sehr guter 1055T
AMD Phenom II X6 1055T @ WaKü
4017 MHz | 1.380 V | 2008 Mhz | 1.140 V | 765 Mhz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 41°C | 38°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 32 | AM3 | Zambezi
Hoppela, hab beim letzten Eintrag die SpaWa und CPU Temp vertauscht, egal hier ein kleines Update:
4000 MHz | 1.432 V | 2500 Mhz | 1.150 V | 500 Mhz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 41°C | 36°C | mit HS | 2,0h | Win Seven 64 | AM2+ | Phantomias88
MfG
€dit: 390W aus der Dose...
ja der ist Super, VID 1.275
ich muss gleich meine WLP noch entfernen ud neue aufsetzen, hab zuviel benutzt, der WaKü wird nicht so heiß wenn man ihn anfasst
Edit: hab die CPU bei hoh.de bestellt, vielleicht gibt es solche 1021 FPMW noch zu haben...
kann es sein, daß du da prime smal anstelle large laufen hattest?
Wie meinst das jetzt, bezogen auf die Vcore (im Bios waren 1,4V eingestellt min. 1,4V max 1,46V) oder die 4x2GB DDR2-800@1000 oder die 2,5GHz CPU-NB oder die 2,25GHz HT-Link?ist eingetragen. da hast dich ja noch ordentlich gesteigert!
Postman war da, brachte die Teile für den zukünftigen PC eines Kumpels.
Mit dabei ein X6 1090T mit dem Stepping CCBBE CB 1018DPAW.
Cougar hatte ich einige Probleme (dem CM-1000). Schaffte es nicht einen X6 + 5870 CF zu befeuern![]()
Selbe Batch wie meiner!
Geht ganz gut!
ganz gut ist aber etwas untertrieben![]()
4017 MHz | 1.380 V | 2582 Mhz | 1.180 V | 765 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 39°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Win Seven 32 | AM3 | Zambezi
evtl. teste ich morgen mehr, schade das ich keinen Mora habe, würde sonst 4,5 Ghz bei 1.50-1.60v testen, die CPU hat eine Super VID von 1.275
Sorry das ich mich hier so reinjacke - ich bekomme meinen 1090T nächste Woche (neueste Produktion) und werde dann berichten.
Da hier einige den D14 verwenden - wollte diesen mit 2 x140er Noctua (gedrosselt) betreiben - lese hier aber die Slipstream - Empfehlungen.
Was ist besser denn ich möchte möglichst leise aber trotzdem gut kühlen.
Ziel sind 4GHZ 24/7.
Danke!
A.
Herstellung August 2010.
besitze seit gestern einen 1055T mit Aufschrift : CCBBE CB 1022 GPMW .
Der läuft meiner Ansicht nach ganz gut.
Luftgekühlt:Thermalright Ultra-120 eXtreme + 120er Lüfter @ Mainboard Lüftersteuerung
Mainboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H Rev. 2.1
2800MHz @ 1V 34 Grad CPU
3500MHz @ 1.2V 46 Grad CPU
4000MHz @ 1.425V 54 Grad CPU
Getestet mit Prime95 2h und LinX 50 Durchläufe. Reicht das ?
Teste jetzt noch die NB Frequenz.
mfg BB
