--==KANAN==--
Semiprofi
ist das die antwort auf meine frage?
Ja, ups da ist irgendwas nicht richtg gelaufen . Das war für dich gedacht .
CPU GTL Reference (0): +30mV
CPU GTL Reference (1): +30mV
CPU GTL Reference (2): +30mV
CPU GTL Reference (3): +30mV
NB GTL Reference: +40mV
Ehrenwerte Forumsmitglieder,
da ich vor einer Mainboard - Kaufentscheidung stehe, lese schon eine Weile in diesem und einigen anderen Sammelthreads mit.
Nun stehe ich vor der Entscheidung ein Maximus II Formula oder ein P5Q-E zu nehmen.
Beide haben das Layout was ich suche.
Ich poste bewusst im Sammelthread da ich die Meinung von "Bereitsbesitzern" des MIIF direkt "hören" möchte.
Eingesetzt wird ein Q6600 G0 der auf 3 Ghz soll. Mehr ist nicht nötig.
Ich suche einfach nur Empfehlungen und Meinungen zu den beiden Boards. Den Preisunterschied der beiden Boards bitte ich auszublenden
Vielen Dank.
Du musst das vorher unter Vista einstellen: Systemst.--> Sound--> Konfig.
Dort kannst du dann auf 5.1 umstellen.
Lol leute
habe jetzt ein 3h prime stabile 485fsb bei 1,2800vcore
Also mit dem Template kenne ich das nicht aber meine eistellungen sind die gleichen wie beim 480 ger fsb
Ratio CMOS Setting: 8.5
FSB Frequency: 485MHz
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: Auto
DRAM Frequency: DDR2-961Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay: 3
Row Refresh Recycle Time: 50
Write Recovery Time: 6
Read to Precharge Time: 3
2nd Information:
Read to Write Delay (S/D): 7
Write to Read Delay (S): 3
Write to Read Delay (D): 5
Read to Read Delay (S): 4
Read to Read Delay (D): 5
Write to Write Delay (S): 4
Write to Write Delay (D): 7
3rd Information:
Write to PRE Delay: 14
Read to PRE Delay: 5
PRE to PRE Delay: 1
All PRE to ACT Delay: 6
All PRE to REF Delay: 6
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,28125
CPU PLL Voltage: 1,50000
FSB Termination Voltage: 1,31200
DRAM Voltage: 2,10475
North Bridge Voltage: 1.31200
South Bridge 1.5 Voltage: 1,50000
South Bridge 1.1 Voltage: 1,10000
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: +37.5mV
CPU Configuration:
C1E Support: Enabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Enabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
halt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hatte was umgeändert
WARTE!!!!!!!!!!!!!!!!
FSB Frequency: 480MHz
NB Clock Skew: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A1: 300
DRAM CLK Skew on Channel A2: 300
DRAM CLK Skew on Channel B1: 300
DRAM CLK Skew on Channel B2: 300
1st Information:
CAS# Latency: 5
RAS# to RAS# Delay: auto
Row Refresh Recycle Time: auto
Write Recovery Time: auto
Read to Precharge Time: auto
2nd Information:
Read to Write Delay (S/D): auto
Write to Read Delay (S): auto
Write to Read Delay (D): auto
Read to Read Delay (S): auto
Read to Read Delay (D): auto
Write to Write Delay (S): auto
Write to Write Delay (D): auto
3rd Information:
Write to PRE Delay: auto
Read to PRE Delay: auto
PRE to PRE Delay: auto
All PRE to ACT Delay: auto
All PRE to REF Delay: auto
PCIE Frequency: 101
CPU Configuration:
