[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
ok,
mal sehen ob es mal eine im MP zu ergattern gibt, dann werd ich die mal testen, niedlich sieht die schon aus ;)
Hab da mal ne ganz doofe Noobfrage: Kann ich an den 4Pin-Lüfteranschluss auch nen 3Pin-Lüfter anschließen und wird der dann auch über das MB geregelt? Funktioniert das mit Speedfan?
Was denn für ein Adapter? Der 3Pin passt ja direkt auf den 4Pin. Nur das PWM-Signal fällt weg. Meine Frage ist also, ob das Board via Spannung regeln kann.
dann machs doch so, was fragste dann :d
ich hab dafür durch den besitz einer lüftersteuerung passende adapter!
Hätte den ersten Post mal gebauer lesen sollen:
Fan-Anschlüsse:
Damit hat sich meine Frage erledigt.
Macht es eigentlich Sinn den Chip auch mit einem wasserkühler auszustatten wenn man die cpu so kühlt? Was USt mit den spawas?
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Hardwareluxx App
also Spawas und chip brauchen bissl Luftstrom, wenn das nicht vorhanden ist, wirds sehr heiß....
Einfach die h100 via speedfan regeln un erst ab ner cpu temp von 60°c aufdrehen lassen mach ich mit der h60 auch so
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Hardwareluxx App
Da darf ich mich dann erst mal 30 mins durch Posts wühlen die sich auf veraltete Bios Versionen beziehen.
dann nimm den 6. link ...
das ist die anleitung dazu ... also wirklich, wie faul muss man sien ?!
ich hab dir deine frage mit dem 6. link beantwortet in nichtmal 10 sekunden ... ich wunder mich nur, dass leute echt fragen stellen, ohne selbst mal 1 meter geschaut zu haben
Bin gerade etwas im Stress.
Die Frage bezieht sich halt auf die aktuellen Bios Versionen you know und ich hätte gerne die Bestätigung eines Users dass es möglich ist.
Hoffe ich habe mich damit etwas verständlicher gemacht und dank Dir für Deine Bemühungen.
Ist der eSATA-Slot eigentlich mit einem der internen shared oder könnte man den als 5. Port benutzen? Wäre schön, wenn das mal jemand in Erfahrung bringen könnte.
eSATA für ein Internes Laufwerk nutzen ? Brauchst auf jeden Fall ein entsprechendes Kabel und müsstest es durch die Blende führen.
Da der esata Anschluß vom Intel PCH kommt dürfte dem sonst nichts im Wege stehen.
Werden intern nur 4 Ports genutzt - wäre es unsinnig den eSATA mit einem der Internen Anschlüsse zu sharen.
Keine Ahnung wie man das auf die Schnelle testen könnte.
Auf dem Bild siehst Du die Belegung bei mir.
Die zweite SSD ( 60 GB ) ist an e-sata angeschlossen.
Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob Dir das was hilft.
mhm also ich dachte echt, man kann 4 platten + esata nutzen ... alles andere wäre doch unsinn o_O
joar :) ich hab leider auch keine 4 laufwerke da um die s-ata slots voll zu belegen =/
An Laufwerken würde es nicht mangeln, aber an internen Stromanschlüssen.
Hey Ho! Hab mir auch das Board geholt. Muss sagen ich bin begeistert. Habs mit nem 2500k und 8GB Ram mit ner gtx 470 in nem Lian Li Q08.
Die Bootzeit ist ja Traumhaft! Bootet gefühlte 3 mal so schnell wie mit dem Asus P67.
Treiber istallation war auch kein prob. hat alles wunderbar funktioniert.
Hab nen Wasserkühler für CPU und GPU eingebaut mit nem 140er und 120er Radiator (Alles im Q08) Und hab dann bei BFBC2 50°C Cpu und GPU 52°C. Absolut zufriedenstellend wie ich finde.
Taugt eigentlich die beiliegende W-LAN Antenne was? Hatte bisher noch nicht die zeit zu testen. Oder Sind längere Stabantennen besser?
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass der eSATA ein SATA600 Anschluss ist - dann müsste er shared sein. Irgendwo stand auch dass der shared ist, daher die Nachfrage. Wenn die Ports ausgehen ist die Sache mit dem Kabel nach innen durchführen immernoch ein akzeptable Lösung.
Hat niemand 5 Laufwerke? Kommt doch mal mit dem kleinen Brett vorbei - ich hab ne Menge Platten da ;) Kann mal jemand gucken ob der eSATA ein 600er ist? Wenn nicht, wird ehr sicher nicht shared sein.
Btw. mir gehts eigentlich ums H77 Board...
Auszug von Hardware Secrets:
"The Intel Z77 chipset is a single-chip solution that is also known as a PCH (Platform Controller Hub). This chip supports two SATA-600 ports and four SATA-300 ports, supporting RAID (0, 1, 10, and 5). This motherboard has two SATA-600 ports and two SATA-300 ports. The mSATA connector is controlled by one of the spare SATA-300 ports of the chipset, while the other spare SATA-300 port was routed to the rear panel as an eSATA-300 port."
Sollte die Frage beantworten :)
Ich habe jetzt mal alle 4 internen Ports und den e-sata Port belegt.
Alle Geräte funktionieren.
Wie viele Lüfter kann ich denn am Board anschließen? (mit und ohne Y-Adapter)
Wichtig ist, dass sich die Lüfter regeln lassen.
