[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
Das hört sich gut an. Firestrike komm ich nicht über 26,8k... Du müsstest also ziemlich sicher schneller unterwegs sein :)
Ah okay, werde den hotspot mal beachten!
Nur einer :/ standard bestückung... aber das gehäuse ist oben offen und die luft kann frei entweichen...
Das geht zwar aber zu langsam ;). Denke vorne sind 2 rein blasende Lüfter. Oben noch ein ausblasender und als Bonus kann man noch 1- 2 Slotblenden unter der Graka entfernen dann zieht die sich da noch etwas zusätzliche Frischluft. Wenn der Graka Kühler vom Werk aus gut montiert ist sollte es dann gehen.
Mach ich sobald ich meine WaKü umgebaut habe und die Backplate endlich drauf ist.
Beim Firestrike hänge ich bei 26,9k und meine GPU bosstet höher als P7:coffee: Schuld daran ist ein bestimmtes Verhältnis zwischen P6 und P7.
Timespy bei 8,1 bei unter 1700MHz.
Wie konntest du das Verhältnis ausfindig machen?
Im Grunde ist es doch so das die Karte ab 98% GPU-load in P7 geht, was gerade beim Bench dann gewährleistet ist, und dann bleibt sie da auch unabhängig der anderen States, selbst wenn du P7 von den Parameter so eingestellt hast das sie von mir aus nur auf reale 1000MHz kommt und damit unter den anderen States liegt.
Was mir für max Settings aufgefallen ist, das es sie da bei einer bestimmten GPU-only und damit Boardlimit einfach ins Nirvana boostet.
Zumal gerade bei Bench mit höherer Belastung bei 98-100% Load doch etwas mehr geht wenn man sich 25mV unter der maximalen Volt von P7 bewegt.
Sprich anstatt 1,2V RX64 einfach 1,175V und dann den Takt anpassen kommt man weiter und verbessert das Ergebnis, da der Takt stabiler gehalten wird.
Getestet habe ich es mit P7 1650MHz @ 1.2V P6 1550MHz @ 1.05V. Je niedriger ich mit der Spannung im P6 gegangen bin desto höher hat die Karte gebosstet. VDDC 1.18V
Laut 3DMark waren es 1672MHz
edit: meine wakü sachen sind da, bin gespannt ob die backplate noch was bringt.
Hat zufällig jemand das Pad auf der Vega ausprobiert?
Coollaboratory Liquid MetalPad - 1xCPU
Würde ich nicht machen....die Vega besteht aus 3 Einzelchips mit Lücken dazwischen. Ich hätte hier Angst das das Flüssige Metall verläuft und einen Kurzschluss verursacht.
So....ich hab jetzt ganz anständige Werte bekommen
Bei BF 1 wie folgt:
das mit den 2 zusätzlichen lüftern lässt sich arrangieren, auch wenn mein mainboard blos 2 gehäuselüfter versorgen kann...
Bin allerdings kein Fan vom slotblende entfernen, zum glück hat das case hinten viele wabenöffnungen
Vorne einer, Hinten einer.
Was hat es mit diesen ominösen 1.030mhz aufm HBM auf sich bzw. was genau habe ich von einem höheren SOC Clock?
Hotspot habe ich beobachtet. Nach 2 Stunden Battlefield war die höchste Temperatur 84 Grad im Vergleich zur GPU Temperatur von Maximal 71 Grad.
HBM meistens so bei 75-76 Grad.
Settings: 1520mhz anliegend, eingestellt 975mv (anliegend im Schnitt so 950mv laut GPU Z), Powerlimit +20% (wobei das egal ist, 180w werden kaum überschritten) und Lüfter auf 2400rpm max bei 70° Target.
Ja ich würde sagen mal Stock 945MHz damit da keine Probleme auftreten.
Einfach mal die Spannungen abchecken was sie macht und anlegt, Takteinstellungen auf Stock.
So, bin gerade noch mal dazu gekommen, läuft ein bisschen länger, crasht dann aber auch.
Code:
      Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-09-18 21:52:22 ,               40.0   ,                800.0   ,               33.0   ,               33.0   ,                  38.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  12.0   ,                         209   ,                       120   , 0.9500   ,               46.4   ,                  2769   ,
2018-09-18 21:52:23 ,               35.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  11.0   ,                         204   ,                       120   , 0.9500   ,               45.4   ,                  2740   ,
2018-09-18 21:52:24 ,               42.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                  12.0   ,                         204   ,                       120   , 0.9500   ,               43.9   ,                  2738   ,
2018-09-18 21:52:25 ,               40.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  11.0   ,                         204   ,                       120   , 0.9500   ,               42.3   ,                  2738   ,
2018-09-18 21:52:26 ,               77.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,         36   ,                  16.0   ,                         204   ,                       120   , 0.9437   ,               40.8   ,                  2737   ,
2018-09-18 21:52:27 ,               70.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  37.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  11.0   ,                         206   ,                       120   , 0.9500   ,               40.3   ,                  2741   ,
2018-09-18 21:52:28 ,               81.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         13   ,                  12.0   ,                         206   ,                       120   , 0.9500   ,               40.6   ,                  2781   ,
2018-09-18 21:52:29 ,               48.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                  12.0   ,                         206   ,                       120   , 0.9500   ,               40.3   ,                  2781   ,
2018-09-18 21:52:30 ,               43.0   ,                800.0   ,               31.0   ,                0.0   ,                  39.0   ,                   2.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                 772.0   ,                         206   ,                       120   , 0.9500   ,               40.4   ,                  2787   ,
2018-09-18 21:52:31 ,               45.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                  12.0   ,                         206   ,                       120   , 0.9500   ,               41.3   ,                  2781   ,
2018-09-18 21:52:32 ,               44.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                  11.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               42.5   ,                  2726   ,
2018-09-18 21:52:33 ,               44.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               42.5   ,                  2711   ,
2018-09-18 21:52:34 ,               42.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               51.6   ,                  2710   ,
2018-09-18 21:52:35 ,               50.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                  15.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               51.0   ,                  2733   ,
2018-09-18 21:52:36 ,               44.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               49.4   ,                  2711   ,
2018-09-18 21:52:37 ,               56.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               47.9   ,                  2739   ,
2018-09-18 21:52:38 ,               44.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               46.3   ,                  2733   ,
2018-09-18 21:52:39 ,               45.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               44.8   ,                  2729   ,
2018-09-18 21:52:40 ,               43.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               43.5   ,                  2736   ,
2018-09-18 21:52:41 ,               46.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                  11.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               42.8   ,                  2735   ,
2018-09-18 21:52:42 ,               43.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               41.3   ,                  2734   ,
2018-09-18 21:52:43 ,               46.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  13.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               49.8   ,                  2732   ,
2018-09-18 21:52:44 ,               41.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  12.0   ,                         206   ,                       117   , 0.9500   ,               50.4   ,                  2733   ,
2018-09-18 21:52:45 ,               48.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,         48   ,                   5.0   ,                         228   ,                       273   , 0.9500   ,               49.1   ,                  2944   ,
2018-09-18 21:52:46 ,              813.0   ,                945.0   ,               31.0   ,               34.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                         346   ,                       272   , 1.0000   ,               47.5   ,                  2972   ,
2018-09-18 21:52:47 ,             1045.0   ,                800.0   ,               32.0   ,               33.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                         346   ,                       272   , 1.0000   ,               46.0   ,                  2968   ,
2018-09-18 21:52:48 ,             1075.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                         346   ,                       273   , 1.0000   ,               45.4   ,                  3025   ,
2018-09-18 21:52:49 ,             1079.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                         346   ,                       273   , 1.0000   ,               45.1   ,                  3073   ,
2018-09-18 21:52:50 ,             1079.0   ,                800.0   ,               31.0   ,                0.0   ,                  39.0   ,                   0.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   0.0   ,                         346   ,                       273   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3125   ,
2018-09-18 21:52:51 ,             1079.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                         346   ,                       273   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3163   ,
2018-09-18 21:52:52 ,             1079.0   ,                800.0   ,               31.0   ,               34.0   ,                  39.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                         346   ,                       273   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3206   ,
2018-09-18 21:52:53 ,             1079.0   ,                945.0   ,               33.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         346   ,                       273   , 1.0000   ,               44.8   ,                  3325   ,
2018-09-18 21:52:54 ,             1084.0   ,                800.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  22.0   ,                         461   ,                       276   , 1.0000   ,               43.9   ,                  3419   ,
2018-09-18 21:52:55 ,             1085.0   ,                800.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  20.0   ,                         599   ,                       276   , 1.0000   ,               42.8   ,                  3416   ,
2018-09-18 21:52:56 ,             1088.0   ,                945.0   ,               34.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  21.0   ,                         794   ,                       276   , 1.0000   ,               41.5   ,                  3371   ,
2018-09-18 21:52:57 ,             1085.0   ,                800.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         959   ,                       276   , 1.0000   ,               41.0   ,                  3389   ,
2018-09-18 21:52:58 ,             1087.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  21.0   ,                        1129   ,                       276   , 1.0000   ,               40.8   ,                  3393   ,
2018-09-18 21:52:59 ,             1090.0   ,                945.0   ,               33.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  38.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  22.0   ,                        1278   ,                       276   , 1.0000   ,               40.8   ,                  3411   ,
2018-09-18 21:53:00 ,             1091.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                   2.0   ,                   4.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                   4.0   ,                        1426   ,                       276   , 1.0000   ,               40.5   ,                  3429   ,
2018-09-18 21:53:01 ,             1093.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  22.0   ,                        1577   ,                       276   , 1.0000   ,               40.5   ,                  3442   ,
2018-09-18 21:53:02 ,             1098.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  22.0   ,                        1711   ,                       276   , 1.0000   ,               40.4   ,                  3461   ,
2018-09-18 21:53:03 ,             1093.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                        1855   ,                       276   , 1.0000   ,               40.3   ,                  3493   ,
2018-09-18 21:53:04 ,             1096.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  21.0   ,                        1990   ,                       276   , 1.0000   ,               40.0   ,                  3511   ,
2018-09-18 21:53:05 ,             1091.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                   5.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                  21.0   ,                        2144   ,                       276   , 1.0000   ,               40.0   ,                  3535   ,
2018-09-18 21:53:06 ,             1083.0   ,                800.0   ,               32.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  21.0   ,                        2168   ,                       276   , 1.0000   ,               40.0   ,                  3627   ,
2018-09-18 21:53:07 ,             1080.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2174   ,                       276   , 1.0000   ,               49.0   ,                  3676   ,
2018-09-18 21:53:08 ,             1082.0   ,                800.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2191   ,                       276   , 1.0000   ,               47.5   ,                  3745   ,
2018-09-18 21:53:09 ,             1081.0   ,                800.0   ,               33.0   ,               34.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2196   ,                       276   , 1.0000   ,               46.5   ,                  3861   ,
2018-09-18 21:53:10 ,             1082.0   ,                945.0   ,               35.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  21.0   ,                        2205   ,                       276   , 1.0000   ,               45.6   ,                  3945   ,
2018-09-18 21:53:11 ,             1081.0   ,                800.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2209   ,                       276   , 1.0000   ,               44.9   ,                  4048   ,
2018-09-18 21:53:12 ,             1081.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  20.0   ,                        2217   ,                       276   , 1.0000   ,               44.1   ,                  4131   ,
2018-09-18 21:53:13 ,             1080.0   ,                945.0   ,               34.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2217   ,                       276   , 1.0000   ,               43.4   ,                  4221   ,
2018-09-18 21:53:14 ,             1080.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2217   ,                       276   , 1.0000   ,               42.3   ,                  4327   ,
2018-09-18 21:53:15 ,             1080.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2223   ,                       276   , 1.0000   ,               41.4   ,                  4391   ,
2018-09-18 21:53:16 ,             1079.0   ,                800.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2226   ,                       276   , 1.0000   ,               41.3   ,                  4545   ,
2018-09-18 21:53:17 ,             1079.0   ,                945.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2226   ,                       276   , 1.0000   ,               41.3   ,                  4720   ,
2018-09-18 21:53:18 ,             1083.0   ,                800.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  41.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        2548   ,                       276   , 1.0000   ,               41.0   ,                  4680   ,
2018-09-18 21:53:19 ,             1083.0   ,                800.0   ,               34.0   ,               35.0   ,                  40.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2613   ,                       277   , 1.0000   ,               40.6   ,                  4768   ,
2018-09-18 21:53:20 ,             1081.0   ,                800.0   ,               34.0   ,               35.0   ,                  41.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  19.0   ,                        2990   ,                       274   , 1.0000   ,               49.1   ,                  4677   ,
2018-09-18 21:53:21 ,             1080.0   ,                945.0   ,               32.0   ,               35.0   ,                  41.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  20.0   ,                        2991   ,                       274   , 1.0000   ,               47.5   ,                  4674   ,
2018-09-18 21:53:22 ,             1079.0   ,                800.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  41.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2999   ,                       274   , 1.0000   ,               46.0   ,                  4678   ,
2018-09-18 21:53:23 ,             1079.0   ,                945.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  41.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2999   ,                       274   , 1.0000   ,               44.4   ,                  4681   ,
2018-09-18 21:53:24 ,             1079.0   ,                800.0   ,               34.0   ,               35.0   ,                  41.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        2999   ,                       274   , 1.0000   ,               43.1   ,                  4688   ,
2018-09-18 21:53:25 ,             1079.0   ,                800.0   ,               33.0   ,                2.0   ,                   5.0   ,                   5.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                  20.0   ,                        3001   ,                       274   , 1.0000   ,               42.5   ,                  4703   ,
2018-09-18 21:53:26 ,             1079.0   ,                800.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  41.0   ,                  39.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  20.0   ,                        3005   ,                       274   , 1.0000   ,               42.5   ,                  4739   ,
2018-09-18 21:53:27 ,             1448.0   ,                945.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  43.0   ,                  40.0   ,                   0   ,               7   ,         98   ,                 218.0   ,                        2972   ,                       294   , 0.9688   ,               52.6   ,                  4812   ,
2018-09-18 21:53:28 ,             1562.0   ,                945.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  44.0   ,                  41.0   ,                   0   ,               8   ,         97   ,                 218.0   ,                        2972   ,                       302   , 0.9750   ,               51.3   ,                  4808   ,
2018-09-18 21:53:29 ,             1577.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  46.0   ,                  41.0   ,                   0   ,               9   ,         98   ,                 220.0   ,                        2972   ,                       304   , 0.9688   ,               49.8   ,                  4807   ,
2018-09-18 21:53:30 ,             1578.0   ,                945.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  47.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              10   ,         98   ,                 225.0   ,                        2972   ,                       304   , 0.9688   ,               48.4   ,                  4796   ,
2018-09-18 21:53:31 ,             1578.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  47.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              10   ,         98   ,                 218.0   ,                        2972   ,                       306   , 0.9813   ,               47.1   ,                  4795   ,
2018-09-18 21:53:32 ,             1579.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  48.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              11   ,         99   ,                 218.0   ,                        2972   ,                       308   , 0.9688   ,               45.8   ,                  4794   ,
2018-09-18 21:53:33 ,             1580.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  43.0   ,                   0   ,              12   ,         99   ,                 215.0   ,                        2973   ,                       309   , 0.9688   ,               45.0   ,                  4794   ,
2018-09-18 21:53:34 ,             1579.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               45.0   ,                  49.0   ,                  43.0   ,                   0   ,              13   ,         98   ,                 218.0   ,                        2973   ,                       313   , 0.9688   ,               44.4   ,                  4793   ,
2018-09-18 21:53:35 ,             1577.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  50.0   ,                  98.0   ,                   0   ,              13   ,          3   ,                 221.0   ,                        2973   ,                       318   , 0.9750   ,               44.0   ,                  4796   ,
2018-09-18 21:53:36 ,             1575.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  51.0   ,                  44.0   ,                   0   ,              14   ,         99   ,                 223.0   ,                        2973   ,                       318   , 0.9813   ,               43.3   ,                  4795   ,
2018-09-18 21:53:37 ,             1574.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               46.0   ,                  52.0   ,                  44.0   ,                   0   ,              15   ,         99   ,                 226.0   ,                        2973   ,                       318   , 0.9750   ,               42.9   ,                  4794   ,
2018-09-18 21:53:38 ,             1573.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  52.0   ,                  44.0   ,                   0   ,              15   ,         99   ,                 226.0   ,                        2973   ,                       319   , 0.9688   ,               42.6   ,                  4795   ,
2018-09-18 21:53:39 ,             1585.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  52.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              16   ,         99   ,                 193.0   ,                        2975   ,                       333   , 0.9688   ,               52.9   ,                  4808   ,
2018-09-18 21:53:40 ,             1588.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  53.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              16   ,         99   ,                 194.0   ,                        2975   ,                       335   , 0.9875   ,               51.3   ,                  4810   ,
2018-09-18 21:53:41 ,             1588.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  53.0   ,                  45.0   ,                   0   ,              17   ,         99   ,                 195.0   ,                        2975   ,                       336   , 0.9813   ,               50.0   ,                  4811   ,
2018-09-18 21:53:42 ,             1589.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  53.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              18   ,         98   ,                 192.0   ,                        2975   ,                       337   , 0.9750   ,               48.5   ,                  4812   ,
2018-09-18 21:53:43 ,             1584.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  54.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              19   ,         99   ,                 199.0   ,                        2976   ,                       340   , 0.9938   ,               47.4   ,                  4815   ,
2018-09-18 21:53:44 ,             1583.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  46.0   ,                   0   ,              19   ,         98   ,                 201.0   ,                        2976   ,                       341   , 0.9875   ,               47.3   ,                  4816   ,
2018-09-18 21:53:45 ,             1583.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  99.0   ,                   0   ,              20   ,         99   ,                 201.0   ,                        2976   ,                       342   , 0.9813   ,               47.1   ,                  4817   ,
2018-09-18 21:53:46 ,             1588.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              21   ,         98   ,                 188.0   ,                        2977   ,                       347   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4822   ,
2018-09-18 21:53:47 ,             1589.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              21   ,         99   ,                 187.0   ,                        2977   ,                       349   , 0.9813   ,               47.0   ,                  4823   ,
2018-09-18 21:53:48 ,             1589.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              22   ,         99   ,                 189.0   ,                        2977   ,                       349   , 0.9938   ,               47.0   ,                  4823   ,
2018-09-18 21:53:49 ,             1588.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                   0   ,              23   ,         98   ,                 192.0   ,                        2977   ,                       351   , 0.9875   ,               47.0   ,                  4825   ,
2018-09-18 21:53:50 ,             1587.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              24   ,         99   ,                 192.0   ,                        2977   ,                       354   , 0.9750   ,               46.9   ,                  4829   ,
2018-09-18 21:53:51 ,             1587.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              24   ,         99   ,                 192.0   ,                        2977   ,                       355   , 0.9813   ,               55.9   ,                  4870   ,
2018-09-18 21:53:52 ,             1587.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  56.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              25   ,         99   ,                 189.0   ,                        2977   ,                       356   , 0.9750   ,               54.3   ,                  4870   ,
2018-09-18 21:53:53 ,             1588.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  48.0   ,                   0   ,              27   ,         98   ,                 186.0   ,                        2978   ,                       358   , 0.9750   ,               52.8   ,                  4869   ,
2018-09-18 21:53:54 ,             1587.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              27   ,         99   ,                 190.0   ,                        2978   ,                       360   , 0.9938   ,               51.3   ,                  4871   ,
2018-09-18 21:53:55 ,             1586.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  57.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              29   ,         99   ,                   3.0   ,                        2978   ,                       361   , 0.9813   ,               49.8   ,                  4872   ,
2018-09-18 21:53:56 ,             1589.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  58.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              30   ,         99   ,                 185.0   ,                        2978   ,                       362   , 0.9688   ,               48.6   ,                  4846   ,
2018-09-18 21:53:57 ,             1589.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  49.0   ,                 865   ,              32   ,         99   ,                 186.0   ,                        2978   ,                       362   , 0.9813   ,               47.8   ,                  4846   ,
2018-09-18 21:53:58 ,             1589.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  50.0   ,                 811   ,              34   ,         94   ,                 187.0   ,                        2978   ,                       362   , 0.9750   ,               47.4   ,                  4846   ,
2018-09-18 21:53:59 ,             1588.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  58.0   ,                  50.0   ,                 776   ,              36   ,         99   ,                 188.0   ,                        2978   ,                       362   , 0.9688   ,               47.1   ,                  4846   ,
2018-09-18 21:54:00 ,             1587.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  59.0   ,                  50.0   ,                 816   ,              37   ,         99   ,                 187.0   ,                        2978   ,                       362   , 0.9688   ,               47.1   ,                  4846   ,
2018-09-18 21:54:01 ,             1586.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  59.0   ,                  51.0   ,                 897   ,              39   ,         99   ,                 188.0   ,                        2978   ,                       363   , 0.9938   ,               47.1   ,                  4847   ,
2018-09-18 21:54:02 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  60.0   ,                  51.0   ,                1008   ,              41   ,         99   ,                 211.0   ,                        2978   ,                       364   , 0.9875   ,               46.5   ,                  4848   ,
2018-09-18 21:54:03 ,             1575.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               56.0   ,                  60.0   ,                  51.0   ,                1128   ,              43   ,         98   ,                 210.0   ,                        2978   ,                       364   , 0.9688   ,               46.0   ,                  4848   ,
2018-09-18 21:54:04 ,             1597.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               54.0   ,                  60.0   ,                  51.0   ,                1262   ,              45   ,        100   ,                  82.0   ,                        2978   ,                       364   , 1.0125   ,               45.5   ,                  4847   ,
2018-09-18 21:54:05 ,             1631.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  51.0   ,                1397   ,              47   ,        100   ,                  68.0   ,                        2978   ,                       364   , 1.0125   ,               43.9   ,                  4847   ,
Hab ich etwa ein Montagsprodukt abbekommen? Staune nicht schlecht, welche Settings bei anderen laufen.
Zurück schicken kann ich die nur noch bis Heute. Ich finde es halt krasse, dass hier Leute mit ner 56 anscheinend höhere Taktraten bei kleineren Spannungen hinbekommen. Im Prinzip läuft die Karte ja at Stock, aber auf das Undervolting hatte ich schon spekuliert.
Stürzt ja aber auch ab. Ich will auch eigentlich den ganzen Stress nicht. Aber ausgehend von den Settings die andere hier posten, wundere ich mich, warum das bei mir so schwer mit ähnlichen Settings in Gang zu bringen ist.
Verlaufen sollte da nichts,wird wohl eher weich. Gibt einen Test bei CB wo man das gut sieht.
Das geht schon mal in die richtige Richtung. Durch den niedrigen Stock HBM und SOC taktet sie ein Stück höher als mit 1000 oder ab 1030MHz HBM.
Die Vddc regelt sich zumindest in dem Bereich ein den die Referenz auch erreichn 0,975-1V je nach Last auf die Shader.
Bei 0,975V niedrigster Takt und 1V weniger Last und höherer Takt.
Soweit läuft alles wie es soll die Referenz RX64Air liegen da je nach Chip und Temperatur bei 1550-1580MHz realer Takt(aus dem Log) die damit stabil laufen.
Ich würde jetzt anfangen einfach den eingestellten Takt bei P7 in 10MHz Schritten nach unten zu nehmen bei gleichen Spannungen und zu schauen wo du landest damit zumindest mal der Bench durch läuft.
Um zu schauen wo deine Karte bzw. die Strix so liegen. Vega hat wirklich eine gute Qualität extreme Chiplotterie gibt es da nicht, meist entscheidet die Temperatur mehr wie viel dann wirklich geht. Ansonsten liegen die Karten so ~10-20MHz auseinander bisher.
Man sieht auch im log das sie da gerade aus der Belastung raus ist und angefangen hat die Spannung und auch den Takt zu erhöhen und der Ging dann zu weit rauf durch die Vorgabe die eingestellt ist und ist dann abgehauen(gecrasht).
Theoretisch wenn genug Luft ist und die Shader nicht so gequält werden kann sie ja bis zu dem eingestellten Wert boostet, teils sogar darüber siehe blender quickrun.
Ok, das heißt es ist alles in Lot und man wird ein ordentliches Setting finden können?
- - - Updated - - -
Kann es sein, dass in deinem Vergleich was durcheinander gekommen ist?
- - - Updated - - -
Ja es wird auf jedenfall ein ordentliches Setting geben, jetzt mal die Eckpunkte raus schauen, was wie wo stabil ist, CHIP-Takt, HBM usw.
Nur immer alles auf einmal zu ändern dauert dann immer den Fehler zu suchen warum es crasht.
Deswegen das zugegeben etwas längere testen. Aber lohnt sich ja. Ohne hätte ich meine Vega nie so eingestellt wie jetzt.
Welchen Vergleich meinst du?
Du hast Spannung und Taktwerte mit der Referenzkarte vergleichen wollen. Ich werde aber nicht ganz schlau daraus.
RX64 bleibt RX64, die landen schon ziemlich gleich, die Custom haben ein anderes Offset der Spannung unter anderem Bauteil bedingt, größter Vorteil ist eigentlich die Kühllösung.
Wenn man die Spannungen und den Vddc Verlauf hin bekommt solltest du allgemein im selben Bereich landen wie die Referenz, durch die bessere Kühlung halt nur am oberen Ende.
Meine Werte mit der RX56 sind auch nur wegen der Wasserkühlung möglich.
Es kann schon Sinn machen vor allem wenn man mit dem HBM Takt ausprobiert.
Einmal rauf über eine Schwelle und der SOC z.b. bleit dort kleben.
1030MHz HBM und dann wieder runter bleibt der SOC ohne Treiber neustart hängen.
>1107MHz HBM setzt SOC 1199 ein, wenn wieder auf 1100 zurück bleibt der SOC auch wieder hängen und geht nicht auf 1107 zurück.
usw.
Teilweise werden die Spannungen auch nicht richtig übernommen.
Bei ODT ist es sogar noch deutlich einfacher indem man einfach reset all und einmal PT -1 übernimmt.
Wers nicht ausprobiert und sich nicht anschaut...... und trotzdem nö schreibt.
Da wundern mich auch Einstellungen mit 987,42235mV für P7 nicht.
@Illuminatus
Das mit P6 habe ich mir auch angeschaut, aber so heftig boostet sie dann auch wieder nicht, P6 von 1035mV mal auf 975mV runter gestellt und der Takt ist gerade mal 8MHz nach oben bei 99-100% Load. Aber P6 war dann negiert da P5 mit den Einstellungen einen höheren realen Takt erreicht als P6.
Kurze Anmerkung zum Test von Turing heute:
Finde die Leistungssteigerung nicht so toll, hätten so eher wieder die Preise von Maxwells haben sollen.
Dann hätte ich mir vielleicht sogar eine gekauft aber so warte ich ab und guck was AMD bringt und bleibe erstmal bei Vega. :)
Wie denkt ihr darüber?
Quote@Kintaro
Deswegen habe ich es auch nicht verallgemeinert und meine Antwort nur auf mich / meine Erfahrungen bezogen.
Die Frontier Edition Liquid geht halt nicht wirklich höher als 1000 MHz HBM Takt.
Vielleicht hatte ich deswegen noch kein Problem.
Dafür wurde bisher immer der im Wattman gesetzte Spannungsbereich für die P States übernommen, ganz ohne Neustart.
Aber anscheinend sind fremde Eindrücke dann auch inkorrekt, da nicht auf die Allgemeinheit übertragbar?
Egal.. [emoji57]
Der Soc Clock steigt mit dem HBM mit, da musst dich nicht drum kümmern. Einfach nur den HBM hoch schrauben ;).
Die temps sind ok und dir VRM sind in den Scenario bei 100°C? Hoffe das geht dann runter mit mehr Lüftern.
Edit:
Wenn es nicht besser wird eventuell schauen ob das Pad richtig sitzt, das scheint bei der Test karte die VRM nicht zu 100% ab zu decken,
https://cdn01.hardwareluxx.de/razuna/assets/1/877CF31987D54702A28AD168C7FF8EED/img/5DC47ED84DD44BE7A675FB1012FECD4B/ASUS-ROG-Strix-Vega64-27_5DC47ED84DD44BE7A675FB1012FECD4B.jpg
ich habe noch mal die P7 Taktzahl auf 1602 runter geschraubt. Jetzt ist Timespy mit 7453 Punkten durchgelaufen. P6 Takt ist auf Stock die Spannungen wie gehabt 1000 und 1025 und HBM auf 945@975
Hier ist das log File:
Code:
2018-09-19 18:45:21 ,               47.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  16.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               46.3   ,                  2583   ,
2018-09-19 18:45:22 ,               43.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                  16.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               45.6   ,                  2597   ,
2018-09-19 18:45:24 ,               46.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  16.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               45.0   ,                  2609   ,
2018-09-19 18:45:24 ,               44.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               44.8   ,                  2609   ,
2018-09-19 18:45:25 ,               42.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               43.3   ,                  2609   ,
2018-09-19 18:45:26 ,               44.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  16.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               41.9   ,                  2608   ,
2018-09-19 18:45:27 ,               42.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               52.0   ,                  2607   ,
2018-09-19 18:45:28 ,               48.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               51.6   ,                  2609   ,
2018-09-19 18:45:29 ,               42.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               50.0   ,                  2608   ,
2018-09-19 18:45:30 ,               54.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               48.5   ,                  2648   ,
2018-09-19 18:45:31 ,               44.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               46.9   ,                  2650   ,
2018-09-19 18:45:32 ,               46.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  46.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               45.4   ,                  2655   ,
2018-09-19 18:45:33 ,               42.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               44.8   ,                  2657   ,
2018-09-19 18:45:34 ,               46.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                  16.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               43.9   ,                  2657   ,
2018-09-19 18:45:35 ,               43.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                  15.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               42.4   ,                  2656   ,
2018-09-19 18:45:36 ,               43.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,         18   ,                  16.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               41.8   ,                  2656   ,
2018-09-19 18:45:37 ,               42.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                  16.0   ,                         206   ,                       119   , 0.9500   ,               51.4   ,                  2655   ,
2018-09-19 18:45:38 ,               39.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  15.0   ,                         228   ,                       274   , 0.9500   ,               50.6   ,                  2868   ,
2018-09-19 18:45:39 ,              851.0   ,                945.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  25.0   ,                         347   ,                       273   , 1.0000   ,               49.3   ,                  2895   ,
2018-09-19 18:45:40 ,             1050.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  25.0   ,                         347   ,                       273   , 1.0000   ,               48.8   ,                  2894   ,
2018-09-19 18:45:41 ,             1076.0   ,                945.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         347   ,                       274   , 1.0000   ,               48.3   ,                  2948   ,
2018-09-19 18:45:42 ,             1079.0   ,                945.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                         347   ,                       274   , 1.0000   ,               47.3   ,                  2970   ,
2018-09-19 18:45:43 ,             1079.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         347   ,                       274   , 1.0000   ,               46.5   ,                  3024   ,
2018-09-19 18:45:44 ,             1079.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                         347   ,                       274   , 1.0000   ,               46.5   ,                  3060   ,
2018-09-19 18:45:45 ,             1079.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         347   ,                       274   , 1.0000   ,               46.4   ,                  3127   ,
2018-09-19 18:45:46 ,             1079.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         347   ,                       274   , 1.0000   ,               46.4   ,                  3207   ,
2018-09-19 18:45:47 ,             1085.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  24.0   ,                         467   ,                       277   , 1.0000   ,               45.3   ,                  3268   ,
2018-09-19 18:45:48 ,             1084.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                         600   ,                       277   , 1.0000   ,               44.5   ,                  3355   ,
2018-09-19 18:45:49 ,             1087.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  25.0   ,                         799   ,                       277   , 1.0000   ,               44.1   ,                  3292   ,
2018-09-19 18:45:50 ,             1085.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  25.0   ,                         966   ,                       277   , 1.0000   ,               44.1   ,                  3309   ,
2018-09-19 18:45:51 ,             1086.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        1131   ,                       277   , 1.0000   ,               44.0   ,                  3322   ,
2018-09-19 18:45:52 ,             1091.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  25.0   ,                        1286   ,                       277   , 1.0000   ,               44.0   ,                  3337   ,
2018-09-19 18:45:53 ,             1092.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  25.0   ,                        1436   ,                       277   , 1.0000   ,               43.9   ,                  3345   ,
2018-09-19 18:45:54 ,             1095.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          5   ,                  25.0   ,                        1583   ,                       277   , 1.0000   ,               43.6   ,                  3366   ,
2018-09-19 18:45:55 ,             1099.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                  25.0   ,                        1723   ,                       277   , 1.0000   ,               43.4   ,                  3391   ,
2018-09-19 18:45:56 ,             1092.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        1868   ,                       277   , 1.0000   ,               43.3   ,                  3425   ,
2018-09-19 18:45:57 ,             1097.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  24.0   ,                        2002   ,                       277   , 1.0000   ,               42.9   ,                  3446   ,
2018-09-19 18:45:58 ,             1088.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2154   ,                       277   , 1.0000   ,               42.8   ,                  3490   ,
2018-09-19 18:45:59 ,             1082.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  48.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2169   ,                       277   , 1.0000   ,               52.4   ,                  3562   ,
2018-09-19 18:46:00 ,             1081.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2178   ,                       277   , 1.0000   ,               50.9   ,                  3617   ,
2018-09-19 18:46:01 ,             1082.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                  25.0   ,                        2192   ,                       277   , 1.0000   ,               49.4   ,                  3694   ,
2018-09-19 18:46:02 ,             1081.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  24.0   ,                        2198   ,                       277   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3805   ,
2018-09-19 18:46:03 ,             1081.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2205   ,                       277   , 1.0000   ,               47.6   ,                  3888   ,
2018-09-19 18:46:04 ,             1081.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        2211   ,                       277   , 1.0000   ,               47.3   ,                  3996   ,
2018-09-19 18:46:05 ,             1081.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2217   ,                       277   , 1.0000   ,               46.4   ,                  4074   ,
2018-09-19 18:46:06 ,             1080.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  24.0   ,                        2218   ,                       277   , 0.9938   ,               45.6   ,                  4166   ,
2018-09-19 18:46:07 ,             1080.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2218   ,                       277   , 1.0000   ,               44.8   ,                  4265   ,
2018-09-19 18:46:08 ,             1080.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2224   ,                       277   , 1.0000   ,               44.5   ,                  4353   ,
2018-09-19 18:46:09 ,             1079.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2227   ,                       277   , 1.0000   ,               44.3   ,                  4519   ,
2018-09-19 18:46:10 ,             1079.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2227   ,                       277   , 1.0000   ,               44.1   ,                  4691   ,
2018-09-19 18:46:11 ,             1083.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  24.0   ,                        2574   ,                       278   , 1.0000   ,               43.8   ,                  4609   ,
2018-09-19 18:46:12 ,             1082.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2711   ,                       274   , 1.0000   ,               53.3   ,                  4678   ,
2018-09-19 18:46:13 ,             1080.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        2991   ,                       276   , 1.0000   ,               51.8   ,                  4611   ,
2018-09-19 18:46:14 ,             1079.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        2999   ,                       276   , 1.0000   ,               50.1   ,                  4611   ,
2018-09-19 18:46:15 ,             1079.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               43.0   ,                  49.0   ,                  47.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3000   ,                       276   , 1.0000   ,               48.6   ,                  4609   ,
2018-09-19 18:46:16 ,             1079.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        3000   ,                       276   , 1.0000   ,               47.0   ,                  4619   ,
2018-09-19 18:46:17 ,             1079.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  23.0   ,                        3000   ,                       276   , 1.0000   ,               45.5   ,                  4625   ,
2018-09-19 18:46:18 ,             1080.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  24.0   ,                        3005   ,                       276   , 1.0000   ,               44.4   ,                  4641   ,
2018-09-19 18:46:19 ,             1087.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  49.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               7   ,         98   ,                  34.0   ,                        2972   ,                       288   , 0.9750   ,               44.4   ,                  4724   ,
2018-09-19 18:46:20 ,             1501.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  52.0   ,                  48.0   ,                   0   ,               8   ,         99   ,                 222.0   ,                        2973   ,                       298   , 0.9750   ,               44.3   ,                  4726   ,
2018-09-19 18:46:21 ,             1563.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  53.0   ,                  49.0   ,                   0   ,               9   ,         99   ,                 223.0   ,                        2973   ,                       304   , 0.9688   ,               53.3   ,                  4725   ,
2018-09-19 18:46:22 ,             1571.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  54.0   ,                  49.0   ,                   0   ,              10   ,         99   ,                 225.0   ,                        2973   ,                       304   , 0.9688   ,               51.6   ,                  4725   ,
2018-09-19 18:46:23 ,             1570.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               51.0   ,                  55.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              10   ,         98   ,                 229.0   ,                        2973   ,                       310   , 0.9688   ,               50.3   ,                  4725   ,
2018-09-19 18:46:24 ,             1570.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  50.0   ,                   0   ,              10   ,         99   ,                 220.0   ,                        2973   ,                       311   , 0.9688   ,               48.9   ,                  4724   ,
2018-09-19 18:46:25 ,             1572.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  57.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              11   ,         99   ,                 219.0   ,                        2973   ,                       312   , 0.9813   ,               47.9   ,                  4724   ,
2018-09-19 18:46:26 ,             1572.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  58.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              13   ,         99   ,                 218.0   ,                        2974   ,                       313   , 0.9688   ,               46.8   ,                  4724   ,
2018-09-19 18:46:27 ,             1570.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  58.0   ,                  51.0   ,                   0   ,              13   ,         99   ,                 224.0   ,                        2974   ,                       314   , 0.9813   ,               46.0   ,                  4724   ,
2018-09-19 18:46:28 ,             1569.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  59.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              15   ,         98   ,                 226.0   ,                        2974   ,                       318   , 0.9688   ,               45.5   ,                  4727   ,
2018-09-19 18:46:29 ,             1568.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  60.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              16   ,         99   ,                 227.0   ,                        2974   ,                       322   , 0.9625   ,               44.9   ,                  4731   ,
2018-09-19 18:46:30 ,             1567.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  60.0   ,                  52.0   ,                   0   ,              18   ,         99   ,                 229.0   ,                        2974   ,                       325   , 0.9813   ,               44.4   ,                  4734   ,
2018-09-19 18:46:31 ,             1566.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  61.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              19   ,         99   ,                 228.0   ,                        2974   ,                       326   , 0.9688   ,               44.0   ,                  4735   ,
2018-09-19 18:46:32 ,             1579.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  61.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              21   ,         98   ,                 198.0   ,                        2975   ,                       339   , 0.9688   ,               55.6   ,                  4749   ,
2018-09-19 18:46:33 ,             1581.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  61.0   ,                  53.0   ,                   0   ,              23   ,         99   ,                 195.0   ,                        2975   ,                       342   , 0.9938   ,               54.0   ,                  4751   ,
2018-09-19 18:46:34 ,             1581.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  61.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              24   ,         99   ,                 198.0   ,                        2975   ,                       344   , 0.9813   ,               52.5   ,                  4753   ,
2018-09-19 18:46:35 ,             1581.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  62.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              27   ,         98   ,                 195.0   ,                        2976   ,                       346   , 0.9938   ,               51.1   ,                  4755   ,
2018-09-19 18:46:36 ,             1576.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  62.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              29   ,         99   ,                 203.0   ,                        2977   ,                       350   , 0.9750   ,               49.9   ,                  4762   ,
2018-09-19 18:46:37 ,             1575.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  63.0   ,                  54.0   ,                   0   ,              30   ,         99   ,                 205.0   ,                        2977   ,                       352   , 0.9625   ,               49.3   ,                  4764   ,
2018-09-19 18:46:38 ,             1575.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                 888   ,              33   ,         99   ,                 204.0   ,                        2977   ,                       352   , 0.9875   ,               49.0   ,                  4764   ,
2018-09-19 18:46:39 ,             1582.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                 842   ,              36   ,         98   ,                 189.0   ,                        2978   ,                       356   , 0.9750   ,               49.0   ,                  4768   ,
2018-09-19 18:46:40 ,             1583.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  63.0   ,                  55.0   ,                 869   ,              38   ,         99   ,                 189.0   ,                        2978   ,                       357   , 1.0000   ,               49.0   ,                  4769   ,
2018-09-19 18:46:41 ,             1581.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  55.0   ,                 970   ,              41   ,         98   ,                 193.0   ,                        2978   ,                       357   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4769   ,
2018-09-19 18:46:42 ,             1581.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                1106   ,              43   ,         99   ,                 192.0   ,                        2978   ,                       352   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4771   ,
2018-09-19 18:46:43 ,             1579.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  64.0   ,                  56.0   ,                1265   ,              46   ,         99   ,                 195.0   ,                        2978   ,                       352   , 0.9813   ,               57.6   ,                  4773   ,
2018-09-19 18:46:44 ,             1580.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  56.0   ,                1429   ,              49   ,         99   ,                 197.0   ,                        2978   ,                       354   , 0.9750   ,               56.1   ,                  4775   ,
2018-09-19 18:46:45 ,             1580.0   ,                945.0   ,               58.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  56.0   ,                1596   ,              51   ,         99   ,                 195.0   ,                        2978   ,                       354   , 0.9750   ,               54.6   ,                  4775   ,
2018-09-19 18:46:46 ,             1581.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  57.0   ,                1770   ,              54   ,         98   ,                 196.0   ,                        2978   ,                       354   , 0.9688   ,               53.0   ,                  4775   ,
2018-09-19 18:46:47 ,             1580.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               61.0   ,                  65.0   ,                  57.0   ,                1926   ,              57   ,         99   ,                 189.0   ,                        2978   ,                       354   , 0.9938   ,               51.8   ,                  4775   ,
2018-09-19 18:46:48 ,             1581.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                2077   ,              60   ,         99   ,                 184.0   ,                        2979   ,                       355   , 0.9938   ,               51.0   ,                  4777   ,
2018-09-19 18:46:49 ,             1583.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  57.0   ,                2229   ,              63   ,         99   ,                 188.0   ,                        2979   ,                       355   , 0.9750   ,               50.4   ,                  4777   ,
2018-09-19 18:46:50 ,             1584.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2354   ,              65   ,         99   ,                 184.0   ,                        2979   ,                       359   , 0.9813   ,               49.8   ,                  4777   ,
2018-09-19 18:46:51 ,             1583.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  66.0   ,                  58.0   ,                2458   ,              67   ,         99   ,                 185.0   ,                        2979   ,                       359   , 0.9813   ,               49.6   ,                  4774   ,
2018-09-19 18:46:52 ,             1582.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2539   ,              67   ,         98   ,                 193.0   ,                        2979   ,                       359   , 0.9688   ,               49.5   ,                  4773   ,
2018-09-19 18:46:53 ,             1582.0   ,                945.0   ,               59.0   ,               62.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2579   ,              68   ,         98   ,                 194.0   ,                        2979   ,                       360   , 0.9813   ,               49.5   ,                  4774   ,
2018-09-19 18:46:54 ,             1581.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  67.0   ,                  58.0   ,                2612   ,              69   ,         98   ,                 198.0   ,                        2979   ,                       360   , 0.9875   ,               49.5   ,                  4773   ,
2018-09-19 18:46:55 ,             1572.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  68.0   ,                  58.0   ,                2647   ,              70   ,         99   ,                 214.0   ,                        2979   ,                       361   , 0.9688   ,               49.0   ,                  4774   ,
2018-09-19 18:46:56 ,             1571.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  68.0   ,                  59.0   ,                2668   ,              70   ,         99   ,                 217.0   ,                        2979   ,                       361   , 0.9813   ,               57.6   ,                  4774   ,
2018-09-19 18:46:57 ,             1571.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  59.0   ,                2697   ,              71   ,         99   ,                 213.0   ,                        2979   ,                       361   , 0.9813   ,               56.1   ,                  4774   ,
2018-09-19 18:46:58 ,             1572.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  59.0   ,                2712   ,              71   ,         99   ,                 212.0   ,                        2979   ,                       361   , 0.9625   ,               54.6   ,                  4774   ,
2018-09-19 18:46:59 ,             1572.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  59.0   ,                2742   ,              72   ,         99   ,                 212.0   ,                        2979   ,                       361   , 0.9875   ,               53.3   ,                  4774   ,
2018-09-19 18:47:00 ,             1574.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2765   ,              73   ,         98   ,                 204.0   ,                        2979   ,                       361   , 0.9875   ,               52.6   ,                  4774   ,
2018-09-19 18:47:01 ,             1576.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               60.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2795   ,              73   ,         95   ,                 193.0   ,                        2979   ,                       362   , 0.9688   ,               52.3   ,                  4776   ,
2018-09-19 18:47:02 ,             1562.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2819   ,              74   ,         84   ,                 178.0   ,                        2979   ,                       362   , 0.9938   ,               52.0   ,                  4776   ,
2018-09-19 18:47:03 ,             1538.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2828   ,              74   ,         89   ,                 174.0   ,                        2979   ,                       362   , 1.0063   ,               52.0   ,                  4776   ,
2018-09-19 18:47:04 ,             1504.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2836   ,              74   ,         63   ,                 160.0   ,                        2979   ,                       362   , 0.9750   ,               51.9   ,                  4771   ,
2018-09-19 18:47:05 ,             1505.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2836   ,              74   ,         89   ,                 165.0   ,                        2979   ,                       362   , 0.9938   ,               60.8   ,                  4771   ,
2018-09-19 18:47:06 ,             1381.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2836   ,              74   ,         77   ,                 150.0   ,                        2979   ,                       364   , 0.9813   ,               59.3   ,                  4773   ,
2018-09-19 18:47:07 ,             1269.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2836   ,              74   ,         49   ,                 132.0   ,                        2979   ,                       366   , 1.0250   ,               57.6   ,                  4775   ,
2018-09-19 18:47:08 ,             1138.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2829   ,              74   ,         58   ,                 108.0   ,                        2979   ,                       367   , 0.9688   ,               56.1   ,                  4776   ,
2018-09-19 18:47:09 ,             1117.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2829   ,              74   ,         56   ,                 103.0   ,                        2979   ,                       368   , 0.9750   ,               54.6   ,                  4777   ,
2018-09-19 18:47:10 ,             1111.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2829   ,              74   ,         62   ,                  97.0   ,                        2979   ,                       368   , 0.9688   ,               53.5   ,                  4777   ,
2018-09-19 18:47:11 ,             1161.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2829   ,              74   ,         49   ,                 134.0   ,                        2979   ,                       368   , 1.0250   ,               52.6   ,                  4777   ,
2018-09-19 18:47:12 ,             1193.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2837   ,              74   ,         60   ,                 134.0   ,                        2979   ,                       370   , 1.0188   ,               52.4   ,                  4779   ,
2018-09-19 18:47:13 ,             1162.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2821   ,              73   ,         80   ,                 120.0   ,                        2979   ,                       371   , 0.9625   ,               51.8   ,                  4779   ,
2018-09-19 18:47:14 ,             1131.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2806   ,              73   ,         56   ,                 112.0   ,                        2979   ,                       371   , 0.9625   ,               51.6   ,                  4779   ,
2018-09-19 18:47:15 ,             1341.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2791   ,              73   ,         46   ,                 127.0   ,                        2980   ,                       371   , 0.9938   ,               51.5   ,                  4779   ,
2018-09-19 18:47:16 ,             1413.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2768   ,              72   ,         91   ,                 135.0   ,                        2980   ,                       371   , 0.9625   ,               51.5   ,                  4779   ,
2018-09-19 18:47:17 ,             1425.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2753   ,              72   ,         80   ,                 132.0   ,                        2980   ,                       371   , 0.9563   ,               51.5   ,                  4779   ,
2018-09-19 18:47:18 ,             1439.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2730   ,              71   ,         88   ,                 137.0   ,                        2980   ,                       371   , 0.9750   ,               51.5   ,                  4779   ,
2018-09-19 18:47:19 ,             1429.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  60.0   ,                2716   ,              70   ,         82   ,                 137.0   ,                        2980   ,                       373   , 0.9563   ,               51.5   ,                  4780   ,
2018-09-19 18:47:20 ,             1552.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  60.0   ,                2701   ,              70   ,         97   ,                 212.0   ,                        2980   ,                       373   , 0.9688   ,               51.3   ,                  4780   ,
2018-09-19 18:47:21 ,             1572.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  60.0   ,                2701   ,              71   ,         99   ,                 201.0   ,                        2980   ,                       374   , 0.9813   ,               51.0   ,                  4781   ,
2018-09-19 18:47:22 ,             1577.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2709   ,              71   ,         99   ,                 206.0   ,                        2980   ,                       374   , 0.9625   ,               51.0   ,                  4781   ,
2018-09-19 18:47:23 ,             1575.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  61.0   ,                2723   ,              72   ,         99   ,                 215.0   ,                        2980   ,                       374   , 0.9688   ,               51.0   ,                  4781   ,
2018-09-19 18:47:24 ,             1577.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2746   ,              73   ,         99   ,                 202.0   ,                        2980   ,                       374   , 0.9688   ,               51.0   ,                  4781   ,
2018-09-19 18:47:25 ,             1577.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2783   ,              73   ,         98   ,                 201.0   ,                        2980   ,                       374   , 0.9688   ,               51.0   ,                  4781   ,
2018-09-19 18:47:26 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2807   ,              74   ,         99   ,                 200.0   ,                        2980   ,                       374   , 0.9875   ,               51.0   ,                  4781   ,
2018-09-19 18:47:27 ,             1580.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  61.0   ,                2830   ,              75   ,         99   ,                 200.0   ,                        2980   ,                       377   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4784   ,
2018-09-19 18:47:28 ,             1584.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2855   ,              76   ,         98   ,                 186.0   ,                        2980   ,                       378   , 0.9813   ,               51.0   ,                  4785   ,
2018-09-19 18:47:29 ,             1587.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2879   ,              76   ,         97   ,                 182.0   ,                        2981   ,                       380   , 0.9813   ,               51.0   ,                  4787   ,
2018-09-19 18:47:30 ,             1587.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2879   ,              76   ,         99   ,                 186.0   ,                        2981   ,                       380   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4787   ,
2018-09-19 18:47:31 ,             1586.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2871   ,              76   ,         99   ,                 182.0   ,                        2981   ,                       380   , 0.9938   ,               51.0   ,                  4787   ,
2018-09-19 18:47:32 ,             1586.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2871   ,              76   ,         98   ,                 185.0   ,                        2981   ,                       380   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4787   ,
2018-09-19 18:47:33 ,             1586.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2879   ,              76   ,         99   ,                 186.0   ,                        2981   ,                       381   , 0.9938   ,               51.0   ,                  4788   ,
2018-09-19 18:47:34 ,             1585.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2871   ,              76   ,         98   ,                 193.0   ,                        2981   ,                       381   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4788   ,
2018-09-19 18:47:35 ,             1582.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                2879   ,              76   ,         99   ,                 193.0   ,                        2981   ,                       381   , 0.9938   ,               51.0   ,                  4788   ,
2018-09-19 18:47:36 ,             1581.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                2880   ,              76   ,         99   ,                 193.0   ,                        2981   ,                       381   , 0.9938   ,               51.0   ,                  4788   ,
2018-09-19 18:47:37 ,             1584.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                2872   ,              76   ,         98   ,                 187.0   ,                        2981   ,                       383   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4790   ,
2018-09-19 18:47:38 ,             1583.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                2871   ,              76   ,         98   ,                 198.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9750   ,               51.0   ,                  4791   ,
2018-09-19 18:47:39 ,             1580.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                2872   ,              76   ,         99   ,                 201.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9750   ,               59.0   ,                  4791   ,
2018-09-19 18:47:40 ,             1579.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                2872   ,              76   ,         83   ,                 191.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9813   ,               57.5   ,                  4791   ,
2018-09-19 18:47:41 ,             1560.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                2864   ,              76   ,         68   ,                 172.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9875   ,               56.1   ,                  4791   ,
2018-09-19 18:47:42 ,             1555.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2864   ,              76   ,         95   ,                 182.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9688   ,               54.9   ,                  4791   ,
2018-09-19 18:47:43 ,             1556.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2864   ,              76   ,         58   ,                 174.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9688   ,               53.9   ,                  4787   ,
2018-09-19 18:47:44 ,             1523.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2864   ,              76   ,         90   ,                 164.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9813   ,               53.4   ,                  4786   ,
2018-09-19 18:47:45 ,             1469.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2872   ,              76   ,         82   ,                 144.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9563   ,               53.0   ,                  4798   ,
2018-09-19 18:47:46 ,             1484.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2864   ,              76   ,         84   ,                 162.0   ,                        2981   ,                       385   , 0.9938   ,               52.8   ,                  4799   ,
2018-09-19 18:47:47 ,             1557.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2872   ,              76   ,         98   ,                 179.0   ,                        2981   ,                       386   , 0.9625   ,               52.5   ,                  4799   ,
2018-09-19 18:47:48 ,             1566.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2864   ,              75   ,         99   ,                 225.0   ,                        2981   ,                       386   , 0.9625   ,               52.0   ,                  4801   ,
2018-09-19 18:47:49 ,             1568.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2856   ,              76   ,         99   ,                 223.0   ,                        2981   ,                       386   , 0.9688   ,               51.9   ,                  4800   ,
2018-09-19 18:47:50 ,             1569.0   ,                945.0   ,               54.0   ,             1568.0   ,                  98.0   ,                1568.0   ,                2872   ,              76   ,         98   ,                1568.0   ,                        2981   ,                       386   , 0.9688   ,               51.9   ,                  4799   ,
2018-09-19 18:47:51 ,             1569.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                2889   ,              77   ,         98   ,                 222.0   ,                        2982   ,                       386   , 0.9688   ,               51.9   ,                  4834   ,
2018-09-19 18:47:52 ,             1570.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                2905   ,              78   ,         98   ,                 216.0   ,                        2982   ,                       386   , 0.9750   ,               51.9   ,                  4895   ,
2018-09-19 18:47:53 ,             1571.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                2931   ,              78   ,         99   ,                 214.0   ,                        2977   ,                       386   , 0.9625   ,               61.4   ,                  4961   ,
2018-09-19 18:47:54 ,             1573.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                2948   ,              79   ,         98   ,                 208.0   ,                        2994   ,                       388   , 0.9750   ,               59.9   ,                  4948   ,
2018-09-19 18:47:55 ,             1568.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                2974   ,              79   ,         94   ,                 193.0   ,                        2994   ,                       388   , 0.9688   ,               58.3   ,                  4976   ,
2018-09-19 18:47:56 ,             1489.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                2975   ,              79   ,         75   ,                 181.0   ,                        2994   ,                       389   , 0.9875   ,               56.8   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:47:57 ,             1540.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                2983   ,              79   ,         70   ,                 185.0   ,                        2994   ,                       389   , 0.9938   ,               55.6   ,                  4908   ,
2018-09-19 18:47:58 ,             1557.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                2984   ,              79   ,         96   ,                 201.0   ,                        2994   ,                       389   , 0.9750   ,               54.9   ,                  4908   ,
2018-09-19 18:47:59 ,             1560.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                2992   ,              79   ,         93   ,                 196.0   ,                        2994   ,                       389   , 0.9688   ,               54.5   ,                  4908   ,
2018-09-19 18:48:00 ,             1542.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                2992   ,              79   ,         82   ,                 177.0   ,                        2994   ,                       389   , 0.9563   ,               54.3   ,                  4908   ,
2018-09-19 18:48:01 ,             1311.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2992   ,              79   ,         87   ,                 148.0   ,                        2994   ,                       390   , 1.0625   ,               53.6   ,                  4910   ,
2018-09-19 18:48:02 ,             1293.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2993   ,              79   ,         87   ,                 160.0   ,                        2994   ,                       390   , 1.0562   ,               53.1   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:48:03 ,             1365.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2992   ,              79   ,         72   ,                 144.0   ,                        2994   ,                       390   , 0.9875   ,               53.0   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:48:04 ,             1331.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2966   ,              78   ,         62   ,                 148.0   ,                        2994   ,                       390   , 1.0625   ,               52.9   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:48:05 ,             1370.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2949   ,              78   ,         40   ,                 138.0   ,                        2994   ,                       390   , 0.9750   ,               52.9   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:48:06 ,             1498.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2932   ,              77   ,         98   ,                 195.0   ,                        2994   ,                       390   , 0.9813   ,               52.9   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:48:07 ,             1569.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2906   ,              76   ,         99   ,                 202.0   ,                        2994   ,                       390   , 0.9688   ,               61.3   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:48:08 ,             1577.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2881   ,              76   ,         99   ,                 203.0   ,                        2994   ,                       390   , 0.9688   ,               59.6   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:48:09 ,             1511.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2865   ,              76   ,         95   ,                 150.0   ,                        2994   ,                       390   , 0.9813   ,               58.1   ,                  4909   ,
2018-09-19 18:48:10 ,             1455.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2841   ,              75   ,         95   ,                 139.0   ,                        2994   ,                       392   , 0.9813   ,               57.6   ,                  4912   ,
2018-09-19 18:48:11 ,             1417.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2825   ,              74   ,         57   ,                 129.0   ,                        2994   ,                       392   , 1.0750   ,               57.3   ,                  4913   ,
2018-09-19 18:48:12 ,             1540.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2801   ,              73   ,         98   ,                 197.0   ,                        2994   ,                       386   , 0.9750   ,               56.4   ,                  4914   ,
2018-09-19 18:48:13 ,             1572.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2786   ,              73   ,         97   ,                 198.0   ,                        2994   ,                       386   , 0.9813   ,               56.0   ,                  4914   ,
2018-09-19 18:48:14 ,             1577.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                2763   ,              73   ,         99   ,                 203.0   ,                        2994   ,                       387   , 0.9688   ,               55.8   ,                  4914   ,
2018-09-19 18:48:15 ,             1579.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2756   ,              73   ,         94   ,                 194.0   ,                        2994   ,                       387   , 0.9875   ,               55.8   ,                  4908   ,
2018-09-19 18:48:16 ,             1573.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2778   ,              73   ,         91   ,                 182.0   ,                        2994   ,                       387   , 0.9875   ,               55.8   ,                  4907   ,
2018-09-19 18:48:17 ,             1549.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2794   ,              74   ,         81   ,                 167.0   ,                        2994   ,                       387   , 0.9688   ,               55.8   ,                  4907   ,
2018-09-19 18:48:18 ,             1497.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2794   ,              74   ,         78   ,                 154.0   ,                        2994   ,                       393   , 0.9875   ,               55.8   ,                  4913   ,
2018-09-19 18:48:19 ,             1452.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                2802   ,              74   ,         96   ,                 149.0   ,                        2994   ,                       393   , 0.9813   ,               55.8   ,                  4913   ,
2018-09-19 18:48:20 ,             1427.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2809   ,              74   ,         92   ,                 141.0   ,                        2994   ,                       393   , 0.9500   ,               55.8   ,                  4912   ,
2018-09-19 18:48:21 ,             1396.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               55.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2801   ,              73   ,         65   ,                 135.0   ,                        2994   ,                       393   , 0.9563   ,               55.8   ,                  4910   ,
2018-09-19 18:48:22 ,             1386.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2778   ,              73   ,         93   ,                 140.0   ,                        2994   ,                       393   , 0.9563   ,               55.8   ,                  4910   ,
2018-09-19 18:48:23 ,             1396.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2748   ,              72   ,         94   ,                 141.0   ,                        2994   ,                       393   , 0.9813   ,               55.8   ,                  4910   ,
2018-09-19 18:48:24 ,             1396.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2719   ,              71   ,         93   ,                 138.0   ,                        2994   ,                       393   , 0.9563   ,               55.8   ,                  4910   ,
2018-09-19 18:48:25 ,             1387.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               55.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2697   ,              70   ,         62   ,                 131.0   ,                        2994   ,                       393   , 1.0750   ,               64.4   ,                  4910   ,
2018-09-19 18:48:26 ,             1398.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  63.0   ,                2675   ,              70   ,         68   ,                 129.0   ,                        2994   ,                       393   , 1.0688   ,               62.9   ,                  4910   ,
2018-09-19 18:48:27 ,             1136.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                2640   ,              69   ,          0   ,                  25.0   ,                        2717   ,                       393   , 1.0000   ,               61.3   ,                  4233   ,
2018-09-19 18:48:28 ,             1113.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2613   ,              68   ,          0   ,                  25.0   ,                         599   ,                       224   , 1.0000   ,               59.8   ,                  3334   ,
2018-09-19 18:48:29 ,              754.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                2580   ,              68   ,          0   ,                  26.0   ,                         368   ,                       263   , 0.9938   ,               58.1   ,                  2956   ,
2018-09-19 18:48:30 ,             1034.0   ,                800.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                2554   ,              67   ,          2   ,                  27.0   ,                         368   ,                       263   , 1.0000   ,               56.6   ,                  2955   ,
2018-09-19 18:48:31 ,             1075.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                2528   ,              67   ,          0   ,                  26.0   ,                         368   ,                       263   , 1.0000   ,               55.0   ,                  2955   ,
2018-09-19 18:48:32 ,             1084.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                2509   ,              66   ,          2   ,                  26.0   ,                         390   ,                       267   , 1.0000   ,               53.9   ,                  3047   ,
2018-09-19 18:48:33 ,             1090.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2484   ,              65   ,          2   ,                  25.0   ,                         456   ,                       267   , 1.0000   ,               52.4   ,                  3063   ,
2018-09-19 18:48:34 ,             1097.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2454   ,              64   ,          3   ,                  25.0   ,                         517   ,                       267   , 1.0000   ,               51.1   ,                  3088   ,
2018-09-19 18:48:35 ,             1092.0   ,                800.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                2430   ,              64   ,          2   ,                  24.0   ,                         578   ,                       267   , 1.0000   ,               50.8   ,                  3126   ,
2018-09-19 18:48:36 ,             1091.0   ,                800.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2401   ,              63   ,          1   ,                  25.0   ,                         638   ,                       267   , 1.0000   ,               50.4   ,                  3154   ,
2018-09-19 18:48:37 ,             1097.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2379   ,              62   ,          4   ,                  26.0   ,                         726   ,                       267   , 1.0000   ,               50.3   ,                  3162   ,
2018-09-19 18:48:38 ,             1089.0   ,                800.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                2356   ,              61   ,          1   ,                  25.0   ,                         810   ,                       267   , 1.0000   ,               50.3   ,                  3191   ,
2018-09-19 18:48:39 ,             1084.0   ,                800.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                2324   ,              61   ,          1   ,                  24.0   ,                         854   ,                       267   , 1.0000   ,               50.3   ,                  3258   ,
2018-09-19 18:48:40 ,             1081.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                2292   ,              60   ,          0   ,                  24.0   ,                         854   ,                       267   , 1.0000   ,               50.3   ,                  3364   ,
2018-09-19 18:48:41 ,             1080.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                2266   ,              59   ,          0   ,                  23.0   ,                         855   ,                       267   , 1.0000   ,               50.3   ,                  3465   ,
2018-09-19 18:48:42 ,             1082.0   ,                800.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                2231   ,              59   ,          1   ,                  25.0   ,                         861   ,                       267   , 1.0000   ,               59.0   ,                  3553   ,
2018-09-19 18:48:43 ,             1089.0   ,                945.0   ,               44.0   ,               47.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                2197   ,              59   ,          1   ,                  24.0   ,                        1128   ,                       265   , 1.0000   ,               57.5   ,                  3533   ,
2018-09-19 18:48:44 ,             1362.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  63.0   ,                  59.0   ,                2169   ,              58   ,         99   ,                 204.0   ,                        1723   ,                       278   , 0.9813   ,               56.0   ,                  3536   ,
2018-09-19 18:48:45 ,             1549.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2146   ,              58   ,         99   ,                 208.0   ,                        1723   ,                       278   , 0.9813   ,               54.4   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:48:46 ,             1574.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                2151   ,              59   ,         99   ,                 203.0   ,                        1723   ,                       285   , 0.9875   ,               52.9   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:48:47 ,             1577.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  66.0   ,                  60.0   ,                2173   ,              59   ,         99   ,                 206.0   ,                        1723   ,                       287   , 0.9750   ,               51.5   ,                  3524   ,
2018-09-19 18:48:48 ,             1577.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2207   ,              61   ,         99   ,                 205.0   ,                        1723   ,                       290   , 0.9688   ,               50.0   ,                  3524   ,
2018-09-19 18:48:49 ,             1578.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                2251   ,              61   ,         99   ,                 204.0   ,                        1723   ,                       292   , 0.9875   ,               48.8   ,                  3524   ,
2018-09-19 18:48:50 ,             1577.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2302   ,              63   ,         99   ,                 206.0   ,                        1723   ,                       294   , 0.9688   ,               48.0   ,                  3524   ,
2018-09-19 18:48:51 ,             1577.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                2356   ,              64   ,         99   ,                 206.0   ,                        1723   ,                       294   , 0.9688   ,               47.5   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:48:52 ,             1577.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  68.0   ,                  62.0   ,                2406   ,              65   ,         99   ,                 206.0   ,                        1723   ,                       294   , 0.9813   ,               47.3   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:48:53 ,             1577.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2465   ,              67   ,         99   ,                 209.0   ,                        1723   ,                       294   , 0.9813   ,               47.1   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:48:54 ,             1577.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2533   ,              68   ,         99   ,                 206.0   ,                        1724   ,                       296   , 0.9688   ,               47.0   ,                  3524   ,
2018-09-19 18:48:55 ,             1576.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                2592   ,              70   ,         99   ,                 214.0   ,                        1724   ,                       297   , 0.9813   ,               46.9   ,                  3524   ,
2018-09-19 18:48:56 ,             1576.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2667   ,              72   ,         99   ,                 209.0   ,                        1724   ,                       298   , 0.9750   ,               46.8   ,                  3523   ,
2018-09-19 18:48:57 ,             1577.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2732   ,              73   ,         99   ,                 209.0   ,                        1724   ,                       298   , 0.9688   ,               46.6   ,                  3523   ,
2018-09-19 18:48:58 ,             1577.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2793   ,              76   ,         99   ,                 209.0   ,                        1724   ,                       298   , 0.9813   ,               46.6   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:48:59 ,             1577.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2864   ,              77   ,         99   ,                 209.0   ,                        1724   ,                       299   , 0.9688   ,               46.6   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:00 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                2931   ,              79   ,         99   ,                 210.0   ,                        1724   ,                       299   , 0.9813   ,               46.6   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:01 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                2984   ,              81   ,         99   ,                 207.0   ,                        1724   ,                       299   , 0.9750   ,               46.5   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:02 ,             1579.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3056   ,              82   ,         99   ,                 205.0   ,                        1724   ,                       301   , 0.9688   ,               46.5   ,                  3522   ,
2018-09-19 18:49:03 ,             1579.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3124   ,              84   ,         99   ,                 204.0   ,                        1724   ,                       301   , 0.9688   ,               46.5   ,                  3522   ,
2018-09-19 18:49:04 ,             1579.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3174   ,              86   ,         99   ,                 205.0   ,                        1724   ,                       301   , 0.9938   ,               46.5   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:05 ,             1578.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3237   ,              87   ,         99   ,                 203.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9875   ,               46.5   ,                  3522   ,
2018-09-19 18:49:06 ,             1578.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3280   ,              89   ,         99   ,                 204.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9688   ,               46.5   ,                  3522   ,
2018-09-19 18:49:07 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3303   ,              90   ,         99   ,                 203.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9875   ,               46.5   ,                  3522   ,
2018-09-19 18:49:08 ,             1578.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3347   ,              91   ,         99   ,                 206.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9813   ,               46.5   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:09 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3369   ,              91   ,         99   ,                 204.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9813   ,               46.5   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:10 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3381   ,              92   ,         99   ,                 204.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9813   ,               46.5   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:11 ,             1578.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3381   ,              92   ,         99   ,                 202.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9875   ,               46.5   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:12 ,             1577.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3389   ,              93   ,         99   ,                 205.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9875   ,               46.5   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:13 ,             1575.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3412   ,              93   ,         99   ,                 209.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9750   ,               46.5   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:14 ,             1574.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3413   ,              93   ,         99   ,                 212.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9750   ,               46.5   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:15 ,             1575.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3425   ,              93   ,         99   ,                 210.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9750   ,               46.5   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:16 ,             1575.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  72.0   ,                  64.0   ,                3425   ,              93   ,         99   ,                 210.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9750   ,               46.5   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:17 ,             1575.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3425   ,              93   ,         99   ,                 207.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9750   ,               46.4   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:18 ,             1575.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3425   ,              93   ,         99   ,                 210.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9813   ,               46.4   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:19 ,             1575.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3413   ,              93   ,         99   ,                 211.0   ,                        1724   ,                       302   , 0.9813   ,               46.4   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:20 ,             1575.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 206.0   ,                        1724   ,                       303   , 0.9813   ,               46.4   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:21 ,             1575.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 210.0   ,                        1724   ,                       303   , 0.9688   ,               46.4   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:22 ,             1574.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3425   ,              93   ,         99   ,                 210.0   ,                        1724   ,                       303   , 0.9625   ,               46.4   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:23 ,             1574.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3425   ,              93   ,         99   ,                 207.0   ,                        1724   ,                       303   , 0.9813   ,               46.4   ,                  3518   ,
2018-09-19 18:49:24 ,             1575.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 210.0   ,                        1724   ,                       303   , 0.9750   ,               46.4   ,                  3518   ,
2018-09-19 18:49:25 ,             1573.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3425   ,              93   ,         99   ,                 209.0   ,                        1724   ,                       304   , 0.9750   ,               46.4   ,                  3519   ,
2018-09-19 18:49:26 ,             1573.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 214.0   ,                        1725   ,                       305   , 0.9688   ,               46.4   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:49:27 ,             1573.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3425   ,              93   ,         99   ,                 214.0   ,                        1725   ,                       306   , 0.9688   ,               46.4   ,                  3521   ,
2018-09-19 18:49:28 ,             1572.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3402   ,              93   ,         99   ,                 214.0   ,                        1725   ,                       308   , 0.9875   ,               46.4   ,                  3523   ,
2018-09-19 18:49:29 ,             1572.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 213.0   ,                        1725   ,                       308   , 0.9750   ,               46.4   ,                  3523   ,
2018-09-19 18:49:30 ,             1571.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 215.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9750   ,               46.3   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:31 ,             1571.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3414   ,              93   ,         98   ,                 210.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9750   ,               46.1   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:32 ,             1571.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 217.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9875   ,               46.0   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:33 ,             1571.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 217.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9875   ,               46.0   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:34 ,             1570.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  65.0   ,                3403   ,              93   ,         98   ,                 219.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9750   ,               46.0   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:35 ,             1571.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3414   ,              93   ,         99   ,                 217.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9688   ,               45.8   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:36 ,             1571.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3432   ,              94   ,         99   ,                 215.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9875   ,               45.8   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:37 ,             1571.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3444   ,              94   ,         98   ,                 208.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9750   ,               53.5   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:38 ,             1571.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3444   ,              94   ,         99   ,                 217.0   ,                        1725   ,                       311   , 0.9688   ,               52.0   ,                  3525   ,
2018-09-19 18:49:39 ,             1571.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3432   ,              94   ,         99   ,                 213.0   ,                        1725   ,                       313   , 0.9688   ,               50.5   ,                  3527   ,
2018-09-19 18:49:40 ,             1570.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3432   ,              94   ,         99   ,                 218.0   ,                        1725   ,                       314   , 0.9688   ,               49.1   ,                  3528   ,
2018-09-19 18:49:41 ,             1571.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               63.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3433   ,              94   ,         98   ,                 219.0   ,                        1725   ,                       315   , 0.9750   ,               48.1   ,                  3528   ,
2018-09-19 18:49:42 ,             1321.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3432   ,              94   ,          1   ,                  32.0   ,                        1310   ,                       314   , 0.9938   ,               47.3   ,                  3257   ,
2018-09-19 18:49:43 ,              754.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               53.0   ,                  72.0   ,                  65.0   ,                3444   ,              94   ,          2   ,                  28.0   ,                         400   ,                       262   , 0.9938   ,               47.1   ,                  3042   ,
2018-09-19 18:49:44 ,             1037.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  64.0   ,                3414   ,              93   ,          1   ,                  27.0   ,                         368   ,                       265   , 0.9938   ,               47.8   ,                  2941   ,
2018-09-19 18:49:45 ,             1075.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                3393   ,              93   ,          1   ,                  27.0   ,                         368   ,                       265   , 1.0000   ,               49.3   ,                  2930   ,
2018-09-19 18:49:46 ,             1079.0   ,                800.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  64.0   ,                3373   ,              92   ,          0   ,                  26.0   ,                         368   ,                       266   , 1.0000   ,               49.8   ,                  3032   ,
2018-09-19 18:49:47 ,             1086.0   ,                800.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                3350   ,              91   ,          2   ,                  26.0   ,                         437   ,                       269   , 1.0000   ,               49.8   ,                  3075   ,
2018-09-19 18:49:48 ,             1086.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3328   ,              90   ,          1   ,                  26.0   ,                         502   ,                       269   , 0.9938   ,               49.5   ,                  3087   ,
2018-09-19 18:49:49 ,             1092.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3306   ,              90   ,          3   ,                  26.0   ,                         561   ,                       269   , 1.0000   ,               49.5   ,                  3099   ,
2018-09-19 18:49:50 ,             1094.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3284   ,              89   ,          3   ,                  26.0   ,                         622   ,                       269   , 0.9938   ,               49.4   ,                  3142   ,
2018-09-19 18:49:51 ,             1096.0   ,                800.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3273   ,              89   ,          1   ,                  26.0   ,                         730   ,                       269   , 1.0000   ,               49.3   ,                  3152   ,
2018-09-19 18:49:52 ,             1101.0   ,                800.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3252   ,              88   ,          4   ,                  26.0   ,                         790   ,                       269   , 1.0000   ,               49.1   ,                  3168   ,
2018-09-19 18:49:53 ,             1097.0   ,                800.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                3231   ,              87   ,          3   ,                  26.0   ,                         854   ,                       269   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3181   ,
2018-09-19 18:49:54 ,             1088.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3220   ,              87   ,          1   ,                  24.0   ,                         916   ,                       269   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3211   ,
2018-09-19 18:49:55 ,             1084.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3189   ,              86   ,          0   ,                  24.0   ,                         961   ,                       269   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3301   ,
2018-09-19 18:49:56 ,             1081.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3168   ,              85   ,          1   ,                  24.0   ,                         961   ,                       269   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3418   ,
2018-09-19 18:49:57 ,             1081.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3139   ,              84   ,          0   ,                  24.0   ,                         965   ,                       269   , 1.0000   ,               48.9   ,                  3533   ,
2018-09-19 18:49:58 ,             1081.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3119   ,              84   ,          2   ,                  24.0   ,                         967   ,                       269   , 0.9938   ,               48.9   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:49:59 ,             1082.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3109   ,              83   ,          0   ,                  26.0   ,                        1133   ,                       269   , 1.0000   ,               48.8   ,                  3749   ,
2018-09-19 18:50:00 ,             1088.0   ,                945.0   ,               44.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3099   ,              82   ,         55   ,                  26.0   ,                        1834   ,                       232   , 0.9938   ,               57.6   ,                  3739   ,
2018-09-19 18:50:01 ,             1512.0   ,                945.0   ,               48.0   ,               53.0   ,                  65.0   ,                  60.0   ,                3071   ,              82   ,         98   ,                 191.0   ,                        1837   ,                       263   , 0.9813   ,               56.0   ,                  3739   ,
2018-09-19 18:50:02 ,             1575.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  66.0   ,                  61.0   ,                3062   ,              83   ,         99   ,                 197.0   ,                        1837   ,                       263   , 0.9688   ,               54.5   ,                  3664   ,
2018-09-19 18:50:03 ,             1580.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                3072   ,              84   ,         94   ,                 201.0   ,                        1837   ,                       265   , 0.9750   ,               52.9   ,                  3663   ,
2018-09-19 18:50:04 ,             1578.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  67.0   ,                  61.0   ,                3100   ,              84   ,         99   ,                 212.0   ,                        1837   ,                       265   , 0.9688   ,               51.4   ,                  3663   ,
2018-09-19 18:50:05 ,             1578.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3129   ,              85   ,         99   ,                 206.0   ,                        1837   ,                       266   , 0.9688   ,               50.4   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:06 ,             1577.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  68.0   ,                  61.0   ,                3149   ,              86   ,         99   ,                 209.0   ,                        1837   ,                       269   , 0.9875   ,               49.5   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:07 ,             1576.0   ,                945.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                3181   ,              87   ,         99   ,                 211.0   ,                        1837   ,                       270   , 0.9688   ,               49.0   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:08 ,             1577.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                3211   ,              88   ,         99   ,                 208.0   ,                        1837   ,                       271   , 0.9688   ,               48.9   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:09 ,             1576.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  69.0   ,                  62.0   ,                3252   ,              90   ,         99   ,                 213.0   ,                        1837   ,                       272   , 0.9813   ,               48.8   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:10 ,             1577.0   ,                945.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3285   ,              91   ,         98   ,                 208.0   ,                        1837   ,                       272   , 0.9875   ,               48.6   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:11 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3337   ,              93   ,         99   ,                 218.0   ,                        1837   ,                       272   , 0.9813   ,               48.6   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:12 ,             1573.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  70.0   ,                  62.0   ,                3398   ,              94   ,         98   ,                 218.0   ,                        1837   ,                       272   , 0.9813   ,               48.5   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:13 ,             1573.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3549   ,              96   ,         99   ,                 216.0   ,                        1837   ,                       272   , 0.9813   ,               48.5   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:14 ,             1573.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  62.0   ,                3619   ,              98   ,         99   ,                 218.0   ,                        1837   ,                       272   , 0.9938   ,               48.5   ,                  3658   ,
2018-09-19 18:50:15 ,             1573.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 215.0   ,                        1837   ,                       272   , 0.9625   ,               48.5   ,                  3636   ,
2018-09-19 18:50:16 ,             1574.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               56.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3651   ,              99   ,         98   ,                 215.0   ,                        1837   ,                       272   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3636   ,
2018-09-19 18:50:17 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1837   ,                       273   , 0.9938   ,               48.4   ,                  3637   ,
2018-09-19 18:50:18 ,             1576.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  71.0   ,                  63.0   ,                3651   ,              99   ,         99   ,                 210.0   ,                        1837   ,                       273   , 0.9688   ,               48.4   ,                  3637   ,
2018-09-19 18:50:19 ,             1575.0   ,                945.0   ,               52.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 212.0   ,                        1837   ,                       273   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3638   ,
2018-09-19 18:50:20 ,             1574.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3651   ,              99   ,         98   ,                 213.0   ,                        1837   ,                       274   , 0.9750   ,               48.4   ,                  3639   ,
2018-09-19 18:50:21 ,             1571.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 223.0   ,                        1837   ,                       276   , 0.9813   ,               48.4   ,                  3641   ,
2018-09-19 18:50:22 ,             1570.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  72.0   ,                  63.0   ,                3665   ,              99   ,         99   ,                 223.0   ,                        1838   ,                       278   , 0.9625   ,               48.4   ,                  3643   ,
2018-09-19 18:50:23 ,             1570.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 225.0   ,                        1838   ,                       278   , 0.9625   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:24 ,             1571.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 223.0   ,                        1838   ,                       280   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3643   ,
2018-09-19 18:50:25 ,             1571.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 222.0   ,                        1838   ,                       280   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3643   ,
2018-09-19 18:50:26 ,             1571.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               57.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 221.0   ,                        1838   ,                       280   , 0.9625   ,               48.3   ,                  3643   ,
2018-09-19 18:50:27 ,             1572.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 217.0   ,                        1838   ,                       280   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3643   ,
2018-09-19 18:50:28 ,             1575.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  63.0   ,                3652   ,              99   ,         98   ,                 205.0   ,                        1838   ,                       280   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3641   ,
2018-09-19 18:50:29 ,             1578.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 201.0   ,                        1838   ,                       280   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3641   ,
2018-09-19 18:50:30 ,             1578.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 207.0   ,                        1838   ,                       280   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3641   ,
2018-09-19 18:50:31 ,             1579.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               58.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         98   ,                 205.0   ,                        1838   ,                       280   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3641   ,
2018-09-19 18:50:32 ,             1581.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:33 ,             1581.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 197.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:34 ,             1580.0   ,                945.0   ,               53.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:35 ,             1579.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 207.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:36 ,             1581.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 200.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:37 ,             1583.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         98   ,                 194.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:38 ,             1584.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         98   ,                 194.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:39 ,             1584.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 195.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:40 ,             1583.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3652   ,              99   ,         99   ,                 198.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3641   ,
2018-09-19 18:50:41 ,             1584.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 199.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3641   ,
2018-09-19 18:50:42 ,             1584.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 195.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3641   ,
2018-09-19 18:50:43 ,             1585.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 197.0   ,                        1838   ,                       278   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3640   ,
2018-09-19 18:50:44 ,             1584.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 197.0   ,                        1838   ,                       278   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3640   ,
2018-09-19 18:50:45 ,             1582.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  64.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 201.0   ,                        1838   ,                       278   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3640   ,
2018-09-19 18:50:46 ,             1581.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 201.0   ,                        1838   ,                       278   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3640   ,
2018-09-19 18:50:47 ,             1582.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              99   ,         98   ,                 198.0   ,                        1838   ,                       278   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3640   ,
2018-09-19 18:50:48 ,             1581.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              99   ,         99   ,                 205.0   ,                        1838   ,                       278   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3640   ,
2018-09-19 18:50:49 ,             1579.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3639   ,              99   ,         98   ,                 207.0   ,                        1838   ,                       281   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3642   ,
2018-09-19 18:50:50 ,             1577.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              99   ,         98   ,                 209.0   ,                        1838   ,                       284   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3645   ,
2018-09-19 18:50:51 ,             1577.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3627   ,              99   ,         99   ,                 204.0   ,                        1838   ,                       284   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3645   ,
2018-09-19 18:50:52 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3639   ,              99   ,         99   ,                 206.0   ,                        1838   ,                       284   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3645   ,
2018-09-19 18:50:53 ,             1579.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               59.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              99   ,         99   ,                 207.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:50:54 ,             1579.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              99   ,         99   ,                 202.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:50:55 ,             1582.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3614   ,              99   ,         97   ,                 196.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:50:56 ,             1583.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              99   ,         98   ,                 194.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:50:57 ,             1585.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3614   ,              99   ,         99   ,                 193.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9938   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:50:58 ,             1585.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              99   ,         99   ,                 193.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:50:59 ,             1584.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              99   ,         99   ,                 199.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:51:00 ,             1583.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3613   ,              99   ,         98   ,                 197.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:51:01 ,             1583.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3620   ,              98   ,         99   ,                 194.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:51:02 ,             1581.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3621   ,              98   ,         99   ,                 198.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:51:03 ,             1580.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3621   ,              98   ,         98   ,                 205.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:51:04 ,             1578.0   ,                945.0   ,               54.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3608   ,              98   ,         99   ,                 209.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9750   ,               48.3   ,                  3645   ,
2018-09-19 18:51:05 ,             1574.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3608   ,              98   ,         99   ,                 218.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3645   ,
2018-09-19 18:51:06 ,             1573.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3621   ,              98   ,         99   ,                 216.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3645   ,
2018-09-19 18:51:07 ,             1573.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               60.0   ,                  74.0   ,                  65.0   ,                3621   ,              98   ,         99   ,                 213.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3645   ,
2018-09-19 18:51:08 ,             1573.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3621   ,              98   ,         98   ,                 211.0   ,                        1838   ,                       285   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3645   ,
2018-09-19 18:51:09 ,             1573.0   ,                945.0   ,               56.0   ,               61.0   ,                  74.0   ,                  66.0   ,                3633   ,              98   ,         98   ,                 209.0   ,                        1838   ,                       286   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:51:10 ,             1573.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3608   ,              98   ,         98   ,                 217.0   ,                        1838   ,                       286   , 0.9813   ,               48.3   ,                  3646   ,
2018-09-19 18:51:11 ,             1572.0   ,                945.0   ,               57.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3633   ,              98   ,         98   ,                 220.0   ,                        1838   ,                       287   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3647   ,
2018-09-19 18:51:12 ,             1573.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               61.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3608   ,              98   ,         99   ,                 217.0   ,                        1838   ,                       287   , 0.9688   ,               48.3   ,                  3648   ,
2018-09-19 18:51:13 ,             1574.0   ,                945.0   ,               55.0   ,               62.0   ,                  75.0   ,                  66.0   ,                3634   ,              98   ,         99   ,                 212.0   ,                        1838   ,                       288   , 0.9875   ,               48.3   ,                  3649   ,
2018-09-19 18:51:14 ,              964.0   ,                800.0   ,               53.0   ,               54.0   ,                  73.0   ,                  65.0   ,                3621   ,              98   ,          5   ,                  22.0   ,                         265   ,                       103   , 0.9500   ,               47.4   ,                  2797   ,
2018-09-19 18:51:15 ,              920.0   ,                800.0   ,               50.0   ,               53.0   ,                  71.0   ,                  65.0   ,                3626   ,              97   ,          1   ,                  27.0   ,                         351   ,                       265   , 0.9938   ,               47.8   ,                  2918   ,
2018-09-19 18:51:16 ,             1060.0   ,                800.0   ,               51.0   ,               52.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                3638   ,              96   ,          1   ,                  27.0   ,                         351   ,                       265   , 0.9938   ,               48.9   ,                  2918   ,
2018-09-19 18:51:17 ,             1077.0   ,                945.0   ,               49.0   ,               51.0   ,                  70.0   ,                  64.0   ,                3637   ,              96   ,          0   ,                  26.0   ,                         351   ,                       266   , 1.0000   ,               49.0   ,                  3105   ,
2018-09-19 18:51:18 ,             1081.0   ,                800.0   ,               48.0   ,               51.0   ,                  69.0   ,                  63.0   ,                3582   ,              95   ,          0   ,                  25.0   ,                         353   ,                       269   , 1.0000   ,               49.3   ,                  3379   ,
2018-09-19 18:51:19 ,             1079.0   ,                800.0   ,               48.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3504   ,              94   ,          0   ,                  25.0   ,                         353   ,                       269   , 1.0000   ,               48.4   ,                  3520   ,
2018-09-19 18:51:20 ,             1079.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  68.0   ,                  63.0   ,                3415   ,              93   ,          0   ,                  24.0   ,                         353   ,                       269   , 1.0000   ,               48.3   ,                  3685   ,
2018-09-19 18:51:21 ,             1079.0   ,                800.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3372   ,              93   ,          0   ,                  24.0   ,                         353   ,                       269   , 1.0000   ,               48.1   ,                  3871   ,
2018-09-19 18:51:22 ,             1080.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  67.0   ,                  62.0   ,                3363   ,              92   ,          0   ,                  24.0   ,                         360   ,                       269   , 1.0000   ,               48.0   ,                  4028   ,
2018-09-19 18:51:23 ,             1079.0   ,                800.0   ,               47.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3330   ,              92   ,          0   ,                  23.0   ,                         360   ,                       266   , 1.0000   ,               48.3   ,                  4460   ,
2018-09-19 18:51:24 ,             1085.0   ,                800.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  66.0   ,                  62.0   ,                3298   ,              91   ,          8   ,                  31.0   ,                         704   ,                       227   , 1.0000   ,               57.0   ,                  4432   ,
2018-09-19 18:51:25 ,             1085.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3276   ,              90   ,          5   ,                  31.0   ,                         704   ,                       228   , 1.0000   ,               57.0   ,                  4426   ,
2018-09-19 18:51:26 ,             1085.0   ,                800.0   ,               46.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3254   ,              90   ,          7   ,                  32.0   ,                         704   ,                       229   , 1.0000   ,               57.0   ,                  4426   ,
2018-09-19 18:51:27 ,             1085.0   ,                945.0   ,               46.0   ,               48.0   ,                  65.0   ,                  61.0   ,                3223   ,              89   ,          3   ,                  31.0   ,                         704   ,                       229   , 1.0000   ,               57.0   ,                  4426   ,
2018-09-19 18:51:28 ,             1085.0   ,                945.0   ,               47.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  61.0   ,                3193   ,              88   ,         10   ,                  33.0   ,                         704   ,                       229   , 1.0000   ,               57.0   ,                  4426   ,
2018-09-19 18:51:29 ,             1086.0   ,                800.0   ,               45.0   ,               48.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3182   ,              87   ,          2   ,                  32.0   ,                         704   ,                       230   , 1.0000   ,               57.0   ,                  4426   ,
2018-09-19 18:51:30 ,             1086.0   ,                800.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  64.0   ,                  60.0   ,                3162   ,              87   ,          6   ,                  32.0   ,                         704   ,                       230   , 1.0000   ,               57.0   ,                  4426   ,
2018-09-19 18:51:31 ,             1085.0   ,                800.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3151   ,              86   ,         18   ,                  31.0   ,                         704   ,                       234   , 0.9938   ,               57.0   ,                  4426   ,
2018-09-19 18:51:32 ,             1085.0   ,                800.0   ,               45.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3122   ,              85   ,         18   ,                  30.0   ,                         704   ,                       234   , 0.9938   ,               57.0   ,                  4425   ,
2018-09-19 18:51:33 ,             1085.0   ,                945.0   ,               44.0   ,               47.0   ,                  63.0   ,                  60.0   ,                3112   ,              85   ,          6   ,                  31.0   ,                         704   ,                       235   , 1.0000   ,               65.5   ,                  4425   ,
2018-09-19 18:51:34 ,             1084.0   ,                800.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3083   ,              84   ,          0   ,                  29.0   ,                         704   ,                       235   , 1.0000   ,               64.4   ,                  4425   ,
2018-09-19 18:51:35 ,             1084.0   ,                945.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3064   ,              84   ,          0   ,                  29.0   ,                         704   ,                       235   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4425   ,
2018-09-19 18:51:36 ,             1084.0   ,                800.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  62.0   ,                  59.0   ,                3046   ,              83   ,          1   ,                  29.0   ,                         704   ,                       235   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4425   ,
2018-09-19 18:51:37 ,             1085.0   ,                945.0   ,               45.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                3018   ,              82   ,         22   ,                  31.0   ,                         704   ,                       235   , 0.9875   ,               64.1   ,                  4425   ,
2018-09-19 18:51:38 ,             1084.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                3000   ,              81   ,         13   ,                  31.0   ,                         704   ,                       235   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4425   ,
2018-09-19 18:51:39 ,             1086.0   ,                945.0   ,               44.0   ,               46.0   ,                  61.0   ,                  59.0   ,                2965   ,              81   ,         19   ,                  32.0   ,                         704   ,                       235   , 0.9938   ,               64.1   ,                  4382   ,
2018-09-19 18:51:40 ,             1085.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                2956   ,              80   ,          1   ,                  31.0   ,                         704   ,                       235   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4382   ,
2018-09-19 18:51:41 ,             1084.0   ,                945.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  61.0   ,                  58.0   ,                2931   ,              79   ,         10   ,                  30.0   ,                         704   ,                       236   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4383   ,
2018-09-19 18:51:42 ,             1083.0   ,                945.0   ,               44.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2905   ,              79   ,          0   ,                  28.0   ,                         704   ,                       236   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4383   ,
2018-09-19 18:51:43 ,             1083.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2889   ,              78   ,         16   ,                  29.0   ,                         704   ,                       239   , 0.9938   ,               64.1   ,                  4392   ,
2018-09-19 18:51:44 ,             1084.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  58.0   ,                2872   ,              77   ,         16   ,                  30.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4400   ,
2018-09-19 18:51:45 ,             1083.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               45.0   ,                  60.0   ,                  57.0   ,                2848   ,              76   ,         16   ,                  30.0   ,                         704   ,                       239   , 0.9813   ,               64.1   ,                  4409   ,
2018-09-19 18:51:46 ,             1084.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2824   ,              76   ,         15   ,                  30.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4409   ,
2018-09-19 18:51:47 ,             1084.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2801   ,              76   ,         14   ,                  31.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4410   ,
2018-09-19 18:51:48 ,             1084.0   ,                800.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2770   ,              75   ,         14   ,                  31.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4411   ,
2018-09-19 18:51:49 ,             1084.0   ,                945.0   ,               42.0   ,               44.0   ,                  59.0   ,                  57.0   ,                2748   ,              74   ,         15   ,                  31.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4411   ,
2018-09-19 18:51:50 ,             1083.0   ,                945.0   ,               43.0   ,               44.0   ,                  58.0   ,                  57.0   ,                2733   ,              73   ,          0   ,                  29.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4410   ,
2018-09-19 18:51:51 ,             1085.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2704   ,              73   ,          3   ,                  30.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4409   ,
2018-09-19 18:51:52 ,             1084.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2682   ,              72   ,          3   ,                  30.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4409   ,
2018-09-19 18:51:53 ,             1084.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2654   ,              71   ,          3   ,                  30.0   ,                         704   ,                       239   , 1.0000   ,               64.1   ,                  4409   ,
2018-09-19 18:51:54 ,             1084.0   ,                800.0   ,               42.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2627   ,              70   ,         21   ,                  31.0   ,                         704   ,                       239   , 0.9938   ,               64.1   ,                  4409   ,
2018-09-19 18:51:55 ,             1085.0   ,                945.0   ,               41.0   ,               43.0   ,                  58.0   ,                  56.0   ,                2606   ,              70   ,         17   ,                  31.0   ,                         704   ,                       239   , 0.9938   ,               64.1   ,                  4409   ,
2018-09-19 18:51:56 ,             1081.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  57.0   ,                  56.0   ,                2586   ,              69   ,          0   ,                  21.0   ,                         686   ,                       239   , 1.0000   ,               62.6   ,                  3869   ,
2018-09-19 18:51:57 ,              431.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2567   ,              68   ,          0   ,                  13.0   ,                         233   ,                       103   , 0.9500   ,               61.1   ,                  2704   ,
2018-09-19 18:51:58 ,               82.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2535   ,              68   ,          0   ,                  13.0   ,                         233   ,                       103   , 0.9500   ,               59.5   ,                  2702   ,
2018-09-19 18:51:59 ,               76.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2509   ,              67   ,         28   ,                  18.0   ,                         233   ,                       108   , 0.9500   ,               58.0   ,                  2662   ,
2018-09-19 18:52:00 ,               91.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  57.0   ,                  55.0   ,                2485   ,              67   ,         31   ,                  18.0   ,                         233   ,                       108   , 0.9500   ,               56.4   ,                  2672   ,
2018-09-19 18:52:01 ,               64.0   ,                800.0   ,               41.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  55.0   ,                2460   ,              66   ,          6   ,                  13.0   ,                         233   ,                       108   , 0.9500   ,               54.9   ,                  2672   ,
2018-09-19 18:52:02 ,               45.0   ,                800.0   ,               40.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  55.0   ,                2442   ,              65   ,          4   ,                  13.0   ,                         233   ,                       108   , 0.9500   ,               53.4   ,                  2637   ,
2018-09-19 18:52:03 ,              108.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  54.0   ,                2419   ,              64   ,         14   ,                  16.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               52.0   ,                  2653   ,
2018-09-19 18:52:04 ,              117.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               42.0   ,                  56.0   ,                  54.0   ,                2396   ,              64   ,         17   ,                  17.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               50.5   ,                  2653   ,
2018-09-19 18:52:05 ,               56.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  56.0   ,                  54.0   ,                2373   ,              63   ,          9   ,                  14.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               49.1   ,                  2653   ,
2018-09-19 18:52:06 ,               42.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  54.0   ,                2340   ,              62   ,          6   ,                  14.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               47.5   ,                  2653   ,
2018-09-19 18:52:07 ,               41.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  54.0   ,                2319   ,              61   ,         18   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               46.0   ,                  2652   ,
2018-09-19 18:52:08 ,               29.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  54.0   ,                2297   ,              61   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               44.5   ,                  2645   ,
2018-09-19 18:52:09 ,               28.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  54.0   ,                2261   ,              61   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               43.1   ,                  2645   ,
2018-09-19 18:52:10 ,               28.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                2236   ,              60   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               42.1   ,                  2645   ,
2018-09-19 18:52:11 ,               28.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                2207   ,              59   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               42.0   ,                  2645   ,
2018-09-19 18:52:12 ,               29.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  55.0   ,                  53.0   ,                2183   ,              59   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               41.9   ,                  2645   ,
2018-09-19 18:52:13 ,               28.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2155   ,              58   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               41.8   ,                  2645   ,
2018-09-19 18:52:14 ,               28.0   ,                800.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2119   ,              57   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               41.8   ,                  2643   ,
2018-09-19 18:52:15 ,               27.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2093   ,              56   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               41.6   ,                  2643   ,
2018-09-19 18:52:16 ,               29.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2063   ,              56   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               41.5   ,                  2643   ,
2018-09-19 18:52:17 ,               28.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  53.0   ,                2034   ,              55   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       108   , 0.9500   ,               41.5   ,                  2643   ,
2018-09-19 18:52:18 ,               29.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                1998   ,              54   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       105   , 0.9500   ,               41.5   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:19 ,               28.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  54.0   ,                  52.0   ,                1971   ,              53   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       105   , 0.9500   ,               41.4   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:20 ,               29.0   ,                800.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                1933   ,              53   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       105   , 0.9500   ,               41.5   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:21 ,               28.0   ,                800.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                1900   ,              52   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       105   , 0.9500   ,               41.5   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:22 ,               29.0   ,                800.0   ,               39.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                1869   ,              52   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       105   , 0.9500   ,               41.5   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:23 ,               28.0   ,                800.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                1835   ,              51   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       105   , 0.9500   ,               41.5   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:24 ,               29.0   ,                800.0   ,               37.0   ,               39.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                1796   ,              50   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       105   , 0.9500   ,               41.4   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:25 ,               28.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  52.0   ,                1765   ,              50   ,          0   ,                  13.0   ,                         242   ,                       105   , 0.9500   ,               41.5   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:26 ,               43.0   ,                800.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                1726   ,              49   ,          2   ,                  13.0   ,                         233   ,                       105   , 0.9500   ,               41.8   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:27 ,               39.0   ,                800.0   ,               38.0   ,               40.0   ,                  53.0   ,                  51.0   ,                1697   ,              48   ,          0   ,                  13.0   ,                         233   ,                       105   , 0.9500   ,               41.9   ,                  2635   ,
2018-09-19 18:52:28 ,               32.0   ,                800.0   ,               37.0   ,               40.0   ,                  52.0   ,                  51.0   ,                1658   ,              47   ,          0   ,                  13.0   ,                         233   ,                       105   , 0.9500   ,               41.8   ,                  2635   ,
ne bei den Settings sind Sie nur bei 85° max...
probiere jetzt nochmal noch weniger VDDC mit 0,91 im Schnitt (bei 950mv eingestellt, dazwischen bekomme ich irgendwie nichts hin) liegen immerhin 1460-1480mhz an und das rockt doch dann ordentlich!
Das mit dem HBM hochstellen habe ich ja kapiert, aber warum? bringt SoC Clock mehr Stabilität oder ist der einfach ein Mitläufer und juckt nicht? Macht es einen echten Unterschied ob HBM auf 1000 oder 1030 läuft?
