LukyLuke
o.k. dann probier ich es mal aus, hoffe der kommt morgen noch.
Moin , hab mir auch einen Arctic S1 bestellt und will nen 120 Scythe Lüfter draufklatschen.
1. Kann ich hierzu Kabelbinder nehmen (nicht dass die schmelzen)
2. In welche Richtung soll ich den Lüfter blasen lassen, Luft drauf oder absaugen?
Ich würde absaugen sagen, oder?
Ich hab jetzt Accelero S1 und ein 120mm Lüfter auf der GT drauf. Was mich wundert sind die voll niedrigerren Temperaturen.Idle hab ich 34 und Last nicht grad viel mehr. vlt 45 . Hab schon oft gemessen mit Rivatuner undundund... Gibt es vlt noch andere Temperarurausmesser???
Also 80mm Lüfter mit 2.500 als sehr leise zu bezeichnen, solltest du recht alleine sein. Das sie lauter werden, wenn du diese runterregelst, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass deine Lüftersteuerung per PWM und zudem ein schlecht/gar kein geglättetes Signal liefert. Die Temperaturausbeite finde ich recht mager, in Anbetracht solcher hochtourigen Lüfter.ich habe auf meinem S1 2 80er lüfter drauf. die drehen zwar mit jeweils 2500 touren, sind aber dennoch sehr leise. laut sind sie eigendlich nur wenn ich sie runterregel
Ist uninteressant, da die Bodenplatte mit der GPU-DIE direkten Kontakt hat, ansonsten wird der Kühler auf der Rückseite verschraubt. Also der Rahmen ist uninteressant, oder ich verstehe die Frage nicht![]()
Der Ram muss nicht unbedingt gekühlt werden, wenn sie im Luftzug liegen.
Die Spannungswandler müssen aber unbedingt mit einem Passivkühler gekühlt werden!
Unabhängig von der Notwendigkeit der Kühlung hätten RAM-Kühler dabei sein müssen. Hast du mal ein Bild von deiner Packung?
Die sind etwas hoch, allerdings werden die unter Last mit dem Stockkühler auch mal gerne 90°C warm.
Hab grad keine Knipse zur Hand. Werde mich aber mal bei Bestseller Computer beschweren.
Zubehör
- 2 Voltage Regulator Heat Spreaders
- 8 Memory Heat Sinks
etwas hoch? die spawas können ohne probleme 110°C ab![]()
@Pille die temps sind vollkommen ok, besser wäre aber wenn du lasttemps postest.
Ich hatte das Problem auch, bist du dir sicher, dass du den SW-Kühler richtig montiert hast? der hat nämlich 2 seiten, bei einer is der Ausschnitt höher als auf der anderen.Hab noch einen 120mm Lüfter obendrauf geschnallt. Somit sollte der RAM genügend Luft abbekommen. Für die Spannungswandler ist ein Passivkühler dabei. Allerdings ist der wesentlich breiter als der original Kühler der auf der Karte ist. Wegen der Breite liegt dieser auf anderen Bauteilen auf und sitzt schräg auf den Spannungswandler. Aus diesem Grund habe ich den original Kühler drauf gelassen. Der sollte doch ausreichen?
