Tekkno_Frank
Also mal grundsätzlich:
Das Bios ist nur aktiv wenn er auch PLatten dran hat, also geht die Meldung schon mal in Ordnung.
Dass du in das Bios reinkommt is auch in Ordnung, sofern passt alles, auch die Meldung 5 Sekunden ist i.O. wen Du nichts drückst dann bricht er nach den 5 Sekunden selbst ab und bootet weiter.
Also bisher ist das alles soweit okay. Sollte er nun auch MIT den Platten booten dann ist irgendwas mit der BBU. Muss nicht bedeuten, dass die defekt ist, sondern dass hier das Zusammenspiel nicht 100% passt.
Ggfs. ist das durch das Bios Update auf 1.49 zu beheben, ggfs. musst Du evtl. die Stromeinstellungen im Bios für PCIe aktivieren (musst Du mal im Manual suchen). PCIe active oder so was. Beim Perc war es so, dass wenn die Batterie Daten gepuffert hatte er auch ab und an nicht booten wollte. Dann musste ich die BBU abklemmen und warten udn wieder an, dann ging es.
Evtl. ist das hier ähnlich (müssen ja nicht zwingend Daten im Cache sein).
Also somit ist das neue Verhalten von oben soweit "i.O."
