[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
das board möchte ich mit meinem i5 3450 und corsair XMS3 nutzen. Allerdings sollte die cobi eine Auflösung von 2560x1440 an meinen DEL U2713HM weitergeben können. Laut Hersteller kann das Ashock die Auflösung weitergeben, das gleiche gilt für den intel. ist es mit dieser comi möglich die genannte auflösung darstellen zu können? Ist ein Displayport Kabel im Lieferumfang des MoBos enthalten?
Der DP Anschluss kann die Auflösung.
Ein Kabel ist natürlich nicht dabei.
mooooment mal ... intel sagt ja, asrock sagt ja, wieso fragst du nochmal nach ?!
-> es liegen keine kabel ala hdmi, dp, dvi oder vga bei ... wozu auch ... sowas kommt mit dem monitor ...
Habt Ihr eigentlich die Option Vccsa und VTT einzustellen? Lt. Datenblatt ist das beim H77M-ITX möglich aber die Optionen fehlen im BIOS. Update habe ich schon gemacht.
Bringts eigentlich was die zu undervolten?
weis jemand ob der Thermaltake Slim X3 aufs h77m-itx passt ?
Ja kann man einstellen! Für ein ITX-Mobo ist eigentlich alles vorhanden für OCing wie bei den großen. :-)
Hm, woran liegts dann bei mir? Ich beziehe mich übrigens auf das H77-Board...
Schade... dann sind wohl die Datenblätter / Handbücher falsch...
ja denke der wird gut draupassen. allerdings hat der nicht so die bomben kühleistung.
das ist mir bewusst, such nur ne extra slim kühler für nen htpc und bin mir nicht sicher ob der thermaltake drauf passt ohne die ram slots zu belegen...
Soo, jetzt gibts Ergebnisse meines kleinen Servers. Nochmal die Hardware:
Lian Li PC Q08
Asrock H77M-ITX
2x8 GB Kingston Value RAM (1600 MHz 10-10-10-26, 1,275V)
Intel Core i3-3220 (3,3 Ghz, -0,1V = 0,55V Idle, 0,93V Vollast)
Scythe Shuriken ohne Lüfter
Seagate 3 TB HD (die mit den 3 Plattern)
BlueRay Brenner
SuperFlower Golden Green Pro 450W
Das Undervolting bringt übrigens kaum was. RAM etwa 1W, CPU Idle auch fast nichts wg. C6 aber unter Last wirkt sichs gut aus. Daher bin ich auch nicht ans Limit, RAM und CPU wären auch mit 0,02V weniger noch Rockstable (die üblichen Prime-Tests overnight). Die CPU wird komplett passiv gekühlt, da ich das Netzteil gegenüber des CPU-Kühlers saugen lasse. PCH hat 0,981V. Die CPU-Kerne kommen unter Prime-Vollast auf max. 75 Grad. Unter normalen Bedingungen unter 40 Grad.
So, nun zu den Verbrauchswerten. Gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000.
Idle: 24-25W
Ohne Monitor, Maus, Tastatur: 22.8-23.5W
Vollast Prime LargeFFT: 48W
Davon gehen 7W auf die Festplatte und 0.8W aufs BlueRay-Laufwerk. Fürs System wird in Kürze eine Mushkin Chronos Deluxe verbaut, die HD ist dann i.d.R. im Standby. Dürfte insgesamt noch mal 5-6W nach unten gehen. Heißt also die Kiste braucht keine 20W :d Ziel erreicht.
Ansonsten kann ich das Board auch nur loben. Bootet extrem schnell und ist unkompliziert. Keine Macken. Passiv gekühlt auch kein Problem am VRM oder dem PCH.
Ja, schon. Möglicherweise kommen aber noch weitere Platten dazu. Es wäre natürlich mal interessant zu wissen, was ein Pico noch bringen würde. Das SuperFlower soll bei 5% Last immerhin schon über 80% Effizienz erreichen.
Ich habe nun das H77 und möchte gerne wissen ob es den keine möglichkeit gibt meine 1866mhz rams manuell auf 1600 oder so zu stellen?
Aktuell laufen sie nur mir 1333 mhz.
Ich kann zwischen 1066, 1333 und 1600 wählen. Ist ein Ivy-i3.
Z77e-ITX mit SB i3 -> ich kann meine 1600er als 1600er anwählen
Dann gehe ich mal von aus das meine Rams vom Board nicht richtig erkannt bzw ausgelesen werden.
Naja dann evtl mal auf ein paar Bios Updates warten vielleicht gehts ja irgendwann.
Hab da mal ne frage, passt da der mugen 3 rauf ( der pcie slot sollte frei bleiben)
edit.
Ich glaub der müsste passen oder?
Cooler Master Hyper 212 Evo
EuP Suport Enabled im BIOS? Unterstützt das Netzteil in diesem Gehäuse EuP Lot6?
Laut ASRock Spezifikation: "ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)"
Sofern es keine eigene Einstellung dafür im BIOS gibt, deaktiviere mal alles was "USB Power On" oder "USB Standby Power" heisst.
Wenn das alles nichts bringt, wird es wohl an der Pico Kombination liegen.
das tiefe schlafen funktioniert irgendwie mit der pico nicht habe schon 2 netzteile ausprobiert,
aber egal was ich im uefi einstelle, der verbrauch ist immer um die 1,3w
hat jemand das gleiche problem
Kleine Info zur Kühlerkompatibilität:
Cooler Master Geminii SF524
Die mitgelieferte Backplate zum Kühler ist auf dem AsRock Z77E-ITX nicht zu benutzen, da ein Bauteil im weg ist und man ebenso eine gute Anzahl an SMD zerdrückt / abreisst!
Ohne Backplate mit Gummi-Unterlegscheiben verschrauben funktioniert ohne Probleme!
Hier noch ein Foto und ein Bild der Rückseite mit rot markierten Problemstellen:
Guten Abend,
hat denn jemand auf dem Z77e-ITX schon alternative Chipsatzkühler montiert? Der Serienkühlkörper ist ja mal sowas von abscheulich...
Bzw kann mir jemand eine Info geben, wie die Lochabstände sind?
Vielen Dank vorab.
