[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC3 by 1usmus***
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI (MS-7C91)
BIOS ver. 1.50 SMU ver. 56.44.00
TABLE ver. 3672068
DRAM speed 4066 MHz
02/03/2021 13:21:58
You have unique processor. Active CCD#2.
Schrott CPU erwischt?
ist dein Golden sample nicht abgeraucht ? oder haste noch ersatz CPUs im keller ?
Der war eher bronze - silber.
Mein 5900X im Daily mein ich.
TABLE ver. 3672068
DRAM speed 4066 MHz
02/03/2021 13:21:58
Was sagt uns das nun? Geht also mit einem 5600X, oder 5800X überhaupt nicht? :unsure:
Scheint als wenn es ein 5900x war bei dem CCD1 nichts taugt und deaktivert wurde oder? Erkannt wird alles sauber.... testen mache ich später
Was muss ich machen, um nur die diagnostic laufen zu lassen?
Man wird immer auf die CB23 Seite verlinkt...
da bekomme ich angst wenn ich...
PPT=500
TDC=500
EDC=500
in dem Tool sehe.
Mal ne frage ist das so gut wie "TuneUp2007" ?
Wäre mal über berichte gespannt ob das ein Vorteil zum manuellen OC hat.
(ausser das es "Einfacher" ist)
Vergleich zu manuelles OC und dem Tool wären echt nett .
Ich will das nur nicht ausprobieren :)
Wird von AMD unterstützt, also klar sie wollen nur deinen CPU Schrotten. Der Zweck dieses Tools, wo der Entwickler 6 Monate reingesteckt hat. 😂
Läuft diese diagnostic bis der Pc abstürzt?
Sieht doch gut aus
Nicht "und" @Dwayne_Johnson, Zen3 CPU ist egal. Das genannte Dark Hero MB muss man halt dafür haben. Das Feature nennt sich kurz DOS (Dynamic OC Switcher). Das Board hat ein Freund von mir, ich selbst hab das normale C8H und bin ganz zufrieden mit dem Curve Optimizer. Hatte bereits einen 3900X für ein Jahr auf dem Board und hab für mich beschlossen, lass ihn machen. PBO mit CO funktioniert für mich Bestens. Aber klar, das Feature hätt ich dennoch gerne ;-)
Yuri hat das in den CTR 2.0 RC3 Eingebaut, nennt sich dort Hybrid OC.
dann erklär mir mal warum AMD 105Watt fuer einen 5950x angibt...
ich lern gern was dazu
ja bis er instabil wird und wenn es crashed soll dich derPhoenix Modus retten
Weil es innerhalb einer Stunde im Schnitt nur 105W sind !?
Die Diagnostic schaut wann ein Core zuviel Vcore unter Last verliert, also da gibt es keine Neustart, sondern nur ein Programm Stop mit dem Hinweis welcher Kern/Thread ausgestiegen ist.
Erst beim Tune wird ein Neustart provoziert. ;)
Wenn ich PPT=200 einstelle hab ich unter all-core last 200 WATT auf dem Chip...
Bei PPT=220 lötet sich schon mein CPU aus dem sockel.
Wenn er dann zwischen den Profilen rumspringt um sich abzukühlen ist es auch nicht das was ich von meinem CPU möchte :)
Ich bin mit meinem OC aber auch schon so zufrieden.
Lautstärke/temperatur/leistung aber macht ihr mal.
Naja PPT bezieht sich ja auch den gesamten SoC und nicht nur die Kerne ;)
Also mein AM3+ hat ~ 300W Delta an der Steckdose zwischen idle / Last ohne ablöten erreicht. (CPU Last only)
Aber es gibt eine Höhere Instanz, die nennt sich Temperatur wenn diese Mainboard Spezifisch erreicht wird, geht der Takt runter.
Das erklärt Yuri aber auf Guru3D recht gut. :)
DIAGNOSTIC RESULTS
Max temperature: 46.4°
Energy efficient: 4.05
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1150 mV
Reference frequency: 4500 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1300 mV
Reference frequency: 4725 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1025 mV
Reference frequency: 4225 MHz
Wohl doch ne schrott CPU erwischt (n)
@Mad_Max
Denke die meisten werden Silver haben ....
DIAGNOSTIC RESULTS
In my case, Ryzen 9 5900X processor was not a select processor, and its category is conditional gold, which often crosses the silver category. I want to remark; the category can vary depending on several factors: DRAM stability, AGESA version, UEFI settings, processor temperature, or VRM temperature. This means that it is possible that when you run the second diagnostic, you will get bronze or gold instead of silver. Don't panic; this is normal; remember what I wrote in the previous sentence. Once we are familiar with the diagnostic results, we can start tuning. In most cases, it is enough to press just one button - TUNE. If you are an experienced user, nothing stops you from adjusting the starting values to your liking. The tuning process can be very long, in the order of 20-40 minutes, so be patient and popcorn :)
ich glaub ich benutz das tool besser nicht bei einem schlechteren ergebnis als Golden sample würde ich mir sonst nen 2. 5950x bestellen ;D
...ach verdammt gibt ja immer noch keine zum kaufen -.-
Der November Bin soll ja besonders gut sein... Meine CPU kommt aus Woche 48 :d
^-- ich glaub das reicht mir ;D
Mein 3900XT ist mit standard Einstellungen auch nur "Silver Sample".
Wenn ich die LLC auf die Maximal Stufe erhöhe, ist es ein "Golden Sample".
Beim Golden Sample Lauf, ist der Vdrop geringer als mit Silver.
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor
Max temperature: 60,2°
Energy efficient: 3,8
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended CCX delta: 175
Theoretical maximum CCX delta: 200
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4350 MHz
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4475 MHz
Reference frequency: 4150 MHz
Phoenix deactivated!
Phoenix ready!
"the category can vary depending on several factors: DRAM stability, AGESA version, UEFI settings, processor temperature, or VRM temperature."
Und damit kann man die Kategorisierung komplett in die Tonne treten.
Mein 5950x hatte vor meinen OC auch 690+ dort.
Fmax Enhancer zieht den single thread score wieder runter.
Meinte auch ohne, ist oben korrigiert.
