zu 1.)Und da war ja nochwas, wofür ich in der Anleitung keine Lösung gefunden habe. :/
In der ARChttpGUI kann man unter dem Punkt Volume Set Functions einen Scheduler einstellen. Irgendwie verstehe ich diesen aber nicht. Zuerst kann man die Intervalle einstellen. Momentan habe ich 2 Wochen aktiviert. Darunter ist der Punkt "Checking After System Idle". Diesen habe ich auf 10 Minuten.
So, eigentlich habe ich das so verstanden, dass alle 2 Wochen ein Check durchgeführt wird - frühstens aber wenn die Platten zusätzlich mindestens 10 Minuten im IDLE State sind. Praktisch ist es aber momentan so, dass nach jedem Kaltstart des Systems der Chek durchgeführt wird, sobald die Platten im IDLE State sind (sie springen also sofort wieder an und der Check beginnt).
Irgendwie verwirrend. Momentan sieht das für mich nach einem Bug aus. Alternativ kann es natürlich auch ein OSI Schicht-8 Problem sein.![]()
********* Change Log For V1.48 Firmware
2009-7-3
1 Fix PING_PONG_PCIDMA support
2009-7-7
1 Fix GUI raid5060 cannot modify raid attribute
2009-7-16
1 Fix PMC Expander + SATA Hdd performance
2009-7-23
1 Fix ARC1680:SATA HDD update microcode
2 Add SAS HDD update microcode function
3 Fix write through volume cannot be deleted after some times of operation
4 Clarify SUPERMICRO EXPANDER's enclosure temperature detection
2009-8-4
1 Add PATCH_TYAN_7025S MB
2009-8-5
1 ARC1680:Add SasStartStopUnit to start SAS/SATA Device
2009-8-14
1 Fix ARCHTTP browser error when SUPPORT_128_VOLUMESETS is not defined
2009-8-19
1 Add FailDisk feature for pure SATA model
2009-8-20
1 ARC1201/1202/5020+WDC 1TB HDD problem
2009-8-26
1 Display "ENC#3 SES2Device" timeout if SES2 service timeout
2009-9-10
1 Fix SES2 disable support
2009-10-8
1 ARC1200/1201/1202+Intel S5520HC M/B hang
2009-10-23
1 IOP34X: adjust CPU VCore 1.2V high voltage detection
2009-11-5
1 Fix PCI.C SetXferLen problem
2009-11-6
1 Correct typo : Cannot Expand RaidSet 'Conatins' Raid30/50/60 Volume
2009-11-16
2009-12-4
1 Fix ARC1680:if cpu fan detection is disabled, do not re-check cpu fan
2009-12-29
1 ARC1680:fix hot plug of SMART failed HDD firmware hang
2009-12-31
1 Add CheckChannel to errorHandler for 6081 models
2 Build All PCI RAID with 6081 chip
V1.48 20091231
IOP331 ARC1110/1120/1130/1160/1170
IOP33x ARC1210/1220/1230/1260/1270
IOP34x ARC1211/1221/1231/1261/1280
2010-1-4
1 Rebuild all SAS model
V1.48 20100104
Eigentlich auch logisch. Wenn mal der Controller abraucht, muss man mit einem Ersatzmodell ja ohne Probleme weiterarbeiten können. Und da ein neuer nicht wissen kann, wo das RAID vorher connected war, muss da auch auf dem gleichen klappen.
Anyway, wer mal 1GB an wirklich wichtigen Dateien verloren hat, geht nie mehr auch nur das geringste Risiko ein. So kann ich wenigstens Dir einen Fehlschlag in die Schuhe schieben(Ne, spaß...Areca Support hat auch schon geantwortet und das Ganze bestätigt - sehr fix, muss ich sagen)
@Neobin
Thx4Info (Auch wenn mir die Beschreibung für das Update mal gar nichts sagt...)
STOP: STOP 0x0000007B (Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Note:
Please update all Binary Code (BIOS, BOOT, FIRM and MBR0
) before you reboot system. Otherwise, a mixed firmware
package may hang the controller.
Hast du es mit beiden Treibern im getestet als SCSI und Storport?
Muss funktionieren...
Bootsektor evtl. durch das MBR update - aber das sollte Windows Setup ja nicht daran hindern die Partition zu sehen. Virus definitiv nicht.Bootsektor zerschossen? Virus?
Nun siehst du ja, daß 6x ok nicht die Regel ist.
Dein Raid-Array dürfte nicht betroffen sein.
