Ich probiers noch mal hier im Sammelthread, in der Hoffnung dass mir jemand helfen kann^^
Zu meiner Hardware:
Asus P5B Deluxe/WiFi (neustes BIOS 1215)
Core 2 Duo E6300
G.Skill F2-6400PHU2 2GBNR
Und einen riiiesen Kühler, extra fürs overclocken geholt ^^
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich übertakte und dann in Windows den Stabilitätstest mit Orthos mache, friert der PC jedes mal ein. Immer so zwischen 10-50 Sekunden.
An den Einstellungen kanns eigentlich nicht liegen, da das selbst bei seeehr harmlosen Werten passiert. Sowieso irgend wie komisch, dass der PC komplett einfriert anstatt nur Fehler auszugeben.
Zu meinen Einstellungen:
Ich habe ansich alles eingestellt wie in diesem Guide:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
PCIE also auch auf 100 und Clock auf 33.33
Nun wollte ich erstmal den max. FSB ermitteln. Hierzu habe ich den CPU Multi auf 6 runter gesetzt und den RAM Teiler auf 1:1 gesetzt und die Timings manuell auf 5-5-5-15 gestellt.
Wie im folgenden Link zu sehen ist, sollte der RAM sogar bei 1000Mhz bei 2,25v mit 5-5-5-15 stabil laufen.
http://www.hardware-mods.com/hwmods/oc/viewpage.php?page_id=88&page=4
CPU und RAM denke ich, sollten also als Fehlerquelle ausgeschlossen werden können.
Trotz sehr niedriger FSB Werte um 300 friert Orthos dann aber beim Stabilitätstest nach wenigen Sekunden ein!
Daraufhin habe ich die Spannungen von Core, NB und RAM angehoben. Friert aber immer noch ein.
Um die Spannungen als Fehlerquelle auszuschließen, habe ich mich fast an die maximum Werte ran gewagt, die man so im Internet in Guides und Erfahrungsberichten findet:
vCore: 1,5v (Wobei mir Asus PC Probe nur so 1,45-1,47 anzeigt. Welcher Wert ist nun richtig?)
vNB: 1,65v (maximum was einzustellen ist)
vRAM: 2,1v (Teiler 1:1 und Timings 5-5-5-15)
Die Temperaturen sind übrigens von allen drei absolut im Grünen Bereich laut PC Probe.
Aber auch diese hohen Werte lassen Orthos bzw den kompletten PC weiterhin einfrieren.
Dann dachte ich, vielleicht bin ich einfach nur in einem FSB Loch und hab mich bis 420 hoch gewagt, leider auch ohne Erfolg. (Bei 420 startet der PC übrigens nicht mehr ^^)
Jetzt weiss ich wirklich nicht mehr, was ich noch ändern sollte.
Momentan läuft der PC mit FSB 400 und Multi 7 auf 2,8Ghz, Spannungen und RAM wie oben.
So läuft sogar der Win Vista Speed Index durch und World of Warcraft habe ich auch einige Minuten laufen lassen, ohne Absturz. Nur Orthos will halt nicht -.-
Hat irgend jemand ne Idee was ich noch probieren könnte bzw wo der Fehler liegt
Wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand helfen kann!
