Tja was soll ich sagen es geht juhu...
Nachdem ich mein Netzteil ausbauen wollte um eins meines Kumpel einzubauen, viel mir doch auf das ich absolut vergessen hatte an meiner Grafikkarte den Stromstöpsel anzuschliessen **schäm**
Nun läuft alles rund
Was mich trotzdem noch wurmt sind die Bios Einstellungen ???
Folgende Werte habe ich von seBI GA1896 übernommen Bzw. abgeguckt :
Advanced:
Overclock Mode - CPU,PCIE Async.
CPUFr. - 266
PCIE Fr. - 114
PCI Fr. - 34.78 (zwecks Stabilität auf der Southbridge...(z.B. für S-ATA)
Spread Spectrum - Disabled
Boot Failure - Disabled
Max CPUID Val. - Disabled
Intel Virtuali. - Disabled
CPU Thermal Thr. - Enabled
No-Execute Memory. - Disabled
Intel Speedstep - Disabled (kann Enabled werden, wenn man den Computer leise halten und weniger Strom verbrauchen will .... dadurch wechselt der Prozessor den Multi im Windows... kann zu Instabilitäten führen... hat sich erledigt, gibt es im neuen Bios nicht mehr...)
Chipset:
Dram Freque. - 400
Flexib.- Disabled
Cas Latency - 3
Interleave - 4-Way
Precharge - 4
Tras - 8
trcd - 4
trfc - 15
trrd - 3
trtp - 2
twtr - 2
twr - 4
Bus Select.- Dual
Command Rate - 2T
**Ob das für meinen Speicher so richtig ict wage ich zu bezweifeln ..aber es läuft und zwar stabil***
Advanced Memory... alles lassen
Advanced Host Conf:
Pipeline DRQCTL - Enabled (kann bei Problemen entschärft (Disabled) werden, bringt aber am meißten Durchsatz...)
alles andere lassen
DRAM Voltage - High (bei normalen DDR Speichern kann das nie schaden, bei DDR2 lieber normal oder low nehmen...)
AGP Voltage - High (immer, auch wenn man eine PCIe Graka hat...)
Primary Gra.Adapt. - je nachdem ob AGP oder PCIe verwendet wird einstellen
AGP auf Auto belassen
AGP Fast Write - Disabled
AGP Aperture Size - 256MB (man glaubt es nicht, bringt echt was z. B. in Oblivion; selbst wenn man eine PCIe Graka drin hat sollte dieser Wert 256 sein)
AGP Staggered delay - auto
AGP GADSTB - auto
V-Link - normal
PCI delay Transaction - enabled
IDE Drive Strenght - normal
PCIE Downstream Pipeline - disabled (kann zu Versuchszwecken enabled werden; bringt dann bei Spielen etwas mehr Grafikleistung... aber kann auch zu Grafikfehler führen... einfach ausprobieren)
Onboard LAN - je nachdem ob man die Netzwerkkarte braucht ein oder ausschalten
Onboard Sound - selbe wie oben
ACPI - alles so lassen
IDE - alles so lassen
PCIpnp - alles so lassen
Floppy - wenn man kein Floppy hat ausschalten
Super IO - alles was mann nicht braucht, ausschalten
USB Conf. - alles so lassen
Wenn noch einer ein paar Tipps zur Bios Einstellung hat nur her damit ...
MFG
Rombach
