Wie groß ist der Messfehler? Schau das bitte zuerst in der Anleitung nach. Die meisten billigen Geräte haben einen Messfehler bei 25W jenseits von Gut und Böse.ist vielleicht einfach nur das Brennenstuhl Messgerät Defekt?
Braucht er garnicht nachschauen, 25W mit 6x3,5" HDDs ist schlicht und ergreifend nicht möglich, außer der Rest vom System braucht insgesamt nur 7-9W, was vielleicht mit einem Notebook und optimiertem Linux der Fall wäre, aber nicht bei einem Desktop/Server-Board. War einfach ein Messfehler bzw. Toleranzbereich, weil billiges Messgerät.
[...] Die SSD ist eine Samsung MZNTY256HDHP-00000, CPU ein Core m3-7Y30. Du hast nur nach m.2 gefragt, nicht nach NVMe![]()
Korrekt. Aber nimm trotzdem bitte AES128, das reicht vollkommen aus. Dann sparst du ein klein wenig CPU-Leistung. AES128 sollte mit Cryptsetup der Default sein.
Unschön? VielleichtViele wollen auch wegen der Datensammelei von Windows weg. Und da hat sich Ubuntu neuerdings mal wieder alles Andere als berühmt gemacht: Ubuntu: Canonical will....
TLP läuft bei mir in den Standardeinstellungen problemlos. Und die Standardeinstellungen sind schon ziemlich aggressiv. Versuch es einfach mal zu deaktivieren. Starte das Notebook mit angeschlossenem Netzteil und deaktivier dann die Services. Unter Arch gibt es "tlp.service" und "tlp-sleep.service". Müsste unter Mint ähnlich sein, also einfach mal:
sudo systemctl stop tlp-sleep.service
sudo systemctl stop tlp.service
