Durchlaufender Text ist indirekt über den LCD-Modus möglich. Als Zuspieler kann das Tool jaLCDs dienen, was allerdings seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird und schon die Installation unter Vista/7 ein kleiner K(r)ampf ist. Wenn es dann läuft macht es teilweise auch noch Zicken.
Möglicherweise ist das Thema für dich eh hinfällig wenn ich dir sage, dass du da bestenfalls vielleicht 3 bis 4 FPS erreichst, und das auch nicht stetig gleichmäßig sondern teilweise mit kleinen Aussetzern. Diese Funktion hat keine hohe Priorität in der Prozessverwaltung um sicherzustellen, dass die normalen Funktionen reibungslos arbeiten.
Im Demo-Mode der aquasuite werden einfach alle Gerätefenster eingeblendet während diese normalerweise ausgeblendet werden wenn das entsprechende Gerät nicht am PC angeschlossen ist.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.9.5. Kalibrier-Wert
Stellen Sie hier je nach verwendetem Durchflusssensor die vom Durchflusssensor
1 erzeugten Impulse pro Liter ein. Standardwert ist 509
Imp/L.
Vom Adapter brauchst du nur die StandBy Leitung. Das Relais wird parallel zum Power-Taster angeschlossen und im aquaero muss dies auch entsprechend einstellt werden.Wie muss man das mit dem Adapter machen um den Rechner an der Aquaero zu starten. Adapter und Relais Stecker an der grünen Leitung anschliessen und dann????
Muß ich vom Mainbord irgendwie eine Leitung an den Stecker schrauben oder wie soll das gehn?
@karod3 geht das Schaubild nicht auch etwas schöner?![]()
