**Asrock 775 Dual-VSTA**Sammelthread** (Part 2)
@ be99y:
also ich glaube nicht, dass das neue stepping nicht läuft auf dem board. ich vermute den fehler woanders !
mein fachhändler um die ecke flasht mir das bios für nen 10er, ich las mal meine cpu drauf und er soll auch mal schauen ob es läuft.
aber leider erst morgen.
@h0rst: weswegen glaubst du das nicht?
weil das ziemlich unwahrscheinlich ist, dass für ein neues stepping ein anderes bios nötig ist. weil sich ja an der eigentlichen architektur des prozessors nichts ändert.
wie gesagt: bei mir war ein ganz sachtes hin- und herbewegen am speicher nötig um den schwarzen bildschirm nach dem zusammenbau zum leben zu erwecken.
Hat hier jemand einen Scythe Mine auf dem Mainboard verbaut?
MDG
meine meinung zum Board
Hatte das board jetzt 4 wochen drin, jetzt meine erfahrung:
1. das board ist weiblich! defenitiv ne ZICKE! mun muss wissen mit ihr umzugehen!
2. Kingston ddr 400 läuft bestens!
3.Powercolor X1950 pro ebenfalls (nur Company of Heroes verursacht abstürze! [waren die einzigen die ich hatte])
4. PCIE 4X ist etwas langsamer als 16X bei der o.g. Graka (3dmark06 4568 zu 4770 punkten)
5. Lüftersteuerung habe ich von anfang an speedfan benutzt da ich temp probs im tower hatte
ALLES IN ALLEM
zum aufrüsten ideal, aber halt irgendwie ne ZICKE!
man muss sich im bios auskennen!
oder halt im Forum viieeellleeee seiten lesen!
habe mir jetzt nen neuen tower und das asus p5b-e geholt und bin damit sehr zu fieden!
MfG
Hat hier jemand einen Scythe Mine auf dem Mainboard verbaut?MDG
Ja, ich hab den Scythe Mine (mit 12cm Lüfter) drauf, passt super und kühlt spitze.
Bild gibt es unter "my rig" in der Signatur, auf Wunsch kann ich evtl. noch welche machen.
Ich habe einen Netzteil Adapter auf dem Stromanschluss, weil mein bequiet Netzteil schon den neuen Stromanschluss hat. Also ist das Netzteilkabel da ca. 1cm höher.
Ist der Kühler über dem Stromanschluss? Weil dann kann es sein, dass er bei mir nicht passt, da das Kabel vom Netzteil zu hoch ist an der Stelle.
Kannst du mal ein Foto machen, wo ich sehen, wie weit der Kühler vom Stromanschluss entfernt ist?
MDG
Aber schön das das hier ziemlich ot wird, hauptsache dein ego kann glänzen.
LOL, was gehst du da so ab? Hab nur deine Aussagen richtig gestellt.. Naja..
@MDG
Auf der Asrock HP kannst du dir Bilder vom Board anschauen, und auch das Handbuch runter laden, da sind Skizzen und Bilder drin.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=775Dual-VSTA&s=n
EDIT: Oh, stimmt, du wolltest ein Bild mit dem Scythe.. Da weiß ich keins. Außer halt das Bild in Spika's Nethands Profil..
<a href="http://www.directupload.net/file/d/946/9shc727o_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://www.directupload.net/images/070118/temp/9shc727o.jpg" border="1" alt="Kostenlos Bilder hochladen bei directupload.net"></a>
is der speicherdurchsatz für DDR PC400 CL2,5 Corsair Speicher normal?
Normal sind eher so ~5000... Sieht aber nach einer alten Everest Version aus, versuchs mal mit der neuesten. Die älteren lesen ziemlichen mist aus mit diesem Board.
Mato
das ist eine home, daher 2.20. benutze eine 3.50 um reelle werte zu erhalten.
steht alle paar seiten in diesem thread, wie wärs mit ner suche?
Habt ihr eigentlich auch das Problem, dass der "Arctric Freeser 7 Pro" die Drehzahl nicht selber regeln kann? Und im Bios kann ich da nichts einstallen....
MDG
Nukular! ;)
Ich hab auch mal nachgemessen, der Kühler steht ca. 3mm über den Stromanschluss rüber, aber die Kabel liegen ja nicht direkt am Rand,
so dass man da keine Probleme haben solle.
In der Höhe über dem Stromanschluss habe ich noch so ca. 2,5cm Luft bei Verwendung eines "normalen" ATX-Steckers ohne Adapter,
demnach sollten also auch die ca. 1cm des Adapters keine Probleme bereiten.
Nukular! ;)
Danke! Sehr nett von dir. :) Also steht dem Kauf nichts im Wege.
MDG
Bin auch noch am schwanken ob ich meinen 2. rechner nochmal ne neue cpu und board gönnen sollte - momentan hab ich nen p4 2,66ghz @ 3,15 ghz - auf nem p4p800se - x1950pro agp - 1gb ddr400 infineon ram -
Würd gern mit nem c2d e6300 oder nem 4300er - je nachdem wie man takten kann dem kerl noch etwas feuer unter hintern machen.
Vor allem in der graka drüfte ja noch etwas potential stecken ;-)
Also bei mir gehts mit dem BISO 2.40A, nachdem ich es im Biso eingestellt hab, sehr gut.
Das Bios gibts HIER (Seite 122)
MDG
Schön, wenn ich helfen konnte. ;)
Ich denke Du wirst nicht enttäuscht sein, habe meinen 120er bei 750U/min laufen, man hört nahezu nichts und der E6600 bleibt schoen kühl.
Kannst du einen guten 120mm Lüfter empfehlen, weil ich den ge
braucht nur mit einem 80mm Papst Lüfter bekommen habe.
MDG
habt ihr trotz starkem netzteil mit everest auch solche schlechten werte?
der sensor misst bei der 12v schiene scheinbar etwas zu wenig aus, schwank bei mir zwischen 11,4 und 11,6 V
wenn ich bei mir die daten im bios anschaue, kommt das schon eher hin. everest und auch speedfan liefert mir immer ein zu schwaches ergebnis.
hat denn keiner Scythe Infinity und Asrock Dual VSTA?
Es gibt Gerüchte, der Kühler würde nur schwer halten (wegen fehlende Backplatte des Mainboards) und leicht aus der Halterung rutschen.
Stimmt das?!
MDG
Ich hab den Scythe Kamakaze (mit blauen LED's), mit dem bin ich sehr zufrieden, wenns ohne Licht sein soll,
dann die üblichen Verdächtigen (Yate Loon, Scythe S-Flex, Papst) schau einfach mal in den 120er-Sammelthread.
Achja, der 120er steht links und rechts jeweils 1cm über und oben 2cm, also den Platz im Gehäuse beachten. ;)
Habe ein CS 601, sollte demnach passen. Wie siehts mit einem Noiseblocker SX1 aus? Habe den für 5€ neu bekommen können.
MDG
