[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
Wie hast Du den Monitor angeschlossen?
An der OnBoard Graka, oder einer Separaten.
An einer separaten HD 7870, aber auch der Onboard-DVI liefert kein Bild.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit diesem Board.
Nach einem Kühlerwechsel startete der PC nicht mehr.
Nach langem suchen fand ich einen abgebrochenen Pin am CPU-Sockel vor.
Ist mir bis heute noch ein Rätsel wie das kam.
Ob die Symptome die gleichen waren kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Hmm ich hoffe ja ich hab einfach nur irgendwas vergessen :-[
Aber was? Eine Diagnose-LED oder sowaa gibts ja auch nicht...
Viel ist da ja nicht zum anschließen.
Der ATX-Stecker und der 8 polige Stromanschluss.
Sind beide eingesteckt...
Wie gesagt, der RAM hat LEDs und die leuchten.
Auf dem Board selbst leuchtet nichts, sollte es?
Auf der Grafikkarte ebenfalls nicht.
Hab gerade nochmal hier im Thread gesucht, dort wird gesagt dass bei irgendeinem Kühler eine Backplate nicht verwendet werden kann.
Ich hab für meinen Wasserkühler aber eine Backplate montiert, natürlich mit einer Gummimatte darunter.
Mir ist da jetzt nichts aufgefallen, aber gerade mit der Gummimatte kann da doch nichts kaputt gegangen sein...?
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
Es piept übrigens auch gar nichts, ist das normal?
Oder muss ich noch irgendwo nen Speaker anschließen?
musstn speaker anschliessen ... der brettl macht sonst keinen ton ;) ... wenns rennt, passts doch!
Was für Komponenten hast Du verbaut ( RAM, CPU )?
Auf der Rückseite des Boards sind ja auch Bauteile.
Diese sollten durch die Backplate natürlich nicht gedrückt werden.
Kannst Du mal ein Foto von der Backplate im eingebauten Zustand machen?
i5-3570K, 8 GB Geil Black Dragon DDR3-1600.
Fotos sind natürlich schlecht wenn das Board eingebaut ist... die Backplate liegt ja nicht direkt auf, sondern da ist wie gesagt noch die Gummimatte dazwischen. Besitzt das Board einen Speaker oder muss ich noch einen anschließen?
Edit: oh sorry überlesen, dann schließe ich mal einen an und probiere die Nullmethode.
Edit 2: wo muss ich den Speaker überhaupt anschließen?
Das Board selbst hat wohl keinen Speaker.
Ich sehe auch keine Möglichkeit einen anzuschließen.
Ob der Soundausgang ohne gebootetes BS aktiv ist weiß ich nicht.
Ich glaube eher nicht.
Was ist das denn für ne Scheiße? Ne Fehleranzeige hats ja auch nicht, wie soll man jetzt rausfinden was es ist?
Das kann alle möglichen Ursachen haben.
Wie gesagt, war genau am gleichen Board ein Kontakt im CPU Sockel defekt.
Das ist ja einfach zu prüfen.
Ich hatte ähnliche Fehler auch schon durch zu fest angeschraubte Kühler
die dann zu viel Druck auf die CPU ausübten.
was technisch unmöglich ist, da die pins komplett im sockel verschwinden, wenn die cpu aufliegt ... -> egal wie fest du andrückst, die pins gehn nicht kaputt, da der plastiksockel nicht nachgibt ...
steht nichts im handbuch von wegen belegung ala power on, reset, sound ... da isn handbuch dabei, da isn schema vom mobo und alle anschlüsse dazu!
Ja, die Belegung steht da, aber ein Speaker-Anschluss ist nicht drin, falls du das meinst.
Ich weiß irgendwie auch nicht mehr weiter.
Eventuell ist es ja das Netzteil, aber wenn es nicht kaputt ist sollte ein Enermax Modu mit 425W doch eigentlich reichen.
Sonst wirds wohl das Mainboard sein. CPU ist unwahrscheinlich oder?
Ich habe am Montag mein Board einschicken müssen. Ich habe nur die CPU getauscht und danach wieder den Samuel montiert. Ständig Abstürze, Board hat erst nach mehreren Bootloops gestartet, Grafikausgabe an den onboard Anschlüssen nur noch mit wechselnden bunten Farben.
Alles getauscht (CPU, RAM, Netzteil, Festplatte), leider ohne Erfolg. Selbst mit dem Boxed Kühler war nichts mehr zu machen.
Nun bin ich am überlegen, ob ich mir wieder das Asrock hole oder doch etwas Anderes. Board hatte ~ 250 Stunden auf dem Buckel.
dann liegts aber net an asrock, wenn nach deiunem cpu wechsel das brett defekt ist ;) ...
Ich glaube das hängt mit dem oben geschilderten Problem zusammen. Anpressdruck des Kühlers.
Das Board biegt sich selbst mit dem Boxed Kühler schon etwas druch. Denke auf Dauer bekommt das dem Board nicht so ganz.
meins biegt sich auch durch, aber bisher ist mir nur ne grafikkarte dadurch hops gegangen, aber war ne alte, da musste ich aber echt heftig anziehen ... dann ab in die rma damit!
Welchen CPU Kühler kann man denn auf dem Board installieren? CPU ist ein i5 3570k, GPU ist eine PowerColor Radeon HD 7950 PCS+.
Die CPU wird definitiv übertaktet, jedoch sollte der Kühler kein riesen tower kühler werden :/ die Grafikkarte muss halt noch passen.
Hab leider nicht viel dazu gefunden welche Kühler passen.
Sind solche Fehler wie zu hoher Anpressdruck denn reversibel?
Oder dass die Backplate auf irgendein Teil drückt? Könnte es wieder funktionieren wenn ich die Backplate entferne?
E:
Verwendet hier noch jemand Geil Black Dragon RAM ?
Meiner steht nämlich nicht in der Kompatibilitätsliste bei Asrock drin.
Wäre der Speicher nicht kompatibel,käme es dann zu so einem Fehler?
keule ... auf den letzten 5 seiten werden immer wieder alle kühler die passen mit gpus aufgelistet!
Hab mir jetzt erstmal ein neues Netzteil bestellt und hoffe dass es daran liegt.
Ausschließen kann man es wohl nicht (?) und es ist auf jeden Fall am einfachsten zu tauschen...
Darf ich mal fragen welchen RAM ihr verwendet?
Kann man auf dem Board denn Speicher mit 1.65V benutzen?
Oder sollte man das eher lassen?
Edit:
Scheint also nicht gut für die CPU zu sein, dann geht der bestelle RAM also wieder zurück...
hab mir jetzt auch noch Corsair Vengeance bestellt, allerdings mit schwarzem Heatspreader. Hoffe der ist kompatibel...
Edit 2: ist der gleiche nur in schwarz, sehr gut ;)
