[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
Kurze Frage in die Runde: Die VGA LED auf die Bios leuchtet bei mir dauerhaft weiß. Es liegt aber kein Fehler vor. Grafikkarte / System funktioniert einwandfrei. Grafikkarte ist eine NVIDIA 2070...
Restliche Hardware (Board/CPU/RAM)?
Monitor Kabel ist auch an die Grafikkarte gesteckt und nicht an die Boardanschlüsse? Ja es gab in der Tat schon welche die es so gemacht haben.
ja bestimmt weil die wollen das Enthusiasten zum teuren Crosshair VII x570 greifen anstatt zum B550 Strix usw.
na ja egal... ich guck ja nicht täglich drauf... 1x über Al Suite3 gecheckt und passt.
Hii! If its possible, could you share or compile the bios 1202 mod for B550-F Gaming (non wifi) i couldnt find it for download, thanks!
The newer bios give me whea errors with memory above 3600 mhz....
Regards
@bonet69
Which settings specifically? Most options are unlocked by default with official 1202 bios.
@bonet69
Hmm i dont really know much, maybe the same as detailed in changelog for the existing 1202 bios mod for the wifi board:
Changelog
- Added Performance Enhancer (Ai Tweaker) (Its already enabled or its like in the x570 tuf?)
- Added ASPM Support (Onboard Devices Configuration)
- Unlocked AMD PBS (Advanced)
- Advanced Fan Settings(Monitor)
Min Duty Cycle 0%
Middle Duty Cycle 0%
Max Temperature up to 85°C
- Added Advanced Boot Settings (Boot)
If all is already there then i guess its not necessary hehe thanks!
Regards
Und ich hatte beim Windows neu inst. erhebliche Probleme mit der USB Maus & Tastatur... alle paar Sekunden kommunikation Abbrüche, die hab ich aber in den griff bekommen zum glück.
Wie genau hast das denn in Griff bekommen wenn ich fragen darf? Bei mir klappts nämlich nicht, trotz Erhöhen der Spannungen wie am Start des Threads beschrieben, nutze aber auch 4 Module 3200 CL16. Alelrdings funktionierts mit nur 2 Modulen des 4er Kits genauso wenig...
Ich habe den banalen und einfachsten tip von der Asus seite befolgt: 2. Versuchen Sie, die USB-Tastatur oder -Maus abzuziehen, und dann wieder anzuschließen.
kaum zu glauben aber das hat bei mir das problem gelöst... ansonsten wäre eine einrichtung von windows nie gegangen mit der USB maus.
Ich benutze den PC ohne Probleme. Spiele Spiele, habe gute Benchmark Ergebnisse ;)
Not sure what is already usable by default. The 1202 version is now in the download folder.
Hallo, ich habe ein TUF B550 Plus und möchte das 1202 Mod Bios aufspielen, um die Lüftersteuerung in den Griff zu bekommen. Die Mod Dateien kann ich runterladen, es sind wohl rar Archive. Wen ich sie öffnen möchte, bekomme ich die Meldung "Das Archiv hat entweder ein unbekanntes Format oder ist beschädigt". Ferner: bei mir werden die Mod Dateien mit 13.01MB angezeigt, die original Asus Dateien sind größer. Was habe ich nicht beachtet, bzw. was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus.
@ Chogger:
Seltsam, gleiches Bild bei mir, die weiße Graka-LED leuchtet dauerhaft. Ich nutze eine 2070 Super, bei mir läuft so gesehen aber auch alles. Keine Ahnung, was da los ist.
Ich nutze ein Flex VRC-25 PCI-E Riser Kabel von Fractal Design für das Define R6, ggf. sorgt dies beim Board für eine "Pseudo"-Fehlermeldung? Wenn die WaKü nicht wäre, würde ich es probehalber mal ohne testen. Aber da im Grunde kein erkennbarer Fehler vorliegt, belasse ich es dabei und beobachte ...
@ Chogger @ Iceman021
Versucht mal eure Graka mal raus und wieder feste in den PCIe steckplatzt zu stecken, evtl. ist es ein schlechter kontakt oder hoher wiederstand oder oder oder... manchmal helfen die banalsten dinge 😉
@chogger
Okay, das hatte ich dann falsch verstanden :d
Ich meine das Phänomen hatten wir schon einmal hier im Forum. Hast du zufällig mal ein anderes Monitor Kabel verwendet? Also anstatt DP mal HDMI.
@amdguglhupf
Die Bios Datei ist komprimiert. Du musst sie also mit einem passenden Programm entpacken. Für Windows kannst du z.B. Winrar oder 7-zip verwenden.
Thanks i just flashed it, tested with auto freq its good, but now i changed to manual 4.7 ghz 1.33v (5800x) seems more stable than before or its in my mind hehe.
The AI Tuner settings are like in x570 (Level 1 to 3) and not the simple performance enhancer of b550 (yet i dont know if they can work together)
Regards
So nachdem mein Asus X570-E mit dem 5900X wohl defekt war habe ich Übergangsweise das B550-F Gaming Wifi geholt mit dem Ryzen 3100 (bis 5900X wirklich verfügbar).
So lief auf Anhieb alles erst mal reibungslos. Windows Installiert, Programme etc. einen Tag später fällt mir auf, dass die Bluetooth Verbindung mal nach 20 Sekunden abbricht, mal nach 3 oder 4 Minuten. Habe alles probiert. Treiber vollständig deinstalliert. Von Windows wieder automatisch hinzugefügt. Die Asus Treiber von der Webseite installiert. Am Schluss sogar Windows deswegen Neuinstalliert. Alles erfolglos. Ich kann einfach nicht nachvollziehen warum die Verbindung erst da ist und dann hängt und dann weg. Bluetooth am MB ist 5.1 mein Kopfhörer hat 5.0, die Boxen 4.2. Bei beiden Geräten Verbindungsabbrüche. Bei meinem alten Rechner nur BT 4.2 vollkommen problemlose Verbindungen.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
Gibt das Asus Board bei Auto-CPU Voltage echt so viel Spannung.
Der kleine Ryzen 3100 hat 1.344 V bekommen. Habe dann manuell erst mal die Spannung auf ca 1.23V festgesetzt lief auch soweit Stabil @4.0 Ghz.
Naja scheinbar haben die aktuellen ASUS Boards mit so einigen Software/BIOS Problemen zu kämpfen. Denn die USB Probleme wurden bei mir mit dem letzten BIOS Updates etwas besser aber sind halt trotzdem nicht weg, auch ein anderes RAM Kit, dass auch auf der QVL Liste steht führt zu ähnlichen aber weniger häufigen Problemen. (Sind allerdigns auch nur 2 statt 4 Sticks). Jetzt pocht der Support drauf, dass es an Windows und meiner Festplatte liegt, naja hab schon verschiedene SSDs und Windows Installtionen probiert. Und wenn das nicht hilft meint der Support sei wohl das Board defekt. Nur doof dass das schon das Austausch-Board ist, und die Warscheinlichkeit zwei defekte Boards hintereinander zu bekommen ist schon sehr gering. Heute sollte noch ein B550 Tomahawk kommen, mal mit dem testen, wenns da auch Probleme gibt kanns ja doch nur die CPU sein. Aber ich glaube eher dass es am BIOS von ASUS liegt und der Tatsache dass ich 4 Sticks RAM nutzen will (da Zen 3 scheinbar mit 4 Sticks gut skaliert und es besser aussieht :d )
EDIT: Der Support behauptet ja auch, dass dies ein absoluter Einzelfall sei, als ich meinte ob das häufiger vorkommt... Hmm, alleine hier haben ja schon einige das selbe bzw. sehr ähnliche Probleme bestätigt und auch bei Reddit hab ich schon paar Posts dazu gesehen...
Gigabyte hat da auch USB-Probleme bei den B550 Boards. ;)
Hatte mit dem ersten BIOS des Strix B550-E nur sehr wenig Probleme.
IF-Takt bis 2066 möglich ohne Probleme, RAM via XMP und auch manuell vernünftig gelaufen und nur typischerweise ein paar Aussetzer bei den "oberen" USB-Ports.
Da aber bei der Version noch der Curve Optimizer fehlte und man ggf. auch bzgl. USB Verbesserungen erwartet hätte, habe ich das Update gemacht.
Mit dem neuen BIOS habe ich teils den (RAM?)Fehler 0b und dabei dann keinen Boot, selbst bei "nur" XMP Profil 3200 CL14 und die USB-Probleme treten nun häufiger und schlimmer auf als je zuvor.
Die Maus laggt gefühlt immer wieder und die Tastatur nimmt teils Eingaben gar nicht an, teils simuliert sie spontan eine gedrückt gehaltene Taste, was dann zu einiger Mühe schon beim "Tippennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn" von Forenbeiträgen führt.
Beschränkt sich glücklicherweise immer noch nur auf die oberen Ports, aber akzeptabel ist es eben nicht.
Hab das TUF B550 Plus und null Probleme mit USB oder sonstigem
Wie man hier liest, betrifft daa meist die ROG Boards
Von der Gigabyte Problematik wusste ich, wodurch die Boards für mich rausfielen, AsRock hatte in der Vergangenheit oft Probleme wo das BIOS sich random zurücksetzte, also hab ich die auch aussotiert, also blieben ASUS und MSI, und da ich mit ASUS die letzten JAhre ganz gut gefahren bin, sowohl MoBo als auch GPU mäßig, dachte ich gehe ich wieder mit nem ASUS Board und ASUS GPU. Auch wegen Aura Sync... naja aktuell bereu ich es etwas...
Ja ziemlich genau dasselbe wie bei mir, bei mir betrifft es halt alle USB2.0 Ports, also auch die am Gehäuse über den Header angeschlossen sind.
Dabei hatte ich mir grade das B550-E geholt weil es eines der B550 Boards mit mehr USB Anschlüssen ist...
Welche CPU hast du denn? Aktuell scheints zumindest was die Leute hier schreiben, so zu sein, dass der gemeinsame Nenner bei diesem Problem Zen3 (und evtl. RTX 3000) GPUs sind.
Wenn ich das richtig lese hast du einen Ryzen 5 3600, also vielleicht sind die Probleme in Verbindung mit den neuen Zen 3 Prozessoren?
Ich habe auch keinerlei USB Probleme mit dem Strix-E allerdings auch in Verbindung mit ZEN2 CPUs, BIOS 1202.
Ich hatte auch die USB Probleme am Wochenende als ich mein neues B550 Strix E Gaming Board eingebaut habe und das System neu aufgesetzt habe. Habe dann die USB sachen wie Maus, Tastatur, Controller, Drucker usw. abgezogen und wieder eingesteckt, anschließend ging alles so wie es sollte. Fragt mich nicht warum wieso weshalb....
Testet es doch mal ob es bei euch auch so klappt....
Nein, ist eine aktuelle(re) Ryzen 9 5900X CPU. Phänomen ist aber dasselbe. Und es würde wohl auch die Frontanschlüsse betreffen; nur habe ich aktuell keine angeschlossen, da das Board zum Benchen & Einrichten des Systems noch gar nicht im Gehäuse verbaut ist, sondern frei steht / liegt.
Die USB-Problematik ist recht schade, weil das Board ansonsten eher weniger Zicken gemacht hat. Inzwischen geht auch der RAM nach einigem Hin und Her mit wieder mit höherem Takt und höherem IF.
Muss aber sagen, dass ich die BIOS-Einstellung wie von buildzoid im oben verlinkten Video bzgl. Gigabyte nun auch auf dem B550-E versucht habe und es tatsächlich läuft. Mit den sonstigen Konsequenzen der disabled global C-States habe ich mich noch nicht befasst; aber wenn davon keine Verbrauchswerte etc. betroffen sind bzw. unnötig in die Höhe schnellen, könnte ich damit leben.
Wobei dennoch zu sagen bleibt, dass eine standardmäßig schlecht bzw. nicht funktionierende USB-Konnektivität natürlich nicht schön ist und Workarounds wie "Ab- und wieder Anstöpseln" nicht mehr als eine temporäre Lösung sein dürfen (!), wenn man sich die üblichen Premiumpreise von ASUS mal vor Augen führt. Ob primär AMD oder ASUS hier dann gepatzt hat, ist auch eher nebensächlich.
Hello, can you tell me what would be better for ram?
- 2x16gb 3600 16-16-16-36 bdie gskill
or
- 4x8gb 3600 16-16-16-36 bdie gskill
Same model, but more gb per stick, i dont know if with B550-F will give more performce with the 2 sticks (dual rank x2) or with 4 sticks (single rank x4), same ranks but less sticks, someone know if this board is T-topology or daisy chain? Temps would be better always with 2 sticks
Currently i have 2x8gb 3600 16-16-16-36 bdie gskill running at 3800 15-15-13 1.45v gdm off but need more gb....
Regards
Edit: i found its daisy chain, so maybe best bet is for 2x16?
or
Regards
Compatability is usually a lot better with 2 sticks and so is OC (anything above 3200 is technically considered overclocking). 2 sticks are usually cheaper, too.
There are benchmarks with the new Zen 3 CPUs which are better/faster with 4 sticks instead of 2 but considering how bad the memory support on the ASUS boards for 4 sticks is, I would advise you to go 2x 16GB.
Nur als Anmerkung:
Habe das Strix B550-E Gaming mit Ryzen 7 3700X und 2x16gb 3600 16-15-15-32 (Samsung B-dies) erfolgreich am Laufen - aktuell auch mit dem 1216er Bios. Habe keinerlei (USB-)Probleme! Nur scheint mir das MB/CPU ein wenig zickig, was den Anpressdruck des Kühlers anbelangt. Hatte wohl erst den Kühler etwas zu fest - ist mir in den letzten 20 Jahren eigentlich noch nie passiert - und prompt hing der Rechner beim Start, mit mehreren POST-Codes.
Das Problem mit der leuchtenden VGA LED ist bei mir mit dem neusten Beta Bios übrigens verschwunden...
Die USB Probleme hatte ich auch, bis ich die SOC Spannung auf 1,125V angehoben habe. Jetzt sind sie weg.
Ich bin gerade am RAM-OC, dementsprechend oft muss ich CMOS-Resets durchführen. Nun ist es leider so das der Resetjumper beim B550M Wifi genau unter der Grafikkarte verschwindet, so muss ich diese jedesmal demontieren. Wie macht ihr das? Hat jemand einen Tip? Evtl per Kabel?
aus einem
aus nem alten PC den Resettaster oder Einschaltknopf anschließen
