****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 1)
Kann es jemand bestätigen, das die Conroe CPU's mit den 0702 Bios mehr Spannung benötigen um Stable zu sein beim OCing?
hi jungs,
bin ein Asus P5W DH besitzer und deshalb auch in desen sammelthread unterwegs.
ich wollte euch hier nen besuch abstatten und fragen wie sich das board im gegensatz zum P5W DH oder zum P5B schlägt. was für vorteile nachteile....wie ist es zum OCen geeignet usw.
danke für ein kurzes intro von dem board im vorhinein
Cellshock DDR2-1000 C4 @DDR2-1067 4-4-4-12 2,25V
Wo kann man im Bios einstellen das der PC ab einer bestimmten CPU Temp automatisch ausgeschaltet wird?
so, Quads sind da, hab gerade den ersten drin....
also die 450FSB (x8) sind kein problem, NB @ 1.35v / vFSB @ 1.3v und rest auf niedrigste Spannung.
Vcore @ 1.425v im Bios = 1.40v Idle / 1.39v Load
Leider bekomm ich das dingen nicht wirklich stabil da die Temps trotz Wakü mal eben
auf 82°C kommen :(
Werd gleich mal den 2ten ausprobieren und gucken wie dort die Temps sind.
was für eine WaKü hast Du? Das sind mal 20 Grad mehr als ich habe.
öhm, ich denke es liegt an den CPUs selbst (kack HS?).
Denn das Wasser wird nicht so warm wie mitm X6800 @ 1.50v (~60°C)
Ajo, so schauts zZ aus
Und so wie es aussieht mag das Board nicht den 1066er Strap mitm Quad. 400FSB
kann ich z.B. nicht booten (bluescreen), 401FSB hingegen gehen ohne Probleme
(genauso wie 450FSB usw)
Chris
Wie kann ich beim Commando vom USB Stick booten? Habe da Memtest drauf.
Im Bios 1st. Boot Device: Wechseldatenträger eingestellt.
Aber irgendwie wird der Stick beim Booten einfach ignoriert.
Beim 0815 Asrock Sockel A Mainboard bootet der Stick.
ist doch kein Problem.
Stick rein
während Bootscreen F8 drücken
dann kommt ein Bootmenü
ist der Bootscreen zu schnell weg, einfach mit Pause zum halten zwingen.
hat wohl noch keiner getestet!
Siehe erste Seite! Da steht, welche RAMS liefen bis jetzt!
Allgemein sollte man aber auf die Bestückung mit Micron D9-RAMS achten.
@Chrisch
Läuft allgemein die 400FSB schlecht beim Commando?? oder nur beim Quad Core.Die Vcore der Northbridge ist ganz schön hoch... oder??
@Chrisch
wieviel CPU VCore hast Du eingestellt? Ich habe 1,525 ^^
NB hab ich 1,250V
aber 422 schaff ich nicht damit, nur booten, Orthos stoppt sofort
Habe bei 3,6Ghz 1,42V obwohl Sie bei 1,4V getestet wurde. Wie läuft bei dir die 400FSB??
Oder meinst du NB Vcore? die ist auf 1,38V.
habs mit oben angegeben stabil getestet, aber hab noch nicht mit weniger probiert jetzt!
Bei Ram 2,100V und CPU VCore 1,500 Hat Orthos abgedankt
Weisst du ob die Elpida Chips immer noch Probs mit 965Chipsatz haben, weil ich vermutlich Elpida Chip im meinen Speicher habe.
