[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
Kann mir jemand sagen welche Luftkühler denn auf das ASRock passen damit man noch einen Grafikkarte nutzen kann ?
Habe den Phanteks PH-TC14CS im Auge.
Hab den Thermalright AXP 140. Ist ein sehr guter und kompakter Downblower der für alle Sockel geeignet ist
Guten Abend,
hat denn jemand auf dem Z77e-ITX schon alternative Chipsatzkühler montiert? Der Serienkühlkörper ist ja mal sowas von abscheulich...
Bzw kann mir jemand eine Info geben, wie die Lochabstände sind?
Vielen Dank vorab.
Du könntest beim Serienkühler die aufgeklebte Abdeckung entfernen wenn sie Dir nicht gefällt.
Mal eine Frage hab mein BIOS auf 1.4 gebracht meine 2 SSD werden nicht mehr erkannt normal? Auch Bootzeit beträgt fast 3min, vorher 10 bis 30 sek
Gesendet von meinem Sony Xperia go
Bei mir läuft auch alles wie vorher.
BIOS Update über Netz geht aber nicht mehr.
Andernfalls...Anhang anzeigen 212961
Vielen Dank für die Maße.
Denkt Ihr dass ein Noctua NC-U6 möglich wäre? Befestigung sollte passen und von der Höhe würde er auch noch gehen, da ich nur max 11cm zur Verfügung habe.
Habe nur bedenken, dass dessen leicht ausladende Heatpipes mit umliegenden Bauteilen kollidieren. Als CPU Kühler würde eine Corsair H60 zum Einsatz kommen, daran sollte es folglich nicht scheitern.
Gesendet von meinem HTC One S mit der Hardwareluxx App
war bei mir auch, die wurden im Bios nicht mehr erkannt, nach nem CMOS clear lief es wieder.
Der Startscreen sieht jetzt aus wie bei den Beta´s, einfach nur nen grüner AR Schriftzug.
hatte die SSD ausgebaut mit USB Adapter verbunden wurden erkannt wieder an SATA gehängt und geht bis jetzt einwandfrei
Gesendet von meinem ST27i mit der Hardwareluxx App
mmh.. Bootet auch irgendwie länger als mit der 1.33 (Beta)
Habe gestern das 1.4 BIOS draufgemacht. Keine Probleme und meine Graka wird endlich erkannt. Update per Internet ging im uefi :)
sent by HTC Sensation
hab auch das neuste bios und es läuft schmatzend ACHTUNG: OC Profile gehen verlohren also vorher aufschreiben und danach wieder einpflegen
Darf ich Euch Besitzer von diesem Board mal fragen, unterstützt dieses Board Intel AMT bzw KVM falls der CPU auch mitspielt? Man findet dies normalerweise in BIOS oder beim Booten.
Habe heute mal Windows 8 installiert, mit Bios 1.60 ist die Bootzeit ca. 10 Sekunden vom Einschalten des Rechners bis zur UI. 5 Sekunden sind machbar, aber nur mit Grafikkarten die GOP (z.B. die iGPU in der CPU) unterstützen. Für meine EVGA Karte gibt es momentan kein modifiziertes GPU Bios das GOP unterstützt.
Mit Windows 7 dauert es bei mir 15 Sekunden.
Damit kann ich leben. :cool:
Ist hier eigentlich jemand mit der WLAN Lösung zufrieden? Hab bisher nur von denjenigen gelesen, die Probleme hatten.
Bevor ich mir für 120 das Board und für 35 ne Intel Karte hole, kann ich gleich das Asus z77 nehmen :)
Ich benutze bei mir die mitgelieferte W-Lankarte, ohne Probleme
Ich selbst habe den Muggen 3 und der bläst in richtung GPU weil oben dann 2 120mm absaugen.
Es gibt auch den Silverstone SST-HE02 Heligon den habe ich nicht getestet.
Hey,
Danke. Und wie sieht es mit den RAM Slot s aus?
Könntest mir ein Bild machen?
LG
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Hier ein paar Bilder
Super, vielen dank!
Dann kann ich mir den kaufen.
Ich hatte auch die Idee ihn so ein zu bauen, konnte aber nirgends was dazu finden.
LG
Sven
Nen Megahalems sollte auch passen :)
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
Moin, ich hab folgendes Problem:
Habe das Mainboard eingebaut und alles verkabelt und wenn ich Power drücke laufen Pumpe, Lüfter etc. an, die Power-LED leuchtet auch und auch die roten LEDs beim RAM, allerdings bleibt der Bildschirm schwarz (kein Signal) und die Tastatur und Maus leuchten auch nicht :confused:
Hab ich irgendwas vergessen?
