bigzorro
Urgestein
welchen speicher hast du drin?
probiers mal mit einem riegel...
ka, bei mir läufts erst seit ein paar tagen, mit den gskill 4gbpq liefs net wg trfc, aber seitdem ich meine crucial d9gkx drin hab, flutschts![]()
CPU schon woanders getestet ?
Hast aber keinen KVM-Switch dranne oder ?
Ne, ich habe die CPU noch nicht im Hauptrechner getestet. Kann ich aber gleich mal machen... gute Idee.
Ich habe inzwischen mit anderen Rams durchgetestet, läuft genau so.![]()
Hat jemand zufällig noch nen alten Bioschip rumliegen? Ich würde für den Versand und so natürlich aufkommen.
ah schade, damit wird das gute P5B Deluxe Rev. 1.03G wohl in dem Müll wandern müssen![]()
Schade, daß ich mit der vCore nicht weiter runter als 1,1V komme, denn der keine X3350 könnte auch mit weniger laufen.
Wieso das denn? Dank Crashfree BIOS müsste es sich doch wiederbeleben lassen. Dazu befragst du aber besser das Handbuch.
Oder hast du das schon probiert?
Einschicken wäre auch ne Möglichkeit.
Und in den Müll darf das Board doch nicht, wenn dann in die Gefahrstoffsammlung.![]()
Problem
System shows my total available memory under 32-bit Windows XP is only 2GB when I have 4GB memory installed while having [Memory Remap] option enabled in BIOS.
When I disable this option, the total available memory under 32-bit Windows XP will then become 2.93GB.
Why is this? Is there anything I can do to improve this?![]()
Answer The root cause of this is due to one of the limitations of 32-bit Windows XP.![]()
When the memory remap option has been enabled in BIOS, the occupied memory address will then be remapped to addressable spaces above 4G.
Apart from that, as memory remap function has been implemented based on 1G block unit, the available memory space between 2~4GB will then be remapped to spaces 4G.
However, as 32-bit OS does not recognize anything above 4G, consequently, the remapped 2GB will be lost, hence reduces the available memory space down to 2GB.
Due to this reason, it is highly recommended to disable memory remapping option when using 32bit OS.
Ich weiß leider nicht obs am Bios liegt oder nicht. Einschicken geht nicht, da ich den Originalkühler abgenommen habe.
Oder repariert ASUS auch auf Auftrag (gegen Bezahlung)?
