[Sammelthread] AMD RX480 (POLARIS 10) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der AMD RX480
  • Chip = Polaris 10 XT - GCN 4
  • Fertigung = 14nm FinFET - GF
  • Transistoren = ca. 5,7 Mrd.
  • Die-Größe = 232 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304
  • Compute Units = 36
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 144
  • Raster Engine = 4
  • Raster Operations (ROPs) = 32
  • SP-GFLOPs = 5.833 GFLOPs
  • Pixelfüllrate = 40,5 GPixels/s
  • Texelfüllrate = 182,3 GTexel/s
  • Chiptakt = 1.120 MHz Baseclock + Boost = 1.266 MHz
  • Speichertakt = 2000 MHz, 8000 MHz effektiv
  • Speichergröße = 4.096 MB oder 8.192 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 256.0 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12_0
  • OpenCL = 2.2
  • OpenGL = 4.5
  • Vulkan = 1.0
  • Leistungsaufnahme (TDP) = 150 Watt
  • Versorgung über 1x6-Pin und PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.3/1.4
  • Businterface = PCIe 3.0 x16 abwärtskompatibel
  • Kühlung = Radiallüfter (75mm)
  • Benötigte Slots = 2
  • MGPU = Crossfire - Kommunikation erfolgt über PCI-Express, keine Brücke notwendig
  • Max. Anzahl unterstützte Monitore = 4
  • Sonstiges = UHD 4k, H.265 HEVC, HDR, VR Ready, FreeSync
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
AMD Computex 2016 RX480 announcement
Tests:
Geizhals Link:
AMD RX480 | Deutschland - Preisvergleich
AMD RX480 | Österreich - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier (Alter Thread) - hier (Neuer Thread)
oder direkt bei AMD
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool - GPU-Z hier
ATIFlash Tool 2.74 - hier
MSI Afterburner - hier
FutureMark 3D Mark 2013 (Basis Edition) - hier
FutureMark 3D Mark 2011 (Basis Edition) - hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) - hier
Bios Download:
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die AMD RX 480 liegt im Leerlauf mit 39,2 dB(A) bei ~700-1000rpm auf Augenhöhe mit der Radeon R9 Nano bzw. mit der GeForce GTX 1070. Unter Volllast werden im Schnitt 43 dB(A) bei ~2000rpm erreicht. Aus einem geschlossenen Gehäuse ist dieses zwar noch zu vernehmen aber nicht störend. *1
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Unter Windows erreicht die Karte ~35 Grad, das maximale Temperatur Target liegt bei ~84 Grad. *1
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die AMD RX 480 soll lt. Hersteller im Leerlauf 11 Watt verbrauchen (typisches System ~53 Watt unter Windows). Unter Volllast erreicht die AMD RX 480 durch das Power Target (100%) max. 150 Watt (typisches System ~225 Watt unter Windows zb. bei Spielen). *1
*1 - Hinweis: Diese Werte können je nach System, Aufbau, Kühlung, Software, Konfigurationen etc. abweichen, es werden Durchschnittswerte verwendet, in den Reviews können weitere Ergebnisse vergleichen werden.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bis jetzt bestätigte Informationen:
Länge = 240 mm, PCB = 180 mm
365290d1466535961-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-16.jpg
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 530% (1080p), bzw. 69% (4K) und ordnet sich von der Leistung her zwischen einer GeForce GTX 970 und AMD R9 390 ein.
Overclocking:
Zitat HardwareLUXX: Wir haben der Radeon RX 480 das voll Power-Limit auf +30 % gegönnt. Außerdem haben wir die Spannung von 1,1 auf 1,15 V (für den P-State 7) angehoben und uns danach nach und nach an ein stabiles Maximum für den Takt herangearbeitet. Letztendlich haben wir einen stabilen Takt von 1.420 MHz erreicht. Dies entspricht einer Steigerung von 12,2 % gegenüber den vorherigen 1.266 MHz Boost-Takt. Um diesen Takt halten zu können mussten wir die Lüfterdrehzahl etwas nach oben anpassen, was die Karte zwar etwas lauter machte, die GPU-Temperatur aber auch leicht senken konnte.
Zitat Computerbase: Zumindest das Testexemplar der Referenzkarte hat wenig Reserven fürs Übertakten. So lässt die Polaris-10-GPU ein Plus von nur 64 MHz zu, bevor es zu ersten Abstürzen kommt. Gut möglich, dass der einzelne Sechs-Pin-Stromstecker und das PCB mehr nicht zulassen – das müssen erste Partnerkarten zeigen. Deutlich mehr Spielraum hat der GDDR5-Speicher von Samsung. 500 MHz mehr und damit 4.500 MHz sind problemlos möglich – mehr lässt das WattMan-Tool derzeit nicht zu. Nicht vergessen darf man beim Übertakten das Power Target hochzuziehen. Andernfalls kommt von dem höheren Takt nichts an.
Neue Boost-Technologie und OC Tool Wattman:
Mit dem Polaris-10-Chip geht AMD weg vom bisherigem Boost-Verfahren, dessen Aufgabe eher nur darin lag, absolute Lastspitzen abzufangen, die Grafikkarte aber ansonsten an ihren Maximal-Takt zu bringen. Das neue Boost-Verfahren bei Polaris 10 geht vielmehr denselben Weg, welchen nVidia bei seinem Boost-Verfahren bereits ansetzt: Die Karte hat wieder einen Basetakt, hinzu kommt ein Maximal-Takt, welcher aber nur bestenfalls erreicht wird. Der reale Boost-Takt befindet sich dazwischen und wird durch Temperatur- und Power-Limits dynamisch geregelt.
AMD legt mit der Radeon RX 480 ein neues Overclocking-Panel im Rahmen des AMD-Treibers auf, den "Wattman". Hierbei hat man alle Steuerungs- und Overclocking-Funktionen auf einen Blick und kann nachfolgend an allen möglichen Stellschrauben drehen: Takt & Spannung in allen P-States, Lüfterregelung, Temperatur- und Power-Limit. Das ganze ist deutlich komfortabler wie umfangreicher als im Overdrive-Panel früherer AMD-Treiber, ist also sicherlich eine gutklassige Verbesserung.
Alternative Kühler: (Referenz Design)
ACHTUNG:
Durch das entfernen des Original Kühler ist mit Garantieverlust zu rechnen, weder ich noch HWLuXX übernehmen hierfür die Haftung und Verantwortung für Folgeschäden.)
Lochabstand = 55 mm (benachbarte Löcher) bzw. 75 mm (diagonal)
365292d1466535978-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-18.jpg
365293d1466535988-amd-radeon-rx-480-der-redaktion-eingetroffen-radeon-rx480-reference-19.jpg
Luftkühler inkl. VRM: (Quelle: PCGH)
HerstellerModellLinkVRM Kühlung
ArcticAccelero Mono PlusDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero S3DE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Twin Turbo IIDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero Twin Turbo IIIDE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Xtreme IIIDE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
ArcticAccelero Xtreme IVDE - ATvia BackSide Kühlung
EKL-AlpenföhnPeter 2DE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
RaijintekMorpheus 2DE - ATEinzelteile müssen aufgeklebt werden
AiO Kühler inkl. VRM:
ArcticAccelero Hybrid II-120DE - ATvia BackSide Kühlung
ArcticAccelero Hybrid III-140DE - ATnur Generic Version
Wasser Kühler:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die AMD RX480. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen. Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Persönliche Anliegen an die Luxxer:
  • Es ist mein erster Sammelthread, daher bitte ich euch nachsichtig zu sein. :fresse2:
  • Fehler, Wünsche, Änderungen etc. bitte per PM an mich und nicht im Thread selber deponieren.
  • Versucht bitte sachlich und objektiv beim "Thema" zu bleiben, Danke. ;)
Danke geht an:
Sonstiges:
UMFRAGE: Welcher AMD Boardpartner der beste?
AMD Radeon RX 470/480 Undervolting/Overclocking-Thread
https://youtu.be/lrOhTy0kLn0
Sehr Interessant der Der8auer nimmt die Karte etwas genauer unter die Lupe!
@Don das Rom hatte ich schon länger mir fehlt nur noch das Flash toll, da Atiflash die Karte Aktuell nicht erkennt :(
Neu? Ist doch schon ewig draußen?
So habe alle Infos soweit auf der ersten Seite eingetragen, eine OC Liste/Vergleichstabelle erarbeite ich noch, muss die Ergebnisse mir zusammensuchen....
@Don: Ist das Bios was du hast, das selbe wie auf TechPowerUP?
Irgendeiner der Reviewer muss aber ein funktionierendes Flash-Tool haben? Sonst hätte man ja nicht erwähnt man habe Tester mit verschiedenen BIOS Versionen ausgestattet, um die kleine (4GB) Version "simulieren" zu können. Gibt ja kein Dual-Bios.
Würde mich dann doch auch brennend interessieren ob man kleine Karten "groß" machen kann... :d
Das scheint das neueste zu sein geht das mit der 480 wohl nicht ?
Don zb, es wurde ihm ja ein 4GB Bios angeboten also müsste er rein theoretisch auch das Flash Tool dazu bekommen haben, könnte mir aber vorstellen das es aus Lizenzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden darf...
On the road....
Weiß hier jemand wann die 4Gb Versionen Flächendeckend verfügbar sind ? zz sind die bei Großen Shops nicht wirklich gelistet (Alternate, Mindfactory, Mix Computer etc).
Frage:
Würde man den Wechsel von AMD FuryX zu CF RX480 auch als "Sidegrade" bezeichnen?
Wollte dafür jetzt nicht extra in der Beratung was aufmachen ...
Frage:
Sicher das du die Fury X meinst ? Die Mit dem Wasserkühler ? Die dürfte sogar schneller als eine GTX980ti teilweise sein, und daher auf jedenfall immer Schneller als die RX480.
Würde an deiner Stelle daher auf Vega warten.
Frage:
Uff schwer zu beurteilen, Fakt ist nun mal das du wenn du auf die Single Karte angewiesen bist mit der Fury X einfach besser fährst, generell dürfte die Furx X auch wenn nur 4 GB VRAM vermutlich "besser" sein als ein CF Setup mit der RX 480 (sofern du eine Fury X bereits hast)....
Ich würde nicht von einer FuryX wechseln.....
Ja genau die mit der AIO ;)
Meinte aber gegen 2x480 CF?
Minu:
Mist dieser verdammte Basteldrang weiß nicht ob das schaffe ... :d
Minu:
Weiß was du meinst, mich brennt es ja selber extrem aber ich warte jetzt mal auf die customs...
Nein ich persönlich würde auch keine FuryX gegen ein CF Setup tauschen, zumindest nicht jetzt....
Ok danke für das Feedback, denke nochmal drüber nach, aber wenn die Entscheidung doch zur 480 fällt könnte man doch sogar über Referenz nachdenken bei rx480 cf wegen dem Wärmeaustausch DE Kühler...
AFAIK sidn die "nicht mehr" gelistet, weil es wohl vorerst keine neuen geben wird.
Die 4gb mit 8gb zu verkaufen, ist ja auch etwas mumpitz ;)
Minu:
Dein PC ist Perfekt so wie er ist. Spar dir das Geld :)
Kannst dir ja für den Drang ein neues Zen System aufbauen mit Vega in nem halben Jahr, und dich schonmal drauf vorbereiten die Perfekte Kombination aus Kühler, Case, HDD,s, Netzteil etc auszuarbeiten.
- - - Updated - - -
Was schätzt du wie lange das dauert bis wieder welche flächendeckend da sind ?
Gute Frage.
Wenn es die 4gb nicht als Custom geben soll/darf, kann es sein, dass nie wieder 4gb kommen.
Wenn es Custom 4g geben darf, werden die Boardpartner diese sicher recht fix bringen, wahrscheinlich dann eben auch mit älteren RAM-Chips, welche schlechtere taktraten haben...
Mir würde das immer noch reichen ;) Gern auch unter 200€ :-P
Ich wusste gar nicht dass man mit einer Umfrage eine Tatsache darstellen kann :d
Aber selbstnatürlich Sapphire und XFX. XFX erlaubt auch den Kühlertausch ohne Garantieverlust (zumindest mir, schriftlich), Sapphire hat sich da bei mir quer gestellt.
mfg,
Markus
mfg,
Markus
Spricht das jetzt für oder gegen Sapphire/XFX?
Welche Firma kennt dich denn persönlich? ;)
Keine? Musst nur ne Mail an deren Support schreiben und dich wenn möglich nicht wie der letzte Waschlappen anstellen, dann bekommst du die Bestätigung dass du Kühler tauschen kannst ohne dabei die Garantie zu verlieren. Ob das allgemein gilt stand da mal außer Frage ... ich war mit der Antwort zufrieden :d
Edit:
Nitro+ self-leaked ;)
11257-02
SAPPHIRE NITRO RADEON RX 460 4G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-D / DP OC W/BP (UEFI)
11257-06
SAPPHIRE RADEON RX 460 4G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-D / DP OC (UEFI) 6/16/2016 11:31:00 PM
11257-00
SAPPHIRE RADEON RX 460 2G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-D / DP OC (UEFI) 6/15/2016 11:31:00 PM
11260-02
SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 4G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI / DVI-D / DUAL DP OC W/BP (UEFI)
11256-00
SAPPHIRE RADEON RX 470 4G GDDR5 PCI-E HDMI / TRIPLE DP OC (UEFI) 6/8/2016 11:31:00 PM
11256-02
SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI / DVI-D / DUAL DP OC W/BP (UEFI)
11260-00
SAPPHIRE RADEON RX 480 4G GDDR5 PCI-E HDMI / TRIPLE DP OC (UEFI) 6/8/2016 11:31:00 PM
11260-01
SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI / DVI-D / DUAL DP OC W/BP (UEFI)
Quelle: http://media.sapphiretech.com/presentation/media_list.aspx
mfg,
Markus
Markus, ich wollte damit auf was anderes raus, aber klar, wenn die dich als Rutinee sehen, bekommst eher ne Bestätigung als wenn du wie ein Möchtegern auftrittst.
