[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [3]
@rennsau
Die Soundkarte welche bei den Maximus dabei ist tut's alleweil, ich hatte mal ne X-FI, über 100 Euro und ich habe keinen Hörbaren Unterschied gehört :-[
Darum habe ich sie wieder vertickt :xmas:
Dann hast du schlechte Boxen oder schlechte Ohren.....im Vergleich zur X-Fi oder noch besser ASUS Xonar verliert der Onboard Sound um Welten....
Seitdem ich den Unterschied gehört habe , besonders 5.1 und 7.1 Sound kommt mir der Onboard Sound nicht mehr rein...
moin
mal eine frage bevor das maximus rausgekommen ist voriges jahr, glaube ich gelesen zu haben, das die intelchipsätze auch irgendwann mal sli untestützen sollen oder können.
hat da mal wieder jemand was gehört oder hat sich das wegen der fehlenden nv lizenz erledigt
gruß
blackpet
Momentan ist nicht Offizielles dazu bekannt. Das Thema wurde in diesem Thread auch mehrmals aufgegriffen. Der X38 wird SLI wohl nie können.
Ausser es kommt in naher/ferner Zukunft ein Mod Treiber raus.
da gab es doch irgendein x38board was beides können sollte sli und cf
da gingen ja die spekulationen los mit mod treiber etc
Hallo ihr,jetzt bräuchte ich auch mal eure Hilfe :).
Bios 0907
Meinen E8400 läuft bis jetzt mit 8x500 gut.
Nur mein Ram will nicht mit 1200 laufen,steht im moment auf 1000.
Habe 4x1 GB Transcend aXeRam PC2-9600 5.5.5.18 drin.
Das sind im moment meine Einstellungen.
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [500]
FSB Strap to North Bridge [400]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [AUTO]
DRAM Command Rate [AUTO]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [18]
RAS# To Ras# Delay [auto]
Row Refresh Cycle Time [auto]
Write Recovery Time [auto]
Read To Precharge Time [auto]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [auto]
DRAM Static Read Control [Disable]
AI Clock Twister [Moderate]
Transaction Booster [Enable]
Boot Level: 0
CPU Voltage [1.38125v]
CPU PLL Voltage [1.60v]
North Bridge Voltage [1.41v]
DRAM Voltage [2.06v]
FSB Termination Voltage [1.4v]
South Bridge Voltage [1.075v]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Channel B REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [1.5v]
Wenn ich den FSB Strap auf Auto oder 333 stelle und ich beim DRam Frequency 1201 Mhz einstelle,bootet er nicht mehr.
Habe auch schon Ai clock Twister auf Auto,Moderate,Light ausprobiert,half nichts.
Auch Loadline Calibration an oder aus gemacht und DDR2 Channel A , B und DDR2 Controller auf Auto und DDR2_REF gestellt,leider auch nichts.
Wie kriege ich es hin,das das Ram,bei der Cpu mit 8x500 auf 1200 läuft?
Ich wäre echt froh wenn meine so Laufen würden........
Vielleicht solltest du mal an den Speicherteilern etwas rumspielen.
Hallo!
Hat jemand einen Q6600 G0 mit 8x400 und Ballistix 1066 4x1GB am laufen?
Hat das Maximus Formula auch Probleme bei Speichervollbelegung?
MfG
Bios 0907
FSB Frequency [500]
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
Boot Level: 0
HI das Problem habe ich auch ist wohl ein Bug:(
Schon mit 1.61NB voltage probiert ? Bei mir geht 400FSB un 1200mhz ram, 500 kan ich nicht machen mit der quad...
Rischtig!
Wenn man einigermaßen vernünftige Boxen hat, hört man den Unterschied meiner Meinung nach wirklich sofort. Die Onboard-Lösungen oder die Surpreme sind sicherlich nicht schlecht, aber nicht mit einer X-Fi zu vergleichen. (hatte nur X-Fi und die Boardlösungen) :wink:
Hinzugefügter Post:
Bios 0907
FSB Frequency [500]
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
Boot Level: 0
Transaction Booster Disabled Level 1 müsste im 333Strap gehen, (sonst Lvl 2 probieren,) AI auf "Light" lassen. DRam so einstellen, dass in Windows 2,2V anliegen.
Frage:
Habe folgende Meldung im Post: "OPT TEMP3 Overheat Protection ! Press F1 to Resume"
Die Sensoren (Asus 2Pin) sind nur beim Extreme dabei, ergo ist da nix dran.
Spannungen, Temperaturen (dT's) alles absolut Grün. Kann mir da keinen Reim drauf machen.
Vllt jemand ne Idee?
Vergaß zu erwähnen:
Meldung kommt nicht beim Warmstart, nur wenn Sys mindestens 1/2 Std. stromlos war.
Alle Anzeigen (OPT TEMP 1-3) selbstredend 0.
Und nein, mein Sys ist nicht schlecht belüftet (Asus-Support), nicht mal im "Rohbau".
@ rennsau
Hatte die X-Fi schon im letzten Sys und die vom Maximus liegt wieder im Karton.
Vom z. B. P5W-DH zum Maximus ist das aber schon ein großer Sprung onboardsoundtechnisch.
MfG
The Fool
Danke euch,hat geklappt,jetzt laufen sie auch mit 1200mhz :).
Mit den einstellungen hat es geklappt.
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Static Read Control [Enable]
AI Clock Twister [Light]
Transaction Booster [Disable]
Relax: 1
ist es eigentlich möglich digital + analog ausgang gleichzeitig laufen zu lassen ? bis jetzt geht nur jeweils einer.
24/7 Settings E8500
so hab jetzt endlich meine 24/7 Settings für meinen E8500 gefunden (noch nicht die ganz Finalen, muss mich noch ans Feintuning machen ;) ). Die sehen wie folgt aus:
CPU Feature
OC From CPU Level Up [Auto]
Ratio CMOS Setting: [9,5]
FSB Frequency [422]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Settings
DRAM Frequency [1014MHz]
DRAM Command Rate [2T]
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
RAS# To Ras# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read To Precharge Time [Auto]
Read To Read Delay(D) [Auto]
Write To Write Delay(D) [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
Ai Clock Twister [Auto]
Transaction Booster [Auto]
Voltage Settings
CPU Voltage [1,3185v]
CPU PLL Voltage [1,5v]
North Bridge Voltage [1.35v]
DRAM Voltage [1.98v]
FSB Termination Voltage [1.40v]
South Bridge Voltage [1,05v]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [Auto]
North Bridge GTL Reference [Auto]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [1,5v]
Werde mich jetzt noch ein bisschen ans Feintuning machen...
MfG
Da springen einem aber noch recht viele AUTOs ins Gesicht :lol:
Ansonsten natürlich fein - gerade, dass der Wolfdale doch mehr sehr wenig VCore auskommt. Falls dies der BIOS Wert ist und nicht das, was im OS ankommt.
Halt uns auf dem Laufenden p$YcHo, insbesondere was das Feintuning angeht und wie viel du die Spannungen eventuell noch anpassen oder nach unten korrigieren kannst.
Moin
Ich habe das Board neu. Vieleicht kennt sich ja jemand mit der Sache aus.
Ich habe zwei 120GB Seagate Platten und eine 150GB Raptor.
Auf meinem verstorbenen P5W DH Deluxe liefen die 2 Seagate mit Raid0.
Wenn ich im Bios des Maximus Raid einstelle erkennt er die Platten sofort als Volume0 Striped. Wenn er dann allerdings von der Raptor booten möchte bringt er mir einen Bluescreen und startet neu. Wenn ich Raid abschalte fährt er hoch.
Treiber ICH9 sind installiert. Beim P5W war es noch Version ICH7. Liegt das das Problem?
Angeschlossen habe ich die Platten wie folgt: Raptor Port 1, Seagate Platten 2+3. Und werden auch im Windows in der IDE einstellung angezeigt ( Systemsteuerung. Nicht im Arbeitsplatz da ja Raid-formatiert ).
Ich habe schon daran gedacht die Platten zu formatieren. Leider sind wichtige Daten darauf.
Hoffe auf Hilfe,
Gruß,
Hannes
___________
Jup deswegen ja auch noch ohne Feintuning, war froh das es so easy ging und alles fast auf Anhieb so lief. Wenn ich nochmal Lust und Laune hab werd ich mich mal an das Feintuning machen.
MfG
MfG
CPU PLL Voltage für was ist die?
Hi
Wird es möglich sein auf diesen Board 2 3870X2 laufen zu lassen?
Board Asus Maximus Extreme X38
Grüße
Rocco75
Die PLL ist ein PROGRAMMIERBARER FREQUENZGENERATOR. Höchstwahrscheinlich wird die Ausgangsamplitude größer wenn ich die Spannung erhöhe, somit werden wahrscheinlich die Anstiegs flanken grader was wiederum weniger Fehlinformationen hervorruft aber aufgepasst wenn man eine zuhohe Spannung in die Amplitude hat werden andere Signale mit auf Moduliert das eventuell wieder unleserlich für andere Bausteine sein kann. Wenn ich falsch liege soll mich bitte jemand korrigieren.
Die Amplitude ist die physikalische Bezeichnung für die maximale Auslenkung einer Schwingung bzw. einer Welle aus der Ruhelage. Bei idealen periodischen Schwingungen (zum Beispiel sinusförmig, rechteckförmig, dreieckförmig, sägezahnartig) ist die Amplitude konstant. Bei nichtperiodischen Schwingungen kann sich die Amplitude ändern. Bei gedämpften Schwingungen nimmt die Amplitude in Abhängigkeit von der Zeit ab.
Das Doppelte der Amplitude, also der Unterschied von Maximum und Minimum einer Welle, wird als Wellenhöhe oder, im Kontext der Elektrotechnik, als Spitze-Spitze-Wert bezeichnet.
Kappiert? Is doch garnicht so schwer oda? :shot:
:lol: ich glaube das reicht nun aber
@Rocco75
Ja es wird möglich sein, aber ein (Leistungssteigernden !) Treiber dafür soll erst ab März/April verfügbar sein. :-[
Allerdings könnte es sein, das eine zweite X2 gar nicht's bringt, es geistern gewisse Benchmark's herum wo Crossfire X in allen Varianten gezeigt werden und da sieht's nicht gerade gut aus :-[
SturmGhost oder auch Spitze Dach ;)
Keine Ahnung wie ich das Dreieck mache.
Jedenfalls sollte man an der Spannung nicht drehen, da A das Board schnell sterben kann und B es eigentlich nicht notwendig ist, höchstens zum Benchen.
Aber im 24/7 betrieb sollte man die schön auf 1,5V lassen.
moin moin:)
Hmmm ich habe sowieso deutsch schwierichkeit, aber so macht mich :stupid:
