[Sammelthread] AMD "Thuban" Six & Quad Core Stepping & Max Clock Liste
hab heut nochmal hand an meinem X6 angelegt :d
1055T @ WAKÜ
4102 Mhz | 1.536 V | 2344 Mhz | 1.250 V | 781 Mhz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1014 GPBW | 43°C | 36°C | mit HS | 2,1 h | Win XP 64 | AM3 | Techtrancer
So die CPU ist nicht ganz so wunderprächtig was den Maxreftakt angeht, bei 277 ist definitiv schluss. Board schafft aber mehr, denn bei meinem phenom X4 9650 ging der reftakt bis 293. Naja mal schaun wie gut oder schlecht sich die cpu undervolten lässt.
277 würden mit dem 16,5er multi für bis zu 4,6 ghz reichen
sollte also auf jeden langen
aber deine kühlung spielt da garantiert nicht mit!
1055T @ WAKÜ
jaja, erst rumheulen "meine cpu ist so schlecht" und dann sowas :d
läuft doch top das teil :bigok:
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:38 ----------
wer im peak unter load 1.6 volt mit lukü laufen lässt ist das glaub ziemlich schmerzbefreit ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:38 ----------
muss nicht heißen, daß das board mit einem x6 genauso gut läuft wie mit einem x4. das sind schon nochmal 2 verschiedenen stiefel was die ansprüche an`s board anbelangt.
@ Roach13
rumgeheult hab ich doch garnicht^^
blos rumposaunt daß ich die größte X6 krücke vom luxx habe^^
sie geht gut, aber nix überdurchschnittliches
sie lief davor nur so bescheiden, weil mein board für die tonne ist
@ Gamer68
CPU läuft gut, aber board nicht :(
für 24/7 kann ich daß setting also leider nicht verwenden :(
3,5Ghz Sind Stabil
Mal schaun wies mit 3,65 aussieht.
3531 Mhz | 1.464 V | 2140 Mhz | 1.200 V | 428 Mhz | 2.02 V | DDR2 | ACBBE CB 1008 FPMW | 61°C | 38°C | mit HS | 2,0 h | Win 7 64 | AM2+ | dragoon92
Hoffe der Screen ist ausreichend.
3,5Ghz Sind Stabil
ist eingetragen
aber geh mal mit der v-dimm aufs min runter
ev rennt sie desshalb so bescheiden!
kann mir net vorstellen daß du so viel v-core für 3,5 ghz brauchst denn die laufen "normal" mit ca 1,2-1,4v
Naja ich fange an mit 3,66Ghz Prime zu testen bei gleicher Vcore. Ich habe ja auch nen höheren multi und selbst auf 3ghz Bootet er nicht richtig bei ner VID von 1.2 . Ich habe das BETA bios im verdacht das es nicht mit der vorserien cpu richtig umgehen zu weiß.
naja die v-dimm ist deshalb so hoch weil ich ersten ne vollbestückung von 8GB habe und alles unter 2V produziert fehler. Ist ja auch noch DDR2 ;-).
naja nur noch das ergebnis bitte unter air eintragen ;-)
3,5Ghz Sind Stabil
schon weit über 1.4 volt für 3,5 ghz, da wird nicht mehr soviel drin sein mit moderater spannung
die 2 volt sind für ddr2 ja völlig ok
Seriennummer Sagt ja, aber ist noch ein Vorserienmodel.
Also keine OEM bzw Retailware. Die aufgedruckte spannung 1.225V bei multi 14 steckt die ohne probs weg, aber multi von 15 brauche ich schon mehr Volts. Außerdem bin ich ja am ausloten was maximal OCtechnisch Stabil drin ist bei einer im BIOS gefixten VID von 1.4 . Board Overvoltet bei der CPU halt extrem(bis zu 0.1V mehr). in 1,5h stunden habe ich die 3,65Ghz sicher stabil bei gleicher VID und den selben restlichen einstellungen.
ev ist es blos ein auf low voltage selektierter chip.
die gehen ja meist obenrum schlechter als CPU´s die untenrum bereits spannung fressen
hast du ne ersatz CPU da? hätt lust deinen unter meiner WAKÜ anzutesten. dann hättest du auch gewissheit was mit der CPU geht :)
Den Verdacht habe ich inzwischen auch, vllt wollten sie schauen ob se schon so weit sind dass sie die 95W Variante aufen Markt werfen können. Dem war anscheinend nicht so ;-).
Unter Lukü für heute das letzte mal getestet und am WE gehts weiter:
3763 Mhz | 1.464 V | 2280 Mhz | 1.200 V | 456 Mhz | 2.02 V | DDR2 | ACBBE CB 1008 FPMW | 63°C | 41°C | mit HS | 2,0 h | Win 7 64 | AM2+ | dragoon92
Was auch gut sein kann ist, dass die CPUs die 1008 Produziert worden sind nicht allzu gut waren. Ich habe sehr sehr wenige leute entdeckt die eine CPU aus der Produktionswoche haben.
@Techtrancer: Nunja da gibbet zwei probleme die ich habe:
1. Geldmangel (habe gestern über 30€ für zugfahrt ausgeben müssen, 30€ entsprechen bei mir 60% meines monatlichen einkommens) Außerdem weiß ich nicht wie teuer der versand nach Österreich ist( Warscheinlich genau so teuer wie der Versand in die niederlande mit hermes 9,90 bei online Frankierung)
2. Ist mir auch die WLP ausgegangen und kann wegen 1. keine bestellen und meine eltern wegen geld anpumpen will ich ned, das rächt sich leider.
weiter??? noch mehr saft?? guck mal auf deine temps ;)
Naja die VID Bleibt ja die gleiche im BIOS, das war mein ziel die bei 1.4 zu belassen und schaun was mein board da macht. und die 63°C sind noch inordnung. der letzte run wird warscheinlich der finale cpu takt. Die VID wird nicht erhöht! Falls ich bei 4,5ghz booten kann werde ich nur ein run Wprime machen mit offenem gehäuse und viel viel wind ;-).
Ich bin am überlegen ob ich mir, wenn die retail Variante kommen sollte(95W), mir diese dann kaufe oder ob ich weiterhin mit der hier weiterlebe. Allerdings ist es eine frage des geldes welches ich mir dann hart zusammensparen muss über gut 6 monate. Oder ich warte bis nächstes jahr und erfrage ein Bulldozersample, falls es bis dahin welche gibt.
ist eingetragen
versand würd natürlich ich übernehmen und ne tube WLP kann ich dir beim zurücksenden gern dazupacken ;)
Ergebnisse meiner zwei getesteten 1090T
Hallo. Ich glaub ja langsam, daß alle neu produzierten 1090T weniger taktfreudig als die zuerst veröffentlichten sind, wobei ich bei Luftkühlung nicht gerne über 1,45 Volt aus Langzeitlebensdauergründen rausgehe. Diese fabelhaften Werte mit über 4 GHz der anderen 1090T mit Luftkühlung habe ich trotz Thermaltake TaiChi Alu Big Tower Gehäuse und zwei Zusatzgehäuselüftern, Netzteil Seasonic 600 Watt, Mainboard Asus Crosshair 3, Kühler Noctua NH-D14, 4 x 2 GB Corsair Dominator RAM 8-8-8-24 CL2, Corsair 128 GB SSD, Grafikkarte ATI Radeon 4870 1GB, bei etwa 23 Grad Raumtemperatur nicht mal annähernd primestable erreichen können. Ich hab jetzt schon zwei ausprobiert, beide starteten mit 4 GHz nach Windows, aber bei Prime 95 waren beide innerhalb einer halben Stunde mit Fehlern auf einem oder zwei Cores bei dieser Frequenz ausgestiegen. Auch höhere Voltzahlen am Core bis 1,5 Volt brachten hier keine Verbesserung. Hier die primestable-Ergebnisse, der dritte 1019T mit CPMW 1018 ist heute zum Testen dran, Ergebnisse folgen:
AMD Phenom II X6 1090T @ Chiller
der Erste:
3819 Mhz (201x19)| 1.475 V | 2000 Mhz | 1,8 V | 1600 Mhz | 1.75 V | 8 GB DDR3 Corsair Dominator | CCBBE CB 1012 APMW | ohne C&Q/C1E: 58°C | 55°C | mit HS, Kühler Noctua NH-D14 | Prime 95 2,0h | Win Vista 32 | Asus Crosshair 3 AM3 Bios 1702 | lionheart2000de
der Zweite:
3819 Mhz (201x19)| 1.450 V | 2000 Mhz | 1,8 V | 1600 Mhz | 1.75 V | 8 GB DDR3 Corsair Dominator | CCBBE CB 1017 GPMW | ohne C&Q/C1E: 54°C | 51°C | mit HS, Kühler Noctua NH-D14 | Prime 95 2,0h | Win Vista 32 | Asus Crosshair 3 AM3 Bios 1702 | lionheart2000de
liebe Grüße ans Forum aus Nordhessen
sry für die zwischenfrage.
wenn eure x6 auf 4ghz laufen(is das alltagstauglich? spannung?) takten die im ideal noch runter? auf 1-2ghz? reicht ja zum surfen...
und bis zu welchen speicher machts es sinn zu kaufen? 2000er?2200er? oder ist ab 1600er schluss?
beste grüße
beste grüße
Also ich lass meinen 1090 bei 4 ghz @ 1.41v laufen als 24/7 einstellung (mit WaKü). Mit einer NB von 2.6 ghz @ 1.16v.
Und im idle läuft er mit 800 mhz bei 0.9v, ich könnt zwar noch um einiges runter mit der vcore, aber soweit hab ich mich noch nicht gespielt :)
_Cyber_ z.b. hat seinen 1090 bei 800 mhz mit 0.66v laufen.
Da ich noch DDR2 verwende wo die riegel als max. 1066 mhz verkauft werden kann ich dir dazu leider nichts sagen.
1600er ram sollte im regelfall reichen, die meisten gehen ja bis 900 mhz oder noch mehr, das reicht aus.
bekommen wir noch nen max clock run für die liste von dir zu sehen?
also kann man auch die spannung für idel festlegen? beides im bios? oc spannung für last und idealspannung für internet?
Ja man kann die spannung anpassen, aber dies geht nicht im Bios sondern du kannst eines von folgenden progs dafür verwenden.
K10Stat
Phenommsrtweaker
Letzteres ist von einem user hier aus dem forum geschrieben worden.
also sinkt im "idle" nur die mhz zahl in 3 stufen? aber die voltzahl bleibt gleich? es sei denn man benutzt ein programm? oder gehts auch ohne?
beste grüße
die spannung ändert sich auch
bei xp brauchts den prozessortreiber
bei w7 ists eingebaut
gruß fk
Ähnliche Themen
