**Asrock 775 Dual-VSTA**Sammelthread** (Part 3)
er hat halt keinen sound,
Bei ihm sagt Windows der BUs sei nicht installiert.
Vielleicht hat er die MOBO-Treiber net drauf.
Die sind im 4in1 Ordner oder ?
Und im BIOS ist HD Audio aktiviert? Es wird auch ein aktuelles Windows XP SP2 benötigt, da gab es ein Update für den HDA-Bus.
@ adx
Sollte danach im Gerätemanager immer noch vom Mainboard etwas mit gelbem Ausrufezeichen stehen, doppeltklicken, Treiber aktualisieren wählen und dann unter c:/windows/system suchen lassen!
ok, das werd ic hihm mal empfehlen,
der witz ist ja nur im geraetemanager steht
audiocodecs, legacy audio bla und nirgends n fragezeichen...
aber unter sounds und audiogeraete halt "kein audiogeraet"...
@ luhri: Bedeutet des dann, dass nur DDR2-RAMs mit ca. 1.8-2.0VDIMM als Herstellerangabe auf dem 775Dual-VSTA stabil laufen? Dann könnten OCZ Platinum XTC Revision 2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2P800R22GK) und Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4) Probleme bereiten, oder!?
http://geizhals.at/deutschland/OCZ_...L4-4-4-15_DDR2-800_OCZ2P800R22GK_a212116.html
http://geizhals.at/deutschland/Cors...-4-12_DDR2-800_TWIN2X2048-6400C4_a203549.html
Laut diesem Forum, läuft das G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-2GBNQ) stabil auf dem VSTA.
http://geizhals.at/deutschland/G_Sk...-5-15_DDR2-800_F2-6400CL5D-2GBNQ_a217237.html
Könntet Ihr mir bitte noch weitere DDR2-800er empfehlen, die auf dem 775Dual-VSTA stabil laufen?
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4) läuft einwandfrei !
@ adx
ist schon richtig so, die Codecs werden im Windows integriert ( das sagt nur was Windows kann), aber die Soundkarte wird erst erkannt, sobald die (vermutlich PCI-Bus) Treiber installiert sind! Ich denke, er hat eine separate Soundkarte, nicht den Onboardsoundchip, oder?
jo hat er, mit 5.11 gehts jetzt, alles toll thx.
@h0rst: Gut zu wissen, dass das Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4) auf dem VSTA läuft, da ich den RAM kaufen wollte.^^
@Oberpfälzer: Cool hast Du etwa ein Audi B3/B4 Coupe mit vllt. sogar einem legendären Fünfzylinder-Motor (Der ja leider aus für mich völlig unverständliche Gründen seit ca. 10 Jahren von Audi nicht mehr gebaut wird...)!
Die Speicher werden zu 99,9% auch laufen - die 2,1V beziehen sich ja auf FSB400 (DDR800) und da du beim VSTA max. auf FSB310 (DDR620) kommen wirst, sollten sogar 1,8V ausreichen.
habe folgendes "Problem":
Hatte zunächst DDR-400 Speicher und ne AGP 6600GT, da lief der FSB stabil auf 300 MHz. Nachdem ich auf DDR2-667 gewechselt bin, waren es stabil nur noch 285 MHz und seit ich meine AGP 6600GT durch eine PCIe ATI X1950Pro ersetzt habe, komme ich stabil über die 266 MHz Standard-Takt nicht mehr hinaus. Windows habe ich neu installiert (wg. der Grafikkartentreiber). Seltsam, kann es an der Spannung liegen bzw. muß ich irgendwo die Spannung erhöhen? Bios ist 2.5, CPU = E6300, Speicher jetzt 2*1GB G-Skill-667.
Weiß jemand einen Rat, wie ich vielleicht doch wieder auf zumindest 285 MHz FSB komme?
Danke für alle Hinweise!
RAM Voltage auf High ?
und Speicher auf DDR533 stellen !!!
PCIe von manuell auf 100
alle paar hundert Seiten warne ich wie immer:
Kein MDT DDR-2 Ram verwenden!!!!
Das macht nur Probleme!
Wie siehts aus hat jetzt jemand eine Geforce 8 die auf
diesem Board funktioniert?
(Mit Beweisen bitte!) :d
Kai
Kai
Schau mal hier (weiter unten) angeblich hat "Fupp" ne 8800GTS unter Vista laufen..
Asrock_USer
Ist mitlerweile schon bekannt, wieso manche SoundBlaster Karten nicht richtig funktionieren bzw welche SB Karten auf dem Board funktionieren ?
Würde mir nämlich gern eine SB X-Fi kaufen ...
Auf die Gefahr hin, dass ich gesteinigt werde (das die Frage vielleicht schon gestellt worden ist):
Kann ich in dem ASRock Dual VSTA 775 auch DDR2 800 Speicher einbauen. Ist schon klar, das ich den nur bis 667 MHz nutzen kann - aber geht das grundsaetzlich?
Ich frage deshalb, da ich im Sommer auf ein neues Motherboard umsteigen werden und meinen 6300er Proz dann uebertakten möchte. Habe vor einiger Zeit mal in Chiptest gelesen, das man wenn man den 6300er Proz auf 2,7 GHz uebertakten will 800er Speicher von nöten sei.
Als Speichermodul habe ich mir das Extrememory-Modul mit 1 GByte Speicher in der 800er Version mit CL5 ausgesucht. Hat in der Chip 4/07 mit sehr guten Preis-/Leistugnsverhaeltnis gut abgeschnitten. Vor allem die Kompatibilitaet wurde hier sehr gewuerdigt ( http://geizhals.at/deutschland/a223836.html )
was meint ihr?
pit
Also meine XFI-Xtreme Music hat mit dem VSTA noch nie Probleme gemacht.
@Dsch!ngiS
Die SB X-FI Xtreme music läuft bei mir seit Mai 2006 ohne Beanstandungen auf XP und auf Vista seit es das gibt.
Der PCI-e Takt steht auf 112 und der PCI Takt auf 33.8
Mfg
Pistole
Hallo
Siet ich auf den E4300 gewechselt bin, habe ich einen sehr schlechten Ram-Durchsatz:
Oben das is der E4300
Die unteren zwei sind vom E6300. Trotz niedrigerem Ramtakt und schlechteren Timings erreciche ich viel mehr Leistung....
An was könnte das liegen ?
Die Speicher sind die gleichen wie vorher, nud die CPU wurde gewechselt.
Wie gut das ich darauf nicht gehört habe.
Meine mdt ddr2 800 2x1024 @ 533 dualchannel rest auto machen keine probs und waren schön günstig. :d
BIOS versionen 2.40f und 2.50a liefen mit dem mdt.
@Ralfi
Du benutzt verschiedene EVEREST Versionen, könnte daran liegen!
Mit Aida32 sind die ergebnisse aber fast gleich, nur da es eine alte version ist, dieht man die timings nicht.
auch mit aida hatte ich früher viel höhere werte....
Ich habe gestern Morgen das BIOS Update auf 2.50 gemacht und danach den Onboard Sound deaktiviert und endlich mal meine SB Audigy Treiber installiert.
Danach wollte ich noch ein letztes mal den FSB300 ausprobieren, was bisher nicht geklappt hatte, und siehe da: es läuft! Und bis jetzt stabil.
Ich weiß nicht obs am BIOS Update oder Onboard Sound lag. Ohne Übertakten mit DDR2-533 läuft es immer noch nicht stabil, nur mit DDR2-666, und jetzt DDR2-600 übertaktet.
Ist es möglich, dass durch das Deaktivieren zusätzlicher Funktionen wie Onboard-Sound, -Lan, usw. die Übertaktungschancen steigen?
Ich steige jetzt von einer AGP Karte auf PCIe um.
Wird die PCIe Karte (klick) ausgebremst, da das MoBo nur einen PCIe x 4 Anschluß hat?
:eek:
Soll das heißen, meine 6600GT AGP bringt mir auf dem MoBo mehr als die X1950 Pro Extreme? :hmm:
@7ig4
Blödsinn. Eine X1950 pro ist wesentlich schneller auf dem Vsta. Allein durch die 256 Bit Speicheranbindung und dem höhren Chiptakt, je nach Ausführung, (575 MHz) sowie den schnelleren Speichertakt (insgesamt 1380 MHz). auf dem Vsta hat Du vielleicht einen Geschwindigkeitsverlust von 5-7%.
Danke!! Das gute Stück ist nämlich schon bestellt... :)
Seit vorgestern geht mein PC beim Spielen manchmal einfach aus. Ohne runterfahren, etc. einfach aus und fährt dann wieder hoch. Temperatur kanns eigentlich nicht sein, CPU war auf 47° als ich im Bios geguckt habe. Ich geh mit der FSB mal auf 295 runter und beobachte ob es weiterhin auftritt. Ich werde mir trotzdem mal einen weiteren Gehäuselüfter zulegen...
@7ig4
Wie ich sehe hast du einen FSB von 300.
Wenn schon einen zusätzlichen Gehäuselüfter, kann kühle erstmal mit einem Zusatzlüfter 40*40 die Northbridge.
Am besten schau nochmal nach ob zwischen Northbrigde und dem passiven Kühler Wärmleitpaste vorhanden ist.
Gruß Werner
