Schlingel_INV
Urgestein
Jack78 schrieb:Hi,
genau dieses Problem habe ich auch !!!
Ich setzte den Corsair TWINX2048-4400PRO ein. Ich habe alle Einstellungen außer Voltage (2,8V) auf Auto. Der Speicher läuft mit den Timings wie im Bild zu sehen. Somit läuft der Speicher sogar marginal unter seiner Spezifikation und sollte eigentlich keine Probleme verursachen. Habe Memtest86+ durchlaufen lassen und der Speicher produzierte Fehler ohne Ende. Der erste Fehler trat in Test 4 auf. In Test 6 folgte Fehler auf Fehler. Am Ende des Test 6 hielt Memtest86+ mit der Meldung "Unexpected Interrupt - Halting" an. Habe dann den Speicher auf 244,7 Mhz runter getacktet. Dies brachte aber keine Änderungen. Auch damit lief Memtest86+ nicht durch. Ich habe dann auch den "Blend" Test in Prime 95 für 5 Stunden und 12 Min. laufen lassen.
Werde den Tip von Dir sofort einmal probieren
tja noch jemand der das problem hat... selbes spiel bei mir. memtest produziert ab test 4 fehler. egal ob 236mhz oder 260mhz. nur bei 236 läuft wenigstens prime durch. also die speicherunterstützung ist echt zum k.... wann kommt das neue bios???
hoffe das board mag microns oder CE-6er...
