Enomeniepatres
Account gelöscht
Ja denke auch das der IHS sehr schlecht sitzt....mal sehen vielleicht entferne ich ihn.....
MFG
Enomenie
MFG
Enomenie
Enomeniepatres schrieb:Ist dieses Verhalten normal bei den X2 CPUs?
Viele klagen doch das die Mosfets sehr heiß werden durch den X2 und den 4V Jumper, merke ich nichts von habe höchstens 37Grad auf Last mit nem X2 und dem 4V Jumper......
Enomeniepatres schrieb:Mit 4V Jumper meine ich den Jumper beim DFI Board damit man den RAM mit mehr als 3,2V befeuern kann....Ja richtig du brauchst mir das nicht mehr zu erklären![]()
Ich denke mal ich mach die Kappe ab, da ich sie eh behalten will und nicht vorhabe die zu verkaufen.
Sie läuft mit 2,7Ghz und 1,6V stabil nur nach 1Stunde Prime ist sie 65Grad heiß das ist zuviel.....habe bis jetzt erst eine CPU geköpft und die ist dabie kaputt gegangen, deswegen hab ich ein bisschen schiss die Kappe zu entfernen.
MFG
Enomenie
//Edit:
Was mich ja verwundert, das die CPU bei 2,5Ghz nur 1,4V braucht und bei 2,6Ghz schon 1,55, das sind 0,15V mehr für 100Mhz das kann doch kaum sein....
R-Adi schrieb:@ Enomeniepatres
Wie schon gesagt wurde, spielt die hohe Temperatur eine Rolle. Senke die zuerst ab und der VCore sollte bei dem Takt dann automatisch auch niedriger werden....
Wobei man an den Grenzen der CPU grundsätzlich auf einmal sehr starke VCore-Steigerungen braucht, um geringe Takterhöhungen zu erreichen. Das ist also auch so nicht unüblich...
MFG
Enomenie
//Edit:
Nein, für Dual-Core Prozessoren habe ich das noch nicht explizit gesehen. Bin mir aber relativ sicher, daß das bestimmt mal jemand auf xs.org gemacht hat - die testen ja sowas eigentlich immer gern durch.No_Name schrieb:Hat irgend wer schon mal einen Leistungsvergleich
unter den X2 Prozessoren mit 2*512kb gegen 2*1mb
bei gleichem Takt irgend wo nachlesen können?
Spielebenchmarks wären sehr interessant wo da
die Unterschiede sind falls es welche gibt.
Wäre für jede Info/Link dankbar
Naja, ganz theoretisch würd ich denken, daß es eher bei vielen Threads 'ne Rolle spielt, da im größeren Cache halt auch Verwaltungsdaten und Code von mehr Threads gehalten werden können. Ich vermute, daß der Unterschied zwischen kleinem und großem Cache da auch nicht großartig anders ausfällt als beim Singlecore.No_Name schrieb:Bleibt noch die Frage offen wie sich das im Bereich
Multitasking bemerkbar macht, wenn überhaupt?
xxmartin schrieb:Hm, schaut mal. Die heute aktualisierte Preisliste der Opterons hat insbesondere den 165 und 170 deutlich unter $400 gesetzt.
http://www.amd.com/t3pricing
Das war ja bisher immer recht unsinnig, diese Modelle zu kaufen, da sie mit $400-460 nie sonderlich günstiger als die 175 bzw. X2 4400+ waren.
Aber mit $278 ist der 165 ja wirklich ein absolutes Schnäppchen geworden. Das könnte sich bei 250-260€ einpendeln. Wenn man sich mal noch die aktuelle Geizhals-Liste mit gut 430€ anschaut, dann sind da Preiseinschnitte von gut 50% zu erwarten.
In jedem Fall macht es bei diesen Preisen zunehmend immer weniger Sinn, noch einen Single-Core zu kaufen, wenn's nicht gerade ein 3000+ für 'nen Billigrechner sein muß.
Ja, fun-computer hatte den schon letzte Woche runtergenommen. Ist aber noch nicht lieferbar. Da war mir allerdings auch schon klar, daß da noch eine Preissenkung in nächstmöglicher Zeit kommt.OliverM84 schrieb:der 170er kann man doch schon für 399€ kaufen!
xxmartin schrieb:Konnte der Verlockung der Preissenkungen jetzt auch nicht mehr widerstehen und hab mir nochmal einen kleinen Schwung X2 3800+ und 165er Opterons geordert. Mal schauen, ob da was vernünftiges dabei ist. Auf jeden Fall wieder viel Potential für den Marktplatz.![]()
Wer also noch "kleine" Dual-Cores pretested braucht, darf sich gern die Tage gedulden ... ^^
Enomeniepatres schrieb:Danke für die erklärungen jetzt geht es.
Mein CPU verhält sich ein bisschen komisch. Er läuft auf 2,5Ghz mit 1,45V und ist 3Std Dualprime stabil. Bei 2,6Ghz muss ich ihm aber schon 1,55V geben damit er stabil läuft, 2,7Ghz schafft er mit 1,6V.
Wenn ich über 1,55V gehen explodieren die Temps nach 2Std prime förmlich, habe nach 2Std 63Grad mit Wakü und mit 1,45 nur 49Grad nach 3Std Dualprime. Wenn ich 1,6V gebe damit er 2,7Ghz schafft dann sind die Temps genauso wie wenn cih 2,6Ghz gebe nur die Temps sind zu hoch.
Ist dieses Verhalten normal bei den X2 CPUs? Würde ein Bioswechsel noch was bringen? Habe zurzeit das 623-3 Bios drauf.
Mal sehen mache jetzt erstmal ein BurnIn und dann mal sehen ob ich die 2,6Ghz mit höchstens 1,525V stabil bekomme. Wenn nicht dann muss ich ein bisschen meien Wakü verbessern.
Mehr noch. Der X2 5000+ mit 2.6 GHz ist ja vermutlich nur ein Manchester mit 2x512k. Ein 2.6 GHz Toledo wäre dann 5200+, was aber vermutlich der FX-60 werden könnte (sofern das Gerücht mit 2MB bei 3.0 GHz nicht stimmt). Ein 2.8 GHz Toledo entsprechend 5600+. Mein 2.9 GHz Toledo dann 5800+ ...steffel333 schrieb:@Linux-OnE
also ein X2 5000+ hat 2600Mhz...
das schaffen ja wohl die meisten X2 4400+ schon mit Luft..
XXmartin hat einen X2 der 2900Mhz macht ich einen der 2830Mhz macht das wären dann ja wohl ca. X2 5300![]()
Schick steffel oder mir das Teil, dann ist der Deckel ab.Enomeniepatres schrieb:Da denke ich auch drüber nach den IHS zu entfernen nur wenn was schief geht hab ich 300 Euro in den Wind geschossen und das darf nicht passieren.
Falls jemand in der Nähe wohnt der IHS schon oft entfernt hat kann das ja malbei mir machen![]()
xxmartin schrieb:Aber außer großen Zahlen bringt das ja nun wirklich nix.
@ bigzorro
Kann es sein, daß das MSI Board limitiert? Beim X2 forderst Du wirklich jede Komponente maximal. TheMaxx hatte z.B. ebenfalls das Problem, daß ab 2400 MHz auf dem Abit absolut nichts mehr ging. Ich denke, beim X2 OC gibt es einfach überhaupt keine Alternative zu den nF4 DFI Boards.
Schick steffel oder mir das Teil, dann ist der Deckel ab.![]()
lol, ja sorry ... habs editiertbigzorro schrieb:kann es sein, dass du jmd anderes meintest![]()
