Hi MDG,
bei Deinen Eibstellungen hast Du nichts verändert außer die CPU MHz? Sprich Du bist auf 300 gekommen oder weitere Veränderungen? Wäre ja Top! dann würde ich evtl. auch noch auf 290 MHz gehen.
Habe eine Menge Einstellungen im Bios geändert:
Setheshs Tipps:
nochmal tipps für alle die sich das board kaufen wollen oder schon haben (auch wenns schon öfters vorkam im thread):
- RAM-Timings auf manuell
- DRAM-Voltage auf High wenn DDR1-Ram verwendet wird, bei DDR2 auf low (siehe einige seiten weiter vorne)
- Flexibility-Optoin auf Disabled
- DRQCTL Enabled
- VLink-Speed auf Normal, sonst gerade bei höherem fsb datenkorruption!
- IDE Drive Strength auf Lowest (siehe weiter vorne, sonst gibts probleme mit verbrannten CDs)
- wird eine PCI-E Graka verwendet auch noch PCI-E Downstream Pipelining auf disabled
- und natürlich bei overclocking CPU,PCIe auf Async; PCIe auf 100 und PCI auf 33,33. bei stabilitätsproblemen KANN es helfen den PCIe und PCI bus LEICHT zu übertakten
das alles bezieht sich auf Bios v2.40.
Können diese Einstellungen so auch im Bios 2.40f verwendet werden?
reiser81
Kann es sein das mein Problem damit zu tun hat das ich DDR1 Speicher benutze? Könnte das Problem gelöst sein wenn ich DDR2 Speicher einbaue?
Habe selbst 2.40f
MDG
Ich scheine im gesamten Internet der einzige deutschsprachige Mensch zu sein der jemals ein Problem mit diesem ach so tollen Board hatte...
Es wird überall wegen seiner Stabilität gelobt und einfach es zu handhaben ist... wieso ist es bei mir genau andersrum???
Die meisten kaufen das Board ja gerade, weil sie DDR1 haben.
"AIDA32 habe ich auch schon probiert. Zeigt das selbe an wie Everest... gar nichts."
Unter welchem Punkt schaust Du denn da bei AIDA32?
Hi MDG,
diese Einstellungen beziehen sich doch auf 300 MHz oder?
...Kann es daran liegen das ich zwei verschiedene Speicherbänke benutze. Also der eine hat 512MB TwinMos draufstehen und der andere hate nix drauf stehen, nur 512MB...
Diese Einstellungen beziehen sich auf die Stabilität beim Übertakten.
So ist es eher möglich, einen hohen FSB zu erreichen.
MDG
Den ganzen Thread? Hast du mal geguckt wieviele Seiten das Ding hat? Ich hab die ersten 4 Seiten gelesen, fehlen nur noch 130 Stück. Ein Tag wird bei meiner Geschwindigkeit nicht ausreichen...
...muss aber nicht sein (bei 280) oder? Bei 300 kann ich das verstehen. Probleme habe ich bisher keine.
...es geht hier nicht um Probleme. Ich würde nur die CPU auf 290 anheben, da ich auf 280 derzeit keine Probleme habe (wie gesagt ohne weitere Werte geändert zu haben). Mehr solls nicht werden!
Eine nähere Angabe zum RAM wäre mir auch lieb. Leider habe ich den schon so lange das ich mich nicht dran erinnern was das ist.
Hab am WE noch ein bissl rumgetestet und komme auf max. 2560MHz, da das Board nur bis 285MHz geht.
Wen ich den RAM auff DDR2 533 stelle, läuft es nicht stabil, mit 667MHz schon.
