[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
Gibt es hinweise darauf, ob 2021er-Modelle besser, schlechter oder gleich gut, wie 2020er-Modelle gehen?
Meiner ist aus der 3. Woche von 2021
Geht frühestens Morgen :-)
Welcher Test/Bench wäre von Interesse?
Einen CPU-Score (Time Spy) von min. 19.000 würde ich schon gerne sehen :d
Der Vergleichbarkeit halber würde ich das bevorzugen. :)
Ich schaue, was ich machen kann. Hab mom. zu viele Baustellen (die Strix OC auf Wasser umbauen geht vor :-))
Läuft das CTR bei euch problemlos?
Wenn CTR bei mir das Profil 2 auslotet, geht es auf 4725, startet dann CB 20 und das stürzt dann ab. CTR auch. Starte ich CTR dann neu passiert von selbst nichts. ich kann die Diagnosticwerte des Profils 2 neu eingeben, mit gleichen Tuneergebnis. CB 20 startet und stürt mit CTR ab.
Hat jemand einen Tip?
R9 5950x
Diagnosticwerte von Profil 2
Cycle time (s) 360
CCX delta 150
Polling period 500
Reference voltage 1250
Reference frequency 4550
Max frequenxy 4900
Diagnostic voltage 1187
Max PPT 220
Max EDC 250
Max TDC 180
max Temperatur 85
15:25:01: Step# 3. Diagnostic VID: 1175 mV
15:25:02: Stress test 1 started...
15:25:03: Stress test stopped.
Too high voltage!
Immediate system reboot required!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
Too high voltage!
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
Max temperature: 48,1°
Energy efficient: 3,72
Your CPU is BRONZE SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1150 mV
Reference frequency: 4300 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1300 mV
Reference frequency: 4525 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1025 mV
Reference frequency: 4025 MHz
Phoenix deactivated!
ernsthaft BRONZE?
ernsthaft BRONZE?
Mein Beileid hast du.
mit boxed Kühler geht halt nicht mehr....Scherz :rolleyes2:
kann man denn solchen Tools trauen? Gibt auch High-VID Chips die ordentlich gehn.
@epica80 Mach mal's Fenster auf und lass den Raum ordentlich durchkühlen. Danach hast du Silber, da würde ich fast drauf wetten.
So noch mal durchlaufen lassen:
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Max temperature: 70.8°
Energy efficient: 5.22
Your CPU is WOOD SAMPLE
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4150 MHz
Reference voltage: 1425 mV
Reference frequency: 4050 MHz
Reference voltage: 1125 mV
Was meint ihr? :unsure:
Ich glaub ich könnte 100 CPUs kaufen und würde nie ne Perle finden.. :LOL: Das verfolgt mich echt seit 20 Jahren..
Nächste CPU, ein 5800X 2048SUS W00153, direkt mal bronze.. :d
Jetzt mal schaun was meine eigenen Tests ergeben..
Kenne ich, war bei all meiner Hardware so. 😅
Echt wie verhext, ich greif da nur in die Kacke und andere haben immer direkt irgendwas geniales in der Hand.. :fresse:
Ich bekomm jetzt noch 2 x 5800X und 1x 5950X, aber dann muss echt Schluss sein..
Mir fehlt nur noch HEDT Ryzen, aber da erwarte ich auch keine Perle. :giggle:
Also wenn hier wern Holz Sample hat dann ja wohl Holzmann...
Ja gut, da möchte ich nicht tauschen. Nichts für ungut, aber den hätte ich wahrscheinlich entsorgt. 💩
Werte schauen bei meinem ganz gut aus.
Laufen tut das Tool bei mir nicht richtig.
mehr als die DIAGNOSTIC geht nicht...
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
Max temperature: 52.4°
Energy efficient: 4.17
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended CCX delta: 200
Theoretical maximum CCX delta: 225
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4600 MHz
Reference voltage: 1275 mV
Reference frequency: 4725 MHz
Reference voltage: 1000 mV
Reference frequency: 4225 MHz
Könnt ihr mit solchen vermeintlichen "top CPUs" bitte mal bei der Liste von mir teilnehmen? Würde mich echt freuen! Gerne auch alle anderen, ich poste ja auch jede Krücke da..
Der 5800X ist tatsächlich kein Renner, aber man darf dabei mein schlechtestes Exemplar nie aus den Augen verlieren! Ich hatte hier nen 5900X, der maximal 4550MHz bei 1.263V gemacht hat!
Der 5800X wird zudem sehr warm.. Aber das ist ja bekannt..
Nabend zusammen,
ich hab mir diese Woche auch mal einen 5950x gegönnt und iwie kriege ich nicht so die Werte aufn Tisch wie in Benchmarks.
Ich bin eigentlich ein casual user und ich übertakte nichts, aber zumindest teste ich nach Einbau ob die Werte ungefähr stimmen.
Hier mal ein Screenshot:
R20 Multi liegt bei 9565 und Single bei 626.
Der Ram läuft gerade auf 3000 was natürlich nicht so optimal ist. (Der Ram ist schon älter und habe ich aus nem Intel System übernommen) Aber kann das denn über 1000 Punkte ausmachen?
PBO: Auto
Neuestes Bios ist drauf und auch Defaults geladen, Vorheriges Bios auch ausprobiert.
Windows Updates geladen
Neuester Chipsatztreiber
Bei Ryzen Master ist TDC und EDC bei 100% und rot. Leider weiß ich nicht so genau was das bedeuten soll.
Bei IgorsLab habe ich einen Thread gefunden mit ähnlicher Symthomatik, welcher dann PBO auf enabled gesetzt hat und All core -15. Ich habe das einfach auch gemacht aber so richitg verstanden hab ich das auch nicht. Ergab auch nur 200 Punkte mehr. :fresse:
Vorher hatte ich einen 3700x installiert
Edit: Bilder nochmal aktualisiert.
Mein tipp lass das mit dem Ryzen Master tool.(deinstall)
deine Punkte bleiben höchst wahrscheinlich beim IF1500 und deinem RAM und dessen timings kleben.
Vielleicht mal den "Buildzoid DDR4 shopping guide" ansehen da gibt es recht günstige Empfehlungen.
EDC ist bei mir unter last auch immer auf 100% das ist normal ^^ ich fahre EDC = 140
PPT ist halt wieviel WATT du dem Chip zumuten möchtest 200 ist denke ich ein Wert mit dem man arbeiten kann.
hoffe das hilft dir erstmal :)
dein TDC=95 ist in der tat etwas wenig teste mal höhere wert vielleicht nicht gleich über 200^^
dein PPT ist auch etwas niedrig ....wenn deine Kühlung es zulässt
PPT=200
TDC=200
EDC=140-150 (gibt auch Menschen die haben hier mehr)
Your CPU is WOOD SAMPLE 🙈
Ein wooden Sample hat zumindest nen „Brennwert“ :ROFLMAO:
DIAGNOSTIC RESULTS
Was ist für ein Tool?
Abkürzung für „Wood“??? :oops::ROFLMAO:
Aber du hast ja auch die "Fehlermeldung" mit der Spannung, dass du einen zu hohen VDrop hast. Das hatte ich auch erst - habe die LLC dann ein bisschen angepasst und die Diagnose neu gemacht - von Bronze auf Silber bei meinem 5900X.
Habe das Tool danach aber wieder gelöscht, da ich die CPU eh auf Stock/mit Curve Optimizer laufen lasse.
Allcore selber hatte ich am Anfang Mal mit 4,6Ghz @ 1,2V getestet. Da hat mir das Tool schlechtere Werte ausgespuckt.
Also ich hab das Tool auch mal probiert und bin echt begeistert.
Bin jetzt nicht der "krasseste" OC'er aber so zum einsteigen find ich das Ding echt gut gemacht.
Mein 5600X scheint auch "gut" zu sein. Hab einen CB R20 auch mit 4,8 Ghz allcore mit 1,306V geschafft. Ganz cool mal sowas zu sehen.
Denke aber 24/7 würde ich mit den 4,6Ghz bei 1,131V fahren. Bleibt die CPU schön kühl und die 100-150 Mhz spürt man bestimmt nicht beim zocken :d
