ASUS A8N-SLI - Sammelthread (Part 1)
Rossi68 schrieb:
Api hat die Board´s noch nicht.
Als Netzteil kann ich dir das Targan 480 Watt empfehlen.
So, jetzt zu meinem Prob.
Habe 2 Gainward 6600GT GLH.
Beide werden erkannt aber es geht kein SLI.
Cu Rossi
Hat API das im Sortiment? Kann da leide rnur bei dem Vater von meiner schnute nach schauen.
xnickx schrieb:
Goil Goil Goil
Habe gerade ne mail bekommen!
"Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
hiermit möchten wir Ihren Auftrag mit der Rechnungsnummer LExxxxxxx vom 18.12.2004 mit einem Gesamtwert von xxx,xx EUR bestätigen."
MFG; xnickx
PS: Morgen ist es bestimmt!
Freue mich schon auf Overclocking!
Wo hast du bestellt?
nee pci-e stecker is n 6-poliger der für die graka benötigt wird(wenn sie mehr als 75 watt zieht) un der 20/24 polige is der der direkt aufs board kommt
Was ist nun kann ich in das Board alle drei Strom stecker rein stecken?
Weil naja!
Nicht das zu viel ist habe nur ein Grake erstmal!
MFG; xnickx
EDIT: Welches Bios habt ihr drauf! [Und bite wie mit diesen Bios das übertakten geht!]
der molex(laufwerk stecker alle 4 pins nebeneinader) wird nur für sli(2 grakas)benötigt
Wo habt ihr eure Bios versoin her?
Und welche geht am besten zum oc!
hmm gute frage kenne nur das u-01 un das is ziemlich gut wenn man dem test von planet 3d glauben kann, was ich schon denke un leise is es auch
Hab gesehn das Tagan auch nach API liefert und das Tagan TG480-U01 480W ATX S-ATA bestellt :)
Danke für eure Tipps
sind sich die soundprobleme aus dem 1. hardwareluxx test mit dem neuen bios jetzt weg???
thx
Kann mir jemand sagen ob die MDT PC 400 Speicher auf diesem Board laufen. Möchte gerne 2x512MB im Dual Channelbetrieb laufen lassen.
Sollte ich wenn überhaupt die MDT, dann Single Sided oder die Double Sided nehmen? Vielen Dank für eure Hilfe
Ich werd mir wohl auch noch n neues besorgen üssen, wenn ich dann im nächsten jahr die 2. karte einbaue. Habe "nur" ein levicom 420W netzteil mit 15A auf der 12v leitung. na ma sehen.
jo für sli mit 2 mal 6800 sollte mindestens 18A auf 12 v liegen
Achso jetzt versteh ich was ihr mit pci-e Stecker meint... danke für die Aufklärung... naja meine x700pro von Sapphire braucht so ein Schnickschnack net...
Ja hat er, aber noch mit rot gelistet.( nicht lieferbar)
Nochmal,
Habe 2 Gainward 6600GT GS GLH mit der Bridge verbunden.
Werden von Windows beider erkannt, eine IRQ 18 und die andere IRQ 19.
Kann im Treiber aber kein SLI aktivieren.
Hab schon 66.93, 67.02 und 67.03 ausprobiert.
Was kann es sein?
Cu Rossi
hab noch eine Frage :confused:
Also ich bin mir sicher ob mein RAM im Dual-Channel-Mode laufen.
Ich habe beide blauen Sockel mit je einem Riegen bestückt, ist das korrekt?
CPU-Z zeigt mir
Channel: DUAL
an.
safexy
Nochmal,
Was kann es sein?
Cu Rossi
Ist der Auswahl Chip richtig rum drin?!
Sitz die Sli Bridge wirklich richtig drauf?!
Würde ich mal beides testen.
safexy schrieb:
CPU-Z zeigt mir
Channel: DUAL
an.
safexy
Ja is voll kommen korreckt, laut der Anleitung.
meine eigentlich das Netzteil :)
Das es da gelistet ist weiss ich, genau so wie das Platinium board von MSI :) aber das brauch ich nicht.
Von Wohnst du überhaupt da du log in zu API hast ?
Bin aus Belgien. Wohne nähe aachen
Single Sided ist unproblematischer als DS.
Besonders, wenn man alle Bänke besetzt.
safexy
sorry ich nochmal: funktioniert der Dualchannel modus auch wenn ich nur 2/512MB-Module einsetze?
Das Tagan TG480-U01 macht einen sehr netten eindruck. kann das jemand bestätigen?
ZUM SLI Prob: SLI Karte richtig herum gesetzt? Aktuellster treiber (ggf betatreiber) verwenden. Suchen.
ich hab so einen stecker für meine graka nich ... wo bekomme ich einen adapter her?
Der Chip (Karte) ist richtig rum drinnen.
Die Bridge hab ich schon zich nal umgedeht oder draufgedrückt.
Will einfach nicht
Cu Rossi
Habe das Tagan, ist wirklich Spitze.
Wie Oben beschrieben Karte ist richtig drin.
Treiber schon so gut wie alle getestet, Beta und Normale.
Cu Rossi
@Patric hast du bestimmt schon gemacht aber sicher is sicher hast du sli im bios aktiviert??
EDIT: Verdammt die Northcon hat doch ihr spuren hinter lassen es sollte natürlich an Rossi68 gehen SRY!
@Rossi
Haste im Bios SLI aktiviert?
Hab die 66.81 drauf und bei XP steht irgendwas von Multi-GPU...
Cu Rossi
Ich mein ja diese EZ.plug karte zum einstellen. hm. Vieleicht mal im treiber suchen. wird wohl versteckt sein oder so. Aber erkannt werden beide karten? ggf mal im bios nach einer einstellung suchen
