Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 1)
antivirus
koeln
Asus P5B / P5B Deluxe / P5B Deluxe WiFi –AP
Zur allgemeinen Belustigung !!!
http://www.heise.de/newsticker/meldung/82637 ( evt mal einen aktuellen virusscanner ueber den rechner laufen lassen)
- Intel LGA775 Platform- Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
- Intel® Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Ready
- 1066/800/ 533 MHz
- Dual-channel DDR2 800/667/533
- 1x PCI Express x16
- 6x SATA 3Gb/s
- RTL8111B PCI-E Gb LAN
- 8-channel HD Audio
- AI NOS™ / AI Gear / AI Nap
- 8 Phase Power Design
- Fanless Design - Heat Pipe & Stack Cool 2
- Array Mic / Noise Filter
- WiFi-AP Solo
(neu)
P5B Premium Vista Edition
Unterschiede P5B --- P5B deluxe (WiFi):
Die Unterschiede werden in dieser Liste von Asus sehr gut dargestellt:
http://event.asus.com/2006/mb/P5B/models.html
Darüber hinaus gibt es Unterschiede in den Bios-Einstellungen, die dazu führen, dass das P5B keine so guten OC Eigenschaften wie das P5B Deluxe (WiFi) besitzt. (Dies wird hoffentlich durch ein Bios-Update gelöst)
vDimm 1,8-2,1 / vCore 1,2125 - 1,7 (P5B)
vDimm 1,8-2,45 / vCore 1,1 - 1,7 (P5B Deluxe)
Einmal kann man die Speicher-Riegel beim P5B Deluxe mit mehr Spannung versorgen, was dazu führt, dass man sie bei höherer Taktung stabil laufen lassen kann.
Zum anderen kann die Spannung der CPU beim P5B deluxe deutlich niedriger gesetzt werden als beim P5B (non-deluxe). Im Fall eines Allendale hat dies z.B. den Vorteil, dass man ihn mit dem Standard-Takt auf 1,1V laufen lassen kann, während man beim non-deluxe erst bei 1,2125V anfangen kann und somit Potenzial verschenkt (Strom / Temperatur).
Liste mit RAM-Riegel deren Kompatibilität unter BIOS 0614 (p5b deluxe) /0509 (p5b) bestätigt wurde:
AENEON PC2-5300U-555-12 (DDR2-667) (AET760UD00-30DA98Z)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+MHz PC2-6400 Dual Channel Kit CL4-4-4-15 2x1024MB
Corsair XMS2 PC2-5300U CL4-4-4-12 (DDR2-667) (TWIN2X1024-5400C4)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL3-4-3-9 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400C3)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400C3)
Corsair XMS2 PC2-6400PRO CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN CM2X1024-6400C4PRO)
Corsair XMS2 PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5)
Corsair XMS2 Dominator Series PC2-8500U CL5-5-5-15-2T (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5D)
Corsair XMS2 Dominator Series PC2-8888U CL4-4-4-12-2T (DDR2-1111) (TWIN2X2048-8888C4DF)
Crucial Ballistix PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (BL2KIT12864AA804)
G.Skill PC2-4200U CL4 (DDR2-533) (F2-4200PHU2-2GBNT)
G.Skill PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (F2-5400PHU2-2GBNS)
G.Skill 2GB F2-6400PHU2-2GBNS ab 0614 Bios
G.Skill PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBNR)
G.Skill PC2-8000U CL4-4-4-5 (DDR2-1000) (F2-8000PHU2-2GBHZ)
G.e.i.L PC2-6400 CL4-4-4-12 (PC800) (GX21GB6400UDC)
Kingston DDR2-RAM 2x512MB 533MHz KVR533D2N4/512
Kingston DDR2-RAM 2x1024MB 533MHz KVR533D2N4K2/2G
Kingston HyperX DIMM 1 GB DDR2-750, KHX6000D2/1G ( max 850 mhz)
MDT PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin EM2-5300 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (991382)
Mushkin EM2 PC6400 2048MB DualKit
Cellshock DDR2-800 CL4 (CS2221041)
OCZ OCZ2P10002G-K (OCZ Platinum Enhanced Latency XTC)
OCZ2N9001GEB
OCZ28001024EBDCPE- (OCZ Platinum DIMM Kit 1024MB PC2-6400U CL4-3-3-8)
OCZ2N11001G
Hynix HYMP564U64BP8-S5 (512MB 5-5-5)
Hynix HYMP512U64BP8-S5 (1GB 5-5-5)
Hynix HYMP564U64AP8-S6
Hynix HYMP512U64AP8-S6
Golden Emp. 8HTF6464AY-80EA3
Golden Emp. 16HTF12864AY-80EA3
Golden Emp. 8HTF6464AY-80ED4
Golden Emp. 16HTF12864AY-80ED4
Transcend TS64MLQ64V8J (Transcend DIMM 512MB PC2-6400U CL5)
TwinMos ??? M2Y51264TU88A2B-25
NANYA NT512T64U88B0BY-25
NANYA NT1GT64U8HB0BY-25C
SOUNDTREIBER
UPDATE von 4750 auf "Audio_Driver_4580_W2K_XP.rar" (ohne Knacken) sind hier zu finden
http://amd.co.at/anti/asus/sound/Audio_Driver_4580_W2K_XP.rar
VOLLVERSION fuer XP version 4580[/COLOR][/B]
http://amd.co.at/anti/asus/sound/2K_XP.ZIP
BIOSEINSTELLUNGEN und OC
Hier ein Link fuer "grobe" ( BIOS und OC einstellungen usw) [/COLOR][/B]
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
Sowie ein LINK ins asus Forum
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?board_id=1&model=P5B Deluxe/WiFi-AP&SLanguage=en-us
Aktuelle BIOS – Versionen und Handbücher:
Download --> http://amd.co.at/anti/asus/
Übersicht Bios-Versionen (P5B Premium Vista Editionb)
Übersicht Bios-Versionen (p5b)
0806 - 2006/11/
1. Enable support for WiFi-TV card
2. Enable PreslerXE 3.73 support
3. Enable USB like support for SATA HDD connected to JMICRON controller when JMicron option is set to IDE or AHCI mode
4. Drop CPU fan low limit to 600rpm when Conroe CPU is in use.
5. Enhance ATA ODD compatibility
6. Support Conroe-L CPU
7. Fix CPU VCORE too high after overclocking fail
0701 vom 05.10.2006
1. Enhance memory compatibility
2. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
3. Reduce system full reset of times
4. Patch some VGA card can't found when NB Vcore value has been set too high
5. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
6. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
7. Improve S3 resume time
8. Fix FSB not correct displayed in BIOS setup when CPU has been set to non-standard frequency
9. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low.
0509 - 2006/09/08
1. Support DDR2 double side x16 module
2. Enable support for CPU ratio adjustment on Kentsfield B0 stepping CPU
3. Enable conroe/kentsfield ratio overclocking higher above default value
4. Fix CPU Fan profile mode not correct after system shotdown
5. Revise temperature reading algorithm
6. Update MRC code
7. Enhance memory compatibility for DDR533 and DDR667 modules.
8. Revise S3 fuction not stable when CPU FSB over 300MHz.
9. Add dram frequency help string
0506 - 2006/09/01
*unbekannt
0309 - 2006/08/**
1. Fix SATA configuration select disable and compatible mode will show SATA3 and SATA4
2. Show some memory spd items to improve overclocking ability.
3. Enhance overclock capability above FSB 500
4. Support jumperfree FSB to 650
5. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
6. Support Conroe CPU ratio adjustment
7. Fix system fail to POST after crash free or EZFlash when using particular XE CPU. (Note: System will still boot after performing clear CMOS)
8. Fix some ODDs fail to read files from CD under EZFlash2
9. Enhance performance with NVDIA VGA cards
10. Support AiGear for Presler 3200 c1 stepping CPU
11. Revise NOS table for conroe B2 stepping
12. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIbooster
13. Fix AI Gear fan speed too low sometimes under normal mode
0211 - 2006/07/31
1. Improve Conroe 2.93 cpu overclocking ability.
2. Patch CPU count not correct issue.
3. Fix ez-flash2 crashfree function may fail issue
4. Modify the VID value to max when Ai Gear enable
5. Fix VID too low under Ai Gear level1 2, and 3
6. Add New CPU Ucode to support new CPUs.
Übersicht Bios-Versionen (p5b deluxe + p5b deluxe wifi-ap)
1004 - 2007.01.30
**Please update AsusUpdate to V7.09.02 or later prior making this update.**
**This BIOS does not support roll back to older BIOS**
1 Enhance memory compatibility
2 Support CONROE E0 CPU(FSB 1333)
0910 - 2006.01.16
1. Update Jmicron option ROM to 1.06.59
2. Fix AC Power loss function not correct
3. Support x4 DIMM
4. Moidfy Write to Precharge Delay default from 10 to 11
5. Enable support for EIST under VISTA
6. Finetune Q-Fan rule
7. Support SLP 2.0
8. Fix BBS device string not correct under AHCI mode
9. Enable Disable USB capability
10.Support ASUS WIFI-TV card
11.Revise CPU temperature calculation algorithm for PECI
0910 - 2006/12/27
no changelog avaible..
0908 - 2006/12
0903 - 2006/11/
0804 - 2006/10/25
1. Support conroe L processor
2. Update JMicron option rom 1.06.22
3. Modify CPU fan low limit speed from 800 RPM to 600 RPM
4. Implement ASUS CGI performance with ATI 1950 graphic cards
0801 - 2006/10/11
we havent changelog ...
0711 - 2006/10/04
1. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
2. Add check ATI CrossFire VGA card routine
3. Add ASUS Cross Graphics Impeller (ASUS C.G.I) feature
4. Reduce system full reset of times
5. Patch some VGA card can''t found when NB Vcore value has been set too high
6. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
7. Enable support for NVIDIA 7950GX2 cards under recovery mode
8. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
9. Fix memory display message not correct under multi-language
10. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
11. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low
12. Fix ATI CrossFire can''t work when using with 800FSB Prescott CPU
13. Enhance Chassis Q-Fan sensitivity
14. Improve memory compatibility
0706 - 2006/09/20
1. Enhance CrossFire performance.
2. Enable NVIDIA 7950GX2 display under crashfree mode
3. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
4. Fix memory display message not correct under multi-language (dank an Norstern)
5. Add Kentsfield B3 uCode
0701 BETA - 2006/09/11
1. Fix chassis fan2 may not detect fan speed under ProbII if low spin fan is used.
0614 - 2006/09/06
1 Support DDR2 SO DIMM
2 Support DDR2 double side X16
3 Update Marvell 8001 and 8056 Lan option rom from 5.16.3.3 to 5.17.1.3
4 Fix Kentsfield B0 stepping CPU can't adjust ratio issue
5 Support Conroe / Kentsfield ratio overclocking higher than default (multi max 6- 11 (x-6800) -13
6 Fix CPU Fan Profile mode not correct after system shutdown
0609 BETA - 2006/08/30
1. Support Conroe XE CPU(ES version) can adjust ratio to 13 (original is 11)
2. Patch OCZ2G8002GK-6400 can't boot issue
3. Fix memory 4:5
4. Fix FSB 395~399 stable
0607 BETA - 2006/08/27
*unbekannt*
0605 BETA - 2006/08/24
1. Fix Kentsfield CPU incorrect issue
2. Add patch for OCZ2G8002GK-6400
3. Add patch S3 suspend function not stable when CPU FSB over 300MHz
0507 - 2006/08/11
1. Support Conroe CPU ratio adjustment
2. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
3. Enhance performance when using NVDIA 7950GX2 VGA card
4. Fix fail to read files from some ODDs
5. Fix "Hit ''DEL'' message display" item function fail
6. Support Max FSB from 500 MHz to 650 MHz
0507 BETA - 2006/08/10
1. Modify Northbridge Vcore option string
2. Open all Vcore items
3. Modify DDR TRFC default setting
4. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
5. Fix system unstable under high speed (FSB > 400)
0504 - 2006/08/05
1. Improve FSB OC capability over 500MHz.
2. Improve system performance about 1%.
3. Add up a chipset control option in BIOS setup menu. Advance --> Chipset --> NorthBridge Configuration -->Static Read Control
4. Fix SPD error issue, all DDR2-800 modules can run DDR2-800 mode now except the modules with ODT=75 Ohm.
5. Add CPU Modify Ratio Support for all Conroe series CPU, including E6300, E6400, E6600, and E6700.
0502 - 2006/08/02
1. Description P5B Deluxe Beta BIOS version 0502
2. Allow FSB setting up to 650MHz
0405 - 2006/07/31
1. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
2. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIBooster.
3. Support max FSB from 400MHz to 500MHz
4. Fix AIGear may sometimes show fan speed too low sometimes under normal mode
5. Revise EIST module
0302 - 2006/07/26
1. Imporve update speed under EZ-Flash mode
2. Fix date not correct under EZ-Flash mode
3. Modify the VID value to max when Ai Gear enable
4. Fix VID too low under Ai Gear level1 2,and 3
5. Fix crash free can't boot when use XE CPU
6. Modify USB WIFI item name to USB WIFI/USB 9,10 and add help string
0204 - 2006/07/26
1. Initial Release
und hier das zusammenspiel von FSB, CPU und RAM (Teiler) (dank an Shaguar)
http://www.shag101.de/RamFSBcpu18a.jpg
Hier ein hilfreicher link von pheeacs zum theman AHCI...
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5046569&postcount=8046
Weiteres folgt ...
Wer Interesse hat an dem Thread mitzuwirken bitte PN an mich oder DeimosMX
2 rev
sieht so aus als ob die rev1 noch probs hatte..
das problem bei mir war halt , ich hatte den D 950 vorher auf nem P5 wd 2-e premium, und keinerlei probleme,. niemals unter vollast mehr als 51 grad :-(
nun nur ram und proz auf das neue board gewexelt und komme im leerlauf auf 54 grad.
und weiter auf mehr als 70 grad , das wird dann der tod des proz sein
,natuerlich hab ich waermeleitpaste aufgetragen,bringt aber nichts
.warum auch immer..
ups uebersehen, du meintest den chipsatz :-)))
son rotz .-)
Ich denke dein Temperaturproblem hängt vielleicht auch mit Meßfehlern zusammen. Warte mal ab, bis es das erste BIOS gibt.
Wie ist das Board denn so? Zickt es sonst noch irgendwie rum?
Geht der PC auch automatisch an und wieder aus, wenn du den PC mit einer Steckerleiste oder per Netzteilschalter strom gibst? Kannst Du das mal bitte testen? :)
geht einwandfrei ( grad tested) laesst sich uebrigends auch im bios wunderbar einstellen...
keinerlei porbleme bei dem board bisher,
ich hatte bisher fast alle asus 755 boards und muss sagen ,das neue macht keinerlei porbs , ( bis auf die proz temp)
mal ne frage, hast du nen CD/DVDRom am IDE Port? Wenn ja, funzt alles ohne
Probleme (wie die Win installation usw)?
Chris
.warum auch immer..
von wegen rev, auf dem board selber steht noch rev 1. 03G !!! --> siehe http://amd.co.at/anti/new_asus/PICT0817.JPG
son rotz .-)
im xs ist ein user , der beim hersteller der sensoren für die asus boards arbeitet ... er amüsiert sich über die messgenauigkeit und empfiehlt allen user sich bei asus zu beklagen .
erste schritte wären hier ...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106563
sehr gute erfahrungen ...zum teil temperatursenkungen > 5-8 c
das board dürfte für viele hier sehr interessant sein
zeig mal ein wenig mehr ...bios -lüftersteuerung usw.
folgende conf:
board , D950 , 2 *1 gig riegel kingston
1* Lg dvd am internen IDE
4 * western digital raptor 150 am ICH8 sata connector intern
und 4 seagte 400 gig sata hds am promise pci controller
technisat skystar 2 pci
gforce 7950 mit 2 *19 zoll benq tft
ich spreche vom prozessor ! nicht vom gehauese / chipsatz... hab im gehaeuse 4 luefter vorn + 2 dicke hinten ...frische luft hab ich im gehauese :-)))
antivirus schrieb:
folgende conf:
mein lieber schwan - bei der bestückung (2 GB RAM, 8 platten ,gforce und das skystar kernkraftwerk ) und den z.Z. herrschenden temperaturen..hmmmm da haben die gehäuselüfter aber richtig arbeit ... da möchte ich gerne mal nen temp.fühler in der nähe der cpu installieren , was der boxed kühler heute mittag z.b. da ansaugt.
und um himmelswillen warum bei der teuren bestückung einen boxed - kühler für 8 € ?
es bleibt noch der andere sensor ..das layout ist bis auf die hp ja nicht grundverschieden ..
hast du bei deinen 70 grad überhaupt mal gemessen ob die cpu throttled ?
Hmm, was denn nun. Lassen sich optische Laufwerke nun an den 965 Chip anhängen oder nicht? Zum einen liest man es gehe nicht bei Antivirus scheint es ohne Problem zu klappen. Da stimmt doch was nicht. In dieser Hinsicht wäre mal eine klare Aussage wünschenswert.
optische laufwerke gehen 100% !!!!! am internen ide controller !!! board hat nur einen kanal (2 geraete) . aber es geht NICHT am 965 chipsatz ( ist eh nur 8 * sata am ICH8 ( kein 40 pol IDE) !!! dafuer hat das board ja nen "JMicron" sata/ ide controller onboard !
hab einen LG 16 * dvd brenner dran, ( ohne hd) only optisches laufwerk
Kannst Du mal ein Foto machen von diesem Q-Fan 2 um die anderen Lüfter auf dem Board zu steuern? Wie verhalten sich denn die Lüfter so [laut/leise]? Ist das eine PWM-Steuerung oder kannst Du die Voltzahl jedes Lüfters richtig einstellen.
schonmal Raid5 mit dem Teil probiert? Frisst das wirklich soviel Performance.
.warum auch immer..
son rotz .-)
Könnte es sein dass das Board zu hohe Temperaturen ausliest?
raid 5 getested
frisst garnix, rennt super stabiel .. und flott..
man merkt garnicht das es ein raid ist :-)
kann gut sein, siehst du ja am bios pic. 55 grad im leerlauf :-((((
ich mess heute mal direkt am prozzie mit nem digi thermometer
das will ich nun mal genau wissen ..
hast du noch Lese- und Schreibgeschwindigkeiten? Wie war das jeweils die CPU Last?
komme auf gute 50 mbyte/s.... von hd zu hd ..
bei 13-21 % proz auslastung unter win xp prof
50mb/s Schreiben auf das Raid5?! Das wäre ja ziemlich gut. Welche/wieviele Platten hast du?
deleted weil links kaputt sind
Und welche davon bilden das raid5? Die 3 Seagates wahrscheinlich, oder?
Cool. Wo hast Du denn das Board her? :)
Kannst Du mal bitte Screenshots posten von CPU-Z.
Bezüglich deines Kühler-Problems:
Das Board ist noch recht neu, man kann deshalb keine genauen Aussagen machen, welcher Kühler genau draufpassen wird. Am besten guckst Du mal mit einem Händler vor Ort im Laden oder greifst auf einen kleineren Kühler zurück.
Wirklich gute Kühler sind folgende:
- Scythe Mine Cooler passt (Pic)
- Scythe Ninja
- ZALMAN 7700CU
- Thermalright SI-120
- Thermalright Ultra-120 Infos
- Thermalright XP-90
- Thermaltake BigTyphoon
- Sonic Tower
- Noctua NH-U 9
- Zalman 9500
Zu den einzelnen Kühlern gibt es gute Tests/Vergleiche im anderen Forum:
http://www.forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=136
hoi
hab seit letzter woche ein aus p5b deluxe mit nem presler D 950 und kinston 533 ( 2 gig-ddr2 ) rams drin
wélche erfahrungen gibts da zum hochtakten ? ( in a box kuehler drauf ,der super probleme bei mir macht, im standby hat der locker bei standart einstellungen 53 grad)
ich denke ich wexel mal auf was besseres..
antivirus
Das P5B non Deluxe ist bei Alternate erhältlich.
Wer erfahrungen mit dem Board hat, bitte hier posten.
Optische IDE Laufwerke sollen übrigens laut dem User Antivirus ohne Probleme am zusätzlichen IDE Controller funktionieren, auch booten vom Laufwerk usw.
Bilder:
Deluxe Version:
non Deluxe:
auf dem board ist definitiv das C1 stepping verbaut....
siehe cupZ
am anfang dieses treaths
ist ja auch nicht wild, das C1 ist ja nicht schlecht deswegen. Immerhin ist selbst
die C1er NB noch gut und performt teilweise besser als der 975er Chipsatz :)
Mitm C2er wirds dann noch nen stückchen besser ;)
Chris
siehe cupZ
Was verannlasst Dich zu dieser Aussage? Mach mal bitte alle CPU-Z Shots mit der neuesten Version. Dein Screenshot unterscheidet sich ja deutlich von dem hier: http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/17/IMG0017617.gif
Deiner: http://amd.co.at/anti/cpuZ/cpu3.png
Da wo in dem anderen Screenshot "C1" steht, steht bei Dir ja ein "Rev 2". Ich glaube Du hast dann wohl doch den neuesten Chip.
Quelle: http://www.hardware.fr/articles/633-1/express-core-2-duo-p965-vs-i975x.html
hier mal die aktuellen CPUz pics vom board
die proz spannung steht wohl etwas sehr hoch (2,4 volt) , darum auch die hohe temperatur ?
aber ich hab sie im bios fest auf 1,300 volt gestellt ( no OC) , schon alles sehr seltsam,oder cpuZ zeigt was voellig anderes an....
und so wies da beim neusten cpuZ aussieht hab ich wohl den C1 drin :-(
Chris
würd ich auch so sagen :)
Nur die Frage, wann kommen die ersten Boards welche den neuen 965er im C2 Stepping haben. Wenn Intel diese erst gegen Ende Juli verschifft, kann das doch noch ne weile dauern ;)
also muss ich doch zuerst Asrock board zum überbrücken her :fresse:
Na toll. Ist ja echt übel, dann darf ich jetzt noch 2 Monate warten, bis Asus mal die ganzen Bugs gefixt hat und neue Revisionen rausgibt. Das P5W-DH ist in der Hinsicht ja auch nicht viel besser...
