Die Sensoren kalibrierst du mit nem Fieberthermometer im AGB in Aus, Idle, Volllast und gleichst dann die Werte ab. Die Aquasuite läuft problemlos unter Win7 / Vista (auch 64bit), die USB Probleme liegen unter Garantie an deinem Mainboard bzw dessen USB Controller.
Eigenes Problem
System:
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
Aquaero 4.00 mit Powerbooster, neuster Aquasuite, Firmware etc (Hauptplatine wurde vor ~6 Monaten getauscht!)
Mein Aquaero hat sich nach dem Aufwecken des PCs aus dem Energiesparmodus S3 verschluckt und auf dem Display erschienen nur noch Hieroglyphen die auch munter hin und hersprangen im Takt des eingetellten Anzeigewechsels.
Die Lüfter und Pumpe laufen ganz normal auf 12V an, regeln sich dann herunter auf die vorgenommen Einstellungen. Per Aquasuite kann man ganz normal Einstellungen vornehmen und auch auf dem Gerät speichern, nur weiterhin der Hyroglyphensalat.
Ich hatte das Problem schon mal und zwar etwa ~ 1 Monat nach der "Reperatur" (sprich bis aufs Display wurde die gesamte Platine ersetzt).
Einzige Lösungen bisher:
- Rechner neustarten
- Energie sparen -> warten bis der PC "aus" ist, wieder aus dem Energiesparmodus wecken.
Temperaturen auf dem Powerboosterkühler sind milde 31,x °C, also zu heiß wird es nicht. (war auch schon vor Monaten nicht der Fall.
Am USB kann es nicht liegen, weil sonst das gesamte Aquaero spinnen würde und nicht nur die Displayanzeige. Liegt es vielleicht an einem Treiberproblem in Verbindung mit dem Energiesparmodus?
Es kommt zwar nicht wirklicht häufig vor, aber wenn ist es doch sehr störend wie ich finde und irgendwas muss ja schief laufen.
Irgendeiner ne Idee? Shoggy? Ein anderer?
Eigenes Problem
System:
