Wie ist das denn bei der 1.80b mit C&Q? Gilt auch hier die ASRock-Regel "wenn du einen leisen Lüfter willst, gibt es kein C&Q"?
ich komm mir 1.80b und C&Q auf "CPU Fan: 1041 RPM"
Dass C&Q bei mir nicht lief lag definitiv nicht am OS, sondern am BIOS.
Mit dem 1.80C BIOS geht es bei mir (seit dem 1.20er) wieder ohne Gefrickel unter Linux und Windows.
Laut Asrock Support soll das Funktionieren vom verwendeten Ram abhängen.
Die Aussage lasse ich einfrach mal so im Raum stehen.
1. ist der stromverbrauch deutlich geringer ggü. einem NF6G mit 6100/430er Chipsatz? Wenn ja, in welchem Rahmen bewegen sich die einsparungen?
gibt dir sensors-detect auch: k8temp-pci-00c3 und w83627ehf-isa-0290?Kann mal bitte jemand seine config für lm-sensors zur Verfügung stellen? Ich bekomme nur Angaben von Werten im einstelligen Bereich, wenn nicht sogar Minus-Werte. Irgendetwas passt da nicht.
w83627ehf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore: +1.12 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +7.34 V (min = +13.46 V, max = +6.71 V) ALARM
AVCC: +3.44 V (min = +4.08 V, max = +2.53 V) ALARM
3VCC: +3.44 V (min = +0.75 V, max = +4.08 V)
in4: +1.74 V (min = +2.04 V, max = +2.04 V) ALARM
in5: +1.74 V (min = +2.04 V, max = +1.98 V) ALARM
in6: +6.02 V (min = +6.50 V, max = +6.50 V) ALARM
VSB: +3.44 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V) ALARM
VBAT: +2.34 V (min = +4.08 V, max = +4.06 V) ALARM
in9: +1.57 V (min = +1.91 V, max = +1.98 V) ALARM
Case Fan: 878 RPM (min = 883 RPM, div = 8) ALARM
CPU Fan: 1035 RPM (min = 706 RPM, div = 8)
Aux Fan: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 128)
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 128)
Sys Temp: +32°C (high = -3°C, hyst = +123°C)
CPU Temp: +28.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
AUX Temp: +28.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
das runtertakten an sich funktioniert mit powernowd ganz gut.Und wie bekomme ich denn C&Q richtig zum laufen?
1.) ja. es sind mehr als 10.
2.) es ist nicht das board, sondern die cpu. speichercontroller sitzt im proz.
zu 1. ein paar Watt mehr aber auch sicherlich nicht.
Dazu hatte ich doch hier bereits Ergebnisse gepostet:
AM2NF6G-VSTA (6100/405) vs. ALiveNF7G-HDReady.
Ergebnis grob zusammengefasst:
NF7 minimal mehr als NF6, aber definitv mehr.
Dann lieber 2 Ramriegel statt 4.
By the way, was bringen 4 Riegel eigtl.?
den ersten kannst du vergessen, der liefert (bisher) keine vernünftigen Werte... der zweite lief bei mir mit der Anfangsconfig ganz ok... die Werte, auf die es mir ankommt scheinen zu stimmen...
Code:w83627ehf-isa-0290 Adapter: ISA adapter VCore: +1.12 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V) in1: +7.34 V (min = +13.46 V, max = +6.71 V) ALARM AVCC: +3.44 V (min = +4.08 V, max = +2.53 V) ALARM 3VCC: +3.44 V (min = +0.75 V, max = +4.08 V) in4: +1.74 V (min = +2.04 V, max = +2.04 V) ALARM in5: +1.74 V (min = +2.04 V, max = +1.98 V) ALARM in6: +6.02 V (min = +6.50 V, max = +6.50 V) ALARM VSB: +3.44 V (min = +4.08 V, max = +4.08 V) ALARM VBAT: +2.34 V (min = +4.08 V, max = +4.06 V) ALARM in9: +1.57 V (min = +1.91 V, max = +1.98 V) ALARM Case Fan: 878 RPM (min = 883 RPM, div = 8) ALARM CPU Fan: 1035 RPM (min = 706 RPM, div = 8) Aux Fan: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 128) fan5: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 128) Sys Temp: +32°C (high = -3°C, hyst = +123°C) CPU Temp: +28.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) AUX Temp: +28.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'... Yes
Found `Winbond W83627EHF/EHG Super IO Sensors' Success!
(address 0x290, driver `w83627ehf')
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `ITE'... No
Trying family `National Semiconductor'... No
Trying family `SMSC'... No
Trying family `VIA/Winbond/Fintek'... No
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `eeprom' (should be inserted):
Detects correctly:
* Bus `NVIDIA i2c adapter 2 at 0:12.0'
Busdriver `UNKNOWN', I2C address 0x50 (and 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57)
Chip `EDID EEPROM' (confidence: 8)
EEPROMs are *NOT* sensors! They are data storage chips commonly
found on memory modules (SPD), in monitors (EDID), or in some
laptops, for example.
Driver `k8temp' (should be inserted):
Detects correctly:
* ISA bus, undetermined address (Busdriver `i2c-isa')
Chip `AMD K8 thermal sensors' (confidence: 9)
Driver `w83627ehf' (should be inserted):
Detects correctly:
* ISA bus address 0x0290 (Busdriver `i2c-isa')
Chip `Winbond W83627EHF/EHG Super IO Sensors' (confidence: 9)
I will now generate the commands needed to load the required modules.
To make the sensors modules behave correctly, add these lines to
/etc/modules:
#----cut here----
# I2C adapter drivers
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 0 at 0:12.0
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 1 at 0:12.0
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 2 at 0:12.0
# modprobe unknown adapter NVIDIA i2c adapter 3 at 0:12.0
# Chip drivers
eeprom
k8temp
w83627ehf
#----cut here----
enrico@lasse:~/documents/latex/briefverkehr$ sensors -a
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Algorithm: PCI algorithm
Core0 Temp:
+0°C
Core0 Temp:
+1°C
Core1 Temp:
+4°C
Core1 Temp:
+3°C
k8temp-pci-00c3
Core0 Temp:
-1°C
Core0 Temp:
+3°C
Core1 Temp:
+3°C
Core1 Temp:
+2°C
w83627ehf-isa-0290
Algorithm: ISA algorithm
VCore: +1.13 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +7.44 V (min = +9.77 V, max = +10.03 V) ALARM
AVCC: +3.30 V (min = +3.98 V, max = +1.84 V) ALARM
3VCC: +3.30 V (min = +1.22 V, max = +1.41 V) ALARM
in4: +1.67 V (min = +1.74 V, max = +0.47 V) ALARM
in5: +1.70 V (min = +1.98 V, max = +1.44 V) ALARM
in6: +6.02 V (min = +4.22 V, max = +6.27 V)
VSB: +3.30 V (min = +4.08 V, max = +3.52 V) ALARM
VBAT: +0.00 V (min = +3.57 V, max = +3.31 V) ALARM
in9: +1.57 V (min = +1.53 V, max = +2.01 V)
Case Fan: 1687 RPM (min = 1328 RPM, div = 8)
CPU Fan: 697 RPM (min = 677 RPM, div = 8)
Aux Fan: 0 RPM (min = 675 RPM, div = 16) ALARM
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 16)
Sys Temp: +31°C (high = +123°C, hyst = +126°C)
CPU Temp: +30.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
AUX Temp: +29.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
lp
sbp2
fuse
eeprom
w83627ehf
Läuft das nach der Installation "Out-Of-The-Box"?das runtertakten an sich funktioniert mit powernowd ganz gut.
enrico@lasse:~/download$ sudo powernowd
powernowd: PowerNow Daemon v0.97, (c) 2003-2006 John Clemens
powernowd: Found 1 scalable unit: -- 2 'CPUs' per scalable unit
powernowd: cpu0: 1000Mhz - 2100Mhz (4 steps)
powernowd: cpu1: 1000Mhz - 2100Mhz (4 steps)
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 15
model : 107
model name : AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor BE-2350
stepping : 1
cpu MHz : 1000.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_
lm cmp_legacy svm cr8legacy ts fid vid ttp tm stc [6]
bogomips : 1997.20
clflush size : 64
processor : 1
cpu family : 15
model : 107
stepping : 1
cpu MHz : 1000.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
bogomips : 1997.20
clflush size : 64
/proc/cpuinfo (END)
soweit ich das weiß, brauchst du das gar nicht... (zumal es ja auch kein Sensor ist)Wofür brauche ich das eeprom?
das kannst du eigentlich prima im Bios einstellen... mit der richtigen Bios Version auf 10%,20%..100% und mit der "falschen" immerhin auf slow/middle/fast... slow wäre schonmal eine Reduktion auf ~1800 iirc.Jetzt muss ich nur noch mal schauen, dass der Gehäuselüfter etwas ruhiger läuft. Evtl. mittels FanMate2?
jop, es hat halt vier Stufen: 1, 1.8, 2 und 2,1GHZ und taktet im Normalfall bei 80% load hoch. Du mußt noch darauf achten, daß das Modul "powernow-k8" beim Systemstart geladen wird... also am besten auch in die /etc/modulesDemnach sieht es ja so aus, dass die CPUs aktuell auf 1 GHz runter getacktet sind,also das min, was powernowd ermöglicht. Dann wäre das ja auch ok.
Der CPU-Fan läuft ja dank Bios 1.80b jetzt mit etwas über 700 1/min (bei 30%-Einstellung) und ist somit nicht zu hören.das kannst du eigentlich prima im Bios einstellen... mit der richtigen Bios Version auf 10%,20%..100% und mit der "falschen" immerhin auf slow/middle/fast... slow wäre schonmal eine Reduktion auf ~1800 iirc.
ansonsten kannst du es mit pwmconfig versuchen
Dann werd ich das heute Abend noch einmal anpassen.jop, es hat halt vier Stufen: 1, 1.8, 2 und 2,1GHZ und taktet im Normalfall bei 80% load hoch. Du mußt noch darauf achten, daß das Modul "powernow-k8" beim Systemstart geladen wird... also am besten auch in die /etc/modules
lp
sbp2
fuse
so wie ich das sehe, passiert das automatisch...lässt sich dabei die Spannung noch anpassen?
lp ist afaik für den Drucker, sbp2 für serial bus bzw. firewire und fuse ist damit du filesystem im "userland" mounten kannst... z.B. ein Filesystem über sshcitysprinter schrieb:Was machen eigentlich diese Angaben in der /etc/modules?Code:lp sbp2 fuse
envy stellt derzeit immer noch die 100.14.11 bereit. Dann warte ich mal, dass auch dort die 19 zur Verfügung stellt.hab grade gesehen, dass nvidia schon am 19. september nen neuen linux treiber veröffentlicht hat. hat schon jemand getestet, ob der das 1600x1200er problem unter linux fixt?
http://www.nvidia.de/object/linux_display_ia32_100.14.19_de.html
die mit DVI heißen 690Gedit: oh, die amd 690v ham garkeinen dvi anschluss, oder gibts da positive ausnahmen? ):
edit2: ok, gibts doch welche mit DVI
Ich kenne nicht die Verbrauchswerte der älteren nvidia 6100 und 6150, ich vermute, ähnlich wie der 630a. Der 6150 hat bessere Grafikleistungen als der 6100, gibt es auch mit DVI (z. B. ASUS M2NPV-MX oder ASUS M2NPV-VM).bleibt also nur noch die frage, obs alternativen zu nvidia 630a und amd 690 gibt?
