Maexi
Legende
Jo VDC,
das sehe ich ein bisschen anders, erst einmal haben die unterschiedlichen Laings, auch unterschiedliche Anlaufströme, angefangen mit etwas über 10 Watt. Wenn Du jeden Kanal mit 1,65 A belastest, bekommst Du ganz schnell Probleme und Du musst, um ein PA2 einzustellen, ein USB-Kabel verwenden. Wenn das PA2 eingestellt ist, kannst Du wenn Du willst, ein Aquabus-Kabel benutzen (kannst aber auch beide dran lassen) und das USB abmachen, dann läuft die Kommunikation über den Aquabus. Das Ganze funktioniert aber nur mit der AS 2012. Anders ist es, wenn Du ein AE5 einsetzen willst.
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
@LehmannE
noch nicht wirklich, was willst Du denn wissen.
@LehmannE
