bei dem bios 601 brauch der cpu ein bissl weniger Vcore es reicht aber net um eine stufe niedriger zustellen ,sonst hatte ich mit dem 505 schon nach 10min eine fehler und mit dem 601 erst nach 50min
Die Sache mit der Steckleiste passiert nur dann, wenn ich den Rechner anschalte ! Er geht dann kurz an, wieder aus und dann endgültig an.
Genau das tut meiner auch. Jeden Tag, wenn der Rechner zum ersten Mal eingeschaltet wird oder stromseitig aus war: an, aus, Gedenksekunde, an. Exakt so.
Dass er nach dem Abspeichern im BIOS bei Änderungen (OC etc. )kurz aus und dann wieder angeht macht er ja sowieso. Nur wenn nichts verändert wurde und das System einfach neu eingeschaltet wird, finde ich dieses Verhalten lästig.
Bye DrNo123
Ich glaube, dass das MoBo dann *nicht* doppelt bootet, wenn die interene Stromversorgung für den PCIE nur schwach gefordert wird.
In der Diagonalen: wenn ich drei äußere Schrauben eingedreht habe, musste ich die vierte Ecke des MoBo ca. 1 mm in Richtung Gehäuse drücken bzw. es ergab sich eine entsprechende Lücke.Wg. der Verspannung: In welcher Richtung wird das Board denn verspannt? meines wurde bspw. (vor Einsatz des Retention Kits) durch Kühler und Pushpins stark gebogen (ist letztlich auch eine Verspannung), arbeitete aber immer tadellos.
Greeetz, Thomas
Nochmal was zum P5K-E:
Bei mir isses jetzt nach 2 Tagen 1x vorgekommen, dass der Rechner nach OC-relevanten BIOS-Einstellungen wie immer aus -und wieder angegangen, DANN ABER der Bildschirm schwarz geblieben is. Ich musste den Rechner komplett ausmachen und dann ging es wieder.
Kam das bei euch auch schon vor ?
Mit dem Gigabyte P35-DS3 is mir das halt laufend passiert, am zweiten Tag ging's dann irgendwann garnimmer an
Hallo : )
Kurz Frage ich wollte mir das ASUS P5K-E Premium kaufen und meine Quad Core Overclocken reicht das Board dafür oder nicht?
Und past der Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 Ram zu dem Board oder
lieber etwas anderes?
Das stimmt bei mir nicht.Nerviger finde ich, dass im Idle die VCore nicht gesenkt wird. Das treibt die Elektromigration unnötigerweise schneller voran.
will mit ein neues board kaufen... aber hab noch keine entscheidung getroffen
zurerst will ich es weiter mit meiner Pentium D 930 benutzen und später auf Core2Duo oder Quad umsteigen.
OC potenziall ist unwichtig, am besten garnicht. das board sollte nur schnell sein.
Weißt du, ob das ein offizielles oder ein Beta-BIOS ist?
@tho_schmitz:
Scheint bei dir wirklich ein Einzelfall zu sein. Ich glaube es kommt häufiger vor als man denkt, dass das Mainboard im Case über eine der Ecken leicht "kippelt". Im Normalfall können die Boards das aber wohl ab.
Bei mir erzeugten die Pushpins meines Ninja dermaßen Zug, dass es zur Biegung kam. Ich nutze ja jetzt des Kit von Thermalright mit dem Stahlkreuz als Backplate. Dadurch wurde das Board "geradegezogen".
Wenn sich deine Toleranzen auch durch Unterlegen nicht ausgleichen lassen, sprich an irgendeiner Ecke passt es nie richtig, dann solltest du ggf. das Board gegen ein weniger empfindliches umtauschen. Ist sicher eine Frage der Serienstreuung.
Bye DrNo123
Verstehe ich nicht ganz. Wenn du alles auf AUTO lässt hast du dann auch 1,42 V oder nur wenn du den FSB auf 333 stellst?Regelt das P5K Premium eigentlich alle Spannungen bei OC automatisch hoch? Der VCore wird automatisch auf 1,42V eingestelltm wenn ich die Option im BIOS auf "auto" belasse und den FSB von 266 auf 333 anhebe. Wäre interessant zu wissen ob es bei VDimm, Northbridge etc. auch der Fall ist.
