Sorry, hat etwas gedauert bis ich dazu gekommen bin hier wieder was zu posten.
Wenn es zwei Wochen länger dauert, dann dauert es eben zwei Wochen länger.
Ich bin da recht geschmeidig. Ich bestelle zuerst die Großteile, um dann zu eruieren, wie ich die Schläuche lege und welche Fittinge ich brauche. Mein Zeittarget ist es, zu Weihachten damit durch zu sein und damit einen Weihnachtsbaum zu haben.
Ich versuch hier einigermaßen neutral zu bleiben, das machst du mir gerade aber echt schwer
Nur so viel, falls du vor hast den Eisball mit Pumpe zu kaufen schau dir vorher diesen Thread an:
Alphacool VPP755 Eispumpe – Innovation im Pumpenbereich - Seite 41
Da du dich schon informiert und eine genaue Vorstellung hast in welche Richtung es gehen soll, kannst ja hier im Unterforum einen Thread aufmachen, da wird dir sicher weiter geholfen.
Zum Thema CPU-Kühler:
Eigentlich kannst du den CPU-Kühler nach der Optik kaufen, die nehme sich alle nicht wirklich viel.
Selbst wenn es mal 5 K Differenz sind, wirst du da bei Ryzen 3000 nicht wirklich einen Vorteil haben. Außer du bist extrem am Limit.
Der "drei" skaliert halt mit Durchfluss, wenn du da das letzte K raus holen willst solltest du deine Pumpe nicht drosseln.
Hier mal zwei Tests bei denen rein zufällig zufällig
der "drei" mit dabei ist:
CPU-Wasserkühler im Test: Anfi-tec, Aqua Computer, EKWB Koolance im Vergleich (Seite 4) - ComputerBase
CPU Wasserkühler Ranking ~ CustomRigs Casemodding and PC-Builds
Ich bin da realistisch, einen "drei" kauft man sich weil man ihn haben will, nicht weil er der Beste oder günstigste Kühler am Markt ist.
Zum Thema Ryzen 3000 Optimierung:
Soweit ich weiß haben Aqua Computer und Watercool die Entwicklung aufgegeben, weil es sich einfach nicht lohnt wegen 1-2 K einen Komplett neuen Kühler auf den Markt zu bringen.
Ich hab es mit einer angepassten Düsenplatte in der Simulation auf gigantische 0.01 K "Verbesserung" gebracht. Wenn ich es schaffe in der Realität mindestens 1-2 K rauszuholen wird es eine Düsenplatte für Zen2 als Konfigurationsoption und als Upgrade für den "drei" geben. Aber große Hoffnungen will ich da niemandem machen.
@Martin:
Leider noch gar nicht unter Wasser
Watercool hat ja den Navi kühler zwar schon im Shop, aber selbst die einfachen sind noch nicht bestellbar....
Und nein, ich Krieg keine Provision
Ja, zwei Moras fangen schon an unnötige zu sein, aber einer macht schon was aus gegen zwei interne Radis die auch noch Luft von innen ansaugen...
Ein externer Radiator ist natürlich besser, würde ich auch bevorzugen. Ich versteh es aber auch, wenn jemand lieber alles in einen Case haben will.
Vielen Dank.
Wichtig wäre mir primär, dass das Teil nachher passt.Aktuell läuft noch alles unter Luft, da ich auf den Release des 3950x warten wollte, bevor die Wasserkühlung in Betrieb genommen wird.
Wenn's soweit ist, kann ich aber gerne Bilder oder sonstiges beisteuern.
Ursprünglich hatte ich ja sogar vor, den Miefquirl einfach in Ruhe zu lassen, aber die Temperaturen sind wirklich unangenehm. Nach ~20min reinem Desktop idlen geht der teilweise schon auf 75° hoch im balanced Profil.
Passen ist ja die Mindestanforderung.
Wobei es da beim Aorus Master eine kleine Komplikation gibt. Das hat eine Backplate, da sind die Standardschrauben zur Befestigung zu hoch. Flachere sind schon bestell, dann sollte der Kühler auch aufs Master passen.
Hi Martin,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ist dann ja für euch eine "größere" Sache, danke für die Erläuterungen... war mir so in dem Umfang nicht klar, dass ein Metalldeckel einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Ich weiß noch nicht, was es boardmäßig werden soll, tendiere zu einem Asus Board, evtl das TUF Gaming.
Würde mir vermutlich dann, wenn, nur um den Chipsatzkühler gehen, da auf die SpaWa's wohl die Watercool SpaWa Kühler passen werden, die ich noch da habe.
Von daher halte ich mich mal eher zurück, ist ja dann nur wegen des Chipset Kühlers für euch ziemlich unverhältnismäßig.
Die Watercool Kühler gibt es ja auch nicht mit Messing Deckel, das würde dann sowieso nicht passen
Ist grad einfach ein ungünstiger Zeitpunkt. Wenn mal die wichtigsten Boards mit Kühlern versorgt sind, können wir uns gerne nochmal darüber unterhalten.
nach einiger Recherche habe ich mich nun Schlussendlich für folgendes Mainboard entschieden: Gigabyte X570 Aorus Pro Dabei sollte der Chipsatzkühler passen der bereits für das Elite existiert und die VRM Kühler die kommen, sobald ihr das Gigabyte X570 Aorus Ultra vermessen habt.
Vielen Dank für deine Mühe.
Wie schon erwähnt verlasse ich mich nicht auf Maßangaben aus dem Internet.
Aber es ist schon mal ein guter Anhaltspunkt was passen könnte.
Alle 4 Boards haben die gleichen Lochabstände beim Chipsatz (Elite, Master und Ultra betätigt). Beim Pro, Ultra, und Master sitzen aber Spulen direkt neben dem Chipsatz, deshalb bekommt der Kühler da eine Aussparung.
Bei den Spannungswandlern decken sich deine Recherchen mit meinen Vermutungen, anhand der Bilder die ich mir angeschaut hab.
Es wird zukünftig zu jedem Set/Kühler ausdruckbare Zeichnungen geben, damit kann dann jeder selbst überprüfen, ob die Kühler auf sein noch nicht bestätigtes Board passen.
