erst Mal alles Beste fürs neue Jahr an Alle!
Gleichfalls!
HI,
nachdem ich mir das Asus auch zulegen will hab ich da ein paar Fragen:
4) Diese Freezes passieren die nur mit PCI-E Graka oder auch mit Onboard?
5) Wie viele SATA Ports hat das Board?
8) Würdet ihr mir das Board uneingeschränkt empfehlen?
FX schrieb:HI,
Ich bekomme ein Bild auch wenn die CPU nicht supported ist? Verstehe ich dich richtig?
Ist das 0902 offiziell?
eigentlich sollte der auf auto notfalls manuell angehen, daher tippe ich auch NTEach module pair has been tested to
run at DDR2 800MHz at low latency timing of 5-5-5-15 at 2.0V. The SPD is programmed to JEDEC
standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V
standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V.
2. negativ ist jedoch: es tritt nun bei jedem 2. Bootvorgang ein Blackscreen auf, d.h. es wird weder das Bios-Logo, noch sonst irgendwas angezeigt und der Rechner fährt dann gar nicht mehr hoch. Erst nach Drücken der Reset-Taste läuft der Rechner normal hoch.
User hobbyHTPC hat am 19. November 2006, 21:19
vom gleichen Boot Problem hier berichtet.
Gibt’s auch andere 479Y Board’s die stabiler sind?
Ich hatte bisher keine probleme mit onboard bzw. PCIe Graka! Okay, habe allerdings keine TV Karte!
Ich würde aber in deiner stelle mal das aktuelle bios aufspielen!
Ich glaub du hattest ja noch 0702?
PS:
Hast du denn auch den PCIe im Bios deaktiviert, bei benutzung der Onboard?
Energiebedarf. Eigentlich gibt’s zwei modis Desktop und Notebook.
Desktop: CPU\Speedstep in Bios deaktiviert ODER OS/control pannel/Powermanagmen Energieschema Home oder allways on . Stromverbrauch Windows Idle 42W Vcore: immer 1.1V
Notebook: CPU\Speedstep in Bios muss aktiviert sein UND OS/Control pannel Powermanagmen Energieschema alles anderes als Home oder allways on. Stromverbrauch Windows Idle 36 W Vcore: 0,84V bis 1.1V bei Belastung.
welchen PCIe? Den PEG oder den 1x?
Aber trotzdem nein . Ist das wichtig?
