Liegt am NV Treiber und dem "VRAM BUG"
leute hab hier ein Problem mit der ArmA Gold edition.
Bekomme nach ca. 3-4h einen Fehler:
"cannot create system memory surface dxt5,2048x1024 (size 2797568 B) Error Code 8007000e"
Meinn system:
C2D E6850@3600Hz >10h Primestabil.
2gb Speicher 800hz@4-4-4-11 >10h Blendstabil
8800GTX@ 620/1500/980 stabil 86°C
Hilfe
allerneusten treiber draufhat bei mir supi gefunzt. eventuell auch die neuste beta.
http://de.nzone.com/object/nzone_downloads_rel70betadriver_de.html
hatte gerade den selben fehler. da der vram bug meines wissen nach nur bei den 88er auftritt, schließe ich den aus (falls ich falsch luege, korrigiert mich)
Ich weis nicht ob es hier schon geschrieben wurde aber ArmA in verbindung mit 4GB ram die von system auch wirklich addressiert werden können läuft nicht.
Also nich wundern wenn jemand vista 64 mit 4GB ram laufen lässt und sich wundert warum ArmA nicht geht.
Fehler wurde von BIS bestätigt aber als "nicht unser Problem" abgewiesen.
workaround wäre zb einen riegel rausnehmen, ram mapping im bios ausschalten oder im bootloader 1000mb vom RAM abziehn.
Meinn system:
Hilfe
Ich hatte diesen Fehler bei mir auch. Aber nur dann, wenn die Schatten EINGESCHALTET waren.
Durch Ausschalten der Schatten waren die Abstürze weg und ich hatte zudem in stark bewaldeten Gebieten statt nur 25FPS dann auf einmal 40.
Schatten fressen verdamt viel Leistung in ARMA.
hi Leute,
habe mir Vista aufgespielt, alle Treiber, Programme usw. drauf.
Wenn ich jetzt ARMA starten will kommt Fehlermeldung
"Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil D3DX9_30.DLL
nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung .... bla bla bla
Was ist da los???
Lade dir die .dll mal manuell hier runter und kopiere die in das C:\WINDOWS\System32 Verzeichnis.
Sollte das immer noch nicht helfen, installiere das DirectX neu![]()
gibts schon server die online mit der neuen version laufen?
