****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 3)
Pur3 Fu$!On
****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** >>Bitte immer erst den Post#1 lesen!!!<<
[Stand: 17/07/2007 - 20:51Uhr]
Erste Tests von Usern aus unserem Forum findet ihr ab Post #343
Inhaltsverzeichnis
I. Das Mainboard
1. Preis
2. Layout und Spezifikationen
3. Wichtige Hinweise zum Layout
4. Details der ROG-Serien
II. Start-Anleitung
III. Overclocking
1. Tools
2. Mods
3. Wie übertakte ich meinen Core2Duo?
4. OC-Tipps
5. OC-Verhalten
6. OC-Ergebnisse
IV. FAQ
V.Links
VI. BIOS-Download
VII. Treiber
1. Treiber-Download
2. Bekannte Treiber-Bugs
VIII. Getestete Speicher
IX.Passende Kühler
1. Luftkühlung
2. Wasserkühlung
3. Lochabstände
Oben
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: Preis bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Weitere Bilder unter der Kategorie "Links":wink:
Quelle: ASUS
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
- Das Board hat kein eSATA!
- Der erste Slot ist kein PCIex1 Slot, sondern allein für die mitglieferte Soundkarte zu verwenden!
Quelle: XS
4. Details der ROG-Serien4. Details der ROG-Serien
Das Board gehört zur ROG-Serie (Republic of Gamers). Aus diesem Grund besitzt es einen LCD-Poster an der Rückseite, welcher z.B. den Postvorgang und eventuelle Fehler anzeigt:
Auch sind auf dem Mainboard Taster für Power ON/OFF, Reset und Clear CMOS verbaut.
Quelle: XS
II. Start-AnleitungII. Start-Anleitung
BIOS-Einstellungen
Kommen wir nun zu den richtigen BIOS-Einstellungen.
Bevor ihr anfangt solltet ihr zunächst das aktuelle bzw, das von euch bevorzugte BIOS flashen, da bei einem späteren BIOS-Flash alle gespeicherten Einstellungen verloren gehen.
Anschließend könnt ihr eure Grundkonfiguration vornehmen (Festplattenmodus wählen, unbenötigte Onboard-Komponenten abschalten etc.)-->siehe Handbuch
Habt ihr eure Grundkonfiguration abgeschlossen, solltet ihr alle Spannungen und Taktraten im Bios fixieren. Dazu geht ihr im BIOS unter den Reiter "Extreme Tweaker" und stellt dort "AI Tuning" auf "Maunal"
Für die Taktraten stellt ihr folgende Werte ein:
CPU Frequency = 266Mhz
DRAM Frequency = die Taktrate eures Rams (z.B. 800Mhz)
PCI Express Frequency = 100Mhz
PCI Clock Scynchronization = 33,33Mhz
Für die Spannungen stellt ihr folgende Werte ein:
CPU Vcore = Auto (nur wenn ihr EIST (Stromsparfunktion) nutzen wollt, ansonsten 1,3250V)
FSB Termination Voltage = 1,200V
NB VCore = 1,250V
Memory Voltage= 2,100V
DDRII Channel A REF Voltage = DDRII REF
DDRII Channel B REF Voltage = DDRII REF
DDRII Controller REF Voltage = DDRII REF
SB VCore (SATA, PCIe) = 1,500V
SB Chipset Voltage = 1,050V
Anschließend deaktiviert ihr Spread Spectrum, ASUS C.G.I. und Static Read Control.
Eure Einstellungen sollte nun in etwa wie folgt aussehen:
Nun nehmt ihr die Einstellungen für den Arbeitsspeicher vor.
Hierzu stellt ihr zunächst "Configure DRAM by SPD" auf Disabled"
Anschließend könnt ihr die Timings für euren Arbeitsspeicher einstellen.
Als Beispiel dient ein Speicher, der die Timings 4-4-4-12 aufweisst:
Als letztes solltet ihr unter Advanced-->CPU Configuration folgende Werte einstellen:
Achtung: Wenn ihr EIST nicht nutzen wollt, solltet ihr C1E Support und Intel Speedstep Technology auf "Disabled" stellen. Auch könnt ihr die Vcore erst jetzt, wie oben beschrieben, auf einen fixen Wert einstellen.
III. OverclockingIII. Overclocking
Die Spannungen im Bios sollten gefixed werden, da das Board die Spannungen in der Einstellung AUTO zum Teil stark erhöht!
1. Tools1. Tools:
Folgende Tools funktionieren:
- Set-FSB
- Clockgen Taktgeber-Chip = Cy28551 Eingestelle Werte sollen automatisch beim Windows-Start geladen werden? Klick
- Core Temp
- CPU-Z V1.40 (Vcore wird falsch ausgelesen)
- Prime 24.14
- Prime 25.3
- ASUS PC Probe II
- Everest Ultimate Edition 4.00
2. Mods 2. Mods
V-Dropp-Mod:
1. Zum Löten: Klick und klick
2. Pencil-Mod: Klick und klick Einfach ein paar mal leicht über das entsprechende Bauteil malen.
3. OC-Anleitung3. Wie übertakte ich meinen Core2Duo?
*Klick mich*
4. OC-Tipps4. OC-Tipps
FSB-Wall
Normalerweise lässt das Board auch bei allen Einstellungen auf Minimum einen hohen FSB zu. Sollte dies bei euch nicht der Fall sein, hilft oftmal eine Erhöhung der NB V-Core auf 1,4V.
FSB-Wall bei ~395-400Mhz
Folgende Werte sollten funktionieren:
MCH NB 1,45V
FSB: 1,3VV
SB: 1,6V
(Thx @Sven Bode)
RAM:
Euer RAM läuft bei ~1000Mhz nur mit schlechten Timings bzw. hoher V-Dimm? Stellt im BIOS bei NB V-Core 1,4V ein und testet dann noch einmal.
5. OC-Verhalten4. OC-Verhalten
Genau wie das P5B Deluxe verwendet das Commando bis 400Mhz einen 1066 Strap,
ab 401Mhz entschärft es die Chipsatztimings und verwendet einen 1333 Strap.
Somit sind das P5B Deluxe und das Commando bei gleichen Einstellungen in etwa gleich schnell.
Um das Entschärfen der Chiptimings zu umgehen, sollte man mit max. 400Mhz booten und dann unter Windows mit Clockgen den FSB weiter erhöhen. In diesem Fall werden die Chipsatztimings NICHT verlangsamt.
6. OC-Ergebnisse5. OC-Ergebnisse
Bei ersten Tests erreichte das Boards einen FSB von 574Mhz (2296Mhz).OC-Test bei VR-Zone
Quelle: HardTecs4U
Siehe auch: Usertests und Benchmarks ab Post #343
IV. FAQ:IV. FAQ
[F] Welche Chipsatzrevision haben die Retail-Boards?
[A] Revision C2
[F] Wie kann ich die Spannungen nachmessen?
[A] Siehe hier. Masse holt ihr euch vom Case, HDD, Netzteil o.ä. (Thx@Chrisch)
[F] Gibt es bei dem Board den Asus-typischen Bootbug?
[A] Nein, er tritt nur manchmal auf wenn man bestimmte Dinge im Bios ändert. Bei einem ganz normalen Neustart gibt es keinen Bootbug mehr, egal bei welchem FSB. (Thx@joki69)
[F] "Cheatet" das Board bei hohen FSB's?
[A] Ja, auch dieses Board entschärft ab 401Mhz die Chipsatztimings.
[F] Mein PC findet das optische Laufwerk nicht, das am IDE-Port angeschlossen ist. Muss ich irgendwelche Treiber installieren?
[A] Es werden keine Treiber benötigt. Prüfen, ob der Jmicron-Controller im BIOS aktiviert ist und ggf. aktivieren.
[F]Was ist ein V-Dropp Mod?
[A] Dieser dient einfach dazu, ein Abfallen der Versorgungsspannung am Prozessor unter Last zu verhindern bzw. möglichst gering zu halten.
[F] Welcher LAN-Port ist besser? Der obere oder der untere?
[A] Der obere Port, da dieser über PCIe angebunden ist und somit seine volle Geschwindigkeit ausspielen kann. Der untere Port wird durch den PCI-Bus limitiert.
[F] Welchen Taktgeber-Chip muss ich bei Clockgen einstellen?
[A] Ihr müsst Cy28551 auswählen.
[F] Was bringt mir das Commando nun unter dem Strich mehr als das P5B Deluxe?
[A] Siehe hier
[F] Wie lange is die mitgeliferte Kaspersky Version gültig?
[A] Sie ist bis März 2007 gültig.
F Ist es egal, welche Speicherslots ich verwende?
S Es sollten immer zwei gleichfarbige Slots verwendet werden, damit die speichermodule im Dual-Channel-Modus laufen können.
V. LinksV. Links
1. OC-Test bei VR-Zone (inkl. CPU-Z Screenshot): Klick mich
2. BIOS-Screens: Klick mich
3. Bilder, BIOS-Screens und erster Test von AndrejYang (XtremeSystems): Klick
4. Vorschau bei Computerbase: Klick
5. Vorstellung auf HardTecs4U (inkl. CPU-Z Screenshot): Klick
6. News auf der ASUS-HP Klick
7. Details und Infos auf der ASUS-HP Klick Spezifikationen hier
8. Commando bei 542Mhz FSB mit 1066-Strap Klick mich und hier
9. Commando Manual *Klick*
10. Ihr habt ein fiepen mit dem Board? Klick
12. Thread zum Board bei Xtremesystems Klick
13. Joe Cool's kleiner Kaskadenkühluns-Test Klick
VI. BIOS-DownloadVI. BIOS-Download
0601 Asus
0702 Asus
0803 ASUS
0902 ASUS (weniger zum empfehlen)
1001 ASUS
1302 ASUS
1404 ASUS
VII.TreiberVII. Treiber
1. Treiber-Download1. Treiber Download
- Intel Matrix Storage Manager
- Intel Software-Installations-Utility
- Marvel Yukon Gigabit Ethernet Driver
- SoundMax Audio-Treiber Win2K/WinXP/Win2003/WinXP 64bit/Win2003 64bit Windows Vista 32/64-Bit
2. Bekannte Treiber-Bugs2. Bekannte Treiber-Bugs
1. Probleme mit dem LAN (z.B. Disconnets, ihr kommt nicht immer ins Internet.
=> Solltet ihr den inoffiziellen Chipsatztreiber Version 8.2.0.1012 benutzen, deinstalliert diesen und installiert den offiziellen Version 8.1.1.1010.
2. Eure Soundkarte will sich nicht installieren lassen?
=> Siehe hier
VIII. Getesteter SpeicherVIII. Getesteter Speicher
- OCZ PC2-9200 FlexXLC (confirmed @ VR-Zone)
- Corsair Twin2X2048-6400C4 (confirmed by User oOMillerOo)
- Cellshock 2GB PC2-8000 CL4 (confirmed by User Chrisch, Mojo Jojo, Pur3 Fu$!On)
- G-Skill F2-6400PHU2-2GBHZ (confirmed by User jowi69)
- 2048MB OCZ PC2-8500 CL5 Platinum (confirmed by User Jowi69)
- Patriot PDC22G6400LLK (confirmed by User Ch4ser, inzaghi75)
- Corsair Twin2X2048-5400C4 (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- OCZ Platinum XTC Revision 2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (confirmed by User Fresh Thing, EasyChiller)
- Corsair Dominator TWIN2X2048-6400C4D (confirmed by User uNeXist)
- Corsair Twin2X2048-6400C4PRO (confirmed by User NagosH)
- Corsair Twin2X2048-8500C5 (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- Cellshock 2GB PC-6400 CL4 (confirmed by User peebee, Alex, Stammi)
- Teamgroup Xtreem 2GB DDR2-800 CL3 (confirmed @ Xtremesystems)
- Cellshock 2GB PC8000CL5 (confirmed by User Xapier)
- Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D (confirmed by User Lotzi)
- A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (confirmed by User Chrisch)
- Super Talent T1000UX2G4 DDR2-1000 4-5-4-15 (confirmed by User Dr. Wakeman)
- GeIL Dual Channel DDR2 Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (GX22GB6400DC) (confirmed by User M3PhistOh)
- Crucial Value RAM (confirmed by User Dynamic'')
Achtung: Wenn ihr übertakten wollt, setzt bitte auf Micron D9 Chips!
IX. Passende KühlerIX. Passende Kühler
1. Luftkühler:1. Luftkühler:
- Boxed;)
- Scythe Infinity (confirmed by User Pur3 Fu$!On)
- Scythe Mine (confirmed by User Iron1Lion)
- Coolermaster Hyper TX (confirmed by User Iron1Lion)
- Tuniq Tower 120
- Zalman 9700 (confirmed by User NagosH)
- Zalman CNPS 9500 AT (confirmed by User Loschi77]
- Scythe Andy Samurai (confirmed by User Dr. Wakeman)
Folgende Kühler passen nicht:bisher passen alle
2. Wasserkühlung2. Wasserkühlung
- EK Mosfet-Kühler + Mainboard-Set Sammelthread
(Mehr Pics gibts hier)
=> Die Kühler gibt es mittlerweile im EK-Shop zu kaufen
1x Mosfet-Kühler 1 Acetal oder Mosfet-Kühler 1 Plexi
1x Mosfet-Kühler 2 Acetal oder Mosfet-Kühler 2 Plexi
2x NB/SB-Kühler Version 1 Delrin oder NB/SB-Kühler Version 1 Plexi alternativ: NB/SB-Kühler Version 2 Acetal NB/SB-Kühler Version 2 Plexi
Desweiteren passen:
für die seitlichen Mosfets
- Alphacool RegCooler fürs A8N SLI *klick*
- Mips MCH 133 ASUS P5N32-SLI / P5B / STRIKER Mosfet Freezer
für die NB und SB
- 2x Mips MCH003 ASUS Chipset Freezer
3. Lochabstände3. Lochabstände
(Thx@EvilMoe)
Dr. Wakeman schrieb:
Ich habe die Lochkreisabstände von meinem Asus Commando mal mit dem Messschieber nachgemessen.
Chipsatzlochabstand: 53mm
Mosfets seitlich: ca. 82mm übers die Pins gemessen // Hat das P5B Dlx einen kleineren Lochkreisabstand? Sieht fast so aus als wenn die Lochabstände bei Commando etwas größer sind.
Mosfets oben: 97,3mm
more to come...
ja wenn es mal an Treibern hakt sind die Hersteller gefragt - bzgl. x64 kann man Microsoft kaum etwas vorwerfen. Auch die Performance passt. ;)
man sollte aber kein bios update unter xp x64 machen :fresse: (spreche aus erfahrung *duckundweg*)
Wäre mir neu.
Setzt du dieselben Komponenten wie bei deinen anderen Boards zb dem Striker Extreme ein ? Also selbe Rams auch ? Schonmal mit nem anderen BIOS versucht ? Also nicht gerade das 1404 ?
Weiß jemand spontan ab welchen FSB Werten die Spannungen von NB, SB, FSB Term etc angehoben werden müssen.
Bis 425MHz lief alles auf niedrigsten Werten, aber bei 450 hab ich beim primen sporadische Total-Abstürze, hab aber bis jetzt noch nicht herausfinden können woran genau das liegt.
Guck mal in den ersten Post, da sind Tips zur Spannung drin ;)
Yes, da hab ich ja auch meine Werte für 400MHz FSB her!!
Meine Frage war nur: Ab welchen FSB-Werten brauch ich höhere Spannungen, un wenn 'Ja'?!?... wo ist der Richtwert ... .. ungefähr
Edit / Oh, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Steht ja doch da, hab ich glatt überlesen.
Danke!
Kurze Zwischenfrage: Kollege hat auch das Commando und bis vor kurzem hat er noch XP benutzt. (mit 2GB Ram) Nun hat er auf Vista Ultimate 32 Bit gewechselt und hat seitdem nur Bluescreens am laufenden Band. Wenn er allerdings den Ram von 400 auf 333 setzt, läuft alles ohne Probleme. Bei XP funzte es wiegesagt auch bei 400 ohne Probs.
Weiß aber jetzt auch nicht welche BIOS Version er nutzt oder was für RAMs es genau sind.
Habe selber auch kein Vista und kann da nichts zu sagen.
Woran könnte das liegen ? Jemand evtl. ne Idee ?
Flens
Hab sowohl Vista 32bit als auch 64bit mit FSB400 am laufen ohne Bluescreens oder ähnlichem. Hat er denn die Treiber korrekt installiert?
Musste übrigens für die 400fsb schon mehr Spannung geben, so ab 390 wollte er mehr. Über 400 gehts dann erstmal wieder mit den niedrigsten Spannungen, dafür ist man dann ja wegen der Chipsatz-timings merklich langsamer (merklich bei super pi meine ich ;) )
Moin
Habe ein Komisches Problem... Habe eben Music gehört mit Mediaplayer auf einmal Bild Freez music lief noch kurz danach dann sys Freez half nur auschalten am NT... Habe das problem schon seit donnerstag als ich BF2 gezockt habe ist das system eingefroren... Habe nichts am system geändert
Temps können es nicht sein sind alle IO
Treiber habe Forceware 158.22 Drauf davor 162.xx
Ocing auch nicht lief vorher alles stable...
Bios 1404
Wo bekomme ich einen neuen treiber für den Chipset ?
Flens
Mit dem Ram habe ich auch ein seltsames Problem.
Obwohl ich m BIOS den Ram auf 1000MHz stelle, erkennt er beim booten nur PC7100.
Zum Thema OS und FSB:
Ich komme garnicht bis zu dem Punkt an dem der Rechner Bluescreens produzieren kann, ich kann nichtmal hochfahren. Das höchste was ich mit viel Überredungskunst (und NB Spannung) hinbekommen habe war FSB333.
Hallo ...
ich hab mal eine Frage zu der MB Temperatur ... wie hoch ist die eigentlich so im Durchschnitt bei Luftkühlung? Und weiß einer wo genau die Sensoren sitzen für die MB Temperatur?
Da ich das Commando direkt unter Wasser gesetzt habe, hab ich leider kein Vergleichswert, und frage mich daher, ob eine Motherboard Temperatur zwischen 30 - 45 °C (je nach Zimmertemperatur) so OK ist.
Ich weiß, das die werte ansich was für den A**** sind, da die Sensoren ja eher Schätzer als Messer sind, aber es würd mich halt mal intressieren wie Warm das Board so unter LuKü geschätzt wird.
Gruß Hobbits
Bios-Probleme
Also habe folgende Probleme:
1. Komme nicht mehr ins Bios....weder durch "entf" oder sämtliche f-tasten
2. Wollte jetzt eine größere Sata platte reinhängen und neuinstallieren, jetzt kommt immer was von wegen insert system disk bla bla...
werde noch wahnsinnig...alte platte wieder rein und alles funzt!
Die neue platte funzt bei nem kumpel auch also is die nicht abgeschossen!
:mad:
Vista zieht extrem mehr an RAM/Leistung, es könnte sein, dass der RAM nicht wirklich stable läuft und jetzt wo er mehr beansprucht wird, eventuell eben nicht mehr packt. Check mal den RAM und die Settings bitte.
Moin
Könnte es eventuel möglich sein, dass Deine Settings nicht so ganz 100%ig Gamestable sind? Würde vielleicht doch noch einmal so 8 Stunden Prime (Custom mit FFT´s in Place) laufen lassen. Wenn da nichts abstürzt, klingts ja echt eher nach einem Treiberproblem.
Hast Du das mit niedrigem Multi und entschärftem RAM versucht? Timings und Takt beim RAM ganz runter und Multi auf sehr niedrig?
@Loschi: PS2 Tasta? Worin besteht der Unterschied der alten und neuen Platte ausser, dass die Größen unterschiedlich sind? Marke? Cache? SATA I? SATA II?
Hast in den gleichen SATA Port gesteckt zum installieren und eingestellt botten von DVD/CD-ROM(Windows disk)?
Kannst ja Booteinstellungen mit der alten Platte im Bios ändern und erst danach die neue dranhängen, falls Du mit der alten Platte ins Bios kommst. Entf ist da immer noch die richtige Taste ;) irgendwie musst Du ja reinkommen. Sonst mal ne andere tastatur probieren.
USB geht meistens nicht als Tastatur. :bigok:
@hobbits: Temps sind auf jeden Fall okay so! ;)
@peebee:
Also habe es sowohl mit ps2 als auch usb probiert...drücke nach neustart wie ein wilder die entf-taste :-D aber startet dann sofort windows!!!
Komme egal ob neue platte oder alte platte nicht ins bios!schon komisch das ganze...
Alte Platte: WD 36 Gb Raptor 8mb --- Sata 150
Neue Platte: WD 74 Gb Raptor 16mb --- Sata 150
Habe die 74er genau gleich angeschlossen wie die alte mit gleichen Steckern und im gleichen Sata port....
könnt ihr das asus commando voll und ganz empfehlen oder würdet ihr mir doch eher zum asus p5k deluxe oder zum asus p5b premium vista raten?
Tjo also bin zwar noch Frischling hier hab aber den Thread schon so ziemlich seit Anfang im Auge...
Persönlich habe ich mich damals zwischen Abit Quad gt und dem Commando entscheiden müssen und da ich eh eine extra Soundkarte nutzen wollte viel dann meine Wahl auf das Asus.
Also ich kann dir das Board auf jedenfall empfehlen, da es ja auch offiziell oder nicht FSB:1333Mhz Prozzies unterstütst oder du wartest noch auf die Asus "Blitz" Serie(P35) mit "Heatpipe/Wasserkühlung"und fest Verlöteten 2Gb DDR3(ich lach mich tot).
@Loschi77 Hm hatte auchmal solche Probleme mit nem Z-Board vorher gings, dann irgendwie garnichtmehr. Hab mir für 3 € ne Stino Tastatur geholt und da gings wieder... was andres kann ich mir nicht Vorstellen,wäre ein echt komischer Defekt bin ich der Meinung
MfG:Purple
Hab grad gemerkt das meine tastatur für ps2 zwar strom für die blaue beleuchtung bekommt aber sonst gar nix geht...kann nix schreiben etc...
habe auch noch 2 andre alte ps2 tastis gehabt die gehen auch nicht...total komisch!!
Also entweder hat es den ps2 port abgeschossen oder ????
Ich hab nun BIOS 1302 drauf, mit Ramtakt und Multi rumprobiert.
Ich hab 2 CPUs getestet und alle Spannungen getestet, ich krieg kein OC hin. Abgesehen, dass ich kein FSB 340 hinbekomme, habe ich oft Abstürze in Spielen.
Das Mobo muss defekt sein, oder was meint ihr?
Hallo zusammen,
Commando läuft nun seit Januar toll mit meinem E6600 @2,8 GHz mit Luftkühlung.
Nun habe ich 2 Fragen:
1. Wenn ich in Vista in den Ruhezustand gehe - fährt der Rechner bei Mausbewegungen/ oder Tasteneingaben wieder hoch. Leider verträgt sich das nicht mit meinen 2 Katzen, die öfter mal über den Schreibtisch laufen. Kann man das deaktivieren, so dass der Rechner nur mit Opwerkonpf angeht? Power on Mouse/ PS2 ist im Bios nicht aktiviert.
2. Seit geraumer Zeit "klcikt" bei mir was im Rechner - klingt so als würde sich die HDD ausschalten.... alle paar Minuten ein Klack... was kann das sein?? 2 SATA Platten sind angeschlossen.
Danke für eure Hilfe
Sponch
