mediafrost
Semiprofi
OCZ scheint nicht der Burner bei dem Board zu sein... schick retour und kauf CellShock
Aber welche ?
@Willi
Da meine Cellshock wohl heute ankommen werden, könntest du vieleicht deine Einstellungen für 422 FSB einmal Posten? Die für 450 hab ich aber die anderen muss ich übersehen haben falls sie schon drinn sind.
Ok default läuft instabil. Musste DRAM Spannung raufsetzen damits überhaupt läuft. Was würde denn der Cellshock kosten und wie schnell kriegst du den zu mir? Hab noch bis Samstag Zeit um den alten auf die Reise zu schicken. Und keinen Ersatz PC mehr.
Hast ne Bestellung und ne PM.
S.. aber ich kann wirklich nur jedem P5e3 xxx Besitzer von OCZ abraten. Die Riegel und das Board können anscheinend gar nicht mit einander.
@dg1
Die CellShock in Verbindung mit dem Board rennen wie SAU
Wie bereits erwähnt wollte ich auch zuerst OCZ kaufen hab es aber dann gelassen weil unser "willi" so geschwärmt hat; nun kann man das auch verstehen
@Sentinel
CellSock sind aber deutlich billiger als OCZ
Und wer hat Willi die Cellshock ans Herz gelegt ? ..... .....
Genau der aNNi.
Hab jetzt 11800MB/s Speicherdurchsatz mit den Teilen.
Settings siehe 3dmark Screen paar Posts weiter oben.
Einfach genial.
@willi
vll. kannste im ersten Post mal reinschreiben das die overcharging Voltage gegen den Kaltstartbug hilft. Da werden kurzzeitig die Voltages bei CPU und Ram beim Systemstart hochgeregelt bis der Bios Post kommt
Wär klasse.
JumperFree Configuration Settings 422
CPU Frequenz: 3800
Ai Overclock Tuner: Manuell
CPU Ratio Control: Auto
- Ratio CMOS Setting: -
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 422
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1688
DRAM Command Rate: 1
DRAM Timing Control: Manuell
CAS# Latency: 8
RAS# to CAS# Delay: 7
RAS# Precharge: 6
RAS# Active Time: 18
RAS# to RAS# Delay: 2
Row Refresh Cycle Time: 60
Write Recovery Time: 9
Read to Precharge Time: 5
Read to Write Delay(S/D): 9
Write to Read Delay(S): 4
Write to Read Delay(D): 5
Read To Read Delay(S): 4
Read To Read Delay(D): 7
Write To Write Delay(S): 4
Write To Write Delay(D): 7
DRAM Static Read Control: (Auto) Deaktiviert
DRAM Dynamic Write Control: (Akt) Deaktiviert
Ai Clock Twister: Auto
Ai Clock Skew for Channel A: Auto
Ai Clock Skew for Channel B: Auto
Transaction Booster: Aktiviert
- Boost Level: 3
CPU Voltage: 1,37500 (1,352)
CPU PLL Voltage: 1,50
FSB Termination Voltage: 1,20
DRAM Voltage: 1,60
North Bridge Voltage: 1,25
South Bridge Voltage: 1,05
Clock Over-Charging Voltage: 0,70
Load-Line Calibration: Aktiviert
CPU GTL Voltage Reference: Auto
NB GTL Voltage Reference: Auto
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Aktiviert
Max CPUID Value Limit: Deaktiviert
Vanderpool Technology: Aktiviert
CPU TM Function: Aktiviert
Execute Disable Bit: Deaktiviert
PECI: Deaktiviert
Bios Version: 0504
Mainboard: Asus P5E3 Deluxe
