AMD So. 939 X2 Dualcore CPU & DDR1 Overclocking - Laber- und Sammelthread *NEU*
@SneErHansON
Ich hatte Revision 1.1, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls war es die mit der passiven Northbridgekühlung.
Es ist ja bekannt, dass der Kühler ziemlich heiß wird. Aus eben diesem Grund habe ich einen HR05-SLI installiert, was mir zwar kühlere Temperaturen, aber keinen höheren möglichen Referenztakt ermöglichte.
Ich war ab BIOS 12h eigentlich ganz zufrieden und hätte mir eventuell gar kein neues Board mehr geholt. Aber dann isses kaputt gegangen. ^^
Und nein, lag an mir nicht am Board. ;)
@Tech:
Was für idle & load Temps zeigt dir Coretemp & das Board denn an? Ob die CPU heiß wird oder nicht hat ja leider mit dem angezeigten Mist nichts zu tun. :fresse:
gibts eigentlich Erfahrungen mit nem Opt185 ? Kumpel will "wahrscheinlich" auf Quad umsteigen und da wird der Opti frei ... weiss nicht ob er mir das Ding zum testen mal überlässt ^^
wie umsteigen? Was hast du den für doofe Kumpels ;) :fresse:
Ach Traudl ich hab mal System neu aufgesetzt und es verhalf meiner GTS zu nem wahren Höhenflug ;) näheres im GTS Tread.
@Tech:
hab leider keine screen gemacht :-(
werd sie wohl nochmal einbauen müssen......
der andre 4200+ geht besser.
habs gestern bei 25°C raumtemp bis 2 x 3130mhz primestable geschafft :-)
Servus zusammen,
möchte mal probieren ob meine CPU etwas zu OC geht.
Bin nicht so spezialisiert im OC.
Hab im Forum schon gestöbert aber komm nicht so zurecht
mit HT,FSB usw. ist ja erschlagend:)
Bin für Tips dankbar.
MfG Klaus
My sysProfile !
naja bei Dir, in der Auflösung für ... nOObs ;)
ich spiele es gar nicht weil, genau wie er, ichs auf 1680x1050 zocken würde ... :d
Servus zusammen,
MfG Klaus
My sysProfile !
Hast ja auch nen Toledo :bigok:
Probier mal folgendes:
FSB auf 215 Mhz (kannst auch mit weniger anfangen:cool: )
HT Multi auf 4
VCore 1,35V
Ram auf DDR 333
Bootet er, gehst mal auf 225 Mhz oder 220 Mhz :bigok:
Machst solang bis er nicht mehr bootet, geh dann bis zum letzen Wert der funktioniert hat zurück.
Dann gehts an den Belastungstest mit Prime oder Orthos.:banana:
Das sollte schon 12h rennen, ohne Fehler, gibts einen Fehler Spannung eine Stufe rauf (auf Kühlung achten !) oder mit dem FSB um 1-2 Mhz zurückgehen.
So mache ich es immer, andere machen immer noch einen Zwischtentest mit Prime.
Da hat wohl jeder so seine Methoden :bigok:
P.S. Nimm das Programm CPU-Z zum überprüfen der Takte.
@ Seewolf
Das haste richtig GUT erklärt :bigok:
@ supla,
wäre erstmal gut zu wissen was du für Festplatten dran hast.
Ide oder SATA? und dann an welchen Ports?
Da das Neo mit Port 1+2 nicht soweit ging.
Notfalls mal umstecken und 1+2 deaktivieren.
Und ich würd gleich den 10Multi und auf FSB 250 gehen.
Den Ramteiler wie schon gesagt auf 333 setzen.
Und den HTT auf 3 setzen.
@Traudl
wieso ist das ne Auflösung für noobs ?
ich spiele auch mit 1280x1024 und 4xAA ohne Ruckeln und bin damit ganz zufrieden
mein 185'er ist kein OC-Wunder aber ich denke mal, daß 3,1 od. 3,2 damit noch drin sind, jetzt wo die Mütze ab ist
@ supla,
Und was soll es bei den leichten "Taktversuchen" den Multi zu ändern ?
Wenn er nicht mehr als 250 Mhz FSB fährt, reicht es den Multi erstmal auf 4 zu senken, gut 3 kann er natürlich auch machen.
was es soll,
ganz einfach die Spielereien weglassen ob es mit 20-25 takterhöhung geht.
Gleich schauen macht das Board die 250, und dann gehts weiter.
Und es ist doch völlig Latte ob der HTT nun auf 3 oder 4 steht,
bringt absolut garnichts.
Nur ist man auf der Sicheren Seite beim weiter Testen, falls man es vergisst.
digi
Wenn er über 250 geht muss er den RAM aber wieder runterstellen, da der RAM mit den Timings die er im Moment hat wohl nicht mehr als 200 Mhz läuft.
Wie gesagt, jeder macht es anderst....
was haltet ihr von folgenden steppings:
LCBIE 0627 TPMW
LCBIE 0721 SPMW
LCBQE 0718 VPMW
an den drei hätte ich interesse, die ersten beiden sind x2 3800 und der letzt isn x2 4200...
Der letzte hört sich nicht schlecht an, aber ob er auch wirklich gut ist, weiß man nie im vorhinein! Schade eigentlich!
war auch nur nen Spass mit der Auflösung ...
Will, wenn ich schon nen 22er habe, auch nativ daddln ... aber das geht jetzt zu weit weg vom Thema ...
von dem 1. kannst dir einiges erwarten ! Die 3Ghz müssten mit bischen mehr als Stock Spannung schon drin sein ... hatte von dem Stepping auch schon einen ... wenn du einen von denen nimmst dann no.1 :d imho ....
@elmex: schau mal in 88gts fred ... glaub du bist da gesprächsthema ;)
Wie Crysis ruckelt? GTS und X² ruckelt nix .... ok 2xAA @High 1280x1024
@ Traudl
Hast recht, nicht der letzte sondern der erste!
Das er Gesprächsthema ist, weiß er ;)
Ach .... jeder empfindet ruckeln anders *g* :fresse:
Und ich weiß ja von wems kommt :lol:
Hatte jemand von euch schonmal folgendes Prob bei RMClock?:
Will bei 2,6Ghz mit RMClock meine CPU untertakten und die Spannung senken.
Allerdings schmiert dann der PC ab.
Ich meine, 1,3Ghz bei 1,1V VCore müsste er locker packen, habs auch so schon übers BIOS getestet.
Bin für jede Hilfe dankbar... Bissl optimieren muss schon sein...
@Elemex:
Er will also die CPU tauschen, wenn seine Graka zu schwach ist. Tolle Logik. Marketing lässt grüßen. :fresse:
also erstmal Danke an Euch für den Tollen Feedback.
Hab ein bisschen rum probiert und daß kam dabei raus.
Noch die Temps: CPU 42, Core1 35, Core2 38 bei 1,30 Volt
Die Timings sind 6,2,3,2
MfG Klaus
Prime laß ich heut Nacht mal durchlaufen
:d
jepp tolles Marketing, meinte auch soll seien Ati F*** verkaufen und ne Ultra holen aber naja ... geht er nicht drauf ein... spielt ja auch auf 22Zoll also wird sein Opti @3ghz wohl nicht limitieren, sondern wohl eher seine Ati ... naja ...
naja Traum hin oder her ... *g* mal wieder was brezeln für nix wäre nett ...
Also folgendes habe ich vom Verkäufer zum LCBIE 0627 TPMW bekommen. Der IHS wurde entfernt und er macht folgende Werte:
2900MHz @ 1,31V prime stable
3000MHz @ 1,4V prime stable
3100MHz @ 1,52V prime stable
die Screens habe ich auch bekommen, was mich nur stört ist das der IHS ab ist. Die Werte wurden auch mit einer Wakü erreicht...
Aufgrund der Tatsache das der IHS ab ist werd ich ihn ausser Acht lassen...
Habe gerade einen Prime Run mit 2950 Mhz bei 1,392V gemacht.
Core 1 steigt mir immer aus, Core 2 rennt brav dahin :wall:
@SneErHansON
273 Referenztakt werde ich wohl nicht hinbekommen!
2/1.83 laufen lassen...Welche Timings hatten dein Speicher?
Speicher macht wohl nicht mit -G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS
Werde mal probieren und mich wieder melden....
