[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45) [3]
Habe auch grade wenig Zeit. Wird vielleicht morgen was.
mal ne frage ... hat wer von euch nen aquero und wenn ja, an welchem usb mussich den anschliessen ? die drei vorhandenen weisen einmal 12, 10 und 8 volt auf .. :confused:
Also das 1802 Bios läuft bei mir seit Erscheinen, mit den Settings aus meinem Profil, ohne das es irgendwelche Probleme/Abstürze gab. Finde es sogar stabiler als das 1307.
Ich habe das MIIF mit 1802 Bios.
Mein Problem ist das sich MIIF nicht abschaltet, wenn ich beim WinXP "herunterfahren" auswähle.
Es steht das Windows heruntergefahren wird, daraufhin schaltet sich der Bildschirm aus, aber der PC bleibt eingeschaltet. Ich habe den PC bereits mehrmals 15min, 30min, 1h so laufen lassen, jedoch schaltet sich der PC nie aus.
Jedesmal wenn ich danach Reset oder 4sekunden Powerknopf drücke und das System bootet, steht beim Intel ICH10R das alle Raids in Ordnung sind, aber nachdem WinXP gestartet hat, muss das Raid1 verifiziert werden.
Dies habe ich auch schon einigemale durchlaufen lassen, jedoch ändert dies nichts. Glücklicher und seltsamerweise wird das Raid0 Bios (OS) nie beeinträchtigt.
Vorher hatte ich das MF1 und P5Q Pro und bei diesen trat dieses Problem nie auf.
Gestern habe ich extra WinXP Prof. neuinstalliert und alle Updates von Windoof installiert, aber ohne Erfolg.
Auch ein Bios Update von Bios 080x(7) (war ursprünglich drauf) auf das 1802 half nichts, ich habe bereits mehrmals "Load Default Settings" (oder so ähnlich) im Bios ausgewählt und sowie den CMOS Reset hinten am Mainboard betätigt, jedoch immer ohne Erfolg.
Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat, was ich ausprobieren könnte.
Oder ist das Mainboard defekt? Denn so ein Problem hatte ich noch NIE!
Beim Neustart läuft alles normal, nur beim herunterfahren klappt es nicht.
@CrazyTurgeon: ich denke es sollte eigentlich nicht am 1307/1802er bios liegen, da beide schon recht ausgereift sind...
versuch mal im bios mit f5 die standart einstellungen zu laden, und windows xp neu zu installieren. achja und bei der win xp installation nicht die f6 taste drücken und dann standart pc auswählen!!!
Habe endlich mein MOBO bekommen und eingebaut. Die Temperaturen sind spitze...38° NB und 48° SB..alles auf anhieb erkannt!
mal ne frage: muss ich diesen intel matrix treiber installieren? hab das normale p45 chipset driver installiert...reicht doch oder? Ich benutze kein Raid oder so etwas...matrix driver auch installieren?
Also ich habs nicht installiert, da ich ebenfals kein Raid habe. ;)
Hier mal meine Daten:
CPU: Intel Core 2 Quad Q9450@ 3,3Ghz
Core Stepping: C1
Board Rev.: A2
Bios 1802
Speicher: 2x 2GB G.Skill F2-4GBPI DDR2-1100
Memory Frequency 550.7 MHz (3:4) [laut CPU-Z]
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks [laut CPU-Z]
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks [laut CPU-Z]
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks [laut CPU-Z]
Cycle Time (tRAS) 15 clocks [laut CPU-Z]
Command Rate (CR) 2T [laut CPU-Z]
VID: 1.2500v (laut Core Temp)
Core Voltage: 1.288V (laut CPU-Z)
Bios Einstellungen:
Ai Overclock Tuner Manual
OC From CPU Level Up Auto
Ratio CMOS Setting 8
CPU CLock Skew Normal
NB Clock Skew Normal
FSB Frequency 413Mhz
FSB Strap to North Bridge 400
DRAM Frequency DDR2-1101 MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1 Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 Auto
DRAM Timing Control Auto
DRAM Static Read Control Auto
DRAM Read Training Auto
MEM. OC Charger Enabel
Ai Clock Twister Lighter
Ai Transaction Booster Auto
PCIe Frequency 101
CPU Voltage 1,3
CPU PLL Voltage 1,51325
FSB Termination Voltage 1,11325
DRAM Voltage 1,99875
North Bridge Voltage 1,206
South Bridge 1,5 Voltage 1,51325
South Bridge 1,1 Voltage 1,11325
CPU GTL Reference (0) + 40mv
CPU GTL Reference (1) + 30mv
CPU GTL Reference (2) + 40mv
CPU GTL Reference (3) + 30mv
NB GTL Reference + 40mv
DDR2 ChA Reference Voltage Auto
DDR2 ChB Reference Voltage Auto
North Bridge DDR Reference +12,5mv
CPU Configuration alles auf Aktivert ( außer Max CPUID Value Limit Disabled)
Load-Line Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIe Spread Spectrum Disabled
So noch die Temperaturen:
(alles laut PC Probe II)
NB 48°C
SB 51°C
Power 34°C
MB 28°C
CPU 18°C
(alles laut Core Temp)
Core#0 44°C
Core#1 43°C
Core#2 40°C
Core#3 39°C
Everest Werte:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450
CPU Bezeichnung Yorkfield
CPU stepping C1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz
CPU VID 1.2500 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3304.2 MHz (Original: 2667 MHz, overclock: 24%)
CPU Multiplikator 8x
CPU FSB 413.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 24%)
Speicherbus 550.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 16:12
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83667HG
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473
Motherboard Name Asus Maximus II Series
Temperaturen:
Motherboard 28 °C
CPU 22 °C
1. CPU / 1. Kern 47 °C
1. CPU / 2. Kern 46 °C
1. CPU / 3. Kern 43 °C
1. CPU / 4. Kern 43 °C
North Bridge 48 °C
South Bridge 51 °C
PWM 34 °C
Grafikprozessor (GPU) 52 °C
GPU Diode 60 °C
GPU Speicher 52 °C
GPU Umgebung 49 °C
Temperatur 1 28 °C
Temperatur 2 22 °C
Temperatur 3 49 °C
Kühllüfter:
CPU 1188 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1456 RPM (60%)
Spannungswerte:
CPU Core 1.29 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.09 V
+12 V 12.10 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.19 V
CPU VTT 1.11 V
CPU PLL 1.51 V
North Bridge +1.1 V 1.20 V
South Bridge +1.1 V 1.10 V
South Bridge +1.5 V 1.51 V
DIMM 1.98 V
DIMM VTT 1.00 V
GPU Vcc 3.25 V
Power Values:
CPU 25.97 W
eben am bios kann es wohl kaum liegen.
windows habe ich gestern neuinstalliert.
sonst noch ideen?
könnte dies vielleicht wirklich ein mainboard defekt sein?
Habe folgende werte:
Temperatures:
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
CPU #1 / Core #1 61 °C (142 °F)
CPU #1 / Core #2 62 °C (144 °F)
CPU #1 / Core #3 55 °C (131 °F)
CPU #1 / Core #4 56 °C (133 °F)
North Bridge 47 °C (117 °F)
South Bridge 50 °C (122 °F)
PWM 52 °C (126 °F)
GPU 50 °C (122 °F)
GPU Ambient 42 °C (108 °F)
SAMSUNG HD103UJ 25 °C (77 °F)
Cooling Fans:
CPU 1205 RPM
Chassis #1 1120 RPM
Fan #1 1107 RPM
Fan #3 1030 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.37 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.04 V
+12 V 11.93 V
+5 V Standby 5.19 V
CPU VTT 1.14 V
CPU PLL 1.50 V
North Bridge +1.1 V 1.14 V
South Bridge +1.1 V 1.08 V
South Bridge +1.5 V 1.55 V
DIMM 1.95 V
DIMM VTT 0.97 V
Power Values:
CPU 118.50 W
Q6600 @ 3.6ghz / Ram: 400FSB 4-4-4-15
Meint ihr, dass man bei den voltages noch runtergehen kann? Bin am primen...bios 1802...CPU Vid: 1.265.
Lg,
FraGG3r
sonst noch ideen?
das hat nicht mit mainboard zutun. Das ist software problem. Hast du schon aktuellen intel Chipsatz Treiber installiert ?
checke auch die einstellungen in windows Energieoptionen und im bios menu Power. wenn das alles nicht geholfen hat. liegt an deinem Netzteil.
sonst noch ideen?
Hast Du im Bios die ACPI Option enabled. Diese wurde bei Standard mäßig auf disabled gesetzt?
Windows muss dann neuinstalliert werden, diese Option kann nicht nachträglich aktiviert werden.
aktuellsten treiber sind installiert.
habe "schnell" umgebaut auf das alte MF1 und dort funktioniert es einwandfrei mit dem herunterfahren. mit dem MIIF läufts immer noch nicht.
liegt somit nicht am Netzteil. :(
und wie ist es mit standby modus ? funzt das oder auch nicht ?
Edit,
hast du ATK treiber installiert ? reicht wenn du auf dem desktop die mainboard CD einlegst und wartest bis autostart startet. die cd installiert automatisch den ATK treiber. danach neustarten.
Edit,
ATK? (nanu?) werde mal die CD einlegen und abwarten.
Standby habe ich noch nie verwendet... muss ich grad mal testen.
Danke
ATK=ACPI
meistens wenn man windows frisch installiert, hat man in gerätemanager ein unbekanntes gerät. das ist das ATK.
und wie sieht jetzt aus ?
(der PC lief ohne OC und alles war stabil)
ACPI war und ist installiert.
nichts ist passiert als ich die CD eingelegt hatte und nacher nen neustart gemacht hatte.
habe alles gemacht was du vorgeschlagen hast.
beim standby:
kommt eine nachricht von windows "das es besser ist alle programme etc zu speichern/schliessen..."
dann schaltet sich der PC sehr schnell komplett ab und nur das powerlicht blinkt.
auf maus und tastatur eingaben erwacht der pc nicht.
als ich den powerknopf drückte passierte nichts.
beim reset, machte der pc nen reset, aber der tft blieb schwarz
powerknopf nochmals gedrückt und es passierte nichts.
4sekunden powerknopf und der pc hat sich ausgeschaltet.
erst jetzt konnte ich den pc wieder normal einschalten.
ein ähnliches verhalten (ab *) bekomme ich, wenn ich einwenig oc versuche richtung FSB500 und der NB oder irgendeiner anderen komponente zuwenig spannung gebe.
beim P5Q und beim MF1 konnte ich einfach 4sek powerdrücken + 1mal power, dann wurde der pc mit standard einstellungen gestartet und es kam die meldung "OC fehlgeschlagen F1 ..., F2 ..."
jetzt muss ich JEDESMAL den "clear CMOS" knopf hinten am PC drücken, sonst bringe ich den PC gar nicht dazu zu starten = richtig nervig!
vielleicht liegt der hund im dual bios begraben? wie flasht ihr? ich habe es mit "afudos /iNAME.ROM" gemacht
das Maximus II Formula ist ja mal ein spitzen board im vergleich zum Striker II Formula
Kann mit wenig vcore hochfahren!
Q6600 @ 3.6ghz folgende einstellungen:
Vcore: 1.376
Pll: 1.52
vtt: 1.25
NB: 1.15
SB: 1.11
sb 1.5: 1.53
Dram: 2.06
7 stunden small FFT stable...rest auf default. Spread spectrum cpu, speedstep aus.
Ich bin beeindruckt!
Das einzige, was man mit einem bios update lösen könnte ist, dass voltminder led bei dram nich orange ab 2volt läuft...als ob 2 volt für dram viel sind...naja da die leds so oder so aus sind, kann es mir egal sein :d
kannst im bios (in irgendeinem untermenü) voltminder leds deaktivieren!
@ crazy turgeon
stelle mal unter energie
suspend modus-nur s1
acpi 2.0-aktiviert
acpi apic-aktiviert
apm configuration
neustart nach stromausfall-power on
sollte dann mit dem powerknopf an und aus gehen
@ crazy turgeon
acpi 2.0-aktiviert
acpi apic-aktiviert
apm configuration
Habe ich eingestellt, beim "herunterfahren" hat sich nichts geändert, ich probiere jetzt mal den standby aus.
