                 130.0   ,                        3619   ,                       143   , 0.9625   ,               58.9   ,                  6615   ,
2018-09-22 16:58:02 ,             1415.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1741   ,              50   ,         79   ,                 130.0   ,                        3638   ,                       143   , 0.9688   ,               58.9   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:58:03 ,             1431.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1735   ,              50   ,         53   ,                 136.0   ,                        3638   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6611   ,
2018-09-22 16:58:04 ,             1425.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1723   ,              49   ,         78   ,                 129.0   ,                        3645   ,                       143   , 0.9688   ,               58.9   ,                  6610   ,
2018-09-22 16:58:05 ,             1460.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1706   ,              49   ,         69   ,                 135.0   ,                        3647   ,                       143   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:58:06 ,             1452.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              48   ,         68   ,                 126.0   ,                        3623   ,                       143   , 0.9688   ,               58.9   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:58:07 ,             1412.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1672   ,              48   ,         79   ,                 132.0   ,                        3633   ,                       143   , 1.0688   ,               58.9   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:58:08 ,             1461.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1658   ,              48   ,         74   ,                 144.0   ,                        3636   ,                       144   , 0.9750   ,               58.9   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:58:09 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1655   ,              48   ,         87   ,                 166.0   ,                        3619   ,                       144   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:58:10 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1655   ,              48   ,         66   ,                 137.0   ,                        3615   ,                       144   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:58:11 ,             1454.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1653   ,              48   ,         79   ,                 134.0   ,                        3633   ,                       143   , 0.9563   ,               58.8   ,                  6619   ,
2018-09-22 16:58:12 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1647   ,              48   ,         78   ,                 150.0   ,                        3606   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:58:13 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         61   ,                 139.0   ,                        3606   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6617   ,
2018-09-22 16:58:14 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         84   ,                 144.0   ,                        3610   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:58:15 ,             1465.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1645   ,              48   ,         85   ,                 129.0   ,                        3605   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6616   ,
2018-09-22 16:58:16 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         77   ,                 143.0   ,                        3611   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6612   ,
2018-09-22 16:58:17 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         79   ,                 144.0   ,                        3611   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:58:18 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1647   ,              48   ,         75   ,                 143.0   ,                        3611   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:58:19 ,             1485.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         77   ,                 139.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:58:20 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1647   ,              48   ,         73   ,                 144.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:58:21 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         81   ,                 150.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:58:22 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1647   ,              48   ,         87   ,                 156.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:58:23 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         88   ,                 154.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:58:24 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1647   ,              48   ,         81   ,                 159.0   ,                        3617   ,                       143   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:58:25 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              48   ,         79   ,                 162.0   ,                        3625   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6604   ,
2018-09-22 16:58:26 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1650   ,              49   ,         74   ,                 160.0   ,                        3634   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6603   ,
2018-09-22 16:58:27 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1669   ,              49   ,         88   ,                 159.0   ,                        3641   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6603   ,
2018-09-22 16:58:28 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1688   ,              50   ,         75   ,                 146.0   ,                        3630   ,                       143   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:58:29 ,             1432.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1711   ,              50   ,         82   ,                 130.0   ,                        3607   ,                       143   , 0.9688   ,               58.8   ,                  6601   ,
2018-09-22 16:58:30 ,             1492.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1726   ,              50   ,         86   ,                 163.0   ,                        3616   ,                       173   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:58:31 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         93   ,                 179.0   ,                        3607   ,                       168   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6635   ,
2018-09-22 16:58:32 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         98   ,                 193.0   ,                        3630   ,                       166   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:58:33 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1744   ,              50   ,         91   ,                 173.0   ,                        3662   ,                       159   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6621   ,
2018-09-22 16:58:34 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1768   ,              51   ,         89   ,                 160.0   ,                        3665   ,                       175   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:58:35 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1787   ,              51   ,         86   ,                 155.0   ,                        3664   ,                       179   , 0.9875   ,               70.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:58:36 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1796   ,              51   ,         84   ,                 160.0   ,                        3663   ,                       179   , 0.9875   ,               68.8   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:58:37 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1796   ,              51   ,         86   ,                 149.0   ,                        3660   ,                       181   , 0.9875   ,               67.3   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:58:38 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1803   ,              51   ,         66   ,                 152.0   ,                        3658   ,                       181   , 1.0000   ,               65.6   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:58:39 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         82   ,                 149.0   ,                        3647   ,                       181   , 0.9813   ,               64.1   ,                  6642   ,
2018-09-22 16:58:40 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         81   ,                 154.0   ,                        3654   ,                       181   , 0.9938   ,               62.9   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:58:41 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         84   ,                 151.0   ,                        3653   ,                       181   , 0.9875   ,               61.8   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:58:42 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         87   ,                 153.0   ,                        3654   ,                       181   , 0.9875   ,               60.8   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:58:43 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         73   ,                 155.0   ,                        3654   ,                       181   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:58:44 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         79   ,                 156.0   ,                        3535   ,                       175   , 1.0000   ,               60.1   ,                  6641   ,
2018-09-22 16:58:45 ,             1413.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         83   ,                 133.0   ,                        3525   ,                       170   , 0.9625   ,               59.8   ,                  6639   ,
2018-09-22 16:58:46 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         91   ,                 159.0   ,                        3525   ,                       170   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:58:47 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         88   ,                 157.0   ,                        3570   ,                       143   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:58:48 ,             1472.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1806   ,              51   ,         87   ,                 149.0   ,                        3572   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6623   ,
2018-09-22 16:58:49 ,             1393.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         59   ,                 124.0   ,                        3656   ,                       155   , 1.0250   ,               59.4   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:58:50 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         92   ,                 157.0   ,                        3610   ,                       155   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:58:51 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         85   ,                 156.0   ,                        3612   ,                       155   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6638   ,
2018-09-22 16:58:52 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         90   ,                 152.0   ,                        3613   ,                       143   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:58:53 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1812   ,              51   ,         87   ,                 150.0   ,                        3614   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:58:54 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         84   ,                 146.0   ,                        3601   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6624   ,
2018-09-22 16:58:55 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              50   ,         85   ,                 146.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:58:56 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1790   ,              50   ,         71   ,                 143.0   ,                        3621   ,                       143   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:58:57 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         75   ,                 129.0   ,                        3632   ,                       143   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:58:58 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         68   ,                 128.0   ,                        3627   ,                       143   , 0.9688   ,               59.1   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:58:59 ,             1384.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         60   ,                 136.0   ,                        3630   ,                       143   , 1.0625   ,               59.1   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:59:00 ,             1417.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         73   ,                 142.0   ,                        3661   ,                       143   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6618   ,
2018-09-22 16:59:01 ,             1312.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         74   ,                 130.0   ,                        3631   ,                       143   , 0.7813   ,               58.8   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:59:02 ,             1425.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         80   ,                 142.0   ,                        3670   ,                       183   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6656   ,
2018-09-22 16:59:03 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1759   ,              50   ,         76   ,                 147.0   ,                        3619   ,                       183   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:59:04 ,             1246.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1744   ,              50   ,         58   ,                 100.0   ,                        3652   ,                       182   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6657   ,
2018-09-22 16:59:05 ,             1160.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1735   ,              49   ,         80   ,                 133.0   ,                        3645   ,                       169   , 1.0562   ,               58.6   ,                  6653   ,
2018-09-22 16:59:06 ,             1327.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1708   ,              49   ,         64   ,                 133.0   ,                        3625   ,                       171   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6651   ,
2018-09-22 16:59:07 ,             1435.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              48   ,         86   ,                 154.0   ,                        3613   ,                       169   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6644   ,
2018-09-22 16:59:08 ,             1469.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1669   ,              48   ,         65   ,                 130.0   ,                        3610   ,                       151   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6634   ,
2018-09-22 16:59:09 ,             1341.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1661   ,              48   ,         68   ,                 140.0   ,                        3611   ,                       151   , 1.0625   ,               58.5   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:59:10 ,             1267.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1655   ,              48   ,         67   ,                 127.0   ,                        3611   ,                       151   , 1.0875   ,               58.5   ,                  6628   ,
2018-09-22 16:59:11 ,             1384.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1653   ,              47   ,         77   ,                 145.0   ,                        3657   ,                       151   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:59:12 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1634   ,              47   ,         89   ,                 145.0   ,                        3658   ,                       151   , 0.9813   ,               68.3   ,                  6631   ,
2018-09-22 16:59:13 ,             1420.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1623   ,              47   ,         71   ,                 136.0   ,                        3642   ,                       150   , 0.9813   ,               66.8   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:59:14 ,             1468.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1616   ,              47   ,         77   ,                 138.0   ,                        3634   ,                       143   , 0.9875   ,               65.1   ,                  6625   ,
2018-09-22 16:59:15 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1616   ,              47   ,         73   ,                 144.0   ,                        3634   ,                       143   , 1.0000   ,               63.6   ,                  6620   ,
2018-09-22 16:59:16 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1611   ,              47   ,         79   ,                 158.0   ,                        3636   ,                       143   , 0.9938   ,               62.3   ,                  6617   ,
2018-09-22 16:59:17 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1611   ,              47   ,         99   ,                 207.0   ,                        3648   ,                       143   , 0.9813   ,               61.0   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:59:18 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1626   ,              48   ,         83   ,                 168.0   ,                        3650   ,                       143   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:59:19 ,             1496.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1658   ,              49   ,         72   ,                 141.0   ,                        3643   ,                       143   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:59:20 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              50   ,         67   ,                 130.0   ,                        3631   ,                       143   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6609   ,
2018-09-22 16:59:21 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1711   ,              50   ,         78   ,                 152.0   ,                        3634   ,                       143   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:59:22 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1723   ,              50   ,         76   ,                 144.0   ,                        3624   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6605   ,
2018-09-22 16:59:23 ,             1458.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1726   ,              50   ,         83   ,                 135.0   ,                        3633   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:59:24 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1726   ,              50   ,         86   ,                 162.0   ,                        3633   ,                       143   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:59:25 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         81   ,                 148.0   ,                        3641   ,                       143   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:59:26 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              50   ,         87   ,                 157.0   ,                        3645   ,                       143   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:59:27 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1735   ,              50   ,         84   ,                 160.0   ,                        3620   ,                       143   , 0.9813   ,               67.8   ,                  6608   ,
2018-09-22 16:59:28 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              50   ,         83   ,                 163.0   ,                        3618   ,                       143   , 0.9813   ,               66.3   ,                  6607   ,
2018-09-22 16:59:29 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         85   ,                 159.0   ,                        3618   ,                       143   , 0.9875   ,               64.8   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:59:30 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         81   ,                 150.0   ,                        3618   ,                       143   , 0.9813   ,               63.3   ,                  6606   ,
2018-09-22 16:59:31 ,             1395.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         72   ,                 138.0   ,                        3645   ,                       143   , 1.0562   ,               61.9   ,                  6615   ,
2018-09-22 16:59:32 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              50   ,         99   ,                 184.0   ,                        3598   ,                       143   , 0.9813   ,               61.3   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:59:33 ,             1366.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              50   ,         66   ,                 131.0   ,                        3585   ,                       143   , 0.9688   ,               60.4   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:59:34 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1734   ,              50   ,         87   ,                 155.0   ,                        3587   ,                       143   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6614   ,
2018-09-22 16:59:35 ,             1448.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1738   ,              50   ,         79   ,                 130.0   ,                        3595   ,                       167   , 0.9625   ,               59.9   ,                  6626   ,
2018-09-22 16:59:36 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         74   ,                 133.0   ,                        3595   ,                       177   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6636   ,
2018-09-22 16:59:37 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1714   ,              49   ,         79   ,                 143.0   ,                        3623   ,                       177   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6643   ,
2018-09-22 16:59:38 ,             1345.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1708   ,              49   ,         88   ,                 146.0   ,                        3661   ,                       185   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6646   ,
2018-09-22 16:59:39 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1697   ,              49   ,         88   ,                 170.0   ,                        3556   ,                       179   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6647   ,
2018-09-22 16:59:40 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         87   ,                 160.0   ,                        3556   ,                       179   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6645   ,
2018-09-22 16:59:41 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              49   ,         73   ,                 150.0   ,                        3572   ,                       166   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:59:42 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1691   ,              49   ,         79   ,                 154.0   ,                        3572   ,                       166   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6627   ,
2018-09-22 16:59:43 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              49   ,         91   ,                 152.0   ,                        3589   ,                       185   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6632   ,
2018-09-22 16:59:44 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1700   ,              50   ,         87   ,                 156.0   ,                        3589   ,                       231   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:59:45 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1717   ,              50   ,         87   ,                 155.0   ,                        3596   ,                       227   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6676   ,
2018-09-22 16:59:46 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              50   ,         79   ,                 168.0   ,                        3641   ,                       217   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6674   ,
2018-09-22 16:59:47 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              50   ,         83   ,                 154.0   ,                        3608   ,                       183   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:59:48 ,             1492.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              50   ,         63   ,                 134.0   ,                        3613   ,                       180   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6659   ,
2018-09-22 16:59:49 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              50   ,         89   ,                 155.0   ,                        3657   ,                       161   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6630   ,
2018-09-22 16:59:50 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              50   ,         70   ,                 152.0   ,                        3638   ,                       161   , 1.0562   ,               58.8   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:59:51 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         76   ,                 155.0   ,                        3644   ,                       161   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6629   ,
2018-09-22 16:59:52 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1729   ,              50   ,         83   ,                 138.0   ,                        3604   ,                       177   , 0.9625   ,               58.8   ,                  6640   ,
2018-09-22 16:59:53 ,             1488.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         83   ,                 155.0   ,                        3604   ,                       217   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6683   ,
2018-09-22 16:59:54 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         93   ,                 164.0   ,                        3604   ,                       217   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6682   ,
2018-09-22 16:59:55 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         76   ,                 172.0   ,                        3605   ,                       221   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:59:56 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         96   ,                 181.0   ,                        3528   ,                       190   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6685   ,
2018-09-22 16:59:57 ,             1429.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         75   ,                 138.0   ,                        3533   ,                       157   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6681   ,
2018-09-22 16:59:58 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1735   ,              50   ,         83   ,                 159.0   ,                        3533   ,                       157   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 16:59:59 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         72   ,                 152.0   ,                        3533   ,                       157   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:00:00 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         84   ,                 156.0   ,                        3547   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6654   ,
2018-09-22 17:00:01 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         91   ,                 159.0   ,                        3548   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6653   ,
2018-09-22 17:00:02 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         89   ,                 156.0   ,                        3576   ,                       143   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6632   ,
2018-09-22 17:00:03 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         87   ,                 148.0   ,                        3588   ,                       175   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:00:04 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         84   ,                 150.0   ,                        3591   ,                       175   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:00:05 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         88   ,                 159.0   ,                        3592   ,                       175   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6657   ,
2018-09-22 17:00:06 ,             1460.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         93   ,                 171.0   ,                        3595   ,                       153   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6639   ,
2018-09-22 17:00:07 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         91   ,                 168.0   ,                        3646   ,                       167   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6643   ,
2018-09-22 17:00:08 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1731   ,              50   ,         98   ,                 185.0   ,                        3646   ,                       167   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6642   ,
2018-09-22 17:00:09 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1732   ,              50   ,         97   ,                 175.0   ,                        3639   ,                       153   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6636   ,
2018-09-22 17:00:10 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1734   ,              50   ,         90   ,                 175.0   ,                        3639   ,                       151   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6634   ,
2018-09-22 17:00:11 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1735   ,              50   ,         95   ,                 179.0   ,                        3639   ,                       151   , 0.9938   ,               67.4   ,                  6633   ,
2018-09-22 17:00:12 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1756   ,              50   ,         88   ,                 161.0   ,                        3639   ,                       151   , 0.9875   ,               65.9   ,                  6633   ,
2018-09-22 17:00:13 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1774   ,              51   ,         95   ,                 179.0   ,                        3650   ,                       175   , 0.9813   ,               64.3   ,                  6652   ,
2018-09-22 17:00:14 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1793   ,              52   ,         99   ,                 185.0   ,                        3654   ,                       219   , 0.9813   ,               62.8   ,                  6694   ,
2018-09-22 17:00:15 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1825   ,              52   ,         79   ,                 149.0   ,                        3611   ,                       223   , 0.9938   ,               61.4   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:00:16 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1839   ,              52   ,         94   ,                 173.0   ,                        3552   ,                       218   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:00:17 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1859   ,              53   ,         93   ,                 171.0   ,                        3574   ,                       197   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:00:18 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         88   ,                 168.0   ,                        3573   ,                       197   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:00:19 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         87   ,                 158.0   ,                        3562   ,                       196   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:00:20 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1876   ,              53   ,         92   ,                 166.0   ,                        3559   ,                       195   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:00:21 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         71   ,                 142.0   ,                        3564   ,                       195   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:00:22 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         83   ,                 155.0   ,                        3593   ,                       173   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:00:23 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         82   ,                 156.0   ,                        3593   ,                       173   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:00:24 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         89   ,                 168.0   ,                        3631   ,                       172   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6640   ,
2018-09-22 17:00:25 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         85   ,                 158.0   ,                        3681   ,                       147   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6622   ,
2018-09-22 17:00:26 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         92   ,                 168.0   ,                        3607   ,                       147   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6615   ,
2018-09-22 17:00:27 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1886   ,              53   ,         95   ,                 172.0   ,                        3607   ,                       147   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6609   ,
2018-09-22 17:00:28 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         98   ,                 168.0   ,                        3676   ,                       145   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6597   ,
2018-09-22 17:00:29 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1897   ,              53   ,         96   ,                 192.0   ,                        3667   ,                       145   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6591   ,
2018-09-22 17:00:30 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1908   ,              53   ,         93   ,                 172.0   ,                        3682   ,                       189   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6624   ,
2018-09-22 17:00:31 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         87   ,                 164.0   ,                        3666   ,                       223   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6663   ,
2018-09-22 17:00:32 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         92   ,                 166.0   ,                        3617   ,                       217   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:00:33 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1915   ,              53   ,         89   ,                 165.0   ,                        3588   ,                       209   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6655   ,
2018-09-22 17:00:34 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1919   ,              53   ,         99   ,                 191.0   ,                        3552   ,                       197   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6654   ,
2018-09-22 17:00:35 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1919   ,              53   ,         95   ,                 172.0   ,                        3629   ,                       165   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6624   ,
2018-09-22 17:00:36 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1919   ,              54   ,         96   ,                 181.0   ,                        3617   ,                       171   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6629   ,
2018-09-22 17:00:37 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1941   ,              54   ,         99   ,                 184.0   ,                        3619   ,                       171   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6629   ,
2018-09-22 17:00:38 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1952   ,              54   ,         99   ,                 190.0   ,                        3603   ,                       169   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6630   ,
2018-09-22 17:00:39 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1956   ,              54   ,         98   ,                 191.0   ,                        3572   ,                       166   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6626   ,
2018-09-22 17:00:40 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1960   ,              55   ,         84   ,                 152.0   ,                        3609   ,                       153   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:00:41 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1971   ,              55   ,         89   ,                 170.0   ,                        3623   ,                       153   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6595   ,
2018-09-22 17:00:42 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1990   ,              55   ,         85   ,                 151.0   ,                        3610   ,                       153   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:00:43 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         96   ,                 176.0   ,                        3617   ,                       149   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6595   ,
2018-09-22 17:00:44 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         96   ,                 185.0   ,                        3618   ,                       149   , 0.9813   ,               68.3   ,                  6595   ,
2018-09-22 17:00:45 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         98   ,                 194.0   ,                        3628   ,                       149   , 0.9875   ,               66.6   ,                  6594   ,
2018-09-22 17:00:46 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                1987   ,              55   ,         99   ,                 195.0   ,                        3629   ,                       143   , 0.9750   ,               65.1   ,                  6589   ,
2018-09-22 17:00:47 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1998   ,              56   ,         82   ,                 162.0   ,                        3625   ,                       143   , 1.0000   ,               63.6   ,                  6588   ,
2018-09-22 17:00:48 ,             1440.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2018   ,              56   ,         74   ,                 136.0   ,                        3516   ,                       143   , 0.9625   ,               62.5   ,                  6584   ,
2018-09-22 17:00:49 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2026   ,              56   ,         79   ,                 157.0   ,                        3543   ,                       143   , 0.9875   ,               61.5   ,                  6584   ,
2018-09-22 17:00:50 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         83   ,                 158.0   ,                        3543   ,                       143   , 0.9875   ,               60.6   ,                  6583   ,
2018-09-22 17:00:51 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         87   ,                 155.0   ,                        3545   ,                       143   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6581   ,
2018-09-22 17:00:52 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         77   ,                 154.0   ,                        3549   ,                       143   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6576   ,
2018-09-22 17:00:53 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         88   ,                 155.0   ,                        3550   ,                       143   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6576   ,
2018-09-22 17:00:54 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         86   ,                 157.0   ,                        3550   ,                       143   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6576   ,
2018-09-22 17:00:55 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         91   ,                 162.0   ,                        3550   ,                       143   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6575   ,
2018-09-22 17:00:56 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         81   ,                 154.0   ,                        3557   ,                       143   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6574   ,
2018-09-22 17:00:57 ,             1381.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         88   ,                 119.0   ,                        3635   ,                       191   , 1.0188   ,               59.8   ,                  6633   ,
2018-09-22 17:00:58 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         83   ,                 154.0   ,                        3607   ,                       189   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6633   ,
2018-09-22 17:00:59 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         90   ,                 161.0   ,                        3623   ,                       168   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6615   ,
2018-09-22 17:01:00 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2026   ,              56   ,         81   ,                 145.0   ,                        3628   ,                       151   , 1.0000   ,               59.4   ,                  6603   ,
2018-09-22 17:01:01 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         74   ,                 152.0   ,                        3628   ,                       151   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6602   ,
2018-09-22 17:01:02 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         75   ,                 139.0   ,                        3630   ,                       151   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6599   ,
2018-09-22 17:01:03 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2026   ,              56   ,         93   ,                 172.0   ,                        3641   ,                       161   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6600   ,
2018-09-22 17:01:04 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2022   ,              56   ,         95   ,                 176.0   ,                        3650   ,                       161   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6600   ,
2018-09-22 17:01:05 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         89   ,                 150.0   ,                        3645   ,                       161   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:01:06 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         84   ,                 149.0   ,                        3645   ,                       161   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:01:07 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2039   ,              56   ,         88   ,                 151.0   ,                        3671   ,                       161   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6597   ,
2018-09-22 17:01:08 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         90   ,                 160.0   ,                        3669   ,                       161   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:01:09 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         81   ,                 166.0   ,                        3678   ,                       161   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:01:10 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         74   ,                 153.0   ,                        3676   ,                       161   , 0.9938   ,               69.1   ,                  6599   ,
2018-09-22 17:01:11 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         91   ,                 166.0   ,                        3615   ,                       159   , 0.9813   ,               67.5   ,                  6599   ,
2018-09-22 17:01:12 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         94   ,                 170.0   ,                        3608   ,                       159   , 0.9875   ,               66.0   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:01:13 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         91   ,                 169.0   ,                        3606   ,                       159   , 0.9875   ,               64.4   ,                  6597   ,
2018-09-22 17:01:14 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2026   ,              56   ,         97   ,                 173.0   ,                        3689   ,                       158   , 0.9813   ,               62.9   ,                  6603   ,
2018-09-22 17:01:15 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2022   ,              56   ,         92   ,                 169.0   ,                        3692   ,                       158   , 0.9813   ,               61.6   ,                  6602   ,
2018-09-22 17:01:16 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         87   ,                 162.0   ,                        3711   ,                       143   , 0.9813   ,               60.6   ,                  6587   ,
2018-09-22 17:01:17 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         78   ,                 151.0   ,                        3716   ,                       183   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6614   ,
2018-09-22 17:01:18 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         93   ,                 161.0   ,                        3628   ,                       183   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6617   ,
2018-09-22 17:01:19 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         85   ,                 163.0   ,                        3582   ,                       181   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6614   ,
2018-09-22 17:01:20 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         87   ,                 167.0   ,                        3585   ,                       167   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6610   ,
2018-09-22 17:01:21 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         90   ,                 176.0   ,                        3583   ,                       166   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6610   ,
2018-09-22 17:01:22 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         99   ,                 184.0   ,                        3590   ,                       164   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6610   ,
2018-09-22 17:01:23 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2030   ,              56   ,         95   ,                 174.0   ,                        3593   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:01:24 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         99   ,                 183.0   ,                        3613   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6597   ,
2018-09-22 17:01:25 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         97   ,                 192.0   ,                        3628   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6598   ,
2018-09-22 17:01:26 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2039   ,              56   ,         99   ,                 200.0   ,                        3628   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6592   ,
2018-09-22 17:01:27 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2055   ,              57   ,         91   ,                 183.0   ,                        3608   ,                       143   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6590   ,
2018-09-22 17:01:28 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2081   ,              58   ,         97   ,                 170.0   ,                        3615   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6590   ,
2018-09-22 17:01:29 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2107   ,              58   ,         94   ,                 182.0   ,                        3627   ,                       143   , 1.0063   ,               59.1   ,                  6590   ,
2018-09-22 17:01:30 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2129   ,              58   ,         99   ,                 186.0   ,                        3621   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6587   ,
2018-09-22 17:01:31 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2133   ,              58   ,         95   ,                 183.0   ,                        3621   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6587   ,
2018-09-22 17:01:32 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2133   ,              58   ,         99   ,                 189.0   ,                        3629   ,                       143   , 0.9813   ,               67.4   ,                  6587   ,
2018-09-22 17:01:33 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2133   ,              58   ,         95   ,                 179.0   ,                        3643   ,                       143   , 0.9813   ,               65.9   ,                  6589   ,
2018-09-22 17:01:34 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2147   ,              59   ,         98   ,                 185.0   ,                        3651   ,                       143   , 0.9813   ,               64.3   ,                  6589   ,
2018-09-22 17:01:35 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2156   ,              59   ,         92   ,                 171.0   ,                        3643   ,                       143   , 0.9875   ,               62.9   ,                  6589   ,
2018-09-22 17:01:36 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         94   ,                 170.0   ,                        3645   ,                       143   , 0.9938   ,               61.8   ,                  6590   ,
2018-09-22 17:01:37 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         96   ,                 184.0   ,                        3615   ,                       145   , 0.9813   ,               60.5   ,                  6588   ,
2018-09-22 17:01:38 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2161   ,              59   ,         99   ,                 189.0   ,                        3614   ,                       145   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6590   ,
2018-09-22 17:01:39 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2165   ,              59   ,         99   ,                 198.0   ,                        3624   ,                       145   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6591   ,
2018-09-22 17:01:40 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2189   ,              59   ,         98   ,                 174.0   ,                        3657   ,                       143   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6588   ,
2018-09-22 17:01:41 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2198   ,              59   ,         93   ,                 172.0   ,                        3660   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6589   ,
2018-09-22 17:01:42 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         84   ,                 159.0   ,                        3656   ,                       183   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6630   ,
2018-09-22 17:01:43 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         99   ,                 176.0   ,                        3627   ,                       183   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6632   ,
2018-09-22 17:01:44 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         86   ,                 169.0   ,                        3642   ,                       181   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6631   ,
2018-09-22 17:01:45 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         93   ,                 164.0   ,                        3657   ,                       177   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6629   ,
2018-09-22 17:01:46 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         91   ,                 176.0   ,                        3610   ,                       175   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6629   ,
2018-09-22 17:01:47 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         82   ,                 164.0   ,                        3590   ,                       173   , 0.9625   ,               59.1   ,                  6628   ,
2018-09-22 17:01:48 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         89   ,                 170.0   ,                        3590   ,                       173   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6628   ,
2018-09-22 17:01:49 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         90   ,                 153.0   ,                        3616   ,                       153   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6618   ,
2018-09-22 17:01:50 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2213   ,              60   ,         99   ,                 191.0   ,                        3636   ,                       179   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6633   ,
2018-09-22 17:01:51 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2222   ,              60   ,         99   ,                 198.0   ,                        3601   ,                       179   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6640   ,
2018-09-22 17:01:52 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2227   ,              60   ,         88   ,                 180.0   ,                        3596   ,                       168   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6637   ,
2018-09-22 17:01:53 ,             1551.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2232   ,              60   ,         90   ,                 194.0   ,                        3617   ,                       161   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6635   ,
2018-09-22 17:01:54 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2232   ,              60   ,         93   ,                 160.0   ,                        3564   ,                       143   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6620   ,
2018-09-22 17:01:55 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2237   ,              60   ,         99   ,                 190.0   ,                        3531   ,                       143   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6618   ,
2018-09-22 17:01:56 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         86   ,                 155.0   ,                        3535   ,                       143   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6615   ,
2018-09-22 17:01:57 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2227   ,              60   ,         80   ,                 161.0   ,                        3536   ,                       143   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6614   ,
2018-09-22 17:01:58 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         81   ,                 155.0   ,                        3536   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6600   ,
2018-09-22 17:01:59 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         80   ,                 156.0   ,                        3537   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6594   ,
2018-09-22 17:02:00 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         84   ,                 160.0   ,                        3537   ,                       143   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6592   ,
2018-09-22 17:02:01 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2227   ,              60   ,         86   ,                 152.0   ,                        3537   ,                       143   , 0.9875   ,               68.6   ,                  6592   ,
2018-09-22 17:02:02 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2232   ,              60   ,         89   ,                 163.0   ,                        3537   ,                       143   , 0.9750   ,               67.1   ,                  6592   ,
2018-09-22 17:02:03 ,             1492.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              61   ,         86   ,                 163.0   ,                        3537   ,                       143   , 0.9813   ,               65.5   ,                  6592   ,
2018-09-22 17:02:04 ,             1472.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2247   ,              61   ,         91   ,                 155.0   ,                        3611   ,                       143   , 0.9750   ,               64.1   ,                  6589   ,
2018-09-22 17:02:05 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2242   ,              60   ,         94   ,                 191.0   ,                        3655   ,                       215   , 0.9813   ,               62.6   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:02:06 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         97   ,                 178.0   ,                        3664   ,                       215   , 0.9813   ,               61.6   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:02:07 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2242   ,              61   ,         90   ,                 183.0   ,                        3640   ,                       215   , 0.9813   ,               60.9   ,                  6674   ,
2018-09-22 17:02:08 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2252   ,              61   ,         84   ,                 174.0   ,                        3612   ,                       215   , 0.9813   ,               60.6   ,                  6674   ,
2018-09-22 17:02:09 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2257   ,              61   ,         88   ,                 156.0   ,                        3612   ,                       215   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6675   ,
2018-09-22 17:02:10 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2257   ,              61   ,         84   ,                 155.0   ,                        3611   ,                       215   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6674   ,
2018-09-22 17:02:11 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2268   ,              61   ,         90   ,                 160.0   ,                        3677   ,                       212   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6682   ,
2018-09-22 17:02:12 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2268   ,              61   ,         98   ,                 194.0   ,                        3690   ,                       212   , 0.9750   ,               59.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 17:02:13 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2268   ,              61   ,         56   ,                 153.0   ,                        3706   ,                       212   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:02:14 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         82   ,                 133.0   ,                        3657   ,                       211   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6678   ,
2018-09-22 17:02:15 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         93   ,                 158.0   ,                        3657   ,                       211   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6678   ,
2018-09-22 17:02:16 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2247   ,              60   ,         98   ,                 175.0   ,                        3646   ,                       209   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6668   ,
2018-09-22 17:02:17 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2242   ,              60   ,         94   ,                 188.0   ,                        3672   ,                       199   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:02:18 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2238   ,              60   ,         86   ,                 172.0   ,                        3507   ,                       182   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:02:19 ,             1449.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         91   ,                 125.0   ,                        3544   ,                       143   , 1.0125   ,               59.3   ,                  6640   ,
2018-09-22 17:02:20 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2238   ,              60   ,         82   ,                 149.0   ,                        3546   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6634   ,
2018-09-22 17:02:21 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2237   ,              60   ,         85   ,                 158.0   ,                        3546   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6631   ,
2018-09-22 17:02:22 ,             1485.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2233   ,              60   ,         83   ,                 150.0   ,                        3546   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6631   ,
2018-09-22 17:02:23 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2228   ,              60   ,         92   ,                 166.0   ,                        3546   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6630   ,
2018-09-22 17:02:24 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2208   ,              59   ,         92   ,                 161.0   ,                        3546   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6628   ,
2018-09-22 17:02:25 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         88   ,                 157.0   ,                        3547   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6621   ,
2018-09-22 17:02:26 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         90   ,                 164.0   ,                        3547   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6614   ,
2018-09-22 17:02:27 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         76   ,                 148.0   ,                        3548   ,                       143   , 0.9688   ,               59.3   ,                  6613   ,
2018-09-22 17:02:28 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2199   ,              59   ,         90   ,                 150.0   ,                        3548   ,                       143   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6613   ,
2018-09-22 17:02:29 ,             1413.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2180   ,              59   ,         20   ,                 132.0   ,                        3678   ,                       189   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6661   ,
2018-09-22 17:02:30 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2170   ,              59   ,         89   ,                 160.0   ,                        3599   ,                       189   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:02:31 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2166   ,              59   ,         77   ,                 152.0   ,                        3601   ,                       189   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:02:32 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2143   ,              58   ,         80   ,                 137.0   ,                        3632   ,                       207   , 1.0313   ,               59.3   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:02:33 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2134   ,              58   ,         91   ,                 163.0   ,                        3658   ,                       207   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:02:34 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2129   ,              58   ,         78   ,                 149.0   ,                        3632   ,                       207   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:02:35 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2134   ,              57   ,         90   ,                 171.0   ,                        3631   ,                       195   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6669   ,
2018-09-22 17:02:36 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2116   ,              57   ,         85   ,                 170.0   ,                        3621   ,                       188   , 0.9875   ,               67.8   ,                  6668   ,
2018-09-22 17:02:37 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         91   ,                 176.0   ,                        3645   ,                       188   , 0.9813   ,               66.1   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:02:38 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         92   ,                 159.0   ,                        3637   ,                       241   , 0.9750   ,               64.6   ,                  6719   ,
2018-09-22 17:02:39 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2103   ,              57   ,         75   ,                 141.0   ,                        3607   ,                       235   , 0.9938   ,               63.0   ,                  6720   ,
2018-09-22 17:02:40 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2094   ,              57   ,         86   ,                 147.0   ,                        3629   ,                       207   , 0.9938   ,               61.9   ,                  6709   ,
2018-09-22 17:02:41 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         62   ,                 127.0   ,                        3589   ,                       194   , 0.9813   ,               61.4   ,                  6703   ,
2018-09-22 17:02:42 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2098   ,              57   ,         90   ,                 159.0   ,                        3596   ,                       189   , 0.9750   ,               61.0   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:02:43 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2081   ,              56   ,         79   ,                 156.0   ,                        3596   ,                       175   , 0.9938   ,               60.5   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:02:44 ,             1439.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2073   ,              56   ,         76   ,                 134.0   ,                        3596   ,                       175   , 1.0562   ,               60.1   ,                  6679   ,
2018-09-22 17:02:45 ,             1320.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2047   ,              56   ,         88   ,                 139.0   ,                        3646   ,                       243   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6725   ,
2018-09-22 17:02:46 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2047   ,              56   ,         69   ,                 148.0   ,                        3582   ,                       241   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6723   ,
2018-09-22 17:02:47 ,             1463.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                2035   ,              56   ,         68   ,                 130.0   ,                        3681   ,                       224   , 0.9625   ,               59.4   ,                  6722   ,
2018-09-22 17:02:48 ,             1445.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2019   ,              55   ,         87   ,                 157.0   ,                        3613   ,                       224   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6724   ,
2018-09-22 17:02:49 ,             1395.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2003   ,              54   ,         76   ,                 143.0   ,                        3573   ,                       191   , 1.0688   ,               59.4   ,                  6712   ,
2018-09-22 17:02:50 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1979   ,              54   ,         77   ,                 153.0   ,                        3585   ,                       191   , 1.0000   ,               59.4   ,                  6706   ,
2018-09-22 17:02:51 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              53   ,         85   ,                 147.0   ,                        3601   ,                       177   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6703   ,
2018-09-22 17:02:52 ,             1447.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1938   ,              53   ,         79   ,                 132.0   ,                        3674   ,                       183   , 1.0125   ,               59.3   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:02:53 ,             1465.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1927   ,              53   ,         82   ,                 140.0   ,                        3673   ,                       229   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6735   ,
2018-09-22 17:02:54 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         83   ,                 145.0   ,                        3594   ,                       229   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6733   ,
2018-09-22 17:02:55 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1901   ,              53   ,         71   ,                 138.0   ,                        3594   ,                       229   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6731   ,
2018-09-22 17:02:56 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         60   ,                 122.0   ,                        3590   ,                       216   , 1.0688   ,               59.3   ,                  6729   ,
2018-09-22 17:02:57 ,             1454.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1884   ,              53   ,         71   ,                 125.0   ,                        3603   ,                       185   , 0.9688   ,               59.1   ,                  6708   ,
2018-09-22 17:02:58 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         83   ,                 156.0   ,                        3667   ,                       178   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6707   ,
2018-09-22 17:02:59 ,             1454.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1877   ,              52   ,         68   ,                 140.0   ,                        3675   ,                       179   , 1.0813   ,               59.0   ,                  6706   ,
2018-09-22 17:03:00 ,             1431.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1859   ,              52   ,         70   ,                 125.0   ,                        3625   ,                       178   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6700   ,
2018-09-22 17:03:01 ,             1344.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1846   ,              52   ,         67   ,                 125.0   ,                        3626   ,                       189   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6712   ,
2018-09-22 17:03:02 ,             1366.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1839   ,              51   ,         70   ,                 127.0   ,                        3637   ,                       239   , 0.9563   ,               59.0   ,                  6760   ,
2018-09-22 17:03:03 ,             1432.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1819   ,              51   ,         71   ,                 123.0   ,                        3592   ,                       234   , 0.9563   ,               59.0   ,                  6753   ,
2018-09-22 17:03:04 ,             1437.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1793   ,              50   ,         83   ,                 142.0   ,                        3656   ,                       237   , 1.0562   ,               59.0   ,                  6750   ,
2018-09-22 17:03:05 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         81   ,                 160.0   ,                        3627   ,                       237   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6749   ,
2018-09-22 17:03:06 ,             1432.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1750   ,              50   ,         67   ,                 126.0   ,                        3650   ,                       233   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6750   ,
2018-09-22 17:03:07 ,             1403.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1741   ,              50   ,         78   ,                 129.0   ,                        3635   ,                       175   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6730   ,
2018-09-22 17:03:08 ,             1441.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1738   ,              50   ,         62   ,                 126.0   ,                        3621   ,                       175   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6725   ,
2018-09-22 17:03:09 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              50   ,         73   ,                 137.0   ,                        3625   ,                       167   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6716   ,
2018-09-22 17:03:10 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1735   ,              50   ,         80   ,                 147.0   ,                        3626   ,                       163   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6712   ,
2018-09-22 17:03:11 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              50   ,         77   ,                 134.0   ,                        3629   ,                       153   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:03:12 ,             1427.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1732   ,              50   ,         73   ,                 136.0   ,                        3630   ,                       232   , 1.0625   ,               67.5   ,                  6752   ,
2018-09-22 17:03:13 ,             1459.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         76   ,                 128.0   ,                        3641   ,                       235   , 0.9625   ,               66.0   ,                  6756   ,
2018-09-22 17:03:14 ,             1478.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1732   ,              50   ,         64   ,                 130.0   ,                        3604   ,                       221   , 0.9813   ,               64.4   ,                  6756   ,
2018-09-22 17:03:15 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1729   ,              50   ,         62   ,                 126.0   ,                        3617   ,                       213   , 0.9875   ,               63.0   ,                  6757   ,
2018-09-22 17:03:16 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1711   ,              49   ,         69   ,                 139.0   ,                        3565   ,                       196   , 0.9875   ,               61.6   ,                  6759   ,
2018-09-22 17:03:17 ,             1478.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1700   ,              49   ,         78   ,                 136.0   ,                        3596   ,                       176   , 0.9938   ,               60.8   ,                  6749   ,
2018-09-22 17:03:18 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1694   ,              49   ,         65   ,                 134.0   ,                        3602   ,                       176   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6747   ,
2018-09-22 17:03:19 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         80   ,                 145.0   ,                        3597   ,                       175   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:03:20 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         72   ,                 147.0   ,                        3594   ,                       175   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6734   ,
2018-09-22 17:03:21 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1694   ,              49   ,         76   ,                 145.0   ,                        3592   ,                       174   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6730   ,
2018-09-22 17:03:22 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1694   ,              49   ,         85   ,                 145.0   ,                        3605   ,                       164   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6706   ,
2018-09-22 17:03:23 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         79   ,                 146.0   ,                        3606   ,                       159   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6696   ,
2018-09-22 17:03:24 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         66   ,                 126.0   ,                        3606   ,                       159   , 1.0000   ,               59.1   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:03:25 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         75   ,                 143.0   ,                        3621   ,                       159   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:03:26 ,             1450.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1694   ,              49   ,         57   ,                 124.0   ,                        3622   ,                       159   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6685   ,
2018-09-22 17:03:27 ,             1320.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1691   ,              49   ,         77   ,                 130.0   ,                        3640   ,                       197   , 1.0125   ,               58.9   ,                  6734   ,
2018-09-22 17:03:28 ,             1300.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1697   ,              49   ,         65   ,                 127.0   ,                        3641   ,                       233   , 0.9688   ,               58.9   ,                  6763   ,
2018-09-22 17:03:29 ,             1460.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1683   ,              48   ,         67   ,                 119.0   ,                        3567   ,                       227   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6765   ,
2018-09-22 17:03:30 ,             1413.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1663   ,              48   ,         64   ,                 130.0   ,                        3569   ,                       225   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6764   ,
2018-09-22 17:03:31 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                1658   ,              48   ,         74   ,                 135.0   ,                        3559   ,                       222   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6759   ,
2018-09-22 17:03:32 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1655   ,              48   ,         77   ,                 136.0   ,                        3562   ,                       218   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6751   ,
2018-09-22 17:03:33 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1653   ,              48   ,         82   ,                 154.0   ,                        3531   ,                       199   , 1.0063   ,               58.8   ,                  6751   ,
2018-09-22 17:03:34 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1653   ,              48   ,         71   ,                 140.0   ,                        3545   ,                       195   , 0.9625   ,               58.8   ,                  6749   ,
2018-09-22 17:03:35 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1647   ,              48   ,         85   ,                 155.0   ,                        3623   ,                       155   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6699   ,
2018-09-22 17:03:36 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1647   ,              48   ,         80   ,                 154.0   ,                        3570   ,                       164   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6693   ,
2018-09-22 17:03:37 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1653   ,              49   ,         87   ,                 160.0   ,                        3570   ,                       167   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:03:38 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1669   ,              49   ,         90   ,                 167.0   ,                        3634   ,                       167   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6697   ,
2018-09-22 17:03:39 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1694   ,              50   ,         96   ,                 180.0   ,                        3630   ,                       159   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6689   ,
2018-09-22 17:03:40 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         85   ,                 162.0   ,                        3631   ,                       159   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6687   ,
2018-09-22 17:03:41 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              52   ,         91   ,                 161.0   ,                        3645   ,                       151   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6678   ,
2018-09-22 17:03:42 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1822   ,              53   ,         90   ,                 164.0   ,                        3645   ,                       151   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6665   ,
2018-09-22 17:03:43 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1852   ,              53   ,         87   ,                 155.0   ,                        3646   ,                       154   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:03:44 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         86   ,                 164.0   ,                        3648   ,                       154   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:03:45 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1904   ,              53   ,         90   ,                 161.0   ,                        3648   ,                       154   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:03:46 ,             1410.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         73   ,                 142.0   ,                        3653   ,                       164   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6676   ,
2018-09-22 17:03:47 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         74   ,                 154.0   ,                        3582   ,                       155   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6677   ,
2018-09-22 17:03:48 ,             1496.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         90   ,                 145.0   ,                        3595   ,                       143   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6674   ,
2018-09-22 17:03:49 ,             1489.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         87   ,                 150.0   ,                        3594   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:03:50 ,             1484.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         82   ,                 145.0   ,                        3594   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6664   ,
2018-09-22 17:03:51 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         72   ,                 125.0   ,                        3602   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6663   ,
2018-09-22 17:03:52 ,             1420.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         84   ,                 133.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6663   ,
2018-09-22 17:03:53 ,             1462.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1904   ,              53   ,         70   ,                 133.0   ,                        3613   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:03:54 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1894   ,              53   ,         78   ,                 148.0   ,                        3615   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6657   ,
2018-09-22 17:03:55 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1873   ,              52   ,         85   ,                 156.0   ,                        3601   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6653   ,
2018-09-22 17:03:56 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1859   ,              52   ,         91   ,                 156.0   ,                        3628   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6650   ,
2018-09-22 17:03:57 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         76   ,                 145.0   ,                        3632   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6652   ,
2018-09-22 17:03:58 ,             1403.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         77   ,                 141.0   ,                        3689   ,                       158   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6653   ,
2018-09-22 17:03:59 ,             1440.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1845   ,              52   ,         73   ,                 132.0   ,                        3645   ,                       160   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:04:00 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1832   ,              51   ,         76   ,                 142.0   ,                        3631   ,                       160   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6652   ,
2018-09-22 17:04:01 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                1819   ,              51   ,         82   ,                 148.0   ,                        3626   ,                       160   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:04:02 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         87   ,                 159.0   ,                        3650   ,                       162   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:04:03 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         90   ,                 170.0   ,                        3650   ,                       162   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6649   ,
2018-09-22 17:04:04 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         82   ,                 143.0   ,                        3641   ,                       176   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6668   ,
2018-09-22 17:04:05 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         95   ,                 181.0   ,                        3604   ,                       176   , 0.9750   ,               58.6   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:04:06 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         90   ,                 177.0   ,                        3591   ,                       176   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6666   ,
2018-09-22 17:04:07 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1822   ,              52   ,         83   ,                 178.0   ,                        3588   ,                       176   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6666   ,
2018-09-22 17:04:08 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1852   ,              53   ,         70   ,                 143.0   ,                        3584   ,                       176   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6665   ,
2018-09-22 17:04:09 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         91   ,                 182.0   ,                        3584   ,                       173   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6668   ,
2018-09-22 17:04:10 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1897   ,              53   ,         82   ,                 136.0   ,                        3581   ,                       173   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6665   ,
2018-09-22 17:04:11 ,             1441.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1912   ,              53   ,         88   ,                 137.0   ,                        3587   ,                       173   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6665   ,
2018-09-22 17:04:12 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1912   ,              53   ,         79   ,                 155.0   ,                        3600   ,                       173   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6665   ,
2018-09-22 17:04:13 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         85   ,                 155.0   ,                        3601   ,                       173   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:04:14 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         86   ,                 156.0   ,                        3596   ,                       162   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:04:15 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         75   ,                 146.0   ,                        3595   ,                       162   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:04:16 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         73   ,                 132.0   ,                        3624   ,                       162   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:04:17 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1904   ,              53   ,         81   ,                 141.0   ,                        3624   ,                       164   , 0.9938   ,               67.8   ,                  6656   ,
2018-09-22 17:04:18 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         74   ,                 152.0   ,                        3625   ,                       171   , 0.9875   ,               66.3   ,                  6665   ,
2018-09-22 17:04:19 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         52   ,                 136.0   ,                        3637   ,                       180   , 0.9938   ,               64.6   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:04:20 ,             1492.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         67   ,                 128.0   ,                        3605   ,                       180   , 0.9875   ,               63.1   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:04:21 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1862   ,              52   ,         71   ,                 134.0   ,                        3605   ,                       180   , 0.9688   ,               61.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:04:22 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              51   ,         82   ,                 134.0   ,                        3594   ,                       180   , 0.9875   ,               60.9   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:04:23 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1825   ,              51   ,         91   ,                 153.0   ,                        3613   ,                       180   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:04:24 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1816   ,              51   ,         88   ,                 154.0   ,                        3585   ,                       165   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:04:25 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              50   ,         75   ,                 146.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6656   ,
2018-09-22 17:04:26 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1793   ,              50   ,         85   ,                 151.0   ,                        3613   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6656   ,
2018-09-22 17:04:27 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1784   ,              50   ,         69   ,                 147.0   ,                        3647   ,                       143   , 1.0063   ,               59.3   ,                  6655   ,
2018-09-22 17:04:28 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1777   ,              50   ,         73   ,                 162.0   ,                        3610   ,                       143   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6655   ,
2018-09-22 17:04:29 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         83   ,                 141.0   ,                        3615   ,                       180   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6683   ,
2018-09-22 17:04:30 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         86   ,                 150.0   ,                        3593   ,                       180   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6682   ,
2018-09-22 17:04:31 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         90   ,                 176.0   ,                        3630   ,                       173   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6683   ,
2018-09-22 17:04:32 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         86   ,                 154.0   ,                        3667   ,                       172   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6683   ,
2018-09-22 17:04:33 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         82   ,                 151.0   ,                        3629   ,                       164   , 0.9938   ,               70.1   ,                  6681   ,
2018-09-22 17:04:34 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         82   ,                 151.0   ,                        3632   ,                       164   , 0.9875   ,               68.5   ,                  6679   ,
2018-09-22 17:04:35 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         84   ,                 163.0   ,                        3623   ,                       208   , 0.9875   ,               67.0   ,                  6717   ,
2018-09-22 17:04:36 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         74   ,                 153.0   ,                        3618   ,                       208   , 0.9938   ,               65.4   ,                  6717   ,
2018-09-22 17:04:37 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         91   ,                 155.0   ,                        3568   ,                       196   , 0.9813   ,               63.9   ,                  6718   ,
2018-09-22 17:04:38 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         88   ,                 146.0   ,                        3570   ,                       193   , 0.9875   ,               62.4   ,                  6717   ,
2018-09-22 17:04:39 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         82   ,                 151.0   ,                        3571   ,                       193   , 1.0000   ,               61.0   ,                  6714   ,
2018-09-22 17:04:40 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         86   ,                 156.0   ,                        3570   ,                       181   , 0.9813   ,               60.5   ,                  6706   ,
2018-09-22 17:04:41 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         79   ,                 152.0   ,                        3604   ,                       161   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:04:42 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         81   ,                 150.0   ,                        3612   ,                       159   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:04:43 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         88   ,                 168.0   ,                        3568   ,                       158   , 0.9875   ,               59.6   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:04:44 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         79   ,                 155.0   ,                        3576   ,                       143   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6674   ,
2018-09-22 17:04:45 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         79   ,                 163.0   ,                        3630   ,                       162   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6674   ,
2018-09-22 17:04:46 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         74   ,                 153.0   ,                        3644   ,                       164   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6674   ,
2018-09-22 17:04:47 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         92   ,                 152.0   ,                        3645   ,                       164   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6695   ,
2018-09-22 17:04:48 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         76   ,                 139.0   ,                        3629   ,                       164   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6694   ,
2018-09-22 17:04:49 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         77   ,                 143.0   ,                        3602   ,                       164   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6695   ,
2018-09-22 17:04:50 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         90   ,                 147.0   ,                        3602   ,                       164   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6693   ,
2018-09-22 17:04:51 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         89   ,                 153.0   ,                        3612   ,                       164   , 0.9813   ,               68.0   ,                  6694   ,
2018-09-22 17:04:52 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         67   ,                 131.0   ,                        3650   ,                       164   , 0.9875   ,               66.4   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:04:53 ,             1428.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         82   ,                 141.0   ,                        3632   ,                       164   , 0.9875   ,               64.9   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:04:54 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         85   ,                 151.0   ,                        3632   ,                       164   , 0.9813   ,               63.4   ,                  6689   ,
2018-09-22 17:04:55 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1762   ,              50   ,         89   ,                 157.0   ,                        3645   ,                       164   , 0.9813   ,               62.0   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:04:56 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1747   ,              50   ,         84   ,                 167.0   ,                        3659   ,                       160   , 0.9813   ,               60.9   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:04:57 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1743   ,              50   ,         97   ,                 193.0   ,                        3666   ,                       160   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:04:58 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1756   ,              50   ,         94   ,                 186.0   ,                        3632   ,                       160   , 0.9813   ,               59.8   ,                  6685   ,
2018-09-22 17:04:59 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1780   ,              51   ,         82   ,                 154.0   ,                        3620   ,                       159   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6684   ,
2018-09-22 17:05:00 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              52   ,         81   ,                 151.0   ,                        3626   ,                       159   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6684   ,
2018-09-22 17:05:01 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1835   ,              52   ,         85   ,                 159.0   ,                        3629   ,                       158   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6682   ,
2018-09-22 17:05:02 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         76   ,                 150.0   ,                        3621   ,                       159   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6679   ,
2018-09-22 17:05:03 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         79   ,                 159.0   ,                        3631   ,                       172   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6693   ,
2018-09-22 17:05:04 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         77   ,                 144.0   ,                        3633   ,                       172   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:05:05 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         81   ,                 150.0   ,                        3625   ,                       169   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:05:06 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         81   ,                 154.0   ,                        3626   ,                       168   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:05:07 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         85   ,                 146.0   ,                        3615   ,                       168   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:05:08 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         87   ,                 149.0   ,                        3616   ,                       168   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:05:09 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1829   ,              51   ,         85   ,                 153.0   ,                        3617   ,                       168   , 1.0000   ,               58.5   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:05:10 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1816   ,              51   ,         87   ,                 166.0   ,                        3613   ,                       160   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6688   ,
2018-09-22 17:05:11 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         94   ,                 172.0   ,                        3617   ,                       160   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6688   ,
2018-09-22 17:05:12 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         99   ,                 182.0   ,                        3617   ,                       160   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:05:13 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1803   ,              51   ,         98   ,                 188.0   ,                        3619   ,                       160   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:05:14 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1825   ,              52   ,         97   ,                 188.0   ,                        3622   ,                       160   , 0.9750   ,               58.5   ,                  6684   ,
2018-09-22 17:05:15 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1852   ,              53   ,         74   ,                 155.0   ,                        3660   ,                       170   , 0.9563   ,               58.5   ,                  6694   ,
2018-09-22 17:05:16 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              54   ,         89   ,                 146.0   ,                        3619   ,                       204   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6712   ,
2018-09-22 17:05:17 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              54   ,         45   ,                 142.0   ,                        3607   ,                       225   , 1.0688   ,               58.5   ,                  6732   ,
2018-09-22 17:05:18 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              54   ,         88   ,                 160.0   ,                        3593   ,                       226   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6736   ,
2018-09-22 17:05:19 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              54   ,         79   ,                 153.0   ,                        3624   ,                       185   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6731   ,
2018-09-22 17:05:20 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              54   ,         83   ,                 148.0   ,                        3575   ,                       195   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6730   ,
2018-09-22 17:05:21 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         64   ,                 160.0   ,                        3591   ,                       195   , 1.0125   ,               58.5   ,                  6729   ,
2018-09-22 17:05:22 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              53   ,         87   ,                 147.0   ,                        3608   ,                       216   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6746   ,
2018-09-22 17:05:23 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1930   ,              53   ,         90   ,                 158.0   ,                        3607   ,                       214   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6748   ,
2018-09-22 17:05:24 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              53   ,         55   ,                 141.0   ,                        3608   ,                       188   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6730   ,
2018-09-22 17:05:25 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         91   ,                 164.0   ,                        3608   ,                       208   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:05:26 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         82   ,                 158.0   ,                        3575   ,                       200   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:05:27 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         91   ,                 146.0   ,                        3576   ,                       202   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:05:28 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         92   ,                 134.0   ,                        3589   ,                       191   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:05:29 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         79   ,                 148.0   ,                        3592   ,                       204   , 1.0063   ,               58.4   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:05:30 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1897   ,              53   ,         85   ,                 160.0   ,                        3604   ,                       197   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6736   ,
2018-09-22 17:05:31 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         78   ,                 135.0   ,                        3638   ,                       215   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6752   ,
2018-09-22 17:05:32 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         89   ,                 156.0   ,                        3614   ,                       215   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6753   ,
2018-09-22 17:05:33 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         92   ,                 152.0   ,                        3589   ,                       190   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6750   ,
2018-09-22 17:05:34 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         90   ,                 167.0   ,                        3613   ,                       199   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6745   ,
2018-09-22 17:05:35 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         94   ,                 163.0   ,                        3639   ,                       211   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6757   ,
2018-09-22 17:05:36 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         86   ,                 154.0   ,                        3590   ,                       203   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6756   ,
2018-09-22 17:05:37 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         93   ,                 163.0   ,                        3639   ,                       219   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6767   ,
2018-09-22 17:05:38 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         85   ,                 156.0   ,                        3613   ,                       219   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6767   ,
2018-09-22 17:05:39 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         92   ,                 172.0   ,                        3648   ,                       217   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6766   ,
2018-09-22 17:05:40 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         87   ,                 163.0   ,                        3617   ,                       211   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6764   ,
2018-09-22 17:05:41 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         79   ,                 159.0   ,                        3610   ,                       211   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6762   ,
2018-09-22 17:05:42 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1890   ,              53   ,         88   ,                 160.0   ,                        3634   ,                       205   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6757   ,
2018-09-22 17:05:43 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1887   ,              53   ,         66   ,                 145.0   ,                        3566   ,                       192   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6758   ,
2018-09-22 17:05:44 ,             1471.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1883   ,              53   ,         77   ,                 131.0   ,                        3661   ,                       195   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6748   ,
2018-09-22 17:05:45 ,             1469.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1880   ,              52   ,         87   ,                 137.0   ,                        3691   ,                       173   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6746   ,
2018-09-22 17:05:46 ,             1452.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1862   ,              52   ,         61   ,                 129.0   ,                        3661   ,                       189   , 0.9688   ,               58.4   ,                  6749   ,
2018-09-22 17:05:47 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         79   ,                 146.0   ,                        3611   ,                       189   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6744   ,
2018-09-22 17:05:48 ,             1414.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1852   ,              52   ,         78   ,                 139.0   ,                        3593   ,                       186   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6732   ,
2018-09-22 17:05:49 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1832   ,              51   ,         77   ,                 134.0   ,                        3593   ,                       190   , 0.9688   ,               58.4   ,                  6731   ,
2018-09-22 17:05:50 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1816   ,              51   ,         90   ,                 140.0   ,                        3626   ,                       187   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6731   ,
2018-09-22 17:05:51 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         87   ,                 154.0   ,                        3631   ,                       207   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6744   ,
2018-09-22 17:05:52 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1803   ,              50   ,         79   ,                 151.0   ,                        3626   ,                       187   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:05:53 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1787   ,              50   ,         69   ,                 154.0   ,                        3602   ,                       174   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6734   ,
2018-09-22 17:05:54 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         80   ,                 159.0   ,                        3607   ,                       183   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6733   ,
2018-09-22 17:05:55 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1774   ,              50   ,         75   ,                 149.0   ,                        3634   ,                       191   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6735   ,
2018-09-22 17:05:56 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         64   ,                 147.0   ,                        3627   ,                       200   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6744   ,
2018-09-22 17:05:57 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1768   ,              50   ,         76   ,                 129.0   ,                        3570   ,                       218   , 1.0688   ,               58.4   ,                  6765   ,
2018-09-22 17:05:58 ,             1483.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         83   ,                 132.0   ,                        3599   ,                       218   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6763   ,
2018-09-22 17:05:59 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         81   ,                 144.0   ,                        3588   ,                       216   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6764   ,
2018-09-22 17:06:00 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1771   ,              50   ,         81   ,                 148.0   ,                        3564   ,                       216   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6755   ,
2018-09-22 17:06:01 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1765   ,              50   ,         95   ,                 160.0   ,                        3580   ,                       217   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6749   ,
2018-09-22 17:06:02 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1744   ,              50   ,         70   ,                 148.0   ,                        3597   ,                       202   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6745   ,
2018-09-22 17:06:03 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1735   ,              50   ,         91   ,                 147.0   ,                        3590   ,                       199   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6741   ,
2018-09-22 17:06:04 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1741   ,              50   ,         92   ,                 148.0   ,                        3600   ,                       197   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:06:05 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1738   ,              50   ,         97   ,                 177.0   ,                        3576   ,                       166   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6722   ,
2018-09-22 17:06:06 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1729   ,              50   ,         91   ,                 184.0   ,                        3589   ,                       166   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6703   ,
2018-09-22 17:06:07 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1747   ,              50   ,         70   ,                 159.0   ,                        3565   ,                       186   , 1.0063   ,               58.4   ,                  6711   ,
2018-09-22 17:06:08 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1765   ,              51   ,         78   ,                 153.0   ,                        3584   ,                       193   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6700   ,
2018-09-22 17:06:09 ,             1496.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1790   ,              51   ,         94   ,                 160.0   ,                        3588   ,                       195   , 1.0000   ,               58.4   ,                  6710   ,
2018-09-22 17:06:10 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1800   ,              51   ,         99   ,                 187.0   ,                        3619   ,                       195   , 0.9813   ,               66.5   ,                  6702   ,
2018-09-22 17:06:11 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1803   ,              51   ,         96   ,                 197.0   ,                        3582   ,                       171   , 0.9875   ,               65.0   ,                  6689   ,
2018-09-22 17:06:12 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1809   ,              51   ,         83   ,                 151.0   ,                        3593   ,                       193   , 0.9875   ,               63.6   ,                  6683   ,
2018-09-22 17:06:13 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1825   ,              52   ,         89   ,                 163.0   ,                        3583   ,                       176   , 0.9938   ,               62.6   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:06:14 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1832   ,              52   ,         92   ,                 169.0   ,                        3573   ,                       147   , 0.9938   ,               61.8   ,                  6678   ,
2018-09-22 17:06:15 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         89   ,                 153.0   ,                        3566   ,                       145   , 0.9875   ,               60.8   ,                  6677   ,
2018-09-22 17:06:16 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1842   ,              52   ,         88   ,                 160.0   ,                        3570   ,                       143   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6675   ,
2018-09-22 17:06:17 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         82   ,                 151.0   ,                        3570   ,                       143   , 0.9563   ,               60.0   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:06:18 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         67   ,                 153.0   ,                        3570   ,                       143   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6653   ,
2018-09-22 17:06:19 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         87   ,                 153.0   ,                        3570   ,                       143   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6643   ,
2018-09-22 17:06:20 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1852   ,              52   ,         79   ,                 146.0   ,                        3570   ,                       143   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6638   ,
2018-09-22 17:06:21 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              52   ,         80   ,                 147.0   ,                        3584   ,                       161   , 1.0000   ,               59.5   ,                  6643   ,
2018-09-22 17:06:22 ,             1419.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         79   ,                 143.0   ,                        3629   ,                       185   , 1.0625   ,               59.3   ,                  6681   ,
2018-09-22 17:06:23 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         91   ,                 146.0   ,                        3650   ,                       211   , 0.9750   ,               59.3   ,                  6707   ,
2018-09-22 17:06:24 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1845   ,              52   ,         88   ,                 170.0   ,                        3565   ,                       194   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6700   ,
2018-09-22 17:06:25 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1829   ,              51   ,         90   ,                 164.0   ,                        3610   ,                       194   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:06:26 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1819   ,              51   ,         87   ,                 180.0   ,                        3669   ,                       188   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:06:27 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1815   ,              51   ,         93   ,                 189.0   ,                        3658   ,                       158   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6676   ,
2018-09-22 17:06:28 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1829   ,              52   ,         97   ,                 193.0   ,                        3680   ,                       163   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6676   ,
2018-09-22 17:06:29 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1849   ,              53   ,         83   ,                 161.0   ,                        3602   ,                       163   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6676   ,
2018-09-22 17:06:30 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1866   ,              53   ,         95   ,                 181.0   ,                        3629   ,                       163   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:06:31 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1897   ,              53   ,         85   ,                 147.0   ,                        3637   ,                       163   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6666   ,
2018-09-22 17:06:32 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1912   ,              53   ,         95   ,                 188.0   ,                        3637   ,                       163   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:06:33 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         93   ,                 183.0   ,                        3610   ,                       161   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6656   ,
2018-09-22 17:06:34 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         79   ,                 176.0   ,                        3610   ,                       161   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6654   ,
2018-09-22 17:06:35 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1922   ,              53   ,         88   ,                 183.0   ,                        3610   ,                       161   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6653   ,
2018-09-22 17:06:36 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1915   ,              53   ,         88   ,                 186.0   ,                        3610   ,                       161   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6649   ,
2018-09-22 17:06:37 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1926   ,              54   ,         95   ,                 187.0   ,                        3610   ,                       161   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6648   ,
2018-09-22 17:06:38 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                1941   ,              54   ,         94   ,                 172.0   ,                        3638   ,                       161   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6648   ,
2018-09-22 17:06:39 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1948   ,              54   ,         88   ,                 160.0   ,                        3621   ,                       160   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6648   ,
2018-09-22 17:06:40 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1948   ,              54   ,         71   ,                 129.0   ,                        3627   ,                       154   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6643   ,
2018-09-22 17:06:41 ,             1520.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         85   ,                 162.0   ,                        3640   ,                       147   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6642   ,
2018-09-22 17:06:42 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         92   ,                 170.0   ,                        3650   ,                       155   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6643   ,
2018-09-22 17:06:43 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         91   ,                 170.0   ,                        3650   ,                       159   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6646   ,
2018-09-22 17:06:44 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         93   ,                 175.0   ,                        3650   ,                       167   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:06:45 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         90   ,                 159.0   ,                        3650   ,                       169   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6653   ,
2018-09-22 17:06:46 ,             1548.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         80   ,                 162.0   ,                        3647   ,                       169   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6653   ,
2018-09-22 17:06:47 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         68   ,                 162.0   ,                        3645   ,                       209   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:06:48 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         90   ,                 177.0   ,                        3559   ,                       203   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:06:49 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         71   ,                 132.0   ,                        3613   ,                       211   , 0.9688   ,               58.8   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:06:50 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         84   ,                 142.0   ,                        3581   ,                       202   , 0.9625   ,               58.8   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:06:51 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         78   ,                 151.0   ,                        3576   ,                       202   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:06:52 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         84   ,                 151.0   ,                        3579   ,                       202   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:06:53 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         80   ,                 144.0   ,                        3602   ,                       179   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6677   ,
2018-09-22 17:06:54 ,             1404.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1964   ,              54   ,         80   ,                 130.0   ,                        3612   ,                       179   , 0.9688   ,               58.8   ,                  6676   ,
2018-09-22 17:06:55 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         74   ,                 142.0   ,                        3618   ,                       179   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6676   ,
2018-09-22 17:06:56 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         91   ,                 174.0   ,                        3618   ,                       179   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6675   ,
2018-09-22 17:06:57 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         89   ,                 158.0   ,                        3631   ,                       211   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6700   ,
2018-09-22 17:06:58 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         85   ,                 146.0   ,                        3615   ,                       211   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6699   ,
2018-09-22 17:06:59 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              53   ,         81   ,                 161.0   ,                        3605   ,                       195   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:07:00 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1930   ,              53   ,         85   ,                 154.0   ,                        3605   ,                       205   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6697   ,
2018-09-22 17:07:01 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1926   ,              53   ,         93   ,                 173.0   ,                        3605   ,                       211   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6696   ,
2018-09-22 17:07:02 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         95   ,                 187.0   ,                        3607   ,                       211   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:07:03 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1930   ,              54   ,         89   ,                 162.0   ,                        3607   ,                       211   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:07:04 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1945   ,              54   ,         93   ,                 168.0   ,                        3558   ,                       204   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:07:05 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         94   ,                 184.0   ,                        3559   ,                       204   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:07:06 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         86   ,                 168.0   ,                        3561   ,                       204   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:07:07 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1956   ,              54   ,         97   ,                 175.0   ,                        3586   ,                       188   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:07:08 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1979   ,              55   ,         95   ,                 179.0   ,                        3586   ,                       188   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:07:09 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1987   ,              55   ,         97   ,                 181.0   ,                        3617   ,                       188   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:07:10 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         79   ,                 155.0   ,                        3614   ,                       187   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:07:11 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         91   ,                 175.0   ,                        3612   ,                       187   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:07:12 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1991   ,              55   ,         82   ,                 167.0   ,                        3629   ,                       180   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 17:07:13 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              56   ,         90   ,                 170.0   ,                        3647   ,                       187   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:07:14 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2010   ,              56   ,         79   ,                 154.0   ,                        3589   ,                       185   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 17:07:15 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2022   ,              56   ,         94   ,                 172.0   ,                        3647   ,                       153   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:07:16 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2018   ,              56   ,         88   ,                 161.0   ,                        3655   ,                       153   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:07:17 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         93   ,                 181.0   ,                        3664   ,                       155   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6652   ,
2018-09-22 17:07:18 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2022   ,              56   ,         76   ,                 178.0   ,                        3609   ,                       195   , 0.9813   ,               68.4   ,                  6684   ,
2018-09-22 17:07:19 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2023   ,              56   ,         84   ,                 163.0   ,                        3652   ,                       195   , 0.9875   ,               66.8   ,                  6683   ,
2018-09-22 17:07:20 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         94   ,                 179.0   ,                        3594   ,                       170   , 0.9875   ,               65.3   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:07:21 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2027   ,              56   ,         82   ,                 173.0   ,                        3601   ,                       164   , 0.9563   ,               63.9   ,                  6666   ,
2018-09-22 17:07:22 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         94   ,                 179.0   ,                        3606   ,                       171   , 0.9813   ,               62.5   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:07:23 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2031   ,              56   ,         97   ,                 181.0   ,                        3609   ,                       171   , 0.9813   ,               61.5   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:07:24 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         78   ,                 167.0   ,                        3609   ,                       176   , 0.9938   ,               61.0   ,                  6664   ,
2018-09-22 17:07:25 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2043   ,              56   ,         92   ,                 170.0   ,                        3635   ,                       209   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6694   ,
2018-09-22 17:07:26 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2051   ,              56   ,         84   ,                 162.0   ,                        3627   ,                       209   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:07:27 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2055   ,              56   ,         78   ,                 137.0   ,                        3630   ,                       211   , 0.9938   ,               59.6   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:07:28 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         76   ,                 135.0   ,                        3647   ,                       211   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6699   ,
2018-09-22 17:07:29 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         86   ,                 161.0   ,                        3656   ,                       211   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:07:30 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2060   ,              56   ,         91   ,                 169.0   ,                        3664   ,                       211   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:07:31 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         90   ,                 167.0   ,                        3663   ,                       211   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6699   ,
2018-09-22 17:07:32 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         91   ,                 169.0   ,                        3631   ,                       209   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6700   ,
2018-09-22 17:07:33 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2072   ,              56   ,         84   ,                 167.0   ,                        3624   ,                       201   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6695   ,
2018-09-22 17:07:34 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         80   ,                 153.0   ,                        3631   ,                       203   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6697   ,
2018-09-22 17:07:35 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2072   ,              56   ,         87   ,                 159.0   ,                        3644   ,                       203   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:07:36 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         93   ,                 161.0   ,                        3635   ,                       193   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6696   ,
2018-09-22 17:07:37 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         96   ,                 181.0   ,                        3634   ,                       193   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6693   ,
2018-09-22 17:07:38 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         89   ,                 164.0   ,                        3644   ,                       197   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6684   ,
2018-09-22 17:07:39 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         88   ,                 168.0   ,                        3635   ,                       197   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:07:40 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         88   ,                 175.0   ,                        3581   ,                       195   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:07:41 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         92   ,                 169.0   ,                        3584   ,                       165   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6677   ,
2018-09-22 17:07:42 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         86   ,                 156.0   ,                        3653   ,                       163   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:07:43 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2064   ,              56   ,         81   ,                 149.0   ,                        3654   ,                       175   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6688   ,
2018-09-22 17:07:44 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         83   ,                 156.0   ,                        3672   ,                       175   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:07:45 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2068   ,              56   ,         89   ,                 159.0   ,                        3611   ,                       157   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6685   ,
2018-09-22 17:07:46 ,             1395.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2051   ,              56   ,         63   ,                 134.0   ,                        3611   ,                       209   , 1.0188   ,               59.0   ,                  6717   ,
2018-09-22 17:07:47 ,             1442.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2043   ,              56   ,         70   ,                 130.0   ,                        3611   ,                       209   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6716   ,
2018-09-22 17:07:48 ,             1314.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2035   ,              56   ,         72   ,                 139.0   ,                        3612   ,                       219   , 1.0625   ,               59.0   ,                  6715   ,
2018-09-22 17:07:49 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2031   ,              56   ,         84   ,                 164.0   ,                        3637   ,                       206   , 0.9813   ,               68.8   ,                  6716   ,
2018-09-22 17:07:50 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2011   ,              55   ,         93   ,                 175.0   ,                        3701   ,                       170   , 0.9750   ,               67.3   ,                  6699   ,
2018-09-22 17:07:51 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         83   ,                 170.0   ,                        3700   ,                       170   , 0.9875   ,               65.6   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:07:52 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         61   ,                 135.0   ,                        3712   ,                       170   , 0.9625   ,               64.1   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:07:53 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         82   ,                 147.0   ,                        3630   ,                       169   , 0.9875   ,               62.5   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:07:54 ,             1490.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2003   ,              55   ,         65   ,                 145.0   ,                        3650   ,                       169   , 0.9750   ,               61.4   ,                  6700   ,
2018-09-22 17:07:55 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              55   ,         95   ,                 184.0   ,                        3651   ,                       169   , 0.9813   ,               60.8   ,                  6699   ,
2018-09-22 17:07:56 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         99   ,                 195.0   ,                        3639   ,                       166   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:07:57 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                1995   ,              55   ,         99   ,                 206.0   ,                        3652   ,                       159   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6689   ,
2018-09-22 17:07:58 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2011   ,              56   ,         97   ,                 202.0   ,                        3648   ,                       159   , 0.9875   ,               60.0   ,                  6675   ,
2018-09-22 17:07:59 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2035   ,              56   ,         98   ,                 191.0   ,                        3687   ,                       143   , 0.9750   ,               59.9   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:08:00 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2081   ,              58   ,         96   ,                 186.0   ,                        3690   ,                       143   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6656   ,
2018-09-22 17:08:01 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2124   ,              59   ,         97   ,                 191.0   ,                        3686   ,                       143   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6655   ,
2018-09-22 17:08:02 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2170   ,              60   ,         70   ,                 143.0   ,                        3657   ,                       143   , 0.9688   ,               59.5   ,                  6651   ,
2018-09-22 17:08:03 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2208   ,              61   ,         72   ,                 137.0   ,                        3625   ,                       147   , 1.0562   ,               59.4   ,                  6654   ,
2018-09-22 17:08:04 ,             1368.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2247   ,              61   ,         66   ,                 136.0   ,                        3647   ,                       157   , 1.0688   ,               59.1   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:08:05 ,             1367.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2262   ,              61   ,         68   ,                 135.0   ,                        3647   ,                       159   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6669   ,
2018-09-22 17:08:06 ,             1337.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2267   ,              61   ,         75   ,                 144.0   ,                        3641   ,                       159   , 1.0625   ,               59.0   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:08:07 ,             1333.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2272   ,              60   ,         65   ,                 140.0   ,                        3643   ,                       159   , 1.0625   ,               59.0   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:08:08 ,             1391.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2252   ,              60   ,         74   ,                 127.0   ,                        3647   ,                       171   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6682   ,
2018-09-22 17:08:09 ,             1399.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2242   ,              60   ,         80   ,                 139.0   ,                        3647   ,                       173   , 0.9563   ,               59.0   ,                  6684   ,
2018-09-22 17:08:10 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2237   ,              60   ,         87   ,                 148.0   ,                        3624   ,                       173   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6683   ,
2018-09-22 17:08:11 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2218   ,              59   ,         93   ,                 177.0   ,                        3578   ,                       172   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6681   ,
2018-09-22 17:08:12 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2213   ,              59   ,         89   ,                 167.0   ,                        3613   ,                       171   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6682   ,
2018-09-22 17:08:13 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2203   ,              59   ,         95   ,                 179.0   ,                        3635   ,                       164   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6688   ,
2018-09-22 17:08:14 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         95   ,                 185.0   ,                        3635   ,                       163   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6688   ,
2018-09-22 17:08:15 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2198   ,              59   ,         91   ,                 162.0   ,                        3617   ,                       143   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6673   ,
2018-09-22 17:08:16 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         81   ,                 165.0   ,                        3605   ,                       143   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:08:17 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2203   ,              59   ,         89   ,                 173.0   ,                        3598   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 17:08:18 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         88   ,                 170.0   ,                        3605   ,                       143   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:08:19 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2198   ,              59   ,         81   ,                 168.0   ,                        3607   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6668   ,
2018-09-22 17:08:20 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         93   ,                 174.0   ,                        3607   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:08:21 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         93   ,                 175.0   ,                        3610   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:08:22 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         92   ,                 174.0   ,                        3619   ,                       143   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:08:23 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         94   ,                 177.0   ,                        3620   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:08:24 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         88   ,                 169.0   ,                        3629   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:08:25 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         94   ,                 175.0   ,                        3631   ,                       143   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:08:26 ,             1546.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         90   ,                 172.0   ,                        3641   ,                       143   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6660   ,
2018-09-22 17:08:27 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         92   ,                 177.0   ,                        3606   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:08:28 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         83   ,                 176.0   ,                        3607   ,                       143   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:08:29 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         92   ,                 173.0   ,                        3607   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:08:30 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         94   ,                 177.0   ,                        3607   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6657   ,
2018-09-22 17:08:31 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2194   ,              59   ,         81   ,                 166.0   ,                        3607   ,                       143   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6656   ,
2018-09-22 17:08:32 ,             1547.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         95   ,                 178.0   ,                        3607   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6655   ,
2018-09-22 17:08:33 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         81   ,                 162.0   ,                        3621   ,                       143   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6654   ,
2018-09-22 17:08:34 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2198   ,              59   ,         87   ,                 163.0   ,                        3626   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6653   ,
2018-09-22 17:08:35 ,             1544.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2203   ,              59   ,         79   ,                 166.0   ,                        3638   ,                       169   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6676   ,
2018-09-22 17:08:36 ,             1528.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2199   ,              59   ,         89   ,                 158.0   ,                        3638   ,                       177   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:08:37 ,             1531.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2184   ,              59   ,         90   ,                 156.0   ,                        3580   ,                       177   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:08:38 ,             1530.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2180   ,              59   ,         77   ,                 141.0   ,                        3609   ,                       201   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6712   ,
2018-09-22 17:08:39 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2170   ,              59   ,         77   ,                 134.0   ,                        3613   ,                       201   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6713   ,
2018-09-22 17:08:40 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2170   ,              59   ,         75   ,                 146.0   ,                        3598   ,                       219   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:08:41 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2152   ,              58   ,         73   ,                 143.0   ,                        3610   ,                       219   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6736   ,
2018-09-22 17:08:42 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2138   ,              58   ,         78   ,                 145.0   ,                        3610   ,                       219   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:08:43 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2129   ,              57   ,         89   ,                 154.0   ,                        3622   ,                       203   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6734   ,
2018-09-22 17:08:44 ,             1494.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2111   ,              57   ,         86   ,                 141.0   ,                        3590   ,                       197   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6733   ,
2018-09-22 17:08:45 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2107   ,              57   ,         81   ,                 161.0   ,                        3572   ,                       185   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6729   ,
2018-09-22 17:08:46 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2085   ,              56   ,         80   ,                 147.0   ,                        3632   ,                       189   , 0.9875   ,               67.0   ,                  6725   ,
2018-09-22 17:08:47 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2068   ,              56   ,         76   ,                 160.0   ,                        3573   ,                       179   , 0.9875   ,               65.5   ,                  6722   ,
2018-09-22 17:08:48 ,             1366.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2064   ,              56   ,         68   ,                 133.0   ,                        3583   ,                       177   , 1.0562   ,               63.9   ,                  6716   ,
2018-09-22 17:08:49 ,             1336.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2052   ,              56   ,         71   ,                 125.0   ,                        3629   ,                       233   , 0.9813   ,               62.5   ,                  6763   ,
2018-09-22 17:08:50 ,             1483.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2039   ,              56   ,         78   ,                 150.0   ,                        3629   ,                       233   , 0.9875   ,               61.4   ,                  6763   ,
2018-09-22 17:08:51 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2019   ,              55   ,         88   ,                 163.0   ,                        3590   ,                       233   , 0.9813   ,               60.8   ,                  6763   ,
2018-09-22 17:08:52 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1999   ,              55   ,         77   ,                 151.0   ,                        3579   ,                       221   , 0.9813   ,               60.1   ,                  6762   ,
2018-09-22 17:08:53 ,             1433.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              55   ,         74   ,                 135.0   ,                        3590   ,                       237   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6762   ,
2018-09-22 17:08:54 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1995   ,              54   ,         81   ,                 156.0   ,                        3597   ,                       237   , 0.9875   ,               59.8   ,                  6761   ,
2018-09-22 17:08:55 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1975   ,              54   ,         90   ,                 166.0   ,                        3571   ,                       235   , 0.9813   ,               59.6   ,                  6760   ,
2018-09-22 17:08:56 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1964   ,              54   ,         80   ,                 156.0   ,                        3573   ,                       223   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6754   ,
2018-09-22 17:08:57 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              54   ,         87   ,                 151.0   ,                        3575   ,                       225   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6754   ,
2018-09-22 17:08:58 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1964   ,              54   ,         78   ,                 149.0   ,                        3622   ,                       225   , 0.9938   ,               59.5   ,                  6750   ,
2018-09-22 17:08:59 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1953   ,              54   ,         80   ,                 135.0   ,                        3645   ,                       221   , 0.9938   ,               59.4   ,                  6748   ,
2018-09-22 17:09:00 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         87   ,                 146.0   ,                        3662   ,                       220   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6745   ,
2018-09-22 17:09:01 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1952   ,              54   ,         80   ,                 164.0   ,                        3667   ,                       213   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6744   ,
2018-09-22 17:09:02 ,             1521.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              54   ,         80   ,                 155.0   ,                        3676   ,                       213   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6746   ,
2018-09-22 17:09:03 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1953   ,              54   ,         76   ,                 141.0   ,                        3656   ,                       213   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6743   ,
2018-09-22 17:09:04 ,             1501.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1952   ,              53   ,         77   ,                 139.0   ,                        3631   ,                       213   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6737   ,
2018-09-22 17:09:05 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1937   ,              53   ,         82   ,                 152.0   ,                        3605   ,                       213   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6738   ,
2018-09-22 17:09:06 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1934   ,              53   ,         87   ,                 161.0   ,                        3577   ,                       191   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6738   ,
2018-09-22 17:09:07 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         92   ,                 180.0   ,                        3617   ,                       149   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6714   ,
2018-09-22 17:09:08 ,             1537.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1923   ,              53   ,         84   ,                 176.0   ,                        3600   ,                       149   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6710   ,
2018-09-22 17:09:09 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1919   ,              53   ,         58   ,                 146.0   ,                        3611   ,                       149   , 1.0063   ,               59.0   ,                  6703   ,
2018-09-22 17:09:10 ,             1316.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1919   ,              53   ,         73   ,                 135.0   ,                        3625   ,                       227   , 1.0562   ,               59.0   ,                  6769   ,
2018-09-22 17:09:11 ,             1337.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         68   ,                 133.0   ,                        3625   ,                       229   , 1.0625   ,               59.0   ,                  6770   ,
2018-09-22 17:09:12 ,             1443.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1916   ,              53   ,         79   ,                 128.0   ,                        3621   ,                       229   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6769   ,
2018-09-22 17:09:13 ,             1485.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1915   ,              53   ,         77   ,                 128.0   ,                        3614   ,                       229   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6771   ,
2018-09-22 17:09:14 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         73   ,                 145.0   ,                        3621   ,                       229   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6770   ,
2018-09-22 17:09:15 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1908   ,              53   ,         70   ,                 137.0   ,                        3560   ,                       226   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6770   ,
2018-09-22 17:09:16 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1897   ,              53   ,         62   ,                 136.0   ,                        3574   ,                       218   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6766   ,
2018-09-22 17:09:17 ,             1488.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         73   ,                 131.0   ,                        3584   ,                       211   , 0.9688   ,               59.0   ,                  6766   ,
2018-09-22 17:09:18 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1876   ,              53   ,         73   ,                 140.0   ,                        3593   ,                       199   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6763   ,
2018-09-22 17:09:19 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1873   ,              52   ,         74   ,                 146.0   ,                        3642   ,                       202   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6759   ,
2018-09-22 17:09:20 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1859   ,              52   ,         87   ,                 168.0   ,                        3611   ,                       156   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6741   ,
2018-09-22 17:09:21 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         91   ,                 166.0   ,                        3593   ,                       174   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6738   ,
2018-09-22 17:09:22 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         85   ,                 170.0   ,                        3590   ,                       170   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6734   ,
2018-09-22 17:09:23 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              53   ,         95   ,                 186.0   ,                        3595   ,                       170   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6721   ,
2018-09-22 17:09:24 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1866   ,              53   ,         95   ,                 181.0   ,                        3587   ,                       170   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6705   ,
2018-09-22 17:09:25 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1894   ,              53   ,         93   ,                 180.0   ,                        3603   ,                       161   , 1.0000   ,               58.9   ,                  6696   ,
2018-09-22 17:09:26 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              54   ,         96   ,                 177.0   ,                        3602   ,                       161   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:09:27 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1960   ,              55   ,         96   ,                 175.0   ,                        3609   ,                       161   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:09:28 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1991   ,              56   ,         92   ,                 176.0   ,                        3624   ,                       149   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6679   ,
2018-09-22 17:09:29 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2027   ,              56   ,         92   ,                 173.0   ,                        3629   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:09:30 ,             1541.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2047   ,              56   ,         89   ,                 168.0   ,                        3625   ,                       143   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:09:31 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2055   ,              56   ,         88   ,                 174.0   ,                        3612   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6670   ,
2018-09-22 17:09:32 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2055   ,              56   ,         85   ,                 175.0   ,                        3603   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 17:09:33 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2060   ,              56   ,         71   ,                 142.0   ,                        3627   ,                       158   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6668   ,
2018-09-22 17:09:34 ,             1322.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2060   ,              56   ,         68   ,                 134.0   ,                        3643   ,                       166   , 1.0750   ,               58.8   ,                  6683   ,
2018-09-22 17:09:35 ,             1396.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2064   ,              56   ,         66   ,                 127.0   ,                        3633   ,                       166   , 0.9688   ,               58.8   ,                  6683   ,
2018-09-22 17:09:36 ,             1259.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2068   ,              56   ,         73   ,                 130.0   ,                        3633   ,                       170   , 1.0688   ,               58.8   ,                  6689   ,
2018-09-22 17:09:37 ,             1293.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2060   ,              56   ,         71   ,                 146.0   ,                        3631   ,                       170   , 1.0750   ,               58.8   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:09:38 ,             1267.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2055   ,              56   ,         69   ,                 136.0   ,                        3622   ,                       170   , 1.0813   ,               58.8   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:09:39 ,             1319.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2035   ,              56   ,         80   ,                 139.0   ,                        3618   ,                       170   , 1.0562   ,               58.8   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:09:40 ,             1455.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2031   ,              55   ,         72   ,                 138.0   ,                        3611   ,                       170   , 0.9875   ,               68.9   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:09:41 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2010   ,              55   ,         66   ,                 129.0   ,                        3610   ,                       170   , 0.9625   ,               67.4   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:09:42 ,             1336.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1991   ,              54   ,         69   ,                 134.0   ,                        3617   ,                       165   , 1.0625   ,               65.8   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:09:43 ,             1235.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1971   ,              54   ,         54   ,                 124.0   ,                        3647   ,                       184   , 1.0750   ,               64.3   ,                  6714   ,
2018-09-22 17:09:44 ,             1288.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1949   ,              53   ,         78   ,                 145.0   ,                        3659   ,                       184   , 1.0625   ,               62.8   ,                  6713   ,
2018-09-22 17:09:45 ,             1321.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1937   ,              53   ,         60   ,                 126.0   ,                        3628   ,                       188   , 0.9750   ,               61.8   ,                  6712   ,
2018-09-22 17:09:46 ,             1374.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         60   ,                 136.0   ,                        3617   ,                       188   , 1.0813   ,               60.6   ,                  6729   ,
2018-09-22 17:09:47 ,             1430.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1908   ,              53   ,         85   ,                 132.0   ,                        3706   ,                       175   , 0.9688   ,               60.0   ,                  6714   ,
2018-09-22 17:09:48 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1894   ,              52   ,         86   ,                 164.0   ,                        3700   ,                       175   , 0.9813   ,               59.9   ,                  6712   ,
2018-09-22 17:09:49 ,             1514.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1866   ,              52   ,         88   ,                 166.0   ,                        3560   ,                       158   , 1.0063   ,               59.8   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:09:50 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1859   ,              53   ,         91   ,                 177.0   ,                        3557   ,                       158   , 0.9750   ,               59.6   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:09:51 ,             1535.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1873   ,              53   ,         85   ,                 173.0   ,                        3558   ,                       157   , 0.9813   ,               68.1   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:09:52 ,             1532.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1894   ,              53   ,         90   ,                 175.0   ,                        3558   ,                       157   , 0.9813   ,               66.6   ,                  6681   ,
2018-09-22 17:09:53 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1926   ,              54   ,         84   ,                 159.0   ,                        3559   ,                       157   , 0.9813   ,               65.1   ,                  6680   ,
2018-09-22 17:09:54 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1956   ,              55   ,         92   ,                 174.0   ,                        3571   ,                       150   , 0.9813   ,               63.6   ,                  6672   ,
2018-09-22 17:09:55 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1975   ,              56   ,         87   ,                 168.0   ,                        3571   ,                       150   , 0.9813   ,               62.1   ,                  6661   ,
2018-09-22 17:09:56 ,             1440.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2003   ,              56   ,         64   ,                 141.0   ,                        3575   ,                       158   , 1.0688   ,               61.1   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:09:57 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2015   ,              56   ,         68   ,                 143.0   ,                        3575   ,                       196   , 0.9875   ,               60.3   ,                  6718   ,
2018-09-22 17:09:58 ,             1506.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2022   ,              56   ,         90   ,                 167.0   ,                        3583   ,                       196   , 0.9750   ,               59.9   ,                  6716   ,
2018-09-22 17:09:59 ,             1552.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2023   ,              56   ,         91   ,                 173.0   ,                        3559   ,                       196   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6717   ,
2018-09-22 17:10:00 ,             1426.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2027   ,              56   ,         77   ,                 140.0   ,                        3586   ,                       174   , 0.9625   ,               59.5   ,                  6704   ,
2018-09-22 17:10:01 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2031   ,              56   ,         90   ,                 162.0   ,                        3586   ,                       174   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6702   ,
2018-09-22 17:10:02 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2031   ,              56   ,         91   ,                 166.0   ,                        3585   ,                       174   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6703   ,
2018-09-22 17:10:03 ,             1502.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2035   ,              56   ,         67   ,                 139.0   ,                        3584   ,                       174   , 0.9813   ,               59.5   ,                  6705   ,
2018-09-22 17:10:04 ,             1498.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2031   ,              56   ,         58   ,                 139.0   ,                        3599   ,                       174   , 0.9625   ,               59.4   ,                  6703   ,
2018-09-22 17:10:05 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2035   ,              56   ,         62   ,                 140.0   ,                        3649   ,                       190   , 0.9625   ,               59.4   ,                  6716   ,
2018-09-22 17:10:06 ,             1338.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2015   ,              55   ,         87   ,                 140.0   ,                        3592   ,                       190   , 0.9688   ,               59.4   ,                  6716   ,
2018-09-22 17:10:07 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1999   ,              55   ,         81   ,                 153.0   ,                        3588   ,                       184   , 0.9875   ,               59.4   ,                  6715   ,
2018-09-22 17:10:08 ,             1516.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1979   ,              54   ,         81   ,                 152.0   ,                        3598   ,                       174   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6706   ,
2018-09-22 17:10:09 ,             1482.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1968   ,              54   ,         74   ,                 131.0   ,                        3660   ,                       168   , 0.9625   ,               59.3   ,                  6698   ,
2018-09-22 17:10:10 ,             1434.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1938   ,              53   ,         80   ,                 135.0   ,                        3674   ,                       178   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:10:11 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1923   ,              53   ,         76   ,                 146.0   ,                        3663   ,                       178   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6701   ,
2018-09-22 17:10:12 ,             1463.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1901   ,              53   ,         74   ,                 140.0   ,                        3668   ,                       194   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6709   ,
2018-09-22 17:10:13 ,             1487.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              52   ,         72   ,                 148.0   ,                        3628   ,                       194   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6710   ,
2018-09-22 17:10:14 ,             1485.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1869   ,              52   ,         69   ,                 141.0   ,                        3628   ,                       194   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6707   ,
2018-09-22 17:10:15 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1856   ,              52   ,         77   ,                 139.0   ,                        3654   ,                       194   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6710   ,
2018-09-22 17:10:16 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         74   ,                 141.0   ,                        3657   ,                       194   , 0.9625   ,               58.9   ,                  6710   ,
2018-09-22 17:10:17 ,             1446.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1846   ,              52   ,         73   ,                 142.0   ,                        3667   ,                       214   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6734   ,
2018-09-22 17:10:18 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1829   ,              51   ,         75   ,                 140.0   ,                        3606   ,                       214   , 1.0063   ,               58.9   ,                  6734   ,
2018-09-22 17:10:19 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1816   ,              51   ,         70   ,                 143.0   ,                        3606   ,                       214   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6734   ,
2018-09-22 17:10:20 ,             1511.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         78   ,                 143.0   ,                        3608   ,                       214   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6731   ,
2018-09-22 17:10:21 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1812   ,              51   ,         81   ,                 145.0   ,                        3609   ,                       230   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6742   ,
2018-09-22 17:10:22 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1813   ,              51   ,         81   ,                 157.0   ,                        3582   ,                       230   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6742   ,
2018-09-22 17:10:23 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         75   ,                 151.0   ,                        3582   ,                       230   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6740   ,
2018-09-22 17:10:24 ,             1499.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1809   ,              51   ,         75   ,                 148.0   ,                        3583   ,                       230   , 0.9938   ,               58.9   ,                  6739   ,
2018-09-22 17:10:25 ,             1505.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1806   ,              51   ,         80   ,                 154.0   ,                        3583   ,                       230   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6738   ,
2018-09-22 17:10:26 ,             1517.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1819   ,              52   ,         73   ,                 153.0   ,                        3583   ,                       230   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6738   ,
2018-09-22 17:10:27 ,             1503.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1839   ,              52   ,         60   ,                 136.0   ,                        3585   ,                       230   , 0.9688   ,               58.6   ,                  6738   ,
2018-09-22 17:10:28 ,             1515.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         70   ,                 147.0   ,                        3583   ,                       230   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6739   ,
2018-09-22 17:10:29 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         74   ,                 153.0   ,                        3581   ,                       230   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6740   ,
2018-09-22 17:10:30 ,             1518.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         88   ,                 166.0   ,                        3581   ,                       230   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6740   ,
2018-09-22 17:10:31 ,             1524.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         80   ,                 153.0   ,                        3579   ,                       228   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6740   ,
2018-09-22 17:10:32 ,             1507.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         87   ,                 151.0   ,                        3584   ,                       224   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6736   ,
2018-09-22 17:10:33 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         81   ,                 161.0   ,                        3581   ,                       216   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6735   ,
2018-09-22 17:10:34 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         89   ,                 156.0   ,                        3581   ,                       216   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6733   ,
2018-09-22 17:10:35 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1835   ,              52   ,         86   ,                 158.0   ,                        3582   ,                       216   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6730   ,
2018-09-22 17:10:36 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         83   ,                 151.0   ,                        3582   ,                       215   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6729   ,
2018-09-22 17:10:37 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         82   ,                 153.0   ,                        3596   ,                       200   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6721   ,
2018-09-22 17:10:38 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         88   ,                 156.0   ,                        3596   ,                       200   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6720   ,
2018-09-22 17:10:39 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         88   ,                 151.0   ,                        3596   ,                       202   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6713   ,
2018-09-22 17:10:40 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         96   ,                 184.0   ,                        3540   ,                       184   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6710   ,
2018-09-22 17:10:41 ,             1450.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         88   ,                 155.0   ,                        3563   ,                       152   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:10:42 ,             1509.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         82   ,                 159.0   ,                        3563   ,                       152   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:10:43 ,             1470.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         86   ,                 153.0   ,                        3563   ,                       152   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6690   ,
2018-09-22 17:10:44 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         83   ,                 147.0   ,                        3572   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6679   ,
2018-09-22 17:10:45 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         80   ,                 153.0   ,                        3572   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6679   ,
2018-09-22 17:10:46 ,             1492.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              53   ,         89   ,                 158.0   ,                        3585   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6678   ,
2018-09-22 17:10:47 ,             1486.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1866   ,              53   ,         84   ,                 152.0   ,                        3585   ,                       143   , 1.0063   ,               58.6   ,                  6668   ,
2018-09-22 17:10:48 ,             1472.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1873   ,              53   ,         88   ,                 156.0   ,                        3587   ,                       143   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6664   ,
2018-09-22 17:10:49 ,             1462.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1880   ,              53   ,         88   ,                 153.0   ,                        3587   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6664   ,
2018-09-22 17:10:50 ,             1478.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1876   ,              53   ,         87   ,                 149.0   ,                        3587   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:10:51 ,             1491.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1880   ,              53   ,         80   ,                 157.0   ,                        3587   ,                       143   , 0.9625   ,               58.6   ,                  6659   ,
2018-09-22 17:10:52 ,             1495.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1880   ,              53   ,         91   ,                 156.0   ,                        3588   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6657   ,
2018-09-22 17:10:53 ,             1478.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         82   ,                 147.0   ,                        3588   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6657   ,
2018-09-22 17:10:54 ,             1465.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         85   ,                 152.0   ,                        3588   ,                       143   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6657   ,
2018-09-22 17:10:55 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1866   ,              52   ,         87   ,                 151.0   ,                        3552   ,                       143   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6654   ,
2018-09-22 17:10:56 ,             1481.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1852   ,              52   ,         85   ,                 152.0   ,                        3552   ,                       143   , 1.0000   ,               58.6   ,                  6654   ,
2018-09-22 17:10:57 ,             1471.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              52   ,         87   ,                 147.0   ,                        3565   ,                       143   , 0.9875   ,               68.9   ,                  6654   ,
2018-09-22 17:10:58 ,             1475.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1845   ,              52   ,         77   ,                 146.0   ,                        3574   ,                       143   , 0.9938   ,               67.4   ,                  6649   ,
2018-09-22 17:10:59 ,             1296.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         78   ,                 101.0   ,                        3668   ,                       202   , 0.9625   ,               65.8   ,                  6715   ,
2018-09-22 17:11:00 ,             1463.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         66   ,                 149.0   ,                        3639   ,                       207   , 0.9938   ,               64.3   ,                  6726   ,
2018-09-22 17:11:01 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1842   ,              52   ,         85   ,                 176.0   ,                        3631   ,                       207   , 0.9875   ,               62.6   ,                  6730   ,
2018-09-22 17:11:02 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1846   ,              52   ,         87   ,                 180.0   ,                        3646   ,                       200   , 0.9813   ,               61.3   ,                  6725   ,
2018-09-22 17:11:03 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1839   ,              52   ,         92   ,                 176.0   ,                        3643   ,                       198   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6723   ,
2018-09-22 17:11:04 ,             1553.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1849   ,              53   ,         77   ,                 157.0   ,                        3643   ,                       196   , 0.9938   ,               59.9   ,                  6722   ,
2018-09-22 17:11:05 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1866   ,              53   ,         74   ,                 130.0   ,                        3640   ,                       183   , 0.9625   ,               59.5   ,                  6715   ,
2018-09-22 17:11:06 ,             1513.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1873   ,              53   ,         77   ,                 150.0   ,                        3625   ,                       183   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6714   ,
2018-09-22 17:11:07 ,             1519.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1880   ,              53   ,         58   ,                 147.0   ,                        3618   ,                       178   , 1.0063   ,               59.3   ,                  6708   ,
2018-09-22 17:11:08 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         82   ,                 154.0   ,                        3613   ,                       175   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6705   ,
2018-09-22 17:11:09 ,             1543.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1876   ,              53   ,         85   ,                 151.0   ,                        3624   ,                       175   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6707   ,
2018-09-22 17:11:10 ,             1536.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         80   ,                 157.0   ,                        3602   ,                       154   , 0.9875   ,               59.1   ,                  6681   ,
2018-09-22 17:11:11 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         86   ,                 158.0   ,                        3638   ,                       143   , 0.9875   ,               58.9   ,                  6671   ,
2018-09-22 17:11:12 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         88   ,                 164.0   ,                        3646   ,                       143   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6669   ,
2018-09-22 17:11:13 ,             1525.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         90   ,                 166.0   ,                        3650   ,                       143   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 17:11:14 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         82   ,                 162.0   ,                        3636   ,                       143   , 1.0000   ,               58.8   ,                  6662   ,
2018-09-22 17:11:15 ,             1414.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         94   ,                 138.0   ,                        3638   ,                       147   , 1.0625   ,               58.8   ,                  6668   ,
2018-09-22 17:11:16 ,             1497.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         75   ,                 142.0   ,                        3645   ,                       157   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6680   ,
2018-09-22 17:11:17 ,             1538.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1883   ,              53   ,         90   ,                 159.0   ,                        3671   ,                       167   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6694   ,
2018-09-22 17:11:18 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         86   ,                 170.0   ,                        3626   ,                       167   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6694   ,
2018-09-22 17:11:19 ,             1529.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1901   ,              53   ,         78   ,                 138.0   ,                        3619   ,                       161   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6692   ,
2018-09-22 17:11:20 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1897   ,              53   ,         85   ,                 142.0   ,                        3614   ,                       161   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:11:21 ,             1533.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         75   ,                 140.0   ,                        3621   ,                       161   , 0.9938   ,               58.8   ,                  6691   ,
2018-09-22 17:11:22 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1887   ,              53   ,         84   ,                 148.0   ,                        3624   ,                       163   , 0.7813   ,               58.8   ,                  6689   ,
2018-09-22 17:11:23 ,             1556.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         97   ,                 174.0   ,                        3625   ,                       163   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6688   ,
2018-09-22 17:11:24 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         99   ,                 177.0   ,                        3626   ,                       163   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6687   ,
2018-09-22 17:11:25 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1890   ,              53   ,         98   ,                 179.0   ,                        3632   ,                       163   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6686   ,
2018-09-22 17:11:26 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1897   ,              53   ,         99   ,                 191.0   ,                        3637   ,                       163   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6685   ,
2018-09-22 17:11:27 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1912   ,              54   ,        100   ,                 190.0   ,                        3625   ,                       163   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6685   ,
2018-09-22 17:11:28 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1945   ,              55   ,         99   ,                 192.0   ,                        3618   ,                       163   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6684   ,
2018-09-22 17:11:29 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                1987   ,              56   ,        100   ,                 189.0   ,                        3618   ,                       163   , 0.9750   ,               58.8   ,                  6682   ,
2018-09-22 17:11:30 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2047   ,              58   ,         99   ,                 193.0   ,                        3618   ,                       163   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6681   ,
2018-09-22 17:11:31 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2111   ,              59   ,         99   ,                 193.0   ,                        3572   ,                       163   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6667   ,
2018-09-22 17:11:32 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2175   ,              61   ,         99   ,                 190.0   ,                        3572   ,                       163   , 0.9813   ,               58.8   ,                  6665   ,
2018-09-22 17:11:33 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2242   ,              61   ,         99   ,                 189.0   ,                        3547   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6661   ,
2018-09-22 17:11:34 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2303   ,              63   ,        100   ,                 194.0   ,                        3540   ,                       143   , 0.9813   ,               58.6   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:11:35 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               66.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2351   ,              64   ,        100   ,                 196.0   ,                        3538   ,                       143   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6658   ,
2018-09-22 17:11:36 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               66.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2396   ,              64   ,         99   ,                 182.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6657   ,
2018-09-22 17:11:37 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               66.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2430   ,              65   ,        100   ,                 196.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9750   ,               58.5   ,                  6652   ,
2018-09-22 17:11:38 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2448   ,              65   ,         99   ,                 192.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6645   ,
2018-09-22 17:11:39 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2472   ,              66   ,         98   ,                 194.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6635   ,
2018-09-22 17:11:40 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2484   ,              66   ,         99   ,                 189.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6630   ,
2018-09-22 17:11:41 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2484   ,              66   ,         99   ,                 192.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6624   ,
2018-09-22 17:11:42 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2491   ,              66   ,         99   ,                 191.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9750   ,               58.4   ,                  6615   ,
2018-09-22 17:11:43 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2491   ,              66   ,         99   ,                 191.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6610   ,
2018-09-22 17:11:44 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2490   ,              66   ,         96   ,                 188.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6610   ,
2018-09-22 17:11:45 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2497   ,              66   ,         99   ,                 192.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               58.4   ,                  6610   ,
2018-09-22 17:11:46 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2503   ,              67   ,        100   ,                 191.0   ,                        3539   ,                       143   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6610   ,
2018-09-22 17:11:47 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2509   ,              67   ,         99   ,                 191.0   ,                        3576   ,                       147   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6616   ,
2018-09-22 17:11:48 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,         99   ,                 192.0   ,                        3572   ,                       147   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6616   ,
2018-09-22 17:11:49 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2516   ,              67   ,         99   ,                 199.0   ,                        3572   ,                       147   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6616   ,
2018-09-22 17:11:50 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2516   ,              67   ,         99   ,                 198.0   ,                        3572   ,                       147   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6618   ,
2018-09-22 17:11:51 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,        100   ,                 199.0   ,                        3572   ,                       147   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6618   ,
2018-09-22 17:11:52 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2516   ,              67   ,         99   ,                 196.0   ,                        3572   ,                       147   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6618   ,
2018-09-22 17:11:53 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,         99   ,                 202.0   ,                        3572   ,                       147   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6614   ,
2018-09-22 17:11:54 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,         99   ,                 198.0   ,                        3572   ,                       147   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6612   ,
2018-09-22 17:11:55 ,             1540.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,         99   ,                 192.0   ,                        3529   ,                       160   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6618   ,
2018-09-22 17:11:56 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,        100   ,                 201.0   ,                        3541   ,                       160   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6618   ,
2018-09-22 17:11:57 ,             1508.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,         80   ,                 158.0   ,                        3539   ,                       160   , 0.9688   ,               57.9   ,                  6617   ,
2018-09-22 17:11:58 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,         70   ,                 151.0   ,                        3501   ,                       143   , 0.9938   ,               57.6   ,                  6616   ,
2018-09-22 17:11:59 ,             1512.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2522   ,              67   ,         67   ,                 148.0   ,                        3501   ,                       143   , 0.9938   ,               57.3   ,                  6616   ,
2018-09-22 17:12:00 ,             1510.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2535   ,              67   ,         68   ,                 153.0   ,                        3501   ,                       143   , 0.9938   ,               57.1   ,                  6615   ,
2018-09-22 17:12:01 ,             1500.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2548   ,              68   ,         71   ,                 144.0   ,                        3501   ,                       143   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6615   ,
2018-09-22 17:12:02 ,             1127.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  79.0   ,                  72.0   ,                2580   ,              68   ,         25   ,                  49.0   ,                        1697   ,                       143   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6158   ,
2018-09-22 17:12:03 ,             1073.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2574   ,              67   ,         26   ,                  57.0   ,                        1178   ,                       143   , 0.9938   ,               55.3   ,                  5019   ,
2018-09-22 17:12:04 ,             1055.0   ,                500.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                2567   ,              67   ,         22   ,                  60.0   ,                        1217   ,                       143   , 0.9813   ,               54.6   ,                  5160   ,
2018-09-22 17:12:05 ,             1055.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  76.0   ,                  71.0   ,                2548   ,              67   ,         14   ,                  49.0   ,                        1252   ,                       143   , 0.9938   ,               55.6   ,                  5398   ,
2018-09-22 17:12:06 ,             1063.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               56.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2516   ,              66   ,         16   ,                  51.0   ,                        1254   ,                       143   , 0.9938   ,               64.5   ,                  5567   ,
2018-09-22 17:12:07 ,             1064.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  75.0   ,                  70.0   ,                2491   ,              65   ,         22   ,                  51.0   ,                        1325   ,                       144   , 0.9938   ,               63.4   ,                  5785   ,
2018-09-22 17:12:08 ,             1072.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  75.0   ,                  70.0   ,                2461   ,              64   ,         18   ,                  50.0   ,                        1602   ,                       146   , 0.9938   ,               63.1   ,                  5977   ,
2018-09-22 17:12:09 ,             1071.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  75.0   ,                  70.0   ,                2431   ,              64   ,         43   ,                  67.0   ,                        2075   ,                       146   , 0.9750   ,               63.0   ,                  6049   ,
2018-09-22 17:12:10 ,             1060.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                2403   ,              64   ,          3   ,                  37.0   ,                        2461   ,                       146   , 0.9938   ,               62.8   ,                  6082   ,
2018-09-22 17:12:11 ,             1173.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                2385   ,              63   ,         84   ,                 142.0   ,                        2558   ,                       146   , 0.9813   ,               62.8   ,                  6106   ,
2018-09-22 17:12:12 ,             1095.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                2352   ,              62   ,         95   ,                  72.0   ,                        2627   ,                       146   , 0.9688   ,               62.8   ,                  6122   ,
2018-09-22 17:12:13 ,             1174.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                2325   ,              61   ,         62   ,                 120.0   ,                        2708   ,                       146   , 0.9938   ,               62.8   ,                  6176   ,
2018-09-22 17:12:14 ,             1467.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                2294   ,              61   ,        100   ,                 181.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               62.4   ,                  6194   ,
2018-09-22 17:12:15 ,             1555.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  70.0   ,                2283   ,              61   ,         99   ,                 191.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               60.9   ,                  6204   ,
2018-09-22 17:12:16 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2289   ,              62   ,        100   ,                 189.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               59.4   ,                  6204   ,
2018-09-22 17:12:17 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2314   ,              63   ,         99   ,                 187.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               57.9   ,                  6203   ,
2018-09-22 17:12:18 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2336   ,              64   ,         99   ,                 188.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:19 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2380   ,              64   ,         99   ,                 190.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6198   ,
2018-09-22 17:12:20 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2437   ,              66   ,         99   ,                 188.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               56.6   ,                  6198   ,
2018-09-22 17:12:21 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2491   ,              67   ,         99   ,                 192.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               56.3   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:22 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2554   ,              69   ,         99   ,                 191.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               56.3   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:23 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2607   ,              70   ,         99   ,                 188.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               56.3   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:24 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2662   ,              72   ,        100   ,                 190.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:25 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2705   ,              73   ,        100   ,                 190.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:26 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2741   ,              73   ,         99   ,                 187.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:27 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2764   ,              74   ,        100   ,                 189.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9750   ,               56.0   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:28 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2794   ,              75   ,         99   ,                 190.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               55.8   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:29 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2826   ,              75   ,         99   ,                 191.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               55.8   ,                  6199   ,
2018-09-22 17:12:30 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2834   ,              75   ,        100   ,                 192.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               55.6   ,                  6200   ,
2018-09-22 17:12:31 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2858   ,              76   ,        100   ,                 192.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               55.6   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:32 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2858   ,              76   ,        100   ,                 191.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               55.6   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:33 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2866   ,              76   ,         99   ,                 192.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               55.5   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:34 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2866   ,              76   ,        100   ,                 190.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               55.4   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:35 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2858   ,              76   ,        100   ,                 193.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               55.4   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:36 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2858   ,              76   ,         99   ,                 190.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9750   ,               55.4   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:37 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2866   ,              76   ,        100   ,                 194.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               55.4   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:38 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2858   ,              76   ,         99   ,                 198.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9875   ,               55.4   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:39 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2866   ,              76   ,         99   ,                 196.0   ,                        2617   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6190   ,
2018-09-22 17:12:40 ,             1549.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2867   ,              76   ,         99   ,                 184.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:41 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2867   ,              76   ,        100   ,                 186.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9750   ,               55.3   ,                  6194   ,
2018-09-22 17:12:42 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2859   ,              76   ,         99   ,                 186.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:43 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2859   ,              76   ,         99   ,                 186.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6194   ,
2018-09-22 17:12:44 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2859   ,              76   ,         99   ,                 184.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:45 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2859   ,              76   ,        100   ,                 186.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:46 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2859   ,              76   ,         99   ,                 185.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:47 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2859   ,              76   ,        100   ,                 186.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:48 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2851   ,              76   ,         99   ,                 185.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:49 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2843   ,              75   ,        100   ,                 187.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:50 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2835   ,              75   ,         99   ,                 188.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:51 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2835   ,              75   ,         99   ,                 185.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:52 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2835   ,              75   ,        100   ,                 186.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:53 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 184.0   ,                        2623   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6193   ,
2018-09-22 17:12:54 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2835   ,              75   ,         42   ,                 167.0   ,                        2696   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6270   ,
2018-09-22 17:12:55 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 185.0   ,                        2680   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6277   ,
2018-09-22 17:12:56 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 187.0   ,                        2680   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6279   ,
2018-09-22 17:12:57 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2835   ,              75   ,         99   ,                 189.0   ,                        2680   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6279   ,
2018-09-22 17:12:58 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2835   ,              75   ,         99   ,                 185.0   ,                        2681   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6280   ,
2018-09-22 17:12:59 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2835   ,              75   ,        100   ,                 187.0   ,                        2681   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6280   ,
2018-09-22 17:13:00 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2819   ,              75   ,        100   ,                 186.0   ,                        2681   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6281   ,
2018-09-22 17:13:01 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 189.0   ,                        2681   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6281   ,
2018-09-22 17:13:02 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2827   ,              75   ,        100   ,                 186.0   ,                        2681   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6281   ,
2018-09-22 17:13:03 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 186.0   ,                        2681   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6284   ,
2018-09-22 17:13:04 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2827   ,              75   ,        100   ,                 189.0   ,                        2685   ,                       146   , 0.9875   ,               55.3   ,                  6289   ,
2018-09-22 17:13:05 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 189.0   ,                        2685   ,                       146   , 0.9813   ,               55.3   ,                  6290   ,
2018-09-22 17:13:06 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2827   ,              75   ,         99   ,                 187.0   ,                        2685   ,                       146   , 0.9750   ,               55.3   ,                  6291   ,
2018-09-22 17:13:07 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2827   ,              75   ,        100   ,                 186.0   ,                        2704   ,                       146   , 0.9875   ,               64.9   ,                  6307   ,
2018-09-22 17:13:08 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2819   ,              75   ,         99   ,                 182.0   ,                        2707   ,                       146   , 0.9875   ,               63.3   ,                  6309   ,
2018-09-22 17:13:09 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2819   ,              75   ,        100   ,                 191.0   ,                        2707   ,                       146   , 0.9813   ,               61.8   ,                  6309   ,
2018-09-22 17:13:10 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2811   ,              75   ,        100   ,                 186.0   ,                        2707   ,                       146   , 0.9875   ,               60.5   ,                  6310   ,
2018-09-22 17:13:11 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2804   ,              75   ,        100   ,                 186.0   ,                        2707   ,                       146   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6310   ,
2018-09-22 17:13:12 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2804   ,              75   ,        100   ,                 186.0   ,                        2707   ,                       146   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6311   ,
2018-09-22 17:13:13 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2812   ,              75   ,         99   ,                 187.0   ,                        2707   ,                       146   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6311   ,
2018-09-22 17:13:14 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2812   ,              75   ,        100   ,                 179.0   ,                        2707   ,                       146   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6311   ,
2018-09-22 17:13:15 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2819   ,              75   ,        100   ,                 182.0   ,                        2707   ,                       146   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6311   ,
2018-09-22 17:13:16 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2812   ,              75   ,         99   ,                 180.0   ,                        2708   ,                       146   , 0.9875   ,               58.4   ,                  6312   ,
2018-09-22 17:13:17 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2812   ,              75   ,        100   ,                 185.0   ,                        2708   ,                       146   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6312   ,
2018-09-22 17:13:18 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2819   ,              75   ,         99   ,                 180.0   ,                        2708   ,                       146   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6313   ,
2018-09-22 17:13:19 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2812   ,              75   ,         99   ,                 183.0   ,                        2711   ,                       146   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6314   ,
2018-09-22 17:13:20 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2812   ,              75   ,        100   ,                 182.0   ,                        2715   ,                       146   , 0.9750   ,               58.1   ,                  6316   ,
2018-09-22 17:13:21 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2804   ,              74   ,        100   ,                 185.0   ,                        2715   ,                       146   , 0.9750   ,               58.0   ,                  6315   ,
2018-09-22 17:13:22 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2796   ,              74   ,        100   ,                 181.0   ,                        2715   ,                       146   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6314   ,
2018-09-22 17:13:23 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2796   ,              74   ,         99   ,                 181.0   ,                        2715   ,                       146   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6315   ,
2018-09-22 17:13:24 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2789   ,              74   ,        100   ,                 184.0   ,                        2715   ,                       146   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6315   ,
2018-09-22 17:13:25 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2788   ,              74   ,        100   ,                 173.0   ,                        2715   ,                       146   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6315   ,
2018-09-22 17:13:26 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2796   ,              73   ,         99   ,                 188.0   ,                        2721   ,                       146   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6321   ,
2018-09-22 17:13:27 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2773   ,              73   ,        100   ,                 186.0   ,                        2721   ,                       146   , 0.9750   ,               58.0   ,                  6322   ,
2018-09-22 17:13:28 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2773   ,              73   ,         99   ,                 184.0   ,                        2721   ,                       146   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6323   ,
2018-09-22 17:13:29 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2758   ,              73   ,         99   ,                 182.0   ,                        2721   ,                       146   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6323   ,
2018-09-22 17:13:30 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2758   ,              73   ,        100   ,                 179.0   ,                        2721   ,                       146   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6323   ,
2018-09-22 17:13:31 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2758   ,              73   ,        100   ,                 183.0   ,                        2721   ,                       146   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6323   ,
2018-09-22 17:13:32 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2758   ,              73   ,         99   ,                 187.0   ,                        2721   ,                       146   , 0.9875   ,               57.9   ,                  6324   ,
2018-09-22 17:13:33 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2758   ,              73   ,         99   ,                 185.0   ,                        2727   ,                       146   , 0.9750   ,               57.9   ,                  6331   ,
2018-09-22 17:13:34 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2773   ,              73   ,        100   ,                 188.0   ,                        2727   ,                       146   , 0.9750   ,               57.9   ,                  6332   ,
2018-09-22 17:13:35 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,        100   ,                 173.0   ,                        2727   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6332   ,
2018-09-22 17:13:36 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2765   ,              73   ,        100   ,                 178.0   ,                        2727   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6331   ,
2018-09-22 17:13:37 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,         99   ,                 193.0   ,                        2727   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6332   ,
2018-09-22 17:13:38 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,         99   ,                 181.0   ,                        2727   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6331   ,
2018-09-22 17:13:39 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,        100   ,                 178.0   ,                        2727   ,                       146   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6330   ,
2018-09-22 17:13:40 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,         99   ,                 185.0   ,                        2727   ,                       146   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6328   ,
2018-09-22 17:13:41 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2765   ,              73   ,         99   ,                 176.0   ,                        2793   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6335   ,
2018-09-22 17:13:42 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,         99   ,                 180.0   ,                        2809   ,                       146   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6350   ,
2018-09-22 17:13:43 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,         99   ,                 175.0   ,                        2809   ,                       146   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6350   ,
2018-09-22 17:13:44 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,         99   ,                 174.0   ,                        2813   ,                       146   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6350   ,
2018-09-22 17:13:45 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2766   ,              73   ,        100   ,                 179.0   ,                        2813   ,                       146   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6351   ,
2018-09-22 17:13:46 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2751   ,              73   ,        100   ,                 180.0   ,                        2816   ,                       146   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6352   ,
2018-09-22 17:13:47 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2751   ,              73   ,        100   ,                 182.0   ,                        2818   ,                       146   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6353   ,
2018-09-22 17:13:48 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2743   ,              73   ,         99   ,                 175.0   ,                        2818   ,                       146   , 0.9750   ,               57.6   ,                  6354   ,
2018-09-22 17:13:49 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2736   ,              73   ,         99   ,                 180.0   ,                        2818   ,                       146   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6354   ,
2018-09-22 17:13:50 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2743   ,              73   ,         99   ,                 178.0   ,                        2818   ,                       146   , 0.9750   ,               57.5   ,                  6356   ,
2018-09-22 17:13:51 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2721   ,              72   ,        100   ,                 176.0   ,                        2818   ,                       146   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6357   ,
2018-09-22 17:13:52 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2721   ,              72   ,        100   ,                 178.0   ,                        2818   ,                       146   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6358   ,
2018-09-22 17:13:53 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2714   ,              72   ,         99   ,                 178.0   ,                        2823   ,                       146   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6361   ,
2018-09-22 17:13:54 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2714   ,              71   ,         99   ,                 177.0   ,                        2823   ,                       146   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6362   ,
2018-09-22 17:13:55 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2692   ,              71   ,         99   ,                 178.0   ,                        2823   ,                       146   , 0.9813   ,               57.5   ,                  6363   ,
2018-09-22 17:13:56 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2685   ,              71   ,         99   ,                 179.0   ,                        2823   ,                       146   , 0.9750   ,               57.5   ,                  6364   ,
2018-09-22 17:13:57 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2671   ,              70   ,        100   ,                 176.0   ,                        2823   ,                       146   , 0.9875   ,               57.5   ,                  6365   ,
2018-09-22 17:13:58 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2657   ,              70   ,         99   ,                 177.0   ,                        2838   ,                       146   , 0.9813   ,               57.5   ,                  6371   ,
2018-09-22 17:13:59 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2650   ,              70   ,        100   ,                 178.0   ,                        2840   ,                       146   , 0.9938   ,               67.5   ,                  6373   ,
2018-09-22 17:14:00 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2643   ,              70   ,        100   ,                 184.0   ,                        2843   ,                       146   , 0.9813   ,               66.0   ,                  6380   ,
2018-09-22 17:14:01 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2622   ,              70   ,        100   ,                 176.0   ,                        2840   ,                       146   , 0.9750   ,               64.4   ,                  6380   ,
2018-09-22 17:14:02 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2622   ,              70   ,         99   ,                 180.0   ,                        2810   ,                       146   , 0.9875   ,               63.0   ,                  6381   ,
2018-09-22 17:14:03 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2622   ,              70   ,         99   ,                 177.0   ,                        2826   ,                       146   , 0.9813   ,               61.9   ,                  6382   ,
2018-09-22 17:14:04 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2609   ,              70   ,        100   ,                 177.0   ,                        2826   ,                       146   , 0.9875   ,               61.1   ,                  6382   ,
2018-09-22 17:14:05 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2609   ,              70   ,        100   ,                 179.0   ,                        2813   ,                       146   , 0.9875
