[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
hey,
ich hab ne HD7750 in meinem ITX-PC der als stromspar-game-Rechner gedacht ist.
jetzt frag ich mich ob fürs surfen vielleicht virtu noch zusätzlich was bringen würde?
können die amds nicht zero core wo sie ausgehn?
ich mein IGPU ist ja eh immer aktiv und so beim browsen kein unterschied im verbrauch und abwärmeerzeugung?
Gerade gesehen dass der 3570K ab Bios-Version P1.10 unterstützt wird.
Haben das alle neu gekauften Boards drauf oder gibts auch ältere Versionen?
Nein, bei den neueren ist mindestens 1.40 drauf!!
Dachte grad schon mein MB wäre gar nicht defekt gewesen, sondern hätte nur ne alte Bios-Version draufgehabt.
Aber dann ist ja gut :fresse:
Danke ;)
Hallo Leute!
Sorry wenn ich jetzt nicht 397 Beiträge durchstöbern kann, aber ich bin nun auch Besitzer von dem netten Board und ner K CPU und würde auch gerne die CPU etwas hochtakten, womit wir beim Thema sind:
Welcher CPU Kühler passt?
Von hier weiß ich, dass der Macho passt, aber anscheinend nur gedreht und dann stimmt wohl die Performance nicht.
Was kann ich da maximal an Kühlung raus holen?
Wegen der Geräuschkulisse würde ich auch nur noch einen 140er im Heck und einen in der Front installieren, in den Deckel muss doch nicht zwingend was rein?
MfG
immernoch die letzten 5 seiten ... da stehn die kühler!
mit dem macho bekommste aber keine grafikkarte mehr in den pci-e slot ... welches gehäuse wird verwendert ? ...
Prodigy...
Wie siehts aus mit Megahalems? Der soll ja auch passen?
Genesis wäre auch was feines
Genisis passt nur ohne seperater Grafikkarte, der Megahalems passt mit seperater Grafikkarte.
Hiho liebe Community,
ich wollte mich nun mal anschließen ;) und euch fragen, was man mit Undervolting hinbekommt. Also ich bin sehr unzufrieden, was Ivy und AsRock angehen. Bin ich den Phenom 2 X4 gewohnt mit K10 konnte man seine CPU richtig einstellen. Also alle P-States einzeln die MHz Zahlen einstellen. Geht das bei Ivy und AsRock nicht?
Kurz zum System.
-Bitfenix Prodigy
-i3570k
-Macho (passt gedreht rein ohne Probs und GraKa würde auch locker rein passen)
Macho ist mit der gedrehten Variante die CPU liegtauf 22° idle mit 35W Gesamtsystem im Verbrauch (ohne Mods) und Gehäuse auf 24°.
Im Prime auf 3,7GHz wird CPU 41° kühl und hat im System 72W GEsamtverbrauch.
- AsRock Z77E-ITX (finde Steuerung mit Software Zeitenunwürdig, alles sehr langsam in der Einstellreaktion)
- 8GB Kingson Low Voltage RAM
- Seagate Barracude 2x3TB
Booting time: 12Sek bis nutzen von Kaltstart WIN8 (SSDs sehen schwarz gegen ne HDD ;) )
Nun wie schon oben angesprochen habe ich ein Problem, die CPU geht nicht tiefer als 1,6GHz was ist das denn?
Normal bin ich es gewohnt, dass ich meine P-States selbst bestimmen darf, wieso geht das hier nicht einfach mit einem kleinen Progrämmchen?
Oder habe ich es nur noch nicht gefunden?
Den Multi kann man nicht unter x16 bringen?
Ich wäre euch sehr verbunden, wenn Ihr mir helfen könntet.
Im Athlon Phenom wie gesagt konnte ich meine P-States mit Taktrate und Spannung einstellen.
z.B. P0 = 3,6GHz ; P1= 2,1GHz ; P2 = 1,3GHz ; P3 = 550MHz(normaler Desktopbetrieb und Filmschauen)
Die Ivy muss ja auch irgendwelches Speedsteppings haben, da 1,6GHz ; 2,1GHz ; 2,9GHz und 3,7GHz von allein angesprochen werden und OC ich das System ändert sich lediglich der P0-Wert also der oberste.
Vielen Dank euch im Voraus.
aewe244
So ich hab mich für ein Shadow Rock entschieden im Bitfenix Prodigy. Als Speicher kommen die Corsair Vengeance zum Einsatz.
Das Bild hier hat mich überzeugt die Speicher zu kaufen:
Ebenfalls überzeugt dieses Bild, dass auch ne Grafikkarte Problemlos eingebaut werden könnte bequiet_Shadow_Rock_TopFlow_SR1_ITX_1.jpg
Dir ist aber bewusst das der CPU Sockel bei dem Asrock anders positioniert ist wie bei dem auf den Bildern zusehenden Asus Board ?
Ergo wird deine Kombi aus Asrock Board Kühler und Grafikkarte so nicht zusammen passen.
1. Auf den Bildern ist eindeutig Gigabyte
2. Mit dem Asus Sockel hast du recht
3. Ich hab nun alles hier und es passt problemlos. Grafikkarte ist eng, aber es passt.
Also Jungs, der Shadow Rock passt mit Corsair Vengeance uns PCIE ist frei
Oh stimmt ist kein Asus, hab ich vom Handy aus so nicht gesehen.
Aber schon das die Asrock Kühler und DDR Kombi passt :-)
Kann mir mal jemand verraten was es mit dieser Software auf sich hat, die iPhones irgendwie schneller laden soll?
Über USB 3.0 werden doch sowieso immer schon 900mA übertragen oder?
Problem ist, dass die Backplate des Shadow Rock etwas auf ein paar Bauteile drückt, dass gute ist aber, die Backplate ist gepolstert mit Schaumstoff so das es auf eigenes Risiko machbar ist. Ich habs danach ausgebaut und angeschaut, lediglich Abdrücke sind in dem Schaumstoff zu sehen. Wer es sicher haben will, der benutzt Hülsen oder ähnliches für die Schrauben anstatt die Backplate
Mal eine kurze Frage: Der HR-02 (Rev.A oder der kleinere 120er) Kühler passt auf jeden Fall auf das Z77E-ITX? Ein wenig an der Backplate herumdremeln wäre prinzipiell kein Problem. Möchte einen i3-3225 damit passiv (maximal semi-passiv) betreiben...
für semipassiv reicht der boxedkühler auf niedrigster stufe aus ...
er passt, aber mit einer grafikkarte im pci-e kannstes vergessen ;>
Muss keine GraKa rein.. bin nicht mehr so der Zocker (und wenn nur auf der PS3), da tuts dann auch die interne HD4000 ganz gut für Bildbearbeitung, FullHD Videos und soetwas.
Aber gut dass er (theoretisch) passt. Sicher ganz interessant, so ein kleines Board mit so einem Kühler auszustatten :d
Hab ich nen knick in der inne Augen oder warum fehlt auf mal das 1.70 Bios auf der Asrock seite ?
ich weiß ja net, was daran interessant ist o_O
es ist einfach unnötig ...
Naja unnötig.. es soll kein Lüfter im kompletten PC laufen, sprich das Teil absolut lautlos sein. In sofern wird da kein Boxed Kühler ausreichen schätze ich... und viel teurer is das Ding ja auch nicht als andere Kühler.
Interessant eben im Bezug auf die Optik.
@chs: Finde das 1.70er auch nicht, jedenfalls nicht auf der USA bzw DE Seite...
ich find für rein passiv, werden die spawas aufm asrock einfach zu heiß, deswegen hab ich nne topblower benommen mit lautlosem kühler @ 5 volt ... so bekommen spawas und ram noch genug luft ab ;>
Bringt das neue BIOS etwas?
Hab glaub ich noch 1.40 drauf.
Bin ja sonst der Meinung never change a running system, aber... :d
Brachte mir etwas besseres Oc verhalten das 1.70.
Hm.. Kacke :/ Habe schon extra das ASRock dem Gigabyte Z77 ITX vorgezogen wegen der besseren Möglichkeiten zum undervolten. Dafür lese ich nun dass die WLan-Karte nix taugt, die Spannungswandler zu heiß werden, es kein Bluetooth an Bord hat und auch noch 20€ teurer ist. War wohl eine schlechte Wahl das Teil.
Das Asrock ist schon ein gutes Board.
Die Probleme mit der Wlan Karte kann ich nicht bestätigen.
Die spawas werden bei mir ca 50c warm bei 4,5 GHz ohne Belüftung mit Boxers Kühler.
Wenns der Samuel 17 wird bekommen die spawas ja auch noch den Luftstrom ab. Also auch kein Problem.
Bluetooth hab ich in meinem leben noch nie gebraucht. Nutzt du das so oft das du es unbedingt brauchst ?
die spawas werden beim boxed belüftet :rolleyes: ... wie misst du das ? gibt ja keinen sensor ...
die wlankarte war hier schon oft genug thema ... ich musste meine auch tauschen =/ ... man muss schon nachgucken, welche verbaut wurde - bevor man sagt, dass man eine gute / schlechte hat!
die azurewave wlankarten auf dem brett sind bei dem preis der blanke hohn!
