[Sammelthread] Asrock 890GX Extreme 3 (AMD 890GX) [2]
Vorab: So, hier sollen in der nächsten Zeit ein paar Informationen zum ASRock 890GX Extreme 3 gesammelt werden, da mich schon mehrere User auf das Board angesprochen haben.
Willkommen im Sammelthread vom Asrock 890GX Extreme 3​
Informations Links:
Technische Daten:
  • AMD 890 GX Northbrige
  • SB850 Southbridge
  • 4x DDR 3
  • 1x PCIe 2.0 x16
  • 1x PCIe 2.0 x16 mit 8xer Anbindung
  • 1x PCIe 2.0 x16 mit 4xer Anbindung
  • 1x PCIe
  • 3x PCI
  • Anschlüsse an der Backplate:
    o 1x VGA
    o 1x DVI o 1x HDMI
    o 2x USB 3.0;
    o 4x USB 2.0
    o 1x FireWire
    o 1x eSATA
    o 1x GB LAN (RTL 8111E;
    o 7.1 Audio (Via VT2020)
    o 1x PS/2 Tastatur
  • Anschlüsse intern:
    o 8x USB 2.0
    o 1x FireWire
    o 6x SATA 6 Gb/s mit RAID 0/1/5/10
    o 1x CPU-Lüfter PWM
    o 2x Lüfter
    o 1x seriell
  • IGP: Radeon HD 4290, max 512 Mb share Memory + 128 Mb SidePort Memory (DDR 3, 1333/1200 Mhz)
  • Besonderheiten:
    o All solid capacitors
    o ATI CrossFireX (nur 8x/8x)
    o Diagnostic LED: Dr. Debug
    o CMOS-Schalter an der Backplate, rot beleuchtet
    o Power- und Resettaster auf dem Mainboard, beide rot beleuchtet
  • Unterstützt Phenom 2 X6 6-Kerner CPUs mit bis zu 140 Watt TDP
Quelle: Preisvergleich & Asrock
Bilder:
Abstand zum RAM:
Von innocent
Von thom_cat​
Bisher bekannte Probleme:
  • Das Board hat Probleme mit USB-Tastaturen. Damit ist es teilweise schwer/unmöglich ins Bios zu kommen.
    => Einfach auf ein neueres Bios updaten und das Problem gehört der Vergangenheit an!
  • Bei meiner CPU, einem AMD Phenom 2 X4 965 BlackEdition erkennt das Board die CPU-Temperatur nicht korrekt. Weder im Bios noch im ASRock OC Tuner.
    => Die Lüftersteuerung funktioniert bei mir sehr bescheiden, da die CPU laut Mainboard bei 40° C idelt
Erfahrung mit AMD Radeon HD 4290:
  • Bei mir werkelt ein AMD Phenom 2 Black Edition mit mindestens 4x 3,6 Ghz sowie 8 Gb DDR3-Ram mit 800 Mhz. Davon habe ich 512 Mb für die Grafikkarte freigegeben. Sideport und GPU-Takt habe ich (noch) nicht gesteigert. Der Treiber ist der jeweils aktuelle von AMD/ATI unter Win7 x64.
  • Ich verwende an der Grafikkarte zwei 24er, beide mit 1920x1200er-Auflösung. Einen am DVI-Anschluss, den anderen am VGA-Ausgang. Den HDMI konnte ich mangels HDMI-DVI-Adapter noch nicht testen.
  • Spiele:
    * Counter-Strike 1.6 läuft in 640x480 absolut flüssig. Sprich mit konstant 100 FPS. Meiner Meinung nach eine respektable Leistung, die die Intel-IGP Chips im Notebookbereich nicht schaffen.
    * Call Of Duty 2 läuft in minimalen Details und 1920er-Auslösung relativ bescheiden. Im Multiplayer definitiv nicht spielbar. In 1024er Auflösung dagegen läuft es super!
    * Call Of Duty 4 ist spielbar im SP, im MP reichen die FPS dann doch nicht.
Erfahrungen mit Arbeitsspeicher von Usern:
  • G.Skill DIMM Kit 4GB F3-12800CL9D-4GBNQ: kompatibel: Scaari
  • G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBECO) kompatibel: Janusz
  • Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (TW3X4G1600C9D G) kompatibel: Custom-Styler, Innocent
  • G.Skill 4GB PC3-12800-4GBRL CL9-9-9-24 (DDR3-1600) kompatibel: worschtsupp
  • Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) VR1333D3N9K2/4G kompatibel: BK-Morpheus
  • Kingston 4GB KIT HyperX PC3-12800U DDR3-1600 CL8 ( KHX1600C8D3K2/4GX) kompatibel: Selecta pen PN
Vergleichs Test von MasterFX:
So ich habe mal etwas gemessen. Wollte einfach nur mal wissen, wie sich mein neues System (nur CPU, MB und Speicher getauscht) gegen meinen alten X2 (89W TDP) schlägt.
Zudem habe ich mal gemessen was das ASRock IES Tool so in der Praxis bringt.
Eigentlich macht das Tool das, was früher mein Mainboard gemacht hat, nämlich die VCore runter regeln wenn die CPU runtergetaktet ist. Zudem wird zwischen 8 und 4 Phasen regelung umgeschaltet. Bei wenig Last werden 4 Phasen verwendet wodurch der Wirkungsgrad erhöht wird. Die VCore geht in meinem Fall dann auf 1.16V runter. Wie man am Verbrauch sieht, hat das IES Tool durchaus seine Daseinsberechtigung, auch wenn es schöner gewesen wäre wenn es ohne Software gegangen wäre, bei meinem X2 ging es ja auch...
Um die Grafikkarte zu belasten habe ich das Tool rthdribl benutzt, nach meiner Erfahrung stresst das die Grafikkarte mehr als alle anderen Benchmarks.
Wie man an dem Bild sieht, habe ich mich in Sachen Stromverbrauch eigentlich nicht verschlechtert, nur habe ich jetzt einen HexaCore mit mehr Taktrate
Bearbeitet: 19. Mai 2010
richtig.
beta bios version bekommst du dort aber nicht.
für mein 880G Extreme3 ist die aktuellste version auf der ASRock page 1.70.
bei pc-treiber.net 1.71b - bootet wesentlich schneller und der erste casefan lässt sich damit nach cpu-temp regeln.
Da haste natürlich recht. :)
Na gut, danke Jungs, das werde ich mal ausprobieren.
Allerdings befürchte ich schlimmes...
bissle OT
habe seit Tagen ein sehr nervendes Problem, und zwar muss ich immer wieder den Soundtreiber meiner RME Hammerfall DSP 9632 deinstallieren und neu installieren.
Es sieht so aus, das wenn der Computer richtig lange aus war (also komplett ohne Strom) z.b. über Nacht, man startet ihn und schwupp wird zwar unten rechts das Mischpult Symbol der RME angezeigt, doch im Geräte Manager wird nur das berühmte gelbe Ausrufezeichen angezeigt.
Also gehe ich unter Win 7 Ultimate Programme deinstallieren und schmeiße den Treiber runter.
Nach Neustart versuche ich wieder den aktuellen Treiber drauf zu schmeissen, doch es kommt die Meldung der optimale Treiber wäre schon installiert (gelbes Ausrufezeiche ist immer noch da).
Also sage ich noch mal Treiber deinstallieren im Geräte Manager (unter Programme deinstallieren wird ja nichts mehr angezeigt) und starte neu.
Und jetzt erst kann ich den aktuellen Treiber wieder installieren (übrigens das selbe wenn ich einen älteren Treiber benutze).
Jetzt läuft alles prima und man kann den Compi auch neu starten oder mal 5- 10 Min. komplett runterfahren, starte ich dann, läuft alles wieder OK, nur eben wenn ich ihn lange (über Nacht aus mache) habe ich das Problem.
Der Computer wird übrigens nur für Audio/3d und Videobearbeitung benutzt (er ist nie im Internet).
Das seltsame ist, das er bis zu diesem Wochende einwandfrei funzte und jetzt auf einmal dieses Problem hat.
Übrigens, im BIOS ist der Soundchip des Board und auch HD Audio aus geschaltet, weil ich dachte vielleicht schon das die BIOS Batterie leer ist (nach so kurzer Zeit) aber nein, daran liegt es schon mal nicht.
Habe auch mal alles was mit der RME in Konflikt geraten könnte (wie Novation Automap und Treiber) komplett runter geschmissen und werde mal in 2-3 Std. ihn wieder anschalten, um zu schauen ob das Problem weiterhin besteht.
Frage, hat hier jemand auch auf seinem Board eine RME Hammerfall DSP 9632
und evt. ähnliche Probs??? Gerade RME ist eigentlich für seine hervorragenden Treiber bekannt ein anderer Compi mit selben Board und gleicher RME hat diese Problem nicht!
Ich weiß es könnten 1000 Sachen sein oder vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, aber ich würde hier nicht so eine lange Schreibaktion starten, wenn ich nicht mit meinem Latein am Ende wäre, einzige Möglichkeit dann nur noch Computer neu aufsetzen und alles wieder neu installieren und das dauert leider.
Also wer hätte eine Idee bin für alle Vorschläge und Gedanken sehr Dankbar!!!
hope
für ne DAW hätte ich das asrock wegen der pfeifenden spulen nicht genommen.
und die frischesten treiber die ich für die karte gefunden habe sind von 2007, und da gabs noch kein wintendo 7.
bin mir da aber nicht ganz sicher. und billig sind die dinger auch nicht.
du kannst versuchen alle updates für windows zu installieren und vorab erstmal das bios reseten, cmos clear.
ähnliche spirenzchen hat meine audigy mit manchen boards auch gemacht.
als ich sie in einen anderen pci slot installiert habe, lief sie wieder. hast du das schon versucht?
ein biosupdate ist selbstverständlich pflicht bei so ner Inkompatibilität.
danke für Deine Antwort (Pfeiffen habe ich bei mir hier nicht) und die aktuellsten Treiber für die RME sind vom August 2010:
RME: Downloads
Ja BIOS Update habe ich gerade gemacht hatte 1.80 drauf und jetzt die offizielle aktuelle 2.50
Werde mal die WinUpdates aufspielen und den PCI Platz wechseln mal schauen wie es dann aussieht.
Danke und ein frohes Fest!!!
**lol**
wie geil ist das denn?
das 880G ist ein umgelabeltes 890GX! das wußte ich noch nicht ... :d
Auch wenn hier keine Erfahrungswerte mehr bzgl. Kompatibilität & Übertaktung mit Dimms auf dem Board mehr eingepflegt werden:
Vollbestückung Mischbetrieb:
2x 2GB OCZ XTC Platinum OCZ3P1333LVAM2G @ 1600MHz @ 1,547vDimm @ 8-11-11-29 CR2
2x 1GB Kingston 99U5474-002.A00LF (Value) @ 1600MHz @ 1,547vDimm @ 8-11-11-29 CR2
..läuft so schon seit Wochen gamestable auf meinen 890GX, muß also kein teureres 1600er-Kit sein. ;)
Hallo zusammen,
ich habe mit unserem Board ein Problem mit Esata unter Win 7 64 bit. Ich bekomme die externe 3,5" Platte einfach nicht zum laufen. Unter Win XP ging das noch alles.
Kann mir da jemand einen Tipp geben bzgl einem Treiber für das Board, um das Problem in den Griff zu bekommen?
ich habe heute nacht mein 880G zu einem 890GX geflasht, ging mit AFUWIN ziemlich problemlos.
allerdings hat der firewirecontroller nicht mehr die gleiche GUID und ist dadurch nutzlos, eh deaktiviert, keinen nutzen für 1394...
trotzdem hänge ich bei FSB290 fest und komme nicht höher ... :hmm: ... tips?
Vielleicht geht einfach nicht mehr!? :hmm:
*fackel&mistgabelhol* ... ketzer! hängt ihn!! ... :fresse:
naja, die awardfabrik hat nen fsb weit über 300 hinbekommen, allerdings mit nem BE ... muss nicht heißen, dass es bei mir auch so weit geht, das weiß ich.
kann mit gut vorstellen, dass der 1075T ne FSB wall hat um keine konkurenz für die anderen modelle zu sein, ähnlich den E5200 von intel.
Benutze dieses Board und den verbauten GraKaChip an einem 28 Zoll Monitor über Digitaleingang.
Nun habe ich schon viele Einstellungen im BIOS ausprobiert, doch das Problem, das mkv´s immer etwas leicht ruckelig und mit diversen Artefakten über aktuelle VLC Version ausgegeben werden bleibt.
Brauche ich vielleicht doch eine eigene GraKa um optimal mkv´s schauen zu können, und wenn ja, welche wäre dann empfehlenswert?
Danke!!
hope
das problem mit fsb hatten schon so einige.
die boards scheinen nicht wirklich so hoch zu gehen wie in einigen reviews.
Danke!!
hope
ich würde gerne wissen ob du das soundkarten-problem lösen konntest, und falls ja, wie?
was die mkv wiedergabe angeht, versuchs mal mit mehr arbeitsspeicher für die IGP.
bei 28" hast du locker ne auflösung von 2560x1600 ... da reichen 128-256mb nicht immer.
alternativ kannst du im vlc die hardwarebeschleunigung (overlay) unter "Extras -> Einstellungen -> Video" deaktivieren, dann werden (naja, sollten) videos von der cpu gerendert werden.
€dit: aktueller treiber hast du sicher schon drauf ... aber ne andere alternative wäre die IGP etwas zu übertakten.
was wohl erklären würde warum 890GX boards umgelabelt und mit 880G chips bestückt werden.
ich gehe auch davon aus, dass die meisten damit rechnen, dass dazu eine cpu mit offenem multi gekauft wird.
genau das habe ich allerdings nach den postiven reviews nicht getan ... *shrugs*
btw, thom cat, ich habe letzte woche mit innocent geschrieben, er hat das board nicht mehr und interessiert sich auch nicht all zu sehr für die pflege des sammlers, das würde ich übernehmen wenns irgendwie geht ... hat er dich diesbezüglich schon an geschrieben?
""ich würde gerne wissen ob du das soundkarten-problem lösen konntest, und falls ja, wie?""
Oh, das Du daran noch dachtest!!!............habe aktuelle Win7 Updates aufgespielt, BIOS Update gemacht und die Karte in einen anderen PCI Slot gesteckt und von da an läuft es wieder.........ich tippe aber letztendlich auf den anderen PCI Slot!!
Danke für die Tipps zum GrakaChip.
Das mit dem Arbeitsspeicher zuweisen habe ich alles ausprobiert, jetzt steht er auf Auto (wobei er bei dieser Einstellung sich eigentlich soviel nehmen sollte/könnte, wie Bedarf besteht............habe 8GB RAM drin und da sollte es keine Probs geben!).
""aktueller treiber hast du sicher schon drauf""
ja ich denke mal Du meinst den GraKa Treiber, und da habe ich den aktuellsten drauf (obwohl da ändert sich ja auch wöchentlich was).
Das mit den VLC Einstellungen werde ich auch mal ausprobieren.
Danke!!
hope
Oh, das Du daran noch dachtest!!! ...
logo ... wollte schließlich wissen ob das problem mit der teuren soundkarte behoben ist.
sowas würde mich wahnsinnig machen ... wie meine logitech harmony 300 und ein uralter TV für den es keine fernbedienung gibt ... :fresse:
wenn die menge an arbeitsspeicher nichts am problem ändert, ist der IGP einfach zu langsam für vollbild mit 2560x1600.
daran ändert die menge des verfügbaren speichers nichts.
afaik ist der 4290 chip bis FullHD spezifiziert, also 1920x1080 und nicht für 2560x1600.
übertakte den IGP ein wenig, 700 sind afair standard, mit 750 oder 800 MHz IGP-takt sollte es besser laufen. mach 10 oder 5 MHz schritte im laufenden wintendo mit AMD Overdrive oder dem ASRock OCTuner.
der aktuellste treiber von AMD trägt die nummer 10.12.
VLC auch auf updates prüfen ...
Vieleicht könnt ihr mir ja helfen. :)
Habe ein extrem kniffeliges Problem mit dem Board. Ich will schon seit heute mittag auf ein Raid0-Volume aus zwei SSDs (Vertex2-E) Win7 x64 installieren.
Das erstellen des Volume selbst war ja ein Kinderspiel und ähnlich wie bei Intel (Im Bios Raid aktivieren, über Strg+F in die Raid-Console usw. usf.).
Die Probleme fangen aber bei der OS-Installation an. Sobald ich über die (logische) Bootfolge: DVD -> SSD-Volume von der eingelegten Win7-Installations DVD starte und Win7 soweit mit dem Ladebalken fertig ist kommt kurze Zeit später folgender Screen:
Da Win7 keinerlei Laufwerke (Festplatten, DVD) erkennt mußte ich auf einen USB-Stick ausweichen. Von diesen versuche ich jetzt schon seit über geschlagenen 3 Stunden! einen passenden Treiber einzubinden. Von denen auf der Asrock-HP zum Board (3.2.1540.35) und auf der Treiber-CD wurde keiner von W7 erkannt.
Im SSD Thread hat mir ein anderer User nun 2 Rapidshare-Links zu anderen Raidtreibern gepostet. Davon funktionierte nur der erste und da auch nur die x86-Version. Danach wurden von W7 wenigstens alle Laufwerke erkannt!
Da ich aber Win7 x64 installieren muß, habe ich das mal mit diesen x86 Raidtreiber versucht, was auch bis zur 100% Anzeige sehr langsam (über 40min.) funktionierte.
Beim anschließenden automatischen Neustart allerdings gab es wiedermal einen BS.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Noch nie aber auch absolut nie solche Probleme mit dem erstellen eines Raid gehabt. :shake: ..weder bei Intel noch über externe Controller.
Dieser AMD-Murks schafft mich aber wirklich. :-[ ..vieleicht könnt ihr mir da ja helfen?
DANKE!!!
edit: Bios ist übrigens das aktuelle P2.50 - Das AMD Raid-Bios vom Board schimpft sich "AMD_Raid_3.2.1540.15"
dir fehlt der RAID treiber für x64? :hmm:
dieser hier sollte es sein: http://europe.asrock.com/downloadsi...4_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(3.2.1540.35).zip
SATA RAID Driver (For system to read from floppy diskette during Windows installation)
* AMD AHCI Compatible RAID Driver Diskette *
Contents on the disk
README TXT This readme file
AHCIx86 Microsoft Windows miniport disk label file
AHCIx64 Microsoft Windows miniport disk label file
TXTSETUP OEM Microsoft Windows miniport text mode setup file
x86\AHCIx86 INF Microsoft Windows miniport setup file
x86\AHCIx86 SYS Microsoft Windows miniport driver for x86 compatible platforms
x86\AHCIx86 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file
x64\AHCIx64 INF Microsoft Windows miniport setup file
x64\AHCIx64 SYS Microsoft Windows miniport driver for x64 platforms
x64\AHCIx64 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file
Software Version
Microsoft Windows miniport driver 3.2.1540.35
ich suche noch nach der anordnung der verzeichnishierarchie mit der man den treiber per usb stick einpflegen kann ... floppy wird ja etwas schwierig ... :fresse:
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:51 ----------
aso .. bei PCT gibts nen bios mit aktuellerem AHCI rom, 3.0.9 afair ... nützt dir das was?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:51 ----------
hast du schon versucht den inhalt des zips auf nen stick zu kopieren, so wie er ist, und den stick noch vor der installation anzuschließen?
Hab es jetzt hin bekommen! :)
Hatte die ganze Zeit einen Denkfehler, bei diesen bekloppten AMD-Raid mußt du zweimal den ahcix.inf Treiber installieren.
Das erstemal wo Win7 keine Laufwerke erkennt, da kannst du aber nur aus den "W7"-Ordner des Raidtreibers die x86.inf installieren (x64.inf nimmt Win7 nicht!) und voila, dann kommen in der Laufwerksübersicht die ganzen Platten inkl. des SSD-Volume.
Im folgenden Laufwerksübersichtmenü ist dann ja links unten auch nochmal der Buttom "Treiber laden" und da erst kann und muß man dann nochmal vom USB-Stick aus dem Raidtreiberordner die passende inf.Datei einbinden.
Erst dann komischerweise akzeptiert Win7 den ahci64x.inf Treiber aus den W764A-Ordner und bindet den ein! :rolleyes:
..also so einen Murks hatte ich noch nie bei Raid. Das ist wirklich unter aller Kanone. :shake: Ich meine, dieser Promise-Schrott ist ja schon ein Hit, aber das? ..und nirgendwo im Netz, bei AMD selbst erst recht nicht, findest du ein Tut wo so etwas hervor geht - so daß du wie ein Troll vorm Berge stehst. Klasse AMD, ihr seit die Besten!
Nachdem Win7 komplett installiert war und alle sonstigen Treiber (Graka, Mobo usw. usf.) eingespielt waren habe ich mal just for fun das Volume gebencht und war entsetzt :-[. Aber seht selbst:
Ein Witz was AMD da für Schrott den User als Raid verkauft! :haha:
Extrem mager auch, was du da für "Optionen" in der AMD-Raidconsole bzgl. zb. der Stripesize wählen kannst. Ich glaube, da hat jeder 10€ NoName-Controller noch mehr drauf. :kotz:
..naja, jedenfalls habe ich glücklicherweise immer genügend aktuelle Systemsicherungen auf meinen Backups um das OS wieder im letzten Zustand, vor diesen Schrottfiasko, auf ein SSD solo im AHCI zurück zu spielen. Und Raid? ..mit AMD nie wieder. Empfehle ich auch niemanden sich diesen Dreck anzutun. Dieser Mist kommt auch nicht wirklich mit optischen Laufwerken klar. Ab und an freezt mal die DVD, oder der Arbeitsplatz hängt sich auf und und und..
Also Raid, entweder über einen externen Controller oder umsteigen auf Intel.
ups ... streich den ersten satz ... :xmas: ... habe die specs gerade gesehen .. ;)
wenn du keine 4GHz CPU und ~2,8GHz CPU-NB hast hast, brauchst du auch nicht groß benchen.
habe beim super pi benchen gemerkt, die vertex 2 skalieren extrem gut mit hohem takt.
das wintendo logo hatte nicht ein mal gelegenheit ein mal aufzuflammen ...
sei so gut und bench mal ATTO ... :asthanos: ... ATTO bencht mit gepackten daten, da sollte was gehn. AS SSD zeigt nur das was "übrig" bleibt ...
Ne du, nochmal pack ich mir das Übel nicht mehr auf die SSDs.
Mit Atto hatte ich schon die Diskussion im Sandforce-Thread, daß bencht mit Zufallsdaten a'la 00 und FF und ist auch nicht realitätsnäher.
Im übrigen gehts mir auch mehr um die Schreib- als Leseleistung und da versagt, zumindest ein AMD-Volume, auf ganzer Linie. Mal die anderen Bugs, die du im AHCI definitiv nicht hast, beiseite gelassen. ;)
In meinen Augen ist das mal was so ebend zusammen Gefrickeltes um Intel zu zeigen "Schaut mal, wir können auch Raid" und dann wurd der Müll nie wirklich weiter eingepflegt (sieht man ja schon am SSD Support).
ich wollte ansich das gleiche machen wie du, zwei 60GB SSDs ins raid stecken, aber nach deinem bericht, kommts eher nicht dazu. thx.
Das mit dem Overlay hat was gebracht, außerdem stellte ich fest, das der Monitor mit 1920x1080 läuft, Treiber habe ich den 8.753.0.0 drauf Catlyst v 10.7. Die Catlyst Info sagt zur GraKa folgendes:
MemorySize 3179MB
Core Clock in MHz 500MHz
Memory Clock in MHz 667MHz
Was ich noch etwas seltsam finde, das unter Monitor Bildschirmaktualisierungrate:59Hertz steht stelle ich 60 Hertz ein (einzige Änderungsmöglichkeit) sage übernehmen gehe raus und wieder rein steht dort wieder 59 Hertz (vielleicht ist das wichtig?).
Der Monitor ist übrigens ein Hanns.G HG281 was an diesem Monitor etwas seltsam ist, das er sich ab und an beim Filme schauen von selbst etwas dunkler wird, bewege ich die Maus kurz wird er wieder heller.........seltsam.
Zu OC des IGP, habe hier ASRock OCTuner installiert und da ich noch nie was mit OC zu tun hatte, finde ich einfach nicht die Einstellmöglich in MHz Schritten für den IGP, wäre nett wenn Du mir sagen könntest wo ich was genau einstellen muss?
Letzte Frage was könnte im schlimmsten Fall bei der OC Aktion passieren?
Danke!!!
hope
Kannst du ja machen, aber dann tu dir selbst einen Gefallen und nimm dafür einen externen Controller. Vieleicht mache ich das auch mal wenn ich meine 3te Vertex hier habe. :d
3GB video-speicher viel zu viel, 512MB sollten hier voll und ganz ausreichen, maximal 1GB.
und die GPU sollte beim 890GX Chipsatz standard mit 700 nicht 500 MHz arbeiten, memclock passt.
du brauchst mit dem OC tuner nicht mehr viel machen. stelle im bios einfach den igp-takt hoch.
Sideport so lassen und onboard gpu override auf enabled, dann den wert unten auf 700 MHz fix setzen.
treiber solltest du auch frisch installieren, 10.12 ist aktuell. alten vorher deinstallieren.
was bei der ganzen aktion passieren könnte? du wirst oc-süchtig, das wäre wohl das schlimmste das ich mir vorstellen kann... :fresse2:
Esata läuft nicht auf AS-Rock 890 GX Extreme 3
Hallo zusammen,
ich habe mit dem ASRock 890 GX Extreme 3 Board ein Problem mit Esata unter Win 7 64 bit. Ich bekomme die externe 3,5" Platte einfach nicht zum laufen wenn Sie nur per Esata angeschlossen wird.. Unter Win XP ging das noch alles reibungslos.
Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben bzgl. einem Treiber für das Board oder ähnliches, um das Problem in den Griff zu bekommen?
Ich verzweifel noch...
muss man im gerätemanager erst 2x unter laufwerke suchen?
im bios ist esata aktiviert?
AMD treiber installiert?
Intel Treiber macht wenig Sinn bei einem AMD Chipsatz.
Aber normal sind die SATA Treiber in Win7 schon integriert. Klar kann man noch die AMD Treiber installieren, aber für rudimentäre Funktionalität sollten die Standardtreiber ausreichen.
Leider schreibst du nicht was du schon versucht hast.
Damit Hot-Plug funktioniert, muss im BIOS AHCI aktiviert sein. Sonst muss die Platte bereits beim Systemstart angeschlossen und eingeschaltet sein.
Bedenke auch, dass bei diesem Board der eSATA und SATA6 der gleiche Port sind. Wenn du also etwas an SATA6 angeschlossen hast, wird eSATA nicht funktionieren.
Da der eSATA Port vom Chipsatz bereitgestellt wird, brauchst du keinen anderen Treiber als für die übrigen SATA Ports. Wenn die anderen SATA Ports funktionieren muss auch der eSATA Port funktionieren. Es sei denn natürlich der Anschluss ist defekt oder im BIOS - so fern möglich - falsch eingestellt oder deaktiviert.
Hier findest du AHCI und Southbridge Treiber für Win7 64bit:
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/integrated_win7-64.aspx#3
Man muss bei dem Board und aktiviertem AHCI auch nochmal im gerätemanager nach geänderte Hardware suchen. habe das board auch und habe auch ne esata externe dran
