[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
Denke das ist notwendig damit die höhere Speicherbandbreite auch genutzt werden kann, genau weiß ich es nicht. Mehr HBM takt ist immer gut da Vega stark von hocher Speicherbandbreite profitieren kann.
Mit P6/7 Spannung sollte man nicht unter P5 kommen soweit ich weiß aber da haben die anderen mehr getestet. Meine laüft mit 1000/1050mV.
ich habe noch mal die P7 Taktzahl auf 1602 runter geschraubt. Jetzt ist Timespy mit 7453 Punkten durchgelaufen. P6 Takt ist auf Stock die Spannungen wie gehabt 1000 und 1025 und HBM auf 945@975
Hier ist das log File:
Das schaut soweit wirklich sehr gut aus, du bleibst im Vddc Bereich von 25mV unter Last, dein effektiver Takt passt jetzt auch mit 1583MHz(soweit ich grad durch geschaut habe) das ganze bei 225W Peak(bei Games kommen da ~20W Peak teils noch drauf).
Ich würde das ganze erstmal testen in Games damit es vom ChipTakt wirklich Safe ist(ich vermute evtl das es nochmal auf 1597-1592 P7 eingestellt runter geht, für einen effektiven Takt von 1575-1580MHz).
Und dann den HBM mal ausloten, das du langsam nach oben gehst und schaust was der mit macht. Am P6-P7 und den Spannungen nichts ändern, damit beeinflusst du nichts für den HBM-Takt!
Durch den höheren HBM und den dann mit steigenden SOC wird sich der Takt noch etwas verringern, das aber einfach mit hin nehmen, wenn du versuchst den Takt dann wieder anzuheben auf das Niveau wie bei 945MHz HBM crasht es sonst.
Der SOC gibt zusammen mit dem HBM die Bandbreite die der Chip dann nutzen kann. Umso höher natürlich umso besser.
Deswegen wären 1030 nicht verkehrt, an maximalen FPS wird sich da nicht riesig etwas tun, aber die min FPS steigen, die drops fallen nicht so stark auf bzw weg.
Das ist zumindest mir sehr stark aufgefallen als ich dann sogar auf 1199MHz SOC bin (HBM >1107MHz). Das lief nach bisheriger Erfahrung aber nur mit HBM <=50°C bisher wirklich stabil.
Dein Ziel sollten erstmal die 1030MHz sein, wenn das funktioniert ist das nächste Ziel wie weit du in Richtung 1100MHz kommst. Das ist aber stark Temperaturabhängig.
Die Temperaturen schauen bei dir zumindest soweit gut aus, selbst wenn du dann noch mit HOTSPOT +20-25°C über Chip sein solltest.
- - - Updated - - -
Quote@Kintaro
Wers nicht ausprobiert und sich nicht anschaut...... und trotzdem nö schreibt.
Deswegen habe ich es auch nicht verallgemeinert und meine Antwort nur auf mich / meine Erfahrungen bezogen.
Die Frontier Edition Liquid geht halt nicht wirklich höher als 1000 MHz HBM Takt.
Vielleicht hatte ich deswegen noch kein Problem.
Dafür wurde bisher immer der im Wattman gesetzte Spannungsbereich für die P States übernommen, ganz ohne Neustart.
Aber anscheinend sind fremde Eindrücke dann auch inkorrekt, da nicht auf die Allgemeinheit übertragbar?
Egal.. [emoji57]
Es war ja niemand direkt angesprochen, mir fällt nur verstärkt auf das meist keine Erfahrungen ausgetauscht werden, sondern Behauptungen aufgestellt werden ohne Belege oder Aufklärung oder wirklich mal alles mit machen und durch schauen.
Wenn ich mir nur A angeschaut habe, kann ich nunmal nicht behaupten das A das beste ist wenn es noch B gibt.
Das soll dann nicht heißen das Eindrücke und Erfahrungen nicht gezeigt oder angesprochen werden sollen, und das macht den unterschied, bei dir hat man ja gelesen das du mehr mitgeteilt hast als ein einfaches nö ;).
Ok, das vorgehen wäre also jetzt ein bisschen BF1 zu zocken, und zu schauen, ob das abstürzt etc. Daneben noch vlt. ein bisschen die Frames mit auswerten.
Dann den HBM Takt erhöhen, bis es nicht weiter geht. Aber die Spannung vom HBM so lassen.
Verstehe ich dich richtig, dass ich dann sobald es crasht, den Core Takt noch weiter runter nehmen soll?
Was ich dann ja im Prinzip mache ist, ich undervolte und underclocke die GPU, weil sie ja eigentlich schneller ist. Dieses Ziel ist mir neu. Du sagst, dass ich dadurch einen stabileren Betrieb bekomme? Das ist natürlich dann ein gutes Ziel. Max FPS sind mir nicht so wichtig. Ich habe ein FHD 75 Freesync Panel. Stabilität ist mir wichtiger als 240 oder 280 max FPS.
So ist das vorgehen, zuerst den Chiptakt ausloten, wenn jetzt beim zocken etwas schief geht wie gesagt nur den P7 Takt reduzieren in 5-10MHz Schritten.
Dann mit dem HBM weiter machen, da dann aber nichts mehr an den Spannungen oder Takt P6 oder P7 ändern das wird dich nicht weiter bringen, da entscheidet die Temperatur , HBM klar einmal nach crash schauen, oder wie immer bei Speicher wenn sich Artefakte bilden.
Bei Vega ist es so eine Sache, durch das ganze dynamische muss man sich immer Anschauen was effektiv real raus kommt. Rein von den Einstellungen sieht es jetzt so aus als ob man Undervoltet und Underclock macht.
Aber im Grunde legen wir dauerhaft eine größe Spannung an als es Avfs tun würde und dein realer Takt(der der wichtig ist wie viel FPS du dann hast) steigt deutlich über Stock. Das aber mit geringeren Verbrauch da die Karte nicht einfach über Das PT-limit geregelt wird.
Im Grunde ein Mischmasch aus UV/OC.
Wichtig sind immer die realen Werte(ausgelesen) und ich gehe stark davon aus das deine Karte sich Stock nicht bei 1565-1580MHz aufhält mit 220-240W Peak und durchschnittlich ~200W!?
EDIT:
Sie bleibt egal wie bei 99-100% in P7, nur durch AVFS wird sie so geregelt das sie immer das maixmale nach ihren Vorgaben für das PT-Limit rausholt in Abhängigkeit der Temperatur usw.
Aber die angegebenen Boost taktraten wird keine Stock erreichen selbst im Turbobios nicht ^^. Zumindest bei den Shaderbelastungen die man in Games hat. Wie gesagt eine Ausnahme ist z.b. der blender Bench da geht die Spannung auf max und der Takt durch die Decke da anscheinend kaum Belastung für die Shader da sind, dadurch keine Verluste bei den Wandler und kein Spannungsfall usw.
Als Beispiel meine RX56 Stock ohne irgendwelche Biosmods.
Balanced
Turbo
Angepasst manuell, Spannungen und den HBM nach oben, realen Takt ausgelotet.
Ach, ich glaube, ich weiß langsam, was du meinst.
Wenn ich die Stock laufen lasse, dann kommt sie zwar auf 1630 zum Beispiel. Aber das ist dann nur für kurze Zeit und wird dann wieder schnell runter getaktet, weil es eventuell zu warm wird oder was auch immer. Im Mittel bleibt sie dann bei P5 oder P6. Wenn ich jetzt aber mit der Spannung deutlich und mit dem Takt etwas in P7 runter gehe, ist das Maximum zwar niedriger, aber ich schaffe es, dass sie deutlich länger, vlt. sogar permanent in P7 bleibt. Oder vielleicht ist es auch so, dass sie einfach im Mittel höher taktet, trotz niedrigerem Maximaltakt.
Habe ich das richtig getroffen?
Naja P5 sind ja schon 1,0vddc und da komme ich notgedrungen drunter wenn ich leise und kühl möchte...
Es geht darum das du nicht mit P6 unter P5 fällst vom realen Takt, kannst du ausprobieren wenn du einmal P5 als maximum in Wattman setzt und dann schaust wie ich hoch sie da so taktet.
Das wird wie vorher schon für Simaryp bzw. allgemein erklärt nicht der hinterlegte/eingestellte Takt sein!
Dann einfach mal dein P6 als max setzen und schauen wo der landet, der sollte dann natürlich höher als P5 sein.
P7 wird immer genommen bei 99-100% GPU-load. (bzw. der als maximum gesetzte P-State egal was da raus kommt und wenn diese niedriger als P-State 2 sein sollte mit von mir aus 900MHz)
Ich lese so raus das viele sich an den fest eingestellten Werten fest beißen, diese Werte sind nicht das was die Karte boostet unter normalen umständen.
Daher eher auf die realen Werte schauen, die ausgelesen werden.
Habe ne runde F1 gezockt, ohne Probleme Avg FPS so ca. 130. Einmal gab es einen Ruckler, ka wieso.
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
Code:
     Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-09-19 21:06:30 ,               45.0   ,                167.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                1284   ,              41   ,         20   ,                  10.0   ,                        1750   ,                       178   , 0.8500   ,               50.6   ,                  5167   ,
2018-09-19 21:06:31 ,               45.0   ,                167.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                1246   ,              40   ,         20   ,                   9.0   ,                        1744   ,                       169   , 0.8500   ,               49.1   ,                  5154   ,
2018-09-19 21:06:32 ,               50.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                1202   ,              39   ,          4   ,                   9.0   ,                        1741   ,                       169   , 0.8500   ,               47.6   ,                  5154   ,
2018-09-19 21:06:33 ,              766.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                1157   ,              39   ,         75   ,                  98.0   ,                        1895   ,                       169   , 0.9750   ,               47.0   ,                  5155   ,
2018-09-19 21:06:34 ,             1089.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                1109   ,              39   ,         68   ,                 119.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0625   ,               47.0   ,                  5155   ,
2018-09-19 21:06:35 ,             1152.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                1088   ,              39   ,         74   ,                 117.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0188   ,               55.4   ,                  5155   ,
2018-09-19 21:06:36 ,             1164.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  56.0   ,                  53.0   ,                1100   ,              40   ,         72   ,                 116.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0813   ,               54.0   ,                  5155   ,
2018-09-19 21:06:37 ,             1163.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  56.0   ,                  53.0   ,                1123   ,              41   ,         71   ,                 115.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0188   ,               52.6   ,                  5155   ,
2018-09-19 21:06:38 ,             1163.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1159   ,              41   ,         72   ,                 115.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0188   ,               51.5   ,                  5155   ,
2018-09-19 21:06:39 ,             1142.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1204   ,              41   ,         72   ,                 107.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9750   ,               50.8   ,                  5154   ,
2018-09-19 21:06:40 ,             1143.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1244   ,              42   ,         71   ,                 116.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0188   ,               50.5   ,                  5154   ,
2018-09-19 21:06:41 ,             1131.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1287   ,              43   ,         71   ,                 109.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9688   ,               49.9   ,                  5154   ,
2018-09-19 21:06:42 ,             1132.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1336   ,              44   ,         69   ,                 114.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9813   ,               49.9   ,                  5154   ,
2018-09-19 21:06:43 ,             1132.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1378   ,              44   ,         69   ,                 118.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9813   ,               49.8   ,                  5154   ,
2018-09-19 21:06:44 ,             1142.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1421   ,              45   ,         73   ,                 122.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9688   ,               49.8   ,                  5153   ,
2018-09-19 21:06:45 ,             1144.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1461   ,              46   ,         73   ,                 122.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0188   ,               49.6   ,                  5153   ,
2018-09-19 21:06:46 ,             1154.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1503   ,              47   ,         73   ,                 121.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0188   ,               49.3   ,                  5153   ,
2018-09-19 21:06:47 ,             1165.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  55.0   ,                1546   ,              47   ,         74   ,                 117.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0188   ,               49.3   ,                  5153   ,
2018-09-19 21:06:48 ,             1180.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1585   ,              48   ,         75   ,                 118.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0188   ,               49.3   ,                  5152   ,
2018-09-19 21:06:49 ,             1169.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1626   ,              49   ,         66   ,                 119.0   ,                        1897   ,                       169   , 1.0625   ,               49.3   ,                  5152   ,
2018-09-19 21:06:50 ,             1125.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1666   ,              49   ,         68   ,                 103.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9750   ,               49.3   ,                  5153   ,
2018-09-19 21:06:51 ,             1114.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1677   ,              49   ,         72   ,                 102.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9813   ,               49.1   ,                  5154   ,
2018-09-19 21:06:52 ,             1117.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1688   ,              49   ,         70   ,                 102.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9750   ,               49.0   ,                  5158   ,
2018-09-19 21:06:53 ,             1119.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1694   ,              49   ,         69   ,                 103.0   ,                        1897   ,                       169   , 0.9750   ,               49.0   ,                  5158   ,
2018-09-19 21:06:54 ,             1098.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1700   ,              49   ,         22   ,                  44.0   ,                         929   ,                       169   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4647   ,
2018-09-19 21:06:55 ,             1086.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1697   ,              49   ,         21   ,                  47.0   ,                         929   ,                       169   , 0.9813   ,               48.9   ,                  4646   ,
2018-09-19 21:06:56 ,             1081.0   ,                500.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1694   ,              49   ,          0   ,                  23.0   ,                         929   ,                       169   , 1.0000   ,               48.3   ,                  4648   ,
2018-09-19 21:06:57 ,             1090.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1700   ,              48   ,         16   ,                  42.0   ,                        1039   ,                       169   , 0.9938   ,               48.0   ,                  4946   ,
2018-09-19 21:06:58 ,             1095.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  58.0   ,                  54.0   ,                1680   ,              48   ,         21   ,                  48.0   ,                        1114   ,                       170   , 0.9875   ,               48.3   ,                  5190   ,
2018-09-19 21:06:59 ,             1098.0   ,                500.0   ,               47.0   ,               47.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1647   ,              47   ,         17   ,                  47.0   ,                        1114   ,                       170   , 0.9875   ,               58.9   ,                  5380   ,
2018-09-19 21:07:00 ,             1103.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1618   ,              47   ,         12   ,                  42.0   ,                        1271   ,                       170   , 1.0000   ,               57.9   ,                  5635   ,
2018-09-19 21:07:01 ,             1103.0   ,                500.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1580   ,              46   ,         16   ,                  46.0   ,                        1465   ,                       170   , 0.9938   ,               57.5   ,                  5811   ,
2018-09-19 21:07:02 ,             1118.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               48.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1544   ,              45   ,         44   ,                  63.0   ,                        2060   ,                       170   , 0.9750   ,               57.3   ,                  5958   ,
2018-09-19 21:07:03 ,             1113.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  57.0   ,                  54.0   ,                1510   ,              44   ,         69   ,                  85.0   ,                        2720   ,                       171   , 0.9750   ,               56.4   ,                  6095   ,
2018-09-19 21:07:04 ,             1485.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  58.0   ,                  55.0   ,                1475   ,              44   ,         77   ,                 150.0   ,                        2740   ,                       171   , 0.9938   ,               55.5   ,                  6117   ,
2018-09-19 21:07:05 ,             1525.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1460   ,              45   ,         74   ,                 137.0   ,                        2767   ,                       171   , 0.9625   ,               55.0   ,                  6149   ,
2018-09-19 21:07:06 ,             1427.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1470   ,              45   ,         70   ,                 140.0   ,                        2785   ,                       171   , 0.9813   ,               55.0   ,                  6196   ,
2018-09-19 21:07:07 ,             1455.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  55.0   ,                1494   ,              46   ,         99   ,                 186.0   ,                        2970   ,                       240   , 0.9813   ,               54.6   ,                  6293   ,
2018-09-19 21:07:08 ,             1566.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  60.0   ,                  56.0   ,                1528   ,              47   ,         87   ,                 172.0   ,                        2896   ,                       240   , 0.9875   ,               54.3   ,                  6360   ,
2018-09-19 21:07:09 ,             1581.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  61.0   ,                  56.0   ,                1566   ,              47   ,         99   ,                 189.0   ,                        3053   ,                       229   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6464   ,
2018-09-19 21:07:10 ,             1585.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  62.0   ,                  56.0   ,                1613   ,              49   ,         99   ,                 186.0   ,                        3120   ,                       210   , 0.9875   ,               54.1   ,                  6500   ,
2018-09-19 21:07:11 ,             1586.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               56.0   ,                  62.0   ,                  56.0   ,                1666   ,              50   ,         99   ,                 188.0   ,                        3120   ,                       211   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6440   ,
2018-09-19 21:07:12 ,             1585.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1732   ,              51   ,        100   ,                 191.0   ,                        3122   ,                       211   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6390   ,
2018-09-19 21:07:13 ,             1586.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1800   ,              53   ,         99   ,                 189.0   ,                        3121   ,                       210   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6391   ,
2018-09-19 21:07:14 ,             1585.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  63.0   ,                  57.0   ,                1873   ,              54   ,        100   ,                 189.0   ,                        3111   ,                       210   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6392   ,
2018-09-19 21:07:15 ,             1585.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  64.0   ,                  57.0   ,                1949   ,              56   ,         99   ,                 189.0   ,                        3111   ,                       210   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6392   ,
2018-09-19 21:07:16 ,             1584.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                2024   ,              57   ,         99   ,                 179.0   ,                        3104   ,                       205   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6388   ,
2018-09-19 21:07:17 ,             1585.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  64.0   ,                  58.0   ,                2104   ,              59   ,         99   ,                 190.0   ,                        3104   ,                       205   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6384   ,
2018-09-19 21:07:18 ,             1585.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  58.0   ,                2186   ,              61   ,         99   ,                 189.0   ,                        3104   ,                       205   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6384   ,
2018-09-19 21:07:19 ,             1584.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  58.0   ,                2264   ,              62   ,         99   ,                 191.0   ,                        3106   ,                       205   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6384   ,
2018-09-19 21:07:20 ,             1584.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  65.0   ,                  58.0   ,                2343   ,              64   ,         99   ,                 192.0   ,                        3114   ,                       205   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6384   ,
2018-09-19 21:07:21 ,             1584.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  65.0   ,                  58.0   ,                2428   ,              66   ,         99   ,                 191.0   ,                        3124   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6390   ,
2018-09-19 21:07:22 ,             1584.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2494   ,              67   ,        100   ,                 188.0   ,                        3125   ,                       207   , 0.9875   ,               54.1   ,                  6390   ,
2018-09-19 21:07:23 ,             1584.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2570   ,              70   ,         99   ,                 189.0   ,                        3125   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6391   ,
2018-09-19 21:07:24 ,             1584.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2651   ,              71   ,        100   ,                 191.0   ,                        3125   ,                       207   , 0.9875   ,               54.1   ,                  6391   ,
2018-09-19 21:07:25 ,             1583.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2716   ,              73   ,         99   ,                 189.0   ,                        3125   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6392   ,
2018-09-19 21:07:26 ,             1583.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2775   ,              74   ,         99   ,                 189.0   ,                        3127   ,                       207   , 0.9875   ,               54.1   ,                  6390   ,
2018-09-19 21:07:27 ,             1583.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2822   ,              76   ,         99   ,                 192.0   ,                        3127   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6390   ,
2018-09-19 21:07:28 ,             1584.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2879   ,              76   ,         99   ,                 189.0   ,                        3127   ,                       207   , 0.9875   ,               54.1   ,                  6390   ,
2018-09-19 21:07:29 ,             1583.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2912   ,              77   ,        100   ,                 190.0   ,                        3127   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6391   ,
2018-09-19 21:07:30 ,             1584.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2938   ,              78   ,         99   ,                 192.0   ,                        3127   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6391   ,
2018-09-19 21:07:31 ,             1584.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2956   ,              78   ,         99   ,                 193.0   ,                        3127   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6391   ,
2018-09-19 21:07:32 ,             1583.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2956   ,              79   ,         99   ,                 191.0   ,                        3127   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6391   ,
2018-09-19 21:07:33 ,             1583.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2974   ,              79   ,         99   ,                 193.0   ,                        3128   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6392   ,
2018-09-19 21:07:34 ,             1583.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2974   ,              79   ,        100   ,                 194.0   ,                        3128   ,                       207   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6392   ,
2018-09-19 21:07:35 ,             1583.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2974   ,              79   ,         99   ,                 191.0   ,                        3131   ,                       208   , 0.9813   ,               54.1   ,                  6394   ,
2018-09-19 21:07:36 ,             1582.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2983   ,              79   ,         99   ,                 203.0   ,                        3141   ,                       208   , 0.9750   ,               54.1   ,                  6398   ,
2018-09-19 21:07:37 ,             1439.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                3001   ,              79   ,         68   ,                 131.0   ,                        3112   ,                       207   , 0.9688   ,               54.1   ,                  6407   ,
2018-09-19 21:07:38 ,             1425.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                3001   ,              79   ,         63   ,                 129.0   ,                        3114   ,                       201   , 0.9625   ,               54.1   ,                  6406   ,
2018-09-19 21:07:39 ,             1394.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                3001   ,              79   ,         78   ,                 143.0   ,                        3118   ,                       201   , 1.0562   ,               63.1   ,                  6406   ,
2018-09-19 21:07:40 ,             1423.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                3001   ,              79   ,         63   ,                 132.0   ,                        3118   ,                       201   , 0.9688   ,               61.6   ,                  6407   ,
2018-09-19 21:07:41 ,             1389.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2984   ,              79   ,         61   ,                 136.0   ,                        3118   ,                       201   , 1.0625   ,               60.0   ,                  6408   ,
2018-09-19 21:07:42 ,             1305.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2957   ,              78   ,         74   ,                 113.0   ,                        3240   ,                       204   , 0.9688   ,               58.9   ,                  6460   ,
2018-09-19 21:07:43 ,             1511.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2932   ,              77   ,         79   ,                 160.0   ,                        3293   ,                       225   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6498   ,
2018-09-19 21:07:44 ,             1569.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2906   ,              76   ,         83   ,                 171.0   ,                        3337   ,                       231   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6520   ,
2018-09-19 21:07:45 ,             1581.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2882   ,              76   ,         92   ,                 164.0   ,                        3342   ,                       231   , 0.9875   ,               56.9   ,                  6526   ,
2018-09-19 21:07:46 ,             1585.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2873   ,              76   ,         82   ,                 158.0   ,                        3362   ,                       231   , 0.9938   ,               56.5   ,                  6535   ,
2018-09-19 21:07:47 ,             1571.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2865   ,              76   ,         89   ,                 166.0   ,                        3364   ,                       231   , 0.9938   ,               56.4   ,                  6546   ,
2018-09-19 21:07:48 ,             1572.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2857   ,              76   ,         78   ,                 164.0   ,                        3364   ,                       231   , 0.9875   ,               56.3   ,                  6547   ,
2018-09-19 21:07:49 ,             1578.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2865   ,              76   ,         89   ,                 179.0   ,                        3364   ,                       231   , 0.9813   ,               56.3   ,                  6547   ,
2018-09-19 21:07:50 ,             1567.0   ,                500.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2866   ,              76   ,         64   ,                 143.0   ,                        3364   ,                       231   , 0.9875   ,               56.3   ,                  6549   ,
2018-09-19 21:07:51 ,             1572.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2857   ,              76   ,         79   ,                 166.0   ,                        3366   ,                       231   , 1.0000   ,               56.1   ,                  6552   ,
2018-09-19 21:07:52 ,             1574.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2865   ,              76   ,         75   ,                 164.0   ,                        3367   ,                       231   , 1.0000   ,               56.1   ,                  6554   ,
2018-09-19 21:07:53 ,             1574.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2865   ,              76   ,         86   ,                 171.0   ,                        3386   ,                       231   , 0.9938   ,               56.1   ,                  6557   ,
2018-09-19 21:07:54 ,             1557.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2857   ,              76   ,         82   ,                 157.0   ,                        3419   ,                       231   , 1.0000   ,               56.1   ,                  6563   ,
2018-09-19 21:07:55 ,             1579.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2857   ,              76   ,         78   ,                 159.0   ,                        3419   ,                       231   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6564   ,
2018-09-19 21:07:56 ,             1578.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2865   ,              76   ,         92   ,                 174.0   ,                        3412   ,                       230   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6566   ,
2018-09-19 21:07:57 ,             1581.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2858   ,              76   ,         87   ,                 176.0   ,                        3418   ,                       226   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6569   ,
2018-09-19 21:07:58 ,             1568.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2858   ,              76   ,         86   ,                 163.0   ,                        3423   ,                       226   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6570   ,
2018-09-19 21:07:59 ,             1568.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2858   ,              75   ,         85   ,                 161.0   ,                        3425   ,                       221   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6569   ,
2018-09-19 21:08:00 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2841   ,              75   ,         95   ,                 182.0   ,                        3425   ,                       227   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6574   ,
2018-09-19 21:08:01 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2841   ,              75   ,         80   ,                 163.0   ,                        3422   ,                       227   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6577   ,
2018-09-19 21:08:02 ,             1576.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2842   ,              75   ,         90   ,                 170.0   ,                        3419   ,                       227   , 0.9938   ,               56.1   ,                  6577   ,
2018-09-19 21:08:03 ,             1572.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2850   ,              75   ,         87   ,                 166.0   ,                        3420   ,                       227   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6577   ,
2018-09-19 21:08:04 ,             1577.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2834   ,              75   ,         86   ,                 165.0   ,                        3432   ,                       227   , 0.9938   ,               56.1   ,                  6582   ,
2018-09-19 21:08:05 ,             1579.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2842   ,              75   ,         79   ,                 161.0   ,                        3443   ,                       227   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6582   ,
2018-09-19 21:08:06 ,             1556.0   ,                500.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2834   ,              75   ,         70   ,                 137.0   ,                        3460   ,                       267   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6638   ,
2018-09-19 21:08:07 ,             1562.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2834   ,              75   ,         78   ,                 144.0   ,                        3458   ,                       267   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6638   ,
2018-09-19 21:08:08 ,             1569.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2834   ,              75   ,         75   ,                 154.0   ,                        3458   ,                       267   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6638   ,
2018-09-19 21:08:09 ,             1570.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2834   ,              75   ,         81   ,                 154.0   ,                        3473   ,                       263   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6644   ,
2018-09-19 21:08:10 ,             1568.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2834   ,              75   ,         81   ,                 160.0   ,                        3471   ,                       259   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6644   ,
2018-09-19 21:08:11 ,             1572.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2818   ,              74   ,         75   ,                 155.0   ,                        3467   ,                       259   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6645   ,
2018-09-19 21:08:12 ,             1573.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2810   ,              74   ,         93   ,                 169.0   ,                        3464   ,                       245   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6645   ,
2018-09-19 21:08:13 ,             1564.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2787   ,              73   ,         93   ,                 160.0   ,                        3464   ,                       245   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6646   ,
2018-09-19 21:08:14 ,             1573.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2779   ,              73   ,         94   ,                 183.0   ,                        3465   ,                       245   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6647   ,
2018-09-19 21:08:15 ,             1581.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2787   ,              73   ,         98   ,                 185.0   ,                        3475   ,                       236   , 0.9938   ,               56.1   ,                  6638   ,
2018-09-19 21:08:16 ,             1583.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2779   ,              73   ,         99   ,                 196.0   ,                        3475   ,                       236   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6635   ,
2018-09-19 21:08:17 ,             1582.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2787   ,              74   ,         97   ,                 182.0   ,                        3475   ,                       236   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6635   ,
2018-09-19 21:08:18 ,             1582.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2803   ,              75   ,         96   ,                 191.0   ,                        3476   ,                       236   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6627   ,
2018-09-19 21:08:19 ,             1579.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2826   ,              76   ,         99   ,                 194.0   ,                        3490   ,                       235   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6630   ,
2018-09-19 21:08:20 ,             1583.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2850   ,              76   ,         98   ,                 189.0   ,                        3488   ,                       228   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6629   ,
2018-09-19 21:08:21 ,             1582.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2866   ,              77   ,         96   ,                 192.0   ,                        3494   ,                       228   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6633   ,
2018-09-19 21:08:22 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2899   ,              77   ,         99   ,                 192.0   ,                        3512   ,                       228   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6636   ,
2018-09-19 21:08:23 ,             1580.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2908   ,              78   ,         88   ,                 174.0   ,                        3512   ,                       228   , 0.9875   ,               56.1   ,                  6635   ,
2018-09-19 21:08:24 ,             1581.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2925   ,              78   ,         99   ,                 194.0   ,                        3512   ,                       228   , 0.9813   ,               56.1   ,                  6635   ,
2018-09-19 21:08:25 ,             1581.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2942   ,              79   ,         93   ,                 183.0   ,                        3512   ,                       228   , 0.9875   ,               67.3   ,                  6634   ,
2018-09-19 21:08:26 ,             1584.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2959   ,              79   ,         87   ,                 184.0   ,                        3512   ,                       228   , 0.9875   ,               65.8   ,                  6632   ,
2018-09-19 21:08:27 ,             1582.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2959   ,              79   ,         90   ,                 185.0   ,                        3512   ,                       228   , 0.9813   ,               64.1   ,                  6632   ,
2018-09-19 21:08:28 ,             1582.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2968   ,              79   ,         94   ,                 193.0   ,                        3512   ,                       228   , 0.9875   ,               62.6   ,                  6632   ,
2018-09-19 21:08:29 ,             1577.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2968   ,              79   ,         87   ,                 170.0   ,                        3520   ,                       228   , 0.9875   ,               61.1   ,                  6632   ,
2018-09-19 21:08:30 ,             1571.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2977   ,              79   ,         88   ,                 172.0   ,                        3595   ,                       228   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6651   ,
2018-09-19 21:08:31 ,             1571.0   ,                500.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2968   ,              79   ,         73   ,                 160.0   ,                        3595   ,                       224   , 1.0063   ,               58.6   ,                  6649   ,
2018-09-19 21:08:32 ,             1569.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2968   ,              79   ,         80   ,                 157.0   ,                        3596   ,                       224   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6651   ,
2018-09-19 21:08:33 ,             1568.0   ,                500.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2959   ,              79   ,         77   ,                 152.0   ,                        3596   ,                       224   , 1.0063   ,               57.4   ,                  6652   ,
2018-09-19 21:08:34 ,             1568.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2951   ,              78   ,         79   ,                 151.0   ,                        3596   ,                       224   , 0.9875   ,               57.4   ,                  6651   ,
2018-09-19 21:08:35 ,             1577.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2925   ,              78   ,         84   ,                 167.0   ,                        3596   ,                       224   , 0.9938   ,               57.3   ,                  6652   ,
2018-09-19 21:08:36 ,             1550.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2925   ,              77   ,         74   ,                 135.0   ,                        3630   ,                       225   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6663   ,
2018-09-19 21:08:37 ,             1568.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2908   ,              76   ,         71   ,                 148.0   ,                        3645   ,                       229   , 1.0063   ,               57.3   ,                  6676   ,
2018-09-19 21:08:38 ,             1577.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2883   ,              76   ,         69   ,                 139.0   ,                        3635   ,                       229   , 1.0000   ,               57.3   ,                  6676   ,
2018-09-19 21:08:39 ,             1574.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2867   ,              76   ,         82   ,                 152.0   ,                        3622   ,                       229   , 0.9813   ,               57.3   ,                  6679   ,
2018-09-19 21:08:40 ,             1572.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2843   ,              75   ,         66   ,                 155.0   ,                        3622   ,                       229   , 0.9938   ,               57.3   ,                  6679   ,
2018-09-19 21:08:41 ,             1579.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2827   ,              74   ,         84   ,                 156.0   ,                        3621   ,                       229   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6679   ,
2018-09-19 21:08:42 ,             1580.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2803   ,              73   ,         80   ,                 154.0   ,                        3621   ,                       229   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6677   ,
2018-09-19 21:08:43 ,             1575.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2788   ,              73   ,         80   ,                 159.0   ,                        3613   ,                       211   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6679   ,
2018-09-19 21:08:44 ,             1578.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2765   ,              73   ,         88   ,                 166.0   ,                        3613   ,                       211   , 0.9875   ,               57.1   ,                  6681   ,
2018-09-19 21:08:45 ,             1582.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2728   ,              72   ,         90   ,                 169.0   ,                        3613   ,                       211   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6680   ,
2018-09-19 21:08:46 ,             1574.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2720   ,              72   ,         88   ,                 161.0   ,                        3631   ,                       211   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6688   ,
2018-09-19 21:08:47 ,             1548.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2720   ,              71   ,         83   ,                 145.0   ,                        3717   ,                       200   , 0.9813   ,               57.1   ,                  6706   ,
2018-09-19 21:08:48 ,             1573.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2691   ,              71   ,         83   ,                 169.0   ,                        3629   ,                       200   , 1.0000   ,               57.1   ,                  6696   ,
2018-09-19 21:08:49 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2692   ,              71   ,         86   ,                 162.0   ,                        3639   ,                       206   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6706   ,
2018-09-19 21:08:50 ,             1572.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2684   ,              71   ,         73   ,                 159.0   ,                        3642   ,                       206   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6706   ,
2018-09-19 21:08:51 ,             1562.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2677   ,              71   ,         79   ,                 160.0   ,                        3637   ,                       206   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6704   ,
2018-09-19 21:08:52 ,             1559.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2691   ,              71   ,         83   ,                 169.0   ,                        3610   ,                       202   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6702   ,
2018-09-19 21:08:53 ,             1560.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2684   ,              71   ,         86   ,                 158.0   ,                        3611   ,                       202   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6701   ,
2018-09-19 21:08:54 ,             1565.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2684   ,              71   ,         81   ,                 167.0   ,                        3637   ,                       198   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6703   ,
2018-09-19 21:08:55 ,             1567.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2684   ,              71   ,         79   ,                 170.0   ,                        3631   ,                       198   , 1.0000   ,               57.0   ,                  6703   ,
2018-09-19 21:08:56 ,             1574.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2677   ,              71   ,         84   ,                 175.0   ,                        3633   ,                       196   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6701   ,
2018-09-19 21:08:57 ,             1569.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2684   ,              71   ,         91   ,                 171.0   ,                        3633   ,                       196   , 0.9750   ,               57.0   ,                  6701   ,
2018-09-19 21:08:58 ,             1576.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2684   ,              71   ,         84   ,                 178.0   ,                        3633   ,                       196   , 0.9875   ,               57.0   ,                  6700   ,
2018-09-19 21:08:59 ,             1571.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2684   ,              71   ,         76   ,                 164.0   ,                        3633   ,                       196   , 0.9938   ,               57.0   ,                  6700   ,
2018-09-19 21:09:00 ,             1572.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2684   ,              71   ,         88   ,                 173.0   ,                        3647   ,                       194   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6703   ,
2018-09-19 21:09:01 ,             1573.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2684   ,              71   ,         84   ,                 159.0   ,                        3649   ,                       198   , 0.9813   ,               57.0   ,                  6707   ,
2018-09-19 21:09:02 ,             1564.0   ,                500.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2684   ,              71   ,         77   ,                 154.0   ,                        3653   ,                       198   , 0.9875   ,               66.9   ,                  6707   ,
2018-09-19 21:09:03 ,             1563.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2677   ,              71   ,         90   ,                 174.0   ,                        3653   ,                       198   , 0.9875   ,               65.3   ,                  6706   ,
2018-09-19 21:09:04 ,             1568.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2684   ,              71   ,         82   ,                 174.0   ,                        3654   ,                       198   , 0.9875   ,               63.8   ,                  6706   ,
2018-09-19 21:09:05 ,             1572.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2684   ,              71   ,         84   ,                 170.0   ,                        3648   ,                       198   , 0.9813   ,               62.3   ,                  6706   ,
2018-09-19 21:09:06 ,             1569.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2677   ,              71   ,         86   ,                 169.0   ,                        3613   ,                       198   , 0.9875   ,               60.9   ,                  6706   ,
2018-09-19 21:09:07 ,             1568.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2670   ,              71   ,         73   ,                 169.0   ,                        3609   ,                       198   , 1.0125   ,               59.9   ,                  6706   ,
2018-09-19 21:09:08 ,             1565.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2670   ,              71   ,         81   ,                 160.0   ,                        3610   ,                       198   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6703   ,
2018-09-19 21:09:09 ,             1576.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2670   ,              71   ,         94   ,                 178.0   ,                        3619   ,                       198   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6703   ,
2018-09-19 21:09:10 ,             1583.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2663   ,              70   ,         92   ,                 176.0   ,                        3611   ,                       198   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6702   ,
2018-09-19 21:09:11 ,             1577.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2656   ,              70   ,         80   ,                 166.0   ,                        3605   ,                       198   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6703   ,
2018-09-19 21:09:12 ,             1563.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2649   ,              70   ,         92   ,                 164.0   ,                        3605   ,                       198   , 0.9875   ,               58.3   ,                  6702   ,
2018-09-19 21:09:13 ,             1559.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2656   ,              70   ,         87   ,                 174.0   ,                        3627   ,                       198   , 0.9813   ,               58.3   ,                  6697   ,
2018-09-19 21:09:14 ,             1559.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2656   ,              70   ,         77   ,                 148.0   ,                        3615   ,                       198   , 1.0000   ,               58.0   ,                  6700   ,
2018-09-19 21:09:15 ,             1559.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2635   ,              70   ,         84   ,                 168.0   ,                        3642   ,                       198   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6701   ,
2018-09-19 21:09:16 ,             1560.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2614   ,              69   ,         84   ,                 163.0   ,                        3636   ,                       196   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6703   ,
2018-09-19 21:09:17 ,             1572.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2594   ,              68   ,         76   ,                 157.0   ,                        3638   ,                       194   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6701   ,
2018-09-19 21:09:18 ,             1577.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2581   ,              68   ,         86   ,                 165.0   ,                        3638   ,                       194   , 0.9813   ,               57.9   ,                  6700   ,
2018-09-19 21:09:19 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2555   ,              67   ,         92   ,                 173.0   ,                        3631   ,                       193   , 0.9813   ,               57.9   ,                  6698   ,
2018-09-19 21:09:20 ,             1569.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2542   ,              67   ,         70   ,                 139.0   ,                        3629   ,                       193   , 0.9938   ,               57.9   ,                  6699   ,
2018-09-19 21:09:21 ,             1565.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2529   ,              67   ,         77   ,                 159.0   ,                        3633   ,                       193   , 0.9875   ,               57.9   ,                  6700   ,
2018-09-19 21:09:22 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2511   ,              66   ,         79   ,                 165.0   ,                        3636   ,                       190   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6700   ,
2018-09-19 21:09:23 ,             1567.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2486   ,              65   ,         88   ,                 167.0   ,                        3648   ,                       182   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6691   ,
2018-09-19 21:09:24 ,             1564.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2461   ,              64   ,         80   ,                 159.0   ,                        3644   ,                       182   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6692   ,
2018-09-19 21:09:25 ,             1579.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2438   ,              64   ,         82   ,                 179.0   ,                        3644   ,                       182   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6692   ,
2018-09-19 21:09:26 ,             1579.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2426   ,              64   ,         83   ,                 170.0   ,                        3644   ,                       182   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6688   ,
2018-09-19 21:09:27 ,             1563.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2414   ,              64   ,         84   ,                 166.0   ,                        3625   ,                       182   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6682   ,
2018-09-19 21:09:28 ,             1560.0   ,                945.0   ,               53.0   ,              159.0   ,                1099.0   ,                  64.0   ,                2415   ,              64   ,         82   ,                 159.0   ,                        3631   ,                       186   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6684   ,
2018-09-19 21:09:29 ,             1568.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2420   ,              64   ,         82   ,                 166.0   ,                        3635   ,                       186   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6686   ,
2018-09-19 21:09:30 ,             1565.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2403   ,              64   ,         87   ,                 157.0   ,                        3647   ,                       188   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6690   ,
2018-09-19 21:09:31 ,             1566.0   ,                500.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2397   ,              64   ,         55   ,                 154.0   ,                        3632   ,                       188   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6688   ,
2018-09-19 21:09:32 ,             1570.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2369   ,              63   ,         79   ,                 152.0   ,                        3624   ,                       188   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6689   ,
2018-09-19 21:09:33 ,             1573.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2363   ,              63   ,         78   ,                 153.0   ,                        3629   ,                       202   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6701   ,
2018-09-19 21:09:34 ,             1558.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2341   ,              62   ,         87   ,                 160.0   ,                        3685   ,                       208   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6707   ,
2018-09-19 21:09:35 ,             1567.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2320   ,              61   ,         83   ,                 147.0   ,                        3684   ,                       230   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6734   ,
2018-09-19 21:09:36 ,             1585.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2299   ,              61   ,         86   ,                 160.0   ,                        3653   ,                       230   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6734   ,
2018-09-19 21:09:37 ,             1582.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2278   ,              61   ,         81   ,                 153.0   ,                        3649   ,                       230   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6730   ,
2018-09-19 21:09:38 ,             1586.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2263   ,              60   ,         68   ,                 156.0   ,                        3621   ,                       225   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6731   ,
2018-09-19 21:09:39 ,             1574.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2243   ,              60   ,         67   ,                 145.0   ,                        3621   ,                       225   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6732   ,
2018-09-19 21:09:40 ,             1572.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2233   ,              60   ,         71   ,                 140.0   ,                        3621   ,                       223   , 1.0000   ,               57.6   ,                  6733   ,
2018-09-19 21:09:41 ,             1581.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2213   ,              59   ,         86   ,                 159.0   ,                        3640   ,                       219   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6730   ,
2018-09-19 21:09:42 ,             1581.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                2204   ,              59   ,         79   ,                 148.0   ,                        3687   ,                       209   , 1.0000   ,               57.6   ,                  6733   ,
2018-09-19 21:09:43 ,             1578.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                2194   ,              59   ,         83   ,                 144.0   ,                        3682   ,                       209   , 0.9875   ,               57.6   ,                  6731   ,
2018-09-19 21:09:44 ,             1577.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                2180   ,              59   ,         76   ,                 143.0   ,                        3645   ,                       207   , 0.9875   ,               66.1   ,                  6729   ,
2018-09-19 21:09:45 ,             1566.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2171   ,              59   ,         80   ,                 155.0   ,                        3663   ,                       207   , 0.9875   ,               64.6   ,                  6731   ,
2018-09-19 21:09:46 ,             1486.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2152   ,              58   ,         68   ,                 137.0   ,                        3642   ,                       161   , 0.9938   ,               63.0   ,                  6719   ,
2018-09-19 21:09:47 ,             1528.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2134   ,              58   ,         83   ,                 133.0   ,                        3660   ,                       204   , 0.9875   ,               61.5   ,                  6765   ,
2018-09-19 21:09:48 ,             1567.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2112   ,              57   ,         83   ,                 164.0   ,                        3604   ,                       204   , 1.0000   ,               60.3   ,                  6766   ,
2018-09-19 21:09:49 ,             1577.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                2081   ,              56   ,         82   ,                 162.0   ,                        3610   ,                       204   , 0.9938   ,               59.8   ,                  6768   ,
2018-09-19 21:09:50 ,             1581.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2069   ,              56   ,         87   ,                 164.0   ,                        3610   ,                       204   , 0.9938   ,               59.3   ,                  6767   ,
2018-09-19 21:09:51 ,             1587.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2060   ,              56   ,         77   ,                 153.0   ,                        3559   ,                       204   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6762   ,
2018-09-19 21:09:52 ,             1584.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2060   ,              56   ,         84   ,                 177.0   ,                        3559   ,                       204   , 0.9875   ,               58.6   ,                  6757   ,
2018-09-19 21:09:53 ,             1581.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2060   ,              56   ,         92   ,                 182.0   ,                        3575   ,                       203   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:09:54 ,             1585.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2068   ,              57   ,         85   ,                 178.0   ,                        3584   ,                       187   , 0.9938   ,               58.3   ,                  6753   ,
2018-09-19 21:09:55 ,             1534.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2081   ,              57   ,         74   ,                 149.0   ,                        3601   ,                       187   , 0.9875   ,               58.1   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:09:56 ,             1573.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2085   ,              57   ,         80   ,                 161.0   ,                        3612   ,                       187   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6750   ,
2018-09-19 21:09:57 ,             1581.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2086   ,              57   ,         83   ,                 160.0   ,                        3612   ,                       187   , 1.0063   ,               57.9   ,                  6750   ,
2018-09-19 21:09:58 ,             1579.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2090   ,              57   ,         81   ,                 165.0   ,                        3622   ,                       176   , 0.9938   ,               57.9   ,                  6742   ,
2018-09-19 21:09:59 ,             1576.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2094   ,              57   ,         80   ,                 164.0   ,                        3613   ,                       176   , 0.9813   ,               57.9   ,                  6739   ,
2018-09-19 21:10:00 ,             1567.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2094   ,              57   ,         80   ,                 156.0   ,                        3644   ,                       168   , 0.9938   ,               57.9   ,                  6738   ,
2018-09-19 21:10:01 ,             1554.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2094   ,              57   ,         82   ,                 153.0   ,                        3662   ,                       169   , 0.9813   ,               57.9   ,                  6738   ,
2018-09-19 21:10:02 ,             1559.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2094   ,              57   ,         78   ,                 161.0   ,                        3660   ,                       217   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6794   ,
2018-09-19 21:10:03 ,             1576.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2090   ,              56   ,         89   ,                 166.0   ,                        3579   ,                       217   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6795   ,
2018-09-19 21:10:04 ,             1579.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                2072   ,              56   ,         90   ,                 168.0   ,                        3586   ,                       207   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6794   ,
2018-09-19 21:10:05 ,             1583.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2064   ,              56   ,         92   ,                 168.0   ,                        3583   ,                       206   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6795   ,
2018-09-19 21:10:06 ,             1582.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2064   ,              56   ,         94   ,                 167.0   ,                        3580   ,                       202   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6789   ,
2018-09-19 21:10:07 ,             1577.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2077   ,              57   ,         93   ,                 174.0   ,                        3599   ,                       196   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6780   ,
2018-09-19 21:10:08 ,             1574.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2090   ,              57   ,         84   ,                 163.0   ,                        3601   ,                       196   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6779   ,
2018-09-19 21:10:09 ,             1560.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2090   ,              57   ,         80   ,                 167.0   ,                        3636   ,                       164   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6744   ,
2018-09-19 21:10:10 ,             1578.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2094   ,              57   ,         84   ,                 174.0   ,                        3631   ,                       164   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6738   ,
2018-09-19 21:10:11 ,             1578.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2098   ,              57   ,         78   ,                 155.0   ,                        3631   ,                       164   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6731   ,
2018-09-19 21:10:12 ,             1571.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2098   ,              57   ,         74   ,                 176.0   ,                        3632   ,                       164   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6726   ,
2018-09-19 21:10:13 ,             1568.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2098   ,              57   ,         61   ,                 151.0   ,                        3652   ,                       164   , 1.0125   ,               57.8   ,                  6723   ,
2018-09-19 21:10:14 ,             1534.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2090   ,              57   ,         85   ,                 154.0   ,                        3623   ,                       149   , 0.9750   ,               57.8   ,                  6716   ,
2018-09-19 21:10:15 ,             1571.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2098   ,              57   ,         85   ,                 171.0   ,                        3605   ,                       147   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6714   ,
2018-09-19 21:10:16 ,             1573.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2090   ,              57   ,         90   ,                 169.0   ,                        3605   ,                       147   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6714   ,
2018-09-19 21:10:17 ,             1578.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2094   ,              57   ,         96   ,                 188.0   ,                        3605   ,                       147   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6714   ,
2018-09-19 21:10:18 ,             1578.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2094   ,              57   ,         78   ,                 174.0   ,                        3605   ,                       147   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6713   ,
2018-09-19 21:10:19 ,             1575.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2102   ,              57   ,         92   ,                 177.0   ,                        3613   ,                       147   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6713   ,
2018-09-19 21:10:20 ,             1558.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2111   ,              58   ,         73   ,                 153.0   ,                        3614   ,                       149   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6715   ,
2018-09-19 21:10:21 ,             1372.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2125   ,              58   ,         67   ,                 107.0   ,                        3571   ,                       149   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6715   ,
2018-09-19 21:10:22 ,             1395.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2134   ,              58   ,         61   ,                 135.0   ,                        3571   ,                       149   , 1.0625   ,               57.8   ,                  6715   ,
2018-09-19 21:10:23 ,             1434.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2120   ,              57   ,         75   ,                 140.0   ,                        3571   ,                       149   , 0.9563   ,               57.8   ,                  6714   ,
2018-09-19 21:10:24 ,             1371.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2102   ,              56   ,         50   ,                 147.0   ,                        3571   ,                       149   , 1.0750   ,               57.8   ,                  6713   ,
2018-09-19 21:10:25 ,             1341.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2077   ,              56   ,         70   ,                 143.0   ,                        3572   ,                       149   , 0.9625   ,               57.8   ,                  6711   ,
2018-09-19 21:10:26 ,             1395.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2051   ,              56   ,         67   ,                 137.0   ,                        3572   ,                       149   , 1.0688   ,               57.8   ,                  6711   ,
2018-09-19 21:10:27 ,             1390.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2031   ,              55   ,         83   ,                 147.0   ,                        3574   ,                       149   , 1.0688   ,               57.8   ,                  6711   ,
2018-09-19 21:10:28 ,             1205.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                2007   ,              54   ,         79   ,                 121.0   ,                        3636   ,                       188   , 1.0313   ,               57.8   ,                  6749   ,
2018-09-19 21:10:29 ,             1492.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1979   ,              54   ,         72   ,                 141.0   ,                        3677   ,                       225   , 1.0000   ,               57.8   ,                  6800   ,
2018-09-19 21:10:30 ,             1553.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1949   ,              53   ,         89   ,                 147.0   ,                        3674   ,                       229   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6804   ,
2018-09-19 21:10:31 ,             1575.0   ,                500.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1919   ,              53   ,         76   ,                 153.0   ,                        3677   ,                       229   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6805   ,
2018-09-19 21:10:32 ,             1574.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1898   ,              53   ,         71   ,                 149.0   ,                        3635   ,                       229   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6802   ,
2018-09-19 21:10:33 ,             1501.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1887   ,              53   ,         75   ,                 140.0   ,                        3656   ,                       223   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6804   ,
2018-09-19 21:10:34 ,             1568.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1873   ,              52   ,         78   ,                 150.0   ,                        3599   ,                       209   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6807   ,
2018-09-19 21:10:35 ,             1569.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1856   ,              52   ,         86   ,                 152.0   ,                        3599   ,                       209   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6807   ,
2018-09-19 21:10:36 ,             1577.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                1849   ,              52   ,         82   ,                 179.0   ,                        3617   ,                       205   , 1.0063   ,               57.8   ,                  6796   ,
2018-09-19 21:10:37 ,             1575.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                1846   ,              52   ,         87   ,                 172.0   ,                        3617   ,                       205   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6797   ,
2018-09-19 21:10:38 ,             1564.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                1863   ,              53   ,         79   ,                 155.0   ,                        3605   ,                       205   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6797   ,
2018-09-19 21:10:39 ,             1575.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                1873   ,              53   ,         93   ,                 176.0   ,                        3605   ,                       205   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6796   ,
2018-09-19 21:10:40 ,             1571.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1876   ,              53   ,         80   ,                 162.0   ,                        3605   ,                       205   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6796   ,
2018-09-19 21:10:41 ,             1576.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1894   ,              53   ,         82   ,                 157.0   ,                        3605   ,                       205   , 0.9938   ,               57.8   ,                  6794   ,
2018-09-19 21:10:42 ,             1571.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1905   ,              53   ,         85   ,                 156.0   ,                        3605   ,                       205   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6793   ,
2018-09-19 21:10:43 ,             1565.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1915   ,              53   ,         75   ,                 160.0   ,                        3585   ,                       201   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6793   ,
2018-09-19 21:10:44 ,             1573.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1915   ,              53   ,         92   ,                 169.0   ,                        3604   ,                       180   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6779   ,
2018-09-19 21:10:45 ,             1581.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  74.0   ,                  67.0   ,                1923   ,              53   ,         99   ,                 186.0   ,                        3607   ,                       180   , 0.9750   ,               57.8   ,                  6779   ,
2018-09-19 21:10:46 ,             1565.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1937   ,              54   ,         77   ,                 159.0   ,                        3607   ,                       180   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6774   ,
2018-09-19 21:10:47 ,             1573.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1952   ,              55   ,         89   ,                 182.0   ,                        3623   ,                       180   , 0.9875   ,               57.8   ,                  6774   ,
2018-09-19 21:10:48 ,             1581.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                1975   ,              55   ,         98   ,                 189.0   ,                        3623   ,                       172   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6770   ,
2018-09-19 21:10:49 ,             1580.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2007   ,              56   ,         98   ,                 183.0   ,                        3630   ,                       163   , 0.9813   ,               57.8   ,                  6767   ,
2018-09-19 21:10:50 ,             1571.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2055   ,              57   ,         79   ,                 173.0   ,                        3630   ,                       163   , 1.0000   ,               67.4   ,                  6767   ,
2018-09-19 21:10:51 ,             1570.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                2098   ,              58   ,         90   ,                 188.0   ,                        3627   ,                       163   , 0.9813   ,               65.8   ,                  6766   ,
2018-09-19 21:10:52 ,             1560.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2124   ,              59   ,         91   ,                 179.0   ,                        3630   ,                       161   , 0.9875   ,               64.3   ,                  6757   ,
2018-09-19 21:10:53 ,             1575.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2147   ,              59   ,         99   ,                 191.0   ,                        3628   ,                       159   , 0.9813   ,               62.8   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:10:54 ,             1570.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2156   ,              59   ,         97   ,                 191.0   ,                        3631   ,                       159   , 0.9750   ,               61.9   ,                  6753   ,
2018-09-19 21:10:55 ,             1574.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2170   ,              59   ,         89   ,                 184.0   ,                        3632   ,                       157   , 1.0000   ,               61.1   ,                  6751   ,
2018-09-19 21:10:56 ,             1576.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2189   ,              59   ,         84   ,                 164.0   ,                        3629   ,                       156   , 0.9813   ,               60.4   ,                  6750   ,
2018-09-19 21:10:57 ,             1578.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2208   ,              60   ,         79   ,                 178.0   ,                        3631   ,                       155   , 0.9875   ,               59.9   ,                  6749   ,
2018-09-19 21:10:58 ,             1579.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2218   ,              60   ,         84   ,                 172.0   ,                        3635   ,                       155   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6750   ,
2018-09-19 21:10:59 ,             1580.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2222   ,              60   ,         82   ,                 175.0   ,                        3631   ,                       155   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6748   ,
2018-09-19 21:11:00 ,             1579.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2228   ,              60   ,         97   ,                 171.0   ,                        3630   ,                       153   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6747   ,
2018-09-19 21:11:01 ,             1579.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2223   ,              60   ,         85   ,                 168.0   ,                        3633   ,                       153   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6747   ,
2018-09-19 21:11:02 ,             1569.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2228   ,              60   ,         83   ,                 162.0   ,                        3638   ,                       153   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6746   ,
2018-09-19 21:11:03 ,             1569.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2232   ,              60   ,         80   ,                 164.0   ,                        3638   ,                       153   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6746   ,
2018-09-19 21:11:04 ,             1568.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2218   ,              59   ,         90   ,                 171.0   ,                        3638   ,                       153   , 0.9813   ,               58.9   ,                  6745   ,
2018-09-19 21:11:05 ,             1577.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2203   ,              59   ,         85   ,                 167.0   ,                        3640   ,                       155   , 0.9875   ,               58.8   ,                  6744   ,
2018-09-19 21:11:06 ,             1576.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2203   ,              59   ,         82   ,                 150.0   ,                        3640   ,                       155   , 0.9938   ,               58.6   ,                  6743   ,
2018-09-19 21:11:07 ,             1575.0   ,                500.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2213   ,              60   ,         73   ,                 156.0   ,                        3640   ,                       165   , 1.0063   ,               58.5   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:11:08 ,             1566.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2218   ,              59   ,         79   ,                 156.0   ,                        3640   ,                       171   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6757   ,
2018-09-19 21:11:09 ,             1522.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2203   ,              59   ,         74   ,                 141.0   ,                        3635   ,                       171   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6758   ,
2018-09-19 21:11:10 ,             1559.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2184   ,              59   ,         79   ,                 170.0   ,                        3579   ,                       170   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6757   ,
2018-09-19 21:11:11 ,             1575.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2166   ,              58   ,         96   ,                 196.0   ,                        3579   ,                       170   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6757   ,
2018-09-19 21:11:12 ,             1576.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2143   ,              58   ,         99   ,                 200.0   ,                        3608   ,                       170   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6754   ,
2018-09-19 21:11:13 ,             1550.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2147   ,              59   ,         80   ,                 158.0   ,                        3584   ,                       165   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6750   ,
2018-09-19 21:11:14 ,             1399.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2152   ,              59   ,         49   ,                 116.0   ,                        3562   ,                       147   , 0.9813   ,               58.5   ,                  6737   ,
2018-09-19 21:11:15 ,             1358.0   ,                500.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2157   ,              59   ,         66   ,                 152.0   ,                        3562   ,                       147   , 0.9875   ,               58.5   ,                  6736   ,
2018-09-19 21:11:16 ,             1425.0   ,                500.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2156   ,              59   ,         56   ,                 140.0   ,                        3563   ,                       147   , 0.9938   ,               58.5   ,                  6736   ,
2018-09-19 21:11:17 ,             1421.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                2143   ,              58   ,         77   ,                 133.0   ,                        3563   ,                       147   , 0.9688   ,               66.8   ,                  6733   ,
2018-09-19 21:11:18 ,             1419.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2125   ,              57   ,         60   ,                 135.0   ,                        3564   ,                       147   , 0.9688   ,               65.1   ,                  6733   ,
2018-09-19 21:11:19 ,             1419.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2103   ,              56   ,         69   ,                 135.0   ,                        3564   ,                       147   , 0.9625   ,               63.8   ,                  6733   ,
2018-09-19 21:11:20 ,             1413.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2081   ,              56   ,         71   ,                 140.0   ,                        3565   ,                       147   , 1.0625   ,               62.5   ,                  6732   ,
2018-09-19 21:11:21 ,             1424.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2048   ,              56   ,         71   ,                 134.0   ,                        3565   ,                       147   , 0.9563   ,               61.8   ,                  6731   ,
2018-09-19 21:11:22 ,             1410.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                2015   ,              55   ,         71   ,                 140.0   ,                        3565   ,                       147   , 0.9625   ,               60.9   ,                  6731   ,
2018-09-19 21:11:23 ,             1416.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1991   ,              54   ,         60   ,                 144.0   ,                        3565   ,                       147   , 0.9750   ,               60.3   ,                  6731   ,
2018-09-19 21:11:24 ,             1243.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1960   ,              53   ,         95   ,                 128.0   ,                        3667   ,                       147   , 1.0625   ,               59.8   ,                  6738   ,
2018-09-19 21:11:25 ,             1469.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1927   ,              53   ,         83   ,                 136.0   ,                        3676   ,                       159   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:11:26 ,             1558.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1894   ,              52   ,         71   ,                 155.0   ,                        3690   ,                       161   , 1.0063   ,               59.5   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:11:27 ,             1576.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1866   ,              52   ,         76   ,                 151.0   ,                        3702   ,                       161   , 0.9938   ,               59.1   ,                  6751   ,
2018-09-19 21:11:28 ,             1580.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1856   ,              52   ,         85   ,                 161.0   ,                        3710   ,                       163   , 0.9813   ,               59.1   ,                  6755   ,
2018-09-19 21:11:29 ,             1564.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1853   ,              52   ,         71   ,                 154.0   ,                        3689   ,                       165   , 1.0125   ,               59.1   ,                  6753   ,
2018-09-19 21:11:30 ,             1562.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1849   ,              52   ,         75   ,                 155.0   ,                        3638   ,                       165   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:31 ,             1558.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1849   ,              52   ,         71   ,                 137.0   ,                        3639   ,                       165   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:32 ,             1563.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1846   ,              52   ,         71   ,                 157.0   ,                        3639   ,                       165   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6757   ,
2018-09-19 21:11:33 ,             1568.0   ,                500.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1846   ,              52   ,         70   ,                 152.0   ,                        3639   ,                       165   , 1.0063   ,               59.0   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:34 ,             1570.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1842   ,              52   ,         83   ,                 160.0   ,                        3640   ,                       165   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:35 ,             1568.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1842   ,              52   ,         93   ,                 162.0   ,                        3640   ,                       165   , 0.9875   ,               67.9   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:36 ,             1575.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1846   ,              52   ,         88   ,                 170.0   ,                        3639   ,                       165   , 0.9875   ,               66.4   ,                  6755   ,
2018-09-19 21:11:37 ,             1575.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1853   ,              53   ,         91   ,                 182.0   ,                        3609   ,                       165   , 0.9750   ,               64.9   ,                  6758   ,
2018-09-19 21:11:38 ,             1570.0   ,                500.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1887   ,              54   ,         70   ,                 158.0   ,                        3633   ,                       163   , 1.0125   ,               63.3   ,                  6754   ,
2018-09-19 21:11:39 ,             1572.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1938   ,              56   ,         87   ,                 167.0   ,                        3650   ,                       163   , 0.9813   ,               61.9   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:11:40 ,             1580.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1999   ,              56   ,         74   ,                 164.0   ,                        3654   ,                       163   , 1.0000   ,               60.6   ,                  6751   ,
2018-09-19 21:11:41 ,             1580.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2039   ,              57   ,         86   ,                 151.0   ,                        3656   ,                       163   , 0.9938   ,               60.0   ,                  6750   ,
2018-09-19 21:11:42 ,             1581.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2077   ,              57   ,         88   ,                 164.0   ,                        3652   ,                       165   , 0.9875   ,               59.5   ,                  6751   ,
2018-09-19 21:11:43 ,             1575.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2094   ,              57   ,         79   ,                 163.0   ,                        3654   ,                       165   , 1.0063   ,               59.5   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:11:44 ,             1574.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2098   ,              57   ,         83   ,                 154.0   ,                        3654   ,                       165   , 1.0000   ,               59.3   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:11:45 ,             1580.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2098   ,              57   ,         84   ,                 156.0   ,                        3655   ,                       165   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:11:46 ,             1575.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2098   ,              57   ,         84   ,                 156.0   ,                        3641   ,                       165   , 0.9875   ,               59.3   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:47 ,             1583.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2094   ,              57   ,         88   ,                 167.0   ,                        3645   ,                       165   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:48 ,             1577.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2098   ,              57   ,         88   ,                 163.0   ,                        3637   ,                       165   , 0.9813   ,               59.3   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:49 ,             1576.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                2103   ,              58   ,         89   ,                 175.0   ,                        3640   ,                       165   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6757   ,
2018-09-19 21:11:50 ,             1581.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2125   ,              58   ,         90   ,                 176.0   ,                        3640   ,                       165   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6756   ,
2018-09-19 21:11:51 ,             1581.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2129   ,              58   ,         77   ,                 166.0   ,                        3644   ,                       163   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6754   ,
2018-09-19 21:11:52 ,             1580.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2129   ,              58   ,         89   ,                 169.0   ,                        3644   ,                       163   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6753   ,
2018-09-19 21:11:53 ,             1571.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2129   ,              58   ,         86   ,                 167.0   ,                        3650   ,                       163   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6753   ,
2018-09-19 21:11:54 ,             1579.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2134   ,              58   ,         93   ,                 187.0   ,                        3635   ,                       163   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6753   ,
2018-09-19 21:11:55 ,             1571.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2129   ,              58   ,         81   ,                 172.0   ,                        3622   ,                       163   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:11:56 ,             1579.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2129   ,              58   ,         96   ,                 183.0   ,                        3618   ,                       154   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6744   ,
2018-09-19 21:11:57 ,             1578.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               65.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2129   ,              58   ,         99   ,                 199.0   ,                        3624   ,                       154   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6745   ,
2018-09-19 21:11:58 ,             1570.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2125   ,              58   ,         76   ,                 171.0   ,                        3697   ,                       148   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6753   ,
2018-09-19 21:11:59 ,             1574.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2147   ,              59   ,         99   ,                 203.0   ,                        3662   ,                       148   , 0.9750   ,               59.0   ,                  6741   ,
2018-09-19 21:12:00 ,             1577.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2179   ,              59   ,         99   ,                 202.0   ,                        3663   ,                       147   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6740   ,
2018-09-19 21:12:01 ,             1577.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2208   ,              61   ,         98   ,                 186.0   ,                        3667   ,                       159   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6749   ,
2018-09-19 21:12:02 ,             1572.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2247   ,              61   ,         82   ,                 172.0   ,                        3663   ,                       159   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6749   ,
2018-09-19 21:12:03 ,             1475.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2293   ,              62   ,         64   ,                 135.0   ,                        3574   ,                       159   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6749   ,
2018-09-19 21:12:04 ,             1365.0   ,                500.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2309   ,              62   ,         65   ,                 140.0   ,                        3577   ,                       159   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6749   ,
2018-09-19 21:12:05 ,             1422.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2325   ,              62   ,         61   ,                 137.0   ,                        3577   ,                       159   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6744   ,
2018-09-19 21:12:06 ,             1430.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2330   ,              62   ,         63   ,                 142.0   ,                        3577   ,                       159   , 0.9563   ,               59.0   ,                  6745   ,
2018-09-19 21:12:07 ,             1407.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2314   ,              61   ,         66   ,                 136.0   ,                        3577   ,                       159   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6744   ,
2018-09-19 21:12:08 ,             1413.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2304   ,              61   ,         69   ,                 146.0   ,                        3578   ,                       159   , 0.9563   ,               59.0   ,                  6744   ,
2018-09-19 21:12:09 ,             1423.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2288   ,              61   ,         61   ,                 134.0   ,                        3578   ,                       159   , 0.9625   ,               59.0   ,                  6744   ,
2018-09-19 21:12:10 ,             1355.0   ,                500.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2273   ,              61   ,         56   ,                 118.0   ,                        3663   ,                       155   , 0.9938   ,               59.0   ,                  6739   ,
2018-09-19 21:12:11 ,             1473.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                2253   ,              60   ,         88   ,                 168.0   ,                        3726   ,                       173   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6759   ,
2018-09-19 21:12:12 ,             1567.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2238   ,              60   ,         96   ,                 186.0   ,                        3688   ,                       173   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6760   ,
2018-09-19 21:12:13 ,             1578.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2223   ,              59   ,         89   ,                 177.0   ,                        3690   ,                       181   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6765   ,
2018-09-19 21:12:14 ,             1573.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2213   ,              59   ,         87   ,                 174.0   ,                        3705   ,                       181   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6763   ,
2018-09-19 21:12:15 ,             1579.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2213   ,              60   ,         99   ,                 194.0   ,                        3654   ,                       181   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6761   ,
2018-09-19 21:12:16 ,             1580.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2228   ,              61   ,         89   ,                 187.0   ,                        3640   ,                       181   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6761   ,
2018-09-19 21:12:17 ,             1580.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2247   ,              61   ,         99   ,                 196.0   ,                        3625   ,                       179   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6761   ,
2018-09-19 21:12:18 ,             1581.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2268   ,              62   ,         97   ,                 185.0   ,                        3626   ,                       179   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6761   ,
2018-09-19 21:12:19 ,             1574.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2304   ,              62   ,         85   ,                 168.0   ,                        3631   ,                       179   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6760   ,
2018-09-19 21:12:20 ,             1578.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2325   ,              63   ,         94   ,                 186.0   ,                        3631   ,                       179   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6758   ,
2018-09-19 21:12:21 ,             1577.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2346   ,              63   ,         80   ,                 167.0   ,                        3638   ,                       179   , 1.0000   ,               59.0   ,                  6754   ,
2018-09-19 21:12:22 ,             1580.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2357   ,              63   ,         99   ,                 190.0   ,                        3631   ,                       175   , 0.9875   ,               59.0   ,                  6752   ,
2018-09-19 21:12:23 ,             1577.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2357   ,              63   ,         95   ,                 179.0   ,                        3644   ,                       165   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6745   ,
2018-09-19 21:12:24 ,             1581.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2358   ,              63   ,         99   ,                 187.0   ,                        3640   ,                       165   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6745   ,
2018-09-19 21:12:25 ,             1581.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2357   ,              63   ,         96   ,                 181.0   ,                        3646   ,                       165   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6745   ,
2018-09-19 21:12:26 ,             1581.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2357   ,              63   ,         99   ,                 187.0   ,                        3666   ,                       165   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6742   ,
2018-09-19 21:12:27 ,             1570.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2363   ,              63   ,         86   ,                 174.0   ,                        3669   ,                       181   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6759   ,
2018-09-19 21:12:28 ,             1562.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2358   ,              63   ,         99   ,                 175.0   ,                        3671   ,                       197   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6780   ,
2018-09-19 21:12:29 ,             1580.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2358   ,              63   ,         94   ,                 183.0   ,                        3616   ,                       196   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6779   ,
2018-09-19 21:12:30 ,             1581.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2358   ,              63   ,         96   ,                 193.0   ,                        3615   ,                       184   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6780   ,
2018-09-19 21:12:31 ,             1578.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                2358   ,              63   ,         87   ,                 168.0   ,                        3629   ,                       179   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6767   ,
2018-09-19 21:12:32 ,             1580.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2357   ,              63   ,         92   ,                 173.0   ,                        3629   ,                       179   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6766   ,
2018-09-19 21:12:33 ,             1578.0   ,                500.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2352   ,              63   ,         79   ,                 170.0   ,                        3629   ,                       179   , 1.0063   ,               59.0   ,                  6766   ,
2018-09-19 21:12:34 ,             1584.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2352   ,              63   ,         93   ,                 187.0   ,                        3629   ,                       179   , 0.9813   ,               59.0   ,                  6766   ,
2018-09-19 21:12:35 ,             1358.0   ,                945.0   ,               56.0   ,                0.0   ,                   3.0   ,                   0.0   ,                2358   ,              63   ,          0   ,                  31.0   ,                        3621   ,                       179   , 0.9938   ,               58.4   ,                  6772   ,
2018-09-19 21:12:36 ,             1256.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2363   ,              63   ,         78   ,                 143.0   ,                        3599   ,                       179   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6795   ,
2018-09-19 21:12:37 ,             1523.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2358   ,              62   ,         81   ,                 160.0   ,                        3599   ,                       179   , 0.9938   ,               58.0   ,                  6800   ,
2018-09-19 21:12:38 ,             1568.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2347   ,              62   ,         94   ,                 173.0   ,                        3601   ,                       179   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6799   ,
2018-09-19 21:12:39 ,             1581.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2336   ,              62   ,         90   ,                 181.0   ,                        3590   ,                       179   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6798   ,
2018-09-19 21:12:40 ,             1578.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2320   ,              61   ,         84   ,                 168.0   ,                        3580   ,                       173   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6791   ,
2018-09-19 21:12:41 ,             1577.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2304   ,              61   ,         77   ,                 167.0   ,                        3582   ,                       173   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6789   ,
2018-09-19 21:12:42 ,             1581.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2294   ,              61   ,         88   ,                 170.0   ,                        3582   ,                       173   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6788   ,
2018-09-19 21:12:43 ,             1583.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                2304   ,              62   ,         99   ,                 193.0   ,                        3582   ,                       173   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6777   ,
2018-09-19 21:12:44 ,             1580.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2320   ,              62   ,         99   ,                 187.0   ,                        3582   ,                       173   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6778   ,
2018-09-19 21:12:45 ,             1570.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2325   ,              62   ,         90   ,                 176.0   ,                        3606   ,                       165   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6773   ,
2018-09-19 21:12:46 ,             1576.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2325   ,              62   ,         90   ,                 184.0   ,                        3606   ,                       173   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6781   ,
2018-09-19 21:12:47 ,             1581.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2325   ,              62   ,         99   ,                 192.0   ,                        3610   ,                       173   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6781   ,
2018-09-19 21:12:48 ,             1582.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2331   ,              62   ,         88   ,                 173.0   ,                        3610   ,                       173   , 0.9875   ,               58.0   ,                  6781   ,
2018-09-19 21:12:49 ,             1582.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2325   ,              62   ,         99   ,                 196.0   ,                        3610   ,                       173   , 0.9813   ,               58.0   ,                  6781   ,
2018-09-19 21:12:50 ,             1581.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2331   ,              62   ,         98   ,                 198.0   ,                        3604   ,                       173   , 0.9750   ,               66.4   ,                  6782   ,
2018-09-19 21:12:51 ,             1581.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2347   ,              63   ,         99   ,                 190.0   ,                        3605   ,                       173   , 0.9750   ,               65.0   ,                  6782   ,
2018-09-19 21:12:52 ,             1580.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2352   ,              63   ,         99   ,                 195.0   ,                        3605   ,                       173   , 0.9813   ,               63.6   ,                  6781   ,
2018-09-19 21:12:53 ,             1582.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2358   ,              63   ,        100   ,                 192.0   ,                        3605   ,                       173   , 0.9813   ,               62.5   ,                  6781   ,
2018-09-19 21:12:54 ,             1578.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2358   ,              63   ,         93   ,                 186.0   ,                        3606   ,                       173   , 0.9875   ,               61.5   ,                  6781   ,
2018-09-19 21:12:55 ,             1581.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2352   ,              63   ,         97   ,                 179.0   ,                        3617   ,                       173   , 0.9875   ,               60.8   ,                  6780   ,
2018-09-19 21:12:56 ,             1581.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2352   ,              63   ,         92   ,                 180.0   ,                        3626   ,                       173   , 0.9813   ,               60.3   ,                  6779   ,
2018-09-19 21:12:57 ,             1580.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2347   ,              63   ,         99   ,                 192.0   ,                        3594   ,                       173   , 0.9750   ,               60.1   ,                  6778   ,
2018-09-19 21:12:58 ,             1581.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2358   ,              63   ,         94   ,                 190.0   ,                        3594   ,                       173   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6777   ,
2018-09-19 21:12:59 ,             1583.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2352   ,              63   ,         97   ,                 184.0   ,                        3589   ,                       172   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6777   ,
2018-09-19 21:13:00 ,             1581.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2352   ,              63   ,         89   ,                 180.0   ,                        3589   ,                       172   , 0.9813   ,               60.0   ,                  6777   ,
2018-09-19 21:13:01 ,             1579.0   ,
evtl. HBM zu niedrig dir fehlt etwas Bandbreite für den Chiptakt, oder evtl. auch Wattman, das war so ein ding warum dann auch Reg.file immer mehr einzug gehalten hat im Thread.
Die Peaks durch die anderen States je nach Auslatung haben für Microruckler gesorgt. In Games hat man ja nicht immmer wie im Bench nonstop 99-100% GPU-Load.
Ich würde sagen dann Teste mal Schritt für Schritt mal wie hoch du mit dem HBM kommst im Bench. Wenn der durch rennt ist es zumindest mal ein gutes Zeichen und du verwürgst dir das Spiel im Notfall nicht.
Soweit schaut es doch gut aus, sie hält oben raus sauber den hohen Takt, die Vddc bleibt ohne große Sprünge im Rahmen von den 25mV und der Verbrauch ist auch nicht so extrem hoch wie Stock.
EDIT: wenn alles soweit stabil läuft kannst du ja mal das Profil speichen und gegen Stock(Wattmann balanced oder Turbo) vergleichen und zeigen :).
Die Strix scheint sehr ordentlich zu laufen, wenn sie dazu noch leise ist, wirklich top.
Und danke für das mit machen und ausprobieren.
- - - Updated - - -
Kurze Anmerkung zum Test von Turing heute:
Finde die Leistungssteigerung nicht so toll, hätten so eher wieder die Preise von Maxwells haben sollen.
Dann hätte ich mir vielleicht sogar eine gekauft aber so warte ich ab und guck was AMD bringt und bleibe erstmal bei Vega. :)
Wie denkt ihr darüber?
Bin da auch der Meinung nach dem was ich mir jetzt durch gelesen habe. Klar die Leistung haben sie gesteigert aber jetzt nicht so extrem wie der Sprung zu Pascal.
Eine 2080 hängt auf dem Niveau einer 1080ti und macht diese dann nur bei RTX geschichten platt.
An sich wird die 2080 aber schon als FE so ziemlich alles was geht aus dem Chip lutschen, die riesen Steigerung von Custom oder manuellen Übertakten im vergleich zu Pascal gibt es ja nicht.
Der Verbrauch spricht da ja für sich, ich gehe davon aus das die Tensorcores jetzt nicht großartig dazu betragen wenn sie nicht genutzt werden.
Ansonsten vom Preisgefüge vor allem die 2080ti auch wenn sie wirklich die absolute Leistungsspitze darstellt egal wie man es jetzt dreht oder wendet, wäre mir einfach den Preis nicht wert.
Da Pack ich mir lieber eine 2. RX56 rein und bin damit nicht langsamer eher schneller als die 2080ti.
HDR und alles andere das direkt und in nächster Zeit vollständig nutzbar ist, kann AMD ja auch und schon die ganze Zeit ohne Leistungsverlust.
Die RTX Geschichten und der Preis werdens regeln, und je nachdem wie AMD kontert, wobei schon abzusehen ist das sie sich nicht direkt mit der 2080ti anlegen werden. Vermutlich^^.
@Kintaro89/all
Nach dem ich den Test hier und andere Tests gelesen habe, komme ich auf diese Punkte:
- 2 Jahre nach einer TitanX Pascal kommt eine 2080Ti die etwa dasselbe kostet und 35% schneller ist in UHD bei gleichem bis leicht höherem Verbrauch.
- Tensor und RTX-Einheiten die den meisten sehr wenig bis nichts bringen (RT-Spiele sind selten und das Feature zu langsam, (DL)AA brauche ich nicht mehr wirklich dank 4K)
- Der vRAM ist KLEINER als beim Vorgänger
- Die Karte verbraucht im Idle ~10W mehr als die TitanX
...also alles in allem würde ich das persönliche Fazit ziehen ja, NVidia hat geliefert - nach 2 Jahren eine Karte die genauso teuer, kaum schneller, teilweise schlechter als der direkte Vorgänger ist.
Viel Hype um nix also.
@Kintaro89
Da AMD´s RX Vega 56/64 so gut im Preis sind wie seit der Einführung nicht mehr, wird AMD leicht genug absetzen um den Marktanteil weiter auszubauen
und kann dem ganzen gelasssen entgegenwirken.
Vielleicht kommt gar mein Horn Treiber Update beim Release der RTX 2070 und man macht nochmals 10% Wett.
@Kintaro89
Naja auf Wundertreiber würde ich nicht mehr hoffen, wie freeserver schon erläutert hat, die meisten Feature die nochmal ordentlich Leistung gebracht hätten, kommen ja leider nicht mehr für Vega.
Nvidia bastelt ja anscheinend auch an etwas ähnlichen wie PrimitivShader nur wird es bei denen direkt über die Tensorcores zur Verfügung gestellt die das ganze dann auch selbst berechnen.
Vermutlich deutlich einfacher anzusprechen/programmieren für die Entwickler.
Das ging bei Vega irgendwie ziemlich in die Hose.
Vega refresh in 7nm auch wenn "nur" als Deeplearning wird von den Taktraten schon mal grob zeigen was in Zukunft so gehen wird.
Ansonsten einfach warten wie es mit Navi usw. aussieht, aber mit Vega gerade zu dem Preis stehen wir ja nicht schlecht da.
Wie Holzmann schon geschrieben hat im letzten Post ein richtiges Monster ist von Nvidia nicht gekommen.
In vielen Bereichen wurde auch erstmal auf AMD aufgeschlossen, wenn es um HDR und Lowlvl API geht, da haben die ihre Hausaufgaben gemacht, das muss man mal zugestehen.
Ich hoffe das Alphacool den WaKü für die Devil 64 auf die Reihe bekommt...das würde mich tatsächlich noch reizen.
Ich finde die neue RTX Reihe auch nicht sonderlich spannend... Preislich ist es echt nicht mehr lustig, und andererseits braucht man dann dafür auch 4k, weil mit 1440p braucht man sowas echt nicht betreiben.
Nachdem ich nun endlich die Vega ordentlich zum laufen gebracht habe, bin ich soweit erstmal zufrieden. BF 1 und SW:BF 2 schauen mit HDR und Ultra einfach nur Klasse aus. Auch Freesync 2 tut hier seinen Teil dazu das ich nicht unbedingt jedes Frame brauch.
Ich habe für die Hilfe zu danken. Das auf Stock auch zu testen, habe ich schon mal gemacht, aber nur mit den manuell abgelesenen Werten. Die Settings speicher ich eh andauernd, das macht alles leichter, wenn es crasht.
Wenn es hilft, kann ich auch mal schauen, dass ich FPS und Frametimes logge.
Ich hoffe, dass ich heute Abend noch mal ein bisschen mehr zum austesten komme.
Könnte mir doof bitte einer sagen, wie ich den Blender bench ausführen kann? Wenn ich die exe starte, sehe ich nur den welcome screen, mehr aber auch nicht... [emoji1787]
Machen die paar MHz wirklich so einen Unterschied aus? ^^
Wenn du eine LC hast auch die Speichertimings. Außerdem lagen bei mir keine 1710MHz an. GPU-Z bug, waren wahrscheinlich 1640MHz. Wattman im Hintergrund bei meinem Screen.
Wie sieht bei dir Timespy und Fire Strike aus ?
- - - Updated - - -
Radeonâ„¢ Software Adrenalin Edition 18.9.2 Release Notes | AMD
Ab 18.9.1 beschränkt sich das springen vom HBM bisher wirklich nur auf idle.
In Game ist es mir nicht mehr aufgefallen wie mit 18.7.x und 18.8.x
Heißt er droppt nicht mehr wenn die GPU weniger ausgelastet ist ? Oder allgemein auch im Firestrike kein drop mehr ?
War ja mein Problem in BF1 wenn ich die FPS auf 100fps beschränkt hatte.
Ich hab ja Cap bei 57FPS@4K und da hatte ich auch immer dieses extreme hin und her mit rucklern.
Das ist mir jetzt mit 18.9.1 in form von ruckler nicht mehr aufgefallen, er geht schon ab und zu mal runter anstatt wie mit 18.5.1 einfach oben zu bleiben.
Das passiert aber wirklich nur noch wenn man in Menüs oder Charakterwahl und solchen Sachen ist.
Im idle springt der Takt freudig zwischen 167, 500, 800 MHz hin und her ^^.
Achja... LC BIOS ist drauf, stimmt.
Timespy und FS kann ich nachreichen wenn ich zeit habe. ;)
Hier mal das Ergebnis mit 1050 HBM Takt.
Damit man besser nachvollziehen kann, was das aktuelle Setting ist, poste ich einfach die wesentlichen Einstellungen immer noch mal mit.
P6 1537MHz, 1000mV
P7 1602MHz, 1025mV
HBM 1050MHz, 975mV
Powertarget +50%
Zieltemp 60°C
Lüfter 400-4000Hz
Code:
2018-09-20 18:01:26 ,               44.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   6.0   ,                         270   ,                       121   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3185   ,
2018-09-20 18:01:27 ,               56.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         19   ,                   7.0   ,                         267   ,                       121   , 0.7500   ,               37.9   ,                  3185   ,
2018-09-20 18:01:28 ,               51.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         30   ,                   7.0   ,                         267   ,                       121   , 0.7500   ,               36.9   ,                  3185   ,
2018-09-20 18:01:29 ,              128.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         25   ,                   9.0   ,                         267   ,                       121   , 0.7500   ,               36.8   ,                  3185   ,
2018-09-20 18:01:30 ,               95.0   ,                500.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         44   ,                   9.0   ,                         269   ,                       122   , 0.8000   ,               37.6   ,                  3237   ,
2018-09-20 18:01:31 ,               80.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         16   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               38.1   ,                  3239   ,
2018-09-20 18:01:32 ,               57.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   5.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               38.1   ,                  3236   ,
2018-09-20 18:01:34 ,               55.0   ,                167.0   ,               32.0   ,                6.0   ,                  36.0   ,                   6.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.8000   ,               39.1   ,                  3237   ,
2018-09-20 18:01:34 ,               56.0   ,                500.0   ,               33.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               39.6   ,                  3239   ,
2018-09-20 18:01:35 ,               55.0   ,                500.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         20   ,                   7.0   ,                         269   ,                       122   , 0.8000   ,               39.0   ,                  3240   ,
2018-09-20 18:01:36 ,               54.0   ,                500.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.8000   ,               37.6   ,                  3241   ,
2018-09-20 18:01:37 ,               55.0   ,                500.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.8000   ,               47.5   ,                  3240   ,
2018-09-20 18:01:38 ,               54.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               48.4   ,                  3242   ,
2018-09-20 18:01:39 ,               56.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  36.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   7.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               46.8   ,                  3242   ,
2018-09-20 18:01:40 ,               62.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               45.5   ,                  3283   ,
2018-09-20 18:01:41 ,               57.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               44.0   ,                  3280   ,
2018-09-20 18:01:42 ,               54.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               42.9   ,                  3287   ,
2018-09-20 18:01:44 ,               49.0   ,                167.0   ,               32.0   ,                0.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   5.0   ,                         269   ,                       122   , 0.8000   ,               42.9   ,                  3285   ,
2018-09-20 18:01:44 ,               54.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               42.3   ,                  3288   ,
2018-09-20 18:01:45 ,               59.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         16   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               40.9   ,                  3285   ,
2018-09-20 18:01:46 ,               56.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               49.8   ,                  3285   ,
2018-09-20 18:01:47 ,               53.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               50.5   ,                  3284   ,
2018-09-20 18:01:48 ,               54.0   ,                167.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   6.0   ,                         269   ,                       122   , 0.7500   ,               50.3   ,                  3285   ,
2018-09-20 18:01:50 ,               56.0   ,                167.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         18   ,                   7.0   ,                         346   ,                       280   , 0.7500   ,               48.8   ,                  3499   ,
2018-09-20 18:01:50 ,              847.0   ,               1050.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  37.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                         410   ,                       285   , 1.0000   ,               47.3   ,                  3522   ,
2018-09-20 18:01:51 ,              992.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               35.0   ,                  37.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                         410   ,                       285   , 1.0000   ,               46.0   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:01:52 ,             1008.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  37.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         410   ,                       286   , 1.0000   ,               45.4   ,                  3579   ,
2018-09-20 18:01:53 ,             1009.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               35.0   ,                  38.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         410   ,                       286   , 1.0000   ,               45.4   ,                  3637   ,
2018-09-20 18:01:54 ,             1009.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  38.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                         410   ,                       286   , 1.0000   ,               45.4   ,                  3690   ,
2018-09-20 18:01:55 ,             1009.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               35.0   ,                  38.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         410   ,                       286   , 1.0000   ,               45.4   ,                  3745   ,
2018-09-20 18:01:56 ,             1011.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  38.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         410   ,                       286   , 1.0000   ,               45.4   ,                  3815   ,
2018-09-20 18:01:57 ,             1011.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  38.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                         410   ,                       286   , 0.9938   ,               45.4   ,                  3906   ,
2018-09-20 18:01:58 ,             1024.0   ,               1050.0   ,               35.0   ,               35.0   ,                  38.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                         553   ,                       289   , 1.0000   ,               44.0   ,                  3947   ,
2018-09-20 18:01:59 ,             1027.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               36.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  22.0   ,                         733   ,                       289   , 1.0000   ,               42.8   ,                  3948   ,
2018-09-20 18:02:00 ,             1032.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                         888   ,                       289   , 1.0000   ,               42.3   ,                  3968   ,
2018-09-20 18:02:01 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1053   ,                       289   , 1.0000   ,               42.3   ,                  3991   ,
2018-09-20 18:02:02 ,             1026.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               36.0   ,                  39.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  22.0   ,                        1221   ,                       289   , 1.0000   ,               42.1   ,                  3994   ,
2018-09-20 18:02:03 ,             1033.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               36.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                        1369   ,                       289   , 1.0000   ,               41.9   ,                  4028   ,
2018-09-20 18:02:04 ,             1039.0   ,               1050.0   ,               33.0   ,               36.0   ,                  39.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  23.0   ,                        1520   ,                       289   , 1.0000   ,               41.6   ,                  4037   ,
2018-09-20 18:02:05 ,             1050.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  39.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  22.0   ,                        1665   ,                       289   , 1.0000   ,               41.5   ,                  4052   ,
2018-09-20 18:02:06 ,             1052.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               35.0   ,                  39.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                        1806   ,                       289   , 1.0000   ,               41.4   ,                  4076   ,
2018-09-20 18:02:07 ,             1033.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  39.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                        1952   ,                       289   , 1.0000   ,               41.4   ,                  4101   ,
2018-09-20 18:02:08 ,             1053.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  39.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                  23.0   ,                        2079   ,                       289   , 1.0000   ,               41.1   ,                  4132   ,
2018-09-20 18:02:09 ,             1026.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  39.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2217   ,                       289   , 1.0000   ,               41.1   ,                  4176   ,
2018-09-20 18:02:10 ,             1014.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2232   ,                       289   , 1.0000   ,               41.5   ,                  4229   ,
2018-09-20 18:02:11 ,             1014.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  21.0   ,                        2249   ,                       289   , 1.0000   ,               41.5   ,                  4291   ,
2018-09-20 18:02:12 ,             1015.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2259   ,                       289   , 1.0000   ,               41.5   ,                  4381   ,
2018-09-20 18:02:13 ,             1016.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                        2263   ,                       289   , 1.0000   ,               41.5   ,                  4477   ,
2018-09-20 18:02:14 ,             1014.0   ,               1050.0   ,               35.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2268   ,                       289   , 1.0000   ,               41.5   ,                  4576   ,
2018-09-20 18:02:15 ,             1014.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                        2275   ,                       289   , 0.9938   ,               41.5   ,                  4611   ,
2018-09-20 18:02:16 ,             1013.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2281   ,                       289   , 1.0000   ,               41.5   ,                  4709   ,
2018-09-20 18:02:17 ,             1014.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                        2281   ,                       289   , 1.0000   ,               41.6   ,                  4894   ,
2018-09-20 18:02:18 ,             1014.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2293   ,                       291   , 1.0000   ,               50.3   ,                  5007   ,
2018-09-20 18:02:19 ,             1013.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2299   ,                       291   , 1.0000   ,               48.8   ,                  5088   ,
2018-09-20 18:02:20 ,             1010.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2302   ,                       291   , 1.0000   ,               47.1   ,                  5244   ,
2018-09-20 18:02:21 ,             1010.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2302   ,                       291   , 1.0000   ,               45.6   ,                  5413   ,
2018-09-20 18:02:22 ,             1017.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2624   ,                       291   , 1.0000   ,               44.3   ,                  5370   ,
2018-09-20 18:02:23 ,             1018.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2688   ,                       292   , 1.0000   ,               43.0   ,                  5455   ,
2018-09-20 18:02:24 ,             1012.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        3066   ,                       289   , 1.0000   ,               51.0   ,                  5457   ,
2018-09-20 18:02:25 ,             1012.0   ,               1050.0   ,               36.0   ,               36.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        3066   ,                       289   , 1.0000   ,               49.5   ,                  5366   ,
2018-09-20 18:02:26 ,             1010.0   ,               1050.0   ,               36.0   ,               36.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        3075   ,                       289   , 1.0000   ,               47.9   ,                  5364   ,
2018-09-20 18:02:27 ,             1011.0   ,               1050.0   ,               35.0   ,               36.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  22.0   ,                        3075   ,                       289   , 1.0000   ,               46.4   ,                  5375   ,
2018-09-20 18:02:28 ,             1010.0   ,               1050.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        3075   ,                       289   , 1.0000   ,               44.9   ,                  5380   ,
2018-09-20 18:02:29 ,             1012.0   ,               1050.0   ,               34.0   ,               36.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        3079   ,                       289   , 1.0000   ,               43.9   ,                  5396   ,
2018-09-20 18:02:30 ,             1010.0   ,               1050.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  41.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        3080   ,                       289   , 1.0000   ,               43.6   ,                  5416   ,
2018-09-20 18:02:31 ,             1442.0   ,               1050.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  43.0   ,                  41.0   ,                   0   ,               8   ,         98   ,                 218.0   ,                        3048   ,                       296   , 0.9688   ,               43.6   ,                  5485   ,
2018-09-20 18:02:32 ,             1552.0   ,               1050.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  41.0   ,                   0   ,               8   ,         99   ,                 220.0   ,                        3048   ,                       296   , 0.9813   ,               52.6   ,                  5484   ,
2018-09-20 18:02:33 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  42.0   ,                   0   ,               9   ,         98   ,                 222.0   ,                        3048   ,                       302   , 0.9750   ,               51.1   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:02:34 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              10   ,         98   ,                 223.0   ,                        3048   ,                       306   , 0.9750   ,               50.1   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:02:35 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  48.0   ,                  43.0   ,                   0   ,              10   ,         99   ,                 225.0   ,                        3048   ,                       309   , 0.9688   ,               48.8   ,                  5480   ,
2018-09-20 18:02:36 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  49.0   ,                  43.0   ,                   0   ,              11   ,         98   ,                 220.0   ,                        3049   ,                       311   , 0.9688   ,               47.4   ,                  5479   ,
2018-09-20 18:02:37 ,             1569.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  44.0   ,                   0   ,              12   ,         98   ,                 217.0   ,                        3049   ,                       312   , 0.9688   ,               46.4   ,                  5478   ,
2018-09-20 18:02:38 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  44.0   ,                   0   ,              13   ,         99   ,                 217.0   ,                        3049   ,                       314   , 0.9813   ,               45.5   ,                  5478   ,
2018-09-20 18:02:39 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  51.0   ,                  44.0   ,                   0   ,              13   ,         99   ,                 224.0   ,                        3049   ,                       317   , 0.9688   ,               44.4   ,                  5480   ,
2018-09-20 18:02:40 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  52.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              14   ,         99   ,                 225.0   ,                        3049   ,                       320   , 0.9688   ,               44.3   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:02:41 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  52.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              15   ,         99   ,                 227.0   ,                        3049   ,                       323   , 0.9688   ,               43.4   ,                  5485   ,
2018-09-20 18:02:42 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               48.0   ,                  53.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              16   ,         97   ,                 227.0   ,                        3049   ,                       323   , 0.9688   ,               43.1   ,                  5484   ,
2018-09-20 18:02:43 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              16   ,         99   ,                 194.0   ,                        3050   ,                       331   , 0.9688   ,               53.0   ,                  5492   ,
2018-09-20 18:02:44 ,             1579.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              16   ,         99   ,                 194.0   ,                        3050   ,                       332   , 0.9688   ,               51.5   ,                  5492   ,
2018-09-20 18:02:45 ,             1579.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              17   ,         99   ,                 194.0   ,                        3051   ,                       334   , 0.9688   ,               50.1   ,                  5493   ,
2018-09-20 18:02:46 ,             1579.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  54.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              18   ,         99   ,                 195.0   ,                        3051   ,                       335   , 0.9750   ,               48.6   ,                  5493   ,
2018-09-20 18:02:47 ,             1574.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  54.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              19   ,         99   ,                 200.0   ,                        3052   ,                       336   , 0.9750   ,               47.8   ,                  5494   ,
2018-09-20 18:02:48 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              19   ,         99   ,                 201.0   ,                        3052   ,                       337   , 0.9813   ,               47.3   ,                  5495   ,
2018-09-20 18:02:49 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              20   ,         99   ,                 203.0   ,                        3052   ,                       340   , 0.9688   ,               47.3   ,                  5497   ,
2018-09-20 18:02:50 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              21   ,         99   ,                 179.0   ,                        3053   ,                       343   , 1.0000   ,               47.3   ,                  5500   ,
2018-09-20 18:02:51 ,             1580.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              22   ,         98   ,                 185.0   ,                        3053   ,                       344   , 0.9813   ,               47.3   ,                  5501   ,
2018-09-20 18:02:52 ,             1579.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  56.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              23   ,         99   ,                 188.0   ,                        3053   ,                       344   , 0.9938   ,               47.3   ,                  5500   ,
2018-09-20 18:02:53 ,             1579.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               53.0   ,                  56.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              24   ,         98   ,                 189.0   ,                        3053   ,                       345   , 0.9750   ,               47.3   ,                  5500   ,
2018-09-20 18:02:54 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              25   ,         98   ,                 194.0   ,                        3053   ,                       346   , 0.9938   ,               47.1   ,                  5501   ,
2018-09-20 18:02:55 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              27   ,         99   ,                 192.0   ,                        3053   ,                       349   , 0.9875   ,               47.1   ,                  5502   ,
2018-09-20 18:02:56 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              27   ,         99   ,                 190.0   ,                        3053   ,                       349   , 0.9750   ,               47.1   ,                  5501   ,
2018-09-20 18:02:57 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              30   ,         98   ,                 187.0   ,                        3053   ,                       349   , 0.9750   ,               47.1   ,                  5501   ,
2018-09-20 18:02:58 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  50.0   ,                 282   ,              31   ,         98   ,                 190.0   ,                        3053   ,                       349   , 0.9688   ,               47.1   ,                  5500   ,
2018-09-20 18:02:59 ,             1576.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  50.0   ,                 892   ,              33   ,         99   ,                 185.0   ,                        3053   ,                       350   , 0.9938   ,               47.1   ,                  5500   ,
2018-09-20 18:03:00 ,             1580.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  50.0   ,                 793   ,              35   ,         99   ,                 182.0   ,                        3053   ,                       350   , 0.9938   ,               47.1   ,                  5499   ,
2018-09-20 18:03:01 ,             1580.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  59.0   ,                  50.0   ,                 785   ,              36   ,         99   ,                 183.0   ,                        3053   ,                       353   , 0.9938   ,               47.1   ,                  5501   ,
2018-09-20 18:03:02 ,             1579.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  59.0   ,                  51.0   ,                 842   ,              38   ,         98   ,                 190.0   ,                        3053   ,                       354   , 0.9750   ,               47.1   ,                  5502   ,
2018-09-20 18:03:03 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  59.0   ,                  51.0   ,                 946   ,              40   ,         99   ,                 190.0   ,                        3053   ,                       355   , 0.9813   ,               47.1   ,                  5496   ,
2018-09-20 18:03:04 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  60.0   ,                  51.0   ,                1070   ,              42   ,         99   ,                 186.0   ,                        3053   ,                       355   , 0.9938   ,               47.1   ,                  5487   ,
2018-09-20 18:03:05 ,             1576.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  60.0   ,                  52.0   ,                1204   ,              44   ,         98   ,                 195.0   ,                        3054   ,                       356   , 0.9750   ,               47.1   ,                  5487   ,
2018-09-20 18:03:06 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  61.0   ,                  52.0   ,                1347   ,              47   ,         98   ,                 212.0   ,                        3054   ,                       356   , 0.9813   ,               46.8   ,                  5487   ,
2018-09-20 18:03:07 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  61.0   ,                  52.0   ,                1495   ,              49   ,         99   ,                 214.0   ,                        3054   ,                       357   , 0.9813   ,               46.0   ,                  5490   ,
2018-09-20 18:03:08 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  62.0   ,                  52.0   ,                1636   ,              51   ,         99   ,                 211.0   ,                        3054   ,                       358   , 0.9688   ,               46.0   ,                  5490   ,
2018-09-20 18:03:09 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  62.0   ,                  53.0   ,                1775   ,              54   ,         99   ,                 209.0   ,                        3054   ,                       358   , 0.9875   ,               55.9   ,                  5485   ,
2018-09-20 18:03:10 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  53.0   ,                1907   ,              56   ,         98   ,                 211.0   ,                        3054   ,                       358   , 0.9750   ,               54.4   ,                  5484   ,
2018-09-20 18:03:11 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  53.0   ,                2026   ,              58   ,         98   ,                 200.0   ,                        3054   ,                       358   , 0.9813   ,               53.0   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:12 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                2138   ,              60   ,         94   ,                 196.0   ,                        3054   ,                       360   , 0.9750   ,               51.6   ,                  5484   ,
2018-09-20 18:03:13 ,             1558.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                2238   ,              62   ,         97   ,                 185.0   ,                        3054   ,                       361   , 0.9750   ,               50.5   ,                  5484   ,
2018-09-20 18:03:14 ,             1531.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                2321   ,              63   ,         89   ,                 171.0   ,                        3054   ,                       361   , 0.9688   ,               50.3   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:15 ,             1492.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                2370   ,              64   ,         61   ,                 155.0   ,                        3054   ,                       361   , 1.0000   ,               50.1   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:16 ,             1481.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                2410   ,              64   ,         93   ,                 162.0   ,                        3054   ,                       361   , 0.9750   ,               50.1   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:17 ,             1388.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                2434   ,              64   ,         88   ,                 157.0   ,                        3054   ,                       363   , 0.9750   ,               50.0   ,                  5484   ,
2018-09-20 18:03:18 ,             1276.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                2446   ,              64   ,         81   ,                 142.0   ,                        3054   ,                       364   , 1.0063   ,               50.0   ,                  5484   ,
2018-09-20 18:03:19 ,             1131.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2452   ,              64   ,         66   ,                 110.0   ,                        3054   ,                       368   , 0.9750   ,               49.4   ,                  5486   ,
2018-09-20 18:03:20 ,             1096.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2459   ,              64   ,         57   ,                 100.0   ,                        3054   ,                       370   , 0.9750   ,               49.1   ,                  5488   ,
2018-09-20 18:03:21 ,             1088.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2459   ,              64   ,         71   ,                  99.0   ,                        3054   ,                       370   , 0.9625   ,               49.1   ,                  5487   ,
2018-09-20 18:03:22 ,             1099.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2453   ,              64   ,         68   ,                 123.0   ,                        3054   ,                       372   , 1.0250   ,               49.0   ,                  5489   ,
2018-09-20 18:03:23 ,             1151.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2453   ,              64   ,         81   ,                 132.0   ,                        3054   ,                       372   , 1.0063   ,               48.9   ,                  5488   ,
2018-09-20 18:03:24 ,             1136.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2459   ,              64   ,         53   ,                 115.0   ,                        3054   ,                       373   , 0.9938   ,               48.9   ,                  5487   ,
2018-09-20 18:03:25 ,             1116.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2460   ,              64   ,         59   ,                 112.0   ,                        3054   ,                       374   , 0.9688   ,               48.6   ,                  5487   ,
2018-09-20 18:03:26 ,             1255.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2460   ,              64   ,         81   ,                 132.0   ,                        3055   ,                       374   , 1.0500   ,               48.5   ,                  5487   ,
2018-09-20 18:03:27 ,             1384.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2454   ,              64   ,         72   ,                 128.0   ,                        3055   ,                       375   , 1.0688   ,               48.5   ,                  5486   ,
2018-09-20 18:03:28 ,             1389.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2454   ,              64   ,         42   ,                 126.0   ,                        3055   ,                       376   , 0.9750   ,               48.5   ,                  5486   ,
2018-09-20 18:03:29 ,             1380.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2454   ,              64   ,         70   ,                 133.0   ,                        3055   ,                       376   , 0.9750   ,               48.5   ,                  5485   ,
2018-09-20 18:03:30 ,             1393.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                2454   ,              64   ,         62   ,                 129.0   ,                        3055   ,                       377   , 1.0688   ,               57.6   ,                  5485   ,
2018-09-20 18:03:31 ,             1527.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                2431   ,              64   ,         98   ,                 210.0   ,                        3055   ,                       377   , 0.9813   ,               56.0   ,                  5484   ,
2018-09-20 18:03:32 ,             1558.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               56.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                2431   ,              64   ,         99   ,                 212.0   ,                        3055   ,                       378   , 0.9750   ,               54.6   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:33 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                2437   ,              65   ,         99   ,                 203.0   ,                        3055   ,                       379   , 0.9688   ,               53.0   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:34 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  56.0   ,                2461   ,              66   ,         98   ,                 207.0   ,                        3055   ,                       380   , 0.9688   ,               51.8   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:35 ,             1569.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  65.0   ,                  57.0   ,                2491   ,              66   ,         99   ,                 202.0   ,                        3055   ,                       380   , 0.9750   ,               51.0   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:36 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                2522   ,              67   ,         98   ,                 203.0   ,                        3056   ,                       381   , 0.9688   ,               50.5   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:37 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                2568   ,              68   ,         98   ,                 201.0   ,                        3056   ,                       381   , 0.9688   ,               50.1   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:03:38 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                2608   ,              69   ,         99   ,                 199.0   ,                        3056   ,                       383   , 0.9688   ,               49.9   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:39 ,             1576.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                2635   ,              70   ,         99   ,                 187.0   ,                        3056   ,                       383   , 0.9813   ,               49.9   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:40 ,             1580.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2656   ,              70   ,         98   ,                 176.0   ,                        3056   ,                       384   , 0.9750   ,               49.9   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:41 ,             1583.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2692   ,              71   ,         95   ,                 173.0   ,                        3056   ,                       386   , 0.9750   ,               49.9   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:42 ,             1580.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2714   ,              71   ,         99   ,                 183.0   ,                        3056   ,                       386   , 0.9875   ,               49.9   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:43 ,             1580.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2721   ,              71   ,         98   ,                 183.0   ,                        3056   ,                       386   , 0.9688   ,               49.9   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:44 ,             1580.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2714   ,              71   ,         98   ,                 185.0   ,                        3056   ,                       387   , 0.9875   ,               49.9   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:45 ,             1579.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2714   ,              71   ,         99   ,                 189.0   ,                        3056   ,                       387   , 0.9813   ,               49.9   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:46 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2714   ,              71   ,         99   ,                 198.0   ,                        3056   ,                       387   , 0.9875   ,               49.8   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:47 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2722   ,              71   ,         98   ,                 194.0   ,                        3056   ,                       387   , 0.9938   ,               49.8   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:48 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2715   ,              71   ,         99   ,                 192.0   ,                        3056   ,                       387   , 0.9875   ,               49.8   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:03:49 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2715   ,              71   ,         98   ,                 198.0   ,                        3056   ,                       388   , 0.9750   ,               49.8   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:50 ,             1574.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2722   ,              71   ,         99   ,                 200.0   ,                        3056   ,                       388   , 0.9688   ,               49.8   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:51 ,             1574.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2722   ,              71   ,         97   ,                 192.0   ,                        3056   ,                       388   , 0.9750   ,               49.8   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:52 ,             1553.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2722   ,              71   ,         89   ,                 174.0   ,                        3056   ,                       389   , 0.9938   ,               49.8   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:53 ,             1547.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2715   ,              71   ,         89   ,                 168.0   ,                        3056   ,                       389   , 0.9938   ,               49.6   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:54 ,             1548.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2715   ,              71   ,         95   ,                 186.0   ,                        3056   ,                       390   , 0.9813   ,               49.4   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:55 ,             1522.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2715   ,              71   ,         85   ,                 160.0   ,                        3056   ,                       390   , 0.9813   ,               49.4   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:56 ,             1464.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2723   ,              71   ,         87   ,                 141.0   ,                        3056   ,                       390   , 0.9750   ,               49.4   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:57 ,             1424.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2716   ,              71   ,         68   ,                 145.0   ,                        3056   ,                       392   , 0.9938   ,               49.4   ,                  5483   ,
2018-09-20 18:03:58 ,             1534.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2716   ,              71   ,         84   ,                 170.0   ,                        3056   ,                       392   , 0.9938   ,               49.4   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:03:59 ,             1558.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2723   ,              71   ,         99   ,                 220.0   ,                        3056   ,                       392   , 0.9625   ,               49.4   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:00 ,             1562.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  59.0   ,                2716   ,              71   ,         99   ,                 219.0   ,                        3056   ,                       392   , 0.9938   ,               49.4   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:01 ,             1563.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2723   ,              72   ,         99   ,                 220.0   ,                        3056   ,                       389   , 0.9625   ,               57.3   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:02 ,             1563.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2731   ,              73   ,         98   ,                 219.0   ,                        3056   ,                       389   , 0.9688   ,               55.8   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:03 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2761   ,              73   ,         98   ,                 216.0   ,                        3056   ,                       389   , 0.9875   ,               54.8   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:04 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2784   ,              74   ,         98   ,                 217.0   ,                        3056   ,                       389   , 0.9813   ,               53.5   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:04:05 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2807   ,              74   ,         98   ,                 207.0   ,                        3057   ,                       389   , 0.9750   ,               53.0   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:06 ,             1563.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2839   ,              75   ,         96   ,                 195.0   ,                        3057   ,                       390   , 0.9750   ,               52.0   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:07 ,             1541.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2855   ,              76   ,         84   ,                 184.0   ,                        3057   ,                       390   , 0.9938   ,               51.8   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:04:08 ,             1540.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2871   ,              76   ,         75   ,                 181.0   ,                        3057   ,                       393   , 0.9813   ,               51.6   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:09 ,             1548.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2871   ,              76   ,         91   ,                 195.0   ,                        3057   ,                       393   , 0.9938   ,               51.4   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:04:10 ,             1548.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2871   ,              76   ,         97   ,                 196.0   ,                        3057   ,                       393   , 0.9813   ,               51.4   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:04:11 ,             1528.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2872   ,              76   ,         83   ,                 165.0   ,                        3057   ,                       393   , 0.9750   ,               51.4   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:04:12 ,             1342.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2872   ,              76   ,         92   ,                 153.0   ,                        3057   ,                       393   , 1.0562   ,               50.9   ,                  5481   ,
2018-09-20 18:04:13 ,             1247.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2872   ,              76   ,         91   ,                 146.0   ,                        3057   ,                       394   , 1.0500   ,               50.5   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:14 ,             1308.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2880   ,              76   ,         86   ,                 147.0   ,                        3057   ,                       394   , 0.9563   ,               50.4   ,                  5482   ,
2018-09-20 18:04:15 ,             1316.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2880   ,              76   ,         93   ,                 157.0   ,                        3061   ,                       397   , 0.9563   ,               50.4   ,                  5489   ,
2018-09-20 18:04:16 ,             1331.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2880   ,              76   ,         92   ,                 146.0   ,                        3056   ,                       397   , 0.9563   ,               59.1   ,                  5488   ,
2018-09-20 18:04:17 ,             1433.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2856   ,              75   ,         98   ,                 170.0   ,                        3056   ,                       397   , 0.9688   ,               57.6   ,                  5488   ,
2018-09-20 18:04:18 ,             1555.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2840   ,              74   ,         98   ,                 199.0   ,                        3056   ,                       397   , 0.9875   ,               56.4   ,                  5488   ,
2018-09-20 18:04:19 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2816   ,              73   ,         98   ,                 200.0   ,                        3056   ,                       397   , 0.9875   ,               55.1   ,                  5487   ,
2018-09-20 18:04:20 ,             1505.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2793   ,              73   ,         62   ,                 144.0   ,                        3056   ,                       399   , 0.9750   ,               54.5   ,                  5488   ,
2018-09-20 18:04:21 ,             1444.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2793   ,              73   ,         67   ,                 131.0   ,                        3056   ,                       402   , 1.0688   ,               54.5   ,                  5492   ,
2018-09-20 18:04:22 ,             1399.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2785   ,              73   ,         55   ,                 126.0   ,                        3056   ,                       402   , 0.9750   ,               54.5   ,                  5494   ,
2018-09-20 18:04:23 ,             1516.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2770   ,              73   ,         98   ,                 199.0   ,                        3056   ,                       402   , 0.9688   ,               54.4   ,                  5495   ,
2018-09-20 18:04:24 ,             1561.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2754   ,              72   ,         98   ,                 197.0   ,                        3056   ,                       402   , 0.9688   ,               53.9   ,                  5495   ,
2018-09-20 18:04:25 ,             1563.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2740   ,              72   ,         95   ,                 188.0   ,                        3056   ,                       402   , 0.9938   ,               53.8   ,                  5495   ,
2018-09-20 18:04:26 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2732   ,              72   ,         91   ,                 193.0   ,                        3056   ,                       402   , 0.9875   ,               53.8   ,                  5492   ,
2018-09-20 18:04:27 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2747   ,              73   ,         95   ,                 180.0   ,                        3056   ,                       402   , 0.9750   ,               53.8   ,                  5492   ,
2018-09-20 18:04:28 ,             1533.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2755   ,              73   ,         91   ,                 160.0   ,                        3056   ,                       402   , 0.9688   ,               53.8   ,                  5492   ,
2018-09-20 18:04:29 ,             1466.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2762   ,              73   ,         78   ,                 143.0   ,                        3056   ,                       407   , 0.9688   ,               53.8   ,                  5497   ,
2018-09-20 18:04:30 ,             1429.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2762   ,              73   ,         87   ,                 135.0   ,                        3056   ,                       407   , 0.9500   ,               53.8   ,                  5497   ,
2018-09-20 18:04:31 ,             1406.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2755   ,              72   ,         82   ,                 131.0   ,                        3056   ,                       408   , 1.0688   ,               53.8   ,                  5498   ,
2018-09-20 18:04:32 ,             1371.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2732   ,              71   ,         45   ,                 134.0   ,                        3056   ,                       408   , 0.9938   ,               53.8   ,                  5498   ,
2018-09-20 18:04:33 ,             1364.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2710   ,              70   ,         52   ,                 128.0   ,                        3056   ,                       408   , 1.0750   ,               53.8   ,                  5498   ,
2018-09-20 18:04:34 ,             1364.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2682   ,              70   ,         88   ,                 143.0   ,                        3056   ,                       408   , 1.0000   ,               53.8   ,                  5498   ,
2018-09-20 18:04:35 ,             1373.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2667   ,              70   ,         86   ,                 138.0   ,                        3056   ,                       408   , 0.9875   ,               53.8   ,                  5498   ,
2018-09-20 18:04:36 ,             1374.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2640   ,              69   ,         67   ,                 138.0   ,                        3056   ,                       408   , 0.9938   ,               53.8   ,                  5494   ,
2018-09-20 18:04:37 ,             1370.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2612   ,              68   ,         49   ,                 134.0   ,                        3056   ,                       408   , 0.9938   ,               53.6   ,                  5494   ,
2018-09-20 18:04:38 ,             1102.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2579   ,              67   ,          0   ,                  24.0   ,                        2934   ,                       408   , 1.0000   ,               52.5   ,                  5060   ,
2018-09-20 18:04:39 ,             1073.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                2559   ,              67   ,          0   ,                  24.0   ,                        1512   ,                       408   , 1.0000   ,               51.0   ,                  4153   ,
2018-09-20 18:04:40 ,              559.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2533   ,              66   ,          1   ,                  21.0   ,                         431   ,                       269   , 1.0000   ,               49.8   ,                  3762   ,
2018-09-20 18:04:41 ,              954.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2520   ,              65   ,          0   ,                  24.0   ,                         430   ,                       272   , 1.0000   ,               49.4   ,                  3528   ,
2018-09-20 18:04:42 ,             1006.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                2489   ,              64   ,          0   ,                  24.0   ,                         430   ,                       272   , 1.0000   ,               49.5   ,                  3528   ,
2018-09-20 18:04:43 ,             1016.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                2459   ,              64   ,          0   ,                  23.0   ,                         441   ,                       276   , 1.0000   ,               49.4   ,                  3621   ,
2018-09-20 18:04:44 ,             1034.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                2429   ,              64   ,          3   ,                  24.0   ,                         505   ,                       276   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3631   ,
2018-09-20 18:04:45 ,             1053.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                2400   ,              63   ,          3   ,                  25.0   ,                         569   ,                       276   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3654   ,
2018-09-20 18:04:46 ,             1046.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                2367   ,              62   ,          2   ,                  24.0   ,                         630   ,                       276   , 1.0000   ,               48.0   ,                  3688   ,
2018-09-20 18:04:47 ,             1040.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                2345   ,              61   ,          0   ,                  24.0   ,                         689   ,                       276   , 1.0000   ,               48.0   ,                  3721   ,
2018-09-20 18:04:48 ,             1041.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                2313   ,              61   ,          2   ,                  24.0   ,                         770   ,                       276   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3730   ,
2018-09-20 18:04:49 ,             1032.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                2281   ,              60   ,          2   ,                  24.0   ,                         849   ,                       276   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3760   ,
2018-09-20 18:04:50 ,             1025.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                2251   ,              59   ,          0   ,                  23.0   ,                         916   ,                       276   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3789   ,
2018-09-20 18:04:51 ,             1016.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                2221   ,              59   ,          0   ,                  24.0   ,                         916   ,                       276   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3903   ,
2018-09-20 18:04:52 ,             1013.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  57.0   ,                2187   ,              58   ,          2   ,                  24.0   ,                         917   ,                       276   , 0.9938   ,               47.8   ,                  4037   ,
2018-09-20 18:04:53 ,             1014.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2159   ,              57   ,          1   ,                  23.0   ,                         920   ,                       276   , 1.0000   ,               47.8   ,                  4094   ,
2018-09-20 18:04:54 ,             1035.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2132   ,              56   ,          4   ,                  25.0   ,                        1089   ,                       277   , 1.0000   ,               47.5   ,                  4083   ,
2018-09-20 18:04:55 ,             1185.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               50.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2097   ,              56   ,         99   ,                 178.0   ,                        1785   ,                       286   , 0.9750   ,               55.6   ,                  4093   ,
2018-09-20 18:04:56 ,             1521.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                2062   ,              56   ,         99   ,                 205.0   ,                        1785   ,                       288   , 0.9813   ,               54.0   ,                  4088   ,
2018-09-20 18:04:57 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               54.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                2062   ,              57   ,         99   ,                 205.0   ,                        1785   ,                       290   , 0.9813   ,               52.5   ,                  4088   ,
2018-09-20 18:04:58 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                2083   ,              58   ,         99   ,                 207.0   ,                        1785   ,                       297   , 0.9750   ,               50.9   ,                  4088   ,
2018-09-20 18:04:59 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                2109   ,              59   ,         99   ,                 209.0   ,                        1785   ,                       299   , 0.9750   ,               49.4   ,                  4088   ,
2018-09-20 18:05:00 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                2150   ,              59   ,         99   ,                 206.0   ,                        1786   ,                       302   , 0.9750   ,               48.0   ,                  4088   ,
2018-09-20 18:05:01 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               49.0   ,               55.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2187   ,              60   ,         99   ,                 204.0   ,                        1786   ,                       304   , 0.9875   ,               47.0   ,                  4088   ,
2018-09-20 18:05:02 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               56.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2230   ,              61   ,         98   ,                 208.0   ,                        1786   ,                       306   , 0.9813   ,               46.5   ,                  4087   ,
2018-09-20 18:05:03 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                2275   ,              62   ,         99   ,                 202.0   ,                        1786   ,                       306   , 0.9875   ,               46.4   ,                  4087   ,
2018-09-20 18:05:04 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2328   ,              63   ,         99   ,                 205.0   ,                        1786   ,                       306   , 0.9875   ,               46.0   ,                  4087   ,
2018-09-20 18:05:05 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2388   ,              64   ,         99   ,                 207.0   ,                        1786   ,                       307   , 0.9688   ,               45.8   ,                  4087   ,
2018-09-20 18:05:06 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2452   ,              66   ,         99   ,                 212.0   ,                        1786   ,                       307   , 0.9813   ,               45.8   ,                  4087   ,
2018-09-20 18:05:07 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2507   ,              67   ,         99   ,                 207.0   ,                        1786   ,                       308   , 0.9813   ,               45.6   ,                  4087   ,
2018-09-20 18:05:08 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2578   ,              69   ,         99   ,                 211.0   ,                        1786   ,                       311   , 0.9875   ,               45.4   ,                  4089   ,
2018-09-20 18:05:09 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2632   ,              70   ,         99   ,                 208.0   ,                        1786   ,                       312   , 0.9750   ,               45.4   ,                  4089   ,
2018-09-20 18:05:10 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2709   ,              73   ,         99   ,                 206.0   ,                        1786   ,                       312   , 0.9875   ,               45.4   ,                  4089   ,
2018-09-20 18:05:11 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2761   ,              74   ,         99   ,                 205.0   ,                        1786   ,                       312   , 0.9750   ,               45.4   ,                  4088   ,
2018-09-20 18:05:12 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2823   ,              76   ,         99   ,                 206.0   ,                        1786   ,                       312   , 0.9938   ,               45.4   ,                  4088   ,
2018-09-20 18:05:13 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2888   ,              78   ,         99   ,                 204.0   ,                        1786   ,                       314   , 0.9813   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:14 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2956   ,              79   ,         99   ,                 207.0   ,                        1786   ,                       314   , 0.9813   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:15 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                3019   ,              81   ,         97   ,                 203.0   ,                        1786   ,                       314   , 0.9875   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:16 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                3075   ,              82   ,         97   ,                 206.0   ,                        1786   ,                       314   , 0.9688   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:17 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                3123   ,              84   ,         99   ,                 208.0   ,                        1786   ,                       314   , 0.9750   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:18 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3143   ,              84   ,         99   ,                 200.0   ,                        1786   ,                       314   , 0.9813   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:19 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3174   ,              85   ,         99   ,                 205.0   ,                        1786   ,                       314   , 0.9875   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:20 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3206   ,              87   ,         99   ,                 202.0   ,                        1787   ,                       314   , 0.9750   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:21 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3238   ,              87   ,         99   ,                 204.0   ,                        1787   ,                       314   , 0.9750   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:22 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3270   ,              87   ,         99   ,                 204.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9688   ,               45.4   ,                  4091   ,
2018-09-20 18:05:23 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3280   ,              88   ,         99   ,                 206.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9750   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:24 ,             1569.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3280   ,              88   ,         99   ,                 209.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9750   ,               45.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:25 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3302   ,              89   ,         99   ,                 208.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9750   ,               45.3   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:26 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3302   ,              89   ,         99   ,                 206.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9813   ,               45.3   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:27 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3325   ,              90   ,         99   ,                 208.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9750   ,               45.3   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:28 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3314   ,              90   ,         99   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9875   ,               45.3   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:29 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3326   ,              90   ,         99   ,                 208.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9875   ,               54.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:30 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3326   ,              90   ,         99   ,                 208.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9813   ,               52.9   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:31 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3348   ,              90   ,         99   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       309   , 0.9750   ,               51.4   ,                  4090   ,
2018-09-20 18:05:32 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3337   ,              90   ,         99   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       309   , 0.9813   ,               49.9   ,                  4089   ,
2018-09-20 18:05:33 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3326   ,              90   ,         99   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       309   , 0.9875   ,               48.4   ,                  4089   ,
2018-09-20 18:05:34 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3348   ,              90   ,         99   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       312   , 0.9750   ,               47.1   ,                  4093   ,
2018-09-20 18:05:35 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3337   ,              90   ,         99   ,                 209.0   ,                        1787   ,                       312   , 0.9688   ,               46.5   ,                  4074   ,
2018-09-20 18:05:36 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3337   ,              90   ,         99   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9813   ,               46.1   ,                  4071   ,
2018-09-20 18:05:37 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3337   ,              90   ,         99   ,                 214.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9875   ,               45.9   ,                  4067   ,
2018-09-20 18:05:38 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3337   ,              90   ,         99   ,                 213.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9875   ,               45.8   ,                  4067   ,
2018-09-20 18:05:39 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3327   ,              90   ,         99   ,                 212.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9750   ,               45.8   ,                  4057   ,
2018-09-20 18:05:40 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3337   ,              90   ,         99   ,                 216.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9750   ,               45.5   ,                  4056   ,
2018-09-20 18:05:41 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3338   ,              90   ,         99   ,                 211.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9813   ,               45.4   ,                  4056   ,
2018-09-20 18:05:42 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3337   ,              90   ,         99   ,                 218.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9813   ,               45.4   ,                  4055   ,
2018-09-20 18:05:43 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3337   ,              90   ,         98   ,                 218.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9750   ,               45.4   ,                  4055   ,
2018-09-20 18:05:44 ,             1563.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3327   ,              90   ,         99   ,                 221.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9688   ,               45.4   ,                  4055   ,
2018-09-20 18:05:45 ,             1563.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               99.0   ,                  99.0   ,                3342.0   ,                3327   ,              91   ,          0   ,                  99.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9813   ,               53.3   ,                  4054   ,
2018-09-20 18:05:46 ,             1563.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3349   ,              91   ,         99   ,                 221.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9750   ,               51.6   ,                  4054   ,
2018-09-20 18:05:47 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3349   ,              91   ,         99   ,                 215.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9688   ,               50.3   ,                  4049   ,
2018-09-20 18:05:48 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3349   ,              91   ,         98   ,                 219.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9750   ,               48.8   ,                  4047   ,
2018-09-20 18:05:49 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3361   ,              91   ,         99   ,                 217.0   ,                        1787   ,                       313   , 0.9750   ,               47.5   ,                  4046   ,
2018-09-20 18:05:50 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3339   ,              91   ,         99   ,                 216.0   ,                        1787   ,                       314   , 0.9813   ,               46.8   ,                  4048   ,
2018-09-20 18:05:51 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3360   ,              91   ,         98   ,                 217.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9813   ,               55.3   ,                  4048   ,
2018-09-20 18:05:52 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3349   ,              91   ,         99   ,                 216.0   ,                        1787   ,                       315   , 0.9813   ,               53.9   ,                  4048   ,
2018-09-20 18:05:53 ,             1419.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3361   ,              91   ,          2   ,                  56.0   ,                        1605   ,                       316   , 0.9938   ,               52.3   ,                  3960   ,
2018-09-20 18:05:54 ,              633.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                3361   ,              91   ,          1   ,                  21.0   ,                         431   ,                       263   , 1.0000   ,               50.9   ,                  3624   ,
2018-09-20 18:05:55 ,              963.0   ,               1050.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                3349   ,              90   ,          0   ,                  26.0   ,                         430   ,                       266   , 0.9938   ,               50.3   ,                  3476   ,
2018-09-20 18:05:56 ,             1007.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                3326   ,              90   ,          0   ,                  26.0   ,                         430   ,                       266   , 0.9938   ,               50.1   ,                  3476   ,
2018-09-20 18:05:57 ,             1010.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3304   ,              89   ,          0   ,                  24.0   ,                         430   ,                       267   , 1.0000   ,               50.1   ,                  3562   ,
2018-09-20 18:05:58 ,             1024.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                3283   ,              88   ,          2   ,                  25.0   ,                         490   ,                       270   , 1.0000   ,               49.4   ,                  3616   ,
2018-09-20 18:05:59 ,             1027.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3251   ,              87   ,          1   ,                  25.0   ,                         555   ,                       270   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3630   ,
2018-09-20 18:06:00 ,             1028.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                3240   ,              87   ,          2   ,                  25.0   ,                         613   ,                       270   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3647   ,
2018-09-20 18:06:01 ,             1046.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                3229   ,              87   ,          2   ,                  26.0   ,                         675   ,                       270   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3688   ,
2018-09-20 18:06:02 ,             1044.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3208   ,              86   ,          4   ,                  25.0   ,                         775   ,                       270   , 0.9938   ,               48.0   ,                  3699   ,
2018-09-20 18:06:03 ,             1043.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3177   ,              85   ,          5   ,                  25.0   ,                         843   ,                       270   , 1.0000   ,               47.9   ,                  3716   ,
2018-09-20 18:06:04 ,             1045.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3167   ,              84   ,          3   ,                  26.0   ,                         898   ,                       270   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3735   ,
2018-09-20 18:06:05 ,             1027.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3137   ,              84   ,          2   ,                  24.0   ,                         967   ,                       270   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3754   ,
2018-09-20 18:06:06 ,             1020.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3118   ,              83   ,          0   ,                  24.0   ,                        1023   ,                       270   , 1.0000   ,               47.8   ,                  3823   ,
2018-09-20 18:06:07 ,             1014.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3098   ,              82   ,          0   ,                  24.0   ,                        1023   ,                       270   , 1.0000   ,               47.6   ,                  3941   ,
2018-09-20 18:06:08 ,             1015.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3070   ,              81   ,          2   ,                  24.0   ,                        1026   ,                       270   , 1.0000   ,               47.6   ,                  4058   ,
2018-09-20 18:06:09 ,             1013.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                3052   ,              81   ,          0   ,                  23.0   ,                        1030   ,                       270   , 1.0000   ,               47.6   ,                  4171   ,
2018-09-20 18:06:10 ,             1013.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3033   ,              81   ,          3   ,                  24.0   ,                        1031   ,                       270   , 1.0000   ,               47.6   ,                  4439   ,
2018-09-20 18:06:11 ,             1027.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3015   ,              80   ,          0   ,                  23.0   ,                        1925   ,                       268   , 1.0000   ,               56.6   ,                  4158   ,
2018-09-20 18:06:12 ,             1468.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                2988   ,              79   ,         98   ,                 193.0   ,                        1899   ,                       264   , 0.9938   ,               55.1   ,                  4222   ,
2018-09-20 18:06:13 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               53.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2988   ,              80   ,         99   ,                 198.0   ,                        1899   ,                       264   , 0.9875   ,               53.5   ,                  4217   ,
2018-09-20 18:06:14 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               54.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                2988   ,              81   ,         99   ,                 206.0   ,                        1899   ,                       267   , 0.9813   ,               52.0   ,                  4217   ,
2018-09-20 18:06:15 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                3006   ,              81   ,         99   ,                 214.0   ,                        1899   ,                       272   , 0.9625   ,               50.5   ,                  4218   ,
2018-09-20 18:06:16 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                3024   ,              82   ,         99   ,                 207.0   ,                        1900   ,                       274   , 0.9813   ,               49.5   ,                  4255   ,
2018-09-20 18:06:17 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                3061   ,              83   ,         99   ,                 211.0   ,                        1900   ,                       276   , 0.9688   ,               48.9   ,                  4253   ,
2018-09-20 18:06:18 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3089   ,              84   ,         99   ,                 213.0   ,                        1900   ,                       277   , 0.9750   ,               48.0   ,                  4250   ,
2018-09-20 18:06:19 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3138   ,              85   ,         98   ,                 209.0   ,                        1900   ,                       278   , 0.9938   ,               48.0   ,                  4250   ,
2018-09-20 18:06:20 ,             1571.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3158   ,              86   ,         99   ,                 213.0   ,                        1900   ,                       280   , 0.9938   ,               47.6   ,                  4249   ,
2018-09-20 18:06:21 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3200   ,              87   ,         99   ,                 209.0   ,                        1900   ,                       280   , 0.9875   ,               47.6   ,                  4249   ,
2018-09-20 18:06:22 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3241   ,              89   ,         99   ,                 215.0   ,                        1900   ,                       280   , 0.9813   ,               47.6   ,                  4249   ,
2018-09-20 18:06:23 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3284   ,              90   ,         99   ,                 220.0   ,                        1900   ,                       280   , 0.9625   ,               47.6   ,                  4249   ,
2018-09-20 18:06:24 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                3328   ,              92   ,         98   ,                 221.0   ,                        1900   ,                       280   , 0.9688   ,               47.5   ,                  4249   ,
2018-09-20 18:06:25 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3358   ,              93   ,         99   ,                 215.0   ,                        1900   ,                       280   , 0.9938   ,               47.4   ,                  4248   ,
2018-09-20 18:06:26 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3438   ,              95   ,         99   ,                 216.0   ,                        1900   ,                       280   , 0.9813   ,               47.4   ,                  4234   ,
2018-09-20 18:06:27 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3611   ,              96   ,         99   ,                 214.0   ,                        1900   ,                       280   , 0.9688   ,               47.3   ,                  4234   ,
2018-09-20 18:06:28 ,             1569.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3658   ,              98   ,         99   ,                 211.0   ,                        1900   ,                       281   , 0.9688   ,               47.3   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:29 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3677   ,              99   ,         99   ,                 213.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9875   ,               47.3   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:30 ,             1569.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3677   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9750   ,               47.3   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:31 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3677   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9625   ,               47.3   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:32 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3678   ,              99   ,         98   ,                 222.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9750   ,               47.3   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:33 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  72.0   ,                  62.0   ,                3677   ,              99   ,         99   ,                 221.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9625   ,               47.0   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:34 ,             1564.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  72.0   ,                  62.0   ,                3664   ,              99   ,         99   ,                 224.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:35 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  72.0   ,                  62.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 218.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:36 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  72.0   ,                  62.0   ,                3677   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:37 ,             1565.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 217.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9750   ,               47.0   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:38 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 216.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9875   ,               47.0   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:39 ,             1569.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9938   ,               47.0   ,                  4232   ,
2018-09-20 18:06:40 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4232   ,
2018-09-20 18:06:41 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         98   ,                 208.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4232   ,
2018-09-20 18:06:42 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3664   ,              99   ,         98   ,                 203.0   ,                        1900   ,                       282   , 0.9875   ,               47.0   ,                  4230   ,
2018-09-20 18:06:43 ,             1574.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:06:44 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 199.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9750   ,               47.0   ,                  4232   ,
2018-09-20 18:06:45 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 201.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4232   ,
2018-09-20 18:06:46 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 207.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4232   ,
2018-09-20 18:06:47 ,             1574.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         98   ,                 203.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4228   ,
2018-09-20 18:06:48 ,             1576.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4227   ,
2018-09-20 18:06:49 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4227   ,
2018-09-20 18:06:50 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 194.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9750   ,               47.0   ,                  4227   ,
2018-09-20 18:06:51 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 197.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4226   ,
2018-09-20 18:06:52 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         98   ,                 196.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4226   ,
2018-09-20 18:06:53 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 196.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4226   ,
2018-09-20 18:06:54 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 193.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4226   ,
2018-09-20 18:06:55 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3626   ,              99   ,         99   ,                 199.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4225   ,
2018-09-20 18:06:56 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 201.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4225   ,
2018-09-20 18:06:57 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 203.0   ,                        1900   ,                       285   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4221   ,
2018-09-20 18:06:58 ,             1576.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 199.0   ,                        1900   ,                       286   , 0.9750   ,               47.0   ,                  4221   ,
2018-09-20 18:06:59 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 201.0   ,                        1900   ,                       286   , 0.9875   ,               47.0   ,                  4221   ,
2018-09-20 18:07:00 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 205.0   ,                        1901   ,                       289   , 0.9938   ,               47.0   ,                  4223   ,
2018-09-20 18:07:01 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 209.0   ,                        1901   ,                       289   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4226   ,
2018-09-20 18:07:02 ,             1570.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1901   ,                       289   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4224   ,
2018-09-20 18:07:03 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 206.0   ,                        1901   ,                       289   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4227   ,
2018-09-20 18:07:04 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3626   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1901   ,                       289   , 0.9625   ,               47.0   ,                  4246   ,
2018-09-20 18:07:05 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3614   ,              99   ,         99   ,                 203.0   ,                        1901   ,                       289   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4248   ,
2018-09-20 18:07:06 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 203.0   ,                        1901   ,                       289   , 0.9688   ,               47.0   ,                  4249   ,
2018-09-20 18:07:07 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               53.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 197.0   ,                        1901   ,                       289   , 0.9750   ,               47.1   ,                  4266   ,
2018-09-20 18:07:08 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3627   ,              99   ,         98   ,                 195.0   ,                        1901   ,                       290   , 0.9750   ,               47.3   ,                  4310   ,
2018-09-20 18:07:09 ,             1578.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3627   ,              99   ,         99   ,                 195.0   ,                        1901   ,                       290   , 0.9750   ,               47.4   ,                  4448   ,
2018-09-20 18:07:11 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 199.0   ,                        1901   ,                       290   , 0.9688   ,               47.6   ,                  4447   ,
2018-09-20 18:07:11 ,             1577.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1901   ,                       291   , 0.9750   ,               56.8   ,                  4448   ,
2018-09-20 18:07:12 ,             1576.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3638   ,              99   ,         98   ,                 198.0   ,                        1901   ,                       291   , 0.9813   ,               55.3   ,                  4448   ,
2018-09-20 18:07:13 ,             1575.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 199.0   ,                        1901   ,                       291   , 0.9875   ,               54.1   ,                  4266   ,
2018-09-20 18:07:14 ,             1573.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3638   ,              99   ,         98   ,                 206.0   ,                        1901   ,                       292   , 0.9688   ,               53.0   ,                  4400   ,
2018-09-20 18:07:15 ,             1572.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3634   ,              98   ,         99   ,                 208.0   ,                        1901   ,                       292   , 0.9688   ,               52.6   ,                  4445   ,
2018-09-20 18:07:16 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3646   ,              98   ,         99   ,                 222.0   ,                        1901   ,                       292   , 0.9750   ,               52.0   ,                  4584   ,
2018-09-20 18:07:17 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3634   ,              98   ,         99   ,                 216.0   ,                        1901   ,                       292   , 0.9813   ,               51.6   ,                  4459   ,
2018-09-20 18:07:18 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3634   ,              98   ,         98   ,                 213.0   ,                        1901   ,                       293   , 0.9750   ,               51.5   ,                  4351   ,
2018-09-20 18:07:19 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3634   ,              98   ,         98   ,                 213.0   ,                        1901   ,                       293   , 0.9688   ,               51.0   ,                  4229   ,
2018-09-20 18:07:20 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3621   ,              98   ,         99   ,                 211.0   ,                        1901   ,                       294   , 0.9813   ,               50.4   ,                  4231   ,
2018-09-20 18:07:21 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3633   ,              98   ,         98   ,                 213.0   ,                        1901   ,                       294   , 0.9750   ,               49.8   ,                  4231   ,
2018-09-20 18:07:22 ,             1566.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3634   ,              98   ,         98   ,                 215.0   ,                        1901   ,                       295   , 0.9875   ,               49.5   ,                  4231   ,
2018-09-20 18:07:23 ,             1567.0   ,               1050.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3634   ,              98   ,         98   ,                 213.0   ,                        1901   ,                       295   , 0.9813   ,               49.4   ,                  4231   ,
2018-09-20 18:07:24 ,             1568.0   ,               1050.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3634   ,              98   ,         99   ,                 212.0   ,                        1901   ,                       295   , 0.9750   ,               49.4   ,                  4231   ,
2018-09-20 18:07:26 ,                0.0   ,                500.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                3649.0   ,                  65.0   ,                3634   ,              98   ,         24   ,                1040.0   ,                         427   ,                       209   , 0.8000   ,               48.4   ,                  3610   ,
2018-09-20 18:07:26 ,              764.0   ,               1050.0   ,               51.0   ,               51.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                3634   ,              98   ,          1   ,                  27.0   ,                         413   ,                       263   , 1.0000   ,               48.3   ,                  3484   ,
2018-09-20 18:07:27 ,              980.0   ,               1050.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                3626   ,              97   ,          1   ,                  27.0   ,                         413   ,                       263   , 1.0000   ,               49.1   ,                  3484   ,
2018-09-20 18:07:28 ,             1008.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                3638   ,              96   ,          0   ,                  25.0   ,                         413   ,                       264   , 1.0000   ,               49.8   ,                  3586   ,
2018-09-20 18:07:29 ,             1013.0   ,               1050.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3624   ,              96   ,          0   ,                  24.0   ,                         416   ,                       267   , 1.0000   ,               49.4   ,                  3911   ,
2018-09-20 18:07:30 ,             1009.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3570   ,              95   ,          0   ,                  23.0   ,                         416   ,                       267   , 1.0000   ,               49.1   ,                  4064   ,
2018-09-20 18:07:31 ,             1009.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3492   ,              94   ,          0   ,                  23.0   ,                         416   ,                       267   , 1.0000   ,               48.6   ,                  4215   ,
2018-09-20 18:07:32 ,             1009.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               48.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3404   ,              93   ,          0   ,                  23.0   ,                         416   ,                       267   , 1.0000   ,               48.3   ,                  4404   ,
2018-09-20 18:07:33 ,             1010.0   ,               1050.0   ,               47.0   ,               48.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                3372   ,              93   ,          0   ,                  24.0   ,                         422   ,                       267   , 1.0000   ,               48.0   ,                  4555   ,
2018-09-20 18:07:34 ,             1009.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3341   ,              92   ,          0   ,                  23.0   ,                         422   ,                       267   , 1.0000   ,               48.0   ,                  4984   ,
2018-09-20 18:07:35 ,             1011.0   ,               1050.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3319   ,              91   ,          0   ,                  23.0   ,                         776   ,                       265   , 1.0000   ,               56.6   ,                  4954   ,
2018-09-20 18:07:36 ,             1020.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3307   ,              90   ,          9   ,                  30.0   ,                         766   ,                       225   , 0.9875   ,               55.6   ,                  5005   ,
2018-09-20 18:07:37 ,             1024.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3275   ,              90   ,          6   ,                  31.0   ,                         767   ,                       227   , 1.0000   ,               55.6   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:38 ,             1026.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3244   ,              90   ,          8   ,                  31.0   ,                         767   ,                       227   , 1.0000   ,               55.6   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:39 ,             1024.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3233   ,              89   ,          6   ,                  31.0   ,                         767   ,                       229   , 1.0000   ,               55.6   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:40 ,             1025.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3203   ,              88   ,          6   ,                  32.0   ,                         767   ,                       230   , 1.0000   ,               55.6   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:41 ,             1026.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3192   ,              87   ,          9   ,                  32.0   ,                         767   ,                       230   , 0.8438   ,               55.6   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:42 ,             1026.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3181   ,              87   ,          7   ,                  33.0   ,                         767   ,                       230   , 1.0000   ,               55.6   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:43 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3160   ,              86   ,          7   ,                  30.0   ,                         767   ,                       232   , 1.0000   ,               55.6   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:45 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3131   ,              85   ,         19   ,                  30.0   ,                         767   ,                       233   , 0.7875   ,               64.4   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:45 ,             1023.0   ,               1050.0   ,               45.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                3102   ,              84   ,          6   ,                  29.0   ,                         767   ,                       233   , 1.0000   ,               63.4   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:47 ,             1023.0   ,               1050.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                3083   ,              84   ,         19   ,                  29.0   ,                         767   ,                       234   , 0.9938   ,               63.0   ,                  5003   ,
2018-09-20 18:07:47 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                3064   ,              83   ,          1   ,                  28.0   ,                         767   ,                       234   , 1.0000   ,               63.0   ,                  5002   ,
2018-09-20 18:07:48 ,             1023.0   ,               1050.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                3036   ,              82   ,         10   ,                  29.0   ,                         767   ,                       234   , 1.0000   ,               63.0   ,                  5002   ,
2018-09-20 18:07:49 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                3009   ,              82   ,         14   ,                  30.0   ,                         767   ,                       234   , 0.9875   ,               63.0   ,                  5002   ,
2018-09-20 18:07:50 ,             1024.0   ,               1050.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2991   ,              81   ,          9   ,                  30.0   ,                         767   ,                       234   , 1.0000   ,               63.0   ,                  5002   ,
2018-09-20 18:07:52 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2965   ,              81   ,         16   ,                  30.0   ,                         767   ,                       234   , 0.9813   ,               63.0   ,                  5002   ,
2018-09-20 18:07:52 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2956   ,              80   ,          8   ,                  31.0   ,                         767   ,                       234   , 0.9875   ,               63.0   ,                  4959   ,
2018-09-20 18:07:53 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2922   ,              79   ,          1   ,                  28.0   ,                         767   ,                       235   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4960   ,
2018-09-20 18:07:55 ,             1019.0   ,               1050.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2905   ,              79   ,          1   ,                  27.0   ,                         767   ,                       236   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4961   ,
2018-09-20 18:07:55 ,             1020.0   ,               1050.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2880   ,              78   ,         11   ,                  28.0   ,                         767   ,                       236   , 0.9938   ,               63.0   ,                  4961   ,
2018-09-20 18:07:56 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2872   ,              77   ,          2   ,                  27.0   ,                         767   ,                       236   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4962   ,
2018-09-20 18:07:58 ,             1019.0   ,               1050.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2855   ,              76   ,          5   ,                  27.0   ,                         767   ,                       236   , 0.9938   ,               63.0   ,                  4961   ,
2018-09-20 18:07:58 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2816   ,              76   ,          6   ,                  28.0   ,                         767   ,                       236   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4960   ,
2018-09-20 18:08:00 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2800   ,              75   ,         17   ,                  28.0   ,                         767   ,                       237   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4960   ,
2018-09-20 18:08:00 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2777   ,              74   ,         10   ,                  29.0   ,                         767   ,                       237   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4959   ,
2018-09-20 18:08:01 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2747   ,              73   ,          3   ,                  28.0   ,                         767   ,                       237   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4959   ,
2018-09-20 18:08:03 ,             1023.0   ,               1050.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2725   ,              73   ,         16   ,                  30.0   ,                         767   ,                       237   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4959   ,
2018-09-20 18:08:04 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2703   ,              73   ,         16   ,                  29.0   ,                         767   ,                       237   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4958   ,
2018-09-20 18:08:04 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2682   ,              72   ,          9   ,                  28.0   ,                         767   ,                       237   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4960   ,
2018-09-20 18:08:05 ,             1022.0   ,               1050.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2661   ,              71   ,          4   ,                  28.0   ,                         767   ,                       237   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4989   ,
2018-09-20 18:08:07 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2633   ,              70   ,         17   ,                  29.0   ,                         767   ,                       237   , 1.0000   ,               63.0   ,                  4980   ,
2018-09-20 18:08:07 ,             1021.0   ,               1050.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2619   ,              70   ,          0   ,                  24.0   ,                         749   ,                       237   , 1.0000   ,               62.9   ,                  4974   ,
2018-09-20 18:08:08 ,             1008.0   ,               1050.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  55.0   ,                2586   ,              69   ,          0   ,                  21.0   ,                         748   ,                       237   , 1.0000   ,               61.3   ,                  4381   ,
2018-09-20 18:08:09 ,              309.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  56.0   ,                  54.0   ,                2553   ,              68   ,          0   ,                   6.0   ,                         295   ,                       100   , 0.7500   ,               59.8   ,                  3269   ,
2018-09-20 18:08:10 ,               79.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  56.0   ,                  54.0   ,                2534   ,              67   ,         16   ,                   7.0   ,                         295   ,                       105   , 0.8000   ,               58.1   ,                  3225   ,
2018-09-20 18:08:11 ,               74.0   ,                500.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  56.0   ,                  54.0   ,                2509   ,              67   ,         25   ,                   7.0   ,                         295   ,                       105   , 0.8000   ,               56.6   ,                  3237   ,
2018-09-20 18:08:12 ,               83.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  54.0   ,                2484   ,              66   ,          5   ,                   7.0   ,                         295   ,                       105   , 0.7500   ,               55.0   ,                  3238   ,
2018-09-20 18:08:13 ,               58.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                2466   ,              65   ,          5   ,                   6.0   ,                         295   ,                       105   , 0.7500   ,               53.8   ,                  3204   ,
2018-09-20 18:08:14 ,              127.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                2442   ,              65   ,          1   ,                   9.0   ,                         300   ,                       105   , 0.7500   ,               52.4   ,                  3204   ,
2018-09-20 18:08:15 ,              154.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                2418   ,              64   ,         11   ,                   9.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               50.9   ,                  3206   ,
2018-09-20 18:08:16 ,               73.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2401   ,              64   ,          1   ,                   7.0   ,                         303   ,                       107   , 0.8000   ,               49.3   ,                  3219   ,
2018-09-20 18:08:17 ,               57.0   ,                500.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2367   ,              63   ,         10   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.8000   ,               47.8   ,                  3219   ,
2018-09-20 18:08:18 ,               51.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                2345   ,              62   ,         14   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               46.3   ,                  3219   ,
2018-09-20 18:08:19 ,               54.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                2313   ,              61   ,          3   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               44.8   ,                  3219   ,
2018-09-20 18:08:20 ,               33.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                2286   ,              61   ,          2   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               43.4   ,                  3212   ,
2018-09-20 18:08:21 ,               34.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                2266   ,              60   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               42.3   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:08:22 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                2241   ,              59   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.8   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:08:23 ,               34.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                2207   ,              59   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.4   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:08:24 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                2178   ,              58   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.4   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:08:25 ,               33.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                2150   ,              58   ,         30   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:08:26 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                2119   ,              57   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:08:27 ,               28.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  51.0   ,                2088   ,              56   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:08:28 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                2054   ,              56   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  3203   ,
2018-09-20 18:08:29 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                2026   ,              55   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:30 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                1990   ,              54   ,          2   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               41.0   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:31 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                1959   ,              53   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.9   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:32 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  51.0   ,                  50.0   ,                1929   ,              53   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.8   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:33 ,               28.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               38.0   ,                  51.0   ,                  50.0   ,                1893   ,              52   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.8   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:34 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  51.0   ,                  50.0   ,                1862   ,              51   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.8   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:35 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                1828   ,              50   ,          3   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.6   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:36 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                1792   ,              50   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.5   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:37 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                1758   ,              49   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.5   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:38 ,               31.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                1719   ,              49   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.5   ,                  3202   ,
2018-09-20 18:08:39 ,               28.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                1682   ,              48   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.5   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:40 ,               32.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  50.0   ,                  49.0   ,                1647   ,              47   ,          5   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.5   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:41 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                1610   ,              47   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.5   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:42 ,               31.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                1570   ,              46   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.3   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:43 ,               28.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                1535   ,              45   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.3   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:44 ,               32.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                1496   ,              44   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.3   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:45 ,               30.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                1460   ,              44   ,          1   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.1   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:46 ,               33.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                1423   ,              43   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.1   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:47 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                1379   ,              42   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.1   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:48 ,               33.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                1333   ,              42   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.0   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:49 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                1293   ,              41   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.0   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:50 ,               35.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                1247   ,              41   ,          1   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.0   ,                  3201   ,
2018-09-20 18:08:51 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                1207   ,              40   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.0   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:08:52 ,               34.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                1164   ,              39   ,         12   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.0   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:08:53 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                1118   ,              39   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               40.0   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:08:54 ,               28.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                1074   ,              38   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:08:55 ,               30.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                1023   ,              37   ,          2   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:08:56 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                 974   ,              36   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:08:57 ,               30.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                 926   ,              36   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:08:58 ,               28.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                 878   ,              35   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.6   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:08:59 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                 824   ,              34   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.6   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:00 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                 770   ,              33   ,          1   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:01 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                 717   ,              33   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:02 ,               29.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                 664   ,              33   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:03 ,               30.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                 619   ,              32   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:04 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                 574   ,              31   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:05 ,               31.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                 537   ,              30   ,          2   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:06 ,               29.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                 523   ,              30   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:07 ,               31.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                 523   ,              29   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:08 ,               28.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                 523   ,              28   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:09 ,               31.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                 523   ,              27   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:10 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              27   ,          1   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.0   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:11 ,               33.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              26   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.0   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:12 ,               29.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              26   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               39.0   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:13 ,               32.0   ,                167.0   ,               34.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              25   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:14 ,               28.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              24   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:15 ,               34.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              24   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:16 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              24   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:17 ,               34.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              23   ,          0   ,                   5.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.6   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:18 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              23   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:19 ,               30.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              22   ,          6   ,                   6.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:20 ,               30.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              22   ,          1   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:21 ,               29.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              21   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:22 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              21   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:23 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               37.0   ,                  47.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              21   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.6   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:24 ,               46.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  45.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              21   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       107   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:25 ,               74.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  45.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              20   ,          6   ,                   7.0   ,                         294   ,                       107   , 0.7500   ,               39.4   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:26 ,               51.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  45.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              20   ,          1   ,                   6.0   ,                         294   ,                       107   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:27 ,               65.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               37.0   ,                  45.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              19   ,          4   ,                   5.0   ,                         294   ,                       107   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3199   ,
2018-09-20 18:09:28 ,               42.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               37.0   ,                  45.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              19   ,          5   ,                   5.0   ,                         294   ,                       107   , 0.7500   ,               39.4   ,                  3199   ,
- - - Updated - - -
Ich habe es gleich noch mal auf 1100 probiert.
P6 1537MHz, 1000mV
P7 1602MHz, 1025mV
HBM 1100MHz, 975mV
Powertarget +50%
Zieltemp 60°C
Lüfter 400-4000Hz
Gab im Time Spy 7674 Punkte.
Code:
       Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-09-20 18:12:41 ,               52.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                   7.0   ,                         265   ,                       126   , 0.7500   ,               46.5   ,                  2883   ,
2018-09-20 18:12:42 ,               42.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   6.0   ,                         265   ,                       126   , 0.7500   ,               45.0   ,                  2889   ,
2018-09-20 18:12:43 ,              122.0   ,                500.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         40   ,                  11.0   ,                         265   ,                       126   , 0.8000   ,               43.4   ,                  2889   ,
2018-09-20 18:12:44 ,               72.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         24   ,                   6.0   ,                         267   ,                       127   , 0.7500   ,               43.1   ,                  2920   ,
2018-09-20 18:12:45 ,               85.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.7500   ,               42.9   ,                  2952   ,
2018-09-20 18:12:46 ,               58.0   ,                500.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   6.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               42.3   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:12:47 ,               53.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2936   ,
2018-09-20 18:12:48 ,               54.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         18   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.7500   ,               42.1   ,                  2953   ,
2018-09-20 18:12:49 ,               52.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         17   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.7500   ,               51.3   ,                  2948   ,
2018-09-20 18:12:50 ,               56.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.7500   ,               52.4   ,                  2948   ,
2018-09-20 18:12:51 ,               53.0   ,                167.0   ,               39.0   ,              521.0   ,                   7.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               50.8   ,                  2948   ,
2018-09-20 18:12:52 ,               58.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               49.3   ,                  2952   ,
2018-09-20 18:12:53 ,               54.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         21   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               47.8   ,                  2944   ,
2018-09-20 18:12:54 ,               62.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               46.5   ,                  2977   ,
2018-09-20 18:12:55 ,               54.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               44.9   ,                  2973   ,
2018-09-20 18:12:56 ,               57.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               44.1   ,                  2973   ,
2018-09-20 18:12:57 ,               55.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               43.9   ,                  2975   ,
2018-09-20 18:12:58 ,               57.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               42.8   ,                  2974   ,
2018-09-20 18:12:59 ,               53.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.7500   ,               41.6   ,                  2973   ,
2018-09-20 18:13:00 ,               57.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.7500   ,               51.8   ,                  2973   ,
2018-09-20 18:13:01 ,               53.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   7.0   ,                         267   ,                       127   , 0.8000   ,               51.5   ,                  2953   ,
2018-09-20 18:13:02 ,               62.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         40   ,                   9.0   ,                         343   ,                       284   , 0.7500   ,               50.0   ,                  3180   ,
2018-09-20 18:13:03 ,              847.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  23.0   ,                         408   ,                       289   , 0.9938   ,               49.0   ,                  3177   ,
2018-09-20 18:13:04 ,              991.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  23.0   ,                         408   ,                       289   , 1.0000   ,               49.0   ,                  3176   ,
2018-09-20 18:13:05 ,             1008.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         408   ,                       290   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3236   ,
2018-09-20 18:13:06 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         408   ,                       290   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3292   ,
2018-09-20 18:13:07 ,             1010.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         408   ,                       290   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3346   ,
2018-09-20 18:13:08 ,             1010.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         408   ,                       290   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3391   ,
2018-09-20 18:13:09 ,             1010.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         408   ,                       290   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3458   ,
2018-09-20 18:13:10 ,             1010.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                         408   ,                       290   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3553   ,
2018-09-20 18:13:11 ,             1024.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               8   ,          2   ,                  22.0   ,                         551   ,                       293   , 1.0000   ,               47.3   ,                  3591   ,
2018-09-20 18:13:12 ,             1025.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               9   ,          3   ,                  23.0   ,                         727   ,                       293   , 1.0000   ,               46.1   ,                  3596   ,
2018-09-20 18:13:13 ,             1028.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  22.0   ,                         882   ,                       293   , 1.0000   ,               45.9   ,                  3616   ,
2018-09-20 18:13:14 ,             1020.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  22.0   ,                        1045   ,                       293   , 1.0000   ,               45.9   ,                  3642   ,
2018-09-20 18:13:15 ,             1026.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  23.0   ,                        1212   ,                       293   , 1.0000   ,               45.8   ,                  3647   ,
2018-09-20 18:13:16 ,             1034.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  23.0   ,                        1362   ,                       293   , 1.0000   ,               45.5   ,                  3671   ,
2018-09-20 18:13:17 ,             1040.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          4   ,                  23.0   ,                        1512   ,                       293   , 1.0000   ,               45.5   ,                  3675   ,
2018-09-20 18:13:18 ,             1048.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          5   ,                  24.0   ,                        1658   ,                       293   , 1.0000   ,               45.1   ,                  3697   ,
2018-09-20 18:13:19 ,             1051.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  24.0   ,                        1798   ,                       293   , 1.0000   ,               45.0   ,                  3722   ,
2018-09-20 18:13:20 ,             1035.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  22.0   ,                        1943   ,                       293   , 1.0000   ,               44.9   ,                  3771   ,
2018-09-20 18:13:21 ,             1047.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  23.0   ,                        2069   ,                       293   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3800   ,
2018-09-20 18:13:22 ,             1028.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          2   ,                  22.0   ,                        2215   ,                       293   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3860   ,
2018-09-20 18:13:23 ,             1014.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        2230   ,                       293   , 1.0000   ,               44.9   ,                  3925   ,
2018-09-20 18:13:24 ,             1013.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  22.0   ,                        2247   ,                       293   , 1.0000   ,               54.6   ,                  3974   ,
2018-09-20 18:13:25 ,             1015.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          2   ,                  22.0   ,                        2253   ,                       293   , 1.0000   ,               53.3   ,                  4058   ,
2018-09-20 18:13:26 ,             1013.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  22.0   ,                        2259   ,                       293   , 1.0000   ,               52.1   ,                  4175   ,
2018-09-20 18:13:27 ,             1015.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          2   ,                  22.0   ,                        2266   ,                       293   , 1.0000   ,               50.8   ,                  4253   ,
2018-09-20 18:13:28 ,             1013.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  22.0   ,                        2272   ,                       293   , 1.0000   ,               50.0   ,                  4356   ,
2018-09-20 18:13:29 ,             1013.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  22.0   ,                        2278   ,                       293   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:13:30 ,             1013.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  23.0   ,                        2279   ,                       293   , 1.0000   ,               48.0   ,                  4518   ,
2018-09-20 18:13:31 ,             1011.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        2279   ,                       293   , 1.0000   ,               47.0   ,                  4632   ,
2018-09-20 18:13:32 ,             1012.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  22.0   ,                        2285   ,                       293   , 1.0000   ,               46.5   ,                  4703   ,
2018-09-20 18:13:33 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        2287   ,                       293   , 1.0000   ,               54.8   ,                  4860   ,
2018-09-20 18:13:34 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        2287   ,                       293   , 1.0000   ,               53.3   ,                  5036   ,
2018-09-20 18:13:35 ,             1018.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  22.0   ,                        2636   ,                       294   , 1.0000   ,               51.6   ,                  4925   ,
2018-09-20 18:13:36 ,             1015.0   ,               1100.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  22.0   ,                        2723   ,                       290   , 1.0000   ,               50.1   ,                  4993   ,
2018-09-20 18:13:37 ,             1011.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        3052   ,                       292   , 1.0000   ,               48.9   ,                  4927   ,
2018-09-20 18:13:38 ,             1010.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  22.0   ,                        3061   ,                       292   , 1.0000   ,               47.6   ,                  4926   ,
2018-09-20 18:13:39 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        3061   ,                       292   , 1.0000   ,               46.3   ,                  4926   ,
2018-09-20 18:13:40 ,             1010.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        3061   ,                       292   , 1.0000   ,               45.1   ,                  4935   ,
2018-09-20 18:13:41 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        3061   ,                       292   , 1.0000   ,               44.8   ,                  4942   ,
2018-09-20 18:13:42 ,             1011.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  21.0   ,                        3066   ,                       292   , 1.0000   ,               44.6   ,                  4959   ,
2018-09-20 18:13:43 ,             1017.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  22.0   ,                        3067   ,                       333   , 1.0000   ,               44.6   ,                  5036   ,
2018-09-20 18:13:44 ,             1479.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  52.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              10   ,         98   ,                 222.0   ,                        3034   ,                       310   , 0.9688   ,               56.4   ,                  5040   ,
2018-09-20 18:13:45 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  53.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              11   ,         99   ,                 223.0   ,                        3034   ,                       311   , 0.9813   ,               54.9   ,                  5040   ,
2018-09-20 18:13:46 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  54.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              12   ,         99   ,                 226.0   ,                        3034   ,                       313   , 0.9688   ,               53.4   ,                  5039   ,
2018-09-20 18:13:47 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              12   ,         99   ,                 226.0   ,                        3034   ,                       319   , 0.9688   ,               52.1   ,                  5039   ,
2018-09-20 18:13:48 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              13   ,         99   ,                 226.0   ,                        3034   ,                       321   , 0.9750   ,               50.8   ,                  5038   ,
2018-09-20 18:13:49 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              14   ,         99   ,                 221.0   ,                        3034   ,                       326   , 0.9688   ,               49.5   ,                  5037   ,
2018-09-20 18:13:50 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  58.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              15   ,         99   ,                 219.0   ,                        3035   ,                       326   , 0.9688   ,               48.5   ,                  5037   ,
2018-09-20 18:13:51 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  58.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              16   ,         99   ,                 224.0   ,                        3035   ,                       327   , 0.9750   ,               47.8   ,                  5037   ,
2018-09-20 18:13:52 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  59.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              18   ,         98   ,                 225.0   ,                        3035   ,                       329   , 0.9750   ,               56.9   ,                  5036   ,
2018-09-20 18:13:53 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  60.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              19   ,         98   ,                 225.0   ,                        3035   ,                       330   , 0.9750   ,               55.4   ,                  5030   ,
2018-09-20 18:13:54 ,             1560.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               56.0   ,                  61.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              21   ,         98   ,                 228.0   ,                        3035   ,                       332   , 0.9688   ,               53.8   ,                  5031   ,
2018-09-20 18:13:55 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  61.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              23   ,         98   ,                 230.0   ,                        3035   ,                       334   , 0.9688   ,               52.3   ,                  5033   ,
2018-09-20 18:13:56 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  61.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              24   ,         99   ,                 196.0   ,                        3036   ,                       345   , 0.9750   ,               51.1   ,                  5044   ,
2018-09-20 18:13:57 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  61.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              27   ,         99   ,                 197.0   ,                        3037   ,                       349   , 0.9750   ,               50.1   ,                  5048   ,
2018-09-20 18:13:58 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  62.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              29   ,         99   ,                 195.0   ,                        3037   ,                       349   , 0.9938   ,               49.5   ,                  5047   ,
2018-09-20 18:13:59 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  62.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              31   ,         99   ,                 197.0   ,                        3037   ,                       352   , 0.9875   ,               49.3   ,                  5049   ,
2018-09-20 18:14:00 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                 747   ,              33   ,         98   ,                 203.0   ,                        3038   ,                       356   , 0.9813   ,               49.1   ,                  5053   ,
2018-09-20 18:14:01 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                 861   ,              36   ,         98   ,                 201.0   ,                        3038   ,                       356   , 0.9813   ,               49.1   ,                  5053   ,
2018-09-20 18:14:02 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                 889   ,              39   ,         98   ,                 201.0   ,                        3038   ,                       358   , 0.9938   ,               49.1   ,                  5055   ,
2018-09-20 18:14:03 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  55.0   ,                 990   ,              41   ,         99   ,                 189.0   ,                        3039   ,                       362   , 0.9938   ,               49.1   ,                  5059   ,
2018-09-20 18:14:04 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                1130   ,              44   ,         99   ,                 189.0   ,                        3039   ,                       363   , 0.9938   ,               49.1   ,                  5059   ,
2018-09-20 18:14:05 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                1285   ,              46   ,         98   ,                 191.0   ,                        3039   ,                       367   , 0.9813   ,               49.1   ,                  5064   ,
2018-09-20 18:14:06 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                1453   ,              49   ,         98   ,                 192.0   ,                        3039   ,                       368   , 0.9750   ,               49.1   ,                  5065   ,
2018-09-20 18:14:07 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  56.0   ,                1621   ,              52   ,         99   ,                 192.0   ,                        3039   ,                       370   , 0.9938   ,               49.1   ,                  5066   ,
2018-09-20 18:14:08 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  57.0   ,                1784   ,              55   ,         99   ,                 194.0   ,                        3039   ,                       371   , 0.9750   ,               49.1   ,                  5068   ,
2018-09-20 18:14:09 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  65.0   ,                  57.0   ,                1949   ,              58   ,         98   ,                 192.0   ,                        3039   ,                       371   , 0.9750   ,               49.1   ,                  5067   ,
2018-09-20 18:14:10 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                2104   ,              61   ,         99   ,                 187.0   ,                        3039   ,                       372   , 1.0000   ,               57.5   ,                  5068   ,
2018-09-20 18:14:11 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2249   ,              64   ,         98   ,                 193.0   ,                        3039   ,                       373   , 0.9750   ,               55.9   ,                  5069   ,
2018-09-20 18:14:12 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2382   ,              67   ,         99   ,                 187.0   ,                        3040   ,                       375   , 0.9813   ,               54.4   ,                  5071   ,
2018-09-20 18:14:13 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2500   ,              68   ,         98   ,                 183.0   ,                        3040   ,                       378   , 0.9813   ,               53.3   ,                  5074   ,
2018-09-20 18:14:14 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2597   ,              70   ,         98   ,                 187.0   ,                        3040   ,                       378   , 0.9750   ,               52.5   ,                  5076   ,
2018-09-20 18:14:15 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2673   ,              71   ,         99   ,                 186.0   ,                        3040   ,                       381   , 0.9938   ,               52.1   ,                  5092   ,
2018-09-20 18:14:16 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2723   ,              72   ,         99   ,                 187.0   ,                        3040   ,                       382   , 0.9938   ,               51.6   ,                  5095   ,
2018-09-20 18:14:17 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2753   ,              73   ,         99   ,                 190.0   ,                        3040   ,                       382   , 0.9688   ,               51.5   ,                  5097   ,
2018-09-20 18:14:18 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2769   ,              73   ,         99   ,                 190.0   ,                        3040   ,                       382   , 0.9938   ,               51.4   ,                  5098   ,
2018-09-20 18:14:19 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2792   ,              73   ,         99   ,                 211.0   ,                        3040   ,                       382   , 0.9938   ,               60.3   ,                  5098   ,
2018-09-20 18:14:20 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  59.0   ,                2800   ,              74   ,         99   ,                 217.0   ,                        3040   ,                       382   , 0.9750   ,               58.8   ,                  5098   ,
2018-09-20 18:14:21 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2808   ,              75   ,         99   ,                 213.0   ,                        3040   ,                       383   , 0.9688   ,               57.3   ,                  5099   ,
2018-09-20 18:14:22 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2832   ,              75   ,         99   ,                 213.0   ,                        3040   ,                       383   , 0.9688   ,               55.6   ,                  5099   ,
2018-09-20 18:14:23 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2856   ,              76   ,         99   ,                 211.0   ,                        3040   ,                       383   , 0.9875   ,               54.3   ,                  5099   ,
2018-09-20 18:14:24 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2889   ,              76   ,         99   ,                 204.0   ,                        3040   ,                       383   , 0.9688   ,               53.6   ,                  5099   ,
2018-09-20 18:14:25 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                2915   ,              77   ,         99   ,                 201.0   ,                        3040   ,                       384   , 0.9750   ,               53.4   ,                  5101   ,
2018-09-20 18:14:26 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2940   ,              78   ,         97   ,                 186.0   ,                        3040   ,                       384   , 0.9813   ,               53.3   ,                  5102   ,
2018-09-20 18:14:27 ,             1526.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2958   ,              79   ,         77   ,                 171.0   ,                        3040   ,                       384   , 0.9813   ,               53.3   ,                  5102   ,
2018-09-20 18:14:28 ,             1493.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2985   ,              79   ,         67   ,                 159.0   ,                        3040   ,                       384   , 0.9750   ,               62.0   ,                  5102   ,
2018-09-20 18:14:29 ,             1480.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3002   ,              79   ,         92   ,                 161.0   ,                        3040   ,                       384   , 0.9750   ,               60.5   ,                  5102   ,
2018-09-20 18:14:30 ,             1362.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3012   ,              79   ,         93   ,                 151.0   ,                        3041   ,                       384   , 1.0625   ,               59.0   ,                  5103   ,
2018-09-20 18:14:31 ,             1250.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3003   ,              79   ,         66   ,                 137.0   ,                        3041   ,                       387   , 1.0250   ,               57.5   ,                  5106   ,
2018-09-20 18:14:32 ,             1123.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3003   ,              79   ,         88   ,                 114.0   ,                        3041   ,                       388   , 0.9688   ,               56.1   ,                  5107   ,
2018-09-20 18:14:33 ,             1095.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2994   ,              79   ,         73   ,                 105.0   ,                        3041   ,                       388   , 0.9688   ,               54.9   ,                  5107   ,
2018-09-20 18:14:34 ,             1089.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2994   ,              79   ,         59   ,                 100.0   ,                        3041   ,                       388   , 0.9938   ,               53.6   ,                  5107   ,
2018-09-20 18:14:35 ,             1151.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                3003   ,              79   ,         38   ,                 134.0   ,                        3041   ,                       389   , 1.0313   ,               53.0   ,                  5108   ,
2018-09-20 18:14:36 ,             1191.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2986   ,              79   ,         85   ,                 139.0   ,                        3041   ,                       391   , 1.0562   ,               52.5   ,                  5110   ,
2018-09-20 18:14:37 ,             1168.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2968   ,              78   ,         84   ,                 132.0   ,                        3041   ,                       391   , 1.0063   ,               60.9   ,                  5110   ,
2018-09-20 18:14:38 ,             1130.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2959   ,              78   ,         67   ,                 114.0   ,                        3041   ,                       391   , 0.9750   ,               59.4   ,                  5110   ,
2018-09-20 18:14:39 ,             1325.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2942   ,              77   ,         62   ,                 134.0   ,                        3041   ,                       392   , 0.9750   ,               58.0   ,                  5111   ,
2018-09-20 18:14:40 ,             1406.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2925   ,              77   ,         52   ,                 130.0   ,                        3041   ,                       394   , 0.9688   ,               57.1   ,                  5113   ,
2018-09-20 18:14:41 ,             1400.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2908   ,              76   ,         78   ,                 134.0   ,                        3041   ,                       394   , 0.9625   ,               57.0   ,                  5113   ,
2018-09-20 18:14:42 ,             1416.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2883   ,              76   ,         62   ,                 131.0   ,                        3041   ,                       396   , 0.9813   ,               56.6   ,                  5114   ,
2018-09-20 18:14:43 ,             1430.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2875   ,              76   ,         88   ,                 137.0   ,                        3041   ,                       397   , 0.9750   ,               56.3   ,                  5116   ,
2018-09-20 18:14:44 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2859   ,              75   ,         99   ,                 220.0   ,                        3041   ,                       398   , 0.9688   ,               55.1   ,                  5116   ,
2018-09-20 18:14:45 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2859   ,              76   ,         99   ,                 200.0   ,                        3041   ,                       398   , 0.9938   ,               54.1   ,                  5117   ,
2018-09-20 18:14:46 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2876   ,              76   ,         99   ,                 205.0   ,                        3041   ,                       398   , 0.9688   ,               53.8   ,                  5117   ,
2018-09-20 18:14:47 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2900   ,              77   ,         98   ,                 214.0   ,                        3041   ,                       398   , 0.9688   ,               53.3   ,                  5117   ,
2018-09-20 18:14:48 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2925   ,              78   ,         98   ,                 201.0   ,                        3042   ,                       400   , 0.9938   ,               53.0   ,                  5119   ,
2018-09-20 18:14:49 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2943   ,              79   ,         98   ,                 204.0   ,                        3042   ,                       400   , 0.9813   ,               52.8   ,                  5119   ,
2018-09-20 18:14:50 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2969   ,              79   ,         99   ,                 200.0   ,                        3042   ,                       401   , 0.9938   ,               52.8   ,                  5120   ,
2018-09-20 18:14:51 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                2987   ,              80   ,         99   ,                 194.0   ,                        3042   ,                       401   , 0.9875   ,               52.8   ,                  5119   ,
2018-09-20 18:14:52 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3014   ,              81   ,         99   ,                 188.0   ,                        3042   ,                       401   , 0.9688   ,               52.8   ,                  5119   ,
2018-09-20 18:14:53 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3032   ,              81   ,         95   ,                 182.0   ,                        3042   ,                       402   , 0.9813   ,               52.8   ,                  5120   ,
2018-09-20 18:14:54 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         98   ,                 184.0   ,                        3042   ,                       404   , 0.9875   ,               52.8   ,                  5122   ,
2018-09-20 18:14:55 ,             1578.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         98   ,                 185.0   ,                        3042   ,                       404   , 0.9813   ,               52.8   ,                  5122   ,
2018-09-20 18:14:56 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         99   ,                 183.0   ,                        3042   ,                       404   , 0.9813   ,               52.8   ,                  5122   ,
2018-09-20 18:14:57 ,             1579.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3069   ,              81   ,         98   ,                 189.0   ,                        3042   ,                       405   , 0.9875   ,               52.8   ,                  5122   ,
2018-09-20 18:14:58 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         99   ,                 194.0   ,                        3042   ,                       405   , 0.9750   ,               52.8   ,                  5122   ,
2018-09-20 18:14:59 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3069   ,              81   ,         99   ,                 196.0   ,                        3042   ,                       405   , 0.9688   ,               52.8   ,                  5122   ,
2018-09-20 18:15:00 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         99   ,                 195.0   ,                        3042   ,                       405   , 0.9750   ,               52.8   ,                  5122   ,
2018-09-20 18:15:01 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         98   ,                 186.0   ,                        3043   ,                       407   , 0.9750   ,               52.6   ,                  5123   ,
2018-09-20 18:15:02 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3069   ,              81   ,         97   ,                 198.0   ,                        3043   ,                       408   , 0.9750   ,               52.5   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:03 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3069   ,              81   ,         98   ,                 203.0   ,                        3043   ,                       408   , 0.9688   ,               52.5   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:04 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3069   ,              81   ,         91   ,                 194.0   ,                        3043   ,                       408   , 0.9750   ,               52.4   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:05 ,             1558.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         84   ,                 180.0   ,                        3043   ,                       409   , 0.9938   ,               52.4   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:06 ,             1550.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         97   ,                 186.0   ,                        3043   ,                       409   , 0.9750   ,               52.4   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:07 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3069   ,              81   ,         64   ,                 185.0   ,                        3043   ,                       409   , 1.0063   ,               52.3   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:08 ,             1522.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3069   ,              81   ,         72   ,                 161.0   ,                        3043   ,                       410   , 0.9688   ,               61.6   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:09 ,             1476.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3079   ,              81   ,         91   ,                 155.0   ,                        3043   ,                       410   , 0.9750   ,               60.0   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:10 ,             1469.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3060   ,              81   ,         94   ,                 167.0   ,                        3043   ,                       411   , 0.9875   ,               58.5   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:11 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3051   ,              81   ,         75   ,                 174.0   ,                        3043   ,                       411   , 0.9875   ,               57.1   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:12 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3042   ,              81   ,         95   ,                 222.0   ,                        3043   ,                       411   , 0.9875   ,               55.8   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:13 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3024   ,              81   ,         99   ,                 223.0   ,                        3043   ,                       411   , 0.9625   ,               54.5   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:14 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3033   ,              81   ,         98   ,                 220.0   ,                        3043   ,                       388   , 0.9688   ,               54.0   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:15 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3052   ,              82   ,         99   ,                 222.0   ,                        3043   ,                       389   , 0.9813   ,               53.9   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:16 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3070   ,              83   ,         99   ,                 222.0   ,                        3043   ,                       389   , 0.9688   ,               53.9   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:17 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3099   ,              84   ,         98   ,                 215.0   ,                        3043   ,                       389   , 0.9875   ,               53.9   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:18 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3118   ,              84   ,         98   ,                 214.0   ,                        3043   ,                       389   , 0.9750   ,               62.9   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:19 ,             1561.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3138   ,              84   ,         87   ,                 196.0   ,                        3043   ,                       389   , 0.9938   ,               61.3   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:20 ,             1545.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3158   ,              85   ,         89   ,                 190.0   ,                        3043   ,                       390   , 0.9938   ,               59.9   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:21 ,             1542.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3168   ,              85   ,         78   ,                 191.0   ,                        3043   ,                       390   , 0.9875   ,               58.4   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:22 ,             1554.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3158   ,              85   ,         91   ,                 203.0   ,                        3043   ,                       390   , 0.9875   ,               56.9   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:23 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3168   ,              85   ,         97   ,                 200.0   ,                        3043   ,                       391   , 0.9750   ,               56.1   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:24 ,             1539.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3168   ,              85   ,         97   ,                 181.0   ,                        3043   ,                       391   , 0.9750   ,               55.4   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:25 ,             1332.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3168   ,              85   ,         81   ,                 154.0   ,                        3043   ,                       391   , 1.0688   ,               65.0   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:26 ,             1280.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3148   ,              84   ,         87   ,                 156.0   ,                        3043   ,                       391   , 0.9563   ,               63.5   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:27 ,             1348.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3138   ,              84   ,         43   ,                 136.0   ,                        3043   ,                       393   , 1.0562   ,               62.0   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:28 ,             1331.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3118   ,              84   ,         67   ,                 148.0   ,                        3043   ,                       393   , 0.9938   ,               60.4   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:29 ,             1348.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3099   ,              83   ,         63   ,                 139.0   ,                        3043   ,                       393   , 1.0688   ,               58.9   ,                  5125   ,
2018-09-20 18:15:30 ,             1477.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3089   ,              82   ,         99   ,                 194.0   ,                        3043   ,                       394   , 0.9875   ,               57.5   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:31 ,             1559.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3052   ,              81   ,         99   ,                 203.0   ,                        3043   ,                       394   , 0.9688   ,               56.5   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:32 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3043   ,              81   ,         98   ,                 201.0   ,                        3043   ,                       394   , 0.9875   ,               55.5   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:33 ,             1504.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3042   ,              81   ,         95   ,                 152.0   ,                        3043   ,                       394   , 0.9813   ,               55.5   ,                  5126   ,
2018-09-20 18:15:34 ,             1431.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3033   ,              81   ,         95   ,                 134.0   ,                        3043   ,                       397   , 0.9813   ,               55.5   ,                  5129   ,
2018-09-20 18:15:35 ,             1395.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3015   ,              80   ,         95   ,                 139.0   ,                        3043   ,                       397   , 0.9875   ,               55.5   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:36 ,             1523.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2988   ,              79   ,         96   ,                 197.0   ,                        3043   ,                       397   , 0.9813   ,               55.5   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:37 ,             1557.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                2971   ,              79   ,         93   ,                 190.0   ,                        3043   ,                       397   , 0.9688   ,               55.5   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:38 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                2953   ,              79   ,         98   ,                 203.0   ,                        3043   ,                       397   , 0.9688   ,               55.5   ,                  5123   ,
2018-09-20 18:15:39 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                2953   ,              79   ,         98   ,                 194.0   ,                        3043   ,                       398   , 0.9750   ,               55.5   ,                  5123   ,
2018-09-20 18:15:40 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2971   ,              79   ,         97   ,                 186.0   ,                        3043   ,                       399   , 0.9750   ,               64.8   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:41 ,             1527.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                2971   ,              79   ,         66   ,                 163.0   ,                        3043   ,                       399   , 1.0000   ,               63.1   ,                  5124   ,
2018-09-20 18:15:42 ,             1471.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                2979   ,              79   ,         96   ,                 152.0   ,                        3043   ,                       404   , 0.9813   ,               61.6   ,                  5129   ,
2018-09-20 18:15:43 ,             1421.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2970   ,              79   ,         93   ,                 138.0   ,                        3043   ,                       404   , 0.9563   ,               60.3   ,                  5129   ,
2018-09-20 18:15:44 ,             1403.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2945   ,              79   ,         78   ,                 134.0   ,                        3043   ,                       404   , 0.9688   ,               59.0   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:45 ,             1375.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2928   ,              78   ,         85   ,                 133.0   ,                        3043   ,                       404   , 0.9688   ,               58.0   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:46 ,             1356.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2911   ,              77   ,         55   ,                 129.0   ,                        3043   ,                       404   , 0.9750   ,               57.8   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:47 ,             1352.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2886   ,              76   ,         65   ,                 132.0   ,                        3043   ,                       404   , 1.0688   ,               57.6   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:48 ,             1345.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2869   ,              76   ,         94   ,                 139.0   ,                        3043   ,                       404   , 0.9563   ,               66.4   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:49 ,             1370.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2845   ,              75   ,         94   ,                 139.0   ,                        3043   ,                       404   , 0.9813   ,               64.8   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:50 ,             1358.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                2821   ,              75   ,         73   ,                 130.0   ,                        3043   ,                       404   , 1.0688   ,               63.3   ,                  5127   ,
2018-09-20 18:15:51 ,             1083.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                2790   ,              74   ,          1   ,                  26.0   ,                        2762   ,                       404   , 1.0000   ,               61.8   ,                  4535   ,
2018-09-20 18:15:52 ,             1076.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                2775   ,              73   ,          3   ,                  25.0   ,                         802   ,                       253   , 0.9938   ,               60.1   ,                  3614   ,
2018-09-20 18:15:53 ,              715.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,             2756.0   ,                2756.0   ,                  63.0   ,                2745   ,              73   ,          2   ,                  28.0   ,                         408   ,                       266   , 0.9938   ,               58.5   ,                  3190   ,
2018-09-20 18:15:54 ,              973.0   ,               1100.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2723   ,              72   ,          0   ,                  26.0   ,                         408   ,                       266   , 0.9938   ,               57.0   ,                  3190   ,
2018-09-20 18:15:55 ,             1008.0   ,               1100.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                2701   ,              71   ,          0   ,                  25.0   ,                         408   ,                       266   , 1.0000   ,               55.5   ,                  3189   ,
2018-09-20 18:15:56 ,             1023.0   ,               1100.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                2686   ,              70   ,          1   ,                  25.0   ,                         431   ,                       270   , 0.9000   ,               53.9   ,                  3277   ,
2018-09-20 18:15:57 ,             1034.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                2658   ,              70   ,          2   ,                  25.0   ,                         496   ,                       270   , 1.0000   ,               52.4   ,                  3298   ,
2018-09-20 18:15:58 ,             1051.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  62.0   ,                2631   ,              69   ,          4   ,                  25.0   ,                         555   ,                       270   , 1.0000   ,               50.9   ,                  3321   ,
2018-09-20 18:15:59 ,             1036.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2604   ,              68   ,          1   ,                  24.0   ,                         615   ,                       270   , 1.0000   ,               49.6   ,                  3361   ,
2018-09-20 18:16:00 ,             1034.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2583   ,              67   ,          0   ,                  24.0   ,                         676   ,                       270   , 1.0000   ,               49.0   ,                  3386   ,
2018-09-20 18:16:01 ,             1046.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                2564   ,              67   ,          6   ,                  26.0   ,                         761   ,                       270   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3398   ,
2018-09-20 18:16:02 ,             1031.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                2544   ,              66   ,          1   ,                  24.0   ,                         841   ,                       270   , 1.0000   ,               48.6   ,                  3424   ,
2018-09-20 18:16:03 ,             1023.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2513   ,              66   ,          1   ,                  23.0   ,                         894   ,                       270   , 1.0000   ,               48.6   ,                  3478   ,
2018-09-20 18:16:04 ,             1015.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                2482   ,              65   ,          0   ,                  24.0   ,                         894   ,                       270   , 1.0000   ,               48.6   ,                  3599   ,
2018-09-20 18:16:05 ,             1012.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                2452   ,              64   ,          0   ,                  23.0   ,                         895   ,                       270   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3698   ,
2018-09-20 18:16:06 ,             1013.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                2422   ,              64   ,          0   ,                  24.0   ,                         898   ,                       270   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3777   ,
2018-09-20 18:16:07 ,             1032.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                2399   ,              63   ,          2   ,                  24.0   ,                        1083   ,                       271   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3803   ,
2018-09-20 18:16:08 ,             1296.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                2365   ,              62   ,         99   ,                 200.0   ,                        1763   ,                       281   , 0.9750   ,               56.6   ,                  3777   ,
2018-09-20 18:16:09 ,             1534.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2349   ,              63   ,         99   ,                 207.0   ,                        1763   ,                       286   , 0.9750   ,               55.1   ,                  3777   ,
2018-09-20 18:16:10 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               56.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                2354   ,              64   ,         99   ,                 208.0   ,                        1763   ,                       290   , 0.9750   ,               53.5   ,                  3777   ,
2018-09-20 18:16:11 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2376   ,              64   ,         99   ,                 205.0   ,                        1763   ,                       291   , 0.9750   ,               52.0   ,                  3777   ,
2018-09-20 18:16:12 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                2410   ,              65   ,         99   ,                 205.0   ,                        1763   ,                       292   , 0.9750   ,               50.5   ,                  3777   ,
2018-09-20 18:16:13 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2451   ,              67   ,         99   ,                 207.0   ,                        1763   ,                       292   , 0.9813   ,               49.3   ,                  3776   ,
2018-09-20 18:16:14 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2506   ,              68   ,         99   ,                 206.0   ,                        1763   ,                       293   , 0.9875   ,               48.8   ,                  3777   ,
2018-09-20 18:16:15 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2563   ,              70   ,         99   ,                 211.0   ,                        1763   ,                       293   , 0.9688   ,               48.6   ,                  3770   ,
2018-09-20 18:16:16 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2623   ,              71   ,         99   ,                 204.0   ,                        1763   ,                       294   , 0.9750   ,               48.1   ,                  3770   ,
2018-09-20 18:16:17 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2685   ,              73   ,         99   ,                 209.0   ,                        1764   ,                       294   , 0.9625   ,               48.0   ,                  3770   ,
2018-09-20 18:16:18 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2751   ,              75   ,         99   ,                 213.0   ,                        1764   ,                       296   , 0.9750   ,               47.9   ,                  3769   ,
2018-09-20 18:16:19 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2820   ,              76   ,         99   ,                 215.0   ,                        1764   ,                       300   , 0.9750   ,               47.8   ,                  3769   ,
2018-09-20 18:16:20 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2876   ,              79   ,         99   ,                 210.0   ,                        1764   ,                       303   , 0.9813   ,               47.6   ,                  3770   ,
2018-09-20 18:16:21 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2952   ,              80   ,         99   ,                 213.0   ,                        1764   ,                       304   , 0.9750   ,               47.6   ,                  3791   ,
2018-09-20 18:16:22 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3015   ,              82   ,         99   ,                 208.0   ,                        1764   ,                       305   , 0.9750   ,               47.6   ,                  3829   ,
2018-09-20 18:16:23 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3089   ,              84   ,         99   ,                 208.0   ,                        1776   ,                       307   , 0.9875   ,               47.8   ,                  3906   ,
2018-09-20 18:16:24 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3148   ,              86   ,         99   ,                 207.0   ,                        1776   ,                       307   , 0.9813   ,               47.8   ,                  3908   ,
2018-09-20 18:16:25 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3220   ,              88   ,         99   ,                 210.0   ,                        1777   ,                       309   , 0.9750   ,               47.8   ,                  3910   ,
2018-09-20 18:16:26 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3285   ,              90   ,         99   ,                 205.0   ,                        1777   ,                       312   , 0.9750   ,               47.8   ,                  3912   ,
2018-09-20 18:16:27 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3348   ,              93   ,         99   ,                 207.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9875   ,               47.8   ,                  3933   ,
2018-09-20 18:16:28 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3410   ,              94   ,         99   ,                 204.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9813   ,               47.8   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:29 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3561   ,              96   ,         99   ,                 206.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9688   ,               47.8   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:30 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3664   ,              97   ,         99   ,                 205.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9750   ,               47.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:31 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3672   ,              98   ,         99   ,                 204.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9750   ,               47.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:32 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3690   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9813   ,               47.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:33 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3691   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9750   ,               47.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:34 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3691   ,              99   ,         99   ,                 203.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9750   ,               47.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:35 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9750   ,               47.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:36 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 206.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9688   ,               47.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:37 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9750   ,               47.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:38 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 211.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9688   ,               47.5   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:39 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9813   ,               47.5   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:40 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9688   ,               47.5   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:41 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9750   ,               47.4   ,                  3877   ,
2018-09-20 18:16:42 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3666   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9813   ,               47.3   ,                  3877   ,
2018-09-20 18:16:43 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 209.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9750   ,               47.3   ,                  3877   ,
2018-09-20 18:16:44 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1777   ,                       309   , 0.9750   ,               47.3   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:16:45 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3640   ,              99   ,         99   ,                 209.0   ,                        1777   ,                       309   , 0.9813   ,               47.3   ,                  3874   ,
2018-09-20 18:16:46 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3640   ,              99   ,         99   ,                 211.0   ,                        1777   ,                       309   , 0.9813   ,               47.3   ,                  3874   ,
2018-09-20 18:16:47 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 209.0   ,                        1777   ,                       309   , 0.9813   ,               47.1   ,                  3874   ,
2018-09-20 18:16:48 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 213.0   ,                        1777   ,                       309   , 0.9750   ,               47.1   ,                  3874   ,
2018-09-20 18:16:49 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1777   ,                       309   , 0.9688   ,               47.1   ,                  3873   ,
2018-09-20 18:16:50 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3666   ,              99   ,         99   ,                 216.0   ,                        1777   ,                       309   , 0.9813   ,               47.1   ,                  3873   ,
2018-09-20 18:16:51 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1777   ,                       310   , 0.9813   ,               47.1   ,                  3874   ,
2018-09-20 18:16:52 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 214.0   ,                        1777   ,                       310   , 0.9750   ,               47.1   ,                  3874   ,
2018-09-20 18:16:53 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3666   ,              99   ,         99   ,                 216.0   ,                        1777   ,                       310   , 0.9688   ,               47.1   ,                  3874   ,
2018-09-20 18:16:54 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1777   ,                       311   , 0.9813   ,               47.1   ,                  3875   ,
2018-09-20 18:16:55 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3640   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1777   ,                       311   , 0.9750   ,               47.1   ,                  3875   ,
2018-09-20 18:16:56 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3640   ,              99   ,         98   ,                 223.0   ,                        1777   ,                       311   , 0.9688   ,               47.0   ,                  3875   ,
2018-09-20 18:16:57 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3640   ,              99   ,         98   ,                 219.0   ,                        1777   ,                       311   , 0.9688   ,               56.5   ,                  3875   ,
2018-09-20 18:16:58 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3640   ,              99   ,         98   ,                 222.0   ,                        1777   ,                       311   , 0.9750   ,               55.0   ,                  3875   ,
2018-09-20 18:16:59 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3640   ,              99   ,         97   ,                 224.0   ,                        1777   ,                       311   , 0.9688   ,               53.4   ,                  3875   ,
2018-09-20 18:17:00 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3640   ,              99   ,         98   ,                 214.0   ,                        1777   ,                       312   , 0.9688   ,               51.9   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:17:01 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                3640   ,              99   ,         99   ,                 214.0   ,                        1777   ,                       312   , 0.9750   ,               50.6   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:17:02 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                3640   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1777   ,                       312   , 0.9688   ,               49.3   ,                  3876   ,
2018-09-20 18:17:03 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 221.0   ,                        1777   ,                       313   , 0.9813   ,               48.1   ,                  3877   ,
2018-09-20 18:17:04 ,             1562.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                3653   ,              99   ,         98   ,                 221.0   ,                        1777   ,                       315   , 0.9750   ,               47.8   ,                  3879   ,
2018-09-20 18:17:05 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 220.0   ,                        1777   ,                       316   , 0.9813   ,               47.3   ,                  3880   ,
2018-09-20 18:17:06 ,             1338.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                3640   ,              99   ,          1   ,                  36.0   ,                        1429   ,                       316   , 0.9938   ,               47.0   ,                  3687   ,
2018-09-20 18:17:07 ,              712.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                3653   ,              99   ,          1   ,                  25.0   ,                         429   ,                       261   , 0.9938   ,               46.9   ,                  3815   ,
2018-09-20 18:17:08 ,              975.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                3652   ,              99   ,          1   ,                  28.0   ,                         428   ,                       264   , 1.0000   ,               48.0   ,                  3292   ,
2018-09-20 18:17:09 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                3647   ,              98   ,          0   ,                  26.0   ,                         428   ,                       264   , 1.0000   ,               49.3   ,                  3292   ,
2018-09-20 18:17:10 ,             1012.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              97   ,          1   ,                  25.0   ,                         429   ,                       265   , 1.0000   ,               49.6   ,                  3380   ,
2018-09-20 18:17:11 ,             1026.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  64.0   ,                3638   ,              96   ,          1   ,                  26.0   ,                         496   ,                       268   , 1.0000   ,               49.1   ,                  3438   ,
2018-09-20 18:17:12 ,             1026.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  68.0   ,                  64.0   ,                3651   ,              96   ,          0   ,                  25.0   ,                         560   ,                       268   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3454   ,
2018-09-20 18:17:13 ,             1038.0   ,               1100.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3650   ,              96   ,          3   ,                  26.0   ,                         619   ,                       268   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3460   ,
2018-09-20 18:17:14 ,             1040.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  63.0   ,                3595   ,              95   ,          1   ,                  25.0   ,                         680   ,                       271   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3501   ,
2018-09-20 18:17:15 ,             1048.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  63.0   ,                3517   ,              94   ,          3   ,                  26.0   ,                         788   ,                       271   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:17:16 ,             1052.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3439   ,              93   ,          4   ,                  26.0   ,                         848   ,                       271   , 1.0000   ,               48.3   ,                  3532   ,
2018-09-20 18:17:17 ,             1044.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3384   ,              93   ,          3   ,                  26.0   ,                         904   ,                       271   , 1.0000   ,               48.3   ,                  3543   ,
2018-09-20 18:17:18 ,             1029.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3362   ,              92   ,          1   ,                  24.0   ,                         970   ,                       271   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3570   ,
2018-09-20 18:17:19 ,             1020.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  62.0   ,                3341   ,              91   ,          0   ,                  23.0   ,                        1021   ,                       271   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3647   ,
2018-09-20 18:17:20 ,             1015.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3308   ,              91   ,          1   ,                  24.0   ,                        1021   ,                       271   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3764   ,
2018-09-20 18:17:21 ,             1014.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3297   ,              90   ,          0   ,                  24.0   ,                        1026   ,                       271   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3874   ,
2018-09-20 18:17:22 ,             1013.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3276   ,              90   ,          0   ,                  23.0   ,                        1028   ,                       271   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3993   ,
2018-09-20 18:17:23 ,             1014.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3244   ,              89   ,         44   ,                  28.0   ,                        1134   ,                       271   , 0.9875   ,               48.1   ,                  4233   ,
2018-09-20 18:17:24 ,             1024.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3233   ,              88   ,          4   ,                  23.0   ,                        1926   ,                       270   , 0.9938   ,               56.5   ,                  4052   ,
2018-09-20 18:17:25 ,             1483.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3203   ,              87   ,         99   ,                 194.0   ,                        1897   ,                       265   , 0.9813   ,               55.0   ,                  4026   ,
2018-09-20 18:17:26 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                3203   ,              88   ,         98   ,                 198.0   ,                        1897   ,                       265   , 0.9938   ,               53.4   ,                  4025   ,
2018-09-20 18:17:27 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3213   ,              89   ,         99   ,                 207.0   ,                        1898   ,                       267   , 0.9625   ,               52.0   ,                  4025   ,
2018-09-20 18:17:28 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                3244   ,              90   ,         99   ,                 212.0   ,                        1898   ,                       271   , 0.9938   ,               50.8   ,                  4025   ,
2018-09-20 18:17:29 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                3266   ,              91   ,         99   ,                 208.0   ,                        1898   ,                       271   , 0.9750   ,               50.4   ,                  4024   ,
2018-09-20 18:17:30 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                3298   ,              92   ,         99   ,                 212.0   ,                        1898   ,                       274   , 0.9688   ,               50.3   ,                  4023   ,
2018-09-20 18:17:31 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                3338   ,              93   ,         98   ,                 212.0   ,                        1898   ,                       274   , 0.9750   ,               49.8   ,                  4023   ,
2018-09-20 18:17:32 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3382   ,              95   ,         99   ,                 212.0   ,                        1898   ,                       275   , 0.9875   ,               49.6   ,                  4022   ,
2018-09-20 18:17:33 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3551   ,              96   ,         99   ,                 213.0   ,                        1898   ,                       276   , 0.9625   ,               49.5   ,                  4021   ,
2018-09-20 18:17:34 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                3609   ,              98   ,         99   ,                 208.0   ,                        1898   ,                       276   , 0.9688   ,               49.5   ,                  4021   ,
2018-09-20 18:17:35 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 216.0   ,                        1898   ,                       276   , 0.9688   ,               49.5   ,                  4021   ,
2018-09-20 18:17:36 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3628   ,              99   ,         98   ,                 217.0   ,                        1898   ,                       276   , 0.9813   ,               49.5   ,                  4021   ,
2018-09-20 18:17:37 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 220.0   ,                        1898   ,                       276   , 0.9813   ,               49.5   ,                  4021   ,
2018-09-20 18:17:38 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 217.0   ,                        1898   ,                       276   , 0.9625   ,               49.5   ,                  4021   ,
2018-09-20 18:17:39 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 218.0   ,                        1898   ,                       276   , 0.9625   ,               49.4   ,                  4001   ,
2018-09-20 18:17:40 ,             1567.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 213.0   ,                        1898   ,                       277   , 0.9625   ,               49.4   ,                  4002   ,
2018-09-20 18:17:41 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1898   ,                       278   , 0.9813   ,               49.4   ,                  4003   ,
2018-09-20 18:17:42 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1898   ,                       278   , 0.9938   ,               49.4   ,                  4003   ,
2018-09-20 18:17:43 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1898   ,                       278   , 0.9625   ,               49.4   ,                  4003   ,
2018-09-20 18:17:44 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1898   ,                       278   , 0.9688   ,               49.4   ,                  4003   ,
2018-09-20 18:17:45 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 224.0   ,                        1898   ,                       279   , 0.9688   ,               49.4   ,                  4004   ,
2018-09-20 18:17:46 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 224.0   ,                        1898   ,                       279   , 0.9625   ,               49.3   ,                  4004   ,
2018-09-20 18:17:47 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         98   ,                 224.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4005   ,
2018-09-20 18:17:48 ,             1563.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 225.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9813   ,               49.3   ,                  4005   ,
2018-09-20 18:17:49 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 223.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9625   ,               49.1   ,                  4004   ,
2018-09-20 18:17:50 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 223.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4004   ,
2018-09-20 18:17:51 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 211.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4004   ,
2018-09-20 18:17:52 ,             1568.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3615   ,              99   ,         98   ,                 208.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4004   ,
2018-09-20 18:17:53 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         98   ,                 201.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4004   ,
2018-09-20 18:17:54 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 206.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4002   ,
2018-09-20 18:17:55 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  64.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1898   ,                       280   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4002   ,
2018-09-20 18:17:56 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3616   ,              99   ,         98   ,                 197.0   ,                        1899   ,                       284   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4005   ,
2018-09-20 18:17:57 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3615   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1899   ,                       285   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:17:58 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3616   ,              99   ,         94   ,                 204.0   ,                        1899   ,                       285   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:17:59 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3615   ,              99   ,         98   ,                 210.0   ,                        1899   ,                       285   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:00 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3615   ,              99   ,         99   ,                 203.0   ,                        1899   ,                       285   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4005   ,
2018-09-20 18:18:01 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3615   ,              99   ,         99   ,                 200.0   ,                        1899   ,                       285   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4005   ,
2018-09-20 18:18:02 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               54.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3615   ,              99   ,         99   ,                 196.0   ,                        1899   ,                       286   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:03 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         95   ,                 198.0   ,                        1899   ,                       286   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:04 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3615   ,              99   ,         99   ,                   3.0   ,                        1899   ,                       286   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:05 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 200.0   ,                        1899   ,                       286   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:06 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         98   ,                 197.0   ,                        1899   ,                       286   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:07 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 193.0   ,                        1899   ,                       286   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:08 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3616   ,              99   ,         95   ,                 200.0   ,                        1899   ,                       286   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:09 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                1574.0   ,                        1899   ,                       287   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4007   ,
2018-09-20 18:18:10 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3615   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1899   ,                       287   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4007   ,
2018-09-20 18:18:11 ,             1573.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 199.0   ,                        1899   ,                       287   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4006   ,
2018-09-20 18:18:12 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         98   ,                 207.0   ,                        1899   ,                       288   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4007   ,
2018-09-20 18:18:13 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         92   ,                 207.0   ,                        1899   ,                       290   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4009   ,
2018-09-20 18:18:14 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                   3.0   ,                  99.0   ,                3616   ,              99   ,          3   ,                  99.0   ,                        1899   ,                       290   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4010   ,
2018-09-20 18:18:15 ,             1569.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         98   ,                 207.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4014   ,
2018-09-20 18:18:16 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4014   ,
2018-09-20 18:18:17 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         98   ,                 210.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4012   ,
2018-09-20 18:18:18 ,             1571.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3603   ,              99   ,         96   ,                 206.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4012   ,
2018-09-20 18:18:19 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 201.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4012   ,
2018-09-20 18:18:20 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 196.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4001   ,
2018-09-20 18:18:21 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3603   ,              99   ,         99   ,                 194.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4000   ,
2018-09-20 18:18:22 ,             1577.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 194.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4000   ,
2018-09-20 18:18:23 ,             1576.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3603   ,              99   ,         96   ,                 195.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4000   ,
2018-09-20 18:18:24 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3603   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4000   ,
2018-09-20 18:18:25 ,             1575.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 200.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4000   ,
2018-09-20 18:18:26 ,             1574.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3602   ,              99   ,         98   ,                 203.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4000   ,
2018-09-20 18:18:27 ,             1572.0   ,               1100.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3602   ,              99   ,         99   ,                 202.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4000   ,
2018-09-20 18:18:28 ,             1570.0   ,               1100.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3602   ,              99   ,         95   ,                 211.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9813   ,               49.0   ,                  3999   ,
2018-09-20 18:18:29 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3602   ,              99   ,         99   ,                 221.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9938   ,               49.0   ,                  3999   ,
2018-09-20 18:18:30 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3615   ,              99   ,         99   ,                 218.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9688   ,               49.0   ,                  3999   ,
2018-09-20 18:18:31 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9813   ,               49.0   ,                  3999   ,
2018-09-20 18:18:32 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  67.0   ,                3603   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9813   ,               49.0   ,                  3999   ,
2018-09-20 18:18:33 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                3603   ,              99   ,         95   ,                 215.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9875   ,               49.0   ,                  3998   ,
2018-09-20 18:18:34 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                3603   ,              99   ,         98   ,                 217.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9688   ,               49.0   ,                  3997   ,
2018-09-20 18:18:35 ,             1564.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                3603   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1899   ,                       293   , 0.9688   ,               49.0   ,                  3997   ,
2018-09-20 18:18:36 ,             1565.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                3616   ,              99   ,         98   ,                 217.0   ,                        1899   ,                       294   , 0.9750   ,               49.0   ,                  3993   ,
2018-09-20 18:18:37 ,             1566.0   ,               1100.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1899   ,                       294   , 0.9875   ,               49.0   ,                  3993   ,
2018-09-20 18:18:38 ,             1010.0   ,                500.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         15   ,                  17.0   ,                         357   ,                       112   , 0.8000   ,               48.4   ,                  3248   ,
2018-09-20 18:18:39 ,              864.0   ,               1100.0   ,               52.0   ,               53.0   ,                 864.0   ,                   3.0   ,                3602   ,              99   ,          0   ,                  26.0   ,                         411   ,                       266   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3250   ,
2018-09-20 18:18:40 ,              994.0   ,               1100.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                3597   ,              98   ,          0   ,                  27.0   ,                         411   ,                       266   , 1.0000   ,               49.5   ,                  3248   ,
2018-09-20 18:18:41 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  65.0   ,                3615   ,              97   ,          0   ,                  25.0   ,                         412   ,                       267   , 1.0000   ,               50.1   ,                  3435   ,
2018-09-20 18:18:42 ,             1012.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                3614   ,              96   ,          0   ,                  25.0   ,                         414   ,                       270   , 1.0000   ,               50.3   ,                  3709   ,
2018-09-20 18:18:43 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  64.0   ,                3614   ,              96   ,          0   ,                  24.0   ,                         414   ,                       270   , 1.0000   ,               50.3   ,                  3849   ,
2018-09-20 18:18:44 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                   0.0   ,                1009.0   ,                3613   ,              96   ,          0   ,                  25.0   ,                         414   ,                       270   , 1.0000   ,               50.1   ,                  4014   ,
2018-09-20 18:18:45 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               50.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3545   ,              95   ,          0   ,                  24.0   ,                         414   ,                       270   , 1.0000   ,               50.1   ,                  4197   ,
2018-09-20 18:18:46 ,             1011.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  63.0   ,                3447   ,              94   ,          0   ,                  24.0   ,                         420   ,                       270   , 1.0000   ,               50.0   ,                  4352   ,
2018-09-20 18:18:47 ,             1009.0   ,               1100.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  63.0   ,                3383   ,              93   ,          0   ,                  23.0   ,                         420   ,                       267   , 1.0000   ,               50.1   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:18:48 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  63.0   ,                3341   ,              93   ,         12   ,                  30.0   ,                         765   ,                       227   , 0.9938   ,               58.5   ,                  4764   ,
2018-09-20 18:18:49 ,             1025.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,                3.0   ,                   4.0   ,                   4.0   ,                3310   ,              92   ,          4   ,                   3.0   ,                         765   ,                       228   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4761   ,
2018-09-20 18:18:50 ,             1024.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3288   ,              91   ,          5   ,                  33.0   ,                         765   ,                       229   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4761   ,
2018-09-20 18:18:51 ,             1025.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  62.0   ,                3256   ,              90   ,          3   ,                  30.0   ,                         765   ,                       229   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4761   ,
2018-09-20 18:18:52 ,             1025.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  62.0   ,                3225   ,              90   ,          2   ,                  31.0   ,                         765   ,                       230   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4761   ,
2018-09-20 18:18:53 ,             1027.0   ,               1100.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  62.0   ,                3225   ,              89   ,         17   ,                  31.0   ,                         765   ,                       231   , 0.9938   ,               58.5   ,                  4761   ,
2018-09-20 18:18:54 ,             1025.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3214   ,              89   ,          2   ,                  31.0   ,                         765   ,                       231   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4761   ,
2018-09-20 18:18:55 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3194   ,              88   ,         18   ,                  30.0   ,                         765   ,                       236   , 0.9938   ,               58.5   ,                  4761   ,
2018-09-20 18:18:56 ,             1021.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3164   ,              87   ,         18   ,                  30.0   ,                         765   ,                       236   , 0.9875   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:18:57 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  63.0   ,                  61.0   ,                3153   ,              87   ,         13   ,                  30.0   ,                         765   ,                       236   , 0.9938   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:18:58 ,             1023.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3124   ,              86   ,         18   ,                  29.0   ,                         765   ,                       237   , 0.9938   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:18:59 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3113   ,              85   ,          7   ,                  30.0   ,                         765   ,                       237   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:00 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3085   ,              84   ,          1   ,                  29.0   ,                         765   ,                       238   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:01 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               44.0   ,               47.0   ,                  62.0   ,                  60.0   ,                3066   ,              84   ,          8   ,                  30.0   ,                         765   ,                       238   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:02 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  60.0   ,                3047   ,              83   ,          0   ,                  28.0   ,                         765   ,                       238   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:03 ,             1023.0   ,               1100.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  60.0   ,                3020   ,              82   ,          0   ,                  30.0   ,                         765   ,                       238   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:04 ,             1023.0   ,               1100.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3002   ,              81   ,          6   ,                  31.0   ,                         765   ,                       238   , 1.0000   ,               58.5   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:05 ,             1021.0   ,               1100.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                2984   ,              81   ,          1   ,                  28.0   ,                         765   ,                       239   , 1.0000   ,               68.0   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:06 ,             1020.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                2958   ,              81   ,         19   ,                  28.0   ,                         765   ,                       239   , 0.9813   ,               68.0   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:07 ,             1020.0   ,               1100.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                2949   ,              80   ,          9   ,                  29.0   ,                         765   ,                       239   , 1.0000   ,               68.0   ,                  4760   ,
2018-09-20 18:19:08 ,             1020.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                2924   ,              79   ,          3   ,                  27.0   ,                         765   ,                       241   , 0.9875   ,               68.0   ,                  4722   ,
2018-09-20 18:19:09 ,             1020.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2890   ,              79   ,         18   ,                  29.0   ,                         765   ,                       241   , 0.9813   ,               67.9   ,                  4722   ,
2018-09-20 18:19:10 ,             1020.0   ,               1100.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2874   ,              78   ,         15   ,                  29.0   ,                         765   ,                       241   , 0.8000   ,               67.9   ,                  4722   ,
2018-09-20 18:19:11 ,             1020.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2850   ,              77   ,          2   ,                  27.0   ,                         765   ,                       241   , 1.0000   ,               67.9   ,                  4722   ,
2018-09-20 18:19:12 ,             1021.0   ,               1100.0   ,               45.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2826   ,              76   ,         15   ,                  30.0   ,                         765   ,                       241   , 1.0000   ,               67.9   ,                  4722   ,
2018-09-20 18:19:13 ,             1021.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  58.0   ,                2802   ,              76   ,          1   ,                  28.0   ,                         765   ,                       241   , 1.0000   ,               67.9   ,                  4722   ,
2018-09-20 18:19:14 ,             1023.0   ,               1100.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  58.0   ,                2779   ,              75   ,         25   ,                  25.0   ,                         765   ,                       241   , 0.9938   ,               67.9   ,                  4722   ,
2018-09-20 18:19:15 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2764   ,              74   ,         23   ,                  28.0   ,                         765   ,                       241   , 0.9813   ,               67.9   ,                  4734   ,
2018-09-20 18:19:16 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2734   ,              73   ,          6   ,                  28.0   ,                         765   ,                       241   , 1.0000   ,               67.9   ,                  4733   ,
2018-09-20 18:19:17 ,             1023.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2712   ,              73   ,         25   ,                  30.0   ,                         765   ,                       241   , 0.9938   ,               67.8   ,                  4733   ,
2018-09-20 18:19:18 ,             1022.0   ,               1100.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2691   ,              72   ,         20   ,                  30.0   ,                         765   ,                       241   , 0.9938   ,               67.8   ,                  4733   ,
2018-09-20 18:19:19 ,             1018.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  58.0   ,                  57.0   ,                2662   ,              72   ,          0   ,                   0.0   ,                         748   ,                       241   , 1.0000   ,               67.0   ,                  4393   ,
2018-09-20 18:19:20 ,             1013.0   ,               1100.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  57.0   ,                2642   ,              71   ,          0   ,                  22.0   ,                         409   ,                       215   , 1.0000   ,               65.5   ,                  3304   ,
2018-09-20 18:19:21 ,              170.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                2615   ,              70   ,          0   ,                   6.0   ,                         294   ,                       104   , 0.7500   ,               63.9   ,                  3025   ,
2018-09-20 18:19:22 ,               47.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                2594   ,              70   ,          0   ,                   6.0   ,                         294   ,                       104   , 0.7500   ,               62.4   ,                  2984   ,
2018-09-20 18:19:23 ,               84.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                2568   ,              69   ,          0   ,                   6.0   ,                         294   ,                       108   , 0.7500   ,               60.8   ,                  2989   ,
2018-09-20 18:19:24 ,              100.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  56.0   ,                2536   ,              68   ,          4   ,                   7.0   ,                         294   ,                       108   , 0.7500   ,               59.3   ,                  2989   ,
2018-09-20 18:19:25 ,               62.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  56.0   ,                2517   ,              67   ,          4   ,                   6.0   ,                         294   ,                       108   , 0.7500   ,               57.6   ,                  2959   ,
2018-09-20 18:19:26 ,              134.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  56.0   ,                2498   ,              67   ,         35   ,                  11.0   ,                         299   ,                       108   , 0.7500   ,               56.1   ,                  2959   ,
2018-09-20 18:19:27 ,              170.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                2474   ,              66   ,         36   ,                  10.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               54.5   ,                  2961   ,
2018-09-20 18:19:28 ,               83.0   ,                500.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                2450   ,              65   ,         24   ,                   7.0   ,                         302   ,                       109   , 0.8000   ,               53.0   ,                  2961   ,
2018-09-20 18:19:29 ,               40.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                2438   ,              65   ,         40   ,                  40.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               51.4   ,                  2958   ,
2018-09-20 18:19:30 ,               30.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                2415   ,              64   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               49.9   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:31 ,               33.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  55.0   ,                2380   ,              64   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               48.4   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:32 ,               29.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  54.0   ,                  55.0   ,                2353   ,              63   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               46.8   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:33 ,               32.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  54.0   ,                  54.0   ,                2326   ,              62   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               45.4   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:34 ,               28.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  54.0   ,                  54.0   ,                2299   ,              61   ,          0   ,                   0.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               43.9   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:35 ,               34.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  54.0   ,                  54.0   ,                2278   ,              61   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.9   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:36 ,               29.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  54.0   ,                  54.0   ,                2243   ,              60   ,          0   ,                   5.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.5   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:37 ,               28.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  53.0   ,                  54.0   ,                2218   ,              59   ,          0   ,                   5.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.5   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:38 ,               29.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  54.0   ,                2194   ,              59   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.3   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:39 ,               28.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  53.0   ,                  54.0   ,                2161   ,              58   ,          0   ,                   5.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.3   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:40 ,               30.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  53.0   ,                2138   ,              57   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.3   ,                  2956   ,
2018-09-20 18:19:41 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  53.0   ,                2107   ,              56   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.1   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:42 ,               29.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  52.0   ,                  53.0   ,                2081   ,              56   ,          0   ,                   5.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.1   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:43 ,               28.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  52.0   ,                  53.0   ,                2044   ,              56   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       109   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:44 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  52.0   ,                  53.0   ,                2015   ,              55   ,          0   ,                  29.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:45 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  52.0   ,                  53.0   ,                1984   ,              54   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:46 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  52.0   ,                  53.0   ,                1949   ,              53   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:47 ,               28.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  51.0   ,                  52.0   ,                1913   ,              53   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:48 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  51.0   ,                  52.0   ,                1881   ,              52   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:49 ,               28.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  52.0   ,                1846   ,              51   ,          0   ,                   0.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.9   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:50 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  51.0   ,                  52.0   ,                1813   ,              50   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.9   ,                  2955   ,
2018-09-20 18:19:51 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  52.0   ,                1782   ,              50   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.8   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:19:52 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  52.0   ,                1748   ,              49   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.8   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:19:53 ,               28.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  52.0   ,                1715   ,              49   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.8   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:19:54 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  50.0   ,                  52.0   ,                1678   ,              48   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.6   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:19:55 ,               29.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               39.0   ,                  50.0   ,                  51.0   ,                1643   ,              47   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.5   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:19:56 ,               32.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               39.0   ,                  50.0   ,                  51.0   ,                1604   ,              47   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.5   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:19:57 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  50.0   ,                  51.0   ,                1565   ,              46   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.5   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:19:58 ,               32.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  50.0   ,                  51.0   ,                1529   ,              45   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.4   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:19:59 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  50.0   ,                  51.0   ,                1489   ,              44   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:00 ,               33.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  50.0   ,                  51.0   ,                1447   ,              44   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:01 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  50.0   ,                  51.0   ,                1409   ,              43   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:02 ,               33.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  51.0   ,                1369   ,              42   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:03 ,               29.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  51.0   ,                1331   ,              41   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:04 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  50.0   ,                1289   ,              41   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:05 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  50.0   ,                1245   ,              41   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:06 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  50.0   ,                1205   ,              40   ,          0   ,                   5.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:07 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  50.0   ,                1157   ,              39   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.1   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:08 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  50.0   ,                1111   ,              39   ,          0   ,                   5.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.1   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:09 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  50.0   ,                1067   ,              38   ,          0   ,                   0.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.0   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:10 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  50.0   ,                1018   ,              37   ,          0   ,                   5.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.0   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:11 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  49.0   ,                  50.0   ,                 966   ,              36   ,          0   ,                   5.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.0   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:12 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  48.0   ,                  50.0   ,                 917   ,              36   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               40.9   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:13 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  48.0   ,                  50.0   ,                 867   ,              35   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               40.8   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:14 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  48.0   ,                  50.0   ,                 816   ,              34   ,          0   ,                   0.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               40.8   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:15 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  48.0   ,                  49.0   ,                 762   ,              33   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               40.8   ,                  2954   ,
2018-09-20 18:20:16 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  48.0   ,                  49.0   ,                 706   ,              33   ,          0   ,                   6.0   ,                         302   ,                       107   , 0.7500   ,               41.0   ,                  2953   ,
2018-09-20 18:20:17 ,               42.0   ,                167.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  48.0   ,                  49.0   ,                 656   ,              32   ,          0   ,                   6.0   ,                         293   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2953   ,
2018-09-20 18:20:18 ,               38.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  48.0   ,                  49.0   ,                 609   ,              32   ,          0   ,                   6.0   ,                         293   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2953   ,
2018-09-20 18:20:19 ,               39.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  48.0   ,                  49.0   ,                 564   ,              31   ,          0   ,                   0.0   ,                         293   ,                       107   , 0.7500   ,               41.3   ,                  2953   ,
2018-09-20 18:20:20 ,               79.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               38.0   ,                  48.0   ,                  49.0   ,                 528   ,              30   ,         14   ,                   7.0   ,                         351   ,                       125   , 0.7500   ,               41.4   ,                  2993   ,
2018-09-20 18:20:21 ,               59.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  47.0   ,                  49.0   ,                 516   ,              30   ,          0   ,                   6.0   ,                         351   ,                       125   , 0.7500   ,               50.8   ,                  3001   ,
2018-09-20 18:20:22 ,               47.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  49.0   ,                 516   ,              29   ,         21   ,                   7.0   ,                         357   ,                       126   , 0.7500   ,               50.3   ,                  3083   ,
2018-09-20 18:20:23 ,               57.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  46.0   ,                  49.0   ,                 516   ,              28   ,          0   ,                   6.0   ,                         354   ,                       126   , 0.7500   ,               48.8   ,                  3085   ,
2018-09-20 18:20:24 ,               36.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  46.0   ,                  49.0   ,                 516   ,              28   ,          0   ,                   0.0   ,                         354   ,                       126   , 0.7500   ,               47.5   ,                  3138   ,
2018-09-20 18:20:25 ,               72.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              27   ,         13   ,                   7.0   ,                         359   ,                       126   , 0.7500   ,               46.4   ,                  3160   ,
2018-09-20 18:20:26 ,               74.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              27   ,         20   ,                   8.0   ,                         370   ,                       129   , 0.7500   ,               45.9   ,                  3203   ,
2018-09-20 18:20:27 ,               68.0   ,                500.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  47.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              27   ,         21   ,                   7.0   ,                         371   ,                       129   , 0.7500   ,               44.5   ,                  3204   ,
2018-09-20 18:20:28 ,               42.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               38.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              27   ,          0   ,                   6.0   ,                         371   ,                       129   , 0.7500   ,               43.1   ,                  3204   ,
2018-09-20 18:20:29 ,               63.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              26   ,          0   ,                   7.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               42.4   ,                  3204   ,
2018-09-20 18:20:30 ,               35.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              26   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               41.3   ,                  3204   ,
2018-09-20 18:20:31 ,               31.0   ,                500.0   ,               37.0   ,                0.0   ,                  38.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              26   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.8000   ,               40.3   ,                  3204   ,
2018-09-20 18:20:32 ,               57.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              26   ,          0   ,                   7.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               40.3   ,                  3206   ,
2018-09-20 18:20:33 ,               33.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              25   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               40.1   ,                  3206   ,
2018-09-20 18:20:34 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  31.0   ,                   0   ,              25   ,          0   ,                   0.0   ,                         374   ,                       129   , 0.8000   ,               40.1   ,                  3206   ,
2018-09-20 18:20:35 ,               32.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  47.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              25   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               40.0   ,                  3206   ,
2018-09-20 18:20:36 ,               32.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              24   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3207   ,
2018-09-20 18:20:37 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              24   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3207   ,
2018-09-20 18:20:38 ,               57.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              24   ,          0   ,                   7.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:20:39 ,               33.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              24   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:20:40 ,               32.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  47.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              23   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:20:41 ,               56.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              22   ,          0   ,                   7.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:20:42 ,               36.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              22   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3209   ,
2018-09-20 18:20:43 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              21   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3209   ,
2018-09-20 18:20:44 ,               57.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                   0.0   ,                   0   ,              21   ,          0   ,                   0.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3209   ,
2018-09-20 18:20:45 ,               39.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              21   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3209   ,
2018-09-20 18:20:46 ,               42.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              20   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3209   ,
2018-09-20 18:20:47 ,               58.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              20   ,          0   ,                   7.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3209   ,
2018-09-20 18:20:48 ,               41.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              19   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:49 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              19   ,         31   ,                  31.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.4   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:50 ,               60.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              19   ,          0   ,                   7.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:51 ,               34.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              19   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:52 ,               35.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              18   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.1   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:53 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              18   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.1   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:54 ,               34.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              17   ,          0   ,                   0.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.0   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:55 ,               32.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              17   ,          0   ,                   6.0   ,                         374   ,                       129   , 0.7500   ,               39.0   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:56 ,               62.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              16   ,          0   ,                   7.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               39.0   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:57 ,               34.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              16   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:58 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,              518.0   ,                   0.0   ,                 518.0   ,                   0   ,              16   ,          0   ,                 518.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:20:59 ,               56.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              15   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:00 ,               34.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              15   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:01 ,               32.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              14   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:02 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              14   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.6   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:03 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              13   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.6   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:04 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              13   ,          0   ,                   0.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.6   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:05 ,               33.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              13   ,          0   ,                   5.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:06 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              12   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:07 ,               32.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              12   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:08 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              12   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:09 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              11   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:10 ,               31.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               39.0   ,                  44.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              11   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:11 ,               33.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:12 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:13 ,               33.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       129   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3210   ,
2018-09-20 18:21:14 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   0.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.3   ,                  3208   ,
2018-09-20 18:21:15 ,               34.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.3   ,                  3214   ,
2018-09-20 18:21:16 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               40.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               46.6   ,                  3221   ,
2018-09-20 18:21:17 ,               35.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               45.5   ,                  3248   ,
2018-09-20 18:21:18 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               43.9   ,                  3248   ,
2018-09-20 18:21:19 ,               35.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               9   ,          0   ,                   0.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               42.5   ,                  3247   ,
2018-09-20 18:21:20 ,               32.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               9   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               41.0   ,                  3247   ,
2018-09-20 18:21:21 ,               36.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               8   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               39.9   ,                  3246   ,
2018-09-20 18:21:22 ,               31.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               8   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.8   ,                  3240   ,
2018-09-20 18:21:23 ,               36.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               8   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.4   ,                  3240   ,
2018-09-20 18:21:24 ,               30.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  30.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.3   ,                  3239   ,
2018-09-20 18:21:25 ,               34.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         25   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.1   ,                  3239   ,
2018-09-20 18:21:26 ,               32.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.1   ,                  3239   ,
2018-09-20 18:21:27 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3235   ,
2018-09-20 18:21:28 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3235   ,
2018-09-20 18:21:29 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3235   ,
2018-09-20 18:21:30 ,               32.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               37.9   ,                  3235   ,
2018-09-20 18:21:31 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         377   ,                       127   , 0.7500   ,               37.8   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:32 ,               57.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         380   ,                       127   , 0.7500   ,               37.8   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:33 ,               49.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.3   ,                  3235   ,
2018-09-20 18:21:34 ,               34.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.1   ,                  3235   ,
2018-09-20 18:21:35 ,               32.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:36 ,               33.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:37 ,               30.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:38 ,               32.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:39 ,               29.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:40 ,               34.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               37.9   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:41 ,               56.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               37.9   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:42 ,               37.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               37.8   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:43 ,               31.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               37.8   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:44 ,               33.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               37.8   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:45 ,               31.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               37.8   ,                  3234   ,
2018-09-20 18:21:46 ,               35.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3243   ,
2018-09-20 18:21:47 ,               56.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3244   ,
2018-09-20 18:21:48 ,               38.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               38.0   ,                  3244   ,
2018-09-20 18:21:49 ,               49.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   6.0   ,                         380   ,                       131   , 0.7500   ,               47.0   ,                  3273   ,
2018-09-20 18:21:50 ,               66.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         384   ,                       134   , 0.7500   ,               45.5   ,                  3287   ,
2018-09-20 18:21:51 ,               35.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         384   ,                       134   , 0.7500   ,               43.9   ,                  3287   ,
2018-09-20 18:21:52 ,               37.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         17   ,                   7.0   ,                         384   ,                       134   , 0.7500   ,               42.4   ,                  3288   ,
2018-09-20 18:21:53 ,               49.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         384   ,                       134   , 0.7500   ,               41.0   ,                  3288   ,
2018-09-20 18:21:54 ,               32.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                         384   ,                       134   , 0.7500   ,               39.6   ,                  3290   ,
2018-09-20 18:21:55 ,               32.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         384   ,                       134   , 0.7500   ,               38.5   ,                  3282   ,
2018-09-20 18:21:56 ,               47.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   6.0   ,                         392   ,                       134   , 0.7500   ,               47.1   ,                  3312   ,
2018-09-20 18:21:57 ,               34.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         392   ,                       134   , 0.7500   ,               45.5   ,                  3311   ,
2018-09-20 18:21:58 ,               34.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   6.0   ,                         392   ,                       134   , 0.7500   ,               44.0   ,                  3310   ,
2018-09-20 18:21:59 ,               55.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                         388   ,                       131   , 0.7500   ,               42.6   ,                  3314   ,
2018-09-20 18:22:00 ,               38.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         388   ,                       130   , 0.7500   ,               41.3   ,                  3316   ,
2018-09-20 18:22:01 ,               34.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         388   ,                       130   , 0.7500   ,               39.9   ,                  3308   ,
2018-09-20 18:22:02 ,               56.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                   7.0   ,                         388   ,                       130   , 0.7500   ,               39.3   ,                  3308   ,
2018-09-20 18:22:03 ,               48.0   ,                500.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                   6.0   ,                         388   ,                       130   , 0.8000   ,               38.8   ,                  3308   ,
2018-09-20 18:22:04 ,               40.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   6.0   ,                         388   ,                       130   , 0.7500   ,               38.4   ,                  3308   ,
2018-09-20 18:22:05 ,               40.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         388   ,                       130   , 0.7500   ,               38.4   ,                  3306   ,
2018-09-20 18:22:06 ,               33.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  44.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         388   ,                       131   , 0.7500   ,               38.1   ,                  3306   ,
2018-09-20 18:22:07 ,               46.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  45.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   6.0   ,                         388   ,                       131   , 0.7500   ,               38.1   ,                  3306   ,
- - - Updated - - -
Bei 1130MHz im HBM ist er auf den Desktop gecrasht. Immerhin kein Reboot. Log habe ich, falls das irgendwie interessant ist.
Ich habe es dann gleich noch mal mit 1120 probiert. Da lief es dann durch.
P6 1537MHz, 1000mV
P7 1602MHz, 1025mV
HBM 1120MHz, 975mV
Powertarget +50%
Zieltemp 60°C
Lüfter 400-4000Hz
Gab im Time Spy 7711 Punkte.
Code:
       Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-09-20 18:34:54 ,               49.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   6.0   ,                         161   ,                       113   , 0.7500   ,               45.4   ,                  2592   ,
2018-09-20 18:34:55 ,               42.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         16   ,                   6.0   ,                         161   ,                       113   , 0.7500   ,               55.5   ,                  2592   ,
2018-09-20 18:34:56 ,              156.0   ,                500.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         46   ,                  10.0   ,                         163   ,                       113   , 0.8000   ,               54.4   ,                  2597   ,
2018-09-20 18:34:57 ,              122.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         30   ,                   9.0   ,                         163   ,                       113   , 0.7500   ,               52.8   ,                  2598   ,
2018-09-20 18:34:58 ,               82.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   7.0   ,                         163   ,                       113   , 0.7500   ,               51.3   ,                  2594   ,
2018-09-20 18:34:59 ,               59.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                   7.0   ,                         163   ,                       113   , 0.7500   ,               50.0   ,                  2592   ,
2018-09-20 18:35:00 ,               55.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   7.0   ,                         163   ,                       113   , 0.7500   ,               48.9   ,                  2581   ,
2018-09-20 18:35:02 ,               54.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   7.0   ,                         163   ,                       113   , 0.8000   ,               47.9   ,                  2599   ,
2018-09-20 18:35:02 ,               57.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         163   ,                       113   , 0.7500   ,               47.3   ,                  2600   ,
2018-09-20 18:35:03 ,               53.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   6.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               45.6   ,                  2541   ,
2018-09-20 18:35:04 ,               56.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               45.3   ,                  2535   ,
2018-09-20 18:35:05 ,               52.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               55.0   ,                  2535   ,
2018-09-20 18:35:06 ,               59.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               53.6   ,                  2537   ,
2018-09-20 18:35:07 ,               53.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.8000   ,               52.1   ,                  2532   ,
2018-09-20 18:35:08 ,               62.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               50.6   ,                  2577   ,
2018-09-20 18:35:09 ,               55.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               49.0   ,                  2573   ,
2018-09-20 18:35:11 ,               58.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                   0.0   ,                  15.0   ,                   0   ,               7   ,         58   ,                  15.0   ,                         163   ,                       110   , 0.8000   ,               47.4   ,                  2575   ,
2018-09-20 18:35:11 ,               53.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          7   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               46.9   ,                  2575   ,
2018-09-20 18:35:12 ,               55.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               45.5   ,                  2577   ,
2018-09-20 18:35:13 ,               55.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               44.0   ,                  2576   ,
2018-09-20 18:35:14 ,               53.0   ,                500.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.8000   ,               54.0   ,                  2576   ,
2018-09-20 18:35:15 ,               56.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                   7.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               54.5   ,                  2575   ,
2018-09-20 18:35:16 ,              231.0   ,               1120.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  17.0   ,                         304   ,                       269   , 1.0000   ,               53.3   ,                  3070   ,
2018-09-20 18:35:17 ,              910.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               41.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                         303   ,                       272   , 1.0000   ,               51.8   ,                  2809   ,
2018-09-20 18:35:18 ,             1000.0   ,               1120.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                         303   ,                       272   , 1.0000   ,               50.1   ,                  2809   ,
2018-09-20 18:35:19 ,             1009.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         303   ,                       273   , 1.0000   ,               49.5   ,                  2884   ,
2018-09-20 18:35:20 ,             1009.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  46.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         303   ,                       273   , 1.0000   ,               49.5   ,                  2938   ,
2018-09-20 18:35:21 ,             1009.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         303   ,                       273   , 1.0000   ,               49.5   ,                  2958   ,
2018-09-20 18:35:22 ,             1009.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         303   ,                       273   , 1.0000   ,               49.5   ,                  3018   ,
2018-09-20 18:35:23 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         303   ,                       273   , 1.0000   ,               49.5   ,                  3070   ,
2018-09-20 18:35:24 ,             1013.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  22.0   ,                         326   ,                       276   , 1.0000   ,               49.3   ,                  3196   ,
2018-09-20 18:35:25 ,             1024.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                         493   ,                       276   , 1.0000   ,               47.9   ,                  3218   ,
2018-09-20 18:35:26 ,             1029.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                         664   ,                       276   , 1.0000   ,               46.9   ,                  3299   ,
2018-09-20 18:35:27 ,             1029.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                         822   ,                       276   , 1.0000   ,               46.5   ,                  3227   ,
2018-09-20 18:35:28 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  23.0   ,                        1001   ,                       276   , 1.0000   ,               46.5   ,                  3222   ,
2018-09-20 18:35:29 ,             1027.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  23.0   ,                        1152   ,                       276   , 1.0000   ,               46.3   ,                  3228   ,
2018-09-20 18:35:30 ,             1033.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                        1300   ,                       276   , 1.0000   ,               46.0   ,                  3245   ,
2018-09-20 18:35:31 ,             1041.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        1451   ,                       276   , 1.0000   ,               45.9   ,                  3256   ,
2018-09-20 18:35:32 ,             1055.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  23.0   ,                        1593   ,                       276   , 1.0000   ,               45.8   ,                  3274   ,
2018-09-20 18:35:33 ,             1046.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  24.0   ,                        1742   ,                       276   , 1.0000   ,               45.5   ,                  3298   ,
2018-09-20 18:35:34 ,             1043.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  24.0   ,                        1883   ,                       276   , 1.0000   ,               45.0   ,                  3322   ,
2018-09-20 18:35:35 ,             1048.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  24.0   ,                        2014   ,                       276   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3349   ,
2018-09-20 18:35:36 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  23.0   ,                        2122   ,                       276   , 0.9938   ,               44.8   ,                  3408   ,
2018-09-20 18:35:37 ,             1013.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2129   ,                       276   , 1.0000   ,               54.8   ,                  3457   ,
2018-09-20 18:35:38 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2145   ,                       276   , 1.0000   ,               53.1   ,                  3532   ,
2018-09-20 18:35:39 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                        2152   ,                       276   , 1.0000   ,               51.8   ,                  3614   ,
2018-09-20 18:35:40 ,             1016.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2161   ,                       276   , 1.0000   ,               50.6   ,                  3713   ,
2018-09-20 18:35:41 ,             1015.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2166   ,                       276   , 1.0000   ,               49.6   ,                  3804   ,
2018-09-20 18:35:42 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2174   ,                       276   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3922   ,
2018-09-20 18:35:43 ,             1013.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2174   ,                       276   , 1.0000   ,               48.0   ,                  4005   ,
2018-09-20 18:35:44 ,             1012.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2174   ,                       276   , 1.0000   ,               47.5   ,                  4102   ,
2018-09-20 18:35:45 ,             1012.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2181   ,                       276   , 1.0000   ,               46.5   ,                  4203   ,
2018-09-20 18:35:46 ,             1013.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2183   ,                       276   , 1.0000   ,               46.3   ,                  4297   ,
2018-09-20 18:35:47 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2183   ,                       276   , 1.0000   ,               46.0   ,                  4470   ,
2018-09-20 18:35:48 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2183   ,                       276   , 1.0000   ,               46.0   ,                  4741   ,
2018-09-20 18:35:49 ,             1023.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2557   ,                       277   , 1.0000   ,               45.5   ,                  4550   ,
2018-09-20 18:35:50 ,             1017.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2948   ,                       275   , 1.0000   ,               54.8   ,                  4588   ,
2018-09-20 18:35:51 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2948   ,                       275   , 1.0000   ,               53.1   ,                  4515   ,
2018-09-20 18:35:52 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2956   ,                       275   , 1.0000   ,               51.6   ,                  4504   ,
2018-09-20 18:35:53 ,             1009.0   ,               1120.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2956   ,                       275   , 1.0000   ,               50.0   ,                  4512   ,
2018-09-20 18:35:54 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2957   ,                       275   , 1.0000   ,               48.5   ,                  4515   ,
2018-09-20 18:35:55 ,             1009.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                        2957   ,                       275   , 1.0000   ,               47.0   ,                  4546   ,
2018-09-20 18:35:56 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2962   ,                       275   , 1.0000   ,               46.4   ,                  4573   ,
2018-09-20 18:35:57 ,             1249.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  50.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,         99   ,                 211.0   ,                        2930   ,                       293   , 0.9750   ,               55.5   ,                  4656   ,
2018-09-20 18:35:58 ,             1524.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  52.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               8   ,         98   ,                 222.0   ,                        2930   ,                       299   , 0.9688   ,               54.0   ,                  4654   ,
2018-09-20 18:35:59 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  50.0   ,                   0   ,               9   ,         99   ,                 226.0   ,                        2930   ,                       301   , 0.9688   ,               52.5   ,                  4654   ,
2018-09-20 18:36:00 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              10   ,         98   ,                 226.0   ,                        2930   ,                       301   , 0.9750   ,               51.3   ,                  4653   ,
2018-09-20 18:36:01 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              10   ,         97   ,                 222.0   ,                        2930   ,                       303   , 0.9750   ,               49.9   ,                  4652   ,
2018-09-20 18:36:02 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              11   ,         98   ,                 224.0   ,                        2930   ,                       310   , 0.9750   ,               48.6   ,                  4651   ,
2018-09-20 18:36:03 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              12   ,         99   ,                 219.0   ,                        2930   ,                       313   , 0.9813   ,               47.6   ,                  4650   ,
2018-09-20 18:36:04 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  58.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              13   ,         98   ,                 221.0   ,                        2930   ,                       316   , 0.9750   ,               47.4   ,                  4652   ,
2018-09-20 18:36:05 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  59.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              13   ,         99   ,                 225.0   ,                        2930   ,                       316   , 0.9625   ,               46.5   ,                  4651   ,
2018-09-20 18:36:06 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  60.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              15   ,         98   ,                 227.0   ,                        2931   ,                       319   , 0.9688   ,               46.0   ,                  4654   ,
2018-09-20 18:36:07 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  60.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              16   ,         98   ,                 228.0   ,                        2931   ,                       322   , 0.9688   ,               55.3   ,                  4657   ,
2018-09-20 18:36:08 ,             1559.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  61.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              18   ,         99   ,                 231.0   ,                        2931   ,                       323   , 0.9750   ,               53.8   ,                  4657   ,
2018-09-20 18:36:09 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  61.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              19   ,         99   ,                 198.0   ,                        2932   ,                       331   , 0.9688   ,               52.4   ,                  4665   ,
2018-09-20 18:36:10 ,             1574.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  61.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              21   ,         98   ,                 199.0   ,                        2932   ,                       338   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4670   ,
2018-09-20 18:36:11 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  62.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              23   ,         99   ,                 193.0   ,                        2932   ,                       343   , 0.9938   ,               50.1   ,                  4675   ,
2018-09-20 18:36:12 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  62.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              25   ,         99   ,                 197.0   ,                        2932   ,                       346   , 0.9750   ,               49.4   ,                  4678   ,
2018-09-20 18:36:13 ,             1572.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  62.0   ,                  55.0   ,                   0   ,              27   ,         98   ,                 202.0   ,                        2934   ,                       348   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4681   ,
2018-09-20 18:36:14 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                   0   ,              30   ,         99   ,                 205.0   ,                        2934   ,                       350   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4683   ,
2018-09-20 18:36:15 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                   0   ,              32   ,         99   ,                 204.0   ,                        2934   ,                       350   , 0.9625   ,               49.0   ,                  4683   ,
2018-09-20 18:36:16 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  64.0   ,                  55.0   ,                 890   ,              34   ,         99   ,                 191.0   ,                        2935   ,                       352   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4685   ,
2018-09-20 18:36:17 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                 855   ,              37   ,         98   ,                 192.0   ,                        2935   ,                       354   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4687   ,
2018-09-20 18:36:18 ,             1574.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                 913   ,              39   ,         99   ,                 189.0   ,                        2935   ,                       356   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4689   ,
2018-09-20 18:36:19 ,             1574.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                1040   ,              41   ,         98   ,                 188.0   ,                        2935   ,                       357   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4690   ,
2018-09-20 18:36:20 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  65.0   ,                  56.0   ,                1181   ,              44   ,         99   ,                 192.0   ,                        2935   ,                       357   , 0.9813   ,               49.0   ,                  4690   ,
2018-09-20 18:36:21 ,             1572.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  65.0   ,                  57.0   ,                1351   ,              47   ,         99   ,                 193.0   ,                        2935   ,                       357   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4689   ,
2018-09-20 18:36:22 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  57.0   ,                1518   ,              50   ,         99   ,                 189.0   ,                        2935   ,                       357   , 1.0000   ,               49.0   ,                  4689   ,
2018-09-20 18:36:23 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                1688   ,              53   ,         99   ,                 190.0   ,                        2935   ,                       358   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4690   ,
2018-09-20 18:36:24 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                1846   ,              56   ,         99   ,                 191.0   ,                        2935   ,                       358   , 0.9938   ,               49.0   ,                  4689   ,
2018-09-20 18:36:25 ,             1572.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2011   ,              59   ,         99   ,                 194.0   ,                        2935   ,                       359   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4690   ,
2018-09-20 18:36:26 ,             1576.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2162   ,              61   ,         99   ,                 184.0   ,                        2936   ,                       361   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4686   ,
2018-09-20 18:36:27 ,             1577.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2311   ,              64   ,         99   ,                 182.0   ,                        2936   ,                       361   , 0.9875   ,               60.5   ,                  4685   ,
2018-09-20 18:36:28 ,             1577.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2445   ,              67   ,         99   ,                 185.0   ,                        2936   ,                       363   , 0.9813   ,               58.9   ,                  4687   ,
2018-09-20 18:36:29 ,             1576.0   ,               1120.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2557   ,              70   ,         99   ,                 189.0   ,                        2936   ,                       363   , 0.9813   ,               57.5   ,                  4686   ,
2018-09-20 18:36:30 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  59.0   ,                2651   ,              71   ,         99   ,                 190.0   ,                        2936   ,                       364   , 0.9813   ,               56.0   ,                  4687   ,
2018-09-20 18:36:31 ,             1574.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2716   ,              73   ,         99   ,                 194.0   ,                        2936   ,                       365   , 0.9875   ,               54.5   ,                  4688   ,
2018-09-20 18:36:32 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2760   ,              73   ,         98   ,                 215.0   ,                        2936   ,                       366   , 0.9688   ,               53.3   ,                  4689   ,
2018-09-20 18:36:33 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  59.0   ,                2799   ,              73   ,         99   ,                 215.0   ,                        2936   ,                       366   , 0.9688   ,               52.1   ,                  4689   ,
2018-09-20 18:36:34 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2823   ,              74   ,         99   ,                 217.0   ,                        2936   ,                       366   , 0.9688   ,               51.4   ,                  4688   ,
2018-09-20 18:36:35 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2855   ,              75   ,         98   ,                 213.0   ,                        2936   ,                       366   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4688   ,
2018-09-20 18:36:36 ,             1615.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2880   ,              76   ,        100   ,                  70.0   ,                        2936   ,                       366   , 1.0125   ,               49.6   ,                  4688   ,
2018-09-20 18:36:38 ,             1610.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,             2910.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2897   ,              76   ,         20   ,                  61.0   ,                        2936   ,                       366   , 0.9938   ,               46.5   ,                  4688   ,
2018-09-20 18:36:39 ,              376.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                2897   ,              76   ,          3   ,                  13.0   ,                         305   ,                       270   , 1.0000   ,               46.0   ,                  2770   ,
2018-09-20 18:36:40 ,              929.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                2897   ,              76   ,          2   ,                  27.0   ,                         303   ,                       273   , 1.0000   ,               46.1   ,                  2778   ,
2018-09-20 18:36:41 ,             1003.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                2889   ,              75   ,          2   ,                  26.0   ,                         303   ,                       273   , 1.0000   ,               47.4   ,                  2778   ,
2018-09-20 18:36:42 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                2873   ,              74   ,          0   ,                  25.0   ,                         308   ,                       277   , 0.8250   ,               48.0   ,                  2868   ,
2018-09-20 18:36:43 ,             1034.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                2857   ,              73   ,          2   ,                  26.0   ,                         369   ,                       277   , 1.0000   ,               47.9   ,                  2883   ,
2018-09-20 18:36:44 ,             1049.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                2833   ,              73   ,          5   ,                  26.0   ,                         436   ,                       277   , 1.0000   ,               47.6   ,                  2893   ,
2018-09-20 18:36:45 ,             1049.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                2802   ,              73   ,          2   ,                  25.0   ,                         497   ,                       277   , 1.0000   ,               47.4   ,                  2924   ,
2018-09-20 18:36:46 ,             1042.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                2771   ,              72   ,          1   ,                  25.0   ,                         557   ,                       277   , 1.0000   ,               47.3   ,                  2967   ,
2018-09-20 18:36:47 ,             1038.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  62.0   ,                  58.0   ,                2741   ,              71   ,          4   ,                  25.0   ,                         640   ,                       277   , 1.0000   ,               47.3   ,                  2983   ,
2018-09-20 18:36:48 ,             1030.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  61.0   ,                  57.0   ,                2719   ,              70   ,          1   ,                  24.0   ,                         709   ,                       277   , 1.0000   ,               47.1   ,                  3008   ,
2018-09-20 18:36:49 ,             1026.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  61.0   ,                  57.0   ,                2690   ,              70   ,          1   ,                  24.0   ,                         790   ,                       277   , 1.0000   ,               47.1   ,                  3040   ,
2018-09-20 18:36:50 ,             1015.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  61.0   ,                  57.0   ,                2669   ,              69   ,          0   ,                  23.0   ,                         790   ,                       277   , 1.0000   ,               47.1   ,                  3153   ,
2018-09-20 18:36:51 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2641   ,              68   ,          0   ,                  23.0   ,                         791   ,                       277   , 1.0000   ,               47.3   ,                  3282   ,
2018-09-20 18:36:52 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2614   ,              67   ,          0   ,                  24.0   ,                         794   ,                       277   , 1.0000   ,               47.4   ,                  3345   ,
2018-09-20 18:36:53 ,             1033.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               48.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2587   ,              67   ,         15   ,                  26.0   ,                         960   ,                       278   , 0.9938   ,               47.3   ,                  3363   ,
2018-09-20 18:36:54 ,             1181.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2561   ,              66   ,         99   ,                 179.0   ,                        1658   ,                       286   , 0.9813   ,               55.4   ,                  3371   ,
2018-09-20 18:36:55 ,             1517.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                2535   ,              66   ,         99   ,                 206.0   ,                        1659   ,                       289   , 0.9813   ,               53.9   ,                  3366   ,
2018-09-20 18:36:56 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               57.0   ,                  63.0   ,                  58.0   ,                2535   ,              67   ,         99   ,                 209.0   ,                        1659   ,                       291   , 0.9813   ,               52.3   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:36:57 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  64.0   ,                  59.0   ,                2548   ,              67   ,         99   ,                 208.0   ,                        1659   ,                       295   , 0.9750   ,               50.8   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:36:58 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                2587   ,              69   ,         99   ,                 209.0   ,                        1659   ,                       296   , 0.9688   ,               49.3   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:36:59 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  65.0   ,                  59.0   ,                2641   ,              70   ,         99   ,                 209.0   ,                        1659   ,                       299   , 0.9813   ,               48.0   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:00 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  59.0   ,                2691   ,              72   ,         99   ,                 210.0   ,                        1659   ,                       301   , 0.9875   ,               47.0   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:01 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                2764   ,              74   ,         99   ,                 208.0   ,                        1659   ,                       304   , 0.9813   ,               46.5   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:02 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2826   ,              76   ,         99   ,                 209.0   ,                        1659   ,                       304   , 0.9688   ,               46.1   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:03 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2891   ,              78   ,         99   ,                 207.0   ,                        1659   ,                       304   , 0.9875   ,               45.8   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:04 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2959   ,              79   ,         99   ,                 205.0   ,                        1659   ,                       305   , 0.9813   ,               45.6   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:05 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                3013   ,              81   ,         99   ,                 214.0   ,                        1660   ,                       305   , 0.9688   ,               45.6   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:06 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3079   ,              84   ,         99   ,                 216.0   ,                        1660   ,                       305   , 0.9875   ,               45.4   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:07 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3157   ,              86   ,         99   ,                 212.0   ,                        1660   ,                       305   , 0.9813   ,               45.4   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:08 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3220   ,              88   ,         99   ,                 206.0   ,                        1660   ,                       308   , 0.9750   ,               45.3   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:09 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3284   ,              90   ,         99   ,                 211.0   ,                        1660   ,                       308   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3354   ,
2018-09-20 18:37:10 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3361   ,              92   ,         99   ,                 207.0   ,                        1660   ,                       309   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:11 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3422   ,              94   ,         99   ,                 208.0   ,                        1660   ,                       310   , 0.9688   ,               45.1   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:12 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3561   ,              96   ,         99   ,                 207.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9688   ,               45.1   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:13 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3676   ,              96   ,         99   ,                 205.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9875   ,               45.1   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:14 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3717   ,              97   ,         99   ,                 204.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9875   ,               45.1   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:15 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3712   ,              98   ,         99   ,                 205.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9813   ,               45.1   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:16 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3686   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:17 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9813   ,               45.1   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:18 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3691   ,              99   ,         99   ,                 209.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:19 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3691   ,              99   ,         99   ,                 203.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:20 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3704   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:21 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3705   ,              99   ,         99   ,                 205.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9813   ,               45.1   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:22 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3691   ,              99   ,         99   ,                 205.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:23 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3704   ,              99   ,         99   ,                 207.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9938   ,               45.1   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:24 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3691   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:25 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3691   ,              99   ,         99   ,                 209.0   ,                        1660   ,                       312   , 0.9750   ,               54.0   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:26 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1660   ,                       313   , 0.9750   ,               52.5   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:27 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1660   ,                       314   , 0.9875   ,               51.0   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:28 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1660   ,                       314   , 0.9813   ,               49.5   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:29 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1660   ,                       315   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:30 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3705   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1660   ,                       315   , 0.9750   ,               47.3   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:31 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3691   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1660   ,                       315   , 0.9750   ,               47.0   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:32 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 209.0   ,                        1660   ,                       315   , 0.9750   ,               46.9   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:33 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 213.0   ,                        1660   ,                       315   , 0.9813   ,               46.8   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:34 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1660   ,                       315   , 0.9750   ,               46.4   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:35 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3665   ,              99   ,         98   ,                 215.0   ,                        1660   ,                       315   , 0.9688   ,               46.3   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:36 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3679   ,              99   ,         95   ,                 213.0   ,                        1661   ,                       316   , 0.9813   ,               55.6   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:37 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 216.0   ,                        1661   ,                       316   , 0.9750   ,               54.1   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:38 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3678   ,              99   ,         99   ,                 217.0   ,                        1661   ,                       316   , 0.9750   ,               52.5   ,                  3354   ,
2018-09-20 18:37:39 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3666   ,              99   ,         99   ,                 217.0   ,                        1661   ,                       317   , 0.9750   ,               51.0   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:40 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 214.0   ,                        1661   ,                       317   , 0.9750   ,               49.4   ,                  3355   ,
2018-09-20 18:37:41 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1661   ,                       318   , 0.9688   ,               48.1   ,                  3356   ,
2018-09-20 18:37:42 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3666   ,              99   ,         98   ,                 224.0   ,                        1661   ,                       319   , 0.9750   ,               47.1   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:43 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3666   ,              99   ,         98   ,                 222.0   ,                        1661   ,                       319   , 0.9813   ,               46.4   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:44 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3666   ,              99   ,         99   ,                 220.0   ,                        1661   ,                       319   , 0.9750   ,               45.8   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:45 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         95   ,                 219.0   ,                        1661   ,                       319   , 0.9813   ,               45.6   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:46 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3666   ,              99   ,         99   ,                 217.0   ,                        1661   ,                       319   , 0.9750   ,               45.5   ,                  3357   ,
2018-09-20 18:37:47 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1661   ,                       320   , 0.9813   ,               45.4   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:48 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1661   ,                       320   , 0.9750   ,               45.1   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:49 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         98   ,                 218.0   ,                        1661   ,                       320   , 0.9750   ,               54.0   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:50 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 223.0   ,                        1661   ,                       309   , 0.9688   ,               52.5   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:51 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3653   ,              99   ,         99   ,                 221.0   ,                        1661   ,                       310   , 0.9750   ,               51.0   ,                  3358   ,
2018-09-20 18:37:52 ,             1436.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3666   ,              99   ,          1   ,                  67.0   ,                        1507   ,                       310   , 0.9938   ,               49.9   ,                  3272   ,
2018-09-20 18:37:53 ,              580.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                3666   ,              99   ,          1   ,                  20.0   ,                         304   ,                       258   , 0.9938   ,               48.8   ,                  2789   ,
2018-09-20 18:37:54 ,              956.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                3674   ,              98   ,          0   ,                  26.0   ,                         303   ,                       261   , 1.0000   ,               48.5   ,                  2760   ,
2018-09-20 18:37:55 ,             1007.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                3653   ,              97   ,          4   ,                  27.0   ,                         303   ,                       261   , 0.9938   ,               48.5   ,                  2759   ,
2018-09-20 18:37:56 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3665   ,              96   ,          0   ,                  25.0   ,                         304   ,                       262   , 1.0000   ,               48.5   ,                  2845   ,
2018-09-20 18:37:57 ,             1022.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                3677   ,              96   ,          3   ,                  26.0   ,                         357   ,                       265   , 0.9938   ,               48.3   ,                  2899   ,
2018-09-20 18:37:58 ,             1028.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3664   ,              96   ,          0   ,                  26.0   ,                         427   ,                       265   , 1.0000   ,               47.8   ,                  2915   ,
2018-09-20 18:37:59 ,             1026.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3596   ,              95   ,          3   ,                  26.0   ,                         485   ,                       265   , 1.0000   ,               47.8   ,                  2928   ,
2018-09-20 18:38:00 ,             1045.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3493   ,              94   ,          5   ,                  26.0   ,                         547   ,                       265   , 1.0000   ,               47.4   ,                  2971   ,
2018-09-20 18:38:01 ,             1041.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                3428   ,              93   ,          4   ,                  26.0   ,                         643   ,                       265   , 1.0000   ,               47.3   ,                  2980   ,
2018-09-20 18:38:02 ,             1041.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3396   ,              93   ,          4   ,                  26.0   ,                         715   ,                       265   , 1.0000   ,               47.3   ,                  2999   ,
2018-09-20 18:38:03 ,             1045.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3353   ,              92   ,          5   ,                  26.0   ,                         766   ,                       265   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3015   ,
2018-09-20 18:38:04 ,             1030.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3342   ,              91   ,          1   ,                  24.0   ,                         839   ,                       265   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3039   ,
2018-09-20 18:38:05 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3330   ,              90   ,          1   ,                  24.0   ,                         895   ,                       265   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3092   ,
2018-09-20 18:38:06 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3308   ,              90   ,          1   ,                  24.0   ,                         896   ,                       265   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3218   ,
2018-09-20 18:38:07 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3286   ,              89   ,          1   ,                  24.0   ,                         899   ,                       265   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3338   ,
2018-09-20 18:38:08 ,             1014.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3265   ,              88   ,          1   ,                  24.0   ,                         903   ,                       265   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3445   ,
2018-09-20 18:38:09 ,             1012.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3244   ,              88   ,          0   ,                  23.0   ,                         905   ,                       265   , 1.0000   ,               47.0   ,                  3663   ,
2018-09-20 18:38:10 ,             1028.0   ,               1120.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3233   ,              87   ,          0   ,                  24.0   ,                        1798   ,                       263   , 1.0000   ,               55.8   ,                  3464   ,
2018-09-20 18:38:11 ,             1456.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3202   ,              87   ,         99   ,                 191.0   ,                        1772   ,                       258   , 0.9750   ,               54.1   ,                  3525   ,
2018-09-20 18:38:12 ,             1561.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                3193   ,              87   ,         99   ,                 201.0   ,                        1773   ,                       259   , 0.9813   ,               52.6   ,                  3513   ,
2018-09-20 18:38:13 ,             1572.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               53.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                3203   ,              88   ,         99   ,                 204.0   ,                        1773   ,                       261   , 0.9938   ,               51.3   ,                  3513   ,
2018-09-20 18:38:14 ,             1572.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                3213   ,              89   ,         99   ,                 212.0   ,                        1773   ,                       263   , 0.9625   ,               50.4   ,                  3513   ,
2018-09-20 18:38:15 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                3245   ,              90   ,         99   ,                 208.0   ,                        1773   ,                       264   , 0.9750   ,               49.6   ,                  3513   ,
2018-09-20 18:38:16 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3266   ,              90   ,         99   ,                 212.0   ,                        1773   ,                       267   , 0.9813   ,               49.4   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:17 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3299   ,              92   ,         99   ,                 215.0   ,                        1773   ,                       268   , 0.9813   ,               49.3   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:18 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3329   ,              93   ,         94   ,                 207.0   ,                        1773   ,                       268   , 0.9813   ,               49.3   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:19 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3378   ,              94   ,         99   ,                 216.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9625   ,               49.1   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:20 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3514   ,              96   ,         99   ,                 212.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9688   ,               49.0   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:21 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                3615   ,              97   ,         99   ,                 214.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9813   ,               48.9   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:22 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 221.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9813   ,               48.5   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:23 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3654   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9688   ,               48.5   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:24 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3655   ,              99   ,         96   ,                 218.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9688   ,               48.5   ,                  3513   ,
2018-09-20 18:38:25 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3654   ,              99   ,         98   ,                 219.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9688   ,               48.5   ,                  3493   ,
2018-09-20 18:38:26 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3654   ,              99   ,         98   ,                 213.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9750   ,               48.5   ,                  3493   ,
2018-09-20 18:38:27 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3654   ,              99   ,         98   ,                 216.0   ,                        1773   ,                       270   , 0.9750   ,               48.5   ,                  3493   ,
2018-09-20 18:38:28 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1773   ,                       271   , 0.9813   ,               48.5   ,                  3494   ,
2018-09-20 18:38:29 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3654   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1773   ,                       271   , 0.9625   ,               48.5   ,                  3494   ,
2018-09-20 18:38:30 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 217.0   ,                        1773   ,                       271   , 0.9625   ,               48.5   ,                  3494   ,
2018-09-20 18:38:31 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 224.0   ,                        1773   ,                       273   , 0.9875   ,               48.5   ,                  3496   ,
2018-09-20 18:38:32 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 225.0   ,                        1773   ,                       274   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3497   ,
2018-09-20 18:38:33 ,             1562.0   ,               1120.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3642   ,              99   ,         99   ,                 225.0   ,                        1773   ,                       274   , 0.9625   ,               48.4   ,                  3497   ,
2018-09-20 18:38:34 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3641   ,              99   ,         99   ,                 221.0   ,                        1773   ,                       274   , 0.9625   ,               48.3   ,                  3497   ,
2018-09-20 18:38:35 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3642   ,              99   ,         99   ,                 222.0   ,                        1773   ,                       274   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3495   ,
2018-09-20 18:38:36 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3642   ,              99   ,         99   ,                 224.0   ,                        1773   ,                       274   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3495   ,
2018-09-20 18:38:37 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3642   ,              99   ,         99   ,                 222.0   ,                        1774   ,                       275   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3496   ,
2018-09-20 18:38:38 ,             1567.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 213.0   ,                        1774   ,                       275   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3496   ,
2018-09-20 18:38:39 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3616   ,              99   ,         98   ,                 207.0   ,                        1774   ,                       275   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3496   ,
2018-09-20 18:38:40 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3629   ,              99   ,         97   ,                 203.0   ,                        1774   ,                       275   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3496   ,
2018-09-20 18:38:41 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 205.0   ,                        1774   ,                       275   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3496   ,
2018-09-20 18:38:42 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 202.0   ,                        1774   ,                       277   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3498   ,
2018-09-20 18:38:43 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 200.0   ,                        1774   ,                       278   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3498   ,
2018-09-20 18:38:44 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3642   ,              99   ,         98   ,                 201.0   ,                        1774   ,                       278   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3498   ,
2018-09-20 18:38:45 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1774   ,                       278   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3498   ,
2018-09-20 18:38:46 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3629   ,              99   ,         98   ,                 205.0   ,                        1774   ,                       278   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3498   ,
2018-09-20 18:38:47 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 200.0   ,                        1774   ,                       278   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3498   ,
2018-09-20 18:38:48 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3629   ,              99   ,         98   ,                 199.0   ,                        1774   ,                       279   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3499   ,
2018-09-20 18:38:49 ,             1576.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 195.0   ,                        1774   ,                       279   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3499   ,
2018-09-20 18:38:50 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 201.0   ,                        1774   ,                       280   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3500   ,
2018-09-20 18:38:51 ,             1576.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3642   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1774   ,                       280   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3500   ,
2018-09-20 18:38:52 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3642   ,              99   ,         99   ,                 197.0   ,                        1774   ,                       282   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:38:53 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3642   ,              99   ,         99   ,                 196.0   ,                        1774   ,                       282   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:38:54 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 197.0   ,                        1774   ,                       282   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:38:55 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 205.0   ,                        1774   ,                       282   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:38:56 ,             1572.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 202.0   ,                        1774   ,                       282   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:38:57 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         98   ,                 206.0   ,                        1774   ,                       283   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3528   ,
2018-09-20 18:38:58 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1775   ,                       289   , 0.9938   ,               48.4   ,                  3561   ,
2018-09-20 18:38:59 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               61.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1775   ,                       292   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3646   ,
2018-09-20 18:39:00 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9938   ,               48.4   ,                  3673   ,
2018-09-20 18:39:01 ,             1568.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3616   ,              99   ,         98   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3673   ,
2018-09-20 18:39:02 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3673   ,
2018-09-20 18:39:03 ,             1570.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 209.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:39:04 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 208.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9813   ,               48.4   ,                  3650   ,
2018-09-20 18:39:05 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 202.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9938   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:06 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3616   ,              99   ,         98   ,                 198.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:07 ,             1576.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 197.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9813   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:08 ,             1576.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 195.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:09 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         98   ,                 198.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:10 ,             1575.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3629   ,              99   ,         99   ,                 195.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9875   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:11 ,             1574.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 200.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:12 ,             1573.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 200.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:13 ,             1571.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 202.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:14 ,             1569.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:15 ,             1566.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3615   ,              99   ,         98   ,                 224.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:16 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3628   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:17 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3615   ,              99   ,         99   ,                 214.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9875   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:18 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 216.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:19 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3604   ,              99   ,         99   ,                 214.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9813   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:20 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3604   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9813   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:21 ,             1563.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 219.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:39:22 ,             1564.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3616   ,              99   ,         99   ,                 220.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9813   ,               48.4   ,                  3648   ,
2018-09-20 18:39:23 ,             1565.0   ,               1120.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3629   ,              99   ,         98   ,                 217.0   ,                        1787   ,                       297   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3648   ,
2018-09-20 18:39:24 ,             1195.0   ,               1120.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  73.0   ,                  66.0   ,                3617   ,              99   ,          0   ,                  27.0   ,                         317   ,                       209   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3034   ,
2018-09-20 18:39:25 ,              832.0   ,               1120.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                3641   ,              99   ,          2   ,                  27.0   ,                         307   ,                       263   , 0.9938   ,               48.6   ,                  2896   ,
2018-09-20 18:39:26 ,              989.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                3636   ,              98   ,          2   ,                  27.0   ,                         307   ,                       263   , 0.9938   ,               49.6   ,                  2896   ,
2018-09-20 18:39:27 ,             1009.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                3641   ,              97   ,          0   ,                  25.0   ,                         308   ,                       264   , 1.0000   ,               49.8   ,                  3033   ,
2018-09-20 18:39:28 ,             1012.0   ,               1120.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  64.0   ,                3628   ,              97   ,          0   ,                  25.0   ,                         310   ,                       267   , 1.0000   ,               49.4   ,                  3339   ,
2018-09-20 18:39:29 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                3627   ,              96   ,          0   ,                  25.0   ,                         310   ,                       267   , 1.0000   ,               48.6   ,                  3480   ,
2018-09-20 18:39:30 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3627   ,              96   ,          0   ,                  24.0   ,                         310   ,                       267   , 1.0000   ,               48.6   ,                  3640   ,
2018-09-20 18:39:31 ,             1009.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  63.0   ,                3545   ,              95   ,          0   ,                  24.0   ,                         310   ,                       267   , 1.0000   ,               48.6   ,                  3826   ,
2018-09-20 18:39:32 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3447   ,              94   ,          0   ,                  25.0   ,                         316   ,                       267   , 1.0000   ,               48.5   ,                  3961   ,
2018-09-20 18:39:33 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3383   ,              93   ,          0   ,                  24.0   ,                         316   ,                       267   , 1.0000   ,               48.8   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:39:34 ,             1023.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3352   ,              93   ,         14   ,                  32.0   ,                         661   ,                       225   , 0.9938   ,               59.0   ,                  4405   ,
2018-09-20 18:39:35 ,             1024.0   ,               1120.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  62.0   ,                3332   ,              92   ,          4   ,                  31.0   ,                         661   ,                       227   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:36 ,             1023.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3310   ,              91   ,          3   ,                  31.0   ,                         661   ,                       227   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:37 ,             1024.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3278   ,              90   ,          2   ,                  31.0   ,                         661   ,                       228   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:38 ,             1024.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3245   ,              90   ,          1   ,                  30.0   ,                         661   ,                       229   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:39 ,             1025.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3214   ,              89   ,          5   ,                  31.0   ,                         661   ,                       230   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:40 ,             1024.0   ,               1120.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3215   ,              88   ,          5   ,                  31.0   ,                         661   ,                       230   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:41 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3195   ,              88   ,         14   ,                  29.0   ,                         661   ,                       230   , 0.9938   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:42 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3194   ,              87   ,         20   ,                  30.0   ,                         661   ,                       233   , 0.9875   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:43 ,             1020.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3163   ,              87   ,         13   ,                  30.0   ,                         661   ,                       233   , 0.9938   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:44 ,             1020.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3143   ,              86   ,          1   ,                  29.0   ,                         661   ,                       233   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4399   ,
2018-09-20 18:39:45 ,             1020.0   ,               1120.0   ,               44.0   ,               47.0   ,                  62.0   ,                  60.0   ,                3123   ,              85   ,         17   ,                  31.0   ,                         661   ,                       233   , 0.9938   ,               59.0   ,                  4356   ,
2018-09-20 18:39:46 ,             1023.0   ,               1120.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3085   ,              84   ,          5   ,                  29.0   ,                         661   ,                       233   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4356   ,
2018-09-20 18:39:47 ,             1022.0   ,               1120.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3085   ,              84   ,         19   ,                  30.0   ,                         661   ,                       233   , 0.9938   ,               59.0   ,                  4356   ,
2018-09-20 18:39:48 ,             1022.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                3057   ,              83   ,         17   ,                  30.0   ,                         661   ,                       233   , 0.9875   ,               59.0   ,                  4355   ,
2018-09-20 18:39:49 ,             1024.0   ,               1120.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                3038   ,              83   ,          2   ,                  29.0   ,                         661   ,                       233   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4355   ,
2018-09-20 18:39:50 ,             1023.0   ,               1120.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                3011   ,              82   ,          1   ,                  30.0   ,                         661   ,                       233   , 1.0000   ,               59.0   ,                  4355   ,
2018-09-20 18:39:51 ,             1022.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                3002   ,              81   ,         12   ,                  28.0   ,                         661   ,                       237   , 0.9875   ,               68.1   ,                  4359   ,
2018-09-20 18:39:52 ,             1018.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                2975   ,              81   ,          5   ,                  28.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               68.1   ,                  4359   ,
2018-09-20 18:39:53 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2949   ,              80   ,         14   ,                  29.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.6   ,                  4359   ,
2018-09-20 18:39:54 ,             1020.0   ,               1120.0   ,               45.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2924   ,              79   ,          8   ,                  29.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.5   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:39:55 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,             2919.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2907   ,              79   ,         14   ,                  29.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.5   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:39:56 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2890   ,              78   ,         18   ,                  29.0   ,                         661   ,                       237   , 0.9813   ,               67.4   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:39:57 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2865   ,              77   ,          4   ,                  28.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.3   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:39:58 ,             1020.0   ,               1120.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2841   ,              76   ,          1   ,                  28.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.1   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:39:59 ,             1022.0   ,               1120.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2818   ,              76   ,         14   ,                  30.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.0   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:40:00 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2802   ,              76   ,          1   ,                  28.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.0   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:40:01 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2779   ,              75   ,         15   ,                  30.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.0   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:40:02 ,             1020.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  58.0   ,                  57.0   ,                2742   ,              74   ,          0   ,                  28.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               67.0   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:40:03 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2734   ,              73   ,          0   ,                  28.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               66.9   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:40:04 ,             1022.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2705   ,              73   ,         16   ,                  30.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               66.9   ,                  4357   ,
2018-09-20 18:40:05 ,             1021.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2676   ,              72   ,         17   ,                  31.0   ,                         661   ,                       237   , 1.0000   ,               66.9   ,                  4358   ,
2018-09-20 18:40:06 ,             1010.0   ,               1120.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2655   ,              71   ,          0   ,                  22.0   ,                         643   ,                       237   , 1.0000   ,               65.5   ,                  3853   ,
2018-09-20 18:40:07 ,              456.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                2635   ,              70   ,          0   ,                   6.0   ,                         189   ,                       101   , 0.7500   ,               64.0   ,                  2650   ,
2018-09-20 18:40:08 ,               88.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                2614   ,              70   ,          0   ,                   6.0   ,                         189   ,                       101   , 0.7500   ,               62.4   ,                  2645   ,
2018-09-20 18:40:09 ,              136.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2588   ,              69   ,         23   ,                  10.0   ,                         189   ,                       104   , 0.7500   ,               60.9   ,                  2614   ,
2018-09-20 18:40:10 ,              146.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  55.0   ,                2561   ,              68   ,         21   ,                  11.0   ,                         189   ,                       104   , 0.8000   ,               59.3   ,                  2614   ,
2018-09-20 18:40:11 ,               66.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  55.0   ,                2536   ,              67   ,         10   ,                   6.0   ,                         189   ,                       104   , 0.7500   ,               57.8   ,                  2614   ,
2018-09-20 18:40:12 ,               73.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  55.0   ,                2511   ,              67   ,         29   ,                   8.0   ,                         195   ,                       104   , 0.7500   ,               56.1   ,                  2595   ,
2018-09-20 18:40:13 ,              156.0   ,                167.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  54.0   ,                2486   ,              67   ,         28   ,                  10.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               54.6   ,                  2596   ,
2018-09-20 18:40:14 ,              113.0   ,                500.0   ,               40.0   ,               41.0   ,                  56.0   ,                  54.0   ,                2468   ,              66   ,         11   ,                   7.0   ,                         198   ,                       106   , 0.8000   ,               53.0   ,                  2595   ,
2018-09-20 18:40:15 ,               59.0   ,                500.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  54.0   ,                2444   ,              65   ,         11   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.8000   ,               51.5   ,                  2595   ,
2018-09-20 18:40:16 ,               56.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  54.0   ,                2420   ,              64   ,          9   ,                   7.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               49.9   ,                  2595   ,
2018-09-20 18:40:17 ,               33.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  54.0   ,                2397   ,              64   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               48.4   ,                  2593   ,
2018-09-20 18:40:18 ,               34.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                2369   ,              63   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               46.9   ,                  2590   ,
2018-09-20 18:40:19 ,               30.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                2347   ,              62   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               45.4   ,                  2590   ,
2018-09-20 18:40:20 ,               35.0   ,                167.0   ,               40.0   ,               41.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2320   ,              61   ,         12   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               43.9   ,                  2590   ,
2018-09-20 18:40:21 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2293   ,              61   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.9   ,                  2590   ,
2018-09-20 18:40:22 ,               28.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2263   ,              60   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.5   ,                  2587   ,
2018-09-20 18:40:23 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                2238   ,              59   ,          0   ,                   5.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.4   ,                  2587   ,
2018-09-20 18:40:24 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                2208   ,              59   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.3   ,                  2587   ,
2018-09-20 18:40:25 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                2175   ,              59   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2587   ,
2018-09-20 18:40:26 ,               28.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                2152   ,              58   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2587   ,
2018-09-20 18:40:27 ,               29.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                2116   ,              57   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2587   ,
2018-09-20 18:40:28 ,               28.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                2086   ,              56   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2587   ,
2018-09-20 18:40:29 ,               30.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                2056   ,              56   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               42.0   ,                  2586   ,
2018-09-20 18:40:30 ,               29.0   ,                167.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                2019   ,              55   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.9   ,                  2586   ,
2018-09-20 18:40:31 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                1992   ,              54   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.8   ,                  2586   ,
2018-09-20 18:40:32 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  51.0   ,                1961   ,              53   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.6   ,                  2586   ,
2018-09-20 18:40:33 ,               30.0   ,                167.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  51.0   ,                1931   ,              53   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.6   ,                  2586   ,
2018-09-20 18:40:34 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                1898   ,              52   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.6   ,                  2586   ,
2018-09-20 18:40:35 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                1867   ,              52   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.6   ,                  2585   ,
2018-09-20 18:40:36 ,               29.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                1836   ,              51   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.4   ,                  2584   ,
2018-09-20 18:40:37 ,               31.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  52.0   ,                  50.0   ,                1800   ,              50   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.4   ,                  2584   ,
2018-09-20 18:40:38 ,               28.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  50.0   ,                1763   ,              50   ,          0   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.4   ,                  2584   ,
2018-09-20 18:40:39 ,               37.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  50.0   ,                1727   ,              49   ,          2   ,                   6.0   ,                         198   ,                       106   , 0.7500   ,               41.5   ,                  2594   ,
2018-09-20 18:40:40 ,               49.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  50.0   ,                1690   ,              48   ,          6   ,                   6.0   ,                         194   ,                       109   , 0.7500   ,               42.1   ,                  2611   ,
2018-09-20 18:40:41 ,               62.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  50.0   ,                1654   ,              47   ,          8   ,                   6.0   ,                         194   ,                       109   , 0.7500   ,               42.6   ,                  2620   ,
2018-09-20 18:40:42 ,               37.0   ,                167.0   ,               36.0   ,               39.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                1617   ,              47   ,          0   ,                   5.0   ,                         194   ,                       109   , 0.7500   ,               42.5   ,                  2619   ,
Wenn Frametimes oder FPS Logs helfen bei der Bewertung der Gaming Performance, dann sagt mal Bescheid.
Während ich auf Feedback warte, lade ich mal die beiden Stock Settings und lade im Anschluss die Logs von Time Spy hoch.
- - - Updated - - -
Ich bin zu schnell mit Testen^^.
Ich habe mal den Stock Turbo ausprobiert, die anderen Settings sollten ja eher von der Leistung her schlechter sein und ich würde die mir vorerst sparen, es sei denn es gibt Interesse.
Im Time Spy gab es 7438 Punkte.
Hier ist das zugehörige Log.
Code:
2018-09-20 18:49:46 ,               44.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          4   ,                   6.0   ,                         177   ,                       111   , 0.7500   ,               43.9   ,                  2571   ,
2018-09-20 18:49:47 ,               42.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          8   ,                   7.0   ,                         162   ,                       110   , 0.7500   ,               42.4   ,                  2571   ,
2018-09-20 18:49:48 ,              102.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         24   ,                  11.0   ,                         163   ,                       110   , 0.7500   ,               51.8   ,                  2576   ,
2018-09-20 18:49:49 ,               79.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   6.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               52.4   ,                  2583   ,
2018-09-20 18:49:50 ,              121.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         14   ,                   8.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               50.9   ,                  2582   ,
2018-09-20 18:49:51 ,               67.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         13   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               49.3   ,                  2580   ,
2018-09-20 18:49:52 ,               62.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         10   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               48.4   ,                  2580   ,
2018-09-20 18:49:53 ,               59.0   ,                500.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         11   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.8000   ,               48.0   ,                  2575   ,
2018-09-20 18:49:54 ,               54.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         14   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               47.1   ,                  2624   ,
2018-09-20 18:49:55 ,               60.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          8   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               45.9   ,                  2641   ,
2018-09-20 18:49:56 ,               55.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         11   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.8000   ,               44.8   ,                  2640   ,
2018-09-20 18:49:57 ,               55.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         11   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               54.8   ,                  2640   ,
2018-09-20 18:49:58 ,               55.0   ,                167.0   ,               43.0   ,                8.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          7   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.8000   ,               53.6   ,                  2644   ,
2018-09-20 18:49:59 ,               54.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               52.1   ,                  2644   ,
2018-09-20 18:50:00 ,               56.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         11   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               50.6   ,                  2647   ,
2018-09-20 18:50:01 ,               54.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         12   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               49.0   ,                  2682   ,
2018-09-20 18:50:02 ,               57.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.8000   ,               47.5   ,                  2690   ,
2018-09-20 18:50:03 ,               53.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          4   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               45.9   ,                  2688   ,
2018-09-20 18:50:04 ,               56.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         12   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.8000   ,               45.4   ,                  2690   ,
2018-09-20 18:50:05 ,               57.0   ,                500.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         13   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.8000   ,               45.0   ,                  2692   ,
2018-09-20 18:50:06 ,               56.0   ,                167.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,         16   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               43.5   ,                  2692   ,
2018-09-20 18:50:07 ,               54.0   ,                167.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               42.1   ,                  2692   ,
2018-09-20 18:50:08 ,               56.0   ,                500.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          9   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.8000   ,               52.0   ,                  2691   ,
2018-09-20 18:50:09 ,               54.0   ,                167.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                   7.0   ,                         165   ,                       110   , 0.7500   ,               52.1   ,                  2693   ,
2018-09-20 18:50:10 ,              649.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          2   ,                  15.0   ,                         305   ,                       273   , 0.8313   ,               50.6   ,                  2937   ,
2018-09-20 18:50:11 ,              965.0   ,                800.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  15.0   ,                         305   ,                       273   , 0.8313   ,               50.1   ,                  2929   ,
2018-09-20 18:50:12 ,             1007.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                         305   ,                       274   , 0.8313   ,               49.1   ,                  2949   ,
2018-09-20 18:50:13 ,             1009.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                         305   ,                       273   , 0.8313   ,               49.1   ,                  3029   ,
2018-09-20 18:50:14 ,             1009.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  14.0   ,                         305   ,                       273   , 0.8313   ,               49.1   ,                  3063   ,
2018-09-20 18:50:15 ,             1009.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                         305   ,                       273   , 0.8313   ,               49.0   ,                  3103   ,
2018-09-20 18:50:16 ,             1009.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                         305   ,                       273   , 0.8313   ,               49.0   ,                  3170   ,
2018-09-20 18:50:17 ,             1010.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                         305   ,                       273   , 0.8313   ,               48.9   ,                  3247   ,
2018-09-20 18:50:18 ,             1020.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  14.0   ,                         392   ,                       276   , 0.8313   ,               47.9   ,                  3327   ,
2018-09-20 18:50:19 ,             1026.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  14.0   ,                         557   ,                       276   , 0.8313   ,               46.4   ,                  3330   ,
2018-09-20 18:50:20 ,             1027.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  14.0   ,                         722   ,                       276   , 0.8313   ,               45.6   ,                  3335   ,
2018-09-20 18:50:21 ,             1025.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  14.0   ,                         885   ,                       276   , 0.8313   ,               45.3   ,                  3349   ,
2018-09-20 18:50:22 ,             1024.0   ,                800.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          2   ,                  14.0   ,                        1059   ,                       276   , 0.8313   ,               45.3   ,                  3363   ,
2018-09-20 18:50:23 ,             1026.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  14.0   ,                        1203   ,                       276   , 0.8313   ,               45.3   ,                  3384   ,
2018-09-20 18:50:24 ,             1029.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  14.0   ,                        1352   ,                       276   , 0.8313   ,               45.1   ,                  3395   ,
2018-09-20 18:50:25 ,             1037.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  14.0   ,                        1498   ,                       276   , 0.8313   ,               44.8   ,                  3392   ,
2018-09-20 18:50:26 ,             1052.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          2   ,                  14.0   ,                        1634   ,                       276   , 0.8625   ,               44.6   ,                  3407   ,
2018-09-20 18:50:27 ,             1036.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          2   ,                  14.0   ,                        1778   ,                       276   , 0.8313   ,               44.5   ,                  3439   ,
2018-09-20 18:50:28 ,             1043.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          4   ,                  14.0   ,                        1922   ,                       276   , 0.8313   ,               44.5   ,                  3458   ,
2018-09-20 18:50:29 ,             1043.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          3   ,                  14.0   ,                        2060   ,                       276   , 0.8313   ,               44.4   ,                  3500   ,
2018-09-20 18:50:30 ,             1024.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  14.0   ,                        2125   ,                       276   , 0.8313   ,               44.4   ,                  3566   ,
2018-09-20 18:50:31 ,             1013.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  14.0   ,                        2131   ,                       276   , 0.8313   ,               44.4   ,                  3616   ,
2018-09-20 18:50:32 ,             1014.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2148   ,                       276   , 0.8313   ,               54.8   ,                  3685   ,
2018-09-20 18:50:33 ,             1013.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  14.0   ,                        2154   ,                       276   , 0.8313   ,               53.4   ,                  3790   ,
2018-09-20 18:50:34 ,             1015.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  14.0   ,                        2163   ,                       276   , 0.8313   ,               51.9   ,                  3875   ,
2018-09-20 18:50:35 ,             1015.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2168   ,                       276   , 0.8313   ,               50.6   ,                  3986   ,
2018-09-20 18:50:36 ,             1013.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          1   ,                  14.0   ,                        2176   ,                       276   , 0.8313   ,               49.4   ,                  4070   ,
2018-09-20 18:50:37 ,             1013.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  14.0   ,                        2176   ,                       276   , 0.8313   ,               48.3   ,                  4165   ,
2018-09-20 18:50:38 ,             1011.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2176   ,                       276   , 0.8313   ,               47.4   ,                  4243   ,
2018-09-20 18:50:39 ,             1013.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  14.0   ,                        2183   ,                       276   , 0.8313   ,               46.1   ,                  4334   ,
2018-09-20 18:50:40 ,             1011.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2185   ,                       276   , 0.8313   ,               46.0   ,                  4472   ,
2018-09-20 18:50:41 ,             1009.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,         11   ,                  13.0   ,                        2185   ,                       276   , 0.8313   ,               46.0   ,                  4645   ,
2018-09-20 18:50:42 ,             1020.0   ,                800.0   ,               44.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          8   ,                  18.0   ,                        2506   ,                       276   , 0.8313   ,               45.5   ,                  4896   ,
2018-09-20 18:50:43 ,             1017.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2559   ,                       277   , 0.8313   ,               44.8   ,                  4779   ,
2018-09-20 18:50:44 ,             1013.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2950   ,                       274   , 0.8313   ,               52.9   ,                  4703   ,
2018-09-20 18:50:45 ,             1010.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2950   ,                       274   , 0.8313   ,               51.3   ,                  4607   ,
2018-09-20 18:50:46 ,             1010.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2958   ,                       274   , 0.8313   ,               49.8   ,                  4602   ,
2018-09-20 18:50:47 ,             1009.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2958   ,                       274   , 0.8313   ,               48.1   ,                  4613   ,
2018-09-20 18:50:48 ,             1008.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2958   ,                       274   , 0.8313   ,               46.6   ,                  4616   ,
2018-09-20 18:50:49 ,             1009.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2958   ,                       274   , 0.8313   ,               45.3   ,                  4625   ,
2018-09-20 18:50:50 ,             1009.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              10   ,          0   ,                  13.0   ,                        2964   ,                       274   , 0.8313   ,               45.3   ,                  4643   ,
2018-09-20 18:50:51 ,             1389.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              10   ,         99   ,                 249.0   ,                        2931   ,                       294   , 1.0562   ,               45.3   ,                  4735   ,
2018-09-20 18:50:52 ,             1552.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  53.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              10   ,         97   ,                 250.0   ,                        2932   ,                       298   , 1.0375   ,               54.3   ,                  4736   ,
2018-09-20 18:50:53 ,             1572.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              11   ,         99   ,                 251.0   ,                        2932   ,                       303   , 1.0375   ,               52.8   ,                  4735   ,
2018-09-20 18:50:54 ,             1569.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  56.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              12   ,         97   ,                 250.0   ,                        2932   ,                       304   , 1.0375   ,               51.6   ,                  4735   ,
2018-09-20 18:50:55 ,             1567.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              13   ,         99   ,                 253.0   ,                        2932   ,                       307   , 1.0313   ,               50.0   ,                  4734   ,
2018-09-20 18:50:56 ,             1569.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  58.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              13   ,         98   ,                 250.0   ,                        2932   ,                       313   , 1.0562   ,               48.9   ,                  4735   ,
2018-09-20 18:50:57 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  59.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              13   ,         98   ,                 253.0   ,                        2932   ,                       315   , 1.0438   ,               47.9   ,                  4735   ,
2018-09-20 18:50:58 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  60.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              14   ,         99   ,                 253.0   ,                        2932   ,                       318   , 0.9437   ,               47.5   ,                  4738   ,
2018-09-20 18:50:59 ,             1566.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  60.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              15   ,         99   ,                 253.0   ,                        2932   ,                       323   , 0.9437   ,               55.8   ,                  4743   ,
2018-09-20 18:51:00 ,             1565.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  61.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              16   ,         99   ,                 251.0   ,                        2933   ,                       329   , 1.0438   ,               54.3   ,                  4748   ,
2018-09-20 18:51:01 ,             1559.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  62.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              16   ,         99   ,                 251.0   ,                        2933   ,                       331   , 1.0438   ,               52.9   ,                  4750   ,
2018-09-20 18:51:02 ,             1557.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              17   ,         99   ,                 251.0   ,                        2933   ,                       333   , 1.0500   ,               51.5   ,                  4752   ,
2018-09-20 18:51:03 ,             1589.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              18   ,         99   ,                 235.0   ,                        2934   ,                       339   , 1.0375   ,               50.3   ,                  4758   ,
2018-09-20 18:51:04 ,             1603.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                   0   ,              19   ,         99   ,                 233.0   ,                        2934   ,                       342   , 1.0375   ,               49.5   ,                  4761   ,
2018-09-20 18:51:05 ,             1605.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  55.0   ,                   0   ,              19   ,         98   ,                 233.0   ,                        2934   ,                       346   , 1.0438   ,               48.9   ,                  4765   ,
2018-09-20 18:51:06 ,             1604.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  55.0   ,                   0   ,              20   ,         98   ,                 230.0   ,                        2934   ,                       351   , 1.0562   ,               48.4   ,                  4770   ,
2018-09-20 18:51:07 ,             1598.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  56.0   ,                   0   ,              21   ,         99   ,                 247.0   ,                        2936   ,                       355   , 1.0500   ,               48.4   ,                  4774   ,
2018-09-20 18:51:08 ,             1595.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  56.0   ,                   0   ,              21   ,         99   ,                 242.0   ,                        2936   ,                       355   , 1.0375   ,               48.4   ,                  4774   ,
2018-09-20 18:51:09 ,             1595.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  56.0   ,                   0   ,              21   ,         98   ,                 240.0   ,                        2936   ,                       356   , 1.0562   ,               48.4   ,                  4777   ,
2018-09-20 18:51:10 ,             1597.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              22   ,         98   ,                 228.0   ,                        2937   ,                       357   , 1.0562   ,               48.4   ,                  4779   ,
2018-09-20 18:51:11 ,             1598.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              23   ,         99   ,                 229.0   ,                        2937   ,                       358   , 1.0625   ,               48.4   ,                  4780   ,
2018-09-20 18:51:12 ,             1597.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  67.0   ,                  57.0   ,                   0   ,              24   ,         99   ,                 229.0   ,                        2937   ,                       359   , 1.0438   ,               48.4   ,                  4781   ,
2018-09-20 18:51:13 ,             1597.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               64.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                   0   ,              24   ,         99   ,                 230.0   ,                        2937   ,                       362   , 1.0375   ,               48.4   ,                  4784   ,
2018-09-20 18:51:14 ,             1595.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  68.0   ,                  58.0   ,                   0   ,              25   ,         99   ,                 235.0   ,                        2937   ,                       362   , 1.0438   ,               56.4   ,                  4784   ,
2018-09-20 18:51:15 ,             1594.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               64.0   ,                  68.0   ,                  58.0   ,                   0   ,              26   ,         99   ,                 235.0   ,                        2937   ,                       362   , 1.0500   ,               54.9   ,                  4784   ,
2018-09-20 18:51:16 ,             1594.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                   0   ,              27   ,         99   ,                 231.0   ,                        2937   ,                       362   , 1.0500   ,               53.4   ,                  4783   ,
2018-09-20 18:51:17 ,             1594.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               65.0   ,                  69.0   ,                  59.0   ,                   0   ,              27   ,         98   ,                 227.0   ,                        2937   ,                       363   , 1.0500   ,               52.1   ,                  4784   ,
2018-09-20 18:51:18 ,             1594.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  69.0   ,                  59.0   ,                   0   ,              28   ,         98   ,                 232.0   ,                        2937   ,                       363   , 1.0500   ,               51.1   ,                  4784   ,
2018-09-20 18:51:19 ,             1593.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  70.0   ,                  59.0   ,                   0   ,              29   ,         98   ,                 235.0   ,                        2937   ,                       365   , 1.0375   ,               50.4   ,                  4786   ,
2018-09-20 18:51:20 ,             1601.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               67.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                   0   ,              30   ,         99   ,                 225.0   ,                        2938   ,                       367   , 1.0438   ,               50.3   ,                  4787   ,
2018-09-20 18:51:21 ,             1602.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               68.0   ,                  70.0   ,                  60.0   ,                   0   ,              30   ,         98   ,                 228.0   ,                        2938   ,                       368   , 1.0438   ,               50.3   ,                  4789   ,
2018-09-20 18:51:22 ,             1602.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  71.0   ,                  60.0   ,                   0   ,              31   ,         99   ,                 226.0   ,                        2938   ,                       369   , 1.0500   ,               49.9   ,                  4789   ,
2018-09-20 18:51:23 ,             1600.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               69.0   ,                  71.0   ,                  61.0   ,                   0   ,              33   ,         99   ,                 224.0   ,                        2938   ,                       370   , 1.0625   ,               49.9   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:51:24 ,             1599.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               70.0   ,                  71.0   ,                  61.0   ,                 846   ,              33   ,         99   ,                 233.0   ,                        2938   ,                       371   , 1.0500   ,               58.3   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:51:25 ,             1597.0   ,                945.0   ,               66.0   ,               70.0   ,                  72.0   ,                  61.0   ,                 780   ,              35   ,         99   ,                 231.0   ,                        2938   ,                       371   , 1.0375   ,               56.6   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:51:26 ,             1579.0   ,                945.0   ,               66.0   ,               69.0   ,                  73.0   ,                  62.0   ,                 782   ,              36   ,         99   ,                 253.0   ,                        2938   ,                       372   , 0.9313   ,               55.1   ,                  4792   ,
2018-09-20 18:51:27 ,             1569.0   ,                945.0   ,               69.0   ,               70.0   ,                  73.0   ,                  62.0   ,                 830   ,              37   ,         99   ,                 252.0   ,                        2938   ,                       372   , 1.0313   ,               53.8   ,                  4792   ,
2018-09-20 18:51:28 ,             1566.0   ,                945.0   ,               67.0   ,               70.0   ,                  74.0   ,                  62.0   ,                 920   ,              39   ,         99   ,                 252.0   ,                        2938   ,                       373   , 0.9437   ,               52.4   ,                  4793   ,
2018-09-20 18:51:29 ,             1569.0   ,                945.0   ,               68.0   ,               70.0   ,                  74.0   ,                  63.0   ,                1022   ,              41   ,         99   ,                 252.0   ,                        2938   ,                       373   , 1.0313   ,               51.1   ,                  4793   ,
2018-09-20 18:51:30 ,             1567.0   ,                945.0   ,               70.0   ,               71.0   ,                  75.0   ,                  63.0   ,                1133   ,              42   ,         99   ,                 248.0   ,                        2938   ,                       373   , 1.0562   ,               50.8   ,                  4793   ,
2018-09-20 18:51:31 ,             1570.0   ,                945.0   ,               68.0   ,               71.0   ,                  75.0   ,                  64.0   ,                1248   ,              44   ,         99   ,                 250.0   ,                        2938   ,                       373   , 1.0375   ,               50.6   ,                  4793   ,
2018-09-20 18:51:32 ,             1584.0   ,                945.0   ,               70.0   ,               72.0   ,                  76.0   ,                  64.0   ,                1371   ,              46   ,         99   ,                 247.0   ,                        2938   ,                       373   , 1.0562   ,               50.6   ,                  4794   ,
2018-09-20 18:51:33 ,             1584.0   ,                945.0   ,               68.0   ,               71.0   ,                  76.0   ,                  64.0   ,                1484   ,              48   ,         97   ,                 231.0   ,                        2938   ,                       374   , 1.0375   ,               50.6   ,                  4796   ,
2018-09-20 18:51:34 ,             1567.0   ,                945.0   ,               70.0   ,               71.0   ,                  76.0   ,                  64.0   ,                1599   ,              50   ,         96   ,                 223.0   ,                        2938   ,                       374   , 1.0500   ,               50.6   ,                  4796   ,
2018-09-20 18:51:35 ,             1530.0   ,                945.0   ,               68.0   ,               70.0   ,                  76.0   ,                  65.0   ,                1716   ,              52   ,         95   ,                 205.0   ,                        2938   ,                       374   , 1.0500   ,               50.6   ,                  4796   ,
2018-09-20 18:51:36 ,             1508.0   ,                800.0   ,               67.0   ,               70.0   ,                  76.0   ,                  65.0   ,                1831   ,              54   ,         70   ,                 196.0   ,                        2938   ,                       374   , 0.8000   ,               50.6   ,                  4796   ,
2018-09-20 18:51:37 ,             1471.0   ,                945.0   ,               67.0   ,               71.0   ,                  76.0   ,                  65.0   ,                1914   ,              55   ,         75   ,                 137.0   ,                        2938   ,                       374   , 0.9563   ,               50.6   ,                  4796   ,
2018-09-20 18:51:38 ,             1322.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               70.0   ,                  75.0   ,                  65.0   ,                1974   ,              56   ,         70   ,                  92.0   ,                        2938   ,                       374   , 0.8625   ,               50.6   ,                  4797   ,
2018-09-20 18:51:39 ,             1169.0   ,                800.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  75.0   ,                  65.0   ,                2017   ,              56   ,         82   ,                  77.0   ,                        2938   ,                       375   , 0.7875   ,               60.1   ,                  4798   ,
2018-09-20 18:51:40 ,             1104.0   ,                800.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                2059   ,              56   ,         53   ,                  69.0   ,                        2938   ,                       375   , 0.7937   ,               58.8   ,                  4798   ,
2018-09-20 18:51:41 ,             1090.0   ,                800.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                2072   ,              56   ,         60   ,                  68.0   ,                        2938   ,                       375   , 0.7937   ,               57.3   ,                  4798   ,
2018-09-20 18:51:42 ,             1090.0   ,                800.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2072   ,              56   ,         74   ,                  73.0   ,                        2938   ,                       377   , 0.8000   ,               55.9   ,                  4800   ,
2018-09-20 18:51:43 ,             1203.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2080   ,              56   ,         59   ,                  86.0   ,                        2938   ,                       378   , 0.8500   ,               54.5   ,                  4801   ,
2018-09-20 18:51:44 ,             1222.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2080   ,              56   ,         87   ,                  88.0   ,                        2938   ,                       380   , 0.8500   ,               53.4   ,                  4803   ,
2018-09-20 18:51:45 ,             1197.0   ,                800.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2085   ,              56   ,         80   ,                  81.0   ,                        2938   ,                       381   , 0.8063   ,               52.5   ,                  4804   ,
2018-09-20 18:51:46 ,             1258.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2085   ,              56   ,         91   ,                 145.0   ,                        2938   ,                       385   , 1.0500   ,               52.4   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:51:47 ,             1419.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2085   ,              56   ,         90   ,                 147.0   ,                        2939   ,                       385   , 1.0500   ,               52.4   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:51:48 ,             1420.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2072   ,              56   ,         84   ,                 135.0   ,                        2939   ,                       386   , 0.9500   ,               52.4   ,                  4808   ,
2018-09-20 18:51:49 ,             1413.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2060   ,              56   ,         49   ,                 124.0   ,                        2939   ,                       378   , 0.8562   ,               52.4   ,                  4808   ,
2018-09-20 18:51:50 ,             1428.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               65.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                2056   ,              56   ,         80   ,                 143.0   ,                        2939   ,                       379   , 0.9563   ,               52.4   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:51:51 ,             1523.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                2031   ,              55   ,         99   ,                 252.0   ,                        2939   ,                       379   , 0.9563   ,               52.4   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:51:52 ,             1551.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  76.0   ,                  66.0   ,                2035   ,              56   ,         99   ,                 252.0   ,                        2939   ,                       379   , 1.0438   ,               51.9   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:51:53 ,             1583.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  76.0   ,                  67.0   ,                2047   ,              56   ,         99   ,                 245.0   ,                        2939   ,                       379   , 1.0500   ,               51.9   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:51:54 ,             1586.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  77.0   ,                  67.0   ,                2077   ,              57   ,         99   ,                 249.0   ,                        2939   ,                       380   , 1.0313   ,               51.9   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:51:55 ,             1575.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  78.0   ,                  67.0   ,                2112   ,              58   ,         99   ,                 241.0   ,                        2939   ,                       381   , 1.0625   ,               51.8   ,                  4808   ,
2018-09-20 18:51:56 ,             1582.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  78.0   ,                  67.0   ,                2143   ,              59   ,         98   ,                 246.0   ,                        2939   ,                       381   , 1.0438   ,               51.8   ,                  4808   ,
2018-09-20 18:51:57 ,             1584.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               69.0   ,                  78.0   ,                  68.0   ,                2175   ,              59   ,         98   ,                 243.0   ,                        2939   ,                       382   , 1.0438   ,               51.8   ,                  4808   ,
2018-09-20 18:51:58 ,             1585.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  79.0   ,                  68.0   ,                2204   ,              60   ,         99   ,                 239.0   ,                        2939   ,                       382   , 1.0500   ,               51.8   ,                  4808   ,
2018-09-20 18:51:59 ,             1586.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  79.0   ,                  68.0   ,                2233   ,              60   ,         99   ,                 233.0   ,                        2939   ,                       382   , 1.0500   ,               51.8   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:52:00 ,             1594.0   ,                945.0   ,               66.0   ,               70.0   ,                  79.0   ,                  68.0   ,                2268   ,              61   ,         98   ,                 226.0   ,                        2939   ,                       383   , 1.0500   ,               51.8   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:52:01 ,             1595.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  79.0   ,                  69.0   ,                2304   ,              61   ,         99   ,                 222.0   ,                        2940   ,                       384   , 1.0500   ,               51.8   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:52:02 ,             1596.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  79.0   ,                  69.0   ,                2336   ,              62   ,         99   ,                 221.0   ,                        2940   ,                       385   , 1.0625   ,               51.8   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:52:03 ,             1598.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  79.0   ,                  69.0   ,                2363   ,              63   ,         99   ,                 220.0   ,                        2940   ,                       386   , 1.0625   ,               51.8   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:52:04 ,             1598.0   ,                945.0   ,               66.0   ,               69.0   ,                  80.0   ,                  69.0   ,                2397   ,              64   ,         99   ,                 221.0   ,                        2940   ,                       386   , 1.0438   ,               51.8   ,                  4807   ,
2018-09-20 18:52:05 ,             1596.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  80.0   ,                  69.0   ,                2403   ,              63   ,         99   ,                 226.0   ,                        2940   ,                       386   , 1.0625   ,               51.8   ,                  4806   ,
2018-09-20 18:52:06 ,             1594.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  80.0   ,                  69.0   ,                2397   ,              63   ,         98   ,                 243.0   ,                        2940   ,                       386   , 1.0438   ,               51.8   ,                  4806   ,
2018-09-20 18:52:07 ,             1593.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               69.0   ,                  80.0   ,                  69.0   ,                2386   ,              62   ,         98   ,                 238.0   ,                        2940   ,                       386   , 1.0500   ,               51.8   ,                  4806   ,
2018-09-20 18:52:08 ,             1592.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               69.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2386   ,              63   ,         99   ,                 236.0   ,                        2940   ,                       386   , 1.0625   ,               51.8   ,                  4805   ,
2018-09-20 18:52:09 ,             1595.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2397   ,              63   ,         98   ,                 228.0   ,                        2940   ,                       386   , 1.0500   ,               51.8   ,                  4805   ,
2018-09-20 18:52:10 ,             1589.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2380   ,              63   ,         98   ,                 244.0   ,                        2940   ,                       386   , 1.0438   ,               51.8   ,                  4805   ,
2018-09-20 18:52:11 ,             1587.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               69.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2392   ,              63   ,         98   ,                 247.0   ,                        2940   ,                       387   , 1.0375   ,               51.8   ,                  4799   ,
2018-09-20 18:52:12 ,             1583.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               69.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2392   ,              63   ,         97   ,                 227.0   ,                        2940   ,                       387   , 1.0375   ,               61.8   ,                  4799   ,
2018-09-20 18:52:13 ,             1557.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2380   ,              62   ,         94   ,                 214.0   ,                        2940   ,                       387   , 1.0438   ,               60.1   ,                  4799   ,
2018-09-20 18:52:14 ,             1568.0   ,                945.0   ,               67.0   ,               69.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2358   ,              62   ,         96   ,                 229.0   ,                        2940   ,                       387   , 1.0375   ,               58.6   ,                  4798   ,
2018-09-20 18:52:15 ,             1545.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2347   ,              62   ,         78   ,                 203.0   ,                        2940   ,                       387   , 0.8000   ,               57.3   ,                  4798   ,
2018-09-20 18:52:16 ,             1492.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2342   ,              62   ,         72   ,                 160.0   ,                        2940   ,                       387   , 0.9688   ,               55.6   ,                  4797   ,
2018-09-20 18:52:17 ,             1446.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  80.0   ,                  70.0   ,                2348   ,              62   ,         79   ,                 128.0   ,                        2940   ,                       388   , 0.8500   ,               55.0   ,                  4798   ,
2018-09-20 18:52:18 ,             1545.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  81.0   ,                  71.0   ,                2348   ,              62   ,         93   ,                 209.0   ,                        2940   ,                       389   , 1.0438   ,               54.6   ,                  4798   ,
2018-09-20 18:52:19 ,             1559.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  81.0   ,                  70.0   ,                2353   ,              62   ,         99   ,                 248.0   ,                        2940   ,                       389   , 1.0313   ,               54.3   ,                  4797   ,
2018-09-20 18:52:20 ,             1556.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  82.0   ,                  71.0   ,                2358   ,              62   ,         98   ,                 248.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0375   ,               53.5   ,                  4798   ,
2018-09-20 18:52:21 ,             1557.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  83.0   ,                  71.0   ,                2353   ,              63   ,         98   ,                 248.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0438   ,               53.4   ,                  4789   ,
2018-09-20 18:52:22 ,             1559.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  83.0   ,                  71.0   ,                2370   ,              63   ,         98   ,                 248.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0562   ,               53.3   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:23 ,             1560.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  83.0   ,                  71.0   ,                2392   ,              64   ,         99   ,                 251.0   ,                        2940   ,                       390   , 0.9437   ,               62.3   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:24 ,             1562.0   ,                945.0   ,               66.0   ,               69.0   ,                  84.0   ,                  71.0   ,                2409   ,              63   ,         97   ,                 250.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0438   ,               60.9   ,                  4787   ,
2018-09-20 18:52:25 ,             1565.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  72.0   ,                2398   ,              63   ,         98   ,                 252.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0375   ,               59.4   ,                  4787   ,
2018-09-20 18:52:26 ,             1574.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  72.0   ,                2381   ,              63   ,         98   ,                 248.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0438   ,               58.0   ,                  4787   ,
2018-09-20 18:52:27 ,             1562.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  72.0   ,                2392   ,              64   ,         96   ,                 230.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0438   ,               56.9   ,                  4787   ,
2018-09-20 18:52:28 ,             1556.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  72.0   ,                2398   ,              64   ,         95   ,                 226.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0438   ,               56.0   ,                  4786   ,
2018-09-20 18:52:29 ,             1556.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  72.0   ,                2387   ,              63   ,         95   ,                 225.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0438   ,               55.6   ,                  4786   ,
2018-09-20 18:52:30 ,             1573.0   ,                800.0   ,               64.0   ,               67.0   ,                  84.0   ,                  72.0   ,                2381   ,              63   ,         80   ,                 232.0   ,                        2940   ,                       390   , 1.0688   ,               55.5   ,                  4785   ,
2018-09-20 18:52:31 ,             1563.0   ,                800.0   ,               64.0   ,               67.0   ,                  84.0   ,                  72.0   ,                2387   ,              63   ,         68   ,                 217.0   ,                        2940   ,                       390   , 0.8000   ,               55.5   ,                  4785   ,
2018-09-20 18:52:32 ,             1410.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2381   ,              63   ,         68   ,                 108.0   ,                        2940   ,                       391   , 0.8562   ,               55.3   ,                  4786   ,
2018-09-20 18:52:33 ,             1283.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2387   ,              63   ,         42   ,                  97.0   ,                        2940   ,                       394   , 0.8625   ,               55.0   ,                  4789   ,
2018-09-20 18:52:34 ,             1336.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2387   ,              63   ,         87   ,                 122.0   ,                        2940   ,                       394   , 0.9563   ,               54.9   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:35 ,             1357.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2381   ,              63   ,         44   ,                 112.0   ,                        2940   ,                       395   , 0.9688   ,               54.9   ,                  4789   ,
2018-09-20 18:52:36 ,             1353.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2387   ,              63   ,         69   ,                 125.0   ,                        2940   ,                       395   , 0.9688   ,               54.8   ,                  4789   ,
2018-09-20 18:52:37 ,             1420.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               64.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2370   ,              62   ,         94   ,                 164.0   ,                        2940   ,                       395   , 1.0500   ,               54.8   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:38 ,             1564.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2359   ,              61   ,         99   ,                 237.0   ,                        2940   ,                       395   , 1.0438   ,               54.8   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:39 ,             1587.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2332   ,              61   ,         99   ,                 244.0   ,                        2940   ,                       395   , 1.0375   ,               54.8   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:40 ,             1553.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2327   ,              61   ,         95   ,                 193.0   ,                        2941   ,                       396   , 1.0562   ,               63.6   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:41 ,             1471.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2321   ,              61   ,         95   ,                 146.0   ,                        2941   ,                       399   , 1.0500   ,               62.0   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:52:42 ,             1404.0   ,                800.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2316   ,              61   ,         37   ,                 128.0   ,                        2941   ,                       399   , 0.8125   ,               60.6   ,                  4790   ,
2018-09-20 18:52:43 ,             1503.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2300   ,              61   ,         94   ,                 235.0   ,                        2941   ,                       400   , 1.0375   ,               59.8   ,                  4790   ,
2018-09-20 18:52:44 ,             1571.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2285   ,              60   ,         98   ,                 232.0   ,                        2941   ,                       400   , 1.0500   ,               59.0   ,                  4790   ,
2018-09-20 18:52:45 ,             1586.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2269   ,              61   ,         99   ,                 242.0   ,                        2941   ,                       400   , 1.0500   ,               58.4   ,                  4790   ,
2018-09-20 18:52:46 ,             1593.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2274   ,              61   ,         98   ,                 241.0   ,                        2941   ,                       400   , 1.0438   ,               58.1   ,                  4789   ,
2018-09-20 18:52:47 ,             1588.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               67.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2295   ,              62   ,         88   ,                 224.0   ,                        2941   ,                       400   , 1.0625   ,               68.0   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:48 ,             1570.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2321   ,              63   ,         92   ,                 210.0   ,                        2941   ,                       400   , 1.0500   ,               66.4   ,                  4787   ,
2018-09-20 18:52:49 ,             1504.0   ,                800.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2348   ,              63   ,         69   ,                 161.0   ,                        2941   ,                       404   , 0.8063   ,               64.9   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:52:50 ,             1442.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2365   ,              63   ,         79   ,                 138.0   ,                        2941   ,                       404   , 0.9688   ,               63.3   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:52:51 ,             1412.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2364   ,              63   ,         63   ,                 126.0   ,                        2941   ,                       404   , 0.9750   ,               61.8   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:52:52 ,             1388.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2359   ,              62   ,         83   ,                 126.0   ,                        2941   ,                       404   , 0.9688   ,               60.6   ,                  4791   ,
2018-09-20 18:52:53 ,             1367.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2343   ,              61   ,         88   ,                 121.0   ,                        2941   ,                       404   , 0.9625   ,               59.8   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:54 ,             1366.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2321   ,              61   ,         77   ,                 122.0   ,                        2941   ,                       404   , 0.8562   ,               59.4   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:55 ,             1397.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                2290   ,              61   ,         95   ,                 148.0   ,                        2941   ,                       404   , 1.0438   ,               58.8   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:56 ,             1377.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2264   ,              60   ,         95   ,                 134.0   ,                        2941   ,                       404   , 1.0562   ,               58.5   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:57 ,             1367.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                2234   ,              59   ,         93   ,                 126.0   ,                        2941   ,                       404   , 0.9563   ,               58.4   ,                  4788   ,
2018-09-20 18:52:58 ,             1120.0   ,                800.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                2205   ,              59   ,          0   ,                  17.0   ,                        2809   ,                       404   , 0.8187   ,               57.4   ,                  4560   ,
2018-09-20 18:52:59 ,             1077.0   ,                800.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                2172   ,              58   ,          0   ,                  16.0   ,                        2072   ,                       404   , 0.8562   ,               55.9   ,                  3957   ,
2018-09-20 18:53:00 ,              654.0   ,                167.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  77.0   ,                  70.0   ,                2140   ,              57   ,          0   ,                   9.0   ,                         192   ,                       105   , 0.7500   ,               54.6   ,                  2791   ,
2018-09-20 18:53:01 ,              879.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2113   ,              56   ,          0   ,                  17.0   ,                         326   ,                       267   , 0.8250   ,               54.1   ,                  2996   ,
2018-09-20 18:53:02 ,              995.0   ,                800.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  76.0   ,                  70.0   ,                2096   ,              56   ,          0   ,                  17.0   ,                         326   ,                       267   , 0.8250   ,               54.1   ,                  2996   ,
2018-09-20 18:53:03 ,             1010.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               56.0   ,                  75.0   ,                  70.0   ,                2066   ,              56   ,          0   ,                  16.0   ,                         327   ,                       268   , 0.8250   ,               54.0   ,                  2990   ,
2018-09-20 18:53:04 ,             1024.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  75.0   ,                  69.0   ,                2037   ,              55   ,          4   ,                  16.0   ,                         371   ,                       271   , 0.8250   ,               53.5   ,                  3042   ,
2018-09-20 18:53:05 ,             1034.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                2016   ,              54   ,          2   ,                  17.0   ,                         441   ,                       271   , 0.8250   ,               53.0   ,                  3051   ,
2018-09-20 18:53:06 ,             1045.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  74.0   ,                  69.0   ,                1977   ,              53   ,          4   ,                  16.0   ,                         499   ,                       271   , 0.8250   ,               52.5   ,                  3083   ,
2018-09-20 18:53:07 ,             1045.0   ,                800.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  73.0   ,                  68.0   ,                1947   ,              53   ,          4   ,                  16.0   ,                         559   ,                       271   , 0.8250   ,               52.5   ,                  3111   ,
2018-09-20 18:53:08 ,             1030.0   ,                800.0   ,               54.0   ,               54.0   ,                  73.0   ,                  68.0   ,                1914   ,              53   ,          0   ,                  16.0   ,                         617   ,                       271   , 0.8250   ,               52.4   ,                  3135   ,
2018-09-20 18:53:09 ,             1038.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  72.0   ,                  68.0   ,                1885   ,              52   ,          2   ,                  16.0   ,                         703   ,                       271   , 0.8313   ,               52.3   ,                  3161   ,
2018-09-20 18:53:10 ,             1030.0   ,                800.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  72.0   ,                  68.0   ,                1847   ,              51   ,          2   ,                  16.0   ,                         793   ,                       271   , 0.8250   ,               52.3   ,                  3185   ,
2018-09-20 18:53:11 ,             1017.0   ,                800.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  72.0   ,                  68.0   ,                1814   ,              50   ,          0   ,                  15.0   ,                         813   ,                       271   , 0.8250   ,               62.1   ,                  3272   ,
2018-09-20 18:53:12 ,             1014.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  67.0   ,                1782   ,              50   ,          2   ,                  15.0   ,                         813   ,                       271   , 0.8250   ,               60.6   ,                  3398   ,
2018-09-20 18:53:13 ,             1013.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  67.0   ,                1748   ,              49   ,          0   ,                  15.0   ,                         815   ,                       271   , 0.8250   ,               59.4   ,                  3464   ,
2018-09-20 18:53:14 ,             1014.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  67.0   ,                1713   ,              48   ,          0   ,                  15.0   ,                         821   ,                       271   , 0.8250   ,               58.1   ,                  3605   ,
2018-09-20 18:53:15 ,             1030.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  70.0   ,                  67.0   ,                1673   ,              47   ,          0   ,                  15.0   ,                        1707   ,                       269   , 0.8250   ,               56.5   ,                  3523   ,
2018-09-20 18:53:16 ,             1456.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  67.0   ,                1646   ,              47   ,         99   ,                 244.0   ,                        1681   ,                       282   , 1.0438   ,               55.0   ,                  3515   ,
2018-09-20 18:53:17 ,             1571.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  68.0   ,                1625   ,              47   ,         99   ,                 245.0   ,                        1681   ,                       285   , 1.0500   ,               53.4   ,                  3515   ,
2018-09-20 18:53:18 ,             1585.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  68.0   ,                1635   ,              48   ,         98   ,                 245.0   ,                        1682   ,                       289   , 1.0438   ,               52.1   ,                  3515   ,
2018-09-20 18:53:19 ,             1586.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  76.0   ,                  68.0   ,                1668   ,              49   ,         99   ,                 246.0   ,                        1682   ,                       286   , 1.0438   ,               50.9   ,                  3515   ,
2018-09-20 18:53:20 ,             1586.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               63.0   ,                  76.0   ,                  69.0   ,                1701   ,              50   ,         99   ,                 248.0   ,                        1682   ,                       286   , 1.0375   ,               50.3   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:21 ,             1585.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               63.0   ,                  77.0   ,                  69.0   ,                1733   ,              50   ,         99   ,                 244.0   ,                        1682   ,                       288   , 1.0625   ,               49.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:22 ,             1584.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  78.0   ,                  69.0   ,                1776   ,              51   ,         99   ,                 245.0   ,                        1682   ,                       291   , 1.0438   ,               49.4   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:23 ,             1585.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  78.0   ,                  69.0   ,                1807   ,              52   ,         99   ,                 246.0   ,                        1682   ,                       291   , 1.0375   ,               49.3   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:24 ,             1583.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  78.0   ,                  70.0   ,                1843   ,              53   ,         99   ,                 245.0   ,                        1682   ,                       291   , 1.0500   ,               48.9   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:25 ,             1580.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                1874   ,              53   ,         99   ,                 242.0   ,                        1682   ,                       292   , 1.0500   ,               48.9   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:26 ,             1579.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  79.0   ,                  70.0   ,                1910   ,              54   ,         99   ,                 248.0   ,                        1682   ,                       293   , 1.0562   ,               48.9   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:27 ,             1574.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               66.0   ,                  80.0   ,                  70.0   ,                1946   ,              55   ,         99   ,                 251.0   ,                        1682   ,                       293   , 1.0562   ,               48.9   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:28 ,             1576.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                1976   ,              56   ,         99   ,                 248.0   ,                        1682   ,                       294   , 1.0500   ,               48.9   ,                  3515   ,
2018-09-20 18:53:29 ,             1578.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  80.0   ,                  71.0   ,                2020   ,              56   ,         99   ,                 247.0   ,                        1683   ,                       296   , 1.0562   ,               48.8   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:53:30 ,             1577.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               65.0   ,                  81.0   ,                  71.0   ,                2053   ,              56   ,         99   ,                 243.0   ,                        1683   ,                       296   , 1.0500   ,               48.8   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:53:31 ,             1577.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  71.0   ,                2086   ,              57   ,         99   ,                 243.0   ,                        1683   ,                       296   , 1.0438   ,               48.8   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:53:32 ,             1578.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  71.0   ,                2117   ,              58   ,         99   ,                 245.0   ,                        1683   ,                       296   , 1.0500   ,               48.8   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:53:33 ,             1578.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  81.0   ,                  71.0   ,                2148   ,              59   ,         99   ,                 243.0   ,                        1683   ,                       298   , 1.0438   ,               48.8   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:53:34 ,             1579.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  82.0   ,                  71.0   ,                2181   ,              59   ,         99   ,                 246.0   ,                        1683   ,                       298   , 1.0375   ,               48.8   ,                  3514   ,
2018-09-20 18:53:35 ,             1580.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               67.0   ,                  82.0   ,                  71.0   ,                2219   ,              60   ,         99   ,                 241.0   ,                        1683   ,                       298   , 1.0625   ,               48.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:36 ,             1579.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               67.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2249   ,              61   ,         99   ,                 242.0   ,                        1683   ,                       298   , 1.0375   ,               48.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:37 ,             1578.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               67.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2279   ,              61   ,         97   ,                 244.0   ,                        1683   ,                       298   , 1.0375   ,               48.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:38 ,             1579.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               67.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2310   ,              62   ,         96   ,                 241.0   ,                        1683   ,                       298   , 1.0500   ,               48.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:39 ,             1577.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               67.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2331   ,              63   ,         99   ,                 245.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0438   ,               48.8   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:53:40 ,             1577.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2364   ,              64   ,         97   ,                 242.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0438   ,               48.8   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:53:41 ,             1577.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2392   ,              64   ,         99   ,                 246.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0375   ,               48.8   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:53:42 ,             1577.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  83.0   ,                  72.0   ,                2409   ,              64   ,         99   ,                 241.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0438   ,               48.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:43 ,             1576.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  73.0   ,                2398   ,              63   ,         99   ,                 244.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0500   ,               48.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:44 ,             1573.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  73.0   ,                2392   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0562   ,               48.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:45 ,             1570.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  73.0   ,                2381   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0438   ,               48.8   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:46 ,             1569.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  73.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 248.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0500   ,               48.6   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:47 ,             1570.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  84.0   ,                  73.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1683   ,                       299   , 1.0500   ,               48.6   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:48 ,             1568.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  85.0   ,                  73.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1683   ,                       300   , 1.0438   ,               48.6   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:49 ,             1568.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  85.0   ,                  73.0   ,                2392   ,              64   ,         99   ,                 250.0   ,                        1683   ,                       301   , 1.0562   ,               48.6   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:53:50 ,             1568.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  85.0   ,                  73.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1683   ,                       301   , 1.0438   ,               48.6   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:53:51 ,             1567.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               69.0   ,                  85.0   ,                  74.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1683   ,                       301   , 1.0438   ,               58.0   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:53:52 ,             1566.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  85.0   ,                  74.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1683   ,                       301   , 1.0500   ,               56.4   ,                  3515   ,
2018-09-20 18:53:53 ,             1565.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1683   ,                       302   , 1.0438   ,               54.9   ,                  3516   ,
2018-09-20 18:53:54 ,             1562.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2392   ,              63   ,         99   ,                 248.0   ,                        1683   ,                       303   , 1.0500   ,               53.5   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:53:55 ,             1565.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2398   ,              64   ,         99   ,                 250.0   ,                        1683   ,                       304   , 1.0438   ,               52.1   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:53:56 ,             1565.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 251.0   ,                        1683   ,                       304   , 1.0375   ,               50.9   ,                  3518   ,
2018-09-20 18:53:57 ,             1559.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2381   ,              63   ,         99   ,                 251.0   ,                        1683   ,                       304   , 1.0562   ,               50.3   ,                  3518   ,
2018-09-20 18:53:58 ,             1558.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1683   ,                       304   , 1.0625   ,               49.6   ,                  3518   ,
2018-09-20 18:53:59 ,             1558.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 248.0   ,                        1683   ,                       305   , 1.0500   ,               49.3   ,                  3518   ,
2018-09-20 18:54:00 ,             1557.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0625   ,               49.1   ,                  3520   ,
2018-09-20 18:54:01 ,             1557.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               70.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2381   ,              63   ,         99   ,                 251.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0500   ,               48.9   ,                  3519   ,
2018-09-20 18:54:02 ,             1554.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2381   ,              63   ,         98   ,                 252.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0438   ,               48.8   ,                  3519   ,
2018-09-20 18:54:03 ,             1557.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              64   ,         98   ,                 253.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0375   ,               48.8   ,                  3518   ,
2018-09-20 18:54:04 ,             1553.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               72.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0562   ,               57.9   ,                  3518   ,
2018-09-20 18:54:05 ,             1554.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               72.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 251.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0562   ,               56.3   ,                  3518   ,
2018-09-20 18:54:06 ,             1551.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               72.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2398   ,              64   ,         99   ,                 253.0   ,                        1683   ,                       307   , 0.9437   ,               54.8   ,                  3518   ,
2018-09-20 18:54:07 ,             1551.0   ,                945.0   ,               66.0   ,               72.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2387   ,              63   ,         97   ,                 251.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0438   ,               53.3   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:54:08 ,             1556.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               71.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2393   ,              64   ,         98   ,                 252.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0438   ,               52.3   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:54:09 ,             1556.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2393   ,              63   ,         99   ,                 252.0   ,                        1683   ,                       307   , 1.0438   ,               50.9   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:54:10 ,             1556.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               71.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 252.0   ,                        1683   ,                       307   , 0.9500   ,               50.0   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:54:11 ,             1556.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               71.0   ,                  89.0   ,                  76.0   ,                2382   ,              63   ,         98   ,                 251.0   ,                        1683   ,                       309   , 1.0438   ,               49.4   ,                  3519   ,
2018-09-20 18:54:12 ,             1557.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               71.0   ,                  89.0   ,                  77.0   ,                2387   ,              63   ,         98   ,                 249.0   ,                        1683   ,                       309   , 1.0438   ,               48.9   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:54:13 ,             1562.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               71.0   ,                  89.0   ,                  77.0   ,                2381   ,              63   ,         99   ,                 251.0   ,                        1683   ,                       309   , 1.0375   ,               48.8   ,                  3517   ,
2018-09-20 18:54:14 ,             1022.0   ,                500.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  86.0   ,                  76.0   ,                2381   ,              63   ,          8   ,                  15.0   ,                         247   ,                       105   , 0.8000   ,               48.8   ,                  2889   ,
2018-09-20 18:54:15 ,              875.0   ,                800.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  85.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              63   ,          0   ,                  19.0   ,                         326   ,                       263   , 0.8187   ,               49.0   ,                  2946   ,
2018-09-20 18:54:16 ,              995.0   ,                800.0   ,               60.0   ,               61.0   ,                  84.0   ,                  75.0   ,                2393   ,              63   ,          1   ,                  19.0   ,                         326   ,                       263   , 0.8187   ,               50.3   ,                  2945   ,
2018-09-20 18:54:17 ,             1009.0   ,                800.0   ,               59.0   ,               60.0   ,                  83.0   ,                  74.0   ,                2370   ,              62   ,          0   ,                  17.0   ,                         327   ,                       264   , 0.8187   ,               51.1   ,                  2996   ,
2018-09-20 18:54:18 ,             1018.0   ,                800.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  82.0   ,                  74.0   ,                2348   ,              61   ,          0   ,                  17.0   ,                         342   ,                       267   , 0.8250   ,               52.0   ,                  3070   ,
2018-09-20 18:54:19 ,             1023.0   ,                800.0   ,               57.0   ,               59.0   ,                  81.0   ,                  74.0   ,                2322   ,              61   ,          2   ,                  17.0   ,                         423   ,                       267   , 0.8250   ,               52.0   ,                  3092   ,
2018-09-20 18:54:20 ,             1024.0   ,                800.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2290   ,              60   ,          0   ,                  17.0   ,                         478   ,                       267   , 0.8250   ,               52.0   ,                  3112   ,
2018-09-20 18:54:21 ,             1039.0   ,                800.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  80.0   ,                  73.0   ,                2265   ,              59   ,          2   ,                  17.0   ,                         538   ,                       267   , 0.8250   ,               51.9   ,                  3131   ,
2018-09-20 18:54:22 ,             1033.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  79.0   ,                  73.0   ,                2235   ,              59   ,          0   ,                  16.0   ,                         603   ,                       267   , 0.8250   ,               51.8   ,                  3168   ,
2018-09-20 18:54:23 ,             1035.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                2206   ,              59   ,          4   ,                  17.0   ,                         705   ,                       267   , 0.8250   ,               51.6   ,                  3175   ,
2018-09-20 18:54:24 ,             1055.0   ,                800.0   ,               57.0   ,               57.0   ,                  78.0   ,                  72.0   ,                2177   ,              58   ,          7   ,                  17.0   ,                         764   ,                       267   , 0.8250   ,               51.5   ,                  3184   ,
2018-09-20 18:54:25 ,             1041.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  77.0   ,                  72.0   ,                2140   ,              57   ,          1   ,                  16.0   ,                         829   ,                       267   , 0.8250   ,               51.5   ,                  3209   ,
2018-09-20 18:54:26 ,             1026.0   ,                800.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  77.0   ,                  72.0   ,                2109   ,              56   ,          3   ,                  16.0   ,                         902   ,                       267   , 0.8250   ,               51.5   ,                  3216   ,
2018-09-20 18:54:27 ,             1017.0   ,                800.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  76.0   ,                  71.0   ,                2074   ,              56   ,          0   ,                  16.0   ,                         919   ,                       267   , 0.8250   ,               51.5   ,                  3346   ,
2018-09-20 18:54:28 ,             1014.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  76.0   ,                  71.0   ,                2037   ,              55   ,          0   ,                  16.0   ,                         921   ,                       267   , 0.8250   ,               51.5   ,                  3454   ,
2018-09-20 18:54:29 ,             1013.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  75.0   ,                  71.0   ,                2005   ,              54   ,          0   ,                  16.0   ,                         924   ,                       267   , 0.8250   ,               51.4   ,                  3567   ,
2018-09-20 18:54:30 ,             1013.0   ,                800.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  75.0   ,                  71.0   ,                1974   ,              53   ,          0   ,                  16.0   ,                         926   ,                       267   , 0.8250   ,               51.4   ,                  3675   ,
2018-09-20 18:54:31 ,             1034.0   ,                800.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  75.0   ,                  70.0   ,                1943   ,              53   ,         14   ,                  17.0   ,                        1125   ,                       268   , 0.8250   ,               51.0   ,                  3647   ,
2018-09-20 18:54:32 ,             1203.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  75.0   ,                  70.0   ,                1907   ,              52   ,         98   ,                 188.0   ,                        1795   ,                       260   , 1.0500   ,               59.3   ,                  3748   ,
2018-09-20 18:54:33 ,             1546.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  77.0   ,                  71.0   ,                1875   ,              52   ,         99   ,                 232.0   ,                        1795   ,                       260   , 1.0500   ,               57.6   ,                  3675   ,
2018-09-20 18:54:34 ,             1591.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  78.0   ,                  71.0   ,                1878   ,              53   ,         98   ,                 241.0   ,                        1795   ,                       260   , 1.0438   ,               56.1   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:35 ,             1593.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  79.0   ,                  71.0   ,                1896   ,              53   ,         99   ,                 248.0   ,                        1796   ,                       265   , 1.0313   ,               54.6   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:36 ,             1587.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               62.0   ,                  80.0   ,                  72.0   ,                1921   ,              54   ,         99   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       265   , 1.0625   ,               53.1   ,                  3673   ,
2018-09-20 18:54:37 ,             1586.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                1951   ,              55   ,         98   ,                 251.0   ,                        1796   ,                       266   , 1.0375   ,               52.5   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:38 ,             1581.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  81.0   ,                  72.0   ,                1985   ,              56   ,         98   ,                 250.0   ,                        1796   ,                       269   , 1.0500   ,               52.1   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:39 ,             1579.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2021   ,              56   ,         99   ,                 252.0   ,                        1796   ,                       269   , 0.9375   ,               51.9   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:40 ,             1580.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               63.0   ,                  82.0   ,                  72.0   ,                2053   ,              57   ,         99   ,                 244.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0438   ,               51.9   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:41 ,             1578.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               64.0   ,                  83.0   ,                  73.0   ,                2087   ,              57   ,         99   ,                 251.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0313   ,               51.8   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:42 ,             1581.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               64.0   ,                  83.0   ,                  73.0   ,                2118   ,              58   ,         99   ,                 250.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0313   ,               51.5   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:43 ,             1573.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               64.0   ,                  83.0   ,                  73.0   ,                2149   ,              59   ,         99   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0562   ,               51.3   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:44 ,             1564.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               64.0   ,                  84.0   ,                  73.0   ,                2177   ,              59   ,         98   ,                 248.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0500   ,               51.0   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:45 ,             1564.0   ,                945.0   ,               60.0   ,               65.0   ,                  84.0   ,                  73.0   ,                2215   ,              60   ,         99   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0625   ,               51.0   ,                  3674   ,
2018-09-20 18:54:46 ,             1566.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  84.0   ,                  73.0   ,                2249   ,              61   ,         99   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0625   ,               51.0   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:54:47 ,             1571.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  85.0   ,                  73.0   ,                2279   ,              61   ,         99   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0313   ,               51.0   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:54:48 ,             1578.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               65.0   ,                  85.0   ,                  74.0   ,                2305   ,              62   ,         99   ,                 248.0   ,                        1796   ,                       270   , 1.0688   ,               51.0   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:54:49 ,             1581.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  85.0   ,                  74.0   ,                2343   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1796   ,                       271   , 1.0562   ,               51.0   ,                  3653   ,
2018-09-20 18:54:50 ,             1580.0   ,                945.0   ,               61.0   ,               66.0   ,                  85.0   ,                  74.0   ,                2370   ,              64   ,         99   ,                 246.0   ,                        1796   ,                       271   , 1.0625   ,               51.0   ,                  3653   ,
2018-09-20 18:54:51 ,             1577.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2398   ,              64   ,         99   ,                 252.0   ,                        1796   ,                       271   , 1.0438   ,               51.0   ,                  3653   ,
2018-09-20 18:54:52 ,             1568.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2398   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       271   , 1.0562   ,               51.0   ,                  3653   ,
2018-09-20 18:54:53 ,             1558.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               66.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2392   ,              63   ,         98   ,                 247.0   ,                        1796   ,                       272   , 1.0500   ,               51.0   ,                  3654   ,
2018-09-20 18:54:54 ,             1556.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               65.0   ,                  86.0   ,                  74.0   ,                2393   ,              63   ,         98   ,                 246.0   ,                        1796   ,                       272   , 1.0500   ,               51.0   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:54:55 ,             1555.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2398   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1796   ,                       272   , 0.9500   ,               50.9   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:54:56 ,             1557.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               65.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2393   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       272   , 1.0562   ,               50.9   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:54:57 ,             1559.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 253.0   ,                        1796   ,                       272   , 0.9313   ,               50.9   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:54:58 ,             1559.0   ,                945.0   ,               62.0   ,               66.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2398   ,              64   ,         99   ,                 248.0   ,                        1796   ,                       272   , 1.0500   ,               50.9   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:54:59 ,             1567.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 250.0   ,                        1796   ,                       272   , 1.0313   ,               50.8   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:55:00 ,             1579.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  88.0   ,                  75.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       273   , 1.0562   ,               50.8   ,                  3650   ,
2018-09-20 18:55:01 ,             1587.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  87.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              64   ,         99   ,                 242.0   ,                        1796   ,                       273   , 1.0625   ,               50.8   ,                  3650   ,
2018-09-20 18:55:02 ,             1586.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  88.0   ,                  75.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 248.0   ,                        1796   ,                       273   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3650   ,
2018-09-20 18:55:03 ,             1586.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2387   ,              63   ,         98   ,                 244.0   ,                        1796   ,                       274   , 1.0625   ,               50.8   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:55:04 ,             1585.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2393   ,              63   ,         98   ,                 240.0   ,                        1796   ,                       274   , 1.0500   ,               50.8   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:55:05 ,             1587.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2393   ,              63   ,         99   ,                 238.0   ,                        1796   ,                       275   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:55:06 ,             1586.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               68.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 245.0   ,                        1796   ,                       275   , 1.0500   ,               50.8   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:55:07 ,             1585.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               69.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2387   ,              63   ,         98   ,                 249.0   ,                        1796   ,                       275   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:55:08 ,             1587.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               70.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2393   ,              64   ,         98   ,                 239.0   ,                        1796   ,                       275   , 1.0438   ,               50.8   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:55:09 ,             1589.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               69.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2393   ,              63   ,         99   ,                 238.0   ,                        1796   ,                       275   , 1.0625   ,               50.8   ,                  3652   ,
2018-09-20 18:55:10 ,             1593.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2393   ,              63   ,         99   ,                 233.0   ,                        1797   ,                       276   , 1.0688   ,               50.8   ,                  3653   ,
2018-09-20 18:55:11 ,             1592.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  88.0   ,                  76.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 239.0   ,                        1797   ,                       276   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3653   ,
2018-09-20 18:55:12 ,             1594.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               70.0   ,                  88.0   ,                  77.0   ,                2399   ,              64   ,         98   ,                 233.0   ,                        1797   ,                       276   , 1.0438   ,               50.8   ,                  3653   ,
2018-09-20 18:55:13 ,             1592.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  88.0   ,                  77.0   ,                2393   ,              63   ,         99   ,                 235.0   ,                        1797   ,                       277   , 1.0438   ,               50.8   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:55:14 ,             1592.0   ,                945.0   ,               63.0   ,               70.0   ,                  88.0   ,                  77.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 234.0   ,                        1797   ,                       277   , 1.0500   ,               50.8   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:55:15 ,             1592.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  88.0   ,                  77.0   ,                2387   ,              63   ,         98   ,                 236.0   ,                        1797   ,                       277   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:55:16 ,             1592.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               69.0   ,                  88.0   ,                  77.0   ,                2382   ,              63   ,         98   ,                 243.0   ,                        1797   ,                       277   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:55:17 ,             1589.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  89.0   ,                  77.0   ,                2382   ,              63   ,         96   ,                 246.0   ,                        1797   ,                       277   , 1.0500   ,               50.8   ,                  3649   ,
2018-09-20 18:55:18 ,             1588.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  89.0   ,                  77.0   ,                2376   ,              63   ,         99   ,                 241.0   ,                        1797   ,                       278   , 1.0438   ,               50.8   ,                  3650   ,
2018-09-20 18:55:19 ,             1587.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  89.0   ,                  77.0   ,                2382   ,              63   ,         98   ,                 240.0   ,                        1797   ,                       278   , 1.0438   ,               50.8   ,                  3650   ,
2018-09-20 18:55:20 ,             1585.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  89.0   ,                  77.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 248.0   ,                        1797   ,                       279   , 1.0500   ,               50.8   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:55:21 ,             1584.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  89.0   ,                  77.0   ,                2387   ,              63   ,         98   ,                 252.0   ,                        1797   ,                       279   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3651   ,
2018-09-20 18:55:22 ,             1579.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  89.0   ,                  77.0   ,                2387   ,              63   ,         98   ,                 251.0   ,                        1797   ,                       284   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3655   ,
2018-09-20 18:55:23 ,             1584.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  90.0   ,                  77.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 246.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0500   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:24 ,             1586.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 252.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0562   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:25 ,             1588.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               70.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 246.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0562   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:26 ,             1589.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               70.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2376   ,              63   ,         98   ,                 245.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0438   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:27 ,             1592.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               70.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2376   ,              63   ,         99   ,                 242.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:28 ,             1594.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2376   ,              63   ,         98   ,                 238.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:29 ,             1595.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2382   ,              64   ,         99   ,                 234.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0625   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:30 ,             1595.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               71.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2393   ,              63   ,         99   ,                 233.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0562   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:31 ,             1591.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 235.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:32 ,             1589.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2382   ,              63   ,         96   ,                 239.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:33 ,             1588.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               71.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 239.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0500   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:34 ,             1586.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 239.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0625   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:35 ,             1582.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  90.0   ,                  78.0   ,                2376   ,              63   ,         98   ,                 246.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:36 ,             1579.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  91.0   ,                  79.0   ,                2382   ,              63   ,         99   ,                 249.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0562   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:37 ,             1563.0   ,                945.0   ,               64.0   ,               71.0   ,                  91.0   ,                  79.0   ,                2376   ,              63   ,         98   ,                 252.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:38 ,             1564.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  91.0   ,                  79.0   ,                2376   ,              63   ,         99   ,                 252.0   ,                        1797   ,                       286   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3657   ,
2018-09-20 18:55:39 ,             1565.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  91.0   ,                  79.0   ,                2388   ,              64   ,         98   ,                 254.0   ,                        1797   ,                       287   , 0.9375   ,               50.8   ,                  3658   ,
2018-09-20 18:55:40 ,             1566.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  91.0   ,                  79.0   ,                2393   ,              63   ,         98   ,                 252.0   ,                        1797   ,                       287   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3658   ,
2018-09-20 18:55:41 ,             1568.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               71.0   ,                  92.0   ,                  79.0   ,                2388   ,              63   ,         99   ,                 253.0   ,                        1797   ,                       288   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3659   ,
2018-09-20 18:55:42 ,             1560.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               72.0   ,                  92.0   ,                  79.0   ,                2388   ,              63   ,         98   ,                 252.0   ,                        1797   ,                       288   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3659   ,
2018-09-20 18:55:43 ,             1560.0   ,                945.0   ,               65.0   ,               72.0   ,                  92.0   ,                  79.0   ,                2388   ,              64   ,         98   ,                 253.0   ,                        1797   ,                       288   , 1.0375   ,               50.8   ,                  3659   ,
2018-09-20 18:55:44 ,             1566.0   ,                945.0   ,               66.0   ,               71.0   ,                  92.0   ,                  79.0   ,                2387   ,              63   ,         99   ,                 251.0   ,                        1797   ,                       289   , 1.0438   ,               50.8   ,                  3660   ,
2018-09-20 18:55:45 ,             1422.0   ,                800.0   ,               63.0   ,               67.0   ,                  92.0   ,                  80.0   ,                2393   ,              63   ,          1   ,                  64.0   ,                        1621   ,                       289   , 0.8125   ,               50.6   ,                  3586   ,
2018-09-20 18:55:46 ,              566.0   ,                167.0   ,               62.0   ,               64.0   ,                  88.0   ,                  79.0   ,                2382   ,              63   ,          3   ,                  10.0   ,                         214   ,                       255   , 0.8000   ,               50.4   ,                  2894   ,
2018-09-20 18:55:47 ,              930.0   ,                800.0   ,               61.0   ,               63.0   ,                  87.0   ,                  78.0   ,                2382   ,              63   ,          1   ,                  18.0   ,                         309   ,                       262   , 0.8187   ,               51.1   ,                  2918   ,
2018-09-20 18:55:48 ,             1002.0   ,                800.0   ,               60.0   ,               62.0   ,                  86.0   ,                  77.0   ,                2371   ,              62   ,          1   ,                  19.0   ,                         309   ,                       262   , 0.8187   ,               52.3   ,                  2917   ,
2018-09-20 18:55:49 ,             1008.0   ,                800.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  85.0   ,                  77.0   ,                2344   ,              61   ,          0   ,                  17.0   ,                         310   ,                       263   , 0.8187   ,               52.5   ,                  3221   ,
2018-09-20 18:55:50 ,             1010.0   ,                800.0   ,               60.0   ,               61.0   ,                  84.0   ,                  77.0   ,                2322   ,              61   ,          0   ,                  16.0   ,                         312   ,                       266   , 0.8187   ,               52.4   ,                  3414   ,
2018-09-20 18:55:51 ,             1009.0   ,                800.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  83.0   ,                  76.0   ,                2291   ,              60   ,          0   ,                  17.0   ,                         312   ,                       266   , 0.8187   ,               52.4   ,                  3566   ,
2018-09-20 18:55:52 ,             1008.0   ,                800.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  83.0   ,                  76.0   ,                2265   ,              59   ,          0   ,                  16.0   ,                         312   ,                       266   , 0.8187   ,               52.4   ,                  3742   ,
2018-09-20 18:55:53 ,             1008.0   ,                800.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  82.0   ,                  76.0   ,                2235   ,              59   ,          0   ,                  16.0   ,                         312   ,                       266   , 0.8250   ,               52.4   ,                  3925   ,
2018-09-20 18:55:54 ,             1010.0   ,                800.0   ,               57.0   ,               59.0   ,                  82.0   ,                  75.0   ,                2201   ,              58   ,          0   ,                  16.0   ,                         318   ,                       266   , 0.8250   ,               52.3   ,                  4178   ,
2018-09-20 18:55:55 ,             1016.0   ,                800.0   ,               58.0   ,               59.0   ,                  81.0   ,                  75.0   ,                2173   ,              57   ,          0   ,                  16.0   ,                         664   ,                       265   , 0.8187   ,               61.9   ,                  4370   ,
2018-09-20 18:55:56 ,             1023.0   ,                800.0   ,               58.0   ,               59.0   ,                  80.0   ,                  75.0   ,                2141   ,              57   ,         11   ,                  21.0   ,                         663   ,                       226   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:55:57 ,             1023.0   ,                800.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  80.0   ,                  74.0   ,                2105   ,              56   ,          2   ,                  20.0   ,                         663   ,                       227   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:55:58 ,             1024.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  79.0   ,                  74.0   ,                2071   ,              56   ,          5   ,                  21.0   ,                         663   ,                       227   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:55:59 ,             1025.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  79.0   ,                  74.0   ,                2033   ,              55   ,          7   ,                  21.0   ,                         663   ,                       229   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:56:00 ,             1026.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  79.0   ,                  74.0   ,                1998   ,              54   ,          9   ,                  22.0   ,                         663   ,                       229   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:56:01 ,             1024.0   ,                800.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  78.0   ,                  73.0   ,                1963   ,              53   ,         12   ,                  21.0   ,                         663   ,                       230   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:56:02 ,             1025.0   ,                800.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  78.0   ,                  73.0   ,                1929   ,              53   ,         20   ,                  22.0   ,                         663   ,                       231   , 0.8187   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:56:03 ,             1022.0   ,                800.0   ,               56.0   ,               56.0   ,                  77.0   ,                  73.0   ,                1897   ,              52   ,          1   ,                  19.0   ,                         663   ,                       233   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:56:04 ,             1023.0   ,                800.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  77.0   ,                  73.0   ,                1865   ,              51   ,         17   ,                  20.0   ,                         663   ,                       234   , 0.8187   ,               61.3   ,                  4426   ,
2018-09-20 18:56:05 ,             1022.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  77.0   ,                  72.0   ,                1835   ,              50   ,         22   ,                  20.0   ,                         663   ,                       234   , 0.8125   ,               61.3   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:06 ,             1022.0   ,                800.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  76.0   ,                  72.0   ,                1796   ,              50   ,         11   ,                  20.0   ,                         663   ,                       235   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:07 ,             1022.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  76.0   ,                  72.0   ,                1762   ,              50   ,          6   ,                  20.0   ,                         663   ,                       235   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:08 ,             1022.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  75.0   ,                  72.0   ,                1726   ,              49   ,          4   ,                  19.0   ,                         663   ,                       235   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:09 ,             1022.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  75.0   ,                  71.0   ,                1691   ,              48   ,          1   ,                  19.0   ,                         663   ,                       235   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:10 ,             1023.0   ,                800.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  75.0   ,                  71.0   ,                1652   ,              47   ,         18   ,                  21.0   ,                         663   ,                       235   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:11 ,             1023.0   ,                800.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  74.0   ,                  71.0   ,                1613   ,              47   ,          2   ,                  20.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:12 ,             1023.0   ,                800.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  74.0   ,                  71.0   ,                1573   ,              46   ,         12   ,                  20.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               61.3   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:13 ,             1020.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  74.0   ,                  70.0   ,                1537   ,              45   ,          0   ,                  17.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               70.8   ,                  4425   ,
2018-09-20 18:56:14 ,             1020.0   ,                800.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  73.0   ,                  70.0   ,                1497   ,              44   ,         27   ,                  20.0   ,                         663   ,                       238   , 0.8125   ,               70.8   ,                  4388   ,
2018-09-20 18:56:15 ,             1020.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  73.0   ,                  70.0   ,                1458   ,              44   ,         17   ,                  19.0   ,                         663   ,                       238   , 0.8250   ,               70.8   ,                  4388   ,
2018-09-20 18:56:16 ,             1020.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  73.0   ,                  70.0   ,                1419   ,              43   ,         15   ,                  19.0   ,                         663   ,                       238   , 0.8250   ,               70.8   ,                  4388   ,
2018-09-20 18:56:17 ,             1021.0   ,                800.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  73.0   ,                  70.0   ,                1377   ,              42   ,         14   ,                  19.0   ,                         663   ,                       238   , 0.8250   ,               70.5   ,                  4388   ,
2018-09-20 18:56:18 ,             1021.0   ,                800.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  72.0   ,                  69.0   ,                1342   ,              42   ,         21   ,                  20.0   ,                         663   ,                       238   , 0.8063   ,               70.3   ,                  4388   ,
2018-09-20 18:56:19 ,             1020.0   ,                800.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  72.0   ,                  69.0   ,                1303   ,              41   ,          2   ,                  18.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               70.0   ,                  4388   ,
2018-09-20 18:56:20 ,             1021.0   ,                800.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  72.0   ,                  69.0   ,                1266   ,              41   ,         19   ,                  19.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8125   ,               69.9   ,                  4387   ,
2018-09-20 18:56:21 ,             1022.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  71.0   ,                  69.0   ,                1225   ,              40   ,         15   ,                  20.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               69.5   ,                  4387   ,
2018-09-20 18:56:22 ,             1023.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  71.0   ,                  68.0   ,                1176   ,              39   ,          9   ,                  19.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               69.5   ,                  4387   ,
2018-09-20 18:56:23 ,             1022.0   ,                800.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  71.0   ,                  68.0   ,                1136   ,              39   ,         16   ,                  20.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               69.5   ,                  4387   ,
2018-09-20 18:56:24 ,             1022.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  71.0   ,                  68.0   ,                1092   ,              38   ,         10   ,                  20.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               69.5   ,                  4387   ,
2018-09-20 18:56:25 ,             1022.0   ,                800.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  71.0   ,                  68.0   ,                1041   ,              37   ,          1   ,                  19.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               69.3   ,                  4387   ,
2018-09-20 18:56:26 ,             1022.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  68.0   ,                 996   ,              36   ,          0   ,                  18.0   ,                         663   ,                       237   , 0.8250   ,               69.3   ,                  4387   ,
2018-09-20 18:56:27 ,             1020.0   ,                800.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  70.0   ,                  67.0   ,                 942   ,              36   ,          0   ,                  14.0   ,                         645   ,                       237   , 0.8250   ,               68.6   ,                  4084   ,
2018-09-20 18:56:28 ,             1013.0   ,                800.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  70.0   ,                  67.0   ,                 889   ,              36   ,          0   ,                  14.0   ,                         289   ,                       212   , 0.8250   ,               67.0   ,                  2964   ,
2018-09-20 18:56:29 ,              173.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  67.0   ,                 834   ,              35   ,          0   ,                   6.0   ,                         192   ,                        99   , 0.7500   ,               65.5   ,                  2681   ,
2018-09-20 18:56:30 ,               48.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  67.0   ,                 779   ,              34   ,          0   ,                   6.0   ,                         192   ,                        99   , 0.7500   ,               63.9   ,                  2639   ,
2018-09-20 18:56:31 ,               93.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  67.0   ,                 727   ,              33   ,          0   ,                   6.0   ,                         192   ,                       103   , 0.7500   ,               62.4   ,                  2648   ,
2018-09-20 18:56:32 ,              102.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  68.0   ,                  66.0   ,                 678   ,              33   ,          8   ,                   7.0   ,                         192   ,                       103   , 0.7500   ,               60.8   ,                  2649   ,
2018-09-20 18:56:33 ,               62.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  66.0   ,                 628   ,              32   ,          8   ,                   7.0   ,                         192   ,                       103   , 0.7500   ,               59.3   ,                  2615   ,
2018-09-20 18:56:34 ,              106.0   ,                500.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  66.0   ,                 585   ,              31   ,         41   ,                  11.0   ,                         197   ,                       103   , 0.8000   ,               57.6   ,                  2632   ,
2018-09-20 18:56:35 ,              171.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  66.0   ,                 543   ,              30   ,         28   ,                  11.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               56.1   ,                  2633   ,
2018-09-20 18:56:36 ,               93.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  65.0   ,                 519   ,              30   ,          4   ,                   6.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               54.5   ,                  2632   ,
2018-09-20 18:56:37 ,               59.0   ,                167.0   ,               50.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  65.0   ,                 519   ,              29   ,          3   ,                   6.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               53.0   ,                  2632   ,
2018-09-20 18:56:38 ,               52.0   ,                167.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  65.0   ,                 519   ,              28   ,         10   ,                   6.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               51.4   ,                  2632   ,
2018-09-20 18:56:39 ,               40.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  65.0   ,                 519   ,              28   ,          0   ,                   6.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               50.0   ,                  2631   ,
2018-09-20 18:56:40 ,               30.0   ,                167.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  65.0   ,                   0   ,              27   ,          0   ,                   6.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               48.4   ,                  2626   ,
2018-09-20 18:56:41 ,               33.0   ,                167.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  64.0   ,                   0   ,              27   ,          0   ,                   6.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               47.0   ,                  2626   ,
2018-09-20 18:56:42 ,               29.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  64.0   ,                   0   ,              26   ,          0   ,                   5.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               45.8   ,                  2626   ,
2018-09-20 18:56:43 ,               33.0   ,                167.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  64.0   ,                   0   ,              25   ,          0   ,                   6.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               44.8   ,                  2625   ,
2018-09-20 18:56:44 ,               30.0   ,                167.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  64.0   ,                   0   ,              24   ,          0   ,                   6.0   ,                         200   ,                       104   , 0.7500   ,               43.9   ,                  2625   ,
2018-09-20 18:56:45 ,               41.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  64.0   ,                   0   ,              24   ,          2   ,                   6.0   ,                         191   ,                       104   , 0.7500   ,               44.0   ,                  2625   ,
2018-09-20 18:56:46 ,               45.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  65.0   ,                  64.0   ,                   0   ,              23   ,          4   ,                   6.0   ,                         191   ,                       104   , 0.7500   ,               43.9   ,                  2624   ,
2018-09-20 18:56:47 ,               36.0   ,                167.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  65.0   ,                  63.0   ,                   0   ,              22   ,          0   ,                   6.0   ,                         191   ,                       104   , 0.7500   ,               44.0   ,                  2623   ,
Sagt mal, hat einer nen Ryzen + Vega und kann mal Firestrike posten?
Mir fällt grad auf, dass mein Combined score ja unter aller sau ist... 27,54 FPS...
@Simaryp
Schaut sehr gut aus, du hälst sauber die 1565-1577 MHz und das mit 195-225W.
Im Turbo taktet sie teil kurz in der Sequenz mal auf 1590-1604MHz hoch aber fällt auch teils auf <1550MHz bei 220-255W.
Allein vom Verbrauch deutlich verbessert. Und konstanter Taktverlauf. Ich hoffe das wird den wünschen gerecht die du hattest.
Mit HBM >1107MHz etwas aufpassen und wirklich mal auf dauer testen, >50°C können da schnell zum Problem werden.
Ansonsten wenn du etwas mehr Dampf haben möchtest, da wird es aber mit >1107MHz HBM definitiv zu eng.
P6 1537 @ 1035mV
P7 1602 @ 1050mV
HBM 1050-1100 @ 975mV
PT 50
usw.
Das gibt dir durch die Spannung ein + von ~20-25MHz aber auch einen Anstieg im Verbrauch von 20W.
Wenn du Lust zum testen hast, evtl mal checken ob bei P7 dann evtl noch bisschen mehr geht z.b. P7 1602-1622 @1050mV.
Die Frage ist wie viel kommt dabei wirklich rum und wie schaut es mit den Temperaturen aus.
@ Bullseye13
Ryzen 7 2700@4,1ghz ram 3466 cl14
@ Bullseye13
Ryzen 5 2600@4,2 Ram: 3200 cl 16
€dit: Kintaro war schneller. Was mich aber wundert wieso ich mehr FPS/Punkte habe, obwohl seine Karte sowohl höheren Kern also auch Speichertakt hat. Außerdem sein Ram deutlich straffer ist als meiner... Die 100MHz sollten das vom 2600 ja nicht raus reißen, zwei fehlende Kerne kommen ja auch noch hinzu
Bei nem anderen Setting ein paar Seiten vorher ging 1612 oder 1622 bei 1050.
Wenn 1110 bei HBM besser sein sollte, kann ich auch noch mal zurück gehen. Werde erst mal ausprobieren, wie es in Spielen ist.
Wobei ich das ganze später durch Freesync auf 75 FPS drossele. Hoffe das führt dann nicht zu Rucklern.
Kann ich die Gameperformance durch ein vernünftiges Kriterium bewerten?
Die höheren Settings probiere ich vlt. mal raus, wenn ich auf WaKü wechsel. Ansonsten bin ich happy, wenn es gute Leistung zu kleiner Leistung gibt^^.
@ Bullseye13
Ich hab grad mal geschaut, wenn ich auf 4,2ghz gehe dann schaff ich gerade mal 33,1FPS anstatt den 32,2.
Ich hab mir schon ein paar mal gedanken gemacht das evtl an meinem uralt windows liegt, das hat jetzt ohne neu aufsetzen doch schon ganz schön was aufn buckel:fresse:
I7 920 mit 60gb ssd, dann migriert auf 250gb ssd, dann switch auf i7 4790k , nvidia 770, upgrade auf win 10, amd fury, dann vega , dann ryzen 7 alles ohne neu aufsetzen:angel:
Aber läuft einfach alles soweit rund, ohne Probleme.
Nochmal mit aktuellen 18.9.2 Treiber
Heftig, das ist sportlich!
Mein Windows ist mit dem Ryzen vor 3 Wochen frisch drauf gekommen...
Allerdings geht bei Bullsey13 auch gehörig was schief.
Welche Treiber habt ihr benutzt? Ich habe den 18.9.1 drauf
Hab gestern Nacht rausgefunden, dass mir nach 3 Stunden OCCT Stresstest 3 WHEA Errors in HWInfo64 angezeigt wurden.
Da läuft wohl irgendwas nicht stabil.
Vielleicht ist das der Grund.
Die Kiste lief bis jetzt aber ohne Abstürze...
