[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
Ja und müssen beide lüfter PWM sein bzw. ein 4pin Anschluss haben oder reicht ein 3pin Anschluss.
Eigentlich dürfte würden ja dann auch vier Lüfter gehen oder? Also mit zwei Y-Adapter.
ich würde nie an ein mainboard-fan-port nen y-adapter anbringen ...
du weißt nie, für welche leistnug der ausgelegt ist!
Wie viele Lüfter kann ich denn am Board anschließen? (mit und ohne Y-Adapter)
Wichtig ist, dass sich die Lüfter regeln lassen.
Man sollte bei einem sammelthread mal seite 1 lesen da hab ich alles sogar in einem faq stehen...ich frage mich warum man sich die mühe macht wenn einige sich nicht mal die mühe machen die suchfunktion zu nutzen
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Hardwareluxx App
Jop, aber da steht nicht,nob auch vier Lüfter möglich sind, eben durch zwei Y-Adapter. ;)
Geht !gehen sogar 8(2x 1 auf 4)
das will ich aber sehen, wie du an 2 anschlüssen 8 lüfter betreibst auf dauer ... dein board überlebt das sicher nicht :d
Vier würden mit, wie schon gesagt, ausreichen.
Vier Lüfter pro Anschluss erscheinen mir dann auch zu viel.
Ich habe mal den Support von ASRock angeschrieben im
Bezug auf die vier Lüfter verteilt auf den zwei 4pin Anschlüssen.
Also der Support von ASRock hat zurückgeschrieben und mir mitgeteilt, dass pro Anschluss maximal 12W, respektive 1A gehen würden.
Demnach sollten zwei (normale) Lüfter kein Problem sein. :)
Danke für die Info, dann kann ich ohne Skrupel 2x Enermax Cluster 140mm im Gehäuse verbauen. Die kommen zusammen dann auf ~ 8W.
Ich werde mir heute noch die Intel 6235 bestellen. Hat jemand eine Empfehlung für Wlan Antennen? Sollten kurze Ausführung und 5Ghz tauglich sein.
Hmm hatte damit nie probleme gibt doch extra adapter dafür z.b. wenn man nen quadradiator hat. Wieso sollte das board kaputt gehen was höchstebs passier das ein lüfter nicht dreht weil der widerstand zu hoch ist aber hat bisher immer bestens funktioniert.
Ein noiseblocker lüfter blacksilent hat ne leistungsaufnahme von 1-3w je nach modell 3x4=12w passt doch ;)
achso ? dann frag mal leute, die eine runtergeregelte laing punmpe am fanport betrieben haben... von wegen wiederstand zu hoch ... das mainboard stirbt ganz fix ... aus dem grund hab ichs gesagt!
wenn 3 watt, dann max. 3 lüfter um etwas luft nach oben zu haben!
hallöchen,
wollte mal fragen welche CPU kühler auf das board passen, ohne den pci slot zu überdekchen. die auswahl scheint da ja leider sehr begrenzt:(...aber der boxed kühler ist schon ziemlich schlecht:P
System:
bitfenix prodigy
asrock z77e itx
hd 7950
8gb ram
i3 2120 -> wechsel ich jetzt gegen i5 3450 oder 3570k (wofür ich dann auch nen kühler suche)
- Prolimatech Samuel17
- Scythe ZZ Samurai
- Cooler Master Geminii sf52
die passen auf jeden fall!
towerkühler passen soweit keine erstmal, aber die topblower sind gut fürn ram und das mobo selbst bei nem ultra-silent system im prodigy ... damit bekommste alles gut gekühlt und kannst es lautlos bekommen ...
der airflow ist natürlich bissel verwirbelt, aber das hat keine großen nachteile für dich ...
- Scythe ZZ Samurai
der Thermalright HR-02 Macho 120 (Sockel 775/1155/1156/1366/2011/AM2/AM3/AM3+/FM1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (BK012) Preisvergleich | Geizhals Deutschland werden wohl nicht passen?
ja das mit dem airflow macht mir nämlich so meine gedanken. habe nen 230er in der front, nen 140er im heck & nen 120er inner top. wenn dann noch nen topblower rein kommt müsste sich der luftstorm überm mb ja dreiteilen.
nein, beide nicht ... tut mir leid!
ich such heute abend mal im inet, ob ich noch reviews mit kühlerkompatibilitätstests finde!
wie isn das prodigy so ?
kannst du mal ein foto machen im größenvergleich ... haste nen schuhkarton oder nen atx case zum danebenstellen ?
bin leider gerade in meiner heimat zu besuch, komme also nicht an den rechner dranne um nen bild zu machen:/
aber so klein wie nen schulkarton isses aufkeinen fall, denke geht eher in richtung mini atx gehäuse so von der größe. von der höhe her ist für nen towerkühler genug platz.
vlt helfen die:
http://www.abload.de/img/bitfenix-prodigy-mitxtsplw.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7131/7676870978_c2ac472617_b.jpg
welche kühler wohl passen würde ist der thermalright true spirit 90...der wür den airflow jedenfalls nicht durcheinander bringen, aber der hat halt auch nicht so die massive power, da würde sich dann vlt der samual 17 eher anbieten oder?
naja die topblower würde ich einsetzen um ram und chipsatz mitzukühle und das ganze extrem leise ...
also samuel 17 + noiseblocker black eloop wäre meine empfehlung :)
ja stimmt wahrscheinlich. denke darauf läuft es auch hinaus. die noiseblocker sagen mir ehrlich gesagt nichts. dachte da an den be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 120mm (T12025-MR-PWM/BL026) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
& dann dazu einfach den i5 3450 der scheinbar ja nicht so heiß wird wie der 3570k.
laut varo sollte das so gut gehen, dann will ich das auch mal versuchen:)
also danke dann für die hilfestellung.
ps: beim nächsten board dann lieber eines nehmen, dass für potente kühler etwas mehr platz bietet:P
oh bevor ich es vergesse. wenn ich mir BitFenix Recon, 5.25" Lüftersteuerung 5-Kanal (BFA-RCN-KS-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland noch dazu nehmen & meine 3 gehäuelüfter alle auf maximum laufen lasse, wird der samual dann trotzdem noch genug luft ansaugen können?
hatte 120mm top, 140mm heck & 230mm front
zum vergleich nen bild vom gehäuse von innen (einfach nen bild aus google ist meinem aber ähnlich vom aufbau dann)
http://www.abload.de/img/img_0630t3ipv.jpg
wozu willst du die volle last laufen lassen ?
3x @ 7-9 volt reicht ... und der samuel zieht genug luft, keine sorge ... kein airflow ist so stark, dass er komplett die kühler absaufen lässt ;)
käse ...
guck mein system mal an ( signatur ) ... da hab ich von 5->7 volt nen netten temperaturvorteil, aber zwischen 9->12 volt is nimmer viel, aber die lautstärke nervt einfach
einfach temperaturen überwachen und runterregeln, fertig°!
gut dann kann ich mir die lüftersteuerung eigentlich auch sparen & die dinger weiter übers netzteil mit 7v betreiben.
Folgendes ist eingetroffen:
H77M-ITX
2x 8 GB DDR1600 RAM
i3-3220
SuperFlower Golden Green Pro 450W
ST3000DM01
Mushkin Chronos Deluxe 240 GB
Ich werde berichten....
doch, der Macho geht
passt halt kein zusätzlicher Lüfter mehr dran, aber kein Problem da der Hecklüfter quasi saugend direkt dran sitzt
hast den macho jetzt aber dafür drehen müssen oder? bin mir nicht sicher ob er so noch seinen zweck erfüllt.
kannst ja mal temps unter last messen. igendwie prime95 oder einfach bisschen zocken
Jep, der ist gedreht.
Der Lüfter wäre jetzt an der seite von der Grafikkarte, wo er natürlich nicht mehr hinpasst.
Hab das Gehäuse relativ direkt zurückgeschickt wegen Verarbeitungsmängeln, deswegen kann ich jetzt keine genauen Temps mehr nennen, die waren aber mit meinem Xeon E3-1230 auch unter Last absolut top.
Wollte gar nicht großartig erklären, sondern nur kurz erwähnen, dass es passt wenn man will. Ich hab als Vergleich nur den Shuriken Rev2 und den Boxed gehabt, die waren in dem Gehäuse beide deutlich schlechter.
extrem suboptimal der gedrehte macho ... so hatte ich meinen scythe yasya auch drauf ... miese performance mangels lüfter und den heatpipes, die den luftstrom kaum durchlassen
Sent from my LG Optimus 7 using Board Express.
